Иван Мастер
| Добрый день! СМА Сименс 4,5 кг фронтальной загрузки. Хотел поменять амортизаторы. Их называют квадратные. От корпуса открутил болты - нормально. А вот как их отсоединить от бака - ума не приложу. С одной стороны крепления амортизатора предполагаемой втулки просто отверстие, с другой - пластиковый конус. Как с ним быть? Спасибо |
Рифат
Обыкновенный человек
сверлом на 13  |
Иван Мастер
Если это шутка, то не смешно!
ДОБАВЛЕНО 07/03/2012 13:08
Тип стиралки 1267 BY |
шайтан
Виртуоз болгарки
| Иван Мастер писал: | | Если это шутка, то не смешно! |
Зато представь как немцы веселятся над своей шуткой  |
Иван Мастер
| Так что действительно надо высверливать? |
шайтан
Виртуоз болгарки
Иван Мастер, как говорил Остап Бендер - "Вы не в церкви - вас не обманут"  |
Иван Мастер
| Спасибо НЕМЕРЯНОЕ. Я вчера весь вечер голову ломал. Подскажите - чем потом крепить его? |
шайтан
Виртуоз болгарки
| Иван Мастер писал: | | Подскажите - чем потом крепить его? |
Включи соображалку - если хочешь, чтобы всё было по-людски то обращайся в СЦ, а если меняешь сам....  |
Иван Мастер
Да если б был людской СЦ - то завез бы, а так - одни умельцы. Мысль одна - раз высверливать сверлом на 13, то и крепить болтом с диаметром 13.
ДОБАВЛЕНО 07/03/2012 13:52
Заказал амортизаторы в интернет магазине - прислали вместо 90 н - 120 н размером на 15-20 мм длиннее. Говорят ставьте - ничего страшного - подойдет. Понимаю им лишь бы продать. Подскажите - можно ли их ставить или вернуть и искать другие? Спасибо. |
Мелиор
| Иван Мастер писал: | | Да если б был людской СЦ - то завез бы, а так - одни умельцы |
Знакомая песня  |
