kovan
Доброго дня всем.
Печка Dexp B25BSDWG с блоком управления 23ux/ug94-led-d-11
микропроцессор HT45F2T
Запускается, но потом ведёт себя неадекватно, не реагирует на кнопки start, mic Power и Encoder.
Питание подавал от лабораторного - не изменилось, менял кварц.. Больше не знаю, что там может сломаться кроме самого проца. Слышал, что есть возможность востанавливать эти блоки, но как?
| IMG_20230810_171727.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
273.58 КБ |
| Просмотрено: |
633 раз(а) |
kartoshk
kovan
Мелиор
| kovan писал: | | Да, проверил. | Просто на замыкание или на утечку? |
kovan
на утечку - везде МОмы, при нажатии меньше Ома. Сча ещё заменю, что бы не думалось.
Поменял, проверял перед установкой 500в мегометром, такой любую утечку найдёт..
Ничего не изменилось. Проблема, думаю, программная. Кстати, блокировка и снятие кнопкой Стоп работает, да и кнопки Гриль, Часы, Авто что-то переключают. |
kartoshk
Три эти не рабочие кнопки возможно приходят на одну ножку проца, проверить резисторы, кондеры по этой "дороге"  |
kovan
Кажется нашёл проблему: пробой(утечка) в светодиодном индикаторе между 5 и 13 ногой 167 Ом
Ну и что теперь с индикатором делать? |
kovan
Решил проблему с индикатором. Не знаю что там замыкало, но сегменты светились. Поставил ЛБП и постепенно повышая напряжение до 2.9в выжег пробой между 5-13 и ещё была утечка 4-13.
Надлго-ли хватит???? Что там замыкало? Всё залито эпоксидкой. |
Мелиор
pahamir
Точно такая же неисправность, такой же точно аппарат.
Выжигать ничего не стали, удалили резистор R4, идет на 13 ногу табло.
Все работает, не светится правый верхний штрих на всех сегментах табло. Терпимо.
З.Ы. Плату с таким индикатором на шли только в Челябинске, даже в китае нету, и загадали они 5500р. |
barsenal
| Спасибо автору, то что проблема в индикаторе догадался быстро, посмотрев сигналы осциллографом, а вот идея выжечь замыкания помогла вернуть печку к жизни. |
kovan
| kovan писал: | Решил проблему с индикатором. Не знаю что там замыкало, но сегменты светились. Поставил ЛБП и постепенно повышая напряжение до 2.9в выжег пробой между 5-13 и ещё была утечка 4-13.
Скоро год, возврата не было  |
ИванИванов
Автору благодарность. Была похожая проблема (Gorenje MO20A3W). Индикатор удалось восстановить подачей напряжения на закороченные пины. Но вот правый ряд кнопок так и не ожил. Общий проводник от них, как раз таки, идëт на второй пин индикатора, который был проблемным. Есть ли надежда, пните в нужном направлении. Спасибо
ДОБАВЛЕНО 19/09/2024 18:59
Кнопки на утечку - худшая 40КОм. Считаю не критично. |
ИванИванов
| Поправочка - Общий провод с этого ряда идëт на третий пин, который не жëгся. |
ИванИванов
| Всём спасибо, разобрался - виной всему всë тот же индикатор) Всём удачных ремонтов. |
Harp
Разобрались с этой кракозяброй, печь заработала. Спасибо спецам из Челябинска ( Томас, привет).
Кому надо помочь обращайтесь в личку. Поиски в Китае ни к чему не привели, способ восстановления индикатора 23ug39-a-b-gs-11 рабочий.
ДОБАВЛЕНО 27/02/2025 15:30
| Harp писал: | Разобрались с этой кракозяброй, печь заработала. Спасибо спецам из Челябинска ( Томас, привет).
Кому надо помочь обращайтесь в личку. Поиски в Китае ни к чему не привели, способ восстановления индикатора 23ug39-a-b-gs-11 рабочий. |
Владимир159
Челябинск писал с авито:
"Как ни странно, неисправность внутри дисплея.
Выпаиваете дисплей, его плата с обратной стороны залита компаундом.
При рассмотрении в микроскоп через компаунд можно разглядеть замыкания припоя и разрушающиеся микропайки пистонов. Надо греть компаунд равномерно горячим воздухом 320° с наконечника термофена в течении 2...4-х минут до его небольшого пожелтения, но так, чтобы пластик ножек и лицевой части не повело, чтоб не убить дисплей, тогда всё внутри пропаивается и сопли между пайками убираются. Компаунд не снимать, надо прогревать через компаунд! После "пропайки" даже простукивали дисплей об стол, дефект не повторялся. Перед впайкой залудите выводы дисплея хорошо, к ним плохо припой прилипает. Важно максимально точно соблюдать процедуру, чтобы не попортить дисплей." |
farfan
Такой же модуль.
Неисправность: не работает селектор.
Решение: выпаял резистор r5.
Побочные действие: правые нижние сегменты, а так-же символ "Auto" теперь всё время горят.
Рассуждал так: контакты с селектора идут на ножки процессора, а противоположные от него как раз к дисплею.
Изначально выпаял r5 и r10 всё тоже работало но не горел ещё ряд сегментов. Вернул r10 стало лучше.
Выпаивал отдельно индикатор, минимальное сопротивление на ножка 20kOm. |
Dailer
| Владимир159 писал: | | Надо греть компаунд равномерно горячим воздухом 320° |
Огромное спасибо!
СВЧ LERAN FMO23X70 не светилось половина сегментов и не стартовала, плата и дисплей такие же, прогрев помог! |
kovan
Интересно, тема востребованная, а находится в "нарушения правил"  |
