Samsung 40d5000pw часть матрицы не работает
Mantisss
Сообщение #1 От 03/09/2019 18:52 цитата
Предыстория... В один прекрасный день появилась горизонтальная полоса толщиной в 1px вдоль всего экрана, 5мм от верха. Думал шлейфы, почистил ластиком t-con разъемы шлейфов, не помогло. Было замечено, что начиная зажимать, прижимая правый край защелки t-con, полоса пропадает. Если отключить правый шлейф то пол экрана без полосы. Решил почистить плату t-con от пыли (предварительно сняв и отключив шлейфы). После подключения обратно не работает 30% экрана (правой половины), а остальные 15 имеют повышенный контраст и мерцает, видно на черном. Заказал донора t-con, тоже самое. Снял рамку с матрицы и проверил шлейфы от платы к стеклу. Не микротрещин, не прогаров не окислений, не было (проверял под микроскопом с подсветкой). Такое чувство, что кз на правой планке, если t-con защелку понажимать, то в черных местах либо белое изображение либо цветные полосы. Нет сигнала изображения. Зубочисткой по шлейфам водил 0 реакции. Куда дальше копать подскажите. Спс.
дрын 2
Сообщение #2 От 03/09/2019 19:28 цитата
я не волшебник я только учусь ,марку телика хотябы скажи телекинез не работает ,если шлейф матрицы снизу жди замены матраца недовольство, огорчение недовольство, огорчение
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #3 От 03/09/2019 19:42 цитата
Да вон ещё столько много показывает, туда и копай. Как вообще потухнет, тогда уже некуда будет.
Mantisss
Сообщение #4 От 03/09/2019 20:13 цитата
Samsung UE40D5000PW
ДОБАВЛЕНО 03/09/2019 20:13
Иван Зенин писал:
Сарказм оценил подмигивание
ДОБАВЛЕНО 03/09/2019 20:15
дрын 2 писал:
После продувки воздухом T-con от пыли глюкнуло часть экрана.
Mantisss
Сообщение #5 От 04/09/2019 19:05 цитата
Иван Зенин писал:
Иван может хоть подскажите, какие точки отвечают за подачу изображения на неработающую черную часть экрана? Чтобы проверить, может там кз или нет питания вообще. Спс.
Mantisss
Сообщение #6 От 04/09/2019 19:43 цитата
Иван Зенин писал:
Глубже суть проблемы и напряжения под неработающей частью экрана. Файлы прикрепил.
 Размер файла:  237.7 КБ
 Просмотрено:  261 раз(а)
 Просмотрено:  266 раз(а)
 Размер файла:  213.78 КБ
 Просмотрено:  223 раз(а)
 Просмотрено:  236 раз(а)
 Размер файла:  244.51 КБ
 Просмотрено:  268 раз(а)
 Просмотрено:  259 раз(а)
