ARDO WD800X замена подшипников/крестовины
На страницу Пред.  1, 2, 3
vanyap
Сообщение #41 От 31/05/2012 12:37 цитата
Вот, оцените работу мастера. Так заменены сорванные болты:
Остатки прежних винтов не высверлены. Вероятность, что через них начнёт сочиться, весьма велика
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #42 От 01/06/2012 12:26 цитата
дёшево и сердито смех
vanyap
Сообщение #43 От 01/06/2012 13:29 цитата
А вы удивляетесь, почему люди пытются сами что-то сделать, а не зовут мастера. Это навреное, вторая основная причина, почему я некоторые вещи делаю сам (помимо того, что самому интересно).
Я не говорю, что я бы сам высверлил винты (ибо я этим никодга не занимался), но я бы отдал эту работу тому, кто знает, как это делается и сумеет это делать (среди знакомых есть такие). Мастер же сказал, что сам сделает. Подразумевалось, что сделает по-человечески. Зачем браться за работу, которую не умеешь делать?
Вал мастера вынимали примерно так же, как и я (судя по рассказам). Говорит, 6 часов провозились, чтобы снять внутреннее кольцо подшипника с вала (даже какое-то устройство для этого соорудили).
В результате на барабане появилась пара вмятин и часть, куда грузится бельё теперь "щёлкает" - то есть можно её прогнуть, и она выгнется обратно. Я не знаю пока, как это скажется на балансировке. Мастер, естественно, говорит, что не роняли.
У шкива есть небольшая восьмёрка (около 2 мм, наверное). Вроде, не критично при работе. Как скажете?
При этом я говорил мастеру, что я могу купить новые крестовину и крышку в сборе, и ему надо будет всего лишь поменять их. Однако он сказал, что он не видит никаких проблем всё починить. Я понимаю желдаение мастера получить больше денег за большее количество работы. Но работа должна быть сделана качественно. А если не умеешь делать - надо отказаться от такой работы (потому что работаешь с чужими вещами, а не со своими).
Мастера вызывал по ссылке, что кинул Мелиор.
Стоимость работ 4000. По мне вполне нормально з атакю работу. Но если бы я знал, что она будет сделана так я бы сразу отказался.
А тепрь как в парикмахерской: "вас устраивает стрижка?", хотя понятно, что в случае плохой стрижки назад уже ничего не вернуть улыбка
Ладно, время покажет, как будет работать.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #44 От 02/06/2012 13:07 цитата
vanyap, это по той ссылке, что прямо в теме указана или по телефону, который я в личку кидал?
vanyap
Сообщение #45 От 02/06/2012 14:03 цитата
Которая в теме
111
888
zzz
zzz
