1.AnyBody
Добрый всем день!
При установке набора тоном, набор любого номера заканчивается сигналом занято. Как лечить? |
BVJ
| Проверять параметры тонального набора, а уже потом смотреть как лечить отклонения. |
1.AnyBody
Базу сбрасывал, параметры заводские.
Что проверять, какие должны быть? |
BVJ
Не знаешь что такое тональный набор и его параметры? Сходи в Google, там все есть. Переписывать из учебников никто тебе не будет.
Проверь с другим телефоном на всякий случай, может АТС или линия ерундит. |
1.AnyBody
Уважаемый, BVJ!
Дело в том, что в данном аппарате, нет возможности задать какие-либо параметры тонового набора(либо они "скрыты"). |
BVJ
| Разумеется нет. А этот форум предназначен для специалистов по ремонту, которые знают что делать в таких случаях, что померить и как изменить, или хотя бы если и не знают, то с полуслова поймут технические советы. Юзерам же, которым по определению доступны только имеющиеся настройки в пользовательском меню, дорога в мастерскую. Или для начала я уже сказал что сделать - проверить с другим аппаратом, т.к. причина может быть не в нем. |
slavulena
| А услугу тонального набора на АТС подключил? |
1.AnyBody
Ребята расслабьтесь.
Вопрос, видимо, надо закрыть.
Другой тлф работает.
Этот без "спец" оборудования, если я правильно понял крутого BVJ, не оживить.
Прямая дорога в ремонт.
PS Ну а если у кого то появиться решение для не спец. пишите. Заранее спасибо. |
smaw
проверь трубу lg с другой базой любой dect/
есть на продажу комплект в упаковке. пиши лично .
gt-7168.jpg 147.75 КБ Скачано: 362 раз(а)
