ollg
| Доброго. Требуется помощь коллектива: Котел Navien ngb210-24k , отключился во время работы. В данный момент неудачные попытки запуска -на индикаторе "Е3"..- Неисправность системы дымоудаления, неисправность датчика давления воздуха. Прессостат -исправен, трубочки все на месте, турбина вращается . Может кто знает есть какие скрытые "подошибки" в этой Е3? |
Electronik22
| ollg писал: | | Прессостат -исправен, трубочки все на месте, турбина вращается |
Как проверял прессостат? Замыкается при включении турбины? |
ollg
| он похоже наоборот размыкается- ибо при снятии с него провода котел становится совсем плох. |
Electronik22
| Похоже, ты не понимаешь алгоритма работы котла. Вызови специалиста. |
ollg
| Ещё раз... при снятии проводов с прессостата котел становится мертвым - нет ни какой попытки запуска а при наличии проводов есть . Есть искрообразование и т.д. |
Electronik22
| ollg писал: | | Ещё раз... при снятии проводов с прессостата котел становится мертвым - нет ни какой попытки запуска а при наличии проводов есть . Есть искрообразование и т.д. |
Еще раз:
ДОБАВЛЕНО 31/03/2025 14:47
Учи матчасть, или зови специалиста. Советую выбрать второй вариант.
| .PNG |
| Описание: |
| Размер файла: |
441.3 КБ |
| Просмотрено: |
128 раз(а) |
ollg
Это понятно что классика НР. Но тогда какого он так реагирует при снятии проводов с него. Котел далековато и человек (хозяин) пытается сам исправить ситуацию, ремонтники подъедут завтра.
пс. Видимо хозяин неправильно рассказал свою историю...Позвонил , выяснилось что турбина всё же работает в обоих случаях... так что вопрос снимаю. |
ollg
| Забыл отписать, звонил владелец данного котла . Приезжали мастера заменили пресостат - всё норм. |
