Ariston LST 53977x ошибка 3
terminator9999
Сообщение #1 От 26/10/2012 23:51 цитата
Купил. Установил. Не работает. А точнее при подключении к сети 220 сразу начинает гудеть. Не придав этому значение продолжил монтаж. Подсоединил к канализации и холодному водопроводу. Гудение продолжается минут 5-10 после замолкает и может опять появиться. Судя повсему это работает насос. Загрузил соль, посуду и таблетку включил и опять только гудение. Вода в машинку не поступает. Но выкачивается в канализацию. Через 2-3 цикла гудения пишит ошибку 3 и начинает моргать вкл/выкл. Мучая себя решил снять люк на днище на включенном аппарате находящимся на боку и о чудо после непонятных действий ( постучал, пошевелил и пр.) вода поступила в машинку. Перекрыв быстро кран проставил ее в нормальное положение. Открыл кран включил - чудо кончилось. Все вернулось на круги свои. Подскажите может есть какие-то хитрости при установке? Или она сломанная мне попалась?
mr.black
mr.black
Сообщение #2 От 26/10/2012 23:53 цитата
terminator9999 писал:
Купил. Установил. Не работает. А точнее при подключении к сети 220 сразу начинает гудеть. Не придав этому значение продолжил монтаж. Подсоединил к канализации и холодному водопроводу. Гудение продолжается минут 5-10 после замолкает и может опять появиться. Судя повсему это работает насос. Загрузил соль, посуду и таблетку включил и опять только гудение. Вода в машинку не поступает. Но выкачивается в канализацию. Через 2-3 цикла гудения пишит ошибку 3 и начинает моргать вкл/выкл. Мучая себя решил снять люк на днище на включен ним аппарате и о чудо после непонятных действий вода поступила в машинку. Перекрыв быстро кран проставил ее в нормальное положение. Открыл кран включил - чудо кончилось. Все вернулось на круги свои. Подскажите может есть какие-то хитрости при установке? Или она сломанная мне попалась? [/list]
А там на "днище" ничего не установлено было? А?
terminator9999
Сообщение #3 От 26/10/2012 23:55 цитата
Было, датчик наверно какой- то с двумя проводами внутри стоит.
ДОБАВЛЕНО 27/10/2012 01:00
Пробовал заваливать ее на 45 градусов, думал что-то пережимает шланг с водой. Не помогает.
мастер см
мастер см
Сообщение #4 От 27/10/2012 00:18 цитата
Аквастоп сработал
terminator9999
Сообщение #5 От 27/10/2012 00:20 цитата
А зачем он сработал? Вроде протечки нет. Что делать с ним?
мастер см
мастер см
Сообщение #6 От 27/10/2012 00:25 цитата
Купил, установил, если она новая то она на гарантии.Пусть гарантийщики замарачиваются
terminator9999
Сообщение #7 От 27/10/2012 00:29 цитата
Если проблема не серьезная лучше самому устранить. Брал в интернет магазине.
мастер см
мастер см
Сообщение #8 От 27/10/2012 00:33 цитата
Ну так посмотри внимательно на датчик аквастопа поймешь как он работает.
terminator9999
Сообщение #9 От 27/10/2012 00:39 цитата
Аквастоп находится в месте соединения шланга воды с водопроводом?
мастер см
мастер см
Сообщение #10 От 27/10/2012 00:41 цитата
Пост три
terminator9999
Сообщение #11 От 27/10/2012 01:00 цитата
А можно ссылкой тыкнуть. Видимо у меня проблемы еще и с поиском
mr.black
mr.black
Сообщение #12 От 27/10/2012 01:24 цитата
Какой к дьяволу ссылкой? Ты днище снимал? Там и есть этот аквастоп!!! Сними еще раз, если уж хочется заморочится! Сразу все поймешь.
terminator9999
Сообщение #13 От 27/10/2012 01:35 цитата
Я так понял у меня электромагнитный аквастоп. Может его просто сбросить надо? Снял чехол с него (если это он, с той штуки которая возле крана) там ловить не чего куча пластика и два провода.
шайтан
Виртуоз болгарки
Виртуоз болгарки
шайтан
Сообщение #14 От 27/10/2012 01:54 цитата
Так, хватит этого цирка! злость terminator9999, здесь не курсы начинающего клента - самоделкина, вызывай мастера из СЦ - иначе доковыряешься и накроется твоя гарантия медным тазом. В мусор.
mostovsky
Сообщение #15 От 24/11/2012 22:26 цитата
Так вопрос решился? У меня такая же ошибка.
шайтан
Виртуоз болгарки
Виртуоз болгарки
шайтан
Сообщение #16 От 24/11/2012 23:23 цитата
mostovsky писал:
Так вопрос решился?
У вопроса есть 2 варианта решения:
1. Вызов мастера из CЦ
2. Вызов ТАКОГО специалиста голливудская улыбка
mostovsky
Сообщение #17 От 29/11/2012 13:35 цитата
Пришел человек с картинки. Снял левую панель и сказал. "Однако у тебя в датчике уровня вода" и показал воду. Сказал что машинку на левую сторону какой-то "шайтан" (без обид) ложил и вода залилась в датчик. И при включении машинка начинала выкачивать воду. Постучал в барабан и датчик, продул трубочку. И ушел. Все работает.
111
zzz
zzz
