KaSer
TV Orson C-2086DK узкая горизонтальная полоса после замены кинескопа шасси такой же как здесь: http://monitor.espec.ws/section1/topic149371.html
СОСТАВ ШАССИ:
Main - (L919B)
Micom - 47C434N3147
Memory - TC89101P
SMPS - STR50103
TR Chopper - 36-223950-00B
SAW - F1036C
Secam - M51397AP
Video - TA7698AP
VIF - TA7680AP
Vertical - TA8403
Sound - AN5265
Tuner - ЕТ6DK
Tube - A48KDL90OX
FBT - FCM-2012E16 or 154-138L
HOT - 2SD1555
RGB Amp - 2SC2068
Пульт: - RC-T2001
Проблема заключается в том, что после замены кинескопа, появилась узкая горизольтальная полоса я проверил режимы микросхемы ТА8403К они соответсвуют своим нормам и питание к ней идет 28в, на ОС-ке где-то почти 20 вольт размаха проверял осцилографом, я пробовал подключать ОС-ку параллельно и последовательно ничего не дала, полоса оставалась. Емкости пока не менял, в БП напруги в норме, и самое интересное что при выключение ТВ экран засвечивается на весь экран... что Вы можете мне посоветовать, другую ОС-ку ставить мне не сильно хочеться, кинескоп импортный и ОС импортная, был снят с ТВ Электрона Ц382ДИ... можно как-то подружить ОС-кой с этим ТВ??? |
serega-64
| А ОСу прозванивал или проверял на ток?Непропаи смотри. |
Anzor
| а до замены кинескопа полоса была? |
KaSer
Anzor, Нет ТВ работал исправно, но сейчас я не смогу снять родную ОС-ку так, как эта ОС-ка стоит в ТВ Самсунге, история была такая мне подарили ТВ Самсунг с севшей трубкой, а ТВ Орсоне стояла Самунговская трубка видимо меняли в Орсоне, короче снял я Самсунговскую трубку из Орсона и вставил в Самсунг, ТВ запустился и работает как новенький, а этот Орсон год лежал без трубки, подарили мне ТВ Электрон Ц-382ДИ (с импортной трубкой и ОС-ка импортная) и я решил поставить этот кинескоп в Орсон и вот тебе узкая горизотальная полоса...
serega-64, эта ОС-ка и кинескоп работал в ТВ Электроне... |
ninagora
KaSer,писал:" на ОС-ке где-то почти 20 вольт размаха проверял осцилографом" -Это из серии ОЧЕВИДНОЕ-НЕВЕРОЯТНОЕ.На ум приходит только то ,что разфазировал полу-обмотки,и это чревато выходом из строя КР,хотя есть размах 20V.  |
Anzor
| оску проверь понижающим трансформатором,2х минутное дело |
viktor_ramb
Сам себе начальник
KaSer, посмотри внимательно - сервисного переключателя там случайно нет?
ДОБАВЛЕНО 29/07/2011 15:22
А вообще в этом старичке часто КР дохнет из-за старого лита по вольтодобавке - у меня было. |
answer
| KaSer писал: | | узкая горизонтальная полоса после замены кинескопа шасси | - это говорит только о том, что за работу взялся ТУПОРЫЛЫЙ ЛАМЕР, которому максимум можно доверить КОРОВ ПАСТИ .... НАХ отсюда этого всем известного даунокадра!  |
KaSer
KRAB, О появился больной Даун , и как у тебя еще не развалился? Что-то новенькое, и ты ни как не сдохнешь рядом с коровами, наверное они тебя ненавидять твой вонючий запах...  |
Alexasha
KaSer
| Alexasha, а зачем меня Краб оскорбляет? |
Alexasha
| KaSer, это не оправдание, в данном случае. |
KaSer
| Alexasha, ты на его стороне? Тогда понятно!!! |
Alexasha
| Сообщение Администрации участнику KaSer : | для тех, кто в танке: ещё один матюк и БАН - обеспечен! |
| KaSer писал: | | я пробовал подключать ОС-ку параллельно и последовательно | - а на шею не цеплял?
Любой пионЭр в ремонте ЗНАЕТ, что пока на ОС не будет "пилы" - полосу ты не "разведешь" в растр ... и про проверку КОК от внешнего источника - сто раз пИсано ... но ты же "сын папы элеХтрика с 30-летним стажем" (с твоих же слов) ... а электрики и сантехники в ТВ - не лезут ... плохо они потом из-за этого "кончают" ...  |
zarah
Не фанат форума
| KaSer писал: | | я пробовал подключать ОС-ку параллельно и последовательно ничего не дала, |
Осел, Козел, и косолапый Мишка
Задумали сыграть квартет.
Поставили мартышку раком
*бут, * бут, а толку нет
Суть этой басни такова:
И как друзья вы не садитесь
Все в музыканты не годитесь.
| KRAB писал: | | плохо они потом из-за этого "кончают" ... | Как по мне, то вааще не "кончают".
Поехали. |
KaSer
KRAB, Одень себе на цепь и всунь его в 220В если ты знаешь что это такое
ДОБАВЛЕНО Июль 30 2011
zarah, Модераторы называются, которые никак на это не отреегирует на все это  |
киев
Прислонившийся
| KaSer писал: | | Модераторы называются, которые никак на это не отреегирует на все это |
Почему не реагируют? Ща сделаем, жди. |
| zarah писал: | | Как по мне, то вааще не "кончают". | - как раз таки ДА, иначе бы подобные на свет не плодились ... а вот купили бы "гусарские" и без проблем - безопасный секс и на форуме убирать бы не пришлось за ними!  |
