| Голосование |
| 230дол.сша |
| купить |
100% |
[ 1 ] |
| нет |
0% |
[ 0 ] |
| Всего проголосовало : 1 |
vanywka84
короче на клапан на два саленоида замыкает две релющки 1 и 2 я обвел овальчиком.
За первю релюшку отвечает транзистор Т13, на нем появляется 5 В и релле срабатывает все ок.
А вот натранзистор Т9 импульс идет с конденсатора который нарисован красным он на 50в и 10мКф, он стоит возле R88. Он заряжается от пьезы и открывает транзистор т9, который в свою очередь открывает Т8. И по идее должен сработать самоподхват. И транзисторы должны быть открыты . Но они закрываются после затухания пьезы.
Я поменял т8 с т13 , так как все они звонятся нормально, но возможно у какгото Т8 или Т9 утечка. И поменял т9 сТ2.
Котел запустился с первого раза, но я пока не пробывал делать перезапуск, так ка всю ночь без отопления сижу. Дом остыл. Через пару часов попробую сделать перезапуск посмотрю что будет. Если норм , то под замену транзисторы.
Прошу прощение за грязь на плате, инструмент нормальный на работе, дома что есть тем и мучаюсь.
| IMG_1501.JPG |
| Описание: |
| Размер файла: |
423.12 КБ |
| Просмотрено: |
266 раз(а) |
Deyev
| vanywka84, после перемены транзисторов напряжение на катушках изменилось? |
vanywka84
Напряжение не измениломь, оно стабилизировалось.
Поменял и конденсатор.
На данный момент котел зажигает пламя, но не контролирует его. Горелка загорается и сразу тухнет. |
calinvictor
| vanywka84, А чего так сразу начал с электроники,уж лучше сразу с процессора.Может надо проверить электрод розжига и ионизации,случайно бугорочек в проводе не убежал? |
vanywka84
Я понимаю что вам весело шутки шутить
После смены местами транзисторов , котел проработал пол дня, после чего снова сломался.
Думаю проблема все там же в транзисторах. Идет утечка где-то. Или еще что-то сдохло. Поджиг происходит, потом есть пламя и через 10 секунд тухнет . Т.е. ионизации нет или есть но но где-то теряется )))
И какой бугорочек? |
Deyev
| vanywka84, да шутки-то и не шутит никто. Большинство поломок в котлах не связаны с платой управления. Сначала надо бы проверить напряжение сети, работу стабилизатора (если есть) и заземление (нет ли блуждающих токов) и т.д., очистить электрод розжига... |
calinvictor
vanywka84
Deyev, Электрод был почищен первым делом, напряжение сети после стабилизатора проверено было еще раньше до того как лезть в котел, заземления нет. Ноль проверен. С этого собственно начинается везде ремонт.
calinvictor, такой штучки нету, прямой прозрачный провод от электрода и прям в трансформатор заходит. |
Deyev
| vanywka84, какое напряжение между корпусом котла и нулём? между газовой трубой и нулём? между подводом холодной воды и нулём? между заземляющей клеммой стабилизатора и нулём? Я про блуждающие токи не просто так написал, при их наличии котел "теряет" ионизацию |
Trosha
| Кто запускал котел???? Привязка клапана к плате и настройка платы выполнена? |
vanywka84
Спасибо всем что никто ничем не помог!
Плата отремонтирована, котел снова в строю.!!!
Тему можно закрыть. |
Знакомый с монитора
vanywka84, нахрен открывать тему , если такое решение?
Такие темы не закрывать , а удалять нужно. Все равно никакой информации они не несут... |
vanywka84
Знакомый с монитора,
так если никто не помогает, а только флудят, зачем я буду помогать людям которые ничего не знают и особо знать не хотят?
Если вам интересно спросите я подскажу. А так ... |
Deyev
| Знакомый с монитора, Н-дааа... Вот в следующий раз и подумаем как таким людям помогать... |
Trosha
| Ты чувак бабушку не лохмать тебе были заданы конкретные вопросы. Ты ответа на них не дал. Какую помощь ты хотел? Мы не экстрасенсы. А так тему в топку. |
Lenchik
sansalik, Поставьте 22 градуса. Вполне комфортная температура, а расход существенно снизится.
Есть законы термодинамики и закон сохранения энергии. Их ни как не обойдешь. Если котел исправен, соотношение газ/воздух в норме и передача тепла теплоносителю происходит с минимальными потерями, то тут уж ничего не сделать.
Циркуляционный насос должен хорошо работать. Щели в окнах надо заделать. Там где по холоднее чем у вас, потолок со стороны чердака утепляют. Очень помогает в сохранении тепла. |
Gycylak
елктодный котел галан навигатор температуры 6н
здрастуйте форумчане имею навигатор температуры от котла галан без датчиков хочу применить его к другому котлу нигде нет инфы какие это датчики купил от теплого пола но они наверно не подходят может есть другой выход сделать самодельные из транзисторов видел такие схемы или обязательно искать родные к этому навигатору |
Gycylak
електродный котел -Галан
Здрастуйте форумчане может кто сталкивался сэтим котло и навигатором управления проблема вот какая отсутствуют датчики -2 шт подача и обратка взял термодатчики от теплого бола но контролер их не видит может там стоят аналоговые ? в нете инфы по родным датчикам не нашел может кто подскажет за ранее спасибо |
| Gycylak, неисправность в теме. |
