Zurg
Монитор Samsung 920NW
Model: 920NW
Попал в ремонт незапускается. Заменил Q804 - AP2761 на 10N60C,IC 802 - NCP1337,оборваны R807;812;805.Проверил все диоды и сопротивления все исправно.
После замен незапускается. На 6 ножке NCP1337 ноль вместо 12В. На конденсаторе С804 напряжение 360В.
Может кто что подскажет, в чем может быть проблема!!!
SAMSUNG 920NW.pdf 3.44 МБ Скачано: 8240 раз(а)
ДИМЫЧЬ
Смотри смд-резисторы внимательно,частенько попадается.Оптопару подкинь.
А вобще - 90% информации об аппарате получаешь от визуального осмотра.А остальное - прозвонка. |
TE
Если на С804 360В, то в сети должно быть не менее 270В переменного напряжения или требуется замена мультиметра.
R806 в норме? Фототранзистор оптопары не пробит? Лучше заменить на новую. R805 0,24 Ом? |
Zurg
R806 10Ом,оптопару проверял на пробнике. R805 - такого небыло поставил 0,47, На D804 нет напряжения для питания для запуска микросхемы.
ДОБАВЛЕНО 10/12/2011 21:57
Оптопару заменил. Ефект тот-же . Напряжение на С804 - 300В, извините за неточность. |
TE
Так, уже выяснили, что номинал токового датчика увеличен в два раза. Остальные заменённые соответствуют номиналам?
Я уверен, что всё-таки не все резисторы проверены. Первоначально напряжение поступает на 8 вывод микросхемы. Измерял?
Обязательно проверить делитель в цепи первого вывода. Тоже проверить напряжение. |
Morlock
| Zurg писал: |
Может кто что подскажет, в чем может быть проблема!!! |
По всей видимости это напряжение питания оной микросхемы? Если так, то как говорил ТЕ следует проверить высоомных делитель с сети или с банки. Возможно что там стоит стабик - он может быть пробит. |
Zurg
Проверил делители все целое. На 6 ножке микросхемы 306В. Делитель R808-811 дает 1,8 В
ДОБАВЛЕНО 16/12/2011 11:14
Извините не на 6 а 8 ножку приходит 306В |
TE
Из полученных данных уже можно сделать некоторые выводы, похоже требуется замена микросхемы. Однозначно можно ответить если измерение напряжения было непосредственно на 8 ножке и прозвонить соединение 4 вывода с минусовой обкладкой С804.
Zurg, попытайся объяснить почему я сделал такой вывод. Для этого необходимо заглянуть в даташит NCP1337 и вспомнить закон Ома. |
Morlock
Да этот монитор ремонтировать полчаса - размазали тут на месяц.
Автор - ты хоть понимаешь что ты делаешь? Или только форумы читаешь и опыты проводишь?
Как всегда - думаешь: мастер зашёл в тупик, мож переклинило... А тут ламеры блин опыты проводят. Небось когда с горем пополам СЦ отремонтирует сей девайс, автор отпишется о успешном ремонте. И выдаст его за свой труд! |
Zurg
| Мучатся дальше нестал. купил за 10 у.е б/у плату. |
Morlock
Я так и думал. Мастер  |
Crazy_Lazy
Morlock
