Jacky
Люди, ХЕЛП!
У ардо А1000 случился следующий глюк - при стирке крутит только в одну сторону. После проверок выяснилось, что в блоке электроники сдох 1 из двух резюков (большой, белый, 5-ваттный). Замена не помогла. Все остальные функции в порядке. Где копать? Хоть как там реверс реализован (в смысле выбор обмоток движка), расскажите - может, че-то самодельное прикручу. Буду премного благодарен. |
mfsheff
Привет форумчанам! С вашей помощью отремонтировал свою Ardo А1400x INOX (асинхронный двигатель). Машинка иногда отказывалась включать центрифугу, особенно после одной стирки. Как советовали Fed и Rain, я подтянул ремень (не брючный ). Неисправность исчезла! За что огромное спасибо! [/b] |
navah
| Людиии!ARDO WD 1000 LX периодически переливает,например сегодня на деликате первый раз залил пол бака и я её остановил,со 2-го раза всё О.К.нормально.Тенденцию,когда и при каких условиях переливает не заметил,бывает когда ей угодно.Датчик уровня воды вроде не обгоревший.Может ли это быть из-за плохого напора воды?(хотя сегодня со второй попытки налилась за 4 минуты).Где и что капать? |
Liana
| navah, попробуй заменить датчик (ты что его разбирал?) и продуй трубку |
Сергей
| navah, а также прочисти фильтр - одстойник (камеру между трубкой прессостата и баком... |
navah
| Датчик точно нормальный,трубка тоже продувается хорошо.А фильтр посмотрю,но вода сливается хорошо (сильным напором) или он на это не влияет? |
eugene ternovoy
Стиралка Bosch WFK
4010/01в режиме подогрева воды выле-
тают пробки на счёт-чике.Почему? |
hamit
eugene ternovoy,
1.Маломощный автомат на счетчике.
2.Перетерся провод питания ТЭНа и замкнул на корпус.
3. Замыкание ТЭНа на корпус. |
Rain
| slovarik, на двигателе, сзади, катушечка такая. |
slovarik
| до катушечки не добрался пока. Все таки интересует, может ли модуль быть исправен, мастер назвал две причины и запросил 1000 за ремонт модуля. Стоит ли платить, может он рабочий? попробую проверить тахо, как будет возможность |
slovarik
| Приветствую всех! По поводу неисправности, описанной мной выше: заменил ТЭН, проверил тахо, думаю что тахо жив, т.к. сопротивление показывает, и при вращении двигателя появляется ток. Решил запустить машинку на 7 программе - отжим, но все произошло так же, как и раньше, - просто крутит барабан то в одну сторону, то в другую. Вероятно придется менять модуль или сдавать в ремонт, хотя может есть шанс восстановить работоспособность своими силами? Надеюсь на ответ. |
Dima700926
Спасибо за участие и понимание! Судя по ссылке, там 6,2 кОм. И фотка гораздо лучше моей.
На всякий случай прилагаю с китайской веб-камеры (ничего другого под рукой нет). Еще раз огромное спасибо!
Мелиор
| Alex-nder, смотри помпу и тэн |
