SyncMaster 731BF вырубается подсветка
t17fenics
Сообщение #1 От 19/11/2012 22:43 цитата
Добрый вечер, форумчане.
Почитал форум, видел конечно же несколько тем на мою тему.
И решений тоже несколько - в зависимости от типа проблемы.
Но у меня есть одно уточнение, может быть по нему мне подскажут, какой же все-таки способ решения мой )
Суть такая - включаем монитор, все показывает. Проходит 3-5 секунд - изображение гаснет. Тут все как у всех.
Но я нашел способ лечения и живу с этим уже пожалуй год ))
У меня монитор с двумя входами, подрублен DVI. Если, после того как погаснет подсветка, кнопкой переключить монитор на неактивный D-SUB, то подсветка включается, монитор выводит в верхней части экрана табличку Аналог. Затем появляется бегающая табличка Проверьте сигн. каб. ) И подсветка не гаснет вообще, так и бегает табличка.
Но самое интересное, что после того, как табличка эта побегает секунда 10-15 по экрану, переключаешься опять в цифровой режим - подсветка уже не выключается! никогда )
То-есть я так понимаю, что при выводе этих сообщений подсветка задействуется не так интенсивно что ли? и в результате это является как бы предварительным прогревом для каких то элементов?
Которые прогревшись в таком щадящем режиме работают нормально впоследствии?
Вобщем таковы мои предположения ) Хоть моник то считай рабочий, но все же проблема есть и решить ее хочется.
Заранее всем спасибо за помощь и ответы )
tynalex
tynalex
Сообщение #2 От 19/11/2012 23:06 цитата
Сам то что предпринял для начала? Хотя бы блок питания проверил, а потом уже думал может быть о прошивке?
А если сам не мастер, то лучше отдай специалисту!
Сергей Шмелев
Сергей Шмелев
Сообщение #3 От 19/11/2012 23:14 цитата
Врядли здесь прошивка . Скорее всего замена электролитов и пропайка инвертора .
tynalex
tynalex
Сообщение #4 От 19/11/2012 23:18 цитата
Сергей Шмелев писал:
Так проверка БП автоматически включает в себя проверку на ESR электролитов, а вспухших замену сразу. Прошивка на втором плане.
t17fenics
Сообщение #5 От 19/11/2012 23:33 цитата
вот я тоже предположил, что с инвертором дело и в кондерах.
Чего то не припоминаю, чтоб вскрывал - щаз займусь )
кондеры вспухшие видал на матерях - думаю увижу если оно )
t17fenics
Сообщение #6 От 20/11/2012 00:15 цитата
Вооот ) я теперь понимаю, почему я не влез в него раньше )
на задней стенке внизу 3 винта, откручиваешь их, нижний край начинает отходить, а дальше никак.
Подозреваю, что защелки, но боюсь, что все же могут оказаться скрытые винты.
Подскажите, может кто разбирал их - тянуть сильнее или есть хитрость? )
Radon85
Сообщение #7 От 20/11/2012 04:25 цитата
t17fenics писал:
zzz
zzz
