СМА Bosch Classixx 5 не вкючается
Doc.ua
Сообщение #1 От 24/01/2010 02:16 цитата
Здравствуйте ,Уважаемые.Проблема в следующем.При включении машинки сразу начинает моргать индикатор полоскания и все.Больше ни на какие манипуляции нет никакой реакции.Аппаратная часть модуля управления,
проверил-целая,периферия тоже в порядке.Возможно проблема с прошивкой ?
Информация на СМА :
Bosch Classixx 5
E-Nr WLF 20060 PL / 16 FD8708800417
487080244891004173
cybe
cybe
Сообщение #2 От 24/01/2010 07:50 цитата
Doc.ua писал:
...периферия тоже в порядке
гы-гы
Doc.ua, иногда в инструкцию полезно заглядывать подмигивание
Doc.ua
Сообщение #3 От 24/01/2010 14:47 цитата
Дело в том ,что нет у меня инструкции.И,честно говоря,не представляю чем она может помочь.
тю
тю
Сообщение #4 От 24/01/2010 15:41 цитата
Doc.ua,
Terex
Сообщение #5 От 24/01/2010 17:49 цитата
Сбросить эту ошибку здесь врядли помогут, профессиональные тайны бяка Совет: осматривай внимательно проводку от щитка до самой машины на предмет отсутствия искрения, потом следуй вышеприведенной рекомендации уважаемого тю.
Dima700926
Dima700926
Сообщение #6 От 24/01/2010 18:04 цитата
Не понял, зачем копать проводку? Машинка "пальцем тычет" в ошибку.
Terex
Сообщение #7 От 24/01/2010 18:38 цитата
Личный опыт, в 8 случаях из10 при этой ошибке в питании есть искрящие контакты. (подозреваю что в остальных двух, они тоже есть но не видны улыбка ) Ошибка фатальная, сама не пропадет, поэтому без сервисмена не обойдешься. Но если оставить соплю в проводке, то мастера к этой машинке могут и зачастить улыбка
ЗЫ: Все сказанное, разумеется, не оносится к случаю, когда двигатель не самом деле неисправен.
cybe
cybe
Сообщение #8 От 24/01/2010 19:44 цитата
Terex, какой ещё сброс ошибки и искрящие контакты? W-O-W Это же Classixx5 и х.з. в каком подвале собирается. Как вскрытие сделаешь так всё и увидишь смех
virmeshter
virmeshter
Сообщение #9 От 24/01/2010 19:55 цитата
Doc.ua, а кем будешь?в смысле профиль пуст! подмигивание
Terex
Сообщение #10 От 25/01/2010 00:02 цитата
cybe писал:
И такое не исключено. Хотя ИМХО слишком категорично улыбка.
Doc.ua
Проверь в первую очередь симистор движка, во вторую сам движок.
Doc.ua
Сообщение #11 От 25/01/2010 02:28 цитата
Terex ,неисправность проводки ,как вероятную причину поломки машинки не исключаю.Но в данный момент эта версия не подходит так как модуль проверяю отдельно ,впрочем и версия с двигателем так же мимо по той же причине.Дело в том что ,судя по схеме,в этой модели машины сразу после включения -модуль не может увидеть проблем с двигателем в силу отсутствия цепей контроля как таковых.Остается только цепь тахо.Но ее проц может проанализировать только после начала вращения двигателя.В моем случае до этого дело не доходит.Единственное что делает модуль после включения это на 1сек.подает
"полноценное" питание на замок ,а затем начинает мигать индикатор полоскания и одновременно с этим срезается верхняя полу-волна на питании замка.
Больше ничего не делает и ни на что не реагирует.
virmeshter, профиль обязуюсь заполнить . подмигивание
makke
makke
Сообщение #12 От 25/01/2010 02:55 цитата
без двигателя модуль включаешь? схемы у меня нет. потому не могу понять, как это цепей контроля двигателя нет, но ошибку выдает именно по двигателю?
baksi
baksi
Сообщение #13 От 25/01/2010 06:44 цитата
Выложи прошивку. Вылечу.
Если в ней проблема.
cybe
cybe
Сообщение #14 От 25/01/2010 09:29 цитата
Doc.ua, ну если по движку мимо, то лечи прошиву у baksi гы-гы Ведь сам того хотел в первом посте Чудной
virmeshter
virmeshter
Сообщение #15 От 25/01/2010 10:07 цитата
baksi, гы-гы а где он ее возьмет?Doc.ua,просто проверь движок и не задавай себе и нам лишние вопросы подмигивание Если ошибка выскакивает по движку значит что то неладно в этой цепи. подмигивание
cybe
cybe
Сообщение #16 От 25/01/2010 10:14 цитата
virmeshter, есть там 24с08...
virmeshter
virmeshter
Сообщение #17 От 25/01/2010 10:32 цитата
cybe,пардон,спутал с другой платформой,но все равно я думаю проверку надо начинать с цепи движка и самого движка,а потом убедившись что там все гладко искать причины в прошивке или еще где...
Terex
Сообщение #18 От 25/01/2010 12:47 цитата
Причины искать не надо, о них машинка светит, надо мотор проверять, и симистор, и реле реверса на плате. Это не поломка, это блокировка по фатальной ошибке, если все вышеуказанное живое, нет соплей в соединениях ошибку сбросить, и наслаждаться.
cybe
cybe
Сообщение #19 От 25/01/2010 12:58 цитата
Terex писал:
...Это не поломка, это блокировка по фатальной ошибке.....ошибку сбросить, и наслаждаться.
Terex, не путай модели и модули
Terex
Сообщение #20 От 25/01/2010 13:15 цитата
ОК! Не буду! смех
6
