Samsung S61
На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
Kolobok velikii
Сообщение #1 От 14/05/2008 10:42 цитата
Нужна прошивка Samsung-29A11SSQ шасси S61B
Через 15 минут работы не выполняет команды ни с пульта ни с передней панели. Выключаю сетевой кнопкой и сразу включаю - аппарат остается в дежурном режиме и не включается.
VikBel
Сообщение #2 От 14/05/2008 14:57 цитата
Одной темы достаточно http://monitor.espec.ws/section9/topic103302.html
Kolobok velikii
Сообщение #3 От 15/05/2008 08:04 цитата
После 15 мин работы перестает управляться с пульта и панели.Выключаю из сети, включаю - не выходит из дежурного режима.Все это со слов клиента. В данный момент горит индикатор желтым цветом и аппарат не включается.
Alex615
Сообщение #4 От 15/05/2008 08:33 цитата
Скорее всего дело не в прошивке, сей аппарат нормально начинает работать после тривиального ресета в сервисном меню.Скорее всего косячит сам субмодуль.
VikBel
Сообщение #5 От 16/05/2008 15:39 цитата
Kolobok velikii,
Здесь правила http://monitor.espec.ws/section9/topic85792.html
Вверху справа кнопочка ,,изменить"
На исправление 24 часа.
VikBel
Сообщение #6 От 17/05/2008 13:11 цитата
После исправления и сообщении мне об этом через ,,Личные сообщения "
Верну тему на место.
asdfgh
Сообщение #7 От 14/06/2008 19:14 цитата
Samsung CS29A11SSQ шасси S61A нет изображения
Включив утром телик не увидел картинки.При влючении,после появления высокого,издаёт из динамиков небольшую мелодию.Звуковое сопровождение канала есть.На кнопки реагирует.Напряжения со строчника все есть.Экран не светится.Схема здесь http://archive.espec.ws/section1/file13112.html.
Сообщение Администрации :
Внимание!Не знание правил не освобождает от корзины
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #8 От 14/06/2008 19:25 цитата
asdfgh писал:
А может телик включить вечером? И картинка появится. голливудская улыбка
А может все таки внимательно прочитаешь ЭТО --- http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html
asdfgh, Два часа на исправление темы!!!
mihaza
Сообщение #9 От 14/06/2008 19:28 цитата
asdfgh,ну ты просто молодец! улыбка
Кадровая работает?Или труба заперта?
Будь более раскрепощёнее ,иначе советовать пока нечего. улыбка
asdfgh
Сообщение #10 От 14/06/2008 19:33 цитата
Была горизонтальная полоса.Заменил кадровую.Питание на ней внорме.После замены ни чего не показывает.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #11 От 14/06/2008 19:46 цитата
Даже два часа ждать нечего. бяка В мусор!
asdfgh
Сообщение #12 От 14/06/2008 19:52 цитата
согласен
asus_s
Сообщение #13 От 20/10/2009 09:14 цитата
Есть тв CS29A11SSQ шасси S61b
жутко тормозит при переключении нажимаешь меню и ждёшь где-то через минуту включается меню и т. д. думаю дело в прошивке?
плата разведена под 2 тюнера установлен 1 из-за тормозов попасть в сервис нет возможности
HELP!!!!!!
agent007
agent007
Сообщение #14 От 20/10/2009 09:31 цитата
а я думаю что его нужно к Мастеру , он тормоз ему снимет. подмигивание
Внимание!Создание темы, начинаем с изучения ПРАВИЛ РАЗДЕЛА
Сообщение #15 От 20/10/2009 10:22 цитата
asus_s писал:
- пока тормозишь именно ты и как раз с обращением к Мастеру.
Ну а для успокоения твоей жадности скажу - прошивка тут не поможет! улыбка
asus_s
Сообщение #16 От 20/10/2009 10:53 цитата
сам делаю технику 15 лет я думаю сбилась прошивка и он ищет второй тюнер (которого нет) помогите прошивкой аль советом
saniy
saniy
Сообщение #17 От 20/10/2009 10:56 цитата
asus_s, шасси напиши
asus_s
Сообщение #18 От 20/10/2009 10:58 цитата
шасси S61A(B) сборка Калининград
saniy
saniy
Сообщение #19 От 20/10/2009 11:00 цитата
Написано А или В ?
asus_s
Сообщение #20 От 20/10/2009 11:01 цитата
s61b
111
