Whirlpool AWE 6415/1 горит лампочка "нет подачи воды&qu
Ryb0l0v
Сообщение #1 От 25/11/2012 12:24 цитата
Сразу прошу прощения, я не мастер. Относительно вызова оного - живу в деревне, ближайший город в 50 км, поэтому прошу не удалять тему сразу, а ответить. Суть проблемы: загорается лампочка "Нет подачи воды", хотя кран открыт, давление в норме. При запуске вода поступает. Из кассеты не вымывается порошок. Можно ли устранить проблему в домашних условиях, типа "промыть", "прочистить"? Если можно, то как? Заранее спасибо.
Сообщение #2 От 25/11/2012 12:56 цитата
Ryb0l0v, исправляем, как здесь есть
http://monitor.espec.ws/section7/topic198388.html
Мелиор
Мелиор
Сообщение #3 От 25/11/2012 13:28 цитата
Ryb0l0v, 50 км это не расстояние. Если давление воды нормальное, проверьте фильтр-сеточку на входе. Если все в порядке вызывайте мастера
Ryb0l0v
Сообщение #4 От 25/11/2012 19:12 цитата
[quote="Мелиор"]Ryb0l0v, 50 км это не расстояние. Если давление воды нормальное, проверьте фильтр-сеточку на входе. Если все в порядке вызывайте мастера[/quote]
Уточнение, до ближайшего города 50, до Харькова, где есть сервисный центр - 150.
Сеточку проверил в первую очередь, норма. При запуске вода, по звуку, заливается. Машинка останавливается минут через 10. При переводе в режим "Полоскание и отжим" машинка отрабатывает, лампочка не горит. Но порошок остается в лотке сухим.
Ryb0l0v
Сообщение #5 От 27/11/2012 00:59 цитата
Тему можно закрывать
111
111
33
777
777
