| Голосование |
| 230дол.сша |
| купить |
100% |
[ 1 ] |
| нет |
0% |
[ 0 ] |
| Всего проголосовало : 1 |
Адриан,  |
calinvictor
Адриан
| мое имя в скайпе Влад Пулиска |
toncom
Котел Protherm Leopard 24BTV v.17
Плата SYMS17.0.
Процессор M38039FFHKP
Память 24C04
БП TOP243YN
Не запускался блок питания. В обрыве конденсатор 22m x400v, не исправна TOP243YN. Заменил кондер. Вместо TOP243YN поставил TOP245YN. Питание запустилось, на выходе 31v. Мой вопрос заключается в следующем, возможна ли такая замена микросхем питания и какое напряжение должно быть на выходе блока питания. |
edunya
| toncom писал: | | возможна ли такая замена микросхем питания |
Посмотрите по даташиту.
| toncom писал: |
Посмотрите обвязку TOP (опять же см. даташит и сравнивать с Вашей). Думаю после изучения вышеуказанных источников сами сделаете правильные выводы. Сомневаюсь, что за Вас кто-то тут будет этим заниматься. |
toncom
По даташиту они идентичны, только разница в мощности. Поставленная мной мощнее. Меня настораживает то что это все таки газовое оборудование и отношение к нему должно быть особо внимательное. На плате установлены реле на напряжение срабатывания 24v и поэтому выходное напряжение БП меня несколько озадачило.
ДОБАВЛЕНО Октябрь 21 2015
Я не прошу ни кого делать что то за меня, я всего лишь задал вопрос для тех кто уже имел дело с данными котлами! |
edunya
| toncom писал: | | По даташиту они идентичны, только разница в мощности. Поставленная мной мощнее. |
Ну, сами подумайте, что в том плохого, что Вы поставили мощнее? Просто разработчик БП установил достаточную по мощности микросхему.
| toncom писал: | | На плате установлены реле на напряжение срабатывания 24v и поэтому выходное напряжение БП меня несколько озадачило. |
Вы опять же не хотите до конца изучить Ваш ПБ.
| toncom писал: | | Я не прошу ни кого делать что то за меня, я всего лишь задал вопрос для тех кто уже имел дело с данными котлами! | А, причем тут котлы? Речь ведется о работе БП, который одинаково исполняет свое назначение как в котлах так и в любой другой аппаратуре. |
toncom
| Видите ли уважаемый edunya, времени на изучение и вычисления практически нет, на улице уже морозит и люди мерзнут! Блок питания запускается, работает, но я не знаю ничего о выходных напряжениях и это меня как то настораживает. На выходе 2 напряжения 10v и 31v, а норма это или нет - вот в чем вопрос! |
edunya
| toncom писал: | | Видите ли уважаемый edunya, времени на изучение и вычисления практически нет, на улице уже морозит и люди мерзнут! |
Уважаемый toncom. Мне очень тяжело судить о том, насколько холодно в той местности, в которой Вы изволите проживать. Поскольку в Вашем профиле это не указано.
| toncom писал: | | Блок питания запускается, работает, но я не знаю ничего о выходных напряжениях и это меня как то настораживает. На выходе 2 напряжения 10v и 31v, а норма это или нет - вот в чем вопрос! |
Если беретесь за ремонт, то должны изучить матчасть подопытного устройства, мерзнут люди или нет. Тут уже стоит обратить внимание на Ваши опасения по поводу серьезности газового оборудования. Спешка и некомпетентность в этом случае до добра не доводит. Без обид. |
toncom
| Да и вы кроме нравоучений ничего полезного не изложили! |
edunya
| toncom писал: | | Да и вы кроме нравоучений ничего полезного не изложили! |
Это Вы не изъяли ничего полезного из моих нравоучений. Блок питания - самый простой узел на плате котла. |
I.Cherry
| toncom писал: | | ..На выходе 2 напряжения 10v и 31v, а норма это или нет - вот в чем вопрос! | Да, это те напряжения которые должны быть. Плата SYMS17.0.
У вас с выходными напряжениями все впорядке. |
toncom
I.Cherry спасибо! Коротко и ясно!
Тема закрыта! Вопросов больше нет! |
Lavrishin
| Адриан писал: | | мое имя в скайпе Влад Пулиска |
Адрес давай. Приеду и подключу Скайпоумный и нигде не обитающий ты наш... |
Адриан
| Доброго времени суток.Извеняюсь за отсуцтвие,но так вышло.Давай напишу номер телефона |
Адриан
| напиши в личке свой я перезвоню |
ва1ерий
котел Ariston UNO 24 MFFI выдаёт ошибку
У мамы *полетел*котёл.До этого работал странно: тяжёлое включение-частые множественные попытки включаться(загорались все 4 индикатора)Напряжение в сети в основном низкое 200в.Стабилизатор 220в клацал периодически.Влючали и без стабилизатора(после поломки описанной внизу)
Что теперь:
Питание котла включается сразу,когда втыкаю в резетку, т.е. загораются все 4 светодиода на секунду как и положено,затем горят постоянно зелёный и красный.При нажатии на кнопку С (вкл.выкл.) моргнут все светодиоды,но питание не выключается.Перезапуск R тоже не реагирует.
Проверил всё в цепи контроля пламени-заменил кондёр С903 0.1х275в.(синий внизу)выдавал треть ёмкости.Напряжения питания .11.8v, 5v, 22v.Напряжение ионизации 110в.
Температурные датчики проверял(16.2кОм и 15.7кОм ), отдельно-турбина крутит,насос качает,искра лупит.
Что может быть???
Всё это было на столе без обвязки.Сегодня поставил плату,результат: включилось всё хорошо,нагнало температуру на *6*,отключил газ и турбину,насос работал,но радовался не долго.Отключаться(когда нагнал температуру ) может весь,с загоранием на секунду всех четырёх индикаторов и остановкой насоса.Далее попытка нового запуска.Бывает часто один неудачный(с отключением) а потом нормальный.Но может сделать и несколько попыток(2-5...) .Может при запуске,когда насос уже гоняет щёлкнуть и опять включить все индикаторы и выключиться полностью.Когда температура падает он включает газ,чтобы её нагнать.Так вот часто через 7-8 секунд опять моргнёт четырмя глазами и выключается.Были ощибки по перегреву(зелёный,жёлтый и красный)После REZET мог нормально включаться или опять перегрев или выключение при розжиге.
Заметил,что на датчике температуры выхода скачет сопротивление-десятые доли(как сумашедшие).На входе оно не скачет.Датчики менял местами(они одинаковые)-всё равно выход пляшет.Если меряю сопротивление без сети-то полярность щупов не имеет значения,а с сетью имеет.Это с платы похоже идёт.SOS!!! Какие будут мысли.
| elektricheskaja-shema-kotla-5.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
387.94 КБ |
| Просмотрено: |
513 раз(а) |
gaz1
Плату надо снимать и ремонтировать. Специалисту.
Если хочешь, могу дать контакт с таким в Алчевске.
P.S.Тебе его № уже на МОНИТОРе дали.  |
ва1ерий
| gaz1, Да уже есть телефон.Спасибо.Скорее всего воспользуюсь услугой. |
ва1ерий
| Изменил показания в начале топика после сегодняшних испытаний котла.Глюки,глюки -где копать! SOS!! |
