ELECTROLUX морозильный ларь500 литров отсутствует термостат
Vasilovich
Vasilovich
Сообщение #1 От 23/06/2011 16:16 цитата
Достался по случаю данный агрегат,но без термостата,включил напрямую - морозит.(стоял механический) Вопрос в следующем - какой термостат можно(или обязательно) туда установить? И как сложно это сделать(надо разбирать корпус) или слева внизу есть трубка - через неё?
junior1
junior1
Сообщение #2 От 23/06/2011 17:09 цитата
Да термостат ставится в трубку слева, засовывай до упора, поставить можно ТАМ 145.
Vasilovich
Vasilovich
Сообщение #3 От 24/06/2011 10:03 цитата
Спасибо! Предлагают какой-то Т46 он подойдёт? И если каппиляр будет длинней ? что делать? Он возле компрессора расположен.
cybe
cybe
Сообщение #4 От 24/06/2011 11:56 цитата
Vasilovich, http://monitor.espec.ws/section35/topic116726.html
Vasilovich
Vasilovich
Сообщение #5 От 24/06/2011 12:44 цитата
cybe писал:
Спасибо! А мордой можно?
cybe
cybe
Сообщение #6 От 24/06/2011 15:23 цитата
При создании новой темы. укажите: Вид техники - Марку и Модель - кратко проблему
Vasilovich
Vasilovich
Сообщение #7 От 24/06/2011 15:53 цитата
cybe писал:
ELECTROLUX морозильный ларь500 литров отсутствует термостат. Всё что на нём есть.........
cybe
cybe
Сообщение #8 От 24/06/2011 22:57 цитата
Напоминает: КОЛБАСА - можно жрать
Vasilovich
Vasilovich
Сообщение #9 От 25/06/2011 19:52 цитата
Жри - если голодный, как сказал Евдокимов : ума-то нету..........Можно дое....ся до опечатки, и тому подобное. ПОМОЩЬ ГДЕ???
111
777
