жесткии диск, винчестер, винт
Konsul2000
Konsul2000
Сообщение #1 От 17/04/2008 12:34 цитата
полетела електроника жесткого диска, диск не опознается и не крутится, а данные nадо восстановитb обязателно.. кто что посoветует?
заранее благодарен.
Сообщение #2 От 17/04/2008 13:26 цитата
марку диска и что полетело-а так что ещё скажещь
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #3 От 17/04/2008 17:18 цитата
Konsul2000 писал:
Купить такой же винт 1:1 но вероятность восстановления мала.
из личных наблюдений.
электроника взаимодействует с винтом
если электроника не соответствует записи на винте об электроники , то винт будет бошкой стучать.
пробовал электронику менять на двух совершенно одинаковых винтах.
Mikkey
Mikkey
Сообщение #4 От 17/04/2008 18:34 цитата
Konsul2000, если нужна инфа - не лезьте сами, отнесите спецу по винтам.
Иначе получится так - http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?p=667923#667923
И почему народ никак не поймёт, что не стоит пытаться лезть в винты..? Еслиб в Вашем супер-пупер бмв начались глюки с электроникой - тоже сами чинить стали, или в сервис поехали?
elgen
Сообщение #5 От 18/04/2008 02:03 цитата
даже при одинаковых (один в один ) моделях винтов на современных подставить электронику вряд ли выйдет. ну разве память еще переставлять со старого на новый если живая.. так что см выше.
Konsul2000
Konsul2000
Сообщение #6 От 18/04/2008 08:16 цитата
Mikkey писал:
как раз это бы а сделал сам!! без автосервиса.
ДОБАВЛЕНО Апрель 18 2008
elgen писал:
я уже пробовал менять с такого же, не работает, а нести куда...я бы отнес если бы в германии цены за это были бы соизмеримые сумашествие а 500-1000 евро за это платить мне что то не хочется..
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #7 От 18/04/2008 08:48 цитата
Konsul2000, правильно заданый вопрос - 70% успеха. подмигивание
P.S. да..., жаба - зверь сурьезный! смех
Konsul2000
Konsul2000
Сообщение #8 От 18/04/2008 09:14 цитата
gonzo писал:
может ты готов твалить 1000 евро за восстановление я что то в этом оооочень сомневаюсь
Disk: SEAGATE U Series 5
Mod: 8T340823A
после сбоя питания перестал работать, проверил питание на самой платине диска одно питание отсудствует,где точно не помню, рядом диска нет чтоб посмотреть, была бы схема можно было бы разобраться..
Konsul2000
Konsul2000
Сообщение #9 От 18/04/2008 13:04 цитата
Konsul2000 писал:
gonzo писал:
может ты готов oтвалить 1000 евро за восстановление я что то в этом оооочень сомневаюсь
Mod: 8T340823A
Сообщение #10 От 18/04/2008 15:45 цитата
было такое чип резистор сдох несколько ом,тоже небыло одного питания после замены винт ожил
винт seagate 80гиг
Konsul2000
Konsul2000
Сообщение #11 От 18/04/2008 15:47 цитата
n max писал:
винт seagate 80гиг
a pokomkretnee pogaluista.. kak nashel kakoi chip? est shema?
Сообщение #12 От 18/04/2008 19:15 цитата
схемов на винты видеть не приходилось резики стояли возле м\с шпинделя-по одному из питаний этой м\с
кстати прогрев м\с шпинделя станцией оживляет её на некоторое время-слить инфу хватит-на самсунгах 40г пробовал
работали от 2 х недель до 3х мес-лично сам пробовал
с маркой м\с шпинделя скажу больше-может с такими воевал-способ ,прогрева самый крайний способ,но подымаемость высокая испытано на самсунг и сеагейт
ДОБАВЛЕНО 18/04/2008 20:21
чип нашёл путем сравнения с прозвонкой на 2 винтах-тут ничего сложного
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #13 От 21/04/2008 08:38 цитата
Konsul2000, вы, любезный, рассказали о чем угодно, причем размытыми общими фразами, кроме главного, т.е. что ИМЕННО и в какой последовательности делалось, где что мерялось, совпадали ли F/W у больного винта и донора, и т.д. и т.п. ...
Электроника, хоть и наука о контактах, но все-же НАУКА! Поэтому лучше оперировать принятыми в ней понятиями, как то: напряжение, сопротивление, СГОРЕЛ ТРАНСИЛ (! подмигивание ), пробой коммутатора (это я уже начал подсказывать), и др.
ЗЫ а плату вы брали с U5 или просто с другого резинового коннергейта?
ЗЫЫ а тысячу евро я скорее готов ПОЛУЧИТЬ за подъем инфы, а не заплатить! голливудская улыбка
Konsul2000
Konsul2000
Сообщение #14 От 18/05/2008 16:11 цитата
gonzo писал:
а вы "любезный" .. вам что занятся нечем?? как только нравоучения писать?
по сути написать нечего - не надо вообще писать!
не все такие тупые чтоб различать диски по тому резиновый он или нет.
а в науке електронике.. я не уверен что глупее вас!
ДОБАВЛЕНО Май 18 2008
кстати, gonzo, диск я восстановил сам! притом что этим никогда не занимался (восстановлением дисков)
danila-master
Сообщение #15 От 18/05/2008 22:31 цитата
Да не пизди.
dima644
Сообщение #16 От 19/05/2008 06:31 цитата
Видимо кто то всетаки подсказал про пробой диодов-ограничителей.... улыбка
Konsul2000
Konsul2000
Сообщение #17 От 19/05/2008 07:59 цитата
dima644 писал:
ja ne menjal nikakih diodov, ja iz 2 diskov sobral odin.
ДОБАВЛЕНО Май 19 2008
danila-master писал:
Да не пизди.
pizdela tvoja babushka
danila-master, danila-master,
sudja po tvoim pisakam ty krutoi master улыбка))
"а как зделать так чтобы у монетора лг плоского экран ярче засветился а то в темноте харашо все а на свете все сливаетса!может его какнибуть прашить можна есть какая хитрая схемка?Я поять умею руки нам ...
danila-master
Апрель 15 2008
Ответов: 14
Просмотров: 518 Подлежащее удалению » Жосткий диск прошу помочь
Диск не знаю кто зделал.Он начинает крутитса патом что то там внутри тринькает и он не видиться мамкой.Что зделать можно у меня там картинки и музыка лежит.мамка амд проц кажись целерон и блока питани ...
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #18 От 19/05/2008 08:54 цитата
Konsul2000 писал:
... а вы "любезный" .. вам что занятся нечем?? как только нравоучения писать?
1.чем я буду заниматься - мое дело подмигивание
2.если Вы восприняли мой пост как нравоучение - Вам пора к психоаналитику, у Вас завышеная самооценка.
3.прочтите правила Форума, там четко сказано, как надо ставить вопрос, если Вас интересует хороший и дельный ответ.
4.мой пост содержал и конструктивную критику, и дельные подсказки. ИМХО.
Konsul2000 писал:
... не все такие тупые чтоб различать диски по тому резиновый он или нет.
1."резиновый" - расхожее понятие в среде винторемонтников. Гугль Вам поможет узнать об этом побольше подмигивание
2.я НИГДЕ не утверждал, что Вы глупее меня!
Konsul2000 писал:
... ДОБАВЛЕНО Май 18 2008
1.Поздравляю!
2.Хотелось бы узнать о причине поломки и методах ее устранения (как принято на тех. форумах).
Mikkey
Mikkey
Сообщение #19 От 19/05/2008 11:32 цитата
фтопку!!!
999
