Котлы
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 26, 27, 28 ... 46, 47, 48 ... 51, 52, 53  След.
Голосование
230дол.сша
купить
 100%  [ 1 ]
нет
 0%  [ 0 ]
Всего проголосовало : 1
ва1ерий
Сообщение #921 От 06/12/2015 18:01 цитата
отдал в ремонт-надоело.как тему закрыть?
Сообщение #922 От 06/12/2015 18:08 цитата
ва1ерий, закрыть... недовольство, огорчение
ва1ерий
Сообщение #923 От 14/12/2015 16:45 цитата
упс! заменили и реле турбины(для профилактики)
Артем020894
Сообщение #924 От 28/12/2015 13:31 цитата
Продам по запчастям котел fondital victoria compact
Есть все , от 24 кв
Теплообменник 9000р
Трех проходной клапан 500р
Блок управление 10000р
Газовый клапан 8000р
Газовая горелка 6000р
Расширительный бак 1000р
Циркулярный насос 9000р
Краснодар , 89184468193 Артем ,отправляю почтой , или тк
славка гур
Сообщение #925 От 02/02/2016 11:14 цитата
эл котел эван 24квт
под утро выключается но горит индикатор нагрева,обратно запускается только передергиванием вводного автомата и то не с первого раза,подскажите в чем причина
Сообщение #926 От 02/02/2016 11:16 цитата
славка гур, http://monitor.espec.ws/section39/topic198527.html
зая
Сообщение #927 От 24/02/2016 23:33 цитата
Газовый котёл Ariston uno глюк платы
аристон уно завис на 40 градусов,как не крути регулятор. ГВС работает в обычном режиме,все не месте сгоревшего ни чего нет. Подскажите что может быть за рание благоодарен
AKVA-TERM
AKVA-TERM
Сообщение #928 От 25/02/2016 08:21 цитата
зая, http://monitor.espec.ws/section38/topic177131.html
alex ander
Сообщение #929 От 20/03/2016 10:13 цитата
Идеальный котел.
Ребята,здравствуйте!
Хочу замутить тему, на тему так сказать.Идеального газового бытового комбикотла.
Хотелось бы узнать ваше видение котла будущего.
Для начала выложу свои мысли:
Мне кажется что электроника идеального котла должна быть блочно-модульной конструкции,то есть, голая материнка и вставные модули -модуль розжига,модуль управления циркуляционным насосом,модуль приема сигналов датчиков,модуль управления газовым клапаном ,модуль питания,модуль управления турбиной,и съемный процессор,и.т.д.
Сама материнка должна быть вынесена из корпуса котла за пределы котла,оборудована своим пылевлагонепроницаемым корпусом и соединена стандартным шлейфом,как допустим у современных автомобилей-мозги находятся на расстоянии от узлов.
Теплообменник должен иметь резьбовые соединения,ни в коем случае не "зажимчики с колечками"
Клапан управления подачей газа со встроеным ресивером и редуктором,чтобы включение других газовых приборов не могло повлиять на стабильность работы котла
Ресивер расширителя хотелось бы видеть из нержавеющей стали.
Пока у меня все-у кого какие мысли-выкладывайте,детали и очень мелкие подробности приветствуются
стопыч
стопыч
Сообщение #930 От 20/03/2016 13:11 цитата
alex ander писал:
Это лишнее мне кажется. Если давка входная мала, либо снижается в динамике, то чем может помочь ресивер?
Модуль блочный, говоришь... И на каждом блочке по красной лампочке. Мастера будут токо устанавливать котлы. О ремонтах забудут. смех
РБ из нержи, неплохо. А если еще и вентиль подкачки в удобном месте, ваще красота. классно!
Lenchik
Lenchik
Сообщение #931 От 20/03/2016 13:57 цитата
Вот он. Почти абсолютная надежность.
kip999
Сообщение #932 От 12/04/2016 07:46 цитата
Промышленный котел
Всем привет, смотрел по Вашему форуму насчет ионизационному зонду. Вроде видел что зонд можно использовать как датчик пламени и для подачи искры. Хотел на котел ГГВ-200 использовать, возможно ли сия устройство использовать? Просто тут обсуждения идут по домашним котлам.
Ankar02
Ankar02
Сообщение #933 От 12/04/2016 09:18 цитата
Использовать можно, но насколько я знаю, переделка и модернизация газового оборудования без согласования с заводом изготовителем не допускается. То есть не дай бог что случится, виновного найдут и мало не покажется. А изменения технологической документации , согласование ,больно хлопотное дело.
kip999
Сообщение #934 От 12/04/2016 10:59 цитата
Да нее, это не пределка улыбка , может доделка, Ankar02 подскажите где можно найти схему для того чтоб зонд использовать как датчик пламени и искру подавать для розжига?
Ankar02
Ankar02
Сообщение #935 От 12/04/2016 11:54 цитата
Да все это можно сделать, но будет кустарщина. Как вариант взять плату управления любым бытовым газовым котлом. Есть платы совмещенные с устройством розжига. Есть отдельным блоком розжига. Ну и отдельно продают как запчасти к котлам и электроды розжига и ионизирующий электрод. Как я например проверяю на столе платы : подключаю вместо температурных датчиков переменники, вместо прессостата микрики,
Lavrishin
Сообщение #936 От 12/04/2016 11:54 цитата
kip999 писал:
...Хотел на котел ГГВ-200 использовать...
ГГВ-200 - насколько мне известно = газовая горелка вихревая, а не газовый котёл.
Нигде не обитаешь, о чем речь идёт сам не понимаешь, а лезешь с модернизациями.
По всем признакам ты вообще не соображаешь как опрашивается наличие пламени в газовых горелках.
Буквари читать не пробовал?
Напиши в Фастов в ПАО "Факел" и расскажи производителю о своей рацухе... смех смех смех
Ankar02
Ankar02
Сообщение #937 От 12/04/2016 11:59 цитата
Вместо розжига в зависимости от напряжения или транс или обычную автомобильную катушку. ну и свечу для искры. Вместо датчиков протоки вентилятор компьютера или мультивибратор на микросхеме. вместо датчика ионизации диод. Или прямо просто голые провода и свечка как пламя. Ну игра не стоит свеч , если не для себя. Удачи
ДОБАВЛЕНО 12/04/2016 15:03
Согласен с модератором. Прежде чем браться за такое, советую почитать статью газовые котлы для чайников.
Lavrishin
Сообщение #938 От 12/04/2016 12:04 цитата
Ankar02,
Почитай сначала внимательно про ГГВ-200 для начала хотя бы здесь http://boiler.sarzem.ru/SarZEM_KV_img/KV&ggv.pdf - потом давай советы неизвестно кому... злость
Возможно что этот нигде не обитающий и не известо чем занимающийся "рационализатор" kip999 просто готовит какой-то объект к взрыву.
Это как один из вариантов... смех смех смех
kip999
Сообщение #939 От 12/04/2016 13:03 цитата
Lavrishin писал:
kip999 писал:
1.Насчет ГГВ-200 я в курсе что это,
2.Сам то где обитаешь? Или это оскорбления?
3.А про это я и спрашивал, про опрашивание наличия пламени, или тут все такие профи, что даже на вопрос срачь стоит?
4.Букварь читай сам.
Lavrishin
Сообщение #940 От 12/04/2016 17:18 цитата
kip999 писал:
2.Сам то где обитаешь?....
Посмотри на свой профиль, а потом на мой профиль, мистер Рустам Нургалиев 1973 года рождения, женатый на Елене Нургалиевой и обитающий в Давлеканово.
Это тебя - рационализатора бестолкового вычислять надо?злость
Обозначь место своего обитания в своём профиле как все уважающие себя люди. Потом потолкуем.
Иначе - заработаешь замечание, а потом БАН.
Читать надо начинить отсюда http://monitor.espec.ws/section38/topic177131.html . Пункт первый на картинке...
Удачи !!!
999
999
