MagDan64
всем здоровья!
поломался тв дома модель "витязь 32 LCD 821-FDC" плата управления " ms 1e198407 " БП "MEGMEET MP116A REV 1.0" в первый раз сгорел бп мастер поменял, проработал год и вот сейчас второй раз проблема такая включается загорается индикатор зеленым есть картинка и тут же гаснет матрица и снова загорается при этом щелкает динамик замерил напряжения на выходе на плату управления (обвел) при мерцание и щелканье скачет ток по 5 вольтовой линии от 5.12 до 3 и обратно,по 12в от 11.38 до 0 и обратно 24в проседают до 11-14 в, есть желтые следы на обратной стороне платы бп,все конденсаторы выглядят живыми иногда тв включается и работает адекватно пока его не выключишь и снова начинаются проблемы. В электроники слабо шарю схемы читать ещё не умею,но умею паять и имею на руках паяльную станцию и мультиметр прощу помощи людей глубоко понимающих схемы,подскажите в чет тут беда зарылась или как найти причину такой не стабильной работы
Еще замерил дома ток в розетках от 242 до 249 может ли это быть причиной поломки второго бп?это немного больше чем 220 или это нормально
ДОБАВЛЕНО 07/05/2020 23:09
| 20200507_212228.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
279.6 КБ |
| Просмотрено: |
710 раз(а) |
| 20200507_212237.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
293.45 КБ |
| Просмотрено: |
555 раз(а) |
| 20200507_225621.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
203.8 КБ |
| Просмотрено: |
330 раз(а) |
MP116+NCP1606_L6599_OB2263_AP4407M.pdf 765.88 КБ Скачано: 694 раз(а)
iv-9
| Для начала возьми фен у жены и нагрей БП перед включением градусов до 50-60, особенно среднюю часть. |
SASHATOD
| MagDan64, Странно станция есть а esr-метра нима. |
iv-9
| Цитата: | | все конденсаторы выглядят живыми |
Диагностика на уровне. |
Kostik1984
| Если подобные темы всерьёз обсуждаются на форуме мастеров - то этот форум неизлечимо болен. |
STIPLER
Халтурщик
| Kostik1984 писал: | | Если подобные темы всерьёз обсуждаются на форуме мастеров - то этот форум неизлечимо болен. |
А ты что, доктор?
| SASHATOD писал: | | MagDan64, Странно станция есть а esr-метра нима. |
Дай дураку стеклянный... Ну, дальше ты знаешь.
MagDan64, Кинескоп меняй. Нет??? Как так?! А почему тема в "CRT"? Нет кина - меняй другие вакуумные/газонаполненные элементы. |
MagDan64
| iv-9 писал: | | Цитата: | | все конденсаторы выглядят живыми |
даже не подозревал что он так не обходим, учту спасибо за направление)
поменял конденсаторы всё работает полет нормальный
ДОБАВЛЕНО 10/05/2020 23:03
MagDan64, Кинескоп меняй. Нет??? Как так?! А почему тема в "CRT"? Нет кина - меняй другие вакуумные/газонаполненные элементы.[/quote]
учту что надо правильно тему указывать) |
MagDan64
после замены всех электролитов проблема не ушла диоды работают резисторы тоже проверил |
STIPLER
Халтурщик
| MagDan64 писал: | | поменял конденсаторы всё работает полет нормальный |
| MagDan64 писал: | | после замены всех электролитов проблема не ушла |
| MagDan64 писал: | учту спасибо за направление) учту |
