ErrorS
Доброго время суток.На днях принесли мне телик.Взялся до этого не разу не брал их.При первичном осмотре выявил что при включении после дежурки 27 раз мигает белый диод после этого включается подсветка экрана и все..Открыл,обнаружил что на блоке на 24 вольтах вздуты 2 электролита 35в 1000мф 25в1000мф.Ище нашел что отсутствует 6 вольт вообще.Все остальные напряжения в норме.
JYRIJJ
Спец-агент
| ErrorS писал: | | Открыл,обнаружил что на блоке на 24 вольтах вздуты 2 электролита 35в 1000мф 25в1000мф.Ище нашел что отсутствует 6 вольт вообще.Все остальные напряжения в норме. | И што зделал? |
ErrorS
| Заменил на анналог не какой реакцыи |
JYRIJJ
Спец-агент
| Цитата: | | .Взялся до этого не разу не брал их. |
Может лутше к мастеру?
И правила никто не отменял....  |
ErrorS
Да блин хотся самому ее добить))
ДОБАВЛЕНО 16/07/2012 14:54
А ише забыл проверил все диодные посты ниско и высоко вольтовые все в норме инвертер не смотрел я думаю бессмысла
ДОБАВЛЕНО 16/07/2012 15:02
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
semvictor
| Или проще говоря:правила соблюди и будет тебе счастье(возможно). |
