TRONY DQ35 слабый звук на фоне шума
ZOMBER
Сообщение #1 От 01/04/2012 09:30 цитата
При воспроизвении фильма на диске есть нормальное изображение и очень слабый звук фильма на фоне шума при максимальной громкости TV.
При поочередном подключении двух DVD проигрывателей к TV без диска имеем:
TRONY DQ35--слышен шум
DV-575A--нет шума
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #2 От 01/04/2012 21:51 цитата
ZOMBER писал:
А может проблема в ТВ
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #3 От 02/04/2012 09:43 цитата
ZOMBER, Изучите правила раздела: http://monitor.espec.ws/section2/topic138510.html
И приведите тему согласно им. Нет ни состава,ни измерений,ни отчета о проделанной работе.
А с таким оформлением,совет будет один: обратится к мастеру
ZOMBER
Сообщение #4 От 03/04/2012 14:02 цитата
Причина дефекта отсутствие напряжения -12v в блоке питания , закоротил конденсатор
