Помогите опознать аппарат
rostov74
Сообщение #1 От 10/12/2011 16:37 цитата
Помогите опознать холодильник Bosch! Всё, что есть - компрессор 1, морозилка высокая 4 полноразмерных ящика, не "No frost", шильды нет, документов нет.Help!!! Достался от клиента в наследство рёв в три ручья
  SNC000355.jpg  78.18 КБ  Скачано: 857 раз(а)
vovabumer
vovabumer
Сообщение #2 От 15/12/2011 17:18 цитата
Похож на KGE 3414/01. А в чом проблема?
rostov74
Сообщение #3 От 15/12/2011 20:45 цитата
E2
ар777
ар777
Сообщение #4 От 15/12/2011 22:15 цитата
rostov74, Код ошибки E2 - неисправен датчик температуры конденсора, не доступен , так как расположен в корпусе холодильной камеры и замене не подлежит. Отключает верхнюю камеру.
vovabumer
vovabumer
Сообщение #5 От 16/12/2011 10:48 цитата
А я меняю. Почитай вот ето http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=240699
rostov74
Сообщение #6 От 16/12/2011 12:04 цитата
И где его там искать? (Bosch KGE 3414) недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение
vovabumer
vovabumer
Сообщение #7 От 16/12/2011 15:12 цитата
Там на задней стенка есть стрелка справа. Примерно 20см от правой стороны.
ар777
ар777
Сообщение #8 От 23/12/2011 19:59 цитата
rostov74, так ты сделал его?Если нет,то я сделал(ничего не резал,и датчик не снимая).
rostov74
Сообщение #9 От 25/12/2011 23:31 цитата
как?
rostov74
Сообщение #10 От 29/12/2011 22:44 цитата
Как? Как ты это сделал? А-у ар777, отзовись!
111
111
