Philips 42PFL3605
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
nickjust
Сообщение #1 От 12/09/2011 11:10 цитата
Philips 42PFL3605 - сдох HDMI вход
Хай всем!
Помогите советом..
Племяш доигрался ..сначала спалил один порт HDMI, потом второй...
Естественно не отключая питалово,подключал..
Я так понял сдох коммутатор HDMI ?
Может у кого есть схема этого телевизора ,или может в этой моделе стоит еми-фильтр на входе?
Спасибо!
Captain
Captain
Сообщение #2 От 12/09/2011 11:15 цитата
а в http://archive.espec.ws нет?
nickjust писал:
Я так понял сдох комутатор HDMI ?
50/50 (коммутатор, эдид), а лудше отниси в в ремонт.
nickjust
Сообщение #3 От 12/09/2011 12:34 цитата
2Captain - А по какому критерию вы считаете ,что мне лучше?
Может вам лучше русский выучить?
Freddy
Freddy
Сообщение #4 От 12/09/2011 13:37 цитата
nickjust, А какими критериями вы руководствовались задавая вопрос, не прочитав правил составления новой темы?
Captain
Captain
Сообщение #5 От 12/09/2011 19:53 цитата
nickjust писал:
Я их делаю. Знаю как и чем можно диагностировать, а следовательно знаю как решить.
nickjust писал:
мой руский можете оставить в покое, я на ваш вопрос ответил что может вызвать проблеммы в работе:
Captain писал:
Если не понимаете что это такое, то вам следует изучить технику. Но почему то мне кажется что вы не хотите чтоб вам помогали.
serp1972
serp1972
Сообщение #6 От 12/09/2011 21:03 цитата
nickjust, Ну есть схема ,только просят ее не здесь -для этого есть раздел http://monitor.espec.ws/section9/ . По поводу Вашего замечания о знании русского Captainом , ,не вижу смысла пинять человека если он атоматически написал лудше вместо лучше ,Вам бы столько винтов открутить ,сколь ним панелей поднято !!! А вот Ваших великих познаний по теме , я чет не заметил !!!
    ПРАВИЛА СОЗДАНИЯ ТЕМЫ
    При создании новой темы обязательно:
    1. В названии темы, пользуемся только шрифтом оригинала и в приведенной последовательности
    укажите Марку, Модель, Тип (ЖК, Плазма), Шасси (если известно) и кратко проблему.
    2. Укажите в тексте сообщения, основной элементный состав аппарата – основные микросхемы, тип панели, маркировку и состав модуля обработки сигнала, и другие значимые элементы.
    3. Следующим пунктом - подробно изложите проблему. Сообщите о Ваших действиях, результатах измерений и проведенных замен.
    4. Укажите на ссылки тем, которые были найдены Вами в Поиске, перед созданием Вашей темы.
    Наилучшим вариантом будет, если Вы:
    1. К теме приложите фото - основной платы.
    2. Фото платы с дефектом.
    3. А также фото, после устранения неисправности.
    (Размер фото не должен превышать 630 пикселей в ширину и 900 пикселей в высоту)
    Обязательно:
    1. Сообщите о результатах выполненной Вами работы.
    2. Если тема решена, то отметьте тему дописав в заглавии темы слово (РЕШЕНО).
    (в первом своем сообщении кнопка "изменить" справа вверху)
vebs
Белгородец
Сообщение #7 От 12/09/2011 21:04 цитата
nickjust писал:
nickjust , это тебе нужно не только правила присутствия на форуме выучить, но и русский. Две ошибки к ряду . смех
nickjust писал:
drobi
Сообщение #8 От 16/11/2012 23:31 цитата
LCD Philips 42pfl3605/60 не включается
Модуль питания с инвертором БП 715G3812-P02-H20-003U .. отсутствует 12 и 24 вольта на выходе...на шимках SG6961 на 8 ноге и на NCP1271 на 6 ноге не поступает напряжение.. подскажите как напряжение формируется и подается на эти ножки недовольство, огорчение я в тупике
Nik_Al
Старый таёжник
Старый таёжник
Сообщение #9 От 17/11/2012 00:02 цитата
С таким оформлением темы врядли кто сможет тебе тут помочь. Гадалок здесь нет и это форум не для клиентов. Читай правила.
vebs
Белгородец
Сообщение #10 От 17/11/2012 08:02 цитата
drobi писал:
Вот так формируется!
ua1zpg
Сообщение #11 От 08/12/2013 00:53 цитата
А реально, кто подскажет где найти схему этого БП?
pk_morsha
Сообщение #12 От 30/12/2013 10:57 цитата
Шасси TPM4.1E LA
Мануал
Тв пришел с диагнозом не включается. Бп был абсолютным трупом, был найден пробитый стабилитрон ZD903 6,2v. После замены появились 5v и все. 12 и 24 вольта отсутствуют. На сетевом кондере 330в (по мануалу должно быть 390). Так же занижено Vcc на sg6961 и 1271a - 7 вольт вместо 12(судя по даташитам). думал на то что садит какой-то из шимов, заменила оба, результат не изменился. Сижу с ним 3 день, начал проверять подетально все что в нем есть, не могу ничего найти, надеюсь на коллективный разум и поддержку форума.
Сообщение Администрации :
Внимание!Вот выписка из правил раздела:
....состав, тупо скопированный из Базы данных и не отредактированный, может быть воспринят как оскорбление участников форума, со всеми вытекающими отсюда последствиями
Satt
Сообщение #13 От 30/12/2013 13:15 цитата
pk_morsha писал:
лучший помошник ты сам => в помощь
pk_morsha
Сообщение #14 От 30/12/2013 14:41 цитата
можете тему сносить, телек бросили, решили что новый надо купить к нг.
А по ссылочке давно все прочитано, раз совета конкретного дать не можете, то нефиг се посты набивать...
Вы бы еще как на монитор.нет сразу к мастерам в сц отправляли, где его тоже кстати сделать не смогли (привет сервисникам филипса из Тамбова).
pk_morsha
Сообщение #15 От 09/01/2014 09:59 цитата
Если кому интересно беда была в микротрещинах, по линиям 5v_stb и vcc у шимок. Терь у клиента будет 2 телека)
XblSHNIK
Сообщение #16 От 20/03/2014 21:47 цитата
Philips 42pfl3605/60 включается только через vga, help
модель 42pfl3605/60
БП -715g3812-p02-h20-003d
715g3786-m1a-000-004x
При включении в сеть ничего не происходит, не реагирует на кнопки и пульт. напряжение 5в присутствует, на sb 1в на кнопки 1,3в. При подключении кабеля VGA (подключенному к включенному компу) все напряжения появляются на 2 сек и после этого телик работает как положено включается все напряжения в норме. VGA можно отключать телик хоть с кнопки хоть с пульта тушить и он включится, а если выключить из сети то запуск снова только через vga кабель. Жду ваших мнений и помощи. Хотя бы где мне мануал найти
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #17 От 20/03/2014 22:00 цитата
XblSHNIK писал:
А может сначала инструкцию к ТВ прочитать... гы-гы
XblSHNIK
Сообщение #18 От 20/03/2014 22:04 цитата
если дело в это то могу и прочитать
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #19 От 20/03/2014 22:07 цитата
XblSHNIK, внимательно.
XblSHNIK
Сообщение #20 От 20/03/2014 22:16 цитата
Борис Горбунков - Спасибо за помощь.
Жду еще предположений.
111
