Не включается JVC-AV-2140QE шасси cw4
pasechnik-02
Сообщение #1 От 19/01/2012 16:31 цитата
Состав:
БП - STR-W6554A-F5
Кадр. AN15526A
БП все напряжения стабилизаторов в норме , управляемый стаб.12В работает. С процессора команда Power имеется ,кадровые импульсы на кадровую есть, строчный транзистор живой , ТДКС проверен заменой . При включении строчная цыкнет 3 раза и всё .
Есть подозрения слёта прошивки ...
  cw4_chassis__av-2140qe__426.pdf  3.18 МБ  Скачано: 647 раз(а)
LordLostr
Сообщение #2 От 19/01/2012 16:49 цитата
pasechnik-02, Схема есть -это хорошо.А вот напруги Д.Р. и при переходе в Р,Р. ,надо бы в Вольтах.Состав,не мешало бы описать.
ДОБАВЛЕНО 19/01/2012 17:59
pasechnik-02, почитай здесь: http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #3 От 19/01/2012 18:20 цитата
pasechnik-02, а вторичные нагрузки с ТДКСа как поживают?
мастер-ломастер
Сообщение #4 От 19/01/2012 18:30 цитата
pasechnik-02,
Сообщение Администрации :
Внимание! ВНИМАНИЕ!!!!!!!!!! Оформи тему по ПРАВИЛАМ http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #5 От 19/01/2012 18:46 цитата
pasechnik-02,
Кто мешает поменять прошиву?
Профессиональным телемастером не являюсь,поэтому требуется помощь в ремонте данного аппарата.Вообще ТВ ремонтировал а тут ступор какой-то(((
Если нет достаточных ресурсов для выполнения данного ремонта, может лучше отдать профессионалу или телеящик готовиться на выброс в мусор?
pasechnik-02
Сообщение #6 От 19/01/2012 19:41 цитата
Борис Горбунков, Вторичные нагрузки ТДКСа в норме , электролиты проверил цепи прозвонил, кадровую откидывал , напряжения присутствуют(оценить в норме или нет не получается, появляются кратковременно потому как строчка затыкается).
LordLostr, вот про напруги в режимах чего-то я не подумал, спасибо проверю.
мастер-ломастер, непременно ознакомлюсь и впредь буду прнидерживаться правил))
viktor_ramb, ресурсы имеются и прогер есть и всё что нужно для работы, времени в обрез хотел слёту взять,ан не получилось))
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Сообщение #7 От 19/01/2012 19:49 цитата
Я понял ты на правила на@ал? Еще один пост, и тема улетает Думайте сами ... исправляй!!!
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #8 От 19/01/2012 20:05 цитата
pasechnik-02,
И сколько "нормов" у тебя каждая из вторичек?
Слёту головой делать нужно, а не подсказками.
pasechnik-02
Сообщение #9 От 19/01/2012 20:07 цитата
[quote="viktor_ramb"]
Нормов это значит коротышек нет , электролиты в допуске, ТДКС поменял .Напряжения померять не смог, строчные имп. на базе Q522 (TT2202) кратковременно появляются. ТДКС запускается на 1-2 сек потом перезапускается 2 раза и уходит в ДР . 115 вольт во время работы строчки если честно не мерял.
Состав схемы дооформлю в понедельник (телик на работе)
Сообщение #10 От 19/01/2012 20:56 цитата
pasechnik-02 писал:
времени в обрез
- а нам значит НЕХ делать, как трактаты тебе писАть ... Очередной дауноинтернетновтычноремонтер!
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Сообщение #11 От 19/01/2012 21:31 цитата
pasechnik-02 писал:
Вот в понедельник, и стукнешь в личку. Тему пока прикрою, хватит нам до понедельника ЭТОЙ
1
111
