StreamX
Здравствуйте. На инверторной стиралке DAEWOO WM712T2TWB9RU предыдущими умельцами при замене подшипников был поставлен какой-то автомобильный сальник, который отработал всего 6 месяцев. А какой должен стоять от завода мне информацию найти не удаётся. Возможно кто-то знает какой там стоит родной?
Подшипники 206 и 205
Серийник не сохранился.
В остальном машинка в идеале, списывать её рановато.
Untitled - 1.jpg 110.74 КБ Скачано: 34 раз(а)
eskander
StreamX, А ты штангенциркулем можешь пользоваться??? Неужели замерять втулку и посадочное нельзя?  |
StreamX
| eskander писал: | StreamX, А ты штангенциркулем можешь пользоваться??? Неужели замерять втулку и посадочное нельзя?  |
А ничего, что там есть несколько вариантов? Был бы один, так и вопросов бы не было. И 35x62x10 - насколько я понимаю, это не то, что должно быть.
Я спрашиваю у тех кто знает, а не догадывается... |
eskander
| StreamX писал: | | А ничего, что там есть несколько вариантов? | Давай размер втулки и посадочного места, останется 1 вариант. |
StreamX
| eskander писал: | | StreamX писал: | | А ничего, что там есть несколько вариантов? | Давай размер втулки и посадочного места, останется 1 вариант. |
Слушай, если ты не знаешь, то не нужно засорять эфир. Многословность - признак недалёкого ума.
P.S> В данном случае, просто размеры не достаточны. Так как сальник по размерам проработал полгода. Есть конечно предположение что они смазку использовали левую, либо смесь гидры с литолом. Но это не точно.
Поэтому и спрашиваю у тех кто знает, а не у тех кто много болтает. |
Мелиор
StreamX, eskander прав. Достаточно замерить втулку. А износиться за пол года сальник мог не из-за другого размера, а из-за качества самого сальника или от того, что на втулке есть выработка
ДОБАВЛЕНО 03/04/2026 13:36
К тому же для запросов размеров сальников и подшипников есть специальная тема
https://monitor.espec.ws/section7/post2715897.html#2715897 |
тю
StreamX, такой умный и прибежал за советом ....
45.JPG 60.17 КБ Скачано: 52 раз(а)
washdoc
| StreamX писал: | | eskander писал: | | StreamX писал: | | А ничего, что там есть несколько вариантов? | Давай размер втулки и посадочного места, останется 1 вариант. |
А сам за 20 лет на форуме много ума набрался ? |
JohnK
| StreamX писал: | Здравствуйте. На инверторной стиралке DAEWOO WM712T2TWB9RU предыдущими умельцами при замене подшипников был поставлен какой-то автомобильный сальник, который отработал всего 6 месяцев. А какой должен стоять от завода мне информацию найти не удаётся. Возможно кто-то знает какой там стоит родной?
В остальном машинка в идеале, списывать её рановато. | Сальники часто ставят в те же посадки что и подшипники поэтому предположу, что где 205 подшипник размер сальника 25*52*7, где 206 то размер сальника 30*62*7
А вообще выбирают не по модели машинки, а по размеру вала и отверстия, либо читают что написано на самом сальнике - там его размеры. |
Мелиор
JohnK,  |
eskander
| Мелиор писал: | | Достаточно замерить втулку. |
| StreamX писал: | | А ничего, что там есть несколько вариантов? Был бы один, так и вопросов бы не было. | О как бывает, На один размер несколько вариантов!!!
Оказывается тут никто ничего не понимает и не знает!!!  |
StreamX
| eskander писал: | | Мелиор писал: | | Достаточно замерить втулку. |
Ну да, на этот размер есть как минимум 6 вариантов, один из них от автомобиля Сузуки.
Я не просто вопрос задал.
ДОБАВЛЕНО 04/04/2026 00:11
| тю писал: | | StreamX, такой умный и прибежал за советом .... |
Спасибо за картинку, но сальника на ней не обнаружено. Могли бы вы написать код для заказа?
ДОБАВЛЕНО 04/04/2026 00:38
Немного подробнее: стоял автомобильный TC 35x62x10. Вы, как специалисты, отлично знаете, наверное, что автомобильные долго в стиралках не живут.
У меня есть предположение что, возможно, должен быть 35x62x10/12 или 35x62x8.5/10.5 Есть и другие варианты.
А вот теперь вопрос: ну знаю я размеры 35 и 62, и что дальше? С такими размерами я вижу минимум 6 вариантов, и все они не одинаковые.
Да, я могу поставить тот же 35x62x8.5/10.5, и возможно он даже будет работать. Но вопрос то я задал конкретный - какой должен стоять от завода?
Поэтому не вижу повода для злорадства. ... |
тю
вот тупой. смотит на картинку и видет ФИГУ  |
eskander
| StreamX писал: | | Ну да, на этот размер есть как минимум 6 вариантов, один из них от автомобиля Сузуки. | От вертолёта бери, на дольше хватит!!!
Бросай курить всякую бяку, заходи на Озон. Там для тебя специально уже приготовили!!! https://ozon.ru/t/MtotHsg |
StreamX
| eskander писал: | | StreamX писал: | | Ну да, на этот размер есть как минимум 6 вариантов, один из них от автомобиля Сузуки. | От вертолёта бери, на дольше хватит!!!
У меня они есть. Передо мной не стоит вопрос что поставить! У меня есть что поставить, и не в одном варианте!
Мне хочется узнать что там стояла по заводу.
И вы, такие все умные, пафосные, мне на этот вопрос так и не ответили!
И тут уже возникает вопрос в вашей компетенции, а не в моей....
ДОБАВЛЕНО 06/04/2026 16:46
| тю писал: | вот тупой. смотит на картинку и видет ФИГУ  |
А ты что там видишь? Там нет сальника! Там есть электромагнитный клапан, и ещё ненужные мне позиции.
И кто тут тупой?... |
eskander
| StreamX писал: | Мне хочется узнать что там стояла по заводу.
И тут уже возникает вопрос в вашей компетенции, а не в моей.... | Да пошёл ты нафиг, буквоед с высшим образованием!!! Что есть то и ставят. Пиши на фирму и спрашивай, у какого поставщика они в этот раз закупили сальники!!!  |
StreamX
Ну вот, а говорите что умнее меня....
Спасибо за вежливую помощь. Всего хорошего )) |
