LCD (отрезано от другой темы из CRT)
Sergey1
Сообщение #1 От 23/01/2007 22:22 цитата
xs78 писал:
При попытке настроить каналы, они настраиваются, но через какое то время они сбиваются, происходит это после выключения и последующего включения, может через день, может через неделю. Подскажите пожалуйста как войти в сервис-меню, и вообще что делать.
Похожий дефект, поменял память то же самое. На плате одна большая микросхема PW1306-20Q, на неё заведены выводы
SDA SCL памяти 24C16. При чем сбиваются одинаково. После 10 программы обнуляются (устанавливаются на нижнюю частоту 1-го диапозона), до 10-й на разные частоты (на одни и те же). Сбой происходит во время работы случайно через день, через неделю. После сбоя можно сразу настроить и будет работать. Может подскажетете направление поиска или ссылку на схему. Спасибо.
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #2 От 24/01/2007 10:52 цитата
Sergey1, состав телевизора в студию!
Sergey1
Сообщение #3 От 25/01/2007 22:08 цитата
В телевизоре 4 платы блок питания, радиоканал и видео (TB1274BFG, TC90A69F), плата процессора (PW1306-20Q, AM29LV8000T и мелочевка для коммутации видеовходов), плата инвертора.
Tuman150
Сообщение #4 От 26/01/2007 09:46 цитата
А если его включить и нечего не нажимать то не происходит скидывание на какой-нить канал?
Sergey1
Сообщение #5 От 26/01/2007 23:46 цитата
При мне всего один раз сбой произошел. Поменял память, настроил каналы, выключил из сети включил и они все сбиты. Потом раз 10-15 включал-выключал, простукивал, на кнопки под разными углами давил (они там типа пседосенсорные) все нормально, через 2 дня звонят, сбились. Хозяйка пожилая, тяжело добиться как все произошло.
Sergey1
Сообщение #6 От 28/01/2007 23:53 цитата
Перенес в другую комнату- пока не звонят.
Добавлено 29-01-2007 01:03
Да плата процессора очень похожа по составу на такую телевизора XOCECO LCD, скачал в файлообменнике monitora.
Sergey1
Сообщение #7 От 11/03/2007 16:53 цитата
Опять сбой. Попросил не настраивать и вот, что получилось:
0программа 62,25
1 182,25
2 224,25
3 471,25
4 543,25
5 559,25
6 719,25
7 743,25
8 815,25
9 855,25
10...255 48,00
Скорее всего включается какой-то заводской режим, но как? недовольство, огорчение
URAT
Сообщение #8 От 12/03/2007 03:07 цитата
RESET
vlvlukrnet
Сообщение #9 От 13/03/2007 10:39 цитата
Нечто подобное было на совдеповских телеках. ТВ и фолодильник (старый) были включены в одну резетку и стояли рядом . Когда включался компрессор в телеке сбивалась память. Дефект устранил когда на микросхему памяти по питанию поставил дополнительную емкость 0,1...0,47 мкФ. Причем кондер напаивал сверу по диагонали микрухи.
xs78
Сообщение #10 От 15/04/2007 01:45 цитата
Кстати дело может быть действательно и в холодильнике(Stinol),у меня телик и холодильник включены в одну розетку. После того как телик включил через PILOT(фильтр),каналы перестали сбиваться.
Niminskiy
Сообщение #11 От 18/04/2007 11:47 цитата
Доброго дня.
А все таки есть ли у кого-нибудь (или где-нибудь) рабочая прошивка памяти? Или он корректно проинсталирует чистую.
У меня периодически пропадает изображение, подсветка дисплея и звук, не работают кнопки на морде.
С уважением, Сергей.
Niminskiy
Сообщение #12 От 18/04/2007 14:10 цитата
Поставил чистую память - запустился, работает.
Как к нему в сервисный режим попасть, кто знает?
xs78
Сообщение #13 От 15/05/2007 03:05 цитата
Паставил конденсатор, че-то не помогает, стали сбиваться чуль ли не каждый день, не успеваю настраивать.На счет меню, так разбирал пульт и под наклейкой нажимал правую нижнюю кнопку и попадал в очень не понятное меню.
111
xxx
zzz
