andrey-mi
| Борис Горбунков писал: | | warlok писал: | | Заметил при вырубании происходит разряд высокого (слышно по звуку). Что посоветуете? |
andrey-mi читай внимательно. |
ну и....если пропадает строчный импульс тоже будет разряд высокого, там ещё кодёр есть 1х50в, через который строчные импульсы идут на драйвер,.может и он глючить,(кстати часто он высыхает,стоит возле мощного резистора)....ослик тут нужен,,,но может быть и пробой в ТДКС,,.тоже будет высокое пропадать  |
виктор-теледоктор
| andrey-mi писал: | | там ещё кодёр есть 1х50в, через который строчные импульсы идут на драйвер,.может и он глючить, |
andrey-mi,HOT бы давно вылетел...  |
andrey-mi
| виктор-теледоктор писал: | | andrey-mi писал: | | там ещё кодёр есть 1х50в, через который строчные импульсы идут на драйвер,.может и он глючить, |
ну может иногда кондёр в обрыв уходит,..да и не сразу с подсохшим этим кондюком НОТ дохнет,..если вовремя выключить, то жив будет.  |
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
| виктор-теледоктор писал: | HOT бы давно вылетел...  |  |
виктор-теледоктор
| andrey-mi писал: | | ну может иногда кондёр в обрыв уходит |
| Цитата: | | Потом прошло 5 часов работы раз мигнул | andrey-mi, электролит раз в 5 часов?  |
andrey-mi
электролит,самый ненадёжный элемент,.всякое с ним может быть  |
виктор-теледоктор
andrey-mi, а про кварц ты верно сказал .Надо поменять обязательно..Хотя , когда глючит кварц, в 9 случаях из 10 строчный транзистор с визгом и скрежетом благополучно умирает... |
andrey-mi
| и кондёр этот тоже надо поменять |
makeym
ДОБАВЛЕНО 08/04/2012 01:37
andrey-mi, часто такое бывало? В практике твоей???  |
andrey-mi
makeym, ну что в обрыв этот кондюк уходит, раз вроде было,..а чаще высыхает просто и перегреваеся НОТ
ДОБАВЛЕНО 08/04/2012 00:50
если вовремя телик не выключить,помрёт бедолага  |
makeym
andrey-mi, ну так я понимаю - все проблемы связаны после появления высокого? о чём это говорит? или я чёт не понял?  |
andrey-mi
| у автора пропадает высокое..и все напруги с ТДКС,причину он пока не нашёл,.а про перегрев и вылет НОТ-а из за кондюка это я просто добавил,.но и есть вероятность,хоть и небольшая,.что этот кондёр виноват в данном случае (уходит в обрыв) |
makeym
andrey-mi, ну наверное я ни так понял давай дальше!!!  |
Бакум
Рождённый в СССР
andrey-mi, виктор-теледоктор, makeym, Борис Горбунков, Вы. с кем,и о чем ???  |
andrey-mi
да сами с собой...а афтор потерялся что-то
ДОБАВЛЕНО 08/04/2012 01:18
| makeym писал: | andrey-mi, ну наверное я ни так понял давай дальше!!!  |
а что дальше,.был бы этот глюченный аппарат у меня, я бы осликом ткнулся в нужных точках,.и проблем с поиском полудохлой детальки думаю небыло-бы  |
makeym
bakum, афтор идиоооооот andrey-mi, !!! bakum, тибе видней
ДОБАВЛЕНО 08/04/2012 03:01
через 2 сек пропадает высокое |
s.chasin
makeym писал, афтор идиоооооот
У меня такое-же мнение! В наличии только "Визуальный" прибор и "дедушкин" паяльник! А тема проситься
Смотрел и писал через почту,а тема уже в корзине!!!  |
warlok
| Извините за долгое отсутствие. скорее всего проблема с ТДКСом. долгое время проблема проявлялась пару секунд в 1-3 часа. неуспевал даже подойти(. разряда не видно , но слышно. Сегодня более стабильно появлялся разряд. Простукал плату. Эффекта нет. Покрутил фокусируещее, подергал кабели фокуса и анода прошло. Мой вывод проблема в FBT. Конечно следовало бы его заменить, но попробую починить. всем спасибо. |
