138941
Robust
Сообщение #1 От 12/07/2012 21:52 цитата
Здравствуйте всем!!! У меня вот такая проблема. В усилителе Электроника Б1 01 почему то Резистор 100 ом нагревается и обугливается на схеме он обозначен (R1) также сгорает транзистор КТ 819 только один . там стоит конденсатор на 10000 мкф 80вольт он был не исправен я его заменил ну все равно обугливается резистор и сгорает транзистор. Я даже и не знаю что дальше делать что еще проверить так все целое . Помогите пожалуйста!
Yaroslav
Сообщение #2 От 12/07/2012 22:01 цитата
Robust писал:
Ток через него "бежит" БОЛЬШОЙ улыбка
Robust
Сообщение #3 От 12/07/2012 22:13 цитата
Сам резистор целый но обугленный но я ток не мерил какой там, сразу выключаю чтоб что нибудь не сгорела, ну наверно большой ток !
Yaroslav
Сообщение #4 От 12/07/2012 22:42 цитата
Robust, а померить можешь?
Robust
Сообщение #5 От 12/07/2012 22:55 цитата
Смогу по мерить. Завтра напишу сколько! хорошо?
Yaroslav
Сообщение #6 От 12/07/2012 23:06 цитата
Robust, этот "резистор обугленный" на сколько Ватт? Остальное я и сам прикину улыбка
Robust
Сообщение #7 От 12/07/2012 23:20 цитата
0.5 Ватт
Сообщение #8 От 12/07/2012 23:23 цитата
Robust, меняй все скопом, ты ведь в схемотехнике этих усилителей дока, там одну хрень пропустишь и снова горсть горелостей.
Robust
Сообщение #9 От 12/07/2012 23:29 цитата
А зачем менять все? я хочу узнать почему горит то транзистор один , да резистор греется и обугливается
Yaroslav
Сообщение #10 От 12/07/2012 23:31 цитата
Robust, а сколько Ом?
Robust
Сообщение #11 От 12/07/2012 23:31 цитата
100 ом
Yaroslav
Сообщение #12 От 12/07/2012 23:40 цитата
Robust, то есть, он звонится на 100Ом?
Robust
Сообщение #13 От 12/07/2012 23:41 цитата
на схеме и на самой детальке на писано 100 ом
Yaroslav
Сообщение #14 От 12/07/2012 23:43 цитата
Схемку я и сам посмотрю, звонится на сколько?
Robust
Сообщение #15 От 12/07/2012 23:45 цитата
звонится 100 ом
Yaroslav
Сообщение #16 От 13/07/2012 00:03 цитата
Здесь найдешь схему
http://www.cqham.ru/sch2.htm
Сообщение #17 От 13/07/2012 00:08 цитата
Robust, личка.
GruVital
Не фанат форума
GruVital
Сообщение #18 От 15/07/2012 21:36 цитата
Robust, Ну, и где предпринятые действия по устранению? Теме висеть сутки! недовольство, огорчение
315
del
zzz
zzz
