Lg 55sj810 радужный эффект
Алексей Блохин
Сообщение #1 От 12/04/2020 18:28 цитата
После замены матрицы стало как в кинескопных ящиках(намагничено)
Шутка про размагничивание известна
Матрица LC550EGK-FKM1
  imgonline-com-ua-Resize-ioWngYEOOww.jpg  156.37 КБ  Скачано: 289 раз(а)
bumbox1974
bumbox1974
Сообщение #2 От 12/04/2020 18:35 цитата
Фото дефекта хотя бы. Я уж не говорю про состав аппарата...
Алексей Блохин
Сообщение #3 От 12/04/2020 18:56 цитата
bumbox1974 писал:
с телефона не смог загрузить фото
Алексей Блохин
Сообщение #4 От 12/04/2020 19:29 цитата
Фото добавлено
bumbox1974
bumbox1974
Сообщение #5 От 12/04/2020 19:32 цитата
А че? Мне нравится. Особенно на фоне стакана на переднем плане. голливудская улыбка
Матрица точно такая же? Надо сервисные настройки настраивать. Для начала сбросить их до заводских установок, если матрица идентична.
Светофильтры при установке не перепутали?
Алексей Блохин
Сообщение #6 От 12/04/2020 19:43 цитата
bumbox1974 писал:
)))стопка была после замены матрицы,как оказалось,преждевременной
Светофильтры не затрагивались так как меняли только стекло присосками,скидывать настройки через сервисное?
через пользовательское скидывал, то же самое
bumbox1974
bumbox1974
Сообщение #7 От 12/04/2020 20:31 цитата
Было что то подобное. В сервисном менял что то там с LVDS. Пусть лучше спецы точно подскажут.
Алексей Блохин
Сообщение #8 От 12/04/2020 20:33 цитата
bumbox1974 писал:
уже что то) спс. Подожду спецов
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #9 От 12/04/2020 20:50 цитата
bumbox1974 писал:
Ответа не последовало...
Алексей Блохин
Сообщение #10 От 12/04/2020 21:10 цитата
Иван Зенин писал:
bumbox1974 писал:
Именно то самое
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #11 От 12/04/2020 21:40 цитата
Откуда куплена? В прошлом году со склада LG матрицы приходили в подмоченной упаковке. Все в пятнах разного толка. Правда после многочасового прогона-прогрева все нормализовались. Ибо если
Алексей Блохин писал:
Именно то самое
то никаких настроек-перестроек не требуется.
Алексей Блохин
Сообщение #12 От 12/04/2020 22:01 цитата
Иван Зенин писал:
Именно то самое
Именно так и было, была слегка подмочена упаковка, но не придал этому значения, покупалась у ...(не могу написать,но работаю с ними давно) в прошлом году. Возможно ли это сейчас исправить или уже поздно? Как сделать прогон-прогрев?
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #13 От 12/04/2020 22:02 цитата
Включи и пусть поработает несколько часов.
Алексей Блохин
Сообщение #14 От 12/04/2020 22:08 цитата
Иван Зенин писал:
Он работает так уже с декабря
ДОБАВЛЕНО 12/04/2020 22:15
Может пройти феном бытовым?
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #15 От 12/04/2020 22:16 цитата
Тогда, видимо
уже поздно
Алексей Блохин
Сообщение #16 От 12/04/2020 22:34 цитата
Иван Зенин писал:
Тогда, видимо
уже поздно
Повторюсь, феном пройтись бытовым не..?
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #17 От 12/04/2020 22:42 цитата
Пройдись, но вряд ли...
AL-DR
Сообщение #18 От 13/04/2020 16:22 цитата
Разбери панель, сними матрицу и все поляризационные пленки по одной протри сухой чистой тканью, желательно безворсовой. Оставь на сутки просохнуть в разобщенном состоянии. Не перепутай потом при сборке порядок расположения и ориентацию, а лучше - сделай пометки.
111
