Panasonic TX-29F155Tшасси GP2A расфокусированное изображение
На страницу Пред.  1, 2
quazatron
quazatron
Сообщение #21 От 19/07/2019 11:35 цитата
Uriyy, для такого высокого напряжения сопротивление 20 МегаОм - уже замыкание!!! Каким приборам мерил, стрелочным?
ДОБАВЛЕНО 19/07/2019 12:36
gofra, строчный трансформатор такой не найдешь.
ДОБАВЛЕНО 19/07/2019 12:43
Заметили сопротивления делителя?
Uriyy
Uriyy
Сообщение #22 От 19/07/2019 17:27 цитата
quazatron, сопротивление между ускоряющим и фокусирующим электродом мерил стрелочным прибором. Стрелка стояла как мертвая. Может тогда как последний вариант оживления телевизора может попробовать сделать пострел моим прибором между ускоряющим и фокусирующим электродом? Он выдает разряд около 400v, ток ограничивается через резистор. Еще обратил внимание, что напряжение накала подогревателей кинескопа при замере постоянного напряжения показывает -0,02v. При замере переменного 4v, в обратной полярности 5,6v. Читал, что для корректного измерения нужно делать балансную схему. Визуально накал есть.
ДОБАВЛЕНО 19/07/2019 17:56
gofra, сейчас идет замена подобных телевизоров на телевизоры нов. поколения. Весной я когда выбрасывал мусор, наткнулся на помойке на раскуроченную точно такую модель телевизора. Все радиаторы и трансформаторы были варварски выдраны. Кое что осталось. Насчет ТДКС. Высокое напряжение он должен выдавать 30-32 kV. Пока не удалось найти такой прибор у высоковольтников. Похоже как вы предположили, обрыв в повышающей обмотке, пробой диода или обрыв резистора. Такая неисправность не вызывает его перегрев, не увеличивает нагрузки в первичных цепях трансформатора. Поэтому и не срабатывает защита.
Uriyy
Uriyy
Сообщение #23 От 19/07/2019 17:58 цитата
gofra, а может ему дать побольше поработать? Может неисправность сама вылезет наружу? Шучу.
gofra
gofra
Сообщение #24 От 19/07/2019 18:09 цитата
Uriyy,
нет это фигня, если все остальные напряжения в норме.. так и должно быть, у тебя прибор дешевенький он может мерить неправильно...
надо хотя бы такой https://spb.vseinstrumenti.ru/instrument/izmeritelnyj/multimetry/mastech/tsifrovoj_multimetr_mastech_my64_58957/
а ты пробовал его включить надолго, часа3 - 5 пусть поработает, если что-то нето в режимах то может перегреется и вылетит...
ДОБАВЛЕНО 19/07/2019 18:13
Uriyy,
опередил, ты прав если сильно не в режиме, то что-то будет сильно грется ...
у меня был случай драйвер блока питания грелся оч. сильно даже в дежурнорм режиме около 70гр
при работе телевизора до 90, выгорал за месяц, его разрывало, я его два раза менял, телик всё возвращался, сменил транс в блоке питания и всё проблема ушла...
ДОБАВЛЕНО 19/07/2019 18:18
смотри на строчник, но если в нём диод пробит то он не будет греться...
ДОБАВЛЕНО 19/07/2019 18:35
в любом случае это строчник или кин... выбрасывай...
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #25 От 20/07/2019 09:20 цитата
Uriyy, Отпаяй провод ускоряющего. Припаяй туда (на ПК) любой другой провод. Включи ТВ. Коротни несколько раз этот провод на корпус. Всё.
quazatron
quazatron
Сообщение #26 От 20/07/2019 09:30 цитата
STIPLER, присоску лучше в таком случае вынуть.
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #27 От 20/07/2019 09:32 цитата
quazatron писал:
Напуркуа? Фокусирующая напруга выжгет МЭЗ. Возможно.
quazatron
quazatron
Сообщение #28 От 20/07/2019 09:49 цитата
STIPLER, Еще и конденсатор на массу опаять по ускоряещему.
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #29 От 20/07/2019 09:55 цитата
quazatron, У меня в 99% так прокатывало подмигивание
Uriyy
Uriyy
Сообщение #30 От 21/07/2019 07:18 цитата
STIPLER, не вижу смысла простреливать, так как считаю у меня замыкания между электродами нет. Проверял по методике описанной на сайте https://viktorkorolev.ru/kineskop-proverka-i-vosstanovlenie/
Вашу методику по восстановлению считаю, рискованной и опасной для самого кинескопа и строчного трансформатора. Вот пример подобного прострела. https://www.youtube.com/watch?v=ssI41Xx-_Yo
Есть конечно ремонтники- экстремалы. Я себя к ним не отношу.
ДОБАВЛЕНО 21/07/2019 07:36
gofra, еще одно размышление по поводу неисправности ТВ. Очень часто в поисках неисправности аппаратуры помогает способ установить картину, как именно произошла поломка. Во время пробоя аппаратуры обычно бывает дымок и запах горелой пластмассы. Так как неисправность произошла на моих глазах. Я сразу понюхал воздух в прорезях задней крышки ТВ. Запаха горелой пластмассы не было. Это говорит о том, что пробой скорее всего произошел в герметичном пространстве. Это может быть кинескоп или ТДКС. По поводу мультиметра подумываю купить посерьезней, но нужно остерегаться дешёвых подделок. Даю ссылку, может быть полезной, там есть способ проверки на точность прибора https://www.youtube.com/watch?v=RwbuAFM1oG4
quazatron
quazatron
Сообщение #31 От 21/07/2019 09:09 цитата
Uriyy писал:
Методика заслуживающая доверия...
ДОБАВЛЕНО 21/07/2019 10:14
Uriyy писал:
STIPLER, Вашу методику по восстановлению считаю, рискованной и опасной для самого кинескопа и строчного трансформатора. Вот пример подобного прострела. https://www.youtube.com/watch?v=ssI41Xx-_Yo
Мы не советоваем "именно так" простреливать. К тому же там замыкание к цепи фокусировки отношения не имеет.
Хотя, что не специалисту объяснять...
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #32 От 21/07/2019 11:12 цитата
Uriyy, Смотри в окно. Это просто и безопасно. Или пригласи мастера. Он будет "рисковать здоровьем", а ты ему этот риск достойно оплатишь.
