Замена подшипника в СМА BEKO-6510N
vitusold
Сообщение #1 От 16/09/2009 10:02 цитата
Приветствую всех !
Есть стиралка BEKO-6510N.
Возникла необходимость самому заменить опорный (-ые) подшипник (-и) барабана - гул при отжиме.
Вопросы:
- надо ли обязательно менять на новый болт крепления шкива к барабану после снятия шкива, как пишут "некоторые" мастера, или можно повторно его использовать?
- можно ли в домашних условиях выпресовать из бака барабан вместе с подшипниками и сальником? Как это сделать? Крепко ли подшипники сидят на валу? Просьба подробнее - что после чего ...
Спасибо.
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #2 От 16/09/2009 11:49 цитата
vitusold, к сожалению (естественно к сожалению vitusold, голливудская улыбка ) здесь не школа обучения клиента,для проведения самостоятельного ремонта.Если хъочется что то сделать самому-пожалуста ,на форуме полно подобных тем.Ищите и читайте.а тема уходит в мусор.
677
г
