СМА ARDO TL85S нет индикации не реагирует на кнопки
globo
Сообщение #1 От 22/02/2020 03:49 цитата
Был залит замок дверцы,
- перегорание дорожки от симистора Q2 к замку (симистор не пробит)
- пробой выпрямителя U3
- пробой D5
- со старым процом короткое по 5в
мелочевка проверена
Сгоревшие елементы заменены, замок заменен,
установлен новый прошитый проц
при подаче питания загорается несколько индикаторов,
на селектор и кнопки не реагирует
5в, 12в присутствуют.
смущает +5в на 28 ноге проца.
Вопросов два: могла ли выйти из строя плата индикации и (или) установленный проц приказал долго жить?
тю
тю
Сообщение #2 От 22/02/2020 09:18 цитата
это за 10 лет Всего сообщений 2 !!!
Последнее посещение: 30/09/2018 00:55 [Сейчас: globo отсутствует Оффлайн]
Любимый раздел: Стиральные и посудомоечные машины [сообщений: 1]
Всего сообщений: 2
свою делаем ?
аliеn
аliеn
Сообщение #3 От 22/02/2020 09:51 цитата
globo писал:
Ответов три: Могла, мог приказать долго жить и третий ответ - могло и то и другое!!! Поздравляю !!!
regiss
Злой
regiss
Сообщение #4 От 22/02/2020 09:59 цитата
globo писал:
Раз выбило стабилизатор U3, то скорее всего, 74HC595 в модуле индикации - под замену.
Сообщение #5 От 22/02/2020 10:37 цитата
globo, заполняйте Профиль...
Nadomu Kiev
Сообщение #6 От 22/02/2020 13:26 цитата
Отсутствие индикации может быть вызвано разными причинами. Рассмотрим их все подробнее.
1.Нет напряжения
Как ни удивительно, но такое положение довольно распространено, и не связано с неисправностью машины. Проверяют наличие напряжения тестером, или с помощью переносного электрического прибора, например настольной лампочки.
Почему отсутствует:
повреждена проводка;
неисправна розетка;
выбило автомат или УЗО;
нет электричества в квартире.
2.Сетевой кабель и фильтр
При наличии напряжения в розетке, проверяем исправность сначала кабеля, а затем фильтра помех. Без применения мультиметра — это сделать не получится.
Проводка повреждается из-за перебития или постоянных перегибов. Фильтр выходит из строя по причине скачков напряжения внутри стиральной машины, или нестабильности в сети дома. Главная его задача — защитить от СМА другие приборы в вашей квартире.
Тестером сначала «прозваниваем» целостность в режиме проверки «сопротивления», а затем диагностируем напряжение на выходе. В случае исправности, диагностируем далее.
3.Провода
Аналогичным образом исследуем шлейф от фильтра до модуля управления. Из-за перегрузок он мог повредиться. Кроме того, в стиральных машинах марки Samsung, LG провода натянуты без запаса длины, ровно на необходимое расстояние. То есть, они постоянно под натугой, и иногда переламываются. Это, к сожалению, их слабое место.
4.Кнопка
В некоторых машинах питание включается дополнительной кнопкой «Пуск». В современных  СМА ARDO, Zanussi, Electrolux собранных в Польше и на Украине она сделана непрактично, и довольно часто выходит из строя. Это может быть причиной отсутствия индикации и работы. Проверяется тестером на замыкание и размыкание.
5.Модуль
Из-за перепада напряжения внутри машины или подключенной электросети выходит из строя модуль управления. Если проверили все предыдущие элементы, описанные выше, и они исправны, то проблема в этой плате.
globo
Сообщение #7 От 22/02/2020 16:13 цитата
Спасибо за ответы. Да, ремонтирую свою, точнее тещину пралку. В гараже стоят две дохлых своих, руки не доходят, купил новую. С ентой сами понимаете. Занимаюсь ноутбуками, тюнерами, системниками, автомагнитолами, сварочными инверторами, короче - всякой мелочевкой. Практики ремонта пралок нет, местные мастера модулями не занимаются, вот и решил - мож осилю сам. Новый модуль я конечно куплю, но вот вопрос - нужно ли покупать и модуль индикации, чипы там копеечные но таких у меня нет, а на доставку нужно время. Вот и прошу помощи. Както так.
globo
Сообщение #8 От 24/02/2020 23:46 цитата
Перенесен в нарушение правил, ну и пусть, неполадку устранил, описание могло бы кому-то пригодится, ну да ладно. Лучше гоните из форума людей, которые мне советовали проверить сетевой кабель..... )))) Больше Вас не потревожу.
