robocap
| Уважаемые господа. Ко мне на ремонт пришел ТВ самсунг CS-15N11MJQ. Первое что обнаружил это строчный транзистор Q401 на КЗ. На радостях заменил, но при запуске он тут-же сгорел. Когда стал мерять напругу, с БП приходит напруга на ТДКС вместо 125v там 165v. Проверил всю цепь втор обмотки все целое даже литы заменил С812, С813. R802, R834 в норме. На второй обмотке напруга в норме 13V. Заменил ТДКС. При отключенной ОС телек запустился но сгорел R420. Я думаю что из-за повышенного напряжения. И уже не знаю где собака порылась. Подскажите что это может быть? |
мастер-ломастер
| robocap писал: | | Подскажите что это может быть? | ---- пока ТУТ в столбик я не увижу ВСЕ проделанное по поиску Гугля: Букварь. Горит строчный транзистор ---- разговаривать с тобой НЕТ СМЫСЛА! |
viktor_ramb
Сам себе начальник
robocap,| Цитата: | | с БП приходит напруга на ТДКС вместо 125v там 165v. Проверил всю цепь втор обмотки все целое даже литы заменил С812, С813. R802, R834 в норме. На второй обмотке напруга в норме 13V. Заменил ТДКС. |
При завышеном питании СР?
| Цитата: | | При отключенной ОС телек запустился но сгорел R420. |
Тебе ОСку жалко было?
| Цитата: | | Я думаю что из-за повышенного напряжения. |
Где? |
Yuritsh
| robocap писал: | | строчный транзистор Q401 на КЗ. На радостях заменил | уже предвкушая шелест бабла в кармане. Но не тут то было. А если бы был мастером, то знал бы, что это все лишь последствие неисправности, а не причина. Пока причину не нашел - радоваться не торопись.
| robocap писал: | | Подскажите что это может быть? | Сломалсе.  |
zarah
Не фанат форума
Заглянувший, заглядывать больше не желает. Пуехали в раздел "техподдержки".  |
Rostyk.07
а ведь всего-то деталька о "двух ногах" наверняка в делителе для формирования ..........  |
Alexasha
| zarah писал: | | раздел "техподдерки". |
Саппорт  |
zarah
Не фанат форума
Ага, "Ж" пропустил....  |
Alexasha
Полная "Ж"  |
