panasonic NV-HD750AM не работает счетчик ленты,нет звука
dimamax
Сообщение #1 От 03/03/2009 22:29 цитата
panasonic NV-HD750AM не работает счетчик ленты,нет звука идет постоянно трекинг ! менял головки не помогло , подскажите пожалуста что может быть??
rematik
Флудоголик
Сообщение #2 От 03/03/2009 23:27 цитата
нет сигнала с синхроголовы.
dimamax
Сообщение #3 От 03/03/2009 23:30 цитата
я ее менял
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #4 От 04/03/2009 06:23 цитата
dimamax, Давайте начнем по порядку.
Это говорит о том ,что нет сигнала со звук. головы (возм причина сама голова,шлейф, регулировка головы,подминает ленту
(смещая ее с головы из за ролика и общей регулировки механики) и последнее неисправен проц звука и синхронизации)
отсюда следует это
Синхроголовка и звуковая это 2е в одной. Советую почитать здесь
http://monitor.espec.ws/section2/topic86554.html
и здесь
http://monitor.espec.ws/section2/topic8663.html
Не смотря на модель ,обратить внимание на темы касающиеся звука
А затем описать что предпринималось кроме
И как ведет себя лента,не съезжает? с направляющих.
iga
Заместитель Администратора
iga
Сообщение #5 От 04/03/2009 10:44 цитата
Иван Василич, да уползает же конечно...зачем, правда нужно было менять голову? я в принципе не припомню случая, когда приходилось менять синхроблок. вероятнее всего, виноват высохший прижимной ролик и в более редком случае фрикционный узел. ну а теперь добавилась регулировка синхро-аудио блока(головки). но начинать нужно с замены ролика.
На форуме ESpec 2 423 268 сообщений в 228 582 темах.
dimamax
Сообщение #6 От 05/03/2009 00:11 цитата
лента не съезжает!
dimamax
Сообщение #7 От 05/03/2009 01:16 цитата
отключил головку (снял шлейф), всунул иголку в 6 пин на разёме в плате (всего 6 пинов) касаюсь рукой появляеться звук и быстро итдет счетик. Теперь вообще непойму какая голова снимает звук с пленки?? Помогите что это может быть???
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #8 От 05/03/2009 05:54 цитата
dimamax, С иголкой и отверткой в руках ремонт не производят
По ссылкам выложенным выше Вы так и не ходили.
Тогда прочтите еще это
http://monitor.espec.ws/section2/topic31649.html
И постарайтесь описать проблему доступным языком
1) какой звук? ускоренный?
2) какое ИЗО чистое(временами) или постоянно с шумами?
А также согласно правил которые я выложил в этом посте
Что предпринималось,что измерялось?
иначе тема уйдет в Думайте сами ...
iga
iga
Сообщение #9 От 05/03/2009 09:26 цитата
видимо имеет ввиду когда касается идет "возбуд".
лента не съезжает!
значит проходит выше голов. поэтому и
dimamax
Сообщение #10 От 05/03/2009 15:03 цитата
dimamax писал:
Иван Василич писал:
звук идет нормальный с голосами от фильма записанного на пленки (не быстро как и должен быть)
Иван Василич писал:
изображениен временнами чистое (как будто взять и держать кнопку трекинга посстоянно)
iga
iga
Сообщение #11 От 05/03/2009 15:54 цитата
нормальное положение ленты, порядка 1,2мм от края аудиоголовки. и корректируеися по тестовой кассете. если её нет, то хоть с качественной записью...на направляющих стойках недолжно быть никаких морщин во время прохождения ленты по тракту.
dimamax
Сообщение #12 От 05/03/2009 15:58 цитата
понимаешь я все эту голову отключил а звук нормальный есть!откуда ?
dimamax писал:
iga
iga
Сообщение #13 От 05/03/2009 17:08 цитата
dimamax, аппарат шестиголовый. на БВГ находится четыре видеоголовки и ещё две аудио.для стерео. и то что постоянно ищет трекинг означает что вот этот блок головок (на фото), не настроен.
ДОБАВЛЕНО 05/03/2009 18:11
ты принцип работы подобного видеомагнитофона представляешь?
dimamax
Сообщение #14 От 05/03/2009 17:18 цитата
На эту голову(на фото) должно приходить питание??? ели да, то на какие пины и сколько??
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #15 От 05/03/2009 17:25 цитата
классно! iga3, На Ваше усмотрение.
По ссылкам ходить не хочет.
Тезка ,по моему вопрос в точку недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 05/03/2009 19:37
dimamax, Я Вам карту раздела и т.д и т.п. А Вам помоему начинать надо -отсюда:
http://monitor.espec.ws/section2/topic85357.html
dimamax
Сообщение #16 От 05/03/2009 17:37 цитата
помогите пожалуста разобраться????
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #17 От 05/03/2009 17:43 цитата
dimamax писал:
Что-бы разобраться надо пройтись по ссылкам которые я тут выкладываю (интересно длч кого?)
И поняв как это работает-задать правильно сформулированный вопрос.
Так что читаем и исправляемся .Тема пошла по назначению а почему?
Ответ здесь:
http://monitor.espec.ws/section18/topic25209.html
iga
iga
Сообщение #18 От 06/03/2009 11:48 цитата
с напряжёметром на головы....мда .это загнул...dimamax, скажем прямо - аппарат не твоего уровня подготовки.даны максимально возможные советы. и пока не добил окончательно иголками и отвёртками, в принципе неплохой аппарат, обратись ка в мастерскую.
dimamax
Сообщение #19 От 06/03/2009 15:17 цитата
все спасибо поченил! оказалось плохие кантакты в входе шлейфа на плате!
iga
iga
Сообщение #20 От 06/03/2009 17:22 цитата
с чего бы вдруг? если сам не убил их своим дёрганьем и никчемной замены синхроблока. из области, лишь бы отписаться...
1
1
