MC-019A
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... ... 17, 18, 19 ... 34, 35, 36  След.
Рetrovich1
НовичЁк
Рetrovich1
Сообщение #21 от 02/07/2006 19:50 цитата
если осциллографом на пушках- то признаЮ, неправ
cf2006
Сообщение #22 от 02/07/2006 20:50 цитата
Спасибо, получилось. Только что-то не нашел там настроек геометрии. недовольство, огорчение
simaeff
Сообщение #23 от 02/07/2006 23:08 цитата
3 раза сталкивался и все 3 раза менял FBT, насколько помню 6174V-6006Е для плоской трубы, его аналог 6174Z-6040C (HR8656)- для обычной, ребята меняли- говорят-работает, сам не пробовал, ставил родной, у нас в продаже и те и те имелись.
larter
Сообщение #24 от 03/07/2006 09:05 цитата
evgyr, замерь сопротивление присоски на землю и сразу поймешь кто виноват.
master pit
master pit
Сообщение #25 от 03/07/2006 12:39 цитата
в ЖК геометрия.ну ну классно! классно! классно!
ANT
ANT
Сообщение #26 от 04/07/2006 04:33 цитата
Береш емкостемер и по конденсаторам прогуляйся , а так же непропаи пособирай.
Minkuss
Сообщение #27 от 04/07/2006 06:29 цитата
А как войти в сервисное меню?
Konstantin
Сообщение #28 от 04/07/2006 08:41 цитата
На чем собран ?
ANT, на основании чего такой совет ?
cf2006
Сообщение #29 от 04/07/2006 19:18 цитата
Очень смешно конечо неодобрение , но у меня два ЖК телика. На одном картинка видна полностью, а на Самсунге субтитры в новостях часто обрезаны снизу недовольство, огорчение Вот и спрашиваю про геометрию
evgyr
evgyr
Сообщение #30 от 04/07/2006 20:10 цитата
Попробую. Спасибо.
визир
Сообщение #31 от 04/07/2006 20:31 цитата
замена ТВ тюнера KS-K-91-OL в Витязь 54-тц 6020 на расщиренный для кабельного ТВ
Руслан
Сообщение #32 от 04/07/2006 21:06 цитата
Konstantin, наверное на основание,13 лет.эксплуатацыи.!Minkuss, Konstantin, я думаю сервис тут не причём.Здесь надо или тримерочком как у СОНЯКАХ.или паяльника отвёртки и прибора будет замало, даже со схемой.Для начала возли, линии задержки если знаеш,есть на вид-переменный резик маленький крутни его лёгинько в лево в право.Думаю должно помочь. Печатаю
Konstantin
Сообщение #33 от 04/07/2006 21:25 цитата
Ruslan-br,
Однажды отключили свет, а когда включили - он стал показывать черно-белым.
Так что 13 лет скорее всего непричем, или же такой совпадение (что маловероятно).
remtv
remtv
Сообщение #34 от 04/07/2006 21:30 цитата
визир, замена возможна классно!
Руслан
Сообщение #35 от 04/07/2006 21:54 цитата
Konstantin, извини но быстрее всего совпадение.почему??,это конечно не агрумент,но факт что он на даче.... голливудская улыбка атак как дачники редко бывают...ну и дт и тп.
Рetrovich1
НовичЁк
Рetrovich1
Сообщение #36 от 04/07/2006 22:14 цитата
ну и???????? бяка
ANT
ANT
Сообщение #37 от 05/07/2006 05:29 цитата
Для начала на плате порядок навести неропаи пособирать кондеры по питанию проверить, а потом думать дальше.
А основано это убеждение на практике В 80% случаев помогает особенно в старых т.е 7-12 лет эксплуатации.
Minkuss
Сообщение #38 от 05/07/2006 06:38 цитата
Спасибо всем за подсказки и бурное обсуждение. Была заменена TDA8395 и цвет пошел. Тему можно закрыть.
Konstantin
Сообщение #39 от 05/07/2006 07:27 цитата
Ruslan-br, ANT, включили и выключили ! При чем здесь редко бывают или порядок на плате ???
Minkuss, раз проблема решена, тема сносится, как не содержащая технически полезной информации.
dirka78
Сообщение #40 от 05/07/2006 10:32 цитата
Какие причины могут быть? Звук работает каналы переключаются но не накала кинескопа. Бывает что при включении изображение сечет а через несколько минут нормализуется, а бывает что опять пропадает накал на попе кинескопа.Микросхема TDA 8140 стоит на панельке, кондер 560n отпаян так как при припаяном кондере срабатывает защита.
111
111
999
