Sony шасси BX-1
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #61 От 17/04/2011 13:21 цитата
Господин Витькан, если вы не в состоянии задефектовать кинескоп самостоятельно, то пригласите того кто может это сделать. Чем мы можем вам здесь помочь? Приехать с приборами и дать ответ на ваш вопрос, или как?
Витькан
Сообщение #62 От 17/04/2011 13:34 цитата
Yuritsh, Спасибо за толковый совет, но тестер у меня есть (MY-63) и осциллограф тоже. Опережая вас скажу, что как пользоваться ими я тоже в курсе.
ДОБАВЛЕНО 17/04/2011 14:37
zarah, Приезжать я не прошу. Ответ на вопрос про пятикратно мигающий светодиод я получил!
ДОБАВЛЕНО 17/04/2011 14:39
мастер-ломастер, 9 вольт не многова-то ли будет?
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #63 От 17/04/2011 13:40 цитата
Витькан, Тогда пользуйтесь и проверяйте эммиссию катодов.
Воспользуйтесь этой темой ---> http://monitor.espec.ws/section1/topic89549.html
или этой ---> http://forum.mirmasterov.com/viewtopic.php?f=3&t=50
Там про это есть.
Витькан
Сообщение #64 От 17/04/2011 13:42 цитата
мастер-ломастер, А не дадите ли ссылку на материал, где можно прочесть про данную неисправность и про расшифровку количества миганий светодиода?
мастер-ломастер
Сообщение #65 От 17/04/2011 13:43 цитата
Витькан, всё нормально, это всего на несколько минут, для диагностики, ну если трусишь подай 8вольт. улыбка
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #66 От 17/04/2011 13:46 цитата
Витькан, Научись пользоваться поиском, там все есть.
Витькан
Сообщение #67 От 17/04/2011 13:49 цитата
zarah, Хороший совет. В поиске пишу "KV-BZ21" - и результатов ноль... Хотя темы по этому ТВ на форуме есть!
мастер-ломастер
Сообщение #68 От 17/04/2011 13:52 цитата
Витькан, надо искать по шасси.
makeym
makeym
Сообщение #69 От 17/04/2011 13:56 цитата
Витькан, ты много разговариваешь и вопросов задаёшь - но нихрена не делаешь голливудская улыбка ответ ты на свой вопрос получил
5 мыргов - нестабильный ток катодов - или ты нам не веришь?
южный
Коммунист
южный
Сообщение #70 От 17/04/2011 13:57 цитата
makeym, да лентяй. В поиске даже на майль кучу ссылок выдаёт.
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #71 От 17/04/2011 14:34 цитата
Витькан писал:
мастер-ломастер писал:
Yuritsh писал:
Я так понял, про шасси спрашивать бесполезно. смех
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #72 От 17/04/2011 15:02 цитата
Да лень штука хреновая, гугль в секунду выдал все
http://www.google.com.ua/search?hl=ru&source=hp&q=SONY+KV-BZ21M71&aq=f&aqi=g1&aql=&oq=
http://www.google.com.ua/search?hl=ru&q=SONY+KV-BZ21M71+%2B+%D1%88%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8&aq=f&aqi=&aql=&oq=
Тему удаляю, за полное нежелание автора воспользоваться советами спецов, и абсолютное непонимание сути вопроса.
SUNick
Сообщение #73 От 13/06/2011 21:45 цитата
SONY KV-SZ29M91 шасси BX-1L Телевизор включается с задержкой.
Если телевизор включить Выключателем на передней панели,то ничего не происходит,примерно через 1 мин. загорается кр.светодиод
и тогда телевизор включатся с пульта и выключается,но если выключить его Выключателем то всё повторяется снова.
Долго искал схему,подошла схема блока питания от SONY KV-29FS150.Выпаивал и проверял емкость конденсаторов в цепи запуска стабилизатора и в выходных цепях,где емкость была занижена ,менял.НЕ помагло.Заменил R627 ,(был подгоревший) D619- не помагло.Заменил м/с STR W6753,ТВ стал включаться через 30сек.Проблема оказалась в С624,поставил новый всё стало нормально ,хотя до этого я его выпаивал и провел, емкость была нормальной,но видимо оказался большой ток утечки.
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #74 От 13/06/2011 22:01 цитата
SUNick, за желание помочь спасибо, но сообщение удалил, как не представляющее интереса для мастеров, а электролитические конденсаторы дефектуются в подавляющем большинстве случаев не по ёмкости или утечке а по такому параметру, как ЭПС(ESR), для чего у мастера должен быть специальный прибор.
мастер-ломастер
Сообщение #75 От 19/07/2011 18:27 цитата
SONY KV-BZ212M81 BX1S Большой размер по горизонтали
Состав : tda12073H/N1F0B STV9302B STR F6267
Был обнаружен сгоревший диод D817 в СР, после замены диода D817 и C841 (утечки не было, заменил для проверки так как находил похожую неисправность), диод сгорел снова (и телевизор работал, как и прежде с большим размером по горизонтали). Были проверены емкости СР. При проверки осциллографом импульсов запуска (база Q805) СР сгорел HOT C5885. Была нагружена лампа на +135В. При запуске телевизора лампа загоралась на секунду, а потом срабатывала защита (лампа тускло моргала). После отключения +9В лампа загорелась. Был заменен Q805 C5885 и диод D817. После включения телевизора было замечено фиолетовое свечение в горловине кинескопа (диод и транзистор сгорел).
Трещина под оской
Прислал Valentin59
Сообщение #76 От 19/07/2011 20:41 цитата
После включения телевизора было замечено фиолетовое свечение в горловине кинескопа (диод и транзистор сгорел). Трещина под оской
====== урожайный ГОД на "грибы" подшучивать, дразнить классно! голливудская улыбка браво! подмигивание
trenir_1976
Сообщение #77 От 19/11/2011 13:23 цитата
Sony KV-14CT1K-Не запускается
Приветствую всех.
Нет запуска блока питания. Был заменен кондер 220мФ на 450В. Рядом с ним обгорелый участок платы..Все цепи целые. Преды целые. выпрямительные диоды целые.
Прошу извинить за возможно некоректное обьяснение проблемы-только начиная вспоминать азы телеремонта..
Прошу помощи в ремонте
ДОБАВЛЕНО 19/11/2011 14:31
Шасси шасси BX-1
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #78 От 19/11/2011 13:58 цитата
Приветствую всех.
И тебя приветствуем.
Сообщение Администрации :
Внимание!ВНИМАНИЕ! Диалог с Мастерами возможен только после надлежащего оформления темы. В противном случае тема будет удалена. ПРАВИЛА РАЗДЕЛА НАХОДЯТСЯ ЗДЕСЬ
asrar
asrar
Сообщение #79 От 09/02/2012 19:45 цитата
Sony 29m80 шасси BX1L отключается и моргает по2 раз [РЕШЕНО]
Всем привет
Принесли телик с неисправностью Включается около 2,3 сек. работает и сразу размер увеличивается и откульчает в дежурный режим и моргает по 2 раз.
При включении зелёный свето диод 14,раз моргает потом горит и сразу откульчается срабатывает зашита.
Заменены кадровая микросхема STV9325 Все конденцатры по цепи питания
Питании 5v.2.0v 9.0v 10.5v
И заменил кандёры этих питании ребята ника немогу понять вчём проблема? схема есть поиск толкового результата недал.
Состав:
бп strw6756
Проц.tda12060h
Кадровая stv9325
Проверил все резисторы в бп целые есть подозрения на R627 10 ом Заменил микросхему бп. STRW6756 Результата нет.
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #80 От 09/02/2012 20:14 цитата
Где +B?
ДОБАВЛЕНО 09/02/2012 19:15
asrar писал:
По горизонтали? При чём тогда
asrar писал:
л
