alexlinsher
Добрый день, дорогие мастера. Имеется небольшая проблема в ремонте профессиональной микроволновой печи (MenuMaster). В частности вышла из строя силовая часть микроволновки (сгорела вторичная обмотка трансформатора, нить накала на магнетроне в обрыве и звонится на корпус). Запчасти поставляются, но из за их дороговизны начальство приказало искать радикальный метод восстановления:
1) Купить микроволновку (бытовую) дабы снять с неё требуемые запчасти. (Проблема в том что магнетрон может не подойти по креплению, расположению радиатора и контактной группы подключения - это кретично).
2)Закупить по отдельности требуемые запчасти. (Проблема в трансформаторе - не купить, в данный момент их нет почему-то в продаже, всё остальное подобрали)
Характеристики родных компонентов:
Магнетрон 2М262-М12 Panasonic
Трансформатор CLASS220 220/230V 50Hz (DPC-M)
Конденсатор 0,74мкф 2шт
Диод HVR 1x4 & 2x062
Все рассчитано под 1500Wt выходной мощности...
Теперь суть проблемы - сроки очень поджимают...
Может кто либо знает модельку микроволновки где используются аналоги магнетронов (подключение, крепление и радиатор магнетрона на одной стороне)
P.S.: Для информации родной магнетрон стоит порядка 20000руб, а трансформатор около 13000руб...
| думаеться если печь промышленная то магнетрон от бытовой в нейи месяца не протянет-цены их не зря на порядок отличаються |
Мелиор
| alexlinsher, во-первых заголовок темы все-таки приведи в надлежащий вид. А во-вторых тебе известно, что магнетроны и трансформаторы отличаются не только способом крепления, но и как минимум мощностью? На 1500 Вт я не встречал бытовых микроволновок |
alexlinsher
| n max писал: | | думаеться если печь промышленная то магнетрон от бытовой в нейи месяца не протянет-цены их не зря на порядок отличаються |
В том то и смысл что переделывается вся силовая часть микроволновки, в место 1500Wt делается 1000Wt.
Греет конечно хуже (уже испытывали при родном 1литр - 2:30мин, в переделки 6:30мин), но всё же работает...А вот перегреется это сомнительно, охлаждение то мощное.
Предыдущая микроволновка (переделка) к нам ещё не возвращалась.
ДОБАВЛЕНО 02/02/2013 15:51
| Мелиор писал: | | alexlinsher, во-первых заголовок темы все-таки приведи в надлежащий вид. А во-вторых тебе известно, что магнетроны и трансформаторы отличаются не только способом крепления, но и как минимум мощностью? На 1500 Вт я не встречал бытовых микроволновок |
В том то и смысл что мы переделываем на более упрощённый вариант...Клиент не против... |
A-SERVICE
| alexlinsher писал: | Добрый день, дорогие мастера. Имеется небольшая проблема в ремонте профессиональной микроволновой печи (MenuMaster). В частности вышла из строя силовая часть микроволновки (сгорела вторичная обмотка трансформатора, нить накала на магнетроне в обрыве и звонится на корпус). Запчасти поставляются, но из за их дороговизны начальство приказало искать радикальный метод восстановления:
P.S.: Для информации родной магнетрон стоит порядка 20000руб, а трансформатор около 13000руб... |
Ну для начала убавь по одному 0...
Магнетрон стоит максимум 2000р, а транс максимум 1300р.
Далее, у магнетрона - куча прямых аналогов, и не в смысле крепежа, а в смысле характеристик, крепеж это вторичное.
Ремонт твоей печки в нормальной мастерской - от 2000р до 4000р.
Я бы сделал за 1 час у себя. То есть мозГи не компосируй и обратись в обычную мастерскую.
Я думаю, что в 2000р налом можно уложиться в легкую...
Если сгорел или магнетрон или транс, только не оба вместе... |
stoves
| alexlinsher писал: | Проблемы с переделкой профессианальной микроволновой печи...
| A-SERVICE писал: | | Магнетрон стоит максимум 2000р, |
Мелиор
В том то и смысл что мы переделываем на более упрощённый вариант...Клиент не против... | На какой упрощенный? Почему бы тогда не взять обычную бытовую микроволновку и не использовать ее? У профессиональной и камера больше и расстояние от колпачка до камеры другое, а это все элементы волновода, просчитанные на заводе изготовителе именно под данный магнетрон. Там все не так просто |
alexlinsher
| A-SERVICE писал: |
Не получиться убрать по одному нулю. Вот цена представителей данной продукции в Москве...
ДОБАВЛЕНО 02/02/2013 18:56
| Мелиор писал: | | На какой упрощенный? Почему бы тогда не взять обычную бытовую микроволновку и не использовать ее? |
Мне и нужно подобрать в данный момент бытовую микроволновую печь. Кстати говоря от 900Wt и выше магнетроны оснащаются стандартной антенной 30мм.
ДОБАВЛЕНО 02/02/2013 19:09
| stoves писал: |
У данного трансформатора анодное напряжение 3,7kV, а у родного 4,5. Так что цены не актуальны. лучше подскажите в каких микроволновках используются менее мощные аналоги (до 1000Wt).
stoves
| alexlinsher писал: | | У данного трансформатора анодное напряжение 3,7kV, а у родного 4,5. Так что цены не актуальны. лучше подскажите в каких микроволновках используются менее мощные аналоги (до 1000Wt). | Какое ещё у трансформатора "анодное", тем более 4 кВ?
Шел бы ты со своей анальной проблемой в "Мастерскую Самоделкина" или в "Торговый зал".
| alexlinsher писал: | | Может кто либо знает модельку микроволновки где используются аналоги магнетронов (подключение, крепление и радиатор магнетрона на одной стороне) |
Захочешь сам найдёшь на Еспеке.
| Мелиор писал: | Правила создания темы
Прежде чем создавать новую тему,потрудитесь воспользоваться ПОИСКОМ. |
alexlinsher
| stoves писал: | | alexlinsher писал: | | У данного трансформатора анодное напряжение 3,7kV, а у родного 4,5. Так что цены не актуальны. лучше подскажите в каких микроволновках используются менее мощные аналоги (до 1000Wt). | Какое ещё у трансформатора "анодное", тем более 4 кВ?
Шел бы ты со своей анальной проблемой в "Мастерскую Самоделкина" или в "Торговый зал". |
Прошу прошения , перепутал не трансформатора, а магетрона... |
alexlinsher
shov244
| alexlinsher писал: | Имеется небольшая проблема в ремонте профессиональной микроволновой печи (MenuMaster)...
Теперь суть проблемы - сроки очень поджимают... |
Давай и мы поднажмем .
Греет конечно хуже (уже испытывали при родном 1литр - 2:30мин, в переделки 6:30мин), но всё же работает... |
Вот за это нужно руки обрывать ... за тяп-ляп , даже если "клиент не против"
| alexlinsher писал: | | Для информации родной магнетрон стоит порядка 20000руб, а трансформатор около 13000руб... |
За 13тыр , а тем более за 20 можно купить новую профессиональную микроволновую печь , а то и две , стоит лишь задаться гугле "профессиональная микроволновая печь" . А если бытовую микроволновку брать , то можно аж 5 штук на эти деньги взять .
Так что совет будет простой , отсылай клиента в магазин и сам от гемороя освободишься ... |
Мелиор
| shov244 писал: | | Так что совет будет простой , отсылай клиента в магазин и сам от гемороя освободишься ... |
| alexlinsher писал: | | Запчасти поставляются, но из за их дороговизны начальство приказало искать радикальный метод восстановления |
ДОБАВЛЕНО 02/02/2013 21:11
Где-то была тема как создать пушку из магнетрона. Может попробуешь? За одно от начальства избавишься |
| нанять гастарбайтеров за такие деньги из кирпича сложат и не одну ещё и на электричестве можно нехило сэкономить и ломаться не будет(там посто нечему)-самый радикальный метод |
alexlinsher
Я понял только одно из всего выше перечисленного, что врят ли мне кто поможет, дельным советом... А нужно было только посоветовать модель обычной микроволновки...
Поймите, эта микроволновая печь ни когда ни будет работать у клиента как должна бы.
Ни какого ухода, открываешь кожух, а там слой жира перемешанный с пылью. И это при том что два месяца её буквально по винтику разбирали и всё очищали.
Да и работают на ней люди которые даже инструкцию ни читали, им только объяснили куда надо тыкать...
Много причин может быть для "убийства" оборудования, производителю и не снилось такое, в наших то условиях.
Сами же писали что микроволновки используют и как сушку, да мало ли примеров использования техники не по назначению, будь то бытовая или профессиональная.
Ладно отойдём от демагогии. Кто-нибудь мне поможет дельным советом в поиске микроволновой печи для переделки?
P.S.:Кстати для всех не верующих что микроволновые печи могут стоять больше 100000руб. наберите в поисковике (MenuMaster DS1400E) |
найти бытовую микроволновку и перекинуть потроха-в это проблема?
похоже вы несвоим делом занимаетесь-обратитесь к спецам за деньги точно сделают  |
alexlinsher
| n max писал: | найти бытовую микроволновку и перекинуть потроха-в это проблема?
Проблема не в том что купить микроволновку и перекинуть силовую часть, а подобрать микроволновку с идентичными параметрами магнетрона (креплением, радиатором, подключением, всё с одной стороны), я же писал - это критично... |
stoves
Magnetron 2M244M12J1
$70.60 |
alexlinsher
| stoves писал: |
$70.60 |
Мне не магнетрон нужен фактически, а микроволновка в которой он располагается (я же всю микроволновую печь потрошить буду)...Модель!!! |
| alexlinsher, ну если замечания модератора для тебя пустой звук, поступим иначе: тему переместим до исправления. |
