TVkazus
Erisson 1401 шасси MDY5
Состав: Проц. LC863532C
Видео LA76818
Кадровая LA78040
Звук LA42351
Принесли без признаков включения телевизора. Вскрытие показала вышол из строя конденсатоар C933 в Б/П после замены все напруги пошли, но высокого не было заменил R915. Телевизор заработал правда без звука и небольшой ЛОХ верху экрана после замены C432 и IC801 всё стало в норму. Стал проверять настройки в меню вроде всё ОК, перешел на переключения каналов с лицевой стороны телевизора и чёрт что такое застопорился на AV2 ни вперёд ни назад не переключает. Звук регулирует. Полез опять в меню, смотрю нет страницы где настройка каналов диапазонов. Думал прошивка слетела, залил новую - такая же беда. Взял сигнал по НЧ с китайского телевизора Jinlipu CD3728 и подал вход на НЧ Ериссона и аппарат заработал. Так вот хотел бы я узнать у теоретиков что могло произойти в телевизоре. Пульта правда не было. |
БАРК
мастер-ломастер
TVkazus, будет состав - будет ответ ...  |
TVkazus
| Состав: Проц. LA76818. Контролер LC863532C. Кадровая LA78040. Звук LA 42351 |
TVkazus, ответы тут: monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=58949
Проц написан не полностью
ставь чистую память
опции по ссылкам есть |
TVkazus
Альберт.
| Цитата: | | что могло произойти в телевизоре. |
В режиме AV и не должо быть настройки каналов. С начало выйди из режима AV, а там и каналы появятся и даже настроенные, если прошивака старая осталась |
TVkazus
| Так вся проблема встала застопорился AV2 и кнопками переключения каналов с панели не переключался. Кнопка меню-работает. Кнопки регулировка звука-работают. |
Альберт.
| TVkazus писал: | | Так вся проблема встала застопорился AV2 и кнопками переключения каналов с панели не переключался. Кнопка меню-работает. Кнопки регулировка звука-работают. |
Я же написал. Выйди с AV режима с пульта!
Когда входишь в меню кнопки каналов ведь работают?! |
TVkazus
| А почему тогда заработал так как надо когда с другого телевизора подал сигнал по НЧ |
Альберт.
| TVkazus писал: | | А почему тогда заработал так как надо когда с другого телевизора подал сигнал по НЧ |
Что заработало как надо?! Начал показывать то что на китайце?
или Появилось меню настроек на каналы!?
Начали переключаться каналы!? |
ВАЛЛОМ
| Цитата: | | перешол на переключения каналов с лицевой стороны телевизора |
Вернее всего у тебя плохо срабатывают кнопки переключения каналов,и в какой-то момент кнопка переключения каналов, сработала как кнопка AV/TV.Так что мне кажется замени кнопки и не парься. |
TVkazus
| Начали переключаться каналы, появились в меню настроек переключения диапозонов настройка канолов. |
agent007
| Цитата: | | Начали переключаться каналы, появились в меню настроек переключения диапозонов настройка канолов. |
ну и ??? что тему закрывать ???
само заработало или ты помог??? или полтергейс??? |
TVkazus
мастер-ломастер
| TVkazus, в чём была причина , я так и не понял? |
Альберт.
| TVkazus писал: | | Да закрывай тему |
Аппарат сам заработал!
модератор тему закроет!
а что? помоему нормально!
agent007
А че закрывать , в корзину , пользы от такой темы , я не вижу , один фпуд .
TVkazus, а тебе последнее китайское , |
