J.Forfun
Добрый день,
Прошло 15 лет как я тут был , а логин на удивление сохранился, мерси админу.
Ну вот, через 15 лет пришел капут газовому клапану, катушка не звонится.
Иногда контакт внутри обмотки восстанавливается, клапан срабатывает и котел запускается.
Реально разобрать и перемотать его? Когда он оживает, омметр показывал 15 кОм, жуть,/там провод наверное 0,05 или тоньше. |
roma48
| Намотать реально, но не такой волосок. В разборе поискать, с газиками или монтажниками пообщаться. 15 лет уже достойно! |
anatol22
J.Forfun, Практически нереально. И не целесообразно.
Проще поменять катушку, или клапан, б/у - на ОЛХ много. |
J.Forfun
Благодарю за советы, да, наверное это будет трудно.
Тем временем нашел в магазине один новый и у мастера один б/у клапан.
У мастера 1:1 как мой, а в магазине VGU54S, на разьеме штырьки по-другому стоят.
Он какой-то зеркальный по отношению к VGU54.
Сегодня заберу б/у - шный, попробую подкинуть, а то хоть и лето, но купаться в холодной воде тоже не фонтан.
А свой буду разбирать, там засада с винтами - под треугольную биту, не могу пока что найти, как вариант выточить
из шестигранной. Тему не закрываю, после разборки и дефектовки отпишусь. Может там мостик вылетел.
my.jpg 50.97 КБ Скачано: 335 раз(а)
nmy.jpg 116.93 КБ Скачано: 308 раз(а)
J.Forfun
Вечер перестает быть томным, на поверку клапан у мастера оказался vgu56 на 3/4", но все катушки звонятся, в отличие от сабжа ,
у моего маленькая катушка в обрыве. Буду переставлять.
Откручивать 6 винтов или расшплинтовывать п-образную скобу?
vgu54.jpg 142.96 КБ Скачано: 377 раз(а)
J.Forfun
Не, плоская не работает, синяк на ладони. Два винта платы разъемов выкрутились треугольником меньшего размера.
Винты крепления катушек мелким треугольником не выкручиваются. Подлаза для пропила нет. |
J.Forfun
выточил дремелем треугольную биту из шестигранной, открутил соленоиды, заменил неисправный, поздно, подкину клапан завтра
1661535572465.jpg 196.81 КБ Скачано: 291 раз(а)
J.Forfun
| Все работает, тема закрыта. |
igme
| J.Forfun писал: | | Не, плоская не работает, синяк на ладони. |
Так это ж не на ладони надо делать, а на столе, а может даже на полу, зажав ногами...
Так, я не понял, а где мой предыдущий пост? Опять втихую почикали? Когда же уже этих модеров отсюда вычистят, видно никогда, видно админ сам такой...
| Сообщение Администрации : |
8.Запрещается обсуждение действий администрации в темах.
Все претензии, пожелания и благодарности писать сюда:
http://monitor.espec.ws/section19/
AKVA-TERM
| igme писал: |
Так, я не понял, а где мой предыдущий пост? Опять втихую почикали? Когда же уже этих модеров отсюда вычистят, видно никогда, видно админ сам такой... |
Я лично ни чего не чистил.Но Вы наверное напрашиваетесь на "Предупреждение" как минимум.. |
Олег Vehpby
| Ребята подскажите в чем отличия газовых клапанов Siemens VGU54.A1109 от Siemens VGU54S.A1109. Одна буква S. Они взаимозаменяемые??? |
Олег Vehpby,  |
