Котлы
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 26, 27, 28 ... 45, 46, 47 ... 51, 52, 53  След.
Голосование
230дол.сша
купить
 100%  [ 1 ]
нет
 0%  [ 0 ]
Всего проголосовало : 1
Сообщение #901 От 20/10/2015 16:09 цитата
Адриан, равнодушие
calinvictor
Сообщение #902 От 20/10/2015 19:15 цитата
Адриан, Личку глянь.
Адриан
Сообщение #903 От 20/10/2015 20:30 цитата
мое имя в скайпе Влад Пулиска
toncom
Сообщение #904 От 21/10/2015 00:25 цитата
Котел Protherm Leopard 24BTV v.17
Плата SYMS17.0.
Процессор M38039FFHKP
Память 24C04
БП TOP243YN
Не запускался блок питания. В обрыве конденсатор 22m x400v, не исправна TOP243YN. Заменил кондер. Вместо TOP243YN поставил TOP245YN. Питание запустилось, на выходе 31v. Мой вопрос заключается в следующем, возможна ли такая замена микросхем питания и какое напряжение должно быть на выходе блока питания.
edunya
edunya
Сообщение #905 От 21/10/2015 00:47 цитата
toncom писал:
Посмотрите по даташиту.
toncom писал:
Посмотрите обвязку TOP (опять же см. даташит и сравнивать с Вашей). Думаю после изучения вышеуказанных источников сами сделаете правильные выводы. Сомневаюсь, что за Вас кто-то тут будет этим заниматься.
toncom
Сообщение #906 От 21/10/2015 00:59 цитата
По даташиту они идентичны, только разница в мощности. Поставленная мной мощнее. Меня настораживает то что это все таки газовое оборудование и отношение к нему должно быть особо внимательное. На плате установлены реле на напряжение срабатывания 24v и поэтому выходное напряжение БП меня несколько озадачило.
ДОБАВЛЕНО Октябрь 21 2015
Я не прошу ни кого делать что то за меня, я всего лишь задал вопрос для тех кто уже имел дело с данными котлами!
edunya
edunya
Сообщение #907 От 21/10/2015 01:28 цитата
toncom писал:
Ну, сами подумайте, что в том плохого, что Вы поставили мощнее? Просто разработчик БП установил достаточную по мощности микросхему.
toncom писал:
Вы опять же не хотите до конца изучить Ваш ПБ.
toncom писал:
А, причем тут котлы? Речь ведется о работе БП, который одинаково исполняет свое назначение как в котлах так и в любой другой аппаратуре.
toncom
Сообщение #908 От 21/10/2015 01:47 цитата
Видите ли уважаемый edunya, времени на изучение и вычисления практически нет, на улице уже морозит и люди мерзнут! Блок питания запускается, работает, но я не знаю ничего о выходных напряжениях и это меня как то настораживает. На выходе 2 напряжения 10v и 31v, а норма это или нет - вот в чем вопрос!
edunya
edunya
Сообщение #909 От 21/10/2015 02:12 цитата
toncom писал:
Уважаемый toncom. Мне очень тяжело судить о том, насколько холодно в той местности, в которой Вы изволите проживать. Поскольку в Вашем профиле это не указано.
toncom писал:
Если беретесь за ремонт, то должны изучить матчасть подопытного устройства, мерзнут люди или нет. Тут уже стоит обратить внимание на Ваши опасения по поводу серьезности газового оборудования. Спешка и некомпетентность в этом случае до добра не доводит. Без обид.
toncom
Сообщение #910 От 21/10/2015 02:16 цитата
Да и вы кроме нравоучений ничего полезного не изложили!
edunya
edunya
Сообщение #911 От 21/10/2015 02:29 цитата
toncom писал:
Это Вы не изъяли ничего полезного из моих нравоучений. Блок питания - самый простой узел на плате котла.
I.Cherry
I.Cherry
Сообщение #912 От 21/10/2015 07:29 цитата
toncom писал:
..На выходе 2 напряжения 10v и 31v, а норма это или нет - вот в чем вопрос!
Да, это те напряжения которые должны быть. Плата SYMS17.0.
У вас с выходными напряжениями все впорядке.
toncom
Сообщение #913 От 21/10/2015 09:01 цитата
I.Cherry спасибо! Коротко и ясно!
Тема закрыта! Вопросов больше нет!
Lavrishin
Сообщение #914 От 22/10/2015 12:55 цитата
Адриан писал:
Адрес давай. Приеду и подключу Скайпоумный и нигде не обитающий ты наш...
Адриан
Сообщение #915 От 22/10/2015 19:22 цитата
Доброго времени суток.Извеняюсь за отсуцтвие,но так вышло.Давай напишу номер телефона
Адриан
Сообщение #916 От 22/10/2015 20:07 цитата
напиши в личке свой я перезвоню
ва1ерий
Сообщение #917 От 04/12/2015 11:12 цитата
котел Ariston UNO 24 MFFI выдаёт ошибку
У мамы *полетел*котёл.До этого работал странно: тяжёлое включение-частые множественные попытки включаться(загорались все 4 индикатора)Напряжение в сети в основном низкое 200в.Стабилизатор 220в клацал периодически.Влючали и без стабилизатора(после поломки описанной внизу)
Что теперь:
Питание котла включается сразу,когда втыкаю в резетку, т.е. загораются все 4 светодиода на секунду как и положено,затем горят постоянно зелёный и красный.При нажатии на кнопку С (вкл.выкл.) моргнут все светодиоды,но питание не выключается.Перезапуск R тоже не реагирует.
Проверил всё в цепи контроля пламени-заменил кондёр С903 0.1х275в.(синий внизу)выдавал треть ёмкости.Напряжения питания .11.8v, 5v, 22v.Напряжение ионизации 110в.
Температурные датчики проверял(16.2кОм и 15.7кОм ), отдельно-турбина крутит,насос качает,искра лупит.
Что может быть???
Всё это было на столе без обвязки.Сегодня поставил плату,результат: включилось всё хорошо,нагнало температуру на *6*,отключил газ и турбину,насос работал,но радовался не долго.Отключаться(когда нагнал температуру ) может весь,с загоранием на секунду всех четырёх индикаторов и остановкой насоса.Далее попытка нового запуска.Бывает часто один неудачный(с отключением) а потом нормальный.Но может сделать и несколько попыток(2-5...) .Может при запуске,когда насос уже гоняет щёлкнуть и опять включить все индикаторы и выключиться полностью.Когда температура падает он включает газ,чтобы её нагнать.Так вот часто через 7-8 секунд опять моргнёт четырмя глазами и выключается.Были ощибки по перегреву(зелёный,жёлтый и красный)После REZET мог нормально включаться или опять перегрев или выключение при розжиге.
Заметил,что на датчике температуры выхода скачет сопротивление-десятые доли(как сумашедшие).На входе оно не скачет.Датчики менял местами(они одинаковые)-всё равно выход пляшет.Если меряю сопротивление без сети-то полярность щупов не имеет значения,а с сетью имеет.Это с платы похоже идёт.SOS!!! Какие будут мысли.
 Размер файла:  387.94 КБ
 Просмотрено:  513 раз(а)
gaz1
Сообщение #918 От 04/12/2015 14:43 цитата
Плату надо снимать и ремонтировать. Специалисту.
Если хочешь, могу дать контакт с таким в Алчевске.
P.S.Тебе его № уже на МОНИТОРе дали. улыбка
ва1ерий
Сообщение #919 От 04/12/2015 14:54 цитата
gaz1, Да уже есть телефон.Спасибо.Скорее всего воспользуюсь услугой.
ва1ерий
Сообщение #920 От 05/12/2015 20:26 цитата
Изменил показания в начале топика после сегодняшних испытаний котла.Глюки,глюки -где копать! SOS!!
555
