Doomin
После залива воды по программме, делает один оборот барабана и стоит, работает помпа рециркуляции. Программы слива и полоскания отрабатывает, При отжиме может зависнуть.
После поиска в интернете были найдены несколько похожих проблем, например http://service-home.com.ua/phpBB/viewtopic.php?f=16&p=9328
Пишут что надо заменить конденсатор на 1 мФ.
Модуль на стиралке АКО 546 547
при осмотре платы видимых повреждений не обнаружено.
Так вот вопрос, ГДЕ находится этот загадочный конденсатор на 1мф? Он впаян на плате или его еше где-то искать нужно? |
constan
| Doomin писал: |
Тяжелый случай - к Мастеру!  |
Рифат
Обыкновенный человек
Doomin, он находится под передней левой ножкой. Если его там нет--отпишите.есть ещё варианты его установки.  |
Doomin
Под передней ножкой снизу находится сливной насос, а с левой стороны вообше ничего нет.
Сверху нашел только реле помехоподавления.
Как вообше этот конденсатор выглядит?
Мастеров не знаю нормальных поблизости.
Машинку для себя делаю, дома собрались выкидывать( подшипники накрылись) Барабан снял, подшипники и сальники заменил, поставил новый ремень, собрал. Теперь эта проблема вот вылезла. (Оказалось что она еше до кончины подшипника начала зависать только мне об этом не сказали сразу) |
alexon-69
| Doomin, победили ли Вы проблему? |
Конечно нет.
