Автор | Сообщение |
Oleg73!
ARF88, Доброго вечера. У меня такая же проблема как у вас, тормозит плазма 65vt60.как с вами переписаться, проблему устранили? |
Afferuga74
Прошу помощи форумчане пришёл точно такой-же телевизор с взорванной шимкой на дежурке в блоке питания,шим заменил с трансом(был в обрыве) после удачного запуска
проработал 15-20 минут и отключился,кнопка дежурки горит и при нажатии тухнет, 12 в и 24 в не поднимаются,на стабе 3.3 есть,на коннекторе майна нет ни STBY(0) ни ENB(0)но при подключении к
сети 12 и 24 появляются на короткое время и синий диод загорается на блоке питания и тухнет,КЗ по 12 ,24,ENB,STBY-нет |
hoopervti
Добрый день господа... ТВ LCD Philips модель 40PFT4200/12
При включении горит заставка и все, внутрянку всю проверил, застрял на прошивке, точнее в ее отсутствии... Может кто-нибудь поделиться прошивкой на этот ТВ...
ПС( ссылка в посте не активна более... |
Jesprit
FreddikMerfi, а можно подробнее, что именно делали?
И вообще есть продолжение истории? Все так и работает? |
zi@ma
парни, помогите найти схему блока питания DAS-12MO57 AF, телевизор PHILLIPS 19FL5602D/12. спасибо. |
Vadeinpace
Khersonvip писал: | киев,
Спасибо большое за подсказку!
Припаял параллельно R838 и R839 сопротивление на 1,2Мом, подсветка загорелась и теперь не тухнет. Причём, динамическое управление подсветкой осталось рабочим!
Спасибо всем за советы! |
Спасибо Всем ,впаял резистор и тоже вроде как работает
ДОБАВЛЕНО 29/01/2024 18:04
Спасибо Всем , впаял резистор там где R838 и R839 на 1мом
Вроде на яркости стал работать и не выключается.
Так понимаю проблема в диодах ,плата уходит в защиту.
Зарегистрировался чтобы ещо раз сказать """"Спасибо """ за помощ.
ДОБАВЛЕНО 29/01/2024 18:11
Спасибо всем за помощь, столкнулся щас с етой проблемой,как писали выше припая паралельно резистор там где R838 и R839 сопротивление на 1мом. Все вроде заработало.
Насколько понимаю проблема в диодах ,которые загоняют плату в защиту .
Специально зарегистрировался ,чтобы сказать
""""Всем Огромное Спасибо за помощ""""" |
шняга
На каком то DEXPе испытал всю мудрость инженерных мыслей(боковая подсветка,линейке кирдык)копал лед драйвер..в инете пишут- кто его победит тот чемпион....победил!
Просто не спеша включаешь моск на(хотя бы)на 90% и чуствуешь себя разработчиком этой схемы- даташиты ведь не секрет
..я как то так всю жизнь работаю |
НЕПОСЕДА-2
а С ЖЕНЩИНАМИ ТОЖЕ 90% ВКЛ. |
iv-9
Это смотря как ее нужно разработать. |
tutu7
iv-9, ну как разработать-согласно даташиту. |
himka
и чем всё закончилось с бп? |
Pumpui
Captain писал: | aleksussan,
Make the OPC LED flash using the [MENU] key on the remote control since the display for service persons is identified by the number of flashings
(once to 5 times).
Even if the [MENU] key is pressed again, it does not return to the display for customers (only the power LED flashes). |
Добрый день! Понимаю, что тема очень старая, но все же, как решили вопрос с ремонтом? Абсолютно идентичная проблема и никак не получается ее решить. Напряжения все в норме, но телек не врубается. Горит зеленая лампочка, при нажатии на пульте MENU начинают бесконечно моргать лампочки Power + OPC и на этом все. Лампы подсветки проверил, вроде все рабочие. |
big_
T-con тотже.Напряжение VON=10.4V. При отключении цупи
от RT9955 на RT-е напруга востанавливается до 24 в.
Эта напруга поступает на стекло? |
Vladimir700
Всем привет
Прошу помощи
Шасси TP.MS338E.PB803
Подскажите номинал
RB305 -
RB306 -
RB308 -
И какой кондер
CB303 -
Схема
Заранее благодарю |
Ksergey65
Добрый день всем.
Помогите восстановить - 32PHT4109/12 Philips шасси TPN14.1E LA main 715G6079 SSB+PSU combination panel.
Симптомы точно такие-же. Происходит циклическая перегрузка. На всякий случай проверил все напряжения на плате. Все в норме.
Был у меня как то монитор один со схожими симптомами. Емкости внешне все хорошие а при проверке заменил почти все.
В сети нашел сайт - https://onetv-srt.com/downloads/?b=13
Там есть сервисная прошивка под моё шасси. Не знаю то это или нет.( правда в комментарии кто-то написал, что ему не помогло, но может он не знал о проблемах с флешкой) Находил ещё несколько вариантов под своё шасси. Называют сервисное или восстановительное по.
Беда в том, что там предлагают её купить за рубли.
Я живу в Одессе и что-то купить в рублевой зоне не имею возможности. Деньги просто не дойдут, заблокируют карточку, или ещё что по хуже.
Заранее благодарен Сергей. |
Romasar
B.B. писал: | Deko писал: | почему нет сигнала on\off? | Потому что его формирует процессор. Вот и разбирайся с майном. Стандартный набор слов - питание, шины, кварц, сброс, прошивка и т.д. | |
iv-9
kotandr
Спасибо большое, сделал доработку и всё пошло! |
starml
Nikolay1977
Помогите найти схему на тошиба40LV833G и как её скачать
ДОБАВЛЕНО 05/03/2024 18:43
Блок питание немогу запустить стоит на дежурке маркировка БЛОКА ПИТАНИЯ DPS-204DP |
