[РЕШЕНО] ACER 17". Зациклилась надпись ACER
f33226
Сообщение #1 От 24/04/2011 20:44 цитата
Пришел с диагнозом не запускается.
При осмотре выяснилось, что при подключенном VGA кабеле в цикле 3 сек появляется надпись ACER и так бесконечно
При отключенном VGA кабеле появляется надпись нет сигнала
Подозреваю что слетела прошивка.
Напряжения в норме. На main board приходят чистые 5 вольт
Power board ILPI-076. Трансформатор инвертора SPW-078
Main board ILIF-046 Rev.A. RTD2120, RTD2025L
Фотографии плат
TE
Сообщение #2 От 24/04/2011 21:27 цитата
Возможно, но не помешало бы проверить сброс.
Виктор Т.
Сообщение #3 От 01/05/2011 18:55 цитата
f33226, попробуй заменить U103 - 24C04 на новую, совершенно чистую.
f33226
Сообщение #4 От 02/05/2011 12:19 цитата
Виктор Т. писал:
Поменял. Теперь через каждую секунду показывает разный цвет, синий, зеленый, красный
Сообщение #5 От 02/05/2011 14:11 цитата
f33226 писал:
- вот теперь наконец можно нести к Мастеру! голливудская улыбка
f33226
Сообщение #6 От 21/05/2012 21:12 цитата
вылечил.
зажимаем кнопку POWER затем подаем сетевое питание. И все работает улыбка
Marko2007
Marko2007
Сообщение #7 От 22/05/2012 10:05 цитата
f33226,
ты гений,так еще ни кто не ремонтировал.
Вундеркинд!
f33226
Сообщение #8 От 22/05/2012 10:16 цитата
спасибо! спасибо!
Аплодировать не стоит, я скромный!
Lenchik
Lenchik
Сообщение #9 От 22/05/2012 11:51 цитата
Я так выходил из тестового режима и писал в прошлом году на этом форуме. У меня такая бяка появилась после того как я монитор без матрицы включал.
Marko2007
Marko2007
Сообщение #10 От 22/05/2012 12:46 цитата
Ссылочку напиши.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #11 От 23/05/2012 07:11 цитата
http://monitor.espec.ws/section33/topic179607.html
111
