Indesit C132NFG
AlekSu
Сообщение #1 От 29/05/2011 11:18 цитата
День добрый всем. Нужна консультация специалиста. Вышел из строя компрессор, Т.к. до сервисного центра около 150км. обратился к частнику. Был установлен компрессор как я понял дешевенький производство Беларусь. Холодит отлично +4 но грохот это ужас какой то. Я отказался и привез из сервисного центра новый компрессор. Теперь другая проблема - не отключается, уровень регулятора установлен 2/3, температуру за сутки работы нагнал до +7 но сам так и не отключился ни разу. Отключается при установке регулятора примерно на 1/3 шкалы. И еще компрессор работает тихо но появился другой шум и довольно громкий схожий с шумом воды в водопроводе периодически шум пропадает. Мастер уверяет что это временное явление в чем я не разделяю его мнения. Может кто то сталкивался с подобными проблемами и подскажет решение? Может это важно - при закачке фреона не откачивал воздух а продувал фреоном.
Сообщение #2 От 29/05/2011 11:20 цитата
AlekSu, читаем http://monitor.espec.ws/section35/topic116726.html и исправляем.
Winidrug
Сибиряк
Winidrug
Сообщение #3 От 29/05/2011 11:38 цитата
AlekSu, Вы подумайте своей головой.Откачивание воздуха-вакумирование.Выдавил воздух фрионом -убыток мастеру.+100проц что плотность газа полная.
AlekSu
Сообщение #4 От 29/05/2011 11:38 цитата
xarl писал:
Еще до регистрации я посетил указанную ссылку. На форуме я не нашел ответа на мой вопрос. С уважением.
Сообщение #5 От 29/05/2011 11:41 цитата
Исправляй заголовок темы, образцы правильного оформления имеются на странице. Так понятно? недовольство, огорчение
AlekSu
Сообщение #6 От 29/05/2011 11:45 цитата
Winidrug писал:
Абсолютно с Вами согласен (про убыток) это его проблема - так? Чем грозит что воздух смешан с фреоном?
Winidrug
Сибиряк
Winidrug
Сообщение #7 От 29/05/2011 11:56 цитата
AlekSu, Работа компресора увеличивается во временом цыкле до набора определеной температуры.Но если мастер выдавил воздух газом -порядок.Глубокий вакум нужен при утечках испарителя-охладителя.И не мучайте мозг мастера. подмигивание
AlekSu
Сообщение #8 От 29/05/2011 12:05 цитата
Winidrug писал:
Если я правильно понял это о смешанном воздухе и фреоне?
ДОБАВЛЕНО 29/05/2011 13:10
Winidrug писал:
AlekSu,Глубокий вакум нужен при утечках испарителя-охладителя.И не мучайте мозг мастера. подмигивание
Холодильник простоял больше недели без компрессора, я думаю это является утечкой и наверное полной? А мозг я мучаю себе а не мастеру подмигивание
Winidrug
Сибиряк
Winidrug
Сообщение #9 От 29/05/2011 12:53 цитата
AlekSu, Последний ответ.Если компресор сгорел и утечки небыло нее.....и мозг мастеру.Учи мат часть подмигивание
