LCD Samsung
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 12, 13, 14 ... 23, 24, 25  След.
RX6FC
Сообщение #241 От 02/05/2011 22:39 цитата
Alexasha, Хорошо, завтра попытаюсь все выложить.
vebs
Белгородец
Сообщение #242 От 03/05/2011 07:05 цитата
Питание что на одной микросхеме? Тебе какую сказать?
RX6FC
Сообщение #243 От 03/05/2011 20:29 цитата
vebs1969,Здравствуйте!Спасибо,что откликнулись.Мне нужно название (ШИМ) основной микросхемы.На внешний вид,она в обычном (DIP) корпусе с 5 ногами.
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #244 От 03/05/2011 20:33 цитата
RX6FC писал:
Завтра наступило.
Сообщение Администрации :
Внимание!Тема удалена за нарушение правил форума. Alex.
RX6FC
Сообщение #245 От 05/05/2011 21:06 цитата
РЕШЕНО!!! 3BR0665JG
MaxKMS.1986
Сообщение #246 От 27/05/2011 12:42 цитата
Samsung 943N проблема с инвертором - прогарел резистор
Монитор Samsung 943N, шасси ip-35155a, шим OZ9939GN, сборка полевиков STU309DH
Проблема в следующем: лампы вспыхивают и гаснут через секунду. Из видимых повреждений только обгарелый резистор R301 (2Вт) на выходе транса.
Его сопративление 390 кОм - хотя по обозначению должно быть 18 или 19 Ом - точно сказать не могу из-за температуры цвета очень плохо различимы (кор, сер, черн, зол). Если у кого есть схема то очень надо, ну или хотябы наминал, что бы знать.
INTREPID
Сообщение #247 От 27/05/2011 13:40 цитата
MaxKMS.1986, во первых приведи код модели монитора, во вторых тип IP-BOARD (ищи BN44-ххххххх ? нужна инфо на бумажном стикере платы IP-BOARD ).
TE
Сообщение #248 От 27/05/2011 13:56 цитата
Нет резисторов на выходных обмотках трансфоматора.
Алексей.Л
Сообщение #249 От 27/05/2011 14:23 цитата
Бывают и именно 390К на многих платах их просто не ставят (хотя место под них предусмотрено), у меня он только раз задымился, когда из двух не рабочих трансформаторов собирал один рабочий (перепутал направление намотки провода).
MaxKMS.1986
Сообщение #250 От 27/05/2011 17:45 цитата
Под резистором плата почернела, т.е. обуглелась. Смущает его цветовая маркировка - все-таки больше похоже на кор. сер, черн, зол, а не на ор, бел, желт, зол
ДОБАВЛЕНО 27/05/2011 18:52
Ставил новый трансформатор - эффект тот же - засвечиваются примерно на секунду и тухнут - уходит в защиту.
От чего он мог так обуглиться?
ДОБАВЛЕНО 27/05/2011 21:12
И, если кто знает, для чего он там нужен?
Сообщение #251 От 27/05/2011 19:32 цитата
MaxKMS.1986, поколение "пепси"?!
Ты русскому языку УЧЕН? Про электронику - так даже не обсуждается ... Только к Мастеру!
MaxKMS.1986 писал:
- меняй "прокладку"!
MaxKMS.1986
Сообщение #252 От 27/05/2011 19:41 цитата
какую еще прокладку?
хотелось бы нормальный ответ получить
Сообщение #253 От 27/05/2011 20:04 цитата
MaxKMS.1986 писал:
- между стулом и монитором! подшучивать, дразнить
MaxKMS.1986 писал:
- консультации Клиентов тут платные - стоимость 100 у.е.! Ты все понял?
MaxKMS.1986
Сообщение #254 От 27/05/2011 20:14 цитата
KRAB писал:
MaxKMS.1986 писал:
MaxKMS.1986 писал:
очень смешно
а по делу то сказать нечего...
INTREPID
Сообщение #255 От 27/05/2011 22:22 цитата
Да простят меня модераторы и Админ. Не боюсь получить предупреждение или бан. MaxKMS.1986, пшёл отсюда....Шаромыжник.
MaxKMS.1986
Сообщение #256 От 30/05/2011 04:35 цитата
сразу видно - "профессионалы"
ДОБАВЛЕНО 30/05/2011 07:35
Тема закрыта
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #257 От 01/06/2011 21:08 цитата
АУУ!!!
olegmaster
Сообщение #258 От 10/07/2011 19:40 цитата
Samsung LE19R71W, LCD.
Инвертор с БП, шасси BN44-00147A.SIP-W19A
Попался со стандарной для них неисправностью, включается 2сек. и тухнет,звук есть. Решил попробывать по советам подключил светодиод с 1 ноги FAN7314 на корпус. Стал работать прибл 3-5мин и отключался полностью. Тогда я решил что проблема где-то в инверторе, хорошо под рукой была новая плата(sip-5) всборе с БП. Но каково же было мое удивление когда все осталось также 2сек и тухнет звук есть, неужели лампы?или где-то еще что-то может давать такой эффект. сумашествие
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #259 От 10/07/2011 20:04 цитата
olegmaster, специально для новичков разъясняю подробно. Это раздел по ремонту и если ты занимаешься ремонтом,
то тему нужно оформить по правилам этого раздела. Вот они ----> http://monitor.espec.ws/section31/topic114128.html
Кнопка "изменить" находится справа вверху твоего сообщения.
Диалог с Мастерами возможен только после оформления темы, результатов твоих замеров напряжений и т.д
faderjonn
Сообщение #260 От 21/07/2011 00:26 цитата
ТВ ЖК 40" samsung LE40B550A5W
Включается нормально, через несколько минут подсветка начинает мерцать (все лампы) яркость падает, постепенно подсветка исчезает, изображение и звук остаются.
Проверил БП, все напряжения в норме, ёмкости проверил и поменял выходные +5 и +12в
Если убрать режим "подсветка" в меню на самый минимум, то ТВ не выключается дольше, и мерцания так же не проявляются дольше.
В БП и основной плате нечего не греется так что бы на это можно было бы грешить. Ёмкости поменял на всякий случай, пропаял, проверил трансформаторы, пропаял BGA проц, поменял все TL431.
7
