Panasonic шасси GP2
mike_v
Сообщение #1 от 21/08/2005 14:48 цитата
PANASONIC 29PS11 сн. GP2 темн. экран
Может у кого есть такой телик в ремонте. Сигнал "PROT1" -ЧТО ТАМ ДОЛЖНО БЫТЬ?. неодобрение Это 15 pin разъема D2. Все остальное проверил, все работает. IC1501коммутатор видеосигнала, IC1101 процессор телетекста и управления. IC1701 видеопроцессор, и с него нет сигналов цветности на видеоусилители. Сигналы HFLB, VFLB, HDAF нормальная форма и амплитуда. А вот PROT1 что-то непонятное- какие-то пульсации 0,6В строчной частоты. Остается только заказывать всю плату, но это 200у.е. и нет гарантии, что в ней дело. PANASONIC 29PS11 на шасси GP2. Может кто подскажет?
MSF
Сообщение #2 от 01/03/2008 00:56 цитата
Телевизор Panasonic Tau Gega
Блок питания уходит в защиту хотя нагружен на лампочку,светодиод дежурного режимавыдаёт ошибку.Помогите кто может.Заранее спосибо.
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #3 от 01/03/2008 01:31 цитата
Сообщение Администрации :
Внимание!MSF, оформляем тему согласно правил, иначе - урна.
telemexanic
telemexanic
Сообщение #4 от 01/03/2008 07:11 цитата
При таком описании дефекта может помочь только БОГ, увы его IP не знаю смех
tit7861
Сам по себе
tit7861
Сообщение #5 от 01/03/2008 11:59 цитата
смотри R426 -129k. ( Извиняюсь, наверно не то шасси - перепутал.)
MSF
Сообщение #6 от 01/03/2008 12:24 цитата
При запускеБП успевал проверить только напряжение питания СР там вроде всё ровно 150В.Да не могу найти схему TX-29F155T модель этого аппарата.
мастер-ломастер
Сообщение #7 от 01/03/2008 12:34 цитата
MSF, напиши какое шасси улыбка
telemexanic
telemexanic
Сообщение #8 от 01/03/2008 13:00 цитата
Шасси GP2, напряжение СР 140в, по видимому сдохла SE140, или же что то грузит СР, например ОС.
MSF
Сообщение #9 от 01/03/2008 13:18 цитата
TNP4G294AQ
telemexanic
telemexanic
Сообщение #10 от 01/03/2008 13:43 цитата
MSF, Это ты где нашел?
ДОБАВЛЕНО 01/03/2008 16:46
TNP4G294AQ это парт номер шасси, а Вам похоже надо подучится немного.
мастер-ломастер
Сообщение #11 от 01/03/2008 13:56 цитата
http://rc5.ru/manuals.php?d=1&amp;m=8 вот схема улыбка улыбка улыбка
ДОБАВЛЕНО 01/03/2008 14:58
MSF, а ты написал номер шасси, парт номер , который для разных стран разный, улыбка
mir13
Сообщение #12 от 14/05/2009 23:14 цитата
Panasonic TX-29F250T
помогите решить небольшую проблему, случайно залезли в сервисное меню и чтото нажали, в результате не работает на пульте кнопка таймера, меню(на ТВ тоже не работает), не регулируется звук(на тв тоже). что можно сделать?
п.с не подскажете где скачать схему этого ТВ?
vitamax
vitamax
Сообщение #13 от 14/05/2009 23:39 цитата
mir13 писал:
Интересно что искали с сервисе?Тебе прошива нужна а не схема.
Сообщение #14 от 14/05/2009 23:46 цитата
mir13 писал:
что можно сделать?
- можно оформить тему по Правилам или вызвать Мастера! Что тебе проще?
mir13
Сообщение #15 от 15/05/2009 00:16 цитата
"умные детишки" залезли, так как таймер не пашет следовательно теперь не могу войти в меню, терь остаеться тока прошивать прощивку чтоли?
Сообщение #16 от 15/05/2009 00:19 цитата
KRAB писал:
KRAB писал:
вызвать Мастера!
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #17 от 15/05/2009 00:55 цитата
mir13, 1. вот тут правила http://monitor.espec.ws/section1/topic123072.html читаем и исправляем.
2. не смог набратся смелости, что в сервис залез сам, а сваливаешь на детишек.
3. если тебе схема поможет, то качай, аж три штуки шасси у тебя GP2
http://archive.espec.ws/section323/file13368.html
http://archive.espec.ws/section323/file15276.html
http://archive.espec.ws/section323/file15293.html
4. тебе поможет только прошивка.
5. по оформлению темы видно, наверное придётся вызвать мастера
6. отвезти к мастеру.
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #18 от 15/05/2009 11:37 цитата
Внимание!mir13, ТЕМА УДАЛЕНА ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ФОРУМА!
Audi-100
Сообщение #19 от 15/05/2009 19:11 цитата
попробуй подкинуть чистую память, может и заработает, но потом в сервисе настраивать придется -98%
Aviserv
Сообщение #20 от 07/12/2009 11:09 цитата
Panasonic шасси GP2 тёмный растр
На экране изображение очень тёмное.Ускоряющее не регулируется.Отпаиваю ускоряющее,на выводе ноль.Резистор на накале 3.3 ома звонится.Все остальные функции телевизора в норме.Похоже на ТДКС,ни разу не встречал подобного,обычно при обрыве ускоряющего растра нет.У TFN 35009A есть аналоги?
