Микроволновки
CCK
05/04/2004 10:04
СВЧ Sanyo EM-D9-ESL25R
в режиме свч - все в норме
в режиме гриля - все в норме
проблема в режиме конвекции - отключается если задавать время приготовления больше 1часа ( происходит сброс - время на нуль, печка не работает, все приходится начинать с начала, т.е. по новому задавать режим работы), проблема проявляется не всегда ( переодичности ни какой)
у кого-нибудь было подобное ?
если у кого есть схема на печку , может быть поделитесь?
спасибо всем , кто ответит
Макс
05/04/2004 15:02
Попробуй вынести модуль управления за пределы корпуса насколько позволяют шлейфы проводов и проверить в таком виде.
В режиме конвекции происходит очень сильное нагнетание горячего воздуха в камеру и при неудачной теплоизоляции возможен перегрев процессора. Схемы у меня нет. И еще нужно проверить все термопредохранители.
CCK
05/04/2004 17:35
Макс, пародокс в том что печка ведет себя одинаково как с закрытой , так и с открытой верхней крышкой
проц я и грел и охлаждал - ни какого результата
термопредохранители в норме
тут связоно не с теплообменом,так как печка в режиме гриля работает ( в этот момент работает и гриль и вентилятор , а нагревается она сильно - несколько режимов температуры, от 150 до 230 градусов)
lee
05/04/2004 21:07
Тепловая защита - однозначно. Вызванивай датчики.
luca
05/04/2004 21:57
CCK, !Бывает дурит мембранная клава.Хорошо бы хоть временно другую подключить.
CCK
06/04/2004 17:39
lee, датчики в норме
luca, здесь не мембрана , а кнопки и они все рабочие
Anonymous
20/04/2004 11:01
CCK, рёв в три ручья Help me! Мы недавно купили такую печь и к сожалению не можем найти в инструкции как включить гриль! голливудская улыбка
Огромная просьба ответьте мне!!!! Большое спасибо Прошу помощи
CCK
20/04/2004 16:55
Алла,
к сожалению я по памяти не помню, так как печку уже отдал, а инструкции пользователя у меня не было
сначала попробуйте нажать на сброс, а затем на гриль ( кажется должна выссветиться температура - в зависимости от количества нажатий меняется показание температуры )
вот кажется и все
извините, что даю неточный ответ ( попробуйте по экспереминтируйте, думаю у вас все получится )
УДАЧИ ВАМ
CCK
21/04/2004 08:00
Алла,
добавление к выше сказанному - после установки температуры нужно задать время приготовления и нажать СТАРТ
УДАЧИ ВАМ
Anonymous
21/04/2004 09:00
CCK, Большое спасибо за то, что проявили внимание к чужой проблеме!
К сожалению на этой печке нет кнопки под названием "гриль", есть только "микроволны", "конвекция" и режим "комби", я уже сомневаюсь есть ли гриль в этой печке вообще!?? злость Ну ладно буду довольствоваться тем что есть! улыбка Огромное Вам спасибо и удачи!
CCK
21/04/2004 11:11
Алла,
включайте режим "конвекция" - будет работать гриль и вентилятор ( получится что- то вроде электродуховки )
Anonymous
06/06/2004 11:19
рёв в три ручья рёв в три ручья утеряна инструкция по применению.
Rottor
06/06/2004 15:00
Анна,
Если нужно чтобы пожалели и успокоили - оставь адрес или телефон, подъедет кто то из наших, ближе к вечеру...
Ну этот например, пока свободен...
vadiks
27/07/2004 16:59
СВЧ samsung разные дефекты
самопроизвольно включается уже не первый случай,у кого было,подскажите
Alexzz
27/07/2004 18:15
Проверяйте плёночную клавиатуру. (Скорее всего она плёночная, и кнопка пуска залипает). Есть при этом очень простой совет: Просто иголочкой ткнуть чуть сбоку от кнопки и запустить в неё воздух, то бывает, проблема устраняется.
Anonymous
28/07/2004 13:18
Подскажите где собака порылась? В samsunge CE118 раза в три упала СВЧ мощность (если раньше сосиска была готова за 1 минуту, то теперь за три). Несколько изменился характер гула. Видимо в связи с меньшей нагрузкой на транс. Что это - магнетрон поплыл? Вряд ли тут контаткы реле виноваты?
Alexzz
28/07/2004 22:14
Может и магнетрон, а может и ёмкость конденсатора. Вот с измерением этой ёмкости могут возникнуть проблемы, обычно внутри зашит ещё и мегомный резистор, который может несколько исказить измерение. Самый лучший способ проверить, просто взять и подключить другой кондёр, хотя-бы временно. Если мощность восстановилась, значит проблема в кондёре.
Лёsik
28/07/2004 22:45
Резистор в этом самом конденсаторе имеет как правило сопротивление порядка 10 МОм. Если меньше - проблема в кондере. НО скорее всего садится магнетрон. Его можно чуток оживить если добавить виток-полвитка в накальную обмотку. Но это поможет не на долго. ПРоверь трансформатор. Сопротивление высоковольтной обмотки обычно 100~120 Ом.
Alexzz
28/07/2004 22:48
Если бы проблема была в трансе, то за три минуты он стал бы утюгом.
Anonymous
09/09/2004 16:11
Вдруг вырубилась CE2774 после закрытия дверци.
Подскажите пожалуйста Прошу помощи , с чего это вдруг такое..
и где искать поломку.
Заранее Благодарен !
vladik
09/09/2004 16:54
АЛ,можно подробнее- при каких обстоятельствах и что именно вырубилось? Перестала реагировать на клавиатуру,исчезла индикация,нет включения нагрева или что-то ещё?
Anonymous
09/09/2004 17:20
Спасибо за ответ.
Не риагирует вообще. цифровое табло не горит, вид абсолютно мертвый, да и на слух тоже мертва. рёв в три ручья
luca
09/09/2004 17:47
АЛ, Там есть предохранители - они живые?Сними накал с магнетрона и проверяй все в свое удовольствие соблюдая ТБ.
Anonymous
09/09/2004 17:51
luca писал:
Извините за глупый вопрос, но как снять накал с магнетрона ?
С СВЧ имею дело впервые.
luca
09/09/2004 17:57
АЛ, Накал выводится двухполюсной вилкой разъёмным соединением.Увидишь два провода идущие к магнетрону вот их и сними.На них должно присутствовать напряжение отрицательное пару киловольт относительно корпуса.
Anonymous
09/09/2004 18:52
Всем - Большое Спасибо !
Anonymous
09/09/2004 19:58
сколько стоит магнетрон на самсунге
MICHAIL
10/09/2004 08:52
luca, это хороший совет улыбка .Один мой знакомый измерил эти КВ тестером из серии Ц .... Новый потом купил.
Необходимо так же снять провод с ВВ обмотки транса, идущий к кондеру.
ig, до 30 енотов.
Alexzz
10/09/2004 13:29
MICHAIL, надо не забывать, что там не 2 а 4 киловольта! Это результирующая около 2х так как только одна полуволна.
koltsun
24/09/2004 03:21
улыбка я когдато тоже померял! тестер был кажется MY-68 с автоматичечкий и с линейной шкалой в придачу
в нем пробила дуга между ламелями переключателя шок почистил и все, он ещё год после этого год прожил
а потом умер своей смертью рёв в три ручья
а мощность может изза напряжения сети сильно падать у нас только осень клиенты табунами с жалобами
идут ! А наш мастер им -: "Ну, что я могу сделать ? меняйте страну проживания ! " улыбка
а вообще для наших сетей могли бы какой нибудь автовольтаж сделать !
ret-u
09/11/2005 22:07
СВЧ Samsung CE 2914 NR командоаппарат.
В командоаппарате сгорел двигатель таймера, заменил (пришлось обмотку с другого движка всунуть в корпус згоревшего). Механику вроде собрал, но двигатель таймера включаться не хочет. Если разорвать контакт №3 (SW2), движок начинает жужжать, но ручка не поварачивается ни в какую сторону.
Есть ли у кого фото или схема кинематики, или кто подскажет где можно найти командоаппарат на Украине.
wb
11/11/2005 17:21
CЦ SAMSUNG
fed
11/11/2005 21:47
ret-u,нет там никакого командоаппарата,таймер другое дело.Командоаппарат -в стиралках и посудомойках.Тема сносится из за неправильно поставленного вопроса.
ret-u
12/11/2005 00:14
Извиняюсь!
Shtyrlitz
12/01/2006 10:31
СВЧ Samsung M9G35 Нужна схема на
Просмотрел весь форум, ничего не нашел подходящего. Может у кого есть поделитесь плз
fed
12/01/2006 14:48
А что это такое Samsung M9G35?Начиная темы надо пистаь что за зверь сейчас тобою мучим?И какая проблема с этим зверем.А то схему ему дай неизвестно на что.На вот тебе схему,в разделе подлежащее удалению.
Shtyrlitz
12/01/2006 22:32
fed писал:
Ну зачем так свирепо недовольство, огорчение
А неисправность описанав разделе Бытовая техника СВЧ SAMSUNG M9G35 не работает, не греет.[/b].
или повторение тем в разных разделах на Вашем форуме в порядке вещей?
mwo-rem
15/01/2006 00:17
я прошу прощения но какая может быть схема на простейшую печь с механическим таймером да и схема как правило приклеена на кожухе
вот если бы M9G45 тогда ДА надо схему - хотя опять-же зачем? несправность платы управления составляют около 1%
женя+
17/01/2006 21:10
почему греется магн-он ОМ75
Волновке 2 года (по разговору включалась раз 5) по виду как бы так.
Но дело не в марке самой печке, а в маг-не.
по виду очень свежий маг-н, без прогрева,ставил его на 2 волновки,
идет сильный нагрев самого тела (на что одет радиотор),
Прозванивал весь- все в норме. Микроволн почти не выдает 10% отсилу, при ном. токе накала и 4Kv напряжения.
Подскажите что может быть. или магниты подсели, или эмиссия села?
fed
17/01/2006 21:59
В теме нет модели микроволновки.Сношу за нарушение в мусорник.
Vmax
18/01/2006 02:13
женя+ писал:
.............. или магниты подсели, или эмиссия села?
что бы там ни было, всё равно менять
Shtyrlitz
18/01/2006 17:45
Хорошо,периодически горел предохранитель 1,5а 250В на плате.Сейчас магнетрон гудит похоже ничего не излучает (продукт остается холодным) и греется резак 150ом 15W Причина?И в какой цепи они стоят я тоже затрудняюсь замучался жгуты продергивать,!
Sempavel
16/02/2006 14:11
Микроволновка Rolsen
Микровоновая печь Rolsen, после того как ребёнок засунул в неё зажигалку для газа и включил, что в нутри заискрило, и после этого стала очень плохо греть. Магнитрон в ней Panasonic. Подскажите что нибудь....?
niksergej
16/02/2006 15:00
Sempavel писал:
Микровоновая печь Rolsen.... Подскажите что нибудь....?
Подсказываю, надо магнетрон проверить.
fed
16/02/2006 15:22
Достало уже.Все,сношу темы в которых не указанна модель сразу.
CCK
16/02/2006 16:03
Sempavel писал:
подсказываю, берете деньги и идете в магазин за новой СВЧ
Kei14
02/03/2006 04:11
Нужна ли замена магнетрона?
Микроволновка Самунг. Не знаю какой посудой они пользуются, но в слюдяной прокладке прогар сантиметра на 1,5
и очень большой прогар на антенне магнетрона. Можно ли использовать такой магнетрон?
stove
02/03/2006 05:28
С уважением двуличный самодур elgen подмигивание
fed
02/03/2006 07:49
не указанна модель и вид техники
Kei14
03/03/2006 04:22
Выточить из какого материала? И они разного диаметра- со старых не всегда подходят.
stove
10/04/2006 06:59
Сталь и латунь но не аллюминий.
smvv
19/04/2006 13:54
СВЧ DeLonghi MW535 искрит.
При включении магнетрона появляется искрение между корпусом и дверкой микроволновки всегда в одном и том же месте. Закрашивал краской, заклеивал фторопластом и изолентой это место. Несколько дней работает без проблем, потом вся изоляция пробивается и дымит.
Догадываюсь, что где-то в корпусе плохой контакт. Вопрос: где? В дверных петлях контакт нормальный. Заранее спасибо.
mwo-rem
19/04/2006 18:32
что греется когда искрит? по массе по объёму и содержанию влаги.
а хороший контакт должен быть только в петлях .если искрит значит нет хорошего контакта.
stove
20/04/2006 03:28
Император
04/06/2006 14:17
Микроволновка Moulinex АЕТ-1 модель UE 900PP10
Микроволновка не принимает программу и не запускается.На индикаторе все необходимые символы светятся.Напряжения приходящие процесор управления в норме.процессор стоит---47С443М-1D10.Единственно что индикатор равномерно моргает.Может кто сталкивался с подобным дефектом или может у кого есть схема платы управления данной микроволновки.Заранее благодарен.
Макси
04/06/2006 14:22
А вы простите какой земли государь император, батюшка, уш не всия Руси голливудская улыбка
mwo-rem
04/06/2006 17:07
напряжения на процессоре посмотрите пожалуста осцилографом и всё станет понятно.Печь очень старая - ёмкости по питанию высохли-стабилитроны сильно греются-индикатор горит тускло. У этой печи питание бестрансформаторное.
niksergej
04/06/2006 22:27
На клавиатуру не реагирует? Посмотри может кнопка "сброс" в обрыве. Или не видит , что дверь закрыта.
Император
05/06/2006 20:23
Питание как раз-то и трансформаторное а вот кондеры попробую посмотреть,что-то про них я как то и не подумал.
mwo-rem
05/06/2006 22:22
Прошу прощения за "бестрансформаторность" но тогда я такой модели не видел . Да и Гугля о такой модели не знает.Хоть на что похожа? или фотку плиз.
Император
06/06/2006 20:17
Спасибо всем за советы! Все оказалось до банального просто:прежде чем выполнять самый главный принцип любого ремонтника-что опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудования,надо читать первоисточники.И плата управления тут не причем.Тами ломаться практически не чему .
yurikel
08/06/2006 00:22
Император, небось датчик на дверьи накрылся? голливудская улыбка
Владимир0204
09/06/2006 10:57
Наверное часы выставить надо
olok
26/06/2006 20:56
СВЧ ТЕМП поиск схемы блока управления
Надеюсь у кого то найдется схема блока управления старой доброй СВЧ
stove
27/06/2006 07:38
В чём проблема?
fed
27/06/2006 08:00
Не указанна модель в заголовке.Не описанна проблемма.Сношу за нарушения тему в мусорник.
olok
27/06/2006 14:08
fed, Уважаемый модератор, прежде чем сносить в мусор, объясните, чем я нарушил правила?!
Во первых, модель у данной техники не существует, поскольку такая печь выпускалась в единственной модификации под прямым названием ТЕМП без всякой прочей лабуды в виде номерных знаков, а точнее собиралась у нас на Московском радиозаводе МПО ТЕМП (отверточная технология)из комплектующих тогдашнего Gold Star_а.
Во-втрорых, в данном объявлении я не прошу о помощи в отыскании неисправности или ремонте, а только разыскиваю принципиальную схему блока управления, или это не дозволено форумом?
Добавлено 27/06/2006 15:25
stove, Уважаемый!
Проблема элементарная. Погас дисплей. Скорее всего из-за броска напряжения. Печь в этот момент не работала.
220 везде есть, и на входных контактах блока управления тоже. Дальше не тыркался, так как нет схемы. Скорее всего накрылся транс на блоке. Но прежде, чем ковырять, хотелось бы понять, что за питание. Если простое, то можно попытаться перемотать на заказ, если имульсное, то вряд ли реально понять данные трансформатора.по децимальному номеру Gold Star_а.
К стати, возможно отечественная сборка печки ПЛУТОН собиралась из тех же железок, но и на нее я схемы пока не нашел.
Если поделитесь информацией, буду благодарен.
stove
27/06/2006 23:15
olok
28/06/2006 12:10
stove, если сталкивались с этой техникой, подскажите, какая напруга питания у этих блоков.
Была бы схема - не сложно понять по типам стабилитронов, а в слепую..., хотя, конечно, можно порыться по типам микрух,- если не найду инфы - попробую.
Спасибо.
stove
28/06/2006 17:22
Для чего рыть стабилитроны,микросхемы и схемы?
Не проще для начала прозвонить сетевую обмотку трансформатора и проверить наличие напряжения на вторичной?
garyhol
05/07/2006 23:22
Ремонт инверторной СВЧ panasonic
Сгорел магнетрон в печи PANASONIC NN-C2003S (окалина на корпусе возле магнитов, треснувшие магниты), блок упр. и ИБП вроде рабочие. Магнетрон стоит 2M236-M1 в продаже нет, кто знает на что можно заменить (может например OM75P(31)-samsung????) или нужен специальный для инвертерного. управл.
stove
06/07/2006 02:33
fed
06/07/2006 05:39
в заголовке не указанна модель печи,за нарушение тема идет в корзину для удаления
zaa72
21/07/2006 11:17
Ремонт СВЧ печки "Днепрянка-1"
буду благодарен тому кто вышлет схему на СВЧ печку "Днепрянка-1"
svsbrc@mail.ru
Diversant
20/08/2006 15:12
СВЧ SAMSUNG
Требуется замена магнетрона OM 75S(31). На складе под заказ есть OM 75P(31). Кто помнит в чём разница между S и P.Такая замена ничем не чревата?
fed
20/08/2006 16:03
модель указанна неполностью.нет описания проблеммы в заголовке.несколько нарушений!Сношу...
Diversant
20/08/2006 19:32
Я не прошу помоч мне решить проблему,а спрашиваю о взаимозаменяемости магнетронов S-P.Это что,разная мощность?
CCK
20/08/2006 20:00
Diversant, ставь с Р и все будет нормально
Diversant
20/08/2006 22:33
Окей.
stove
20/08/2006 23:20
S - означает мощность до 800Вт, Р - до 1000Вт.
Diversant
21/08/2006 20:52
Всё ясно,спасибо.
mwo-rem
14/09/2006 23:30
инвертор для свч панасоник
Продаётся новый в упаковке .В Москве .тел 699-54-39 или 699-96-13 Александр
фото тут
http://foto.rambler.ru/users/mwo-rem/1/INVER/
vasmar
18/09/2006 13:52
СВЧ Vitek VT-1657 (3 года) - сгорел трансформатор
вступление: (печь работала нормально 3 года.)
супруга помыла микроволновку изнутри (пеномоющим средством) и через непродолжительное время (10-30 мин.) попыталась разогреть еду, в процессе появился запах гари и еда разогрелась очень слабо.
вскрытие:
показало что обуглилась верхняя обмотка на трансформаторе (намотанная тонким проводом);
слюдяная прокладка закрывающая излучатель в рабочей камере была влажная
исследования рынка запчастей:
показали что новый транс стоит примерно 800 р.
вопрос:
Может ли перегорание транса быть вызвано другой неисправностью? (смысл такой - неохота тратить 800р на транс, если после замены он опять сгорит).
Что посоветуете в такой ситуации делать?
mwo-rem
18/09/2006 20:20
Если не тратить 800 руб тогда что? сама починится ?
Печь залили какой-то химией и теперь сомнения, а вдруг она сломалась от чего-то другого .
fed
18/09/2006 22:14
так как всё ясно тема не имеет смысла висеть тут
vasmar
19/09/2006 09:05
fed - спасибо очень помогли.
хоть бы прочитали вопрос, мне вот не ясно толи чинить ее, толи просто выкинуть.
mwo-rem а ты вообще просто флудер!
написал какую-то ахинею. Никто ничё не заливал, мылось ПЕНОЙ. И 800 р я готов потратить если будет хотябы 50% вероятность успешной починки, иначе дешевле купить новую микроволновку.
А вопрос был такой! От чего мог сгореть трансформатор (читай - какая деталь ещё могла сгореть, и пожечь транс)?
iujin
03/10/2006 14:33
СВЧ печь LG MS-2343L/01
Разорвало высоковольтный диод. Подскажите марку диода. И в чём может быть причина его взрыва. Предохранитель целый, КЗ нет.
fed
03/10/2006 14:45
Сообщение Администрации :
Внимание!читаем правила
Leo2006
04/10/2006 19:15
Микроволновка Funai MO888TT лопнула тарелка поворотн. стола
Лопнула тарелка. Поиск стандартной не принес успеха. От какой СВЧ моюно заменить и где можно найти.
Вологда.
fed
04/10/2006 20:02
тут только подбором причем вместе с штуковиной на которую ложиться тарелка
PES
06/10/2006 02:45
fed писал:
Во первых тибе надо знать диаметр тарелки в см.
во вторых тарелки бывают трех видов
1 под крестик и колесики (приводится в движение крестиком на оси и устанавливается на колесики)
2 под крестик но без колесиков (в таком случае на нижней поверхности тарелки две капли с помощью которых тарелка скользит по дну печки)
3 Плоская (в движение приводится подставка с колесиками, а тарелка просто на них лежит)
4 под квадрат без колесиков(под квадрат - редкая но встречается, также скользит на трех выпуклостях)
iujin
06/10/2006 09:55
Очень прошу не удалять, не могу найти какой там должен быть диод.
Leo2006
06/10/2006 14:40
Диаметр 25,5 см, тип тарелки - под крестик и с колесиками
CCK
06/10/2006 15:41
Leo2006, учти что LG и SAMSUNG посадочные места похожи, но не взаимозаменяемые,
лучше всего прийти в магазин с печкой и там уже подбирать
PES
06/10/2006 22:56
ну вот типерь идешь в сервис центр и говоришь им тоже самое голливудская улыбка
но если ты живешь в Украине то я могу тибе выслать
stove
07/10/2006 05:59
PES, цены?
Jonson
07/10/2006 17:25
Ремонт микроволновой печи "Moulinex Opticook V79"
Сломалась печь, вышло из строя какое-то реле (как сказал мастер, пытавшийся ее починить). Вызывал ремонтников, но они сказали, что эта модель давно снята с производства и запчастей к ней теперь ненайти.
Посоветуйте, где и как можно починить эту печь.
PES
07/10/2006 23:31
Розничная цена от 40 грн. и выше а в среднем 50-60.
stove
08/10/2006 06:19
Jonson писал:
... где и как можно починить эту печь.
Как выйдешь из дома так прямо и направо - точнее смотри в своём профиле...
Какой-то совет: послать таких ремонтников в какое-то место и заменить какое-то реле каким-то другим или выбросить печь с какой-то неисправностью к такой-то бабушке....
MOULINEX in CIS, Russia
Building 2
14 Staromonetny Pereulok
109180 MOSCOW
Phone: (7501) 967 32 32
Fax.: (7501) 967 32 33
fed
08/10/2006 06:21
короче все базары про цены в личке!
PES
08/10/2006 21:17
fed писал:
Сорри смущен
Jonson
12/10/2006 22:54
stove писал:
Jonson писал:
Спасибо за "ценные" советы. Со своей стороны могу тебе тоже посоветовать меньше болтать не по-делу, если ничего умного сказать не можешь.
fed
13/10/2006 06:38
Внимание!в заголовке нет проблемы обращения на форум
stove
13/10/2006 06:56
Jonson писал:
Jonson, без лишней скромности скажу,что могу и болтать и дело делать! Не одну сотню печек отремонтировал и не один десяток их моделей. В том числе и "Moulinex".
Если в твоей действительно "вышло из строя какое-то реле" -найти замену реле не проблема даже для давно снятой с производства.
Каков вопрос таков и ответ.
На вопрос: "... где и как можно починить эту печь." мною дан адрес и телефон в Москве. Если не подходит -пиши город-село где живёшь.
Для того чтобы получить ценный совет как починить -следует подробно описать неисправность а не писать: "Сломалась печь".
Кроме того сомневаюсь что модель указана верно или полностью.
Попробуй сам отыскать информацию или прислать фото.
Интернет пишет: Не найдено ни одного документа, полностью соответствующего запросу "Moulinex Opticook V79".
Jonson
14/10/2006 10:42
stove писал:
Во-первых прошу прощения за резкий тон. Но ты первый начал.
Во-вторых в название действительно неточность, не "V79" а "Y79" - недоглядел и ввел в заблуждение честных граждан.
В-третьих о проблемах печи рассказал как мог и про вышедшее из строя "какое-то" реле узнал от этого мастера (из фирмы "Айсберг" кстате говоря), уж извиняйте за простоту. Могу уточнить печка работает нормально в течение примерно 3-5 минут, потом срабатывает защита и она отключается на 5 минут, до этого не крутилась тарелка и не горела лампочка внутри. Во всех бедах, как мне объяснили виновата электроника, которая уже не производится в силу того, что фирма "Moulinex" уже не существует.
Я живу в Москве. если действительно можешь реально помочь в ремонте, давай пообщаемся.
Евгений
jbaz@yandex.ru
stove
15/10/2006 10:54
Jonson, если "печка работает нормально в течение примерно 3-5 минут" и "отключается на 5 минут" -это срабатывает защита от перегрева магнетрона. Обычно из-за отсутствия или недостаточного охлаждения магнетрона вентилятором. Он или не работает или крутит слабо. Причина может быть и в низком напряжении сети и в самом двигателе а иногда и в магнетроне.
Виновата не электроника. Если это реле -или реле включения обдува или термореле на магнетроне. Найти им замену не проблема.
Я живу далеко от Москвы поэтому реально помочь в ремонте не выйдет.
Ремонт микроволновых печей СВЧ фирмы Moulinex (Мулинекс)
ул.Большая Переяславская, д.9 Телефон: (495) 796-6088, 680-3977, 107-5006
http://www.vesremont.ru/favor/everyday/micro_pech/moulinex/moulinex.html
Jonson писал:
... от этого мастера (из фирмы "Айсберг" ...
Сергей80125
18/10/2006 22:25
СВЧ печь SAMSUNG G633CR
Нужна схема на эту штуку.
Doktor Tel
01/11/2006 15:18
свч.Мулинекс замена магнетрона
Здрасьте, стоит мгнетрон 2М167В-М11таких в магазинах нет. Предлагают ОМ75S(10) Опыта по ремонту свч. у меня маловато в основном по видеотехнике специализ. Может кто подскажет . Заранее благодарю.
ALEX021
01/11/2006 16:48
Смотри по посадке и разъёму и ориентировочно чтобы по мощности одинаковый был. Больше проблемм не должно возникнуть.
DT-76
23/12/2006 08:15
Прошу вас помочь.У меня с печкой Sanyo EM-D9-ESL25R случилась такая проблема:перестал показывать таймер(т.е. вообще нет ни какой индикации ни световой ни звуковой),при открывании дверцы печь включается и поднос начинает крутиться.Подскажите в чем может быть проблема.Возможно ли "лечить" в домашних условиях и если да то прошу поделиться эл.схемой.Прошу ответ выслать на patriot-76@mail.ru. Заранее большое спасибо.
Мелиор
23/12/2006 15:41
Микрики
DT-76
23/12/2006 20:16
микрики в смысле?
Мелиор
23/12/2006 20:47
Начни с проверки микровыключателей. При открывании дверки и ее закрывании микрики должны переключатся. По крайней мере, прежде чем лезть в модуль надо быть уверенным в рабатывании МП
stove
24/12/2006 04:08
Мелиор, причём здесь микропереключатели?
DT-76 писал:
...при открывании дверцы печь включается и поднос начинает крутиться....
Включается не печь(нагрев) а двигатели.
Похоже на предохранитель на плате управления или в трансформаторе на ней.
Мелиор
24/12/2006 13:22
Буквально две недели назад пришла микроволновка, на которой был залипший один из двух (верхний) микровыключатель. Так вот печка при закрытой двери работала как обычно, а при открывании нагрев отключался, а вместе с лампочкой включался моторчик. В данном случае может это и не микрик, я не знаю какая комутация на Sanyo, но если бы дефект был на плате управления, то почему тогда при открывании начинал крутится поднос?
CCK
25/12/2006 13:45
DT-76 писал:
нужно заменить термоFUSE в первичке транса на плате управления
Степаныч
30/12/2006 14:32
Микроволновая печь LG7844 ошибка Е-02
Примерно после 10 минут работы выскакивает ошибка Е-02.
После повторного включения дефект повторяется.
Что это может быть?Печку ещё не видел,но клиент уже достал.
moon
30/12/2006 18:29
Внимание!В заголовке темы не указана неисправность техники.
Читаем правила создания тем ТУТ .на исправление сутки !
oolog
06/01/2007 10:58
микроволновая печь LG MD 66521C сгорел транса
После Новогодних бросков напряжения сгорел трансформатор низковольтный (прдохранитель не спас) не подскажите параматры чтобы подобрать вторичка имеет две независимые обмотки релюшки стоят 12 v также есть в цепи стабилитрон Z 5,68 пожалуйста кто знает помогите заранее благодарю.
evgenmart
15/04/2007 23:27
СВЧ печь SHARP R-3471 трансформатор платы управления
Накрылась первичная обмотка транса на плате управления (предохранитель в трансе целый) подскажите какое выходное напряжение должно быть?
вторичка одна. Дисплей ЖК.
qwerty84
17/04/2007 20:26
СВЧ Samsung CE979 GSE (75EJ200159J)
Уважаемые Мастера подскажите коды ошибок свч самсунгов.
После десяти секунд работы на дисплее высвечивается " Е 8"
Что за косяк найти не могу недовольство, огорчение
alekcei14
20/05/2007 01:29
Здравствуйте. У меня проблема такая: При включении СВЧ на комби, магнетрон и вентилятор магнетрона выключается на 12 сек., а работает 6сек., при работе только одного магнетрона они выключаются, 18сек. работают и 1сек. выключены. дисплей показывает нормально: не сбрасывается,не выключается, и ходит как часы. Я менял датчики температуры 2 штуки (на магнетроне и просто так стоит), не помогло. При отключеном магнетроне всё работает нормально. Что Это может быть? и если у кого есть схемка пошлите её мне на мыло alekcei14@mail точка ru Заранее спасибо.
stove
20/05/2007 07:16
alekcei14, уж больно мудрёно и запутанно излогаешь.
Rain
20/05/2007 08:02
alekcei14, stove прав, я тоже не чего не понял, будь проще в написании, глядишь кто чем и поможет, что конкретно не работает, магнетрон? Тогда поменяй.
stove
20/05/2007 11:45
alekcei14 писал:
... При отключеном магнетроне всё работает нормально. Что Это может быть? и если у кого есть схемка ....
alekcei14, здесь схема не нужна. Причина не в магнетроне а в том что его излучение мешает управлению. Напиши проще но подробнее.
Romas1
25/07/2007 09:16
СВЧ LG-MC804AR с люминисцентным индикатором, одна обмотка н
СВЧ LG-MC804AR с люминисцентным индикатором, одна обмотка на накал вторая с отводом,
первичка дохлая, на самом трансике 6010W2P014K H 15W4, подмахните с параметрами на трнс и (или) схемой на эту печку
плиз!
Сергей
25/07/2007 09:40
Держи схему!
Выходные напряжения - 12V-0,04A 2.5V-0,17A
Ruslano
25/07/2007 09:56
А че на трансе фуса нет? Вот схемы:
Romas1
25/07/2007 12:00
спасибо большое!
Я понял что 12+12вольт или 24 со средней точкой, 2.5в накальная
Если я неправ поправьте вчём, плиз
Сергей
25/07/2007 12:53
Все правильно!
Сергей
02/08/2007 09:17
Держи мануал, возможно, поможет.
Если не найдешь причину, опиши более подробно что проверял, что отключал при проверке...
stove
02/08/2007 10:26
Электронные самоделки. [Doc-ZIP] (М.: Просвещение, 1985)
Аннотация издательства: рассчитана на школьников 5 - 8 классов, которые любят мастерить, но еще не знают основ электричества и радиотехники. Книга научит «читать» радиосхемы, подбирать и проверять радиодетали, налаживать самоделки.
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/I/IVANOV_Boris_Sergeevich/_Ivanov_B._S..html
Сергей
06/08/2007 14:31
Вызави мастера по ремонту микроволновок!
Ponedilok
06/08/2007 15:13
Pirat-Alex писал:
Отключил магнетрон всё заработало
стопудово
выбрось его на... голливудская улыбка Кто вообще придумал магнетроны в микроволновки ставить Супер
stove писал:
На то они высоковольтные.
Остаются конденсатор и трансформатор
Сам менял пробитый диод неоднократно!Симптомы были те же.
stove
06/08/2007 16:04
Ponedilok писал:
... Сам менял пробитый диод неоднократно!Симптомы те же.
Ponedilok, твой симптом невнимательность ...
Pirat-Alex писал:
... У диодов к.з. нет но и проводимости тоже нет вообще....
Pirat-Alex писал:
Отключил магнетрон всё заработало греет воду нормально : ...
Степаныч
06/08/2007 16:49
stove писал:
Ponedilok писал:
Pirat-Alex писал:
Pirat-Alex писал:
браво!
Картинка класс! Только где в МВ балончик стоит?
Ponedilok
06/08/2007 16:55
Степаныч писал:
Вместо магнетрона подшучивать, дразнить
chevgeni
08/10/2007 14:36
Помогите найти схему свч-печь samsung ce287bnr
Сергей
08/10/2007 14:41
chevgeni, зачем схема?
chevgeni
08/10/2007 14:47
Печь не включается незнаю отчего отталкиваться
Сергей
08/10/2007 14:52
chevgeni, начни с предохранителей, если целые, то транс на плате управления, если транс целый - SMD кренка на пять вольт... подмигивание
chevgeni
08/10/2007 14:57
Из-за блокировок может быть(микрики)которые стоят на дверке
Сергей
08/10/2007 15:15
chevgeni, стандартная неисправность данной модели перегорания маленького предохранителя 1.6 А , который стоит внизу на плате управления из-за подгорания контактов в верхнем и среднем микровыключателе блокировок...
То есть меняются предохранитель и два микрика. Ремонт занимает 28 секунд вместе с разборкой и сборкой... подмигивание
chevgeni
08/10/2007 15:18
Спасибо завтра посмотрю и потом отпишусь
Мелиор
08/10/2007 15:36
chevgeni, оформи правильно тему - укажи неисправность
Пилот
08/10/2007 18:06
Мелиор, а зачем chevgeni, что то оформлять, уже все расказали подсказали, при том что человек просил всего лишь схему, да и не в том разделе еще
Мелиор
08/10/2007 23:13
Сергей333, не в 28 не уложишься. В 32 пожалуй улыбка
Пилот, до завтра тема поболтается, потом, если chevgeni не исправит удалю
titan24
31/01/2008 13:01
горит высоковольтный предохранитель на СВЧ
Свч печь при включении нагрева горит высоковольтный предохранитель. если отключить высоковольтный диод, то все нормально, но не греет. кз диод не показывает и проводимости тоже. как только подключаю диод, то горит предохранитель. Может пробило HV capasitor? как именно установить виновника? тестером он звонится, но там же есть сопротивление встроенное. если сопротивление меньше килоома, то скорее всего он пробит?
Сергей
31/01/2008 14:00
titan24, оформи правильно тему, все ответы потом...
stove
01/02/2008 01:04
Ответы здесь: http://monitor.espec.ws/sch/
katani
16/02/2008 23:30
СВЧ LG МВ 394А
Через 5-10 секунд после включения происходит разряд между наконечником магнетрона (2М214) и корпусом. Прогорела полоска в слюдяной пластине. и еще сгорел большой трансформатор. Трансформатор поменял, а искра так и пробивает. Пожалуйста, подскажите : поможет ли замена магнетрона и где можно его приобрести в Ростове на Дону? Спасибо!
stove
17/02/2008 00:58
Проще было печку поменять. Как много таких любителей саморемонта без минимальных знаний.
Замена прежде пластины, а потом магнетрона должна помочь. Приобрести можно на радиорынке ул. Кручинина 69 (Ленгород) где раньше был рыбный рынок.
Алесей
17/02/2008 09:32
http://monitor.espec.ws/section7/topic26673.html
Домогацкая
18/02/2008 18:36
Нагревание посуды в СВЧ LG
Подскажите пожалуйста насколько серьезно то, что в СВЧ нагревается посуда и внешний корпус печи. Исправима ли эта неполадка или проще купить новую СВЧ? А может необращать на это внимание?
мастер-ломастер
18/02/2008 18:45
Домогацкая, Здравствуйте, посуда в печи нагреватся должна, просто есть посуда преднозначенная, для СВЧ, и есть посуда не преднозначенная для СВЧ, в СВЧ нельзя ставить тарелки с металлической окаёмкой,металлическую посуду, пластмассовую посуду. улыбка
Алесей
18/02/2008 19:59
Мда... http://monitor.espec.ws/section7/topic26673.html
rematik
18/02/2008 20:11
Посуда если и должна греться, то только от еды, иначе она не для СВЧ.
Romario2008
14/03/2008 19:54
Если интересно могу подогнать б у тэн снятый с микроволновки подмигивание
quip
14/03/2008 22:50
А всю печь слабо?
Romario2008
15/03/2008 08:48
quip Легко.Ты как бы ничего толком по теме не знаешь так всякую фигню пишешь да?
quip
15/03/2008 21:30
Romario2008 писал:
...Ты как бы ничего толком по теме не знаешь так всякую фигню пишешь да?
Romario2008, что здесь у тебя по теме? Вот и пишешь всякую ...
Если хочешь что-то "подогнать" ходи сюда: http://monitor.espec.ws/section12/
Алесей
16/03/2008 11:11
Romario2008, quip, А вы еще тут подеритесь горячие парни..
СВЧПЕЧКИН
17/04/2008 13:41
Приятно удивлен вашим вниманием! Огромное спасибо! А принципиальной схемы у вас нету??? Зарание еще раз благодарен!
m.ix
17/04/2008 17:24
СВЧПЕЧКИН, К прочтению и исполнению обязательно! Нажми ->
СВЧПЕЧКИН писал:
http://monitor.espec.ws/section9/
xintrea
25/05/2008 14:34
Микроволновка LG MS-192A - пробой в резонаторной камере, но магнитрон работает. Можно ли починить на коленке?
Здравствуйте!
На днях сломалась микроволновка LG MS-192A. В принципе, она еще может разогреть пищу (магнитрон работает, на стакане с водой проверил), но разогрев сопровождается "сваркой". То есть, при работе, на стенке микроволновки виден ярко-белый разряд, как от сварки.
Я разобрал микроволновку, вытащил магнетрон. Снял прогоревшую пластину, прикрывающую резонаторную камеру. Осмотрел магнитрон. На оконечнике магнитрона сбоку видны слабые подпалинки от пробойных разрядов. Ниже приводятся фотографии.
Общий вид камеры со снятой прогоревшей пластиной. Видно место пробоя. 15Кб.
Место пробоя крупно. 41Кб.
Место пробоя через отверстие для оконечника магнитрона. 50Кб.
Пластина, прикрывающая резонаторную камеру. 41Кб.
Место прогара на пластине с другой стороны, крупно. 23Кб.
Оконечник магнетрона, впереди и чуть слева на кромке видны слабые подпалинки. 36Кб.
В общем, есть следующие вопросы.
1. Что это за материал, из которого сделана пластина, прикрывающая резонаторную камеру? То ли это прессованная слюда, то ли какой-то металлизированный картон, понять не могу.
2. Реально ли где-нибудь найти лист такого материала, чтоб сделать новую пластинку, прикрывающую резонаторную камеру?
3. От чего образовался пробой? Исчезнет ли пробой, если зачистить место пробоя и установить новую прикрывающую резонатор пластину?
4. Сильно ли пострадал оконечник магнитрона, судя по фотографии (вроде и не пострадал почти).
5. Какие будут рекомендации по устранению данной неисправности?
Заранее спасибо.
quip
25/05/2008 16:01
Волгодонскому казаку не понравился ответ бывшего запорожского казака на том форуме? ... "Похоже придется продать фотоаппарат и заплатить за ремонт."
Правила конференции
2. Перед тем, как задать вопрос, воспользуйтесь поиском по форуму. Возможно, подобный вашему вопрос уже задавался и на него дан ответ.
http://monitor.espec.ws/section7/topic55675p20.html
http://monitor.espec.ws/section7/topic14637.html
http://monitor.espec.ws/section7/topic56665.html
http://monitor.espec.ws/section7/topic99864.html
xintrea
25/05/2008 16:41
А это не является ответом, что ваше сообщение, что на том форуме. Я не просто так фотографии прикладываю. Потому что, как минимум, моя проблема может быть из-за двух разных причин - из-за загрязнения жиром, и из-за пробоя волновода.
Про загрязнение жиром я читал, и как исправлять тоже читал. Но, как написано в разных темах, прогорание слюды из-за жира - это процесс, в котором жир нагревается до высокой температуры, и прогорает контактирующая с ним слюда. У меня на это не похоже, ибо больше похоже на сварку, даже озоном пахнет. Поэтому больше похоже на пробой волновода, т.к. есть искра.
А вот про пробой я что-то не совсем понял, что делать в этом случае. Тем более, не понял первопричину образования искры. Оконечник магнитрона вроде как сильно прижимается к стенке резонансной камеры, образуется контакт. Под контакт жир попасть никак не может. За металлической стенкой камеры находится слюдяная пластина. Между чем и чем образуется дуга? Как исправлять неполадку?
Думаю, нормальный мастер, глядя на фотографии с большой долей вероятности сможет диагностировать проблему и в двух словах скажет что можно сделать, вместо того чтоб отсылать людей подальше на поиск.
quip
25/05/2008 17:28
Нормальному мастеру не нужны Ваши фотографии, так как такая проблема далеко не редкость.
Вот четыре волшебных слова: не включай пустую печку.
Для любознательных: http://monitor.espec.ws/section7/topic89020.html
xintrea
25/05/2008 19:42
Все! Микроволновка работает.
Мастер знакомых знакомых все объяснил по телефону за две минуты.
Кратко так - почему образуется пробой, ответить сложно, ибо помимо жира, из-за высокого вольтажа в магнитроне (его камере) скапливается и пыль. Как и в телевизоре, только у микроволновок дело обстоит лучше, ибо в них есть вытяжка, а в телевизоре нет. Пробой из-за жира происходит от очень усердной эксплуатации без мытья. Но в любом случае, это виноват не просто жир, а смесь жира с пылью. В моем случае, пробой возник дня через три после последнего мытья микроволновки. Самый вероятный сценарий - это смещение слюдяной пластины и последующее попадание смеси жира и моющего средства под пластину. Кстати ни я, ни жена не знали, что это за пластина на боковой стенке, думали что металлическая.
Производители СВЧ печей (особенно низкого ценового диапазона) делают печи так, чтобы особой надежности не было, чтоб выбрасывали старую и меняли на новую. По этой причине, слюдяная пластина закреплена не так надежно, как хотелось бы, хотя для полного крепления отверстия предусмотрены. На фото видно, что вокрг резонатора есть пять отверстий. А на слюдяной пластине только два отверстия. То есть, пластина держится на двух пластиковых заклепках, а сверху 2мм выступ пластины заходит под железный козырек. Дело осложняется тем, что на пластине диаметр отверстий 4-5мм, а пластиковая заклепка представляет собой гвоздик на ножке, толщиной менее миллиметра. Поэтому, при мытье легко сдвинуть пластину, чтоб появилась щелка. И если небольшая капля моющего средства с жиром попадет за пластину, будет пробой.
Мастер посоветовал не парить мозг, и если пластина не сильно прогорела, вырезать прогоревший кусок чтоб не осталось возможных металлических вкраплений в слюде, перевернуть пластину кверхногами, и закрепить ее получше, чем это сделал производитель. Ну и при мытье особо на пластину не давить чтобы не смещать ее.
Дальше все ясно - зачистил резонаторную камеру и вымыл, вымыл пластину с двух сторон фейри и водой, высушил. На перевернутой пластине сверху сделал такой же выступ в 2 мм, новые отверстия проколол шилом чтоб диаметр был 1 мм а не 4, чтоб пластина не елозила. Установил пластину, защелкнул пластиковыми гвоздиками в двух местах. То есть, сейчас пластина закреплена как и в старом варианте. Подумываю, где бы еще термоустойчивие диэлектрические клепки найти, чтоб и в оставшихся трех отверстиях сделать крепления.
Device
25/05/2008 19:59
xintrea, вот проблема, пошел и купил на рынок новую за 80 руб, ну если новую не купиш то можно просто кусок слюды купить и из него вырезать.
А для предотвращения такойпроблемы можно сделатьь так
Красным выделено то чтро надо удалить.
quip
25/05/2008 20:22
xintrea писал:
... Мастер знакомых знакомых все объяснил по телефону за две минуты.
Кратко так - почему образуется пробой, ответить сложно ...
Теперь всё прояснилось -кратко объяснил, но очень доходчиво! Пробой потому, "что ответить сложно".
xintrea писал:
... помимо жира, из-за высокого вольтажа в магнитроне (его камере) скапливается и пыль. Как и в телевизоре, только у микроволновок дело обстоит лучше, ибо в них есть вытяжка, а в телевизоре нет. .
Весьма оригинальная версия. Сразу видно, что мастер этот по телекам и не знает, что ни высокого напряжения, ни пыли в волноводе нет, а в камере магнЕтрона вакуум. Если же в ТВ поставить вентилятор -количество пыли не уменьшится, но наоборот увеличится.
xintrea писал:
... Пробой из-за жира происходит от очень усердной эксплуатации без мытья. Но в любом случае, это виноват не просто жир, а смесь жира с пылью. В моем случае, пробой возник дня через три после последнего мытья микроволновки. ...
Вот и пойми его: "без мытья" и с мытьём всё одно -пробой!
xintrea писал:
... Самый вероятный сценарий - это смещение слюдяной пластины ...
..., слюдяная пластина закреплена не так надежно, как хотелось бы, хотя для полного крепления отверстия предусмотрены. ...
Это видимо писатель присочинил от себя о своей печке. Откуда ему знать, что в самых дешовых моделях пластина надёжно закреплена одним металлическим винтом, но пробои возможны во всех печках и всего чаще с коротким волноводом.
Rottor писал:
Из писателей?
Читать форум и не пробовал.
И точно -это писатель не желающий ни искать, ни читать, ни платить за ремонт.
xintrea писал:
... сможет диагностировать проблему и в двух словах скажет что можно сделать, вместо того чтоб отсылать людей подальше на поиск.
Одним словом это ЖМОТ и таких следует отсылать значительно дальше, чем на поиск.
ДОБАВЛЕНО 25/05/2008 22:02
Device, сам понимаешь, что удаляешь?
Дмитрий. Арт
26/05/2008 12:20
Вся проблема из за жира хоть 10 клёпок поставь Просто при готовке надо специальную посуду с КРЫШКОЙ !!! И жир удалять регулярно ,а не когда искры уже летят ,а слюду правильно заметили выше -надо только новую ставить иначе второй раз не повезет ,магнетрон кончить можно с такими эксперементами Выше написан-зачистил камеру .а покрасить ?иначе на долго нехватит
Rain
26/05/2008 17:43
Rottor писал:
quip, ты ни чего не попутал?
quip
27/05/2008 01:56
Не путаю и знаю что пишу в отличие от ротора, который пустомеля и "ламер в этой области".
monitor.net.ru/forum/lg-ms192a-info-222335.html
GruVital
27/05/2008 04:50
Для начала почисти всё. вычисти нагар.Купи слюду вырежи новую прокладку, слюды благо сейчас навалом!
Максим_64
27/05/2008 15:28
quip писал:
Правильно он всё удаляет. Рассогласуя "волновод", вернее убирая "разрядный промежуток" (к твоему сведению, он нужен только для конвективного охлаждения штыря магнетрона) минимизирует проблемы КБВ.
В этих идиотических СВЧ-печках, что на твоем разрезе, волновода практически нет ваще - он вырожденный. Тов. Device всё правильно советует - это называется возбуждение объёма камеры штыревым возбудителем колебаний (залупой магнетрона, в простонародьи).
quip
27/05/2008 20:02
"Кому и кобыла невеста ..."
Простота хуже воровства, но нет ничего хуже ложной теории.
Максим_64 писал:
... "разрядный промежуток" ... для конвективного охлаждения штыря магнетрона) минимизирует проблемы КБВ.
... возбуждение объёма камеры штыревым возбудителем колебаний (залупой магнетрона, в простонародьи).
Эти перлы простонародья говорят сами за себя ....
Одна гипотеза "конвективного охлаждения штыря магнетрона" чего стоит.
Максим_64, когда не знаешь, что к чему -не берись комментировать, не выступай адвокатом и не плоди чушь. Прежде изучи технические термины и основы теории AФУ.
Rain
27/05/2008 20:13
Сразу Всех предупреждаю, если дело дойдет до бойни, удалю все, вплоть до темы, если посчитаю нужным.
Device
27/05/2008 20:37
Я писал что так делаю только в крайних случаях, когда очень большой кусок металла выгарает.
Заранее скажу Вам что:
Проверял такие печки по качеству нагрева и на утечку, на распространение микроволн.
При првых попытках побороть такое большое выгорание.
Разницы с "целыми" новыми печками и доработанными нет.
Максим_64
27/05/2008 20:48
quip писал:
C твоего разрешения уже бегу изучать теорию АФУ, АФС, E1H1 и прочая, и прочая.... улыбка
Позволь личный совет и тебе - не "изучай" распространение СВЧ по книжкам Коляды, это таки отстой... улыбка
И, тем более, не завидуй разуму конструкторов эльдорадического хлама по 900 рублей - у них просто выбора нет, дешевле нада, партия велит...
Да сколько можно мусолить эту грязную микровейку? Не надоело?
quip
30/05/2008 01:17
Максим_64 писал:
... штыревым возбудителем колебаний (залупой магнетрона, в простонародьи).
"Туп, как сто залуп" -так говорится в простонародьи ...
Rain писал:
..., удалю все, вплоть до темы, если посчитаю нужным.
"Туды ее в качель..."
nickolya
03/06/2008 23:50
если кто может пришлите инструкцию на мыло плиз Nickolya25@mail.ru а то найти немогу.
quip
21/06/2008 18:34
yurikel
21/06/2008 18:39
quip, а можно в место него кондер прилепить???бо его поставить теперь назад будет весьма проблематично(неудачно выкусил), а покупать у наших сервисников - то он гдето10-15у.е. у них стоит(если они предохранители по 3долара продают к этим печкам)
Aleks_Z59
21/06/2008 18:56
Сщгласен с quip,
pifia
09/09/2008 16:26
свч sharp Sharp R-7H52
У меня свч sharp. с кварцевым грилем и конвекцией. Куплена еще в березке году с 1989 наверное. Все работает, но уже несколько лет как бы упала мощность микроволн. Причем более сильно греются тарелки (фаянц)
вместо их содержимого. Может быть пора менять магнетрон ? Реально ли его найти для такой старой печи ?
Spec
09/09/2008 18:51
Все может быть, только тему сначала поправь согласно правилам. подмигивание
quip
10/09/2008 10:03
Пора нести в ремонт.
Maloy510
18/10/2008 07:46
СВЧ SAMSUNG CE2738NR/BWT не включается
Доброго времени суток.
Зашла печь SAMSUNG CE2738NR/BWT не включаеться,заменил предохранитель на плате управления.После этого включился свет внутри,дисплей не горит.При открытие двери наченают работать кулер и поворотный стол,напряжение на транс высоковольтный не поступает.Отключал две релешки на плате бесполезно.Дело точно в плате,подкидывал рабочую печь работает нормально.
Встречалось кому нибуть такое?
Заранее благодарен!
ДОБАВЛЕНО 18/10/2008 09:17
Что то я как то поспешил,на плате у транса первичка оборвана,заказал транс DE26-00034A,как придет отпишу результаты!
Сергей
18/10/2008 09:11
Maloy510, стандартная неисправность, при перегорании первички транса, но целом предохранителе 1.6 А микроволновка так себя и ведет (при открывании двери в полнакала горит свет, вращается тарелка и вентилятор обдува магнетрона). Транс и пред. сгорел у тебя из-за перенапряга, поставишь новый транс и все заработает..
mwo-rem
18/10/2008 21:24
Эта печь нас переживёт - супер модель - лучшее что можно было "тогда" купить.
Попробуйте разогреть в стеклянной и в фарфоровой посуде и сравните.
По теории греется вода в пище а не сама пища. А фаянс греется от разогреваемой еды . А вообще в инструкции написано что посуда должна быть специальной и со специальным значком о допустимости применения в свч-печи.
lvladimir
27/10/2008 13:22
доброго здоровья!прогорел колпачок на магнетроне OM75S(31).в чём причина и где приобрести новый?
yurikel
27/10/2008 16:53
Снять с нерабочего магнитрона
stove
27/10/2008 22:50
lvladimir писал:
lvladimir, каким боком это относится к теме: Микроволновая печь Samsyng M1638NR(горит предохранитель)
Maloy510
05/11/2008 08:09
Транс пришел поставел,печь работает,дело было в трансе.
Катюшенька
08/11/2008 13:08
добрый день!
у меня СВЧ самсунг С 139 STR . при работе выдает ошибку Е1 - с чем это может быть связано?
Мелиор
08/11/2008 20:15
Катюшенька, душенька, оформите правильно тему! улыбка
Катюшенька
19/11/2008 11:54
в какой форме вас надо правильно оформить тему?
итак понятный вопрос по моему. напишите подробнее как вам нужно задать вопрос.
alfusik
01/12/2008 13:20
Искрит СВЧ LG
Мало что понимаю в технике, но подскажите пожалуйста можно ли починить СВЧ.При включении начинает искрить, искра из правой боковой стенки, насколько я поняла из форума это называется слюдой, в ней есть небольшое отверстие, такое ощущение, что пробитое искрое и опаленное.
Hall70
01/12/2008 16:43
alfusik, починить можно, но не стоит самой делать, лучше отнесите в мастерскую, так будет надёжнее.
Kroy
06/12/2008 13:52
Это можно сделать и дилетанту . Вытащи слюдяную прокладочку и по ней вырежи новую(нужно найти слюду,не вздумай из фольги) и замени. Дальше тряпочкой смоченной в спирте нужно вытереть область волновода(где есть сажа) и отмыть внутреннюю поверхность шкафа от жира.Не забудьте вынуть вилку из розетки улыбка Но лучше как советовал Hall70
Ewgener
11/12/2008 00:44
чтоб не плодить темы спрошу тут
печка Lg ms1744W искрила периодически в течении лет 3-х смущен
внутри все чисто всегда было, потом загорелась (грел кофеек открываю а она горит смех точнее пластик на стенке, причем хорошо так горит) разобрал ее, снял магнетрон, а вот где слюда не нашел. Тоесть даже не понял где она может там стоять. Магнетрон прикручивается 4 винтиками к корпусу в котором по середине отверстие в которое входит колпачек магнетрона, а где слюда то??
Разбираю 1 раз сумашествие подшучивать, дразнить
stove
11/12/2008 11:12
Ewgener писал:
... разобрал ее, снял магнетрон, а вот где слюда не нашел. Тоесть даже не понял где она может там стоять. ..., а где слюда то??
Ewgener, себя тоже лечите читая интернет?
Можно и глубже копать, но нельзя найти чего там нет. Отличный пример того, что не следует браться не за своё дело -можно только навредить.
"пластик на стенке" и есть диэлектрическое окно (слюда).
stove
11/12/2008 11:37
Hall70 писал:
... не стоит самой делать, лучше отнесите в мастерскую, так будет надёжнее.
Прекрасный совет всем клиентам, тем более, что в данной печки слюды нет.
Ewgener
11/12/2008 15:54
Stove -- Перед тем как себя лечить тоже полезно задать вопрос знающим людям.....
Поменять слюду 20 минут. Другую печку LG отдавал в мастерскую делали 5 дней + отвезти ее туда обратно.
Тоже меняли слюду. Денег стоит недорого но зачем это делать 5 дней?
Так как сам работаю в мастерской (не по профилю этого форума) знаю что лучше нести в мастерскую,
но так как уже менял слюду на других печках то и в этой хотел поменять.
Kroy
11/12/2008 17:41
Вместо слюды во многих печах применяется пластик.В вашей печке используется именно он (тот что горит) замените его и еще нужно удалить под ним сажу. Вероятнее всего вы мало загружаете печку в результате чего магнетрон и шьет на корпус.Так же не поленитесь очистить внутреннюю поверхность шкафа от жира.
Фокс
11/12/2008 22:44
в каких целях можно использовать микроволновку без стекла ?
разбилось стекло в микроволновке , как её ещё использовать ? может к соседям направить ? и включить ?
m.ix
11/12/2008 23:19
Фокс, для опытов удобно
ложишь туда ненужную мобилку и включаешь на полную мощь.
После смотришь чаво получилось.
http://www.youtube.com/watch?v=k0TSyIn5KMo
или мыло
http://www.youtube.com/watch?v=d-zLlHDJ5yE
Фокс писал:
- да элементарно - главное с пользой будет!
Включи и, поскольку без стекла она, засунь голову и посмотри, где там "СВЧ" вылазят - потом нам расскажешь ... ИМХО - классная приблуда для "распарки мозгов" будет! голливудская улыбка
mihaza
12/12/2008 00:14
Интересно кто задаёт тему ?
KRAB, похоже,что Ты гы-гы
Может глюк какой-то подмигивание
elgen
12/12/2008 00:17
mihaza, глюк, при отделении и слиянии вышел. автор Фокс.
mihaza
12/12/2008 00:20
elgen писал:
автор Фокс.
Спасибки,а то я уже хотел KRAB-у помочь
elgen писал:
ДОБАВЛЕНО 12/12/2008 01:22
elgen,теперь получилось,что ты автор темы голливудская улыбка
вроде просто процитировал выделенное
Хотя так интереснее гы-гы
elgen
12/12/2008 00:24
mihaza, ет уже не я глюк сотворил смех авторство цитат приписывает тому чей пост выше часто. автоматом. мое тут не причем смех
ДОБАВЛЕНО 12/12/2008 00:26
кстати у меня тут и предложение возникло по использованию..... смех
mihaza
12/12/2008 00:29
elgen писал:
Чего то здаётся мне,что вопрос задал KRAB, или elgen, а Фокс-а крайним сделали.... смех
дык кому советовать-то по поводу
elgen писал:
elgen
12/12/2008 00:36
mihaza, тему создал Фокс, было в ней тут, я вырезал и пока резал пост краба появился, он ушел в корзину вместе с прочим, и при возврате тема стала краба. смех можно конечно и переделать, а нужно?
Э, кто писал в цитату можно и пупкина прилепить смех
В. Пупкин писал:
смех
mihaza
12/12/2008 00:36
elgen писал:
дык тоже есть применение :
Хорошо посидели с друзьями в гараже....
Он на полшестого вечером,а жена бурчит..что делать???
А тут микроволновка да и без стекла....секунд 20..30 будет достаточно....хотя неизвестно колличество употреблённого пива...возможно нужно будет подольше подержать в микроволновке,зависит от организма... гы-гы
elgen
12/12/2008 00:38
А я свое не скажу, сначала патент все дела, а вдруг украдут? смех
mihaza
12/12/2008 00:40
elgen писал:
Ага
В.И.Ленин писал:
учиться,учиться,учиться поздно,когда вся власть продажная
АВАС
12/12/2008 00:48
В целях пополнения базы запчастей (оригинальных), а ежлив перебор по этому направлению то бамжам на разборку - транс возьмут (если попросишь) выкинуть.
elgen
12/12/2008 00:48
Эх, были бы деньги, купил бы власть и поставил в угол, дабы не скомуниздили.
mihaza Спасибки,а то я уже хотел KRAB-у помочь
- попробуй ... Мне как раз подсобник нужен! улыбка
elgen писал:
и пока резал пост краба появился, он ушел в корзину вместе с прочим, и при возврате тема стала краба. можно конечно и переделать, а нужно?
- а вот KRAB уже не переделаешь, и не пытайся! подшучивать, дразнить смех
elgen
12/12/2008 01:09
Блин, точно, попробовал, ни в какую. стойкий одноко смех
mihaza
12/12/2008 01:18
KRAB писал:
В пятницу вечером выезжаю в Харьков с инструментами и семьёй. голливудская улыбка
АВАС
12/12/2008 01:28
mihaza, Перечисли домашних и домочадцев, скотину и живность, примерную площадь необходимую.
ДОБАВЛЕНО 12/12/2008 02:32
Не забудь про родню которая приедет следом.
elgen
12/12/2008 02:03
И гостей на новоселье голливудская улыбка
Morlock
12/12/2008 02:49
Как это в каких? голливудская улыбка Мне подарить! Я с ней чёнить сотворю!
А вообще - там тока стекло воткнуло или защитная решётка тоже с мясом вырвана? Если решётка цела, то любое стекло ставится и спокойно работает! Можно даже оргстекло - не принципиально. Стекло как и слюда - исключительно декоративную функцию выполняет. Основную защиту выполняет сетка перед стеклом.
elgen
12/12/2008 02:55
Scorpion, Во первых в очередь, . Во вторых, плагиат.! (караул грабют)это моя идея и я ее в патентном бюро проталкиваю, вот скоро будет авторское свидетельство , к новому году жду. и ничего никому не говорил, откуда утечка информации? Это же очень ценная мысль, подарить, мне. нет, ну так в самом деле нельзя смех
Ewgener
12/12/2008 20:51
Спасибо за ответы.
Alexasha
14/12/2008 02:29
alfusik, Очистьте слюду от сажи максимально . образовавшуюся дырку заклейте скотчем-ставьте назад .Программа минимум.
Alexasha, зачем "городить огород", зачем ТАКИЕ советы? Замена и только.
stove
14/12/2008 16:01
Ewgener писал:
Stove -- Перед тем как себя лечить тоже полезно задать вопрос знающим людям......
Ewgener, задал -получай!
Alexasha писал:
... . образовавшуюся дырку заклейте скотчем-....
Ewgener, последовал совету "знатока"? Теперь готовься лечиться от воздействия ядовитых выделений.
Когда начнут проявляться симптомы к врачам не ходи -выйди на улицу и задай прохожим вопрос как лечиться ...
Alexasha и это знает.
gvn
16/12/2008 09:55
ремонт микроволновой печи
подскажите как проверить эксперементальным путем работоспособность магнетрона?
stove
16/12/2008 10:56
gvn, эксперимент несложный -включить в заведомо исправную печь или на стенде.
виктор444
24/12/2008 09:31
Ищу инструкцию на микроволновою печь ELEKTA EMO-239 MK 2
Не могу найти инструкцию на старую модель микроволновой печи ELEKTA EMO-239 MK 2, подскажите сайт,помогите разобраться,в интернете не могу найти!
А в чем собственно проблема можно узнать?
виктор444
24/12/2008 19:25
инструкция на английском языке
Ну и?..
виктор444
25/12/2008 22:32
надо по русски
виктор444, это к переводчику... А по картинкам или по основным словам никак?
CarbonKid
07/01/2009 15:47
Может ли сгореть или сломаться термодатчик для магнетрона KSD? И как он работает в двух словах?
veeltap
07/01/2009 21:59
СаrbonKid къде се намира датчика на магнетрона,като че ли и аз имам същия проблем
Мелиор
07/01/2009 23:05
Тема оформлена неверно. А последнее сообщение вообще нечитаемо
CarbonKid, если есть еще необходимость создай свою тему
goron
18/02/2009 14:45
микроволновка DAEWOO сбой таймера
здравствуйте подскажите пожалуйста микроволновка после завершение работы вскоре опять включается и начинает работать в непонятном режиме . хотелось узнать это так и надо или произошел какой сбой в системе . хочу отметить до ремонта в сервисе такая проблема была после так и осталась.
хммм...
концевички ............ подмигивание
goron
18/02/2009 15:25
не поняла как понять концевички ............
goron, а что говорят в сервисе?
xarl писал:
что
goron писал:
концевички
не меняли ... подшучивать, дразнить смех
goron
20/02/2009 07:45
в сервисе ниче не сказали ,типа сделали и все
Сергей
20/02/2009 10:27
goron, модель укажи в названии темы, и что значит самопроизвольно начинает работать? Включается режим нагрева или просто горит свет, вращается мотор тарелки и вентилятор ?
goron
24/02/2009 08:35
модель печи Daewoo KOG-6CDBS. а самопроизвольно начинает работать начинает после того как пропищит что работа завершена и при этом крутится тарелка идет нагрев ,а что именно она делает т.е. или гриль ,или комби, или просто вкл м/в это на мониторе не обозначено ,обычно это происходит после комби режима ,но иногда и после простого режима м/в.
Сергей
24/02/2009 11:47
goron, если при самопроизвольном включении идет нагрев, значит клавиатура глючит, а концевики (микровыключатели двери) не причём, как говорят такие умники как KRAB,
А модель допиши в загаловке темы, нажав кнопку изменить, иначе тема уйдет в мусорку...
goron
24/02/2009 16:55
спасибо вам,а еще скажите у этой печи есть защита, она седня сама включилась и потом отключилась совсем я выдернула шнур из сети ,затем опять включила она не включалась никак а потом немного отдохнула я опять включила и она заработала как ни в чем не бывало. а насчет изменит тему я не поняла где,простите
Сергей
24/02/2009 19:11
goron, пока не укажешь в загаловке модель, тема полежит в мусорке...
Сергей писал:
- а они всегда Клиентам только "полезные советы" в темах дают, а Модераторы - налево-направо инфу льют, похоже ... подмигивание голливудская улыбка
mwo-rem
30/03/2009 17:12
Продано !
witals
04/04/2009 19:13
Микроволновая печь LG MH657PLM
При включении питания включается гриль.
Нужна схема или совет.
C1-65A
04/04/2009 19:16
Правила создания темы
Прежде чем создавать новую тему,потрудитесь воспользоваться ПОИСКОМ. Это позволит вам сэкономить время потраченное на ожидание ответа,
а также избавит форум от повторяющихся тем.
Разрешается поднимать старые темы, с похожей нерешенной проблемой.
Чем больше Вы дадите информации о Вашем аппарате и Ваших действиях, тем большая вероятность положительного решения Вашей проблемы.
При создании новой темы.
укажите Марку, Модель и кратко проблему
Укажите в тексте сообщения более точные данные прибора
( продуктовый сервисный и т.п. номер )
Подробно изложите проблему. Сообщите о Ваших действиях, результатах измерений и проведенных замен.
Обязательно:
Сообщите о результатах выполненной Вами работы.
Отметьте тему "Как решенную" после решения проблемы.
Если, вдруг, вы ошиблись в заголовке созданной темы и модератор сказал вам его переделать, то, в первом вашем сообщении нажимаем "изменить", далее благополучно дополняем - меняем, название темы.
Вразумительный вопрос приводит к адекватному ответу.
Мелиор
04/04/2009 19:26
witals, в заголовке темы укажи неисправность
stove
05/04/2009 11:54
witals писал:
Без схемы нельзя понять, что замкнуты контакты реле? Если работает только гриль -советую приготовить под ним курицу.
witals
05/04/2009 18:21
Спасибо за схему.
witals, а это кому?
free_person
21/06/2009 20:20
мне бы тоже не помешала бы инструкция, заранее спс, весь инет перерыл, но так и не нашел
мыло: free_person_45@mail.ru
postskrip
05/07/2009 18:42
Сломалась Микроволновая печь Samsung G2739 NR
при нажатии на разогрев СВЧ не реагирует, при открытии дверцы - начинает крутиться тарелка и загорается лампочка - при этом разогрева не происходит
подскажите причину поломки
П.С. снимал заднюю крышку вынимал предохранитель - печка заработала на "пару раз" потом, также не работала
Прошу помочь, хочу кушать рёв в три ручья
Мелиор
05/07/2009 20:14
Для начала замерь напряжение в сети
postskrip
05/07/2009 20:53
если бы я был силен в электрике, я бы наверное замерил, но у меня нет приборов
если бы поподробнее, что и как делать)
Мелиор
05/07/2009 21:26
postskrip, тогда как ты собираешься ремонтировать печку, если напряжение не знаешь как замерить? Неси в мастерскую равнодушие
postskrip писал:
Этого не должно быть. Но просто пассами это не устраняется.
postskrip
05/07/2009 21:37
Мелиор, я просил подсказать причину поломки!
наверняка кто нить сталкивался с этим, а на счет ремонта - проще новую купить
Мелиор
05/07/2009 21:56
postskrip, я сказал с чего надо начинать поиск причины. Или надо искать причину не с помощью приборов, а с помощью хрустального шара и колоды карт? Тогда это в другой форум
xarl, скорее всего написано неверно. Надо читать не "при открытии", а "при закрытии". Иначе фраза "при этом разогрев не происходит" (при открытой дверке) звучит вообще нелепо
Мелиор, а я не гадалка. Что написано, то и написано... улыбка
C1-65A
05/07/2009 22:52
postskrip, если нет тестера, можно воспользоватся этим:
postskrip
06/07/2009 10:18
Мелиор, я правильно написал! - при открытии дверцы печь включается и крутится тарелка!
C1-65A, в зоопарке умничать будешь! - я пришел на форум за советом, а если захочу посмотреть на обезьяну - пойду в зоопарк
C1-65A
06/07/2009 10:37
Уважаемый postskrip, на заглавной странице данного сайта написано:
Вы зашли на интернет-портал "ESpec" - сайт для людей, специализирующихся на ремонте и разработке электронной техники или желающих научиться этому.
Обезьяна, говорите? подшучивать, дразнить
А кто сюда за дрессурой пришел? С такой неисправностю сталкивались практически все, но причину можно установить только после предварительных измерений. Ну, или брать бубен, хотя xarl уже сказал, что просто пассами это не устраняется.
postskrip писал:
Придется подождать.
leon-lrk
27/08/2009 10:46
СВЧ LG MH-6322A не включается
Здравствуйте.
Хотелось бы своими силами починить СВЧ, тк знаю как могут "ремонтировать" в мастерских.
В этом деле я новичек, поэтому надеюсь на вашу помощь.
Проблема:
СВЧ LG MH 6322A при первой поломке отказывалась включаться вообще. Отдали в мастерскую, оказалось - магнетрон сгорел, вообще черный был улыбка Заменили на новый(2M214), опять поработала пару месяцев теперь те же симптомы - отказывается включаться.
Теперь уже сам разобрал:
Снял крышку магнетрона -все в порядке.
Других визуальных повреждений нигде не нашел или не вижу, из-за неопытности.
В чем еще может быть проблема?
Предохранитель?
Трансформатор?
Как это проверить?
Вот схема, вроде один в один как у меня.
http://archive.espec.ws/section794/
C1-65A
27/08/2009 10:52
leon-lrk писал:
Здравствуйте.
бяка Я тоже в мастерской работаю.
И давай на этом поставим точку. Клиентам тут не место.
leon-lrk
27/08/2009 11:05
C1-65A писал:
Я не обобщаю, мол все мастера плохие.
C1-65A писал:
"Хотя наша конференция ориентирована на профессионалов, участие в ней могут принимать все хоть немного знакомые с электроникой лица, по тем или иным причинам интересующиеся вопросами, относящимися к тематике форума. Однако следует понимать, что конференция - это место обсуждения вопроса, а не техподдержка в классическом смысле, и потому вопросы людей, абсолютно не знакомых с электроникой, вряд ли получат желаемый автором отклик. Тем не менее, все участники конференции с удовольствием вам помогут, если это будет в их силах."
улыбка
Мелиор
27/08/2009 13:20
C1-65A писал:
leon-lrk писал:
Здравствуйте.
Итак ставим точку
zxzx0
14/09/2009 19:30
Сгорел предохранитель в микроволновке
Требуется компетентный совет.
В микроволновке (не могу сейчас вспомнить модель, да это наверное и не важно) сгорел предохранитель на входе питания. При осмотре обнаружил прожжёный по всей длине ТЭН гриля. Думая что проблема в сгоревшем ТЭНе отключил его. Поставил внутрь стакан воды, поставил помощнее предохранитель, включил. Микроволновка поработала минуту. Вода холодная, ТЭН выгорел ещё больше, в результате сгорел дроссель на входном фильтре питания. Дроссель поменял на аналогичный, ТЭН удалил вообще. Включать пока не решаюсь.
Может кто в курсе почему ТЭН гриля так странно себя повёл? Если я правильно понял, то он повёл себя как обычеый металл приняв на себя всё излучение вызвав перегрузку. Но ведь он там стоял изначально родной и исправный. И как поведёт себя теперь печь после такой перегрузки?
мастер-ломастер
14/09/2009 19:46
zxzx0, по правилам надо написать марку, и как ТЭН повторно сгорел , если ты его отключил улыбка улыбка улыбка
C1-65A
14/09/2009 19:56
zxzx0 писал:
вообще-то, это не тен странно себя ведёт, а кое-кто другой. Тестер есть?
VVlads
14/09/2009 19:58
zxzx0, вопрос такой - тэн был отключен лишь одним концом или обоими? Были ли закорочены подводящие провода?
у меня ситуация похожая. МВП Candy model CMW8525ECC s/n 38000033 (2006 года выпуска).
Выгорает ВВ предохранитель. Магнетрон WITOL 2M219J (China) 060205AA D512 проверен - пробоя КЗ на корпус от катода нет, нить накала 0.3 Ома - цела. Колпачок заземлен.
Сделано
1) - проверены, вскрыты и зачищены контакты всех трёх микропереключателей KW3A 16A 125V 5E4 10T105 равнодушие ,
2) - ВВ диод в схеме звонится как 20 МОм на 1 МОм, после демонтажа в обе стороны больше 50 МОм классно!
3) - конденсатор СР85-21105-2100 Вольт 1.05 мкФ последовательно с ВВ диодом проверен в сети 220 Вольт - показ 310 В браво! .
4) Оба ТЭНа по 57.5 Ом одобрение ,
5) Оба термодатчика замкнуты смех
6) Обмотки ВВ трансформатора MDT-851EMR - первичка 2.6 Ом, вторичка 165 Ом классно!
7) Предохранитель 8А (2Ом) - цел
8) Обмотки двигателей вентиляторов\конвектора - по 134 и 325 Ом
9) лампа освещения - 210 Ом
10) слюдяная пластинка промыта от жира и тщательно высушена.
После замены сгоревшего предохранителя 5 кВ 0.7 А электроника отрабатывает запуск, в цепи накала 3.4 В переменки, а СВЧ излучение отсутствует - нагрева нет!
заменил магнетрон на подкинутый 2M253H (IF) 5L 39 32 - вновь не греет.
Поменял точку включения нити накала с "минус" на "плюс" - и магнетрон заработал шок .
Но объяснения у меня пока нет. смущен По теории на катод надо подавать минус 4 кВ, чтобы на нем было много электронов и они с него легче вылетали к аноду. Практика оказалась суровее упс! - вероятно если на катоде плюс 4 кВ, нагретые позитроны берут на себя роль электронов и магнетрон переходит в антивещественное измерение, выкачивая оттуда энергию. Не повторять! голливудская улыбка И не принимать всерьёз. подшучивать, дразнить
C1-65A
14/09/2009 20:17
VVlads писал:
это как?
Иван Василич
14/09/2009 20:27
C1-65A писал:
это как?
Это.................. поплясал с бубном,перекрестился,плюнул три раза через левое плечо,сказал:сим салабим ..............
(правильность ритуала надо соблюсти) вставил вилку в розетку,и о ЧУДО. моя печь заработала подмигивание
C1-65A
14/09/2009 20:32
Иван Василич, самое прикольное то, что он верит в написанное.
VVlads
14/09/2009 20:51
Ивану Васильевичу - нет , вилку в розетке на 180 градусов я не поворачивал. Там же переменный ток. Я же не совсем дурак. Просто относительно конденсатора трудно включить ВВ диод по другому ( у него с одной стороны анод и дырка в клемме для крепления на корпус, а с другой - катод - разъём типа "мама"). Поэтому выводы конденсатора неравноценны. Там, где подключен катод диода - там бывает избыток электронов в фазе "накопления" энергии и их недостаток в фазе " выдачи напруги на магнетрон".
С1-65А - Вот поэтому я взял на себя смелость обозвать выводы конденсатора "плюс" и "минус".
Исходно точка подключения цепи накала выбрана рядом с ВВ предохранителем ("минус"), я перенёс её к ВВ диоду ("плюс"). Возможно, подкинутый магнетрон имеет обратную полярность. Не нашёл на него даташит пока. Посему точно сказать не могу.
Иван Василич
14/09/2009 21:02
VVlads, Микроволновая печь иначе называеться СВЧ.Расшифруйте эту абревиатуру.
А после поговорим о плюсе и минусе подмигивание
zxzx0
14/09/2009 21:16
Пробую повторить по пунктам.
СВЧ со мною сейчас рядом нет. (но фирма популярная)
При повторном включении тен не сгорел а прогорел окончательно по всей длине (оплавился металл вдоль всей поверхности). Мне кажеться, что его излучение прожгло, потому как сам гриль вообще никто не включал (в моём присутствии).
Тестером пользоваться умею. Надеюсь свою квалификацию подтверждать здесь не придёться ;-)
ДОБАВЛЕНО 14/09/2009 22:26
Меня больше интересует вопрос. Действительно ли ТЭН может принять на себя всё излучение печи как обычный металл (который крайне не рекомендуеться ложить в микроволновку ;-)) и этим вызвать перегрузку.
Сам ТЭН удалён окончательно, но пока не узнаю что за причины перегрузки включать повторно опасаюсь.
Иван Василич
14/09/2009 21:30
zxzx0, Я не пойму,что именно Вы хотите?
zxzx0 писал:
Говорят креститься надо,когда кажеться. В вашем варианте,снимаете тен,и увидите что бак(или как его назвать) прогорел.
Все это надо зачистить ,обезжирить и покрыть эмалью.И будет Вам счастье подмигивание
ДОБАВЛЕНО 14/09/2009 23:33
zxzx0 писал:
НЕТ.т.к. он отделен от емкости экраном
zxzx0 писал:
Смотреть выше.Достаточно,одного скола эмали(мелкого)
ДОБАВЛЕНО 14/09/2009 23:35
Иван Василич писал:
прогорел.
Здесь не подразумеваеться дыра,а потемнение поверхности,в общем глаза есть-не подведут подмигивание
zxzx0
15/09/2009 00:02
Не очень понял... "снимаю тен" (он уже снят) и где-что я должен увидеть? на внутренней поверхности камеры? Она чистая. И никакого экрана между ТЭНом и "ёмкостью" не было.
ОК, буду внимательно изучать внутреннюю поверхность на наличие "сколов"...
мастер-ломастер
15/09/2009 08:30
zxzx0, ТЭН включается при режиме ГРИЛЬ, а так он выключен.
C1-65A
15/09/2009 08:33
zxzx0 писал:
я понял, что тестер есть. Уважаемый VVlads провёл измерения и представил публике, zxzx0 теперь есть с чем сравнить - вперёд!
VVlads писал:
VVlads возьмите на себя смелость, прочтите букварик http://archive.espec.ws/section5/file14933.html и не несите чушь в массы. "Магнетрон имеет обратную полярность", ага, и солнце крутится вокруг земли, стоящей на трёх китах.
zxzx0 писал:
Что подразумевается под "мощностью" предохранителя? Если был установлен гвоздь, то этого делать не следовало недовольство, огорчение
VVlads
15/09/2009 14:33
Спасибо за ссылку. Теперь я многое понял, частота 50 Гц не имеет отношения к 2ГГц - это разные процессы. Если смотреть на магнетрон со стороны снятой крышки его правый вывод должен быть подлючен напрямую к обмотке накала, а левый - к конденсатору и другому концу накальной обмотки. Так всё работает. Неужели за 1/100 секунды (полпериода 50 Гц) катод успевает остыть и эмиссия электронов исчезнуть? Или дело в том, что 4000 Вольт + 3.3 Вольта накала так сильно больше, чем 4000 Вольт - 3.3 Вольта накала ?
C1-65A
15/09/2009 14:42
VVlads писал:
отстой, полный отстой. "Смотрю в книгу и вижу фигу" - вполне подходящее выражение.
VVlads, куда подавать минус 4000 В на выводы катода магнетрона, если не вдаваться в подробности, не имеет значения. По-любому анод магнетрона имеет положительный +4000 Вольт относительно катода потенциал, что и нужно для работы магнетрона. А задача 3 Вольта накала всего лишь разогреть катод.
Подозреваю, что в предложенном тебе C1-65A, букваре, это все есть. равнодушие
C1-65A
15/09/2009 15:06
xarl, тут даже слов не надо
Ну-это ваще китайская грамота подшучивать, дразнить
C1-65A
15/09/2009 15:55
xarl писал:
браво! браво! браво!
zxzx0
15/09/2009 18:21
мастер-ломастер, никто и не говорил что я подавал питание на тен. Я говорил о выгоревшем тене. От чего на нём образовалась продольная раковина и был поставлен вопрос.
xarl, согласен с Вами. Гвоздь - последнее дело :-) За неимением ничего подходящего под рукой напаял на бывший предохранитель перемычку примерно 0,5 мм2. Надеюсь всё-таки всё обошлось вылетом дросселя...
Ребят, вы чё-то вообще в высшие материи залезли. По сути то вопрос был не таким заумным.
Всего лишь хотелось узнать:
1. Откуда взялась перегрузка, мог ли её вызвать (выключенный) ТЭН гриля? Не даёт покоя наличие продольных прожогов на его теле. Цитата с другого форума: "Возможно, в ТЭНе образовался короткозамкнутый виток, что и привело к таким последствиям"
2. каковы могут быть последствия от подобной перегрузки.
Всем спасибо. переключаю тестер в режим Омметра и удаляюсь искать "+" и "-" в магнетроне ;-)))
Иван Василич
15/09/2009 20:44
zxzx0 писал:
Видно мало прочитал недовольство, огорчение
zxzx0 писал:
ну и спроси совет на этом форуме.
zxzx0, Вам русским языком сказали -ищите сколы(или прогоревшие места)
zxzx0
15/09/2009 21:03
Я всё помню. Обследую, померяю, будут результаты - обязательно выложу.
VVlads
18/09/2009 21:02
Страницу 56-57 книги я узнал, но там нет объяснения рисунков. Мои догадки следующие.
На первом рисунке - частота 50 Гц, амплитуда 220 В на первичке, 2000 В на вторичке,
На втором рисунке- напряжение на конденсаторе относительно катода? шкала - 4000 В?
На третьем рисунке - напряжение с частотой около двух ГГц подает до нуля? - генерация мощности между катодом и анодом?
Четвёртый рисунок - анодный ток через магнетрон?
C1-65A
19/09/2009 08:05
VVlads писал:
Ну бля! Явно голова только для того, что-бы шляпу носить.
Serg75
24/09/2009 09:54
СВЧ печь LG MH-6322A
у кого есть схема на СВЧ LG MH-6322A? или киньте ссылку, ну очень надо.
Мелиор
24/09/2009 13:47
Serg75, как правильно оформить тему написано здесь:
http://monitor.espec.ws/section37/topic116829.html
а запросы на документацию оставляют здесь
как оформить запрос написано здесь:
http://monitor.espec.ws/section9/topic85792.html
а здесь обсуждаем дефекты и способы их устранения:
Мелиор
25/09/2009 21:53
Автор исчез
zxzx0
06/10/2009 22:46
Господа, проблему так и не решил. Все сопротивления и внешний вид в норме. но по прежднему периодически вышибает предохранитель. Заодно был выявлен сгоревший резистор (22 ома) на плате питания.
печь: "moulinex" (compact Y54)
ДОБАВЛЕНО 06/10/2009 23:49
Пожалуйста подскажите где взять схему.
tanya243
10/10/2009 10:28
Samsung GE83ZR на табло светиться SE и больше ничего не раб
утром встала а микроволновка неработает! что делать?
C1-65A
10/10/2009 11:44
tanya243 писал:
в смысле, "что делать?"
tanya243
10/10/2009 12:46
ну может что то нажать нужно? может программа какая сбилась? или тут только механическое вмешательство?
Рифат
10/10/2009 13:55
tanya243, как это всё по женски. улыбка А может быть стоит для начала попробовать воткнуть вилку в другую розетку? подмигивание
tanya243
10/10/2009 14:30
втыкала! и вытыкала! после включения через 10 секунд 4 раза пикает и опять на табло SE
Рифат
10/10/2009 14:36
tanya243, я вас наверное огорчу но дословно это Sensor Error --ошибка клавиатурв на СВЧ.Мастера надо к ней.
C1-65A
10/10/2009 15:07
grifat, что нам Достоевский, мы то знаем смех
tanya243
10/10/2009 16:56
понятно! самой лучше не лезть!
Рифат
11/10/2009 09:31
тему удаляю
iga
14/10/2009 13:45
postskrip, причин масса. начиная от дерьмового монтажа (припой используют отвратный) кончая "микриком"... но какой же совет дать, если "не силён в электрике"? ведь так может и убить... а неоправданная агрессия, это вообще лишнее.
Renat_Partner
14/10/2009 19:04
postskrip, мы тебе посоветуем скажем что проверить а ты же как проверишь если прибора нет? руками так убьет и все или покалечит ты наверно на кандюк не попадал под напряжением 2000V не приятно поверь. Не в мобиле капаться! Обратись в сервис ремонт пустяшный не дорого обойдется стоит отремонтировать!
Мелиор
14/10/2009 22:29
iga, Renat_Partner, на дату посмотрите
iga
15/10/2009 08:35
Мелиор, клиент обратил моё внимание на тему. факты по жалобе не подтвердились. дальнейшую судьбу этого "труда" решите сами.
Мелиор
15/10/2009 11:34
iga писал:
О-о-о-о!!!
Renat_Partner
16/10/2009 15:08
Повторюсь тему думаю нуна решить чтоб не висела вот решаем чтоб заглянувший мог хоть чтото понять смех
tsc4wd
10/11/2009 21:08
Имеется похожая проблема но в печке ce283gnr-s. У неё при включении в сеть загорается индикатор но через секунду начинает мерцать и гаснет а при открытии дверцы крутится тарелка, вентилятор и свет горит в полнакала. На плате управления предохранителя нет хотя место под него есть. Это трансу конец или ешё чего нибудь?
Сергей
11/11/2009 12:44
tsc4wd, неисправность совсем другая, создай отдельную тему...
tsc4wd
12/11/2009 08:50
Хорошо.
globalwar
20/11/2009 15:16
QNN model:om-004
помогите с микроволновкой QNN modelom-004
проц.-ht46r23
диагноз-нет упровления с процесора!дисплей не светится!нужна схема печи и програматора,прошивка проц.
ДОБАВЛЕНО 20/11/2009 16:20
C1-65A
20/11/2009 19:06
globalwar писал:
ну ты загнул, однако.
globalwar, пока дагноз -!! и недовольство, огорчение
Рифат
21/11/2009 06:59
globalwar, оформляй тему согласно ПРАВИЛ
digo
03/12/2009 11:42
СВЧ Deawoo KOC-1M0K взаимозаменяемость магнетронов
здраствуйте!
Полетел магнетрон 2М218 50730AD JF P.Как искать?Чтоб сходились все 15ть знаков или огроничеться любым 2M218.Что означают 50730AD.В сервисе предложили поставить от LG(типа он дешевле)но какой не сказали.Каким можно заменить?
Да.полетел только магнетрон и предохранитель.Все остальное в норме.
2M218JF
Сергей
03/12/2009 16:59
digo, LG подойдет..
C1-65A
03/12/2009 17:34
digo, а низко или высоко? Ну в смысле, ты уверен. Твои вопросы вызывают сомнения в твоей компетенции.
evg-baida@rambler.ru
03/12/2009 20:22
пожалуйста вышлите инструкцию на микроволновую печь Sanyo EM-D9-ESL25R на evg-baida@rambler.ru
ДОБАВЛЕНО 03/12/2009 21:45
прошу выслать инструкцию Sanyo EM-D9-ESL25R на evg-baida@rambler.ru
vosremont
03/12/2009 21:20
Поступаю следующим образом - не выпаивая транс выводы , где должен стоять предохранитель закорачиваю проводом, равноценным обмотке, а парарельно питающим впаиваю варистор (работает как предохранитель).
digo, что с "родным" магнетроном?
Это ты кому?
digo
03/12/2009 22:39
Блин!!Полетел-перестал работать,сгорел,вышел из сторя.ЧТО НЕ ПОНЯТНО???Если я был бы специалист по ремонту свч печек то вопрос по замене не задавал.Я же не спрашиваю как
окрутить и прикрутить детальку, прикрутить проводочек и какого цвета он должен быть.По моему четко задан вопрос,указан номер детали.Да я незнаю на какую заменить,У меня магнетрон вот такой 2М218 50730AD JF P в инете встречал с другими цифрами (объясняю 2М218 507 ХХХХХХХ JF. ХХХХХХХ-другие цифры).Вопрос: Чем они отличаются?Дальше Замена на LG.Вопрос :какой LG именно?
Предистория:
В СВЧ Deawoo KOC-1M0K перестал работать свч режим.Разобрал(открутил верхнюю крышку)Выяснелось что сгорел предохранитель высоковольтный и магнетрон.Как выяснелось (если кого интересует) отвечу подробно по емеил.Поехал я вдругой конец города к другу.из его печки вытащили магнетрон и предохранитель и поставили в мою.И ОПЛЯ все заработало.Детальки вернули на родину.Когда приехал домой пришла мне в голову умная мысль.А что за печка у друга?По телефону на мой вопрос он ответил а хрен его знает и уехал в отпуск.
Теперь я точно знаю что все работает кроме магнетрона,Предохранитель заменил 5KV 0.7A.Нужен магнетрон желательно дешевле чем родной ,но новый.Естественно я понимаю чтобы крепление было одиноковое,тех .характеристики.Т.е аналог другой фирмы.
Ответ типа LG подойдет неправельный.
Нужна конкретика.Может кто делал замену конкретно 2М218 50730AD JF P на конкретно …..
ФУ У у думал спрошу кратко, но нет пришлось статью писать.
ДОБАВЛЕНО 03/12/2009 23:48
В догонку. Что именно сгарело в магнетроне не знаю.Опыта ремонта магнетронов не имею.буду рад любой информации.
Слюда не пробита.На что еще обратить внимание??
C1-65A
03/12/2009 22:58
digo писал:
я тоже могу чётко спросить; есть ли жизнь на Марсе, и что?
digo писал:
размером, мощностью, креплением, и что?
digo писал:
кем выяснилось, на основании чего, гадалка сказала?
digo писал:
подробности здесь никому не нужны, все уже всё поняли.
В место "сногсшибательной истории" можно задать парочка правильных вопросов, и уже давно греть кофе.
digo
03/12/2009 23:07
шаблон для вопросов пожалуйсто.
ну нетакой я умный как вы
А для супер умных спецов есть закрытый форум.А или вас туда не пускают.
Обалдеть! Хотел помочь человеку, а получил по носу классно!
2M218JF
Чем еще дополнить? Я ухожу. Н-Н-Н
digo
03/12/2009 23:30
мой 2М218 50730AD JF P советуешь 2M218JF это что сокращенный вариант моей записи?Или совершенно другой?В инете нашел 2-3 варианта (2M218).Они что все одинаковые?Просто производитель забивает на разную партию разные циферки.Так что ли?
ДОБАВЛЕНО 04/12/2009 00:54
Что-то я не пойму.Куда я попал?Один жалуется вопросы не так задаю,другому по носу дал.Извените “девочки” нихотел обидеть.Был у меня препод.Так он говорил я знаю на 4 бог знает на 5 а вы типа все дибилы.Так я к чему,есть некоторые люди которые считают я то знаю но я ником не скажу и не задавайте мне глупых вопросов. Если ты умный и все понял то объясни человеку так что б тебя поняли.
C1-65A
04/12/2009 09:01
digo писал:
да, ты прав, это нас такими сделали подобные клиенты.
В первом своё сообщении, ты начал нести чушь, тебе мягко на это указали. А ты ка настоящий параноик, размечтался, что тебя тут в попу целовать будут? НЕТ, любезный. Здесь правило такое - какой вопрос, такой ответ!
Сергей
04/12/2009 10:07
digo, совершенно верно C1-65A, сделал тебе замечание, самый начинающий мастер по микроволновкам не будет спрашивать, нужно ли ему искать на замену магнетрон с точно такой же датой выпуска и и именнов в том же цеху такого же завода. Тебе, ламеру, сдесь пытаются помочь, а ты борзеешь!
Извинись перед C1-65A, и перестань ерепенится, иначе получишь БАН!
digo
05/12/2009 01:45
Пардон!Зашто извениться???
Сергей!Елки-палки.если это номер модели2М218(я так понимаю) а это 50730AD дата выпуска и номер цеха JF P.То про дату и цех я незнал.Чесно.Извените.Думал это модификация.Вот JF я так понимаю конструктивная особенность(расположение радиаторных пластин и клем).
Ну ненравиться вам слово (полетел),ну так это ваши проблемы.Я ни кого не оскорблял.Поймите меня правильно.Это что за специалист такой,если чтото спросить у него то нужно подобрать слова,понятные специалисту.Иначе он считает ниже своего достоенства отвечать.(это только мое мнение).
Вообще разговор ни очем.нихотите помогать ,не надо.Вы мне ничего не должны.
C1-65A
05/12/2009 09:11
digo писал:
Вопрос, это не только слова, это ещё и понятие, это ещё и понимание спрашивающего. Этого понимания и не наблюдается, но чинить мы все горазды ...
Если твой проницательный ум, ещё не проникся, и, ты не соизволил ещё поюзать поиск, скажу прямым текстом(с надеждой, что поймешь). Магнетрон это лампа, и нет ни какой разницы в цифрах и каракулях на ней, есть разница в мощности, креплении, и размере. И это всё.
А своё мнение можешь написать на флажке, и носится с ним скоко душе угодно, но магнетрон останется магнетроном.
а так хотелось магнетрон от Deawoo? смех ну-ну
Рифат
05/12/2009 12:48
digo, а ты просто хам бяка .удаляю
komar-2
06/12/2009 18:04
СВЧ LG-MH705A не греет
Здравствуйте!. Печь LG-MH705A перестала греть. история такая: по весне сдохли проходные конденсаторы на магнетроне, поменял все заработало.
Сейчас резко перестала греть (вечером грела утром уже нет). поменял высоковольтную часть с рабочей печи, все равно не греет. Включаешь начинает "стрекотать"(она всегда при работе стрекотала тихонько), транс не греется.
Проходные кондеры целы, накал звониться, антена чистая. Смущает напряжение накала-2,6 вольта (маловато что-то).
Магнетрон 2M214 39F -отработал уже 8 лет.
неужто магнетрон менять??? посоветуйте
C1-65A
06/12/2009 19:50
komar-2, если ты в контактах(зажимы, винтики, гаечки) уверен, не взирая на
komar-2 писал:
"стрекотать"
то можно идти к знакомым
komar-2 писал:
в ремонт бытовой техники
и удивить ещё раз. Купить подходящий по креплению, не взирая на цифры и надписи на магнетроне, с пробитым кондёром магнетрон за 50 р(процедуру ты заешь) и пить нагретый кофей, в микроволновке, по утрам.
komar-2
06/12/2009 20:17
винтики, клеммы- все четко
короче магнетрон не выдержал нагрузок....я так понял... недовольство, огорчение недовольство, огорчение
а напруга 2.6 вольта не маловато?
(а что там в нем летит то хоть? это для развития)
vosremont
07/12/2009 22:25
komar-2, меняй магнетрон (но смотри не только на крепление, но и мощность), А еще советую посмотреть на предохранитель на входе. 5кВ-8А - меня прошивало НЕ ПОНРАВИЛОСЬ
C1-65A
07/12/2009 22:39
vosremont, дело в том, что komar-2 наш общий знакомый, и его тема улетела в корзину, из-за его не совместимых с физикой вопросов. Советовать тут можно много, но главное преимущество komar-2 в том, что его не убило током!!! Мало того, он ещё и ей пользовался, некоторое время. И самое прикольное, что удивил сервис по ремонту бытовой техники!!! Про его яйца я не знаю, и знать не хочу, это его личное дело.
komar-2
08/12/2009 18:05
C1-65A писал:
дико извиняюсь, но почему меня должно было убить током? и про какие яйца идет речь? да печка работала после замены проходных кондеров в довольно "жестком" режиме. и вот доработала.....
по поводу предохранителя на 5кв, его там нет.
C1-65A
08/12/2009 18:36
komar-2, забыл спросить, сетевое напряжение какое? Точно 220? Измерить есть чем?
ДОБАВЛЕНО 08/12/2009 19:39
vosremont писал:
да брось, 600 или 800 Ват, разница в 5-10 секунд.
komar-2
08/12/2009 19:00
[quote="C1-65A"]komar-2, забыл спросить, сетевое напряжение какое? Точно 220? Измерить есть чем?
конечно есть чем мерить. точняком 220 вольт
заходил сегодня в ремонт бытовой, теперь они мне сказали что не дураки хороший магнетрон с пробитым проходным отдавать, сами поменяют и комунибудь впихнут...
zxzx0
16/12/2009 21:01
Проблема решена.
Для тех кому интересно:
Скорее всего открытие дверцы в момент работы (или сгоревший ТЕН) спекло контакты одного из "микриков". В результате, при следующем включении печь оказалась "не в режиме".
Короче: Зачистка и замена контактов "микриков" устранила причину.
Мелиор
16/12/2009 23:35
Тема оформлена как попало! Как это я (и не только я) пропустил?! недовольство, огорчение Ну ничего я исправляюсь. Тему сношу, тем более, что она решена
viktoor
19/12/2009 23:16
СВЧ печь Panasonic nn-gs597m отключается через 1 мин
Всем доброго времени суток, проблема моя в моей микроволновке заключается в том что она автоматически
отключается ровно через 1 минуту(на всех режимах) и при этом она греет,микроволновке всего полтора года, кто знает чем помочь буду очень всем признателен
Мелиор
20/12/2009 00:12
Заголовок темы подправил я.
Если аппарату пол года почему бы не вызвать мастера по гарантии?
viktoor
20/12/2009 01:09
это я ошибся, извините, ей полтора года
Мелиор
20/12/2009 01:33
Тогда почему бы не вызвать мастера НЕ по гарантии?
viktoor
20/12/2009 12:59
для этого я здесь и написал, может кто сталкивался с этой проблемой и ее можно решит без вмешательства мастера
Мелиор
20/12/2009 15:37
А здесь как раз таки мастера и собираются. Если ты хочешь обойтись БЕЗ мастера, то ошибся форумом
Рифат
21/12/2009 12:47
Мелиор, ну вот,всю малину viktoor, обломал смех
xrz
21/12/2009 13:48
Собственно какой вопрос, такой и ответ, поточнее надо как-то.
Мелиор
21/12/2009 17:28
Сношу
Badsunya
23/12/2009 10:43
Проблема с СВЧ SHARP R-7H52
Здравствуйте,уважаемые! "Померла" СВЧ SHARP R-7H52 - индикатор не горит,на кнопки не реагирует,при открывании дверцы лампочка не горит.Если сделать "переполюсовку" на сетевом шнуре,то на индикатор выдает какую-то "хрень", в остальном же глухо.Подскажите,пожалуйста,в чем может быть загвоздка и где (что) проверить?Заранее благодарен!
Рифат
23/12/2009 10:47
Badsunya, читьаем правила и оформляем тему как положено. Какие проблемы с обращением к специалисту?
Badsunya
23/12/2009 10:54
Вот я к специалистам и обратился.А сформулировал,не исключаю,как непрофессионал...Извините уж..
Рифат
23/12/2009 11:06
Badsunya, чтоб прочитать ПРАВИЛА и правильно оформить тему--не надо быть профессионалом. http://monitor.espec.ws/section37/topic116829.html
Badsunya
23/12/2009 11:20
Ну если не подхожу под Ваш формат,то удалите ,пожалуйста, тему.Обращюсь к другим специалистам.Извините за беспокойство.
Рифат
23/12/2009 11:37
Badsunya, дело ваше. раз влом оформить тему как полагается .
komar-2
29/12/2009 20:28
купил новый магнетрон- все заработало.
вопрос небольшой появился: -стоит ли менять для профилактики высоковольтный конденсатор. все-таки уже почти 9 лет отпахал. характеристики за это время уже изменились наверное?
C1-65A
29/12/2009 20:40
komar-2 писал:
для профилактики
ну разве что.
vosremont
29/12/2009 22:20
C1-65A, Может быть я не так хорошо разбираюсь в физике, но в ремонте кое-что смыслю (проверено практикой). А умные выражения из учебников тоже могу написать. Образования на это хватает.
vosremont писал:
5кВ-8А
Нет там такого предохранителя. бяка
C1-65A
30/12/2009 09:14
vosremont, если тебе на понравились:
так это как раз и не из учебника по физике.
Мелиор
03/01/2010 00:33
Тему в мусор
komar-2
16/01/2010 20:58
[quote="komar-2"]
C1-65A писал:
совершенно бестолковое сообщение. никакого отношения к теме не имеет. тему можно закрывать, печь работает
komar-2 писал:
Посмею с вами не согласиться, сообщение очень информативно.
Мелиор
16/01/2010 21:50
C1-65A, xarl, тему удаляю. Не против?
papakarlo007
31/03/2010 12:14
Гудит (рычит) печка. Магнетрон сдох?
Добрый день. У меня внезапно очень громко стала гудеть, или даже рычать печь СВЧ и появился запах горелых проводов. Печке лет пять. При отсоединенной клемме от магнетрона шум пропал, тарелка крутится, дисплей отсчитывает, обдув есть, короче печь работает как обычно, но не греет. Прозвонил выводы и корпус магнетрона - везде похоже КЗ (мультиметр пищит). Внешних повреждений на магнетроне не нашел. Под замену его, или еще что-то может быть?
Олег 8888
31/03/2010 12:27
сдох магнетрон . 99% и проверить диод на корпус.
papakarlo007
31/03/2010 14:38
Олег 8888 писал:
А где искать этот диод?
Олег 8888
31/03/2010 14:57
Если "При отсоединенной клемме от магнетрона шум пропал",значит витковое замыкание в трансформаторе не может быть причиной, тем более ,что магнетрон во все стороны имеет КЗ. значит магнетрон сдох точно. А диод проверить это на всякий случай ,бывает сдыхает вместе с магнетроном. как правило находится около конденсатора (большой такой)1мФ примерно 2000В. И один его вывод прикручен к корпусу микроволновки. А вообще то надо по точнее сообщать что за микроволновка ,модель состав итд.
papakarlo007
31/03/2010 15:08
Олег 8888 писал:
СВЧ LG MS-257PLS Кондеров вроде я видел два: внизу справа от трансформатора, но диод не помню. Кондеры я на корпус прозванивал. Нормально. Вечером гляну еще диод, перед тем как ставить новый магнетрон (уже купил). А если диод пробит я новый магнетрон не запорю при замене, или он просто не заработает?
Олег 8888
31/03/2010 15:24
Наоборот , там скорее всего 2а диода высоковольтные черные квадратные и один большой конденсатор!!!(большой такой) я писал выше! "а диод один параллельно конденсатору, второй от этого же конденсатора и от одного вывода диода НА КОРПУС прикручен одним винтом. Иногда первый диод вообще не ставят (параллельно конденсатору). а лучше отнести микроволновку мастеру на ремонт.
C1-65A
31/03/2010 17:07
papakarlo007, и магнетрон позвонить не помешает.
papakarlo007
31/03/2010 17:22
C1-65A писал:
Если вы читали первое сообщение, то я там писал о пРозвоне магнетрона. А как правильно позвонить я не знаю Деревянной палочкой или молоточком? улыбка
C1-65A
31/03/2010 17:40
papakarlo007 писал:
При отсоединенной клемме от магнетрона шум пропал....... Прозвонил выводы и корпус магнетрона - везде похоже КЗ (мультиметр пищит).
извини, не понял, слова пропал и вроде завели в заблуждение. Меняй или магнетрон, или проходные конденсаторы на магнетроне(если сможешь).
Олег 8888
31/03/2010 17:42
если во все стороны звонится , то замена поможет этой микроволновке. Магнетрон это лампа , а не проводник во все стороны. улыбка пилочкой прозвони смех
Barracuda
31/03/2010 18:08
Олег 8888 писал:
А во все стороны - это как? Накал звонится во все стороны? смех C корпусом клеммы звонятся? Меняй конденсатор на нём.
Олег 8888
31/03/2010 18:16
Я не про накал, накал имеет очень маленькое сопротивление.и про КЗ не я писал.Читайте первое сообщение. улыбка
Barracuda
31/03/2010 18:20
Извиняюсь, не то процитировал голливудская улыбка
papakarlo007 писал:
Тогда точно
C1-65A писал:
Barracuda писал:
улыбка
Denver777
27/04/2010 17:36
Всем доброго времени дня! Парни погорела печь Samsung QW71XR. Сначала громко рычала и совсем не грела, а потом рычать перестала, греть не стала. Регуляторы режима крутил - результатов не дало. Пожалста дайте совет по диагностике неисправности......внутрь пока не залез, предполагаю что неисправен магнетрон (скорее всего сдох) или регулятор неисправностей.....как и что можно проверить в сельских условиях?.........Если кто сталкивался с проблемой ремонта такой модели - расскажите....по возможности подскажите какой магнетрон подходит для этой модели....Заранее благодарю
Alexasha
27/04/2010 17:40
Denver777, читай эту тему с начала. По десять раз никто одно и то же не будет долбить.
Denver777
27/04/2010 17:48
....ок, не спорю. А кто что может сказать про замену магнетрона в этой модели? Есть аналоги?
Alexasha
27/04/2010 18:06
Denver777, ремонт начинают не с замены магнетрона. В твоём случае - читать, измерять, или сразу к специалисту.
Рифат
27/04/2010 18:06
Denver777, дорога тебе прямая---к мастеру.
Alexasha
27/04/2010 18:08
Кривая тоже туда приведёт, только цена возрастёт подшучивать, дразнить
QB83
16/05/2010 19:29
Ремонт СВЧ Samsung m6q45
Вопрос?
При включёной СВЧ в сеть, погасло электронное табло, печь перестала работать, от неё начало пахнуть горелым. Что с не могло случиться?
Мелиор
16/05/2010 19:46
Поломалась
Тему сношу, т.к. это не форум гадалок и ясновидцев
Не говоря уже о правильности оформления темы
QB83
16/05/2010 19:57
ну и хрен с вашим форумом бяка
QB83 писал:
- судя по твоему посту, ты ее просто з@др@ч#л!
Рифат
16/05/2010 21:12
KRAB, ты считаешь что твой пост что то принёс новое в этот вопрос? или это просто праздное--п....уть что нибудь в теме? равнодушие
grifat писал:
- конечно ... я дал ответ на вопрос автора в понятном ему формате! голливудская улыбка
Рифат
16/05/2010 22:04
к какому из этих вопросов можно отнести твой ответ?
grifat писал:
- к этому:
grifat писал:
Рифат
16/05/2010 22:44
когда пишешь свой пост ,перед отправкой смотри внимательно ,от чьего имени идёт цитата.Уделяй внимания больше СВОИМ сказанным словам
grifat писал:
mwo-rem
01/06/2010 15:33
имеется магнетрон см фото.
Стоит вопрос - менять магнетрон ( дорого )
менять колпачёк ( где взять ? )
или оставить как есть , а может снять огрызок и включить без колпачка ?
Сергей
01/06/2010 16:30
mwo-rem, колпачек менять однозначно, взять с неисправного (и что за ламерский вопрос, вроде не клиент)...
zuev-tv
05/06/2010 09:35
mwo-rem, Купи автомобильную лампу 12в с цоколем P21W (повороты, стоп/с) - разбей- акуратно вычисти клей и стекло -
получишь хороший колпак подмигивание
ДОБАВЛЕНО 05/06/2010 10:42
Размер по длине подгони по старому.
dimasgen
09/06/2010 16:43
Продам новые магнетроны LG - 2M213 2M214, конденсаторы. Магнетроны Panasoniс 2M210
C1-65A
09/06/2010 16:56
dimasgen, а это зачем? - http://monitor.espec.ws/section12/
dimasgen
09/06/2010 16:58
Сначала дал сюда объявление, а потом нашел соответствующую рубрику. Хотя я думаю, что здесь эта тема тоже очень актуальна, хоть и не по правилам...
viktor65
09/06/2010 20:28
возможно пробита слюдяной изолятор.
Мелиор
09/06/2010 23:04
А еще актуальней там, куда перемещаю
юс
10/06/2010 10:31
колпаки в продаже валом!
Morlock
11/06/2010 17:49
С разбора ещё больше.
В принципе слюду менять по любому. Колпачек заменить, и хорошо бы проложить ещё медную кружочку.
keyKKK
12/06/2010 13:50
СВЧ Panasonic NN-GD366N при старте выбивает автомат
Микроволновка во включенном состоянии нормально управляется. При нажатии на кнопку СТАРТ выбивает автомат 16А в электрощите. Предохранитель печки не горит. Это происходит при включении как магнетрона, так и гриля, на любой мощности.
gen00
12/06/2010 20:27
Гриля с магнетроном?,или просто гриля?,на вес если приподнять? тяжелая или лёгкая?
ДОБАВЛЕНО 12/06/2010 21:30
Хотя.....,вижу что клиент,к мастеру...,профиль заполнить тяжко?,посоветуют на форуме хорошего спеца.
keyKKK
13/06/2010 08:32
Умен. Вопрос задавал (для этого форум и существует, на мой взгляд), чтобы не терять время на то, что другие уже проходили, еще до вскрытия печки. Умники не ответили. Разобрал, неисправны диоды D1, D2 в инверторе.. Но еслиб какой умник отписал, то не тратил эти два часа, а съездил бы на Юнону. Если такой умник, ответь: 1)зачем подаетсянапряжение на ИБП магнетрона при включении на гриль (если недопонял, то на гриль без магнетрона)?
2) почему при коротыше по высокому не горит предохранитель печки?
dimasgen
13/06/2010 10:15
Поздно зашел, ты уже и сам во всем разобрался улыбка Да, действительно в подобных моделях, инвертор - слабое место и часто дохнет, выбивает "пробки". Честно признаться сам не ремонтировал их на компонентном уровне, всегда меняли блочно. И кстати, не дешевая вещица! Приходит с Панасокника по цене 2600р! Если не получится сделать и не будешь знать где достать такой, то у меня есть один такой, последний японский! ))) Могу за 2000р отдать.
Сергей
14/06/2010 13:45
keyKKK, этот форум для мастеров. а не для клиентов. Считаешь правильным выкладывать Всем готовые решения?
В следующий раз, что бы не тратить три часа вызывай мастера. он все быстро сделает.
Кстати сильно не торопись ставить диоды (или новый инвертор).
То что у тебя сгорело - следствие, а не причина...
dimasgen
15/06/2010 16:45
На счет ремонта инвертора, согласен. После замены диодов или транзисторов, возможна повторный выход их из строя, нам(СЦ) даже фирма Panasonic не разрешает их ремонтировать. Замена только блоком. Несомненно, что возможно найти причину и сделать на компонентном уровне, но для это надо хорошенько разобраться в схеме и найти необходимые з\ч, а это не так просто... А на счет замены блоком, то никогда проблем не было. Инвертор не может дохнуть по какой-либо причине. Причина в его слабой надежности.
Мелиор
15/06/2010 17:09
Удаляю
сергей12
17/06/2010 08:15
свч печь панасоник GS595A при включении выбивает автомат
новичок помогите свч NN GS595A при включении вышибает автомат после использования алюминевой посуды сетевой провод 9ом показывает ранее при работе слышны были потрескивания
Мелиор
17/06/2010 08:37
Сайт:
Род занятий:
Интересы:
И тему правильно оформи. Новичек
сергей12
18/06/2010 12:53
РЕШЕНО спасибо за помощь сдал в сервисцентр
Мелиор
20/06/2010 10:18
сергей12, классно!
nazarov69
23/06/2010 07:46
А я как-то ради эксперимента заказал токарю несколько таких колпачков из нержавейки, он мне их по сто рублей за штуку наделал и все прекрасно работают. Но проще, конечно, снять с мёртвого магнетрона колпачок... Выгоднее получается.
xprax
29/06/2010 12:41
Микроволновка DAEWOO KOG-6C2BS
Первый раз за 4 года работы микроволновки, появился звук как при "сварке" (очень сильный треск) со стороны магнитрона. Второй раз, звук появился совсем недавно, после чего сгорел высоковольтный предохранитель - 5kV_550mA, и пробило диод (CL01-12) - 5kV_350mA, в цепи питания магнетрона. Магнетрон чистый никаких изъянов не видно, слюдяная прокладка тоже в порядке. Съездил в радио магазин сказали что такого диода и предохранителя нет, но есть диод и предохранитель другого типа и тоже вроде как подходит к микроволновке=)
Вобщем, поменял диод CL01-12 на HVR 1X4 - 9kV_350mA, и предохранитель 5kV_550mA на 5kV_800mA, микроволновка работает треска вроде как нет, еду греет... улыбка Что был за треск, фиг его знает.
Это в порядке обмена опытом? равнодушие
Профиль заполни.
xprax
29/06/2010 15:19
и обмен опытом тоже, просто этот форум помог решил выложить то , что сделал классно!
Мелиор
29/06/2010 18:37
Ну и ладно
Тема оформлена неверно и смысла вобщем-то не имеет
al_maz
07/07/2010 12:10
Микроволновка Samsung CE2814NR, не включается
Работала нормально, потом резкий хлопок (от которого даже свет моргал), после чего перестала работать. Причём свет горит, но остальное не работает, никаких шумов.
Подскажите, что это может быть, какая неполадка?
Спасибо!
Barracuda
07/07/2010 12:46
al_maz писал:
Точный диагноз скажет мастер, после вскрытия устройства.
al_maz
07/07/2010 13:26
Предохранители все целые
Barracuda
07/07/2010 13:30
Проверить на магнетроне накал и высокое. Если всё это есть - хана магнетрону.
al_maz
07/07/2010 14:30
не, магнетрон впорядке
Barracuda
07/07/2010 14:33
Включай-пользуйся. подшучивать, дразнить Или ещё информация будет?
al_maz
07/07/2010 14:43
я от Вас хочу информацию получить )
...магнетрон впорядке, предохранители все работают.
я начинающий мастер, помогайте! )
Barracuda
07/07/2010 14:50
al_maz писал:
Barracuda писал:
Ну и?
al_maz
07/07/2010 15:00
магнетрон впорядке
Barracuda
07/07/2010 15:03
магнетрон впорядке
Это звучит как заклинание. Я спросил о напряжениях, а не пожелания услышать хотел.
al_maz
07/07/2010 15:13
я магнетрон на новый менял, не работает все равно
Barracuda
07/07/2010 15:24
Ничего не меряя - можешь ещё поменять конденсатор, диод и силовой транс. Рано или поздно - угадаешь.
al_maz
07/07/2010 15:28
) у меня тестера нету
только ручка напряжения
ДОБАВЛЕНО 07/07/2010 16:38
по-любому банальная херовина
al_maz, ну ты даешь!
Сайт:
Род занятий:...............
Интересы:
бяка бяка
al_maz
08/07/2010 10:03
Для чего такая информация? ))
Сергей
08/07/2010 10:55
al_maz, необходима замена таймера и большого предохранителя на 10 Ампер...
al_maz
08/07/2010 18:42
Сергей благодарю, всё дело в предохранителе, СПАСИБО тебе
Мелиор
08/07/2010 19:47
al_maz писал:
al_maz писал:
Мастер начинающий...
Начинать надо с покупки тестера!
Yuritsh
08/07/2010 23:17
al_maz писал:
даже свет моргал
al_maz писал:
Ну-ну.
al_maz, изучай устройство предохранителей. Они стоя́т не только в микроволновках. Будешь на все руки "мастер" классно!
Alexasha
09/07/2010 00:03
Дело или в бобине, или не в бобине. Я ко второму варианту склоняюсь смех
mihabr
11/07/2010 09:19
СВЧ SAMSUNG M1736NR - на дисплее 4 восьмерки
СВЧ SAMSUNG M1736NR: при включении в сеть - на дисплее 4 восьмерки, на нажатие кнопок не реагирует, как восстановить работоспособность, пожалуйста подскажите...
Мелиор
11/07/2010 09:36
Отнести в мастерскую
mihabr
11/07/2010 09:55
Мелиор писал:
ну а все-таки, как произвести сброс микроконтроллера?
Мелиор
11/07/2010 09:58
mihabr, какое оборудование имеется в наличии? Бубен не в счет
mihabr
11/07/2010 10:16
Мелиор писал:
мультиметр, паяльник, болгарка смех
Мелиор
11/07/2010 10:40
Значит так. Раз отвертки нет, распиливай корпус болгаркой... смех Замеряешь мультиметром напряжения в контрольных точках и паяльником выпаиваешь неисправную деталь. На этом ремонт заканчивается, т.к. новой детали нет, а корпус обратно не собрать улыбка
8888 это совсем не значит, что нужен сброс микроконтроллера.
Может это вообще текущее марсианское время смех
mihabr
11/07/2010 10:48
Отличный совет классно! , а главное полезный браво! , ухожу я от ВАС...
Мелиор
11/07/2010 10:53
До свидания
Рифат
11/07/2010 10:57
Мелиор, а может быть это и есть марсианский засланец--посланный для того ,чтоб синхронизировать время на Марсе и на Земле? подмигивание
Сайт:
Род занятий: ????????
Интересы:
al_maz
14/07/2010 19:00
СВЧ Panasonic, при включении нагрева выбивает пробки!
Всем привет! От чего может выбивать пробки при включении нагрева?
Мелиор
14/07/2010 19:22
al_maz, ну например, если пробки слабые улыбка Или владелец микроволновки сильно жадный - в сервис нести не хочет
А тема оформлена не по правилам. И что мне мешает ее удалить сразу?
Freddy
14/07/2010 19:25
al_maz, а нести все равно придется ибо неисправность это и ты сам вряд ли ее победишь
al_maz
14/07/2010 19:39
Мелиор, и Freddy, браво!
ДОБАВЛЕНО 14/07/2010 20:46
я знаю что это неисправность и прекрасно осведомлён о существовании мастерских (сервисов)
форум здесь создан, как я понимаю, никак указатель на двери мастерской
Мелиор
14/07/2010 19:54
al_maz, форум здесь создан для мастеров, а не для тех, кто хочет без них обойтись. Чувствуется разница?
al_maz
14/07/2010 20:00
ох....ладно, Бог с вами
Hamza
19/08/2010 20:15
СВЧ LG MH-6646QM не включается
После того как в микроволновке сварили яйца перестала включаться и деформировался корпус немного. трансформатор на плате управления 6170W1G010H рабочий. подскажите почему может не включаться
C1-65A
19/08/2010 20:17
Hamza писал:
поломалась, однако.
Hamza писал:
- уже того, что в ней Клиент варил яйца стоит отнести его к разряду ИДИОТОВ по жизни, ну а при таком описании неисправности - 99,(9)% что аФтар и есть тот самый Клиент-Хозяин!
В АСЦ неси - там поржут немного с тебя ... но вылечат! подшучивать, дразнить голливудская улыбка подмигивание
ДОБАВЛЕНО Август 19 2010
Во, вспомнил - вчера как раз про подобных "гениев"-Клиентов шел разговор .... Один из них! ----
Hamza
19/08/2010 21:26
Ты че попутал чтоли?? сам ты идиот, нормально отвечать не можешь чтоли? на ремонт принесли СВЧ поэтому тут и спрашиваю, если не знаешь в чем причина то лучше помолчать!!
- знаю. И трансы в них менял, и алгоритм проверки от внешнего питания знаю, и ОШИБКИ типовые при этом ... Но в твоей постановке вопроса - ты - КЛИЕНТ! А с клиентами я через "прилавок" привык говорить и через кассу! подшучивать, дразнить смех
Мелиор
19/08/2010 21:55
Тему в мусор
QWEST
11/09/2010 18:54
Схемка печки Panasonic NN-GT337W
Нужна схемка .Печка при включении издаёт щелчёк ,ни магнетрон ни ветродуй не включаются .Таймер работает .Микрики дверцы рабочие .Дальше ж....а ((((.
ded_nv
11/09/2010 19:44
ig, ОТ 30 енотов
ded_nv, теме ШЕСТЬ лет...
RUZIK40
13/09/2010 03:19
Если нужна схема модуля то сообщи проц, гляну схему NN-GT338, может совпадёт.
ashraf
13/09/2010 07:14
IC Micom ?
IC Video ?
IC Vertical ?
RUZIK40
13/09/2010 15:35
ashraf, this MWO, or microwave oven, no TV.
QWEST
14/09/2010 09:42
RUZIK40 , скинь схемку ,пожалуйста .Я думаю ,что существенных отличий быть не должно (лень лишний раз разберать печку)))).
FreddikMerfi
14/09/2010 19:36
Добрый вечер знатоки. Решил обратится к вам. Проблема в следующем: есть микроволновка NN - S235WF, когда включаешь, то на дисплее отображается время, как только жмёшь на кнопку ,,Старт,, то сразу перегорает предохранитель на 220V на плате питания дисплея и клавиш. При осмотре обнаружилась сгоревшая лампа подсветки, и вопрос в том ещё как проверить сам излучатель волн, он промеж аллюминиевых пластин, где расположены магниты как бы осыпался от жары, как его проверить мультиметром. Заранее благодарен.
FreddikMerfi
14/09/2010 21:25
Значит не кто помочь не может, хоть бы схему скинули. да забыл написать название, это Panasonic.
FreddikMerfi, ты сам то понял что написал?
Исправляй заголовок и заполни профиль.
FreddikMerfi
14/09/2010 23:57
Да правильно у вас на картинке изображено - радиаторы. Я просто не спец, мне её вчера подарили за так, выкидывать не хочется и в СЦ тоже идти нет желания, может проблема не большая и можно её в домашних условиях решить. Заголовок я не знаю как исправлять, если подскажете то буду признателен за помощь. А профиль зачем заполнять и что именно в нём заполнить.
ДОБАВЛЕНО 15/09/2010 01:01
Кстати радиаторы шевелятся, т.е. не жёстко к корпусу прикреплены. А вот под ними корпус или изолятор в окалине, это нормально, так и должно быть, как вообще его проверить.
RUZIK40
15/09/2010 09:39
QWEST писал:
И мне лень скидывать, будем ждать у кого лень быстрее пройдёт... подшучивать, дразнить Я уверен что я более ленивый, к гадалке не ходи... подмигивание
QWEST
15/09/2010 11:05
Ты , конечно ,справедливый парень , но моё , отравленное нарзаном , самолюбие , не позволяет унижаться , даже перед такими карифеями к каким Вы себя причесляете .Я не зарабатываю ремонтом такой примитивной Х...и ,как СВЧ печки .В своей жизни сталкивался с СВЧ "приборами" ГОРАЗДО солидными ,чем эта чюхня .Просто жена запилила (проще новую купить ).Посему честь имею , напряжём извилину и выпрямим деффект )
FreddikMerfi, если не спец., если нет желания ремонтировать в мастерской или вызвать мастера, то придется заняться изучением устройства микроволновой печи. Как исправить заголовок есть здесь http://monitor.espec.ws/section37/topic116829.html
RUZIK40
15/09/2010 15:20
QWEST, если сообщить название проца означает унижение, то мне только и остаётся пожелать удачи в ремонте.
QWEST
15/09/2010 15:27
"Спасибо" за полученую информацию .Деффект устранён (левый термопред).
PS. У наших кубанцов снега зимой не выпросишь .Но вы их перещеголяли....
C1-65A
15/09/2010 16:07
xarl, точку убери, а то ссылка не работает.
C1-65A, спасибо, я не проверил.
RUZIK40
15/09/2010 16:41
QWEST писал:
Во флейме создай тему и распиши там свою трудовую биографию. Там же можешь расписать почему такой спец не мог сразу обнаружить простейший дефект, и написал это - "Дальше ж....а ((((."
QWEST писал:
Тебе здесь никто и ничего не должен, это ясно? Обьяснить почему? Или сам догадаешся? Почему ты думаешь что я буду тратить зазря своё время чтоб сканировать схему, если неизвестно нужна ли эта схема вообще.
В теме полезной инфы зеро, позтому корзина.
QWEST
15/09/2010 18:40
А Вы ,батенька ,ещё и хамлюга .
Да , кстати ,нафига ты про проц спрашивал , если я написал , что таймер работает ?
В теме полезной инфы зеро, позтому корзина.[/quote]
Опять же благодаря тебе )))
Интересно , а Вы до сих пор лампочки впятером закручиваете ? умора помираю со смеху!
VikBel
15/09/2010 20:26
Это о чём? Внимательно перечитай тему
Сообщение Администрации :
Внимание! QWEST, Сразу последнее предупреждение!!!
ashraf
15/09/2010 21:35
RUZIK40 писал:
Извините, что я подумал, что телевидение
RUZIK40
16/09/2010 06:45
QWEST писал:
Читать вижу умеешь, теперь попробуй внимательно прочитать что я писал - Если нужна схема модуля. Всё понятно нафига я про проц спрашивал? Или растолковать?
QWEST писал:
Завсегда пожалуйста.
QWEST писал:
Да, обычно если собираются вместе пять спецов подобных тебе, то они сразу начинают лампочку вкручивать... умора помираю со смеху! Может обьяснишь нафига это им надо, так как вижу опыт в этом большой имеешь?
QWEST
16/09/2010 08:38
Я без мануала и схемы , напряг извилину (учитывая ,что раньше ни разу печки не вскрывал) и отремонтировал прибор.Это как-то характеризует чела .Тем более , что судят о том ,человек спец или нет ,те ,кто с ним работает и не один год .Как же Вы можете судить о том чел спец или нет , кот. не знаете и ни секунды с ним не работали ?Поэтому и попали под определение-хамлюга .
Понимаю , пи...ть , не мешки ворочать.И по стилю общения видно , что Вы ещё и дремучий дилетант с амбициями на гениальность (с опытом работы банального сервис центра где хамство в порядке вещей ).
Тему в топку !
PS . А правда ,что Вы и троллейбусы умеете водить ? умора помираю со смеху!
RUZIK40
16/09/2010 09:18
QWEST писал:
Я без мануала и схемы , напряг извилину ... и отремонтировал прибор.
Извилина только одна осталась? Сочувствую... подшучивать, дразнить
QWEST писал:
А кто-то писал это? - Я не зарабатываю ремонтом такой примитивной Х...и ,как СВЧ печки .В своей жизни сталкивался с СВЧ "приборами" ГОРАЗДО солидными ,чем эта чюхня браво!
QWEST писал:
Да, я же тебе предлагал описать свою биографию, в назидание потомкам, трудно второй раз напрячь единственую извилину, или это скромность?
QWEST писал:
А правда ,что Вы и троллейбусы умеете водить ?.
Не-а, не умею. Хочешь научить? Так ты может водитель троллейбуса? подшучивать, дразнить
Пар спусти, а то взорвёшся от злости что никто не оценил твои титанические напряги извилины для устранения пустякового дефекта.
virt2000
17/09/2010 11:01
СВЧ(Соло)Самсунг MS83HNR. Блокируются все кнопки
4 года печь работала без проблем. А сейчас после того, как включу ее, то работает, а потом, когда открою крышку, то высвечивает на индикаторе дисплея error 4 или error 5. Кнопки потом блокируются, ни на одно нажатие не реагирует, на индикаторе дисплея показывает восьмерки или error 4,error 5.Иногда сразу останавливается и начинает крутить тарелку в другую сторону. В чем может быть проблема? Сенсорный блок или с клавиатурой что-то? На фото: снял сенсорный блок, может его надо заменить?
C1-65A
17/09/2010 11:13
а тут?
virt2000
17/09/2010 11:58
C1-65A писал:
а тут?
А что там? Посоветуйте.
virt2000 писал:
Посоветуйте
- советуем - книги почитай ... про "блокировки"! Можно сразу в АСЦ! Туда Клиентам и дорога!
Мелиор
17/09/2010 13:01
А теме дорога в корзину
Мелиор
17/09/2010 13:15
FreddikMerfi, темы оформлять правильно не научился?
ЗаМКАДыш
26/09/2010 13:14
Не вращается поддон СВЧ
Здравствуйте!
Не вращается поддон печи. Моторчик (TYJ50-8A7) 220В, показывает сопротивление 154 Ом. Это нормально или есть кз-витки, и надо менять моторчик?
C1-65A
26/09/2010 13:20
ЗаМКАДыш, если есть чем измерить сопротивление, то может и напряжение промеряешь?
ЗаМКАДыш
26/09/2010 13:35
C1-65A, Я извиняюсь, а можно ли как-то СВЧ-излучение отключить? Или узнать напряжение на моторе, можно не полностью включая печь в работу?
ЗаМКАДыш, боишься излучения? Правильно боишься. Можно и то, и другое...
intact
26/09/2010 14:12
ЗаМКАДыш писал:
А если сам мотор в сеть?
intact писал:
Можно и в сеть... А после посмотреть на какое напряжение мотор. смех
ЗаМКАДыш
26/09/2010 14:30
xarl, intact, спасибо! Полностью отсоединил движок, чтоб от сети запитать. Перед этим сопротивление обмотки замерил - обрыв, раньше, видно, через что-то звонился... очень давно у меня практики не было...
intact
26/09/2010 14:34
xarl писал:
intact писал:
Смотреть сюда.
ЗаМКАДыш писал:
Да уж, просмотрел... бяка
intact
26/09/2010 14:41
ЗаМКАДыш писал:
Звонился вентилятор.
ЗаМКАДыш
26/09/2010 14:44
intact, Теперь буду знать, хотя, возможно, завтра куплю моторчик, поменяю, и снова надолго забуду (я далеко не профи) улыбка
Мелиор
26/09/2010 22:27
ЗаМКАДыш, тему оформи как положено
zmr2
05/10/2010 10:46
Где купить блок с предохранителем 5KV0.75A для свч печи Sharp
Здравствуйте.
Перестала греть микроволновка. Оказалось, что перегорел предохранитель, тот, что побольше. Из клемм он не вынимается.
Где купить блок с предохранителем 5KV 0.75A для свч-печи Sharp?
Или хотя бы предохранитель данного номинала и клеммы к нему.
В Чип и Трипе у м. Проспект Мира сказали, что нет и не будет.
http://s09.radikal.ru/i182/1010/cd/ab0aba7da7f8.jpg
C1-65A
05/10/2010 12:15
zmr2 писал:
а почему?
zmr2 писал:
Где купить
zmr2
05/10/2010 15:44
Не знаю.
ДОБАВЛЕНО 05/10/2010 17:12
Спасибо. Мне предлагают fuse не на 0.75, а на 0.65 говорят что подойдет. Брать?
zmr2
08/10/2010 12:20
Нашел
http://www.pl-1.ru/contact.php3
1) код: 4636
fuse 5kV 0.75A
45.00 руб
2) Код: 8195
fuse 5kV 0.75-0.9A в корпусе
152.00 руб
valerad80
15/10/2010 09:46
ПЕЧЬ ПОЛНОСТЬ НЕДЫШЕТ, ПИТПНИЕ НА НОГАХ КОНРОЛЕРА ПРИСУТСТВУЕТ ОДНАЖДЫ ОНА ЗАПУСТИЛАСЬ ПОСЛЕ ВЫЛЮЧЕНИЯ СНОВО НЕ ВЛЮЧАЕТСЯ ОБВЯЗКА ВРОДЕ В НОМЕ. ЧТО ЗА ФИГНЯ НЕЗНАЮ ДУМАЮ КОНТРОЛЛЕР МАЗГИ ПАРИТ ЧТО ДЕЛАТЬ! (SUPRA MWS-2012)
ДОБАВЛЕНО 15/10/2010 10:53
КОНТРОЛЛЕР SH69P28K
todorovih
11/11/2010 22:58
ремонт LG MS-2047C
Имеется микроволновка LG MS-2047C, после высокого напряжения в доме (две фазы) не включается. После разборки найден сгоревший трансформатор в блоке управления (плата на передней панели аппарата). Из-за отсутствия схемы не знаю выходные напряжения транса (две обмотки). Подскажите, где найти схему аппарата или схему платы управления? Спасибо за ответ.
vosremont
11/11/2010 23:08
todorovih Ищи в трансе термик. Если не получится меняй трансформатор.
Мелиор
11/11/2010 23:09
todorovih, тему оформи как положено
todorovih
12/11/2010 08:11
Микроволновка LG MS-2047C, серийный номер 707TAWM01481, P/№ MEZ37577867, предохранитель в трансе смотрел, предварительно выпаяв сам транс, но там выгорели сами проводки, идущие от выводов, так что менять все равно прийдется, только неизвестно на какой! недовольство, огорчение
ILNAR85
12/11/2010 11:13
партномер 6170W1G010H
Мелиор
13/11/2010 00:08
Мелиор писал:
И я не шутил
киев
13/11/2010 00:54
todorovih, я в таких случаях отдаю трансы на перемотку - есть люди, которые этим на хлебушек зарабатывают. И мне проще - голову не ломать и им копеечка.
todorovih писал:
неизвестно на какой
- в поиске - полно инфы - 7 и 17 Вольт - не оно?! улыбка
Мирослав84
23/11/2010 21:00
микроволновая печь
Так, как я не ремонтировал микроволновые печи, можете мне подсказать, какая может быть поломка - негреет!...А управления все работает...Заранее спасибо...
Мелиор
23/11/2010 21:06
Мирослав84, а ты не заметил, что другие темы в разделе оформлены иначе?
Не ремонтировал - читай форум, изучай принцип работы
Yuzmanuch
06/12/2010 23:33
Не крутитса тарелка в микроволновке с мотором TYJ50-8A7.
Перестала крутитса тарелка в микроволновке!!! Снял мотор YJ50-8A7, проверил сопротивление, оно отсуствует. Понял что обрыв, но незнаю какое должно быть сопротивление!!! Подскажите плиз! Тогда попробую перемотать.
Мелиор
07/12/2010 00:17
Yuzmanuch, расскажи как ты будешь мотать, зная сопротивление? Не проще ли поискать такой двигатель?
ILNAR85
07/12/2010 10:52
Yuzmanuch, модель печки указывать не обязательно чтоли?
intact
07/12/2010 10:58
Yuzmanuch писал:
Yuzmanuch, ты провод тот видел? Открой, посмотри и желание мотать пропадет.
Если и после удаления старой обмотки позыв к наматыванию сохранится - пробуй мотать до заполнения. Не забудь написать на каком витке провод оборвется и сколько попыток осилишь до того как забросишь дело.
ILNAR85 писал:
ILNAR85, мотор в любом аппарате и вне его двигателем TYJ50-8A7 остается.
C1-65A
07/12/2010 11:17
intact писал:
не надо дезу давать, есть множество других.
ILNAR85
07/12/2010 11:37
C1-65A писал:
intact писал:
Вот именно. А по правилам форума как ты знаешь модель аппарата указывать обязательно.
Yuzmanuch, исправляй тему http://monitor.espec.ws/section37/topic116829.html
intact
07/12/2010 14:22
C1-65A писал:
intact писал:
В чем деза? Или TYJ50-8A7 не двигатель?
C1-65A писал:
Yuzmanuch, на этом форуме есть множество других тем. Тебе сюда: Перемотка эл.двигателей в бытовых условиях.
intact, не стоит он того. Нет смысла перематывать.
elman
08/12/2010 16:07
Там провод нуООчень тонкий - перематывать тяжко. Один раз перематывал аналогичный который на таймере механическом провод 0,07мм около 1100 витков, при этом мотро был на 21 в!!! Нет смысла заморачиваться разновидностей моторов не так много: различия 220в или 21в, а так же форма и длинна выводного вала.
В твоем раскладе любой на 220 в и на вал взгляни.
Yuzmanuch
08/12/2010 21:31
Начет марки печки, то я затрудняюсь сказать потому как уже видел 3 такие с разнім названием!!!
А мотор TYJ50-8A7 я всетаки перемотал, правда проводом 0.1! Родимый 0.04 Мотал до заполнения и подключил его через транс 220-16 AC. И все поехаро и закрутилось!!! (хорошо что место свободное было)!!
ДОБАВЛЕНО 08/12/2010 22:40
Уже 4 часа испытаней прошол!!! так что думаю проблема пропала!!! Даже не греетса на удивление!!!!
Yuzmanuch, следует понимать, что самой печки у тебя нет?
intact
08/12/2010 22:13
Yuzmanuch писал:
Не греется при 16В? Чего тут удивляться?
QQsh
08/12/2010 22:34
Несколько вопросов от чайника.
1. Почему такое происходит с магнетронами?
2. Может ли быть такое, что снятый с СВЧ магнетрон был без колпачка вообще (может ли он работать без колпачка)
3. Принципиальна ли форма отверстия в колпачке при замене на другой и длина колпачка?
Заранее прошу прощения за возможно тупые для данной аудитории вопросы (я чайник пока)
vosremont
08/12/2010 22:42
Работает через трансформатор. И куда ты его (трансформатор) собираешься запихнуть?
alexu
08/12/2010 22:55
QQsh писал:
ответ придёт с опытом иможет в будущем научишься предотвращать подобное
QQsh писал:
такого ещё не видел что б магнетрон был без колпачка, а на счёт работы возьми свч сними колпачёк и .... гы-гы
QQsh писал:
всё придёт с опытом и профиль надо заполнять
shov244
08/12/2010 23:00
vosremont писал:
Да запихнуть не проблема . Вот только нужно ли такой геморой ? Проще зайти в любую организацию занимающейся ремонтом СВЧ и купить такой двигатель , можно БУ чтоб дешевле было .
intact
09/12/2010 00:29
alexu писал:
alexu, твердишь про опыт, которого у тебя самого нет. Вызвался поучать, а сам "такого ещё не видел".
QQsh писал:
http://monitor.espec.ws/section37/printview89020.html
QQsh писал:
Да, и то и другое может! Был даже случай с новой печкой, когда колпак на магнетроне был, а за пластиной лежал ещё один и создавал искрение.
QQsh писал:
Форма отверстия не существенна.
C1-65A
09/12/2010 09:10
QQsh, так называемый колпачёк, это согласованная антенна(если это тебе о чём то говорит).
QQsh
09/12/2010 09:20
intact, Спасибо за ответы и за замечание.
Профиль я не успел создать, ночь глубокая была.
Профиль я пополнил.
Yuzmanuch
09/12/2010 12:38
Все я уже вместил в микроволновку! Места хватило для транса.(Он не большой)
ДОБАВЛЕНО 09/12/2010 13:42
На счет организации, то я спрашивал! Мотор отдельно не продают а цена за ремонт 150грн. за мотор и 80 за саму перестановку!!! Стоит потратить 2 часа, и зделать єто самому???
Yuzmanuch, если микроволновка у тебя, почему не исправлен заголовок? Не испытывай терпение. бяка
Epidem
09/12/2010 22:19
Сам я перемоткой не занимаюсь. Отдаю знакомому. Он перематывает.
Если движок на 220В то сопротивление должно быть 8-10 кОм. По колличеству витков около 12000-15000.
По стоимости берёт 35 грн за штуку.
Epidem, почти цена нового, общие затраты увеличиваются (для ремонтирующего). Зачем?
Anonymous
09/12/2010 23:47
Печь NN-GS525A выключается примерно через 20 сек. кто может в Питере починить. готов снять нужную деталь и притаранить её куда нужно.
заранее благодарю.
intact
10/12/2010 20:29
Anonymous писал:
Нужную деталь тарань сюды:
http://www.peterburgremont.ru/svch.html
http://www.007spb.ru/remont-svch
http://www.pobeda-service.ru/service/bt/microwave.php
shuny
11/12/2010 11:48
Спасибо, погуглить я и сам в состоянии) хотелось бы частным порядком, что бы сэкономить некоторое количество денег, а то 600+ руб без запчастей и 350+ за дефектацию - дороговато выходит.
ps.Гость - это я, просто глюк какой-то с авторизацией тут.
intact
11/12/2010 12:59
shuny писал:
Торг здесь не уместен.
shuny писал:
В состоянии читать сам правила?
Подробно изложите проблему. Сообщите о Ваших действиях, результатах измерений и проведенных замен.
Обязательно:
Сообщите о результатах выполненной Вами работы.
Тема не для приема заявок от клиентов, но для обсуждения проблем ремонта.
shuny
11/12/2010 15:15
intact, я не торгуюсь.
Правила я в состоянии читать, но не делал этого, поскольку мой пост не слишком уж отличается от, например, этого:
этоясергей писал:
народ, есть проблема , только не нужно советовать сервисные центры )), у нас в РБ я обращался меняют все только блоками, а они стоят космос. Знаю у вас на форуме обсуждались темы , касаемые микроволновой печи панасоник nn c2003s, 2006 года выпуска. При включении после 23 секунд работы отключается заданный режим, при этом сама печь не отключается , а предохранители не горят. Поскажите в чем причина. Хочу перепаять высоковольтные диоды, но не уверен что дело в них. Если есть возможность сбросте схему.
Разве что я не написал, что хочу перепаять диоды.. наверное надо
было) Ну и как я понимаю, у Сергея вопрос решился.
И на последок: приведенные вами правила - это, как написано в шапке, "ПРАВИЛА СОЗДАНИЯ ТЕМ В РАЗДЕЛЕ". я никаких тем не создавал.
schumacher020
11/12/2010 23:07
понимаю что многие говорят что лучше к спецам но считаю если руки не из жопы то маленькие пакости можно и самому решить.
вроде по теме.
вот такая штука
я так понимаю как раз по теме. вопрос.
причина этого, т.е. если заменить эту хреновину, не начнетли новая так же выгорать??? (на другой микроволновки это все целое)
ps лирическое. по поводу ремонтной. я стиралку пол года уже не видел, ее так и не починили, проблема ерунда зналбы что они так поступят сам бы давно сделал просто изначально не хотел заморачиватся а отдать "спецам"
intact
11/12/2010 23:28
schumacher020 писал:
Начнёт, но не сразу.
schumacher020
11/12/2010 23:44
а в чем проблема? есть вариант магнетрон на другую печку переставить (возможно даже на этом форуме читал, что проблематично только крепеж бывает подогнать) если дело не в нем.
ps искрение не зависит от того какую мощьность врубаешь... если товару много то все норма а если (допустим) чай поставить, то уже отучились
intact
12/12/2010 00:01
Можно и переставить, если нет других дел и забот.
"Амператор с семьей чай пьють. Самовар матерущий, артельный. У кажнава прибору ситного фунта по три - харчей много!"
а в чем проблема?
Основная проблема - нежелание читать инструкцию.
viktor_ramb
12/12/2010 00:43
intact,
Или нежелание выполнять её требования и рекомендации.
shov244
12/12/2010 00:47
но считаю если руки не из жопы ...
Ещё бы голову иметь нужно... Каждый должен заниматься своим делом .
Мелиор
12/12/2010 00:49
Тему удаляю, как неправильно оформленную и не несущую полезной информации
Георгий.
14/12/2010 13:22
СВЧ Rainford RMW-210MG
Где скачать инструкцию пользования и ремонта.
ILNAR85
14/12/2010 13:43
А что с печкой?
intact
14/12/2010 14:35
Георгий. писал:
Мелиор
14/12/2010 14:46
Георгий., тема оформлена не по правилам
Serg wert
16/12/2010 19:38
посмотри в rc.5ru
бабайка
16/12/2010 23:41
перестала работать свч Панасоник NN-CS596S
сначала отключился нагрев , потом вышибло автомат , передернул автомат - индикатор засветился, время выставилось .... режим выбрался. при попытке нажать пуск опять вышибло автомат ........причем штатный выключатель не вырубается и режим " проверка " не срабатывает
что делать куда копать недовольство, огорчение
Мелиор
16/12/2010 23:48
Тему оформляй как положено
shov244
16/12/2010 23:53
бабайка писал:
Нужно не копать , а топать в мастерскую .
shov244, все ответы-после исправления темы.
бабайка
18/12/2010 12:30
может у кого есть схема .........просьба скинуть на почту kadigan60@mail.ru
бабайка, ты читать умеешь?
бабайка
18/12/2010 13:50
а что не так ? недовольство, огорчение
Читай внимательно и исправляй
Epidem
27/12/2010 12:04
Для начала сними кожух и посмотри что в нутри, но руками ниче не трогай. Думаю что схема тебе уже будет не нужна, так как если это твоя первая печь в ремонте, правильно разобрать и собрать у тебя не получится (сделаешь только хуже).
Так что иди лучше в СЦ. МЫ ВАС ЖДЁМ!!! улыбка
Пучкус Олег
27/12/2010 20:10
Моя микроволновка LG MS 1744W не греет.
Еще заметил что не работают некоторые режимы ,может ли деффект пленочной клавиатуры блокировать работу магнетрона ?!!Все микро выключатели прозвонил ,все замкнуты и верхний и нижний .
Пучкус Олег, http://monitor.espec.ws/section37/topic116829.html
Михаил48
03/01/2011 22:28
Микроволновая печь Samsung M197DMR
Микроволновая печь Samsung m197dmr не греет ,все предохранители целы.
viktor_ramb
03/01/2011 22:37
Михаил48,
Заменить магнетрон.
Михаил48, http://monitor.espec.ws/section37/topic116829.html
intact
03/01/2011 23:34
viktor_ramb писал:
Заменить магнетрон.
Михаил48, всё сразу меняй, может починишь.
scuns2
04/01/2011 10:12
занимаясь серьезно микроволновками нужно иметь запчасти
intact
04/01/2011 12:44
scuns2 писал:
scuns2, это ты объясняешь клиенту Михаил48?
iga
04/01/2011 13:46
Поговорили?..
Верный ответ у xarl.
Михаил48, справа вверху над постом есть "кнопка" изменить. оформите тему согласно правил и обратитесь к модератору раздела. в этом случае он вернёт её обратно.
Устройство магнетрона.
konstruktor1958
13/01/2011 02:31
Приходилось , и не раз самому изготавливать колпачки антенны магнетрона..Скажу по опыту , размер и форму антенны необходимо соблюдать по каждому отдельно.....
ANDREEY
13/01/2011 09:25
если смотреть на это фото, то магнеторон приидется менять полностию, из за подгеревшеи оплетки. Иначе возможно будет выходить микроволновое озлучение, наружу
intact
13/01/2011 10:30
konstruktor1958 писал:
Открыл Америку! Сложно не заметить разную геометрию.
ANDREEY писал:
Если смотреть внимательно на это фото - можно разглядеть, что оплетка в целости и сохранности хоть и слегка потемнела сбоку.
Виктор14
15/01/2011 21:09
Возможно ли отремонтировать магнетрон СВЧ Panasonic NN-G335WF?
Если нет то где можно купить новый; (2M211A-M1)
Expression
18/01/2011 18:21
ELENBERG MG-2550D Выбивает (Высоковольтный предохранитель)
После включения разогрева (и любого меню микроволновки) т.е под нагрузкой выбивает предохранитель. Так как я не совсем разбираюсь в микроволновках решил написать сюда..... В чем может быть причина?
После замены предохранителя дисплей загорелся, и свет внутри.... как нажимаешь на кнопку Старт шелчёк.... и все вырубается.... открыл смотрю снова выбило предохранитель.... в общем такая вот проблема!!! Куда копать???
ДОБАВЛЕНО 18/01/2011 19:50
вот такая она)) красавица) http://www.eto-online.ru/photos/71/new_71004144_l_1.jpg
C1-65A
18/01/2011 19:00
Expression писал:
отключи трансформатор и выбивать не будет.
Expression
18/01/2011 19:02
если я его отключу то ниче работать не будет))) классно! голливудская улыбка
shov244
18/01/2011 19:06
Expression писал:
Куда копать???
Действительно красавица ! А копать не нужно , а нужно топать - в мастерскую . Там установят причину и отремонтируют . Удачи !
C1-65A
18/01/2011 19:06
Expression, так ведь если это услышит специалист, он поймёт, что надо делать. А вот Вам следует ознакомится - http://monitor.espec.ws/section37/topic156882.html
Expression
18/01/2011 19:14
я пойму) я просто в микроволновках не шарю а в остальном все норм)
C1-65A
18/01/2011 19:18
Expression, на нашем форуме достаточно информации для правильной диагностики. Почитайте подобные темы, и с лёгкостью определите неисправный элемент, если конечно "в остальном все норм)".
Expression писал:
Пока дальше предохранителя и наблюдений дело не дошло. Если "все нормально" надо заняться поиском неисправности.
Expression
18/01/2011 19:25
Форум для этого и нужен чтобы общаться... чтото обсуждать.... а если как вы говорите смотри...... ищи........ то тогда не форум надо было создавать сайт инструкцию по ремонту раз уж на то пошло)))
Expression писал:
Пока обсуждать нечего.
shov244
18/01/2011 19:30
Форум нужен для общения мастеров , а не клиентов .
C1-65A
18/01/2011 19:30
Неужели так приятно, когда тыкают носом и водят рукой, неужели сложно провести предварительные измерения, а потом спрашивать. Лень-матушка обуяла?
scuns2
18/01/2011 21:23
не ужели так трудно пошевелить мозгами?не обижайся но я думаю что форум для мастеров которые общаются на одном техническом уровне . если так то мастера сидят на форуме и пальцем показуют что поменять что зделать .а лентяи ходят по клиентам вопрос на форум дядя сказал что зделать дешево и сердито и думать не надо .а ты вложи деньги в сервис оборудование копмы програматоры запчасти елктроенергию налоги и задавай вопросы.
serega-64
18/01/2011 23:05
Expression, ты бы лучше теорию по бытовым магнетронам подковал,поисковку в зубы и вперед,да и тем на это не меряно,
Expression писал:
а как с тобой общаться,коли ты
Expression писал:
за жисть по3.14здеть другой раздел существует.
Expression писал:
- нельзя быть не совсем беременным .... Будь проще - ты просто полный "0" ... и даже отдаленно не имеешь отношения к ремонту!
Все высказались, тему удаляю.
VohaP
22/01/2011 14:12
Как поменять колпачок, не повредив керамики? Подскажите пожалуйста.
VohaP, руками с некоторым инструментом. Ну и вопросики... бяка
Jon Braun
22/01/2011 20:42
serega-64 писал:
C1-65A, подмигивание ....колпак соорудил из К50-16,
Ну и как колпак из тоненького алюминия не расплавился ? Хоть картошку для проверки свари.
shov244
22/01/2011 21:01
Jon Braun писал:
Ну и как колпак из тоненького алюминия не расплавился ? .
Многие так делают и ни чего ! Почему он должен расплавиться ?
Jon Braun, поинтересуйся температурой плавления алюминия и температурным режимом работы магнетрона. Но лучше ставить штатный. Кто занимается ремонтом микроволновок недостатка в колпачках не испытывает.
Jon Braun
23/01/2011 14:32
Для себя спросил, можно ли так делать. При чем тут температурный режим это обычная лампа. Что же колпочки на заводе из алюминия не штампуют?
Jon Braun писал:
Это все, что ты знаешь о магнетроне?
Jon Braun
23/01/2011 17:36
Больше 6 лет занимался ремонтом радиостанций и сигнализации не надо незнакомого человека считать неучем. Чем больше знаешь тем лучше начинаешь понимать что ничего не знаешь. Тем более странно так говорить с вашим опытом.
В таком случае не надо упрощать...
serega-64
24/01/2011 18:34
xarl, Jon Braun, ГОСПОДА,брейк,аппарат пашет на все сто почти уже год,пожалуй лучшее подтверждение спору ставить - не ставить,всем спасибо за участие!!!
scuns2
27/01/2011 19:09
МАГНЕТРОН 2M261 замена
опять KENWOOD KEN CJS 25 инверторный . магнетрон погиб точно . поменял колпачек бывшый практически отгорел . подставил на трансформаторную микроволновку не работает и в нутри магнетрона чтото брязкает . чем заменить ?
scuns2, http://monitor.espec.ws/section37/topic116829.html
scuns2
27/01/2011 21:13
Ок ! исправлюсь.
Исправляй, или тему убираю...
До исправления полежит там.
scuns2
28/01/2011 15:15
убирай все ок !
идущий
28/01/2011 21:02
греется трансформатор
Печь Daewoo, магнетрон 2М218. Перегорел высоковольтный предохранитель. Заменил (зашунтировал ПЭВ-0,1) и поджарил трансформатор. В/в диод вроде цел, кондёр вроде тоже, неужто магнетрон?
shov244
28/01/2011 21:55
идущий писал:
Так неси в мастерскую - там разберутся .
идущий, http://monitor.espec.ws/section37/topic116829.html
makeym
28/01/2011 22:28
а это здесь как?
ДОБАВЛЕНО 28/01/2011 23:31
смех xarl, накосячил голливудская улыбка смех смех - я уж думал хакер завёлся! подмигивание
coud
29/01/2011 17:31
Не могу найти инструкцию на старую модель микроволновой печи ELEKTA EMO-239 MK ll , подскажите сайт,помогите разобраться,в интернете не могу найти!
C1-65A
29/01/2011 17:46
coud,
xarl писал:
А в чем собственно проблема можно узнать?
kastrica
01/02/2011 21:24
СВЧ печь Samsung M9G45
улыбка Samsung M9G45 . Где можно приобрести процессор к этой печке? HD404316A97-S,не могу на нее найти никакой инфы, как будто и не выпускалась совсем...
Помогите,буду очень признателен!
Мелиор
01/02/2011 21:42
kastrica, исправь заголовок в соответствии с правилами форума
blexbk
01/02/2011 21:50
магнетрон OM75P (31) появился горелый запах и звук изменился
Читал все темы связанные с магнетроном, но с моей проблемой не нашел. Магнетрон - работает, но горелый запах и изменение звука (стал гораздо громче) очень сильно смущает. хотелось бы избежать поломки! Пожалуйста подскажите как можно ее избежать ? колпачек смотрел , он как новый., пластинка тоже в хорошем состоянии.Печь - samsung PG81R
shov244
01/02/2011 21:55
blexbk писал:
Читал все темы связанные с магнетроном, но с моей проблемой не нашел. Работать то - работает, но горелый запах и изменение звука
С чего ты взял , что проблема с магнетроном ? Что горит ?
blexbk
01/02/2011 21:59
запах от самого магнетрона, я его снял чтоб посмотреть колпачек и от него запах горелый (из-под задней крышки где клемник)
shov244
01/02/2011 22:06
blexbk писал:
Гореть там нечему , только проходным кондерам .
kastrica
01/02/2011 22:07
Извиняюсь!
blexbk
01/02/2011 22:08
то есть снимать крышку и менять их ? и какова их цена приблизительно ?
Мелиор
01/02/2011 22:22
Ты так и не исправил как положено
shov244
01/02/2011 23:18
blexbk писал:
Конечно , если запах с магнетрона . О цене - как договоришься в мастерской .
kastrica,исправляй заголовок и конкретно что с проц. На уровне эмоций в электронике обычно не проходит. Не встречалось мне убитого проц.
blexbk
01/02/2011 23:30
открыл крышку магнетрона, у проходных конденсаторов , внутри стержень лопнут ( у обоих) и обгорела то ли резина, то ли пластик , на ощупь мягкая. Продаются ли такие в магазинах конденсаторы ? и если кто знает подскажите их маркеровку ?
blexbk, НЕТ, не продаются отдельно, только в комплекте с магнетроном.
shov244
01/02/2011 23:40
shov244 писал:
Купи там убитый магнетрон .
scuns2
02/02/2011 00:31
магнетрон ето одна целая деталь и меняется на анологичную . цоколи колбочки спиральки к лампочкам НЕ продаются!
alexandrr
02/02/2011 00:32
LG MS-2042G сильно гудит транс и не греет совсем
Доброго времени суток уважаемые. Суть темы собственно в ее названии и есть. Панель управления полностью исправна. Все щелкает пикает коммутируется транс. На напряжения сети никогда у нас нареканий небыло минимальный его порог 220в а в основном 230-240в. Визуально с потребительской точки зрения: Ставим стакан с водой емкостью 220мл не полный включаем на 2минуты и эффекта полный ноль. Трансформатор гудит так, что Т-40 отдыхает. Не стал проводить экспериментов длительнее 2х минут побоялся спалить транс. Разбираем, осматриваем: Визуально повреждений нет. Снимаем магнетрон (2М213), осматриваем - блястить так как у кота яйца не блестят, визуальных дефектов типа перекаливания взрывов и разрывов не обнаружено. Есть еще одна интересная деталь. Первичная обмотка силового транса по всему видать успела немного покипеть. Запаха гари нет углей нет но есть на поверхности обмотки немного некоего вещества похожего на растопленый воск ток твердое хммм.... Если надо то могу выкласть фото ентого транса.
Ваш призыв понят. Клиент-100%. С вашего позволения удалю ваш крик...
По теме проверяйте в/в часть вашей печи.
alexandrr
02/02/2011 13:06
Уважаемый xarl писал.
Мой крик тире просьба, ладно, так уж и быть позволю вам удалить. Хоть и задним числом но всетаки. Дабы быть взаимным и понимающим.
Там у этой в/в цепи может методы проверки всетаки есть какие. Там например может кто знает каково сопротивление первичной обмотки каково вторичной? Даже если не номинальное то хотябы эталонное для таких трансформаторов. Как магнетрон проверить исправный или нет? Кроме подкидывания заведомо исправного.
Клиент-100%
Эта формулировка меня заинтересовала. Будте любезны уважаемый, потрудитесь объяснить мне и народу, что это за диагнозы вы тут раздаете.
shov244
02/02/2011 15:14
alexandrr писал:
Конечно есть . Если не клиент , то почему не пользуешься поиском ?
alexandrr
02/02/2011 15:50
Уважаемый shov244 писал
все очень просто уважаемый. Потому что я пришел за советом именно на этот форум и именно в этот раздел форума. Где собственно мне по задумке авторов этого замечательного проекта и могли бы помочь. Помочь советами не транснационального характера типа "поищи поди ответов по миру" или если ты "чайник" там или "кофейник" то дорога тебе в сервиЗный центр(там видимо посуда по солиднее чтоли хммм... ), а советами содержащими в себе ответ на заданный вопрос. По моему разумению и пониманию именно так должен происходить этот форум. А создавать такую дорогую во всех отношениях игрушку ради того чтоб всех отправлять на гугл ..... не дороговато ли уважаемые?
Зря всетаки уважаемый xarl снес мой призыв смех
Хотел ведь немного о морали а получаются целые темы оффтопа.
ILNAR85
02/02/2011 17:06
alexandrr, если вы взялись за ремонт свч печей,не зная элементарного,то для начала не мешало бы прочитать об основах ремонта свч печей,а вот уже после прочтения сделать замеры и вот уже после всего проделанного можете смело обращаться в этот раздел.
scuns2
02/02/2011 17:42
а у врачей интересно тоже на форумах так ? помогите не дышит !
kastrica
02/02/2011 18:52
Помогите ,может кто встречал?СВЧ печь Samsung M9G45
Нужна схема Samsung M9G45 без доп.букв или процессор (HD404314)это со стороны печати,сам проц.HD404316A97S,печь покупалась в Германии,не могу найти на нее ничего,засвечивает все символы на индикаторе,откинул шлейфы,на кварце все стабильно,+5в присутствует,полупроводники и кондеры хорошие!
Процессор?
kastrica, http://monitor.espec.ws/section37/topic116829.html
Исправляй.
shov244
02/02/2011 21:22
alexandrr писал:
все очень просто . Потому что я пришел за советом
Нет ты пришел за халявой , как клиент . Ни понятий , ни хрена не сделал - ждешь готовое решение .
Рекомендации автору даны, но использовать их не умеет или не хочет...
rematik
02/02/2011 23:33
попробовал бы его без нагрузки прежде. А там бы глядишь и допёр, что так потребляет. Тока кандёр не забывай разряжать.
alexandrr
03/02/2011 00:37
ILNAR85 scuns2 xarl shov244 ребят не обижайтесь но я ваши "рекомендации" оставлю без комментариев по существу. Так будет лучше для всех.
rematik писал
а без нагрузки(магнетрона) не будет вау эффекта c кондерами? а то я помню наши давнишние 3УСЦТ с их импульсниками которые мягко говоря не рекомендовали влючать без нагрузок?
rematik
03/02/2011 09:21
Я так и не понял, что такое этот Вау эффект, но осведомился у гугля. Некоторые варианты могли бы убедить. голливудская улыбка
Что в данном случае является нагрузкой?
scuns2
03/02/2011 16:43
ох бу бу с германии . проц рабочий пленка .
alexandrr
03/02/2011 18:39
rematik классно! смех я осведомился по вашей ссылке да есть там один вариант очень схожий с моим вау эффектом. Были когдато в 80-90х наши цветные телевизоры 3УСЦТ так вот в них устанавливались импульсные источники питания которые без нагрузки включать не рекомендовалось. Взрывались электролиты которые стояли в цепи после выпрямителя сетевого напряжения. Это вот собственно я и имел ввиду. Если мы разгрузим вторичную обмотку(отключим разъемом магнетрон) трансформатора то напряжение на ней неизбежно возрастет. Возрастет оно так же и на кондюке который включен в его цепь.Напряжение во вторичной цепи с нагрузкой там в киловольтах измеряется сколько точно я не знаю.Вот я и переживаю чтоб не получилось такого же вау эффекта как с теми импульсниками.
rematik
03/02/2011 19:24
как жешь тяжело та. Скинь провод высокого с конденсатора и померь напряжение накала на магнетроне.
Импульсный питатель тут ни каким боком в аналогию не попадает. И это ты зря его уже два раза вспоминал. Выкинь и забудь.
Если транс подгорел, то и в режиме ХХ будет нагреваться, а если нет, то потребляет что-то другое. А конкретно - накал внутри развалился и замкнул обмотку почти накоротко.
kastrica
03/02/2011 19:25
Какая пленка?,откинул все,отмыл(отп..расил),непонятно ,вроде не сдох совсем,кварц отпаиваю понимает нет родной схемы:так бы чтоб нибудь наКулибничал,продолжаю бороться...
Кто знает!!!! Подскажите и не надо громких дебатов,а вось и я на что сгожусь... улыбка
ДОБАВЛЕНО 03/02/2011 20:33
От шлейфа резаки все в воздух поднял,начал по одной резать ноги,опять отмыл, индикатор пока не трогал,знаете метод мокрого пальца,так вроде откликается посже,при сбросе питания опять елка...
ДОБАВЛЕНО 03/02/2011 20:49
Опять же по поводу б\у ну что делать ?Если наша жизнь такая...Да, даже не из за заработка...Ну немного ремонтируем,на Западе давно бы заплевали(на себя),интересно Жжж.. классно!
scuns2
03/02/2011 19:52
работант она так. вкл засвечиваются все символы нажимаем стоп загорается в правой стороне 0 вводим время разогрева мощность и т.п. процы очень редко в основном из за вмешательства в их жизнь дохнут .
kastrica
03/02/2011 19:58
Этож создавалось т.е. в смысле форум,для общения,не надо тянуть одеяло на себя,будьте- мирными людьми.А то может кто в Египет... смех
kastrica, тему исправлять не желаешь...
kastrica
03/02/2011 20:05
Спасибо !!!!Умный Человек,завтра попробую...Если что с меня ящик пива Бобров !Только в Бобруйске...kastrica@rambler.ru классно!
ДОБАВЛЕНО 03/02/2011 21:08
Модератор xarl не ругайтесь на меня пожалуйста,как могу... равнодушие
alexandrr
03/02/2011 21:20
rematik, рёв в три ручья 10 минут работы на хх транс нагрелся примерно градусов до 70и по целсию. Спасибо за ценный совет.
rematik
03/02/2011 21:28
ты все обмотки в воздух повесил, окромя сетевой?
alexandrr
04/02/2011 00:11
rematik, да все вывесил (окромя сетевой классно! хорошая шутка) . Думаю я тут что видимо втетаки транс успел не только покипеть но еще и подгореть. И светит этот ремонт заменой транса и магнетрона.
rematik
04/02/2011 00:19
по што магнетрон приговорил так сразу?
longgong
04/02/2011 20:42
Печь самсунг C106R постоянно горит лампа и крутится поддон
Проблема такая,перестала вращаться тарелка,эксплуатировали так,но потом вообще перестала работать.Выяснилось что сгорел предохранитель и двигатель поддона,всё заменил.Теперь при включении в сеть постоянно крутиться тарелка"медленно" и горит свет.При открывании дверцы тарелка останавливается но свет горит и при включении режима скорость вращения не меняется хотя печь греет.Может кто подскажет решение проблеммы?
longgong, читаем http://monitor.espec.ws/section37/topic116829.html Кстати, в сообщении нет вопросов.
scuns2, все комментарии после исправления темы.
longgong
05/02/2011 07:59
Даа.Все такие умные.Хотел у вас умников помощь получить,а у вас как везде-высокомерие впереди простого уважения.Я хоть не силён в электрике,но вроде разобрался,виновато реле.Вам желаю быть более терпимее к людям,глядиш и люди потянуться,надо не отбивать тягу к знаниям и умениям,а поддерживать.Всего хорошего.
Paul_K
08/02/2011 14:10
Добрый день.
Жена разогревала еду в инверторой СВЧ-печи Panasonic NN-S554WF, далее, по её словам, "молния и запах горелых проводов".
С электроникой не очень, но с отвёрткой дружу. Разобрал печь - на магнетроне сильно прогорел колпачок и прогар на пластине из слюды. Пользовался поиском - может подскажите (или поможите) где можно приобрести в СПб колпачок (в идеале, как понял, такой же) и пластину? Советы использовать цоколь лампочки и купить слюду на рынке - видел. Если, в принципе, есть возможность, то, конечно, предпочёл бы приобрести родные запчасти. Если таковое невозможно, то дайте наводку где приобрести похожий колпачек и координаты рынка/магазина где можно приобрести слюду.
Заранее спасибо.
shov244
08/02/2011 16:01
Paul_K писал:
На рынке Юнона , магазин Мегаэлектроника , ближайшая мастерская ...
Paul_K
08/02/2011 20:12
Спасибо!
Rozenkrantz
15/02/2011 07:55
СВЧ supra 1774 не включается
Вообще занимаюсь ремонтом не гарантийных компов Суть вот в чём; скачков напряжения вроде не было (т.к. в доме много чего могло погореть) печка с тактовым управлением (механника т.е.) на включение не реагирует ни как. Подскажите с чего начать ковырять то (т.е. как определить больное место и с чего начать лечение)
scuns2
15/02/2011 09:01
только лечить и начать с изучения схемы и принцыпа работы свч печи .
Hellcat1111
15/02/2011 15:17
подскажите сгорел проходной конденсатор на магнетроне ом75р подсоединил напрямую все работает какие последствия могут быть в дальнейшем
scuns2
15/02/2011 19:19
думаю етот вопрос к МЧС.
shov244
15/02/2011 20:22
Hellcat1111 писал:
А какие трудности с заменой конденсаторов ? Без высокочастотного фильтра лучше не включать в работу .
Rozenkrantz
16/02/2011 06:12
а схема у них одинаковая для всех моделей и производителей?
ДОБАВЛЕНО 16/02/2011 07:17
почитал литературу посмотрел несколько схем и пришол к выводу что что то с предохранителем но возник вопрос с каким? (их тут сцуко 3)
стопыч
16/02/2011 07:39
Rozenkrantz писал:
Интересно, чтоже с ним могло случиться? бяка Проверь их. Смерь напряжения сетевые. ВВ предохранитель проверь. улыбка
shov244
16/02/2011 10:12
Rozenkrantz писал:
Вообще занимаюсь ремонтом не гарантийных компов Подскажите с чего начать ковырять то
Может не стоит его ковырять ? Один ремонт компа равен ремонту печи . улыбка
scuns2
16/02/2011 10:27
вот почему я боюсь свой комп в ремонт отдавать .
Rozenkrantz
17/02/2011 12:28
ну дело не в цене ремонта печи просто интересно самому а по поводу страха перед ремонтом компов не отдавайте ремонтируйте сами ни ктож не запрещает
Мелиор
17/02/2011 14:15
Rozenkrantz писал:
Ну еперный балет, а проверить все три и определить какой сгорел, чтотак трудно? По-моему ты не ремонтом компов занимаешься, а сисадмин, который ложась спать ставит два стакана - один с водой, другой пустой. Первый если захочет пить, второй, если не захочет
K0wak
17/02/2011 23:59
Ремонт магнитрона !!!
НЕ знаю повторяюсь ,но хочу поделится знанием о ремонте магнитрона
начну с главного что НЕ РЕМОНТИРУЕТСЯ - ето обрыв нити накала в магнетроне
-А все остальное можно сделать вопрос как я вам ето роскажу )
-Пробой фильтрующих кондеров на корпус (белая штучка в которую вставляют питание магнитрона) ,обычно видно прогар ,а нет то тестером видно а нет то слышно и видно при в ключении искру - ремонтируетя заменой етой части с ЛЮБОГО ДРУГОГО МАГНИТРОНА КАКОЙ ЕСТЬ ПОД РУКОЙ я думаю нормальный мастер догадаетя как поменять и закрепить етот кондер (и не роспаюйте електроды там тугоплавкое олово ,оставте его откусите кусачкамии возле кондеров и спаяйте с заменой ето предотвратит непроай у места родного крепления в связи с силиным нагревом )
-Ремонт магнитов - очень прост берёте алюминевую проволку ,лутше медную толщиной 1 мм и толще и стя гуете магниты ясли нить накала цела магнитрон -рабочий
-Обгоревшие радиаторы также меня ются с любого подходящего магнитрона(по диаметру)без ети х ребер нельзя
-сгоревший колпачек (обычно при сгоревшей слюде) меняется на ЛЮБОЮ ПЛОТНО ОДЕВАЮЩИЙСЯ (чтоб не спал) Говорят что так нельзя но у меня ниодного возврата небыло в сё работает))))
И еще хочю добавить МОЙ ответ на часто задаваемый вопрос об аналогах магнитронов ПОМОЕМУ ОНИ ВСЕ ОДИНАКОВЫЕ Я ПОКУПАЮ ИХ СЦ ЗАКОПЕЙКИ 20-40 ГРН НЕРАБОЧИЕ ВОСТАНАВЛИВАЮ 50% И НИКОГДА НЕЗАМОРАЧИВАЮСЬ АНАЛОГАМИ ИВСЕ КЛИЕНТЫ РАДЫ НА МОЙОМ ЩЕТУ ИХ БОЛЬШЕ 1000 может мне везет но и инверторы работают по етому правилу))))я ниодного магнитрона нового не купил))
P.S. Ето моя первая тема не судите грозно может что не так ноя считаю ето важная тема и хотел сделать пользу всем спс за внимание)
scuns2
18/02/2011 00:28
проходники колпачки ясно .а зачем магниты стягивать ? ты что передний амортизатор в жигуле снимаеш? клпачек целый пробоя проходников нет а не работает . ставлю заведомо рабочий все ок .згоревшого накала не видел . лопнувшие магниты на суперклей очень легко и просто . а 40 грн я думаю цена нового китайского магнетрона ибо как обьяснить тот факт сто свч печь на опте стоит 320 грн механ управл а електрон 400 грн . не могу понять что ты востановливаеш извени тогда все бы с 10 шт 5 да востановили на форуме много опытных и серьезных мастеров.
южный
18/02/2011 01:20
во сходят с ума. дам только один совет для временного востановления некоторых магнетронов. вынуть аккуратно латунную губку, вспушить и вставить обратно. но самое лучшее это замена, а не всякие выверты.
know
18/02/2011 01:58
K0wak писал:
Изобретатель опоздал почти на десять лет.
13/08/2002 Магнетрон, технологии ремонта. http://monitor.espec.ws/section37/topic1197.html
Есть темы и с более подробным описанием ремонта магнетронов.
K0wak писал:
А ты приглядись к ним и в книжку попробуй заглянуть.
K0wak писал:
Сделай себе пользу - научись писать грамотно. Начни с магнетрона.
В теме ничего нового, кроме безграмотного изложения.
K0wak
18/02/2011 13:58
Ну извените ,хотел как лучше ,удаляйте тему
KAZANEC
22/02/2011 17:58
СВЧ Beko BMW20E - НУЖНА ИНСТРУКЦИЯ
intact
22/02/2011 18:07
http://monitor.espec.ws/section9/
pasichnik
25/02/2011 10:08
Магнетрон m24fb-210a не греет
Высокое есть накал тоже есть, на магнетроне накал целый. Визуально нет никаких повреждений (колпачок цел)
intact
25/02/2011 10:11
pasichnik писал:
Это бывает, всё целое, исправное и не работает
pasichnik
25/02/2011 10:14
intact, можна делать заключение о выбросе??
scuns2
25/02/2011 10:15
подкинь заведомо рабочий и убедишся .
intact
25/02/2011 10:17
pasichnik писал:
Не стоит спешить.
pasichnik
25/02/2011 10:19
какой по параметрам подойдьот есть OM75P(31)
scuns2
25/02/2011 10:31
есть таблица с даными магнетронов посмотри чтоб по мощности соответствовал крепление можна переделать . а то что на рисунке ето не жильцы дохнут очень быстро и свиду как новый .
pasichnik
25/02/2011 10:37
да свиду всё ок как новый(((( заметил внутри чтото калатаетса когда потрусить магнетроном .... покажыте таблицу.
scuns2
25/02/2011 13:34
вроде одинаковые 700 800 вт . согласен что калатается. очень много таких . а таблицу мне модератор подсказал большое спасибо ему .
intact
25/02/2011 16:17
pasichnik писал:
Для проверки подойдёт любой исправный.
pasichnik, исправляй тему http://monitor.espec.ws/section37/topic116829.html
pasichnik
26/02/2011 20:55
поставил OM75P(31) греет! заключение m24fb-210a на свалку???
C1-65A
11/03/2011 17:58
Мелиор это, типа, хозяйке на заметку.
Микроволны проникают в продукт всего лишь на 2-3 см
Это влечет за собой повышение температуры жидкости
Если я профан в чём либо, то или молчу или говорю об этом(что профан) прямо. Эти журналюги, во всём имеют понятие, удивительно как?
Мелиор
11/03/2011 18:19
C1-65A, ты считаешь эта ссылка не достойна нашего форуме? улыбка Тогда уберу
ДОБАВЛЕНО 11/03/2011 19:23
C1-65A, а про жидкость чем тебе не понравилось?
Мелиор, а по мне так пусть будет.
Мелиор
11/03/2011 18:45
Ну на том и порешим
=Aleks25=
12/03/2011 22:45
Samsung CE118KFR умерла
Сегодня, ни с того-ни с сего, стояла себе , вдруг потух экран и больше микроволновка не подает признаков жизни.
Снял крышку, проверил предохранитель, как я понял, на входе - вроде живой. Совершенно ничего не понимаю в электрике, поэтому просьба -скажите , на ваш взгляд - какова наиболее вероятная неисправность.
Т.е. - есть смысл нести в ремонт или можно сразу выкинуть?
Как микроволовка устраивала более чем, без неё - как без рук...
Помогите, плиз...
рёв в три ручья
=Aleks25=, "умерла" нет такой неисправности. Исправляй.
=Aleks25=
12/03/2011 22:54
xarl писал:
"Умерла" - так я характеризую ее текущее состояние. Ничего не работает. Исправить сам не могу, т.к. ничего не понимаю в елестричестве. Просто прошу, чтобы не попасть на разводку сервис центра - это серьезная поломка или , например где то есть еще какой нибудь предохранитель, надо его поменять и все???
ILNAR85
12/03/2011 22:54
=Aleks25=, неси в ремонт,смысл есть. Не пытайся ремонтить сам, возможно травмы - удар эл.током например.
intact
12/03/2011 22:55
=Aleks25= писал:
Сегодня, ни с того-ни с сего, стояла себе , вдруг потух экран и больше микроволновка не подает признаков жизни. рёв в три ручья
Сочувствую. рёв в три ручья
=Aleks25= писал:
Завидую.
=Aleks25= писал:
Хозяин - барин.
shov244
12/03/2011 22:56
=Aleks25=, без помощи специалиста не обойтись - тащи её в ремонт .
Опоздал с советом . недовольство, огорчение
=Aleks25=
12/03/2011 22:59
ILNAR85 писал:
А что могло полететь? Странно, что она отрубилась просто так, в режиме stand-by, ладно бы что там разогревала, но ведь она просто стояла!
ILNAR85
12/03/2011 23:01
=Aleks25=, то, что полетело тебе самому не исправить.
=Aleks25=
12/03/2011 23:03
ILNAR85 писал:
А что это? Как оно назвается? шок
Мелиор
12/03/2011 23:06
=Aleks25= писал:
Нести в мастерскую в любом случае. Там сделают диагностику и озвучат стоимость ремонта. После этого можно принимать решение ремонтировать или оставить в мастерской на запчасти
=Aleks25=
12/03/2011 23:10
браво! Очень содержательные ответы
Неужели трудно озвучить возможную (ые) неисправность(и)? Убудет, что ли, от вас? Смысл тогда общаться то?
ДОБАВЛЕНО 13/03/2011 00:21
Странные люди....
=Aleks25= писал:
- это форум для Мастеров, консультации Клиентов - за баППки! подшучивать, дразнить голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО Март 13 2011
Если тебе интересно - ремонт около 15-20 у.е. будет ... термофузик на 99,9 ...
Мелиор
13/03/2011 00:10
=Aleks25=, при таком описании неисправности стоимость ремонта может быть от.... и до..... Неужели непонятно. Странный вы человек
Yuritsh
13/03/2011 04:28
=Aleks25= писал:
То-есть, даже ЭТО не точно.
=Aleks25= писал:
У нас во дворе дерево стояло, а потом упало. Странно.
ILNAR85 писал:
=Aleks25=, еще вариант травмы - твои яички начнут вырабатывать неправильные сперматозоиды.
Начнут рождаться вот такие дети:
Тебе это надо?
svl_sumy
13/03/2011 19:25
У меня тоже внезапно стала громко дырчать - банально почистил пластину закрывающую антенну магнитрона (находится с внутренней стороны микроволновки) - на ней было небольшое жирное пятно (затекло при мойке)...
pasichnik
15/03/2011 22:17
Какой краской можно красить камеру СВЧ??
Доброго времени суток товарищи. Мене предстоит красить микроволнову в нутри, незнаю какую краску лутше использовать?? Есть в наличии автомобильная.
pasichnik, прочитать страничку лень? http://monitor.espec.ws/section37/topic170527.html
Переходи и читай. Мало там - еще поищи. Тему удаляю.
pasichnik
15/03/2011 22:44
У меня прогаров небыло просто надо покрасить ... покрашу автомобильной, результат оглашу xarl, а ты можеш удалять .. бяка бяка бяка
krugen
26/03/2011 10:08
помогите подобрать трансформатор
Микроволновка Panasonic nn-g335wf, сгорела вторичка транса ,обозначается так: DB-E128-3310A \ AETP170-2301
чем заменить его? не нашел по нему ничего кроме того что на выходе должно быть 20 вольт,но там же 2 вторичных обмотки?
проблему устранил ,не было контакта,транс оказался живым,на вторичке 17в и 3.3в ,тему открыл и закрыл сам
мастер-ломастер
26/03/2011 11:02
krugen, поэтому ещё с Советских времён существует правило "Ремонт начинается с внешнего осмотра платы, деталей и т.д. улыбка
Alexasha
26/03/2011 12:24
мастер-ломастер писал:
и т.д
Замеров, замеров! голливудская улыбка
makeym
14/04/2011 21:32
СВЧ Samsung С103R замена магнетрона
Всем здрасти!
Вопрос к знающим людям подшучивать, дразнить
Подскажите какой магнетрон можно поставить вместо родного Samsung OM75Р (31) 1000вт, мощностью можно поменьше, ват на 900 улыбка
OM75S (31) - подойдёт?
makeym,
makeym
14/04/2011 21:58
xarl, ну по креплению (31) - вроде подходит - а разница в 350в и 30mА ?
ДОБАВЛЕНО 14/04/2011 23:00
TOSHIBA 2M253K
PANASONIC 2M210-M10
WHIRLPOOL 2M167-M10
LG 2M226 519F
эти кто нить ставил?
stoves
15/04/2011 00:05
makeym писал:
А разница эта - дает другую разницу.
makeym писал:
Подойдет.
scuns2
15/04/2011 08:37
главное чтоб по мощности большой разницы не было а крепление можно использовать с не рабочего они снимаются .
shov244
15/04/2011 09:18
makeym, все предложенные тобой магнетроны для замены - не корректны (по Р-сти) . Лучше все таки отыскать и поставить родной .
intact
15/04/2011 10:27
shov244 писал:
Неожиданное умозаключение. Ещё лучше, чтобы был жив старый магнетрон.
shov244 писал:
Докажи и покажи их " Р-сти".
shov244
15/04/2011 12:23
intact писал:
Ни чё доказывать и показывать нэ буду . Кому нужно , тот посмотрит всё и решит ставить такую замену или нет , в данном случае makeym решать ставить или не ставить такую замену . А так можно ставить , как говорит scuns2
Могу лишь добавить - можно поставить хоть чёрта с рогами , лишь бы грел . подшучивать, дразнить
intact
15/04/2011 12:57
shov244 писал:
Если "можешь лишь" - лучше не пиши эту и прочую чепуху.
makeym
15/04/2011 13:57
Мужики - не ругайтесь! подшучивать, дразнить
Заменить OM75Р (31) на OM75S (31) как я понял можно а вот обратная замена не желательна - хотя не велика разница (ИМХО)
Где-то ещё читал - что буква Р - значит профессиональный а S - бытовой и ещё
TOSHIBA 2M253K
PANASONIC 2M210-M10
WHIRLPOOL 2M167-M10
LG 2M226 519F - эти магнетроны , вроде как аналоги OM75Р или OM75S точно не помню.
Вопрос к тому - что когда я был в "промке" - OM75Р (31) и OM75S не было (хотя говорят что бывает почти всегда - тобишь не дефицит) - а был PANASONIC 2M210-M10 - но продавец по замене ни чё не сказал (вроде как бы, да х. его знает - вообщем не рыба не мясо!) - зато сказал что если "чё"(PANASONIC) , обратно не возьмёт голливудская улыбка
shov244
15/04/2011 15:42
makeym писал:
Если клиент не торопит , то есть смысл подождать , взять и поставить то ,что нужно . улыбка
intact
15/04/2011 17:00
makeym писал:
Где-то ещё читал - что буква Р - значит профессиональный а S - бытовой :
Где-то ещё сказ сказывали про другие варианты или во сне привидилось. Точно не помню, но врать хочется.
makeym писал:
Как сейчас помню, пошел за мясом, но рыба закончилась - пришлось покупать на обед магнетрон OM75S(31).
makeym
15/04/2011 17:39
intact, Слышь умник - умничать будешь когда какть сядешь голливудская улыбка
специально для таких умников бяка
makeym, http://monitor.espec.ws/section37/topic163631.html
makeym
15/04/2011 18:46
xarl, Спасибо - познавательно классно!
intact
15/04/2011 23:06
makeym писал:
makeym, слышь умник, когда сядешь и разберешься со всеми буквами в обозначениях магнетронов, тогда не будешь повторять написанное на виртуальном заборе.
"Если на клетке слона прочтёшь надпись "буйвол", не верь глазам своим".
makeym, слышь умник - остальные магнетроны какие? Бытовые или профессиональные?
Запомни:
Букво-цифровые обозначения после типа магнетрона указывают на конструктивные особенности - расположение фланца для крепления к волноводу и расположение радиатора относительно направления обдува охлаждающим потоком воздуха от вентилятора.
makeym
16/04/2011 00:22
intact, ("Если на клетке слона прочтёшь надпись "буйвол", не верь глазам своим") - голливудская улыбка А ТЫ ЕСТЬ КТО? Тот кто на заборе правильные буквы пишет???
Нормальные парни за базар отвечают - а ты в воздух пукаешь голливудская улыбка
Ты бля думай чё на конструктивные особенности указывает - бамбук - (10) - (21) - (31) - (71) - или????
Или пукай в тряпочку подшучивать, дразнить голливудская улыбка
makeym
16/04/2011 02:25
( слышь умник - остальные магнетроны какие? Бытовые или профессиональные? ) - ты это у меня спрашиваешь??? если ты про Панасоник - так все проблемы к матсушите голливудская улыбка подмигивание
ЦИТАТУ ОТКУДА ВЗЯЛ - Я ТЕ В ВОРДЕ ЕЩЁ НЕ-ТО НАСТУКАЮ подшучивать, дразнить ссылочку на источник - мона??? улыбка
scuns2
08/05/2011 12:28
встречались делали без проблем . изучи для начала принцып устройства печи а потом если что не понятно обращайся .
Wadim1992
08/05/2011 13:52
да вот ни схемы ничего найти нимогу на эту печ
stoves
08/05/2011 14:04
Wadim1992 писал:
Всем привет)короче у меня такая проблема-принесли микроволновку самсунг, которая нихочет включатся (вроде после падения), с чего вообще начинать ремонт?
Это твой первый ремонт техники? Зачем берёшься не зная ничего кроме предохранителей? Отдай печь, тем более если после падения деформирован корпус.
Wadim1992 писал:
...помогите кто встречался с таким
Чем помочь? Дать отвёртку и тестер, ткнуть пальцем в возможные неисправности, или за тебя прозванивать, проверять? Сам учись, читай, думай. Схемы печей все одинаковые.
Wadim1992
08/05/2011 14:08
ладно..спасибо...сам разберусь...
scuns2
08/05/2011 16:12
хорошо подсказать посоветовать человеку который реально знает принцыпы работы печей . но после разберусь недавно попала такая где 220 прямо на магнетрон а вместо предохранителя саморез. теперь клиент разберается с ...... каждый должен занимиатся свом делом .
Роман 111
27/05/2011 11:55
микроволновая печь LG MH-6347MQM не работает подогрев.
Микроволновая печь LG MH-6347MQM не работает на обогрев,подскажите,пожалуйста,что это может быть?Все настройки были перепробованы,будьте любезны разъяснить :-)
serega-64
27/05/2011 12:54
Роман 111 писал:
А ты можешь то сам конкретно сказать что не работает,печь то с грилем вообще то и это две большие разницы.
Роман 111
27/05/2011 13:14
Serega-64,ну печь не работает на разогрев,гриль пашет,разморозка тож,может прошивка слетела?или я не знаю:-)
serega-64
27/05/2011 13:28
Роман 111 писал:
или я не знаю:-)
Ну тебе точно к мастеру в СЦ.
Freddy
27/05/2011 13:50
Роман 111, на обогрев обычно работает калорифер.....
а у тебя магнетрону капец, потому что печью неправильно пользовались.
stoves
27/05/2011 13:55
Роман 111 писал:
Всё "пашет", но не работает "на разогрев" - это как?
Роман 111 писал:
Правильно. начинай с шитья. Иголка и нитки есть?
Роман 111 писал:
Все настройки были перепробованы,будьте любезны разъяснить:-)
Аксиома для Незнайки: Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
Vehfljdbx
30/05/2011 20:58
свч"SAMSUNG" CE 1179 gse 712GA00172 мануал
Ребята,помогите с сервис-мануалом.На сервисе не смог найти никакой информации на данную модель.Необходимо найти 3 детали.
scuns2
30/05/2011 21:08
а что ВАС конкретно интересует ? какие детали? там нет ничего сложного они практически все одинаковые.
Vehfljdbx
30/05/2011 21:17
В таком случае меня интересуют:крючки на дверце-от какой подойдут по размеру?,привод тарелки(не дв-ль)-он нестандартный срез,а круглый,тарелка.По приводу не помню,что стояло.Толи крест,толи кольцо.В общем всё надо кроме дв-ля.
scuns2
30/05/2011 21:27
самсунговские крючки вроде одинаковые . имея кучу на разбор иногда немогу подобрать под модель какую приносят в ремонт . тогда начинаю химичить с 2или 3 крючков иногда режу с толстого оргстекла предварительно зделав шаблончик. моторы по креплению все одинаковые срез можна болгаркой подогнать любой или взять с кондиционеров провод на шторки там вал длинее можно подогнать как хочь. я так понял ВЫ хотите имея корпус собрать печь?
Vehfljdbx
30/05/2011 21:58
scuns2, Имею печь,но какая-то б.... подрезала приводную часть и тарелку.На неё ребёнок в своё время сломал крючки.Тогда же заказал чтобы сделали из алюминия,а потом несколько лет руки не доходили.Сейчас взялся,но крючки не ссадятся в гнёзда до конца.Если с усилием закрою,потом открываю только изнутри и не вкл.концевики.
Vehfljdbx, http://monitor.espec.ws/section37/topic116829.html
Vehfljdbx
30/05/2011 22:57
xarl, Не понял,что не так?Я запрашивал мануал.В заголовке не полностью вошло слово.Вид,модель,серийник-всё на месте.
Vehfljdbx, схемы и мануалы просят здесь http://monitor.espec.ws/section9/, а запросить можешь у производителя.
Vehfljdbx
30/05/2011 23:21
xarl, Спасибо за подсказку.
intact
31/05/2011 00:08
scuns2 писал:
scuns2, кому нужны постоянные воспоминания о разобранных печках, твоей химии и кустарщине? Предлагаешь купить и разломать кондиционер? Не понимаешь вопрос и не имеешь ответа - не лезь, не засоряй темы.
scuns2
31/05/2011 07:35
intact никто б кустарщиной не занимался кабы можно пойти и купить то что тебе нужно за нормальную цену. я уверен что здесь много участников тоже занимаются кустарщиной не мы такие жизнь такая.
Vehfljdbx
31/05/2011 20:22
intact, scuns2, Ребята,кончайте ссориться,было бы из-за чего.
stoves
02/06/2011 18:55
koroed писал:
Горит высоковольтная обмотка трансформатора SHV945EG1. Печку ранние ковыряли. Высоковольтный диод заменен на аналог прозванивался на короткое, магнетрон возможно тоже, уж слишком чистый для такой печки. От трансформатора я его отключал , 5кв предохранитель был тоже восстановленный куском провода примерно такой же толщины на что и акцентирую внимание, возможно иза него пробита обмотка, предохранитель не выбило.
Неправильно восстановленный предохранитель -первопричина? Для чего акцентирование и о чём тема?
shov244 писал:
Меняй трансформатор , ставь предохранитель по номиналу и дело с концом , тема то ни о чем . недовольство, огорчение
Не первая и не последняя пустая тема.
scuns2 писал:
подключи транс без нагрузки временно отключи вентилятор .
Когда коту делать нечего он вентилятор отключает.
scuns2 писал:
или перематуй. предварительно узнай на одобрям клиента цена транса робота .
scuns2, какой ты вумнуй и предусмотрительный! Давай, для недееспособных, распиши подробней, что, как и у кого узнать.
koroed писал:
на короткое нечего не звонится -диод возможно просто в обрыве. Очень похоже, что магнетрон заменялся, а транс изначально просто поджарился – диод точно менялся.
Менялся и оборвался?
Обрыв высоковольтного диода, без разрушения корпуса невозможен.
koroed
02/06/2011 21:17
То , что диод менялся я знаю кокой должен быть, ну это и неважно так как поставлен аналог сам такой ставил. И я не сказал, что диод вышел из строя я сказал, что он не замкнут но возможно в обрыве . Если диод выходит из строя то не всегда корпус разрушается, что короткое, что обрыв.
На счет вентилятора я тоже не совсем понял, причем вентилятор до высоковольтной обмотки. Может человек не понял, о каком трансформаторе идет речь?
Заказал трансформатор такой, такого как у меня не было (SHV-EURO1-1 примерно 960 Wt - рассчитан на магнетрон OM75S31)
На счет предохранителя по тому акцентировал, потому, что замечал, что некоторые мастера ставят тонкую перемычку, а не покупают предохранитель за 15гр и у них вроде типа все работает. Я же этого не делаю, вот и стало интересно многие такое практикуют.
stoves
02/06/2011 21:29
koroed писал:
Тот дикий человек чужеземец, и по-нашему слабо понимает и плохо говорит. Не любит алюминиевые обмотки, он научился разбирать печи со шрота, но не умеет проверять трансформатор без выключения вентилятора
koroed писал:
Читай внимательно. Не бывает обрывов ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ диодов без деформации корпуса.
koroed
02/06/2011 21:56
Корпус диода целый. Кто то может что то сказать про аналог транса который хочу установить.
intact
02/06/2011 22:02
koroed писал:
Интернет скажет. Найди данные и потом спрашивай.
Аналог и есть аналог, если действительно это так.
koroed писал:
Корпус диода целый.
Значит диод не оборван, учись такие прозванивать и проверять.
koroed
02/06/2011 22:33
Ты думаешь, я не умею такой диод проверять ? Просто он меня сейчас меньше всего печет, если он в обрыве то транс от этого гореть не будет, а если ты не знаешь, то через личку могу тебе описать процесс. За аналог транса я на писал, может кому то довелось делать такую замену.
scuns2
02/06/2011 23:33
я отключаю вентилятор потому чтоб быстрее увидить поджаренный он или нет так как поток воздуха сдувает дымок появляющийся с транса . прибором мерять вв обмотку когда замкнуто пару витков бесполезно . а со шрота разбираю да. так дешевле . многие и запчасти к авто берут со шрота а не покупают подделку китайскую .не вижу тут ничего плохого.
intact
02/06/2011 23:47
scuns2 писал:
я отключаю вентилятор потому чтоб быстрее увидить поджаренный он или нет так как поток воздуха ...
Этот процесс понятен, но нет в том нужды.
scuns2 писал:
прибором мерять вв обмотку когда замкнуто пару витков бесполезно ..
Как и замкнутую пару сотен витков, так и всю исправную катушку.
koroed писал:
Нет не думаю -уверен! Не умеешь, иначе бы не твердил про обрыв диода.
koroed писал:
Занятно. Вот только зачем столько дилетантских вопросов и о чём тема?
koroed писал:
Поговорить захотелось за жизнь? Делал кто или не делал, что это меняет? Сам не уверен, что заказал аналогичный трансформатор?
koroed
03/06/2011 00:00
scuns2 писал:
я отключаю вентилятор потому чтоб быстрее увидить поджаренный он или нет так как поток воздуха.
В этом может и есть доля правды, но так как иписал(intact) нет в том нужды так как он горит без нагрузки что видно и невооруженным взглядом.
intact
05/06/2011 21:41
koroed писал:
Где процесс?
koroed
07/06/2011 20:40
Дай адрес я тебе отошлю письмом. Через сетевое напряжение он проверяется, тебе это о чем то говорит? Более подробно в личку.
ret-u
08/06/2011 09:44
Все нормально, транс не греется пока стакан воды закипает (и за какое время закипает не смотрел)?
scuns2
08/06/2011 10:49
koroed сколько транс стоит если не комерческая тайна ?
koroed
08/06/2011 11:23
1 минута вода горячая. Транс заказал с Мариуполя бу 180гр + доставка 211гр. У них был и дешевле за 160гр, но этот больше подходит под мой магнетрон.
scuns2
08/06/2011 15:38
прикинь а я б ВАМ 2 за такие деньги . но тяжелые блин да и доставка. у нас свыше 150 с роботой носом крутят хотя в каждом регионе оно поразному. самое главное что работает и клиент довольный.
koroed
08/06/2011 18:08
Делай бизнес, мне сказали в Одессе 40 нормальных денег.
scuns2
08/06/2011 19:06
в смысле Убитых Енотов ?
koroed
08/06/2011 22:17
Да
koroed
08/06/2011 23:27
scuns2 писал (у нас свыше 150 с роботой носом крутят )
Вы конечно извините, но за такие деньги, я б даже пачкаться не стал. Вы же должны дать гарантию, себя перестраховать. А носом крутят, пусть сами делают, через год два искать мастеров будут, на Украине их уже давно некто не готовит.
Мелиор
08/06/2011 23:38
koroed писал:
Во-первых готовят. В том числе и в Одессе. Во-вторых через год-два микроволновки вообще чинитьне будут, а будут выбрасывать и покупать новые. А в третьих за 40 баксов уже сейчас можно купить простую микроволновку или со стока
koroed
08/06/2011 23:57
В Одессе готовят, да, но практику им негде проходить и это факт. Я еще пока не встречал случая, что б кто то выбросил и купил новый аппарат, если конечно ремонт уместен, а если не уместен ему предложат выкупить аппарат на запчасти. Мы же делаем тому контингенту, который позволить выкинуть себе не может, а Украина в ближайшее время, такой богатой не станет. Люди как делали ,так и будут делать – выкручиваться. На счет 40 баксов…. вот по этому я в Одессе и не купил, хотя клиент был готов заплатить и за это.
shov244
09/06/2011 00:25
Мелиор писал:
через год-два микроволновки вообще чинить не будут, а будут выбрасывать и покупать новые.
Что то мне подсказывает , что срок явно занижен ...
Мелиор писал:
Не каждый может себе , такое позволить ... Барон Ротшильд: «Я не настолько богат, чтобы покупать дешевые вещи» недовольство, огорчение
Ведь уже проходили ( про аппаратуру ) Panasonix , Sonic и проч. ... , так же пройдут всякие Марты , Ленберги . Да и в этих , тоже нужен ремонт . Придет время , народ ими "накушается" . Кстати , народ последнее время больше тянется к разным "наворотам" ...
koroed
09/06/2011 00:40
Люди, раз уж на то пошло, ну давайте по философствуем. Какое нафиг новье, или более крутое, людям кушать блин нечего. Почему scuns2 писал (у нас свыше 150 с работой носом крутят ) да потому, что у людей денег нету. Я не удивлюсь, что скоро за бартер делать будем. Хотелась бы примерно узнать, где это такие цены.
scuns2
09/06/2011 08:08
koroed поймите у нас зап украина првинция з.п. примерно 1000 грн . а хавчик комунальные про бензин молчу .Киев з.п. до 1000 бак .улавливаете. 50 проц взрос. насел по всей европе летом шабашат в селах как во время войны старики женщины с детьми пока приедут кормильцы они долгов тут наделают вот и отдадут деньги все что заработают. много люде расчитываются бартером бала нет .б.у. микроволновки в отличном состоянии за 250 грн продают .в викотеке новая за 350 420 грн. я на разбор купил недавно 15шт за 100грн полностью укоплетованые паошарпанные но с тарелками. у нас мопед дороже жигуля стоит.
koroed поймите кто будет менять транс или магнетрон пусть даже и б.у. за 180грн плюс работа да он нах пошлет вот и расклад и так по всей быт технике.
stoves
09/06/2011 09:59
scuns2 писал:
scuns2, не молчи!
Забудь, что тема про "люменевый транс" и выплакайся о наболевшем: "зап украина првинция з.п. примерно 1000 грн . а хавчик комунальные про бензин".
koroed
09/06/2011 10:49
У нас многие, если магнетрон или транс тоже отказываются делать . У нас чудак, из черных, LG печку просто оставил в мастерской, с убитым магнетроном. Такая лыжа у нас стоит 500-600гр. Хотя в супермаркетах видел и дороже .
scuns2
09/06/2011 17:48
koroed сейчас творится точно чтото не понятное . поля бывшие колхозные деревьями поросли свинофермы напоминают карфаген НО мяса колбас копчоностей немеренно на рынке и самое главное чеснок от 45 до 50 грн за киль при том что у нас отлично растет.сахар 12 15 грн . микроволновка Викотеке 390 420 грн . напольный вентилятор 3 год гарант красивый Атлант беларусь 140гр ето 2 кг мяса.если я делаю печку то моя работа стоит 1кг мяса или 1.5 кг чеснока 5 кг сахара. старые печки скажи рем 150 гнр за все ... и предложи поновее за 250 но ту заберу на запчасти соглашаются при условии гарантии.во так и выкручиваемся не мы такие жызнь такая.
koroed
09/06/2011 20:21
Не- как раз мы такие и наши лидеры ЕБ….. Сами мы давно не чего не производим Телеком гребаный и тот продали. А еще и Китай за то, что снабдил нас дешевым ширпотребом, ну тут сам наверное знаешь кого обвинять. Кто бы не был у власти поверь мне все бы было бы также само.
Парни, может окончание темы в свободное перенести? Там и поболтаете о наболевшем...
scuns2
09/06/2011 20:59
koroed а что мы производим ? где наш преславутый мопед Карпаты двигатель которого светился в темноте . пол украины ездят на китайцах и то азаров лапу наложил телефоны все китайские . с нового года двд на рем не несут поставили вывеску рем двд 50 грн без стоимости з.п. да избавились пару рублей но и от гемора новая в Викотеке 190грн 3 год гар. а с Мелиором я согласен полностью будут выкидать хотят поновее чтоб понтов куча была я думаю китайцы уже сенсора на рынок готовят с встроенным блятузом флешкой и во всех фрматах видео в плоть до веб камеры внутри печки. выкидают полным ходом и холодильники и телики просто мы не видим .я был на пункте приема метала бомжики с самого утра уже несут переработаные плиты и микроволновки. купил Лнепрянку за 10грн полностью рабочую . там нужно смотреть куда несут .
shov244
09/06/2011 21:41
xarl писал:
Не-е , там таких тем много , а здесь ни одной недовольство, огорчение ... про чеснок , мясо , бизнес , Убитые Еноты , ... Как я и предполагал в начале темы
интересное чтиво ! классно!
Тааак, знать против переноса... Кто еще? смех
koroed
09/06/2011 22:17
scuns2 Давай сделаем бизнес, с такими ценами как ты пишешь то мы кучеряво живем. Тогда люди действительно не нуждаются в мастерах. В 90 годах нуждались, а сейчас блин не нуждаются. ДВД и автомагнитолы не беру вообще в ремонт не выгодно. Проше 2 или 3 телека сделать или печки, чем возится с геморроем. Где ты такие цены берешь понятия не имею, я не давно с Киева вернулся цены там такие же как в Одессе, специально на радио рынок с ездил ну и на все остальное тоже. Я думаю, что и по всей Украине такая же тенденция.
shov244
09/06/2011 23:19
xarl писал:
Тааак, знать против переноса... смех
Не-е , за обрезание или удаление ... недовольство, огорчение . Два голоса уже есть
shov244 писал:
тема то ни о чем .
stoves писал:
intact , тоже думаю поддержит ... подмигивание
А koroed и scuns2 пусть дальше общаются в личке . У них это наболело ...
Аминь.
scarry
11/06/2011 23:49
Замена магнетрона 2M253K (EP) на LG 2M214 (39F)
Печка Moulinex Ultimys Duo Grill (AFM444/3CE-5205R) пришла с сгоревшим ВВ предохранителем и пробитым магнетроном Toshiba 2M253K (EP) - 850W (проходные конденсаторы целы). Такой магнетрон найти не удалось! Возможна-ли замена на LG 2M214 (39F) - 900W ? Уши крепления - "один в один".
intact
12/06/2011 00:08
Благословить?
На новом магнетроне обязательно (иначе работать не будет) зачеркни LG, напиши Toshiba и меняй.
Аминь.
scarry
12/06/2011 00:17
Есть! Будет сделано! Спасибо!
militaryman
12/06/2011 09:19
Замена магнетрона в LG MH594A
Сгорел магнетрон в LG MH594A. Такого же не нашел. Купил Samsung OM75P(31). Подскажите, пожалуйста, возможна ли замена?
shov244
12/06/2011 09:41
militaryman писал:
Сгорел магнетрон в LG MH594A. Купил Samsung OM75P(31). Подскажите, пожалуйста, возможна ли замена?
militaryman , а какой стоял ?
viktor_ramb
12/06/2011 10:05
militaryman,
возможна ли замена?
А справочная инфа зачем? Если не знаешь - отдай в ремонт тому кто знает!
stoves
12/06/2011 10:07
militaryman писал:
Без переделки не залезет.
shov244 писал:
а какой стоял ?
viktor_ramb
12/06/2011 10:10
scarry,
Лучше напишу Sharp
Только "горшок" не пиши - его нельзя в печь ставить! Инет походу есть, руки похоже тоже, а голова в этот комплект не входит, чтобы инфы добыть и горбатого наслепую не слепить?! Если не знаешь, то доверь работу тому кто знает и умеет!
shov244
12/06/2011 10:52
militaryman писал:
Такого же не нашел. Подскажите, пожалуйста
stoves писал:
"Не было печали - купила баба порося!"
По мощности не тот , так ещё и переделывать . недовольство, огорчение
scuns2
12/06/2011 12:26
он его НЕ покупал.нашел на мусорнике печь или кто просто отдал. кабы покупал то продавец даже тупой поинтересовался моделью печки и продал то что надо так как знает что если не подойдет принесут назад да еще и пи..ы дадут денег же стоит.
вот он теперь со своей находкой мозги тут парит .прости Господи.
shov244
12/06/2011 13:17
scuns2, оставил бы ты при себе свои домыслы .
militaryman
12/06/2011 16:34
Все проще. Шел по рынку, смотрю мужик продает магнетрон за 5 грн. Сказал что целый - разбирал убитую печь. 5 грн.!!!
stoves, а сложная ли переделка, а то может проще купить за 400 грн. новую.
Samsung OM75P(31) - 1 kWt, 2M214-39F - 800 Wt.
scuns2
12/06/2011 18:34
shov244 а че говорил? иду продают 5грн.... оказуется подарили . и переделает повертит и сообразит и подозреваю что будет работать.
stoves
12/06/2011 19:10
militaryman писал:
99% - магнетрон "убитый".
militaryman писал:
Попробуй его правильно вставить в печь и всё поймёшь сам.
Найди отличие.
shov244
12/06/2011 19:45
scuns2 , забираю свои слова обратно .
scuns2 писал:
К своей цели он идет медленно , но уверенно ...
militaryman писал:
militaryman , "целый" - не означает , что он рабочий . Не проверив его , нельзя что либо говорить ...
militaryman
13/06/2011 12:11
Сколько всякого о моей личности...
Вопрос крепления оставьте мне. Если можно, ответьте по существу.
На убитом шьёт сбоку колпачка на корпус.
Возможна ли замена колпачка? Или как устранить неисправность?
ДОБАВЛЕНО 13/06/2011 13:20
scarry
13/06/2011 12:50
2 viktor_ramb "...а голова в этот комплект не входит..." грубость
Зачем флеймить? Был задан вопрос, получен ответ от intact - ему спасибо Привет ! , печка уже в работе.
militaryman
17/06/2011 20:08
Неисправность магнетрона LG 2M214-39F
СВЧ LG MH594A
Шьёт сбоку колпачка на корпус. Возможна ли устранить
неисправность? Есть магнетрон Samsung OM75P(31).
serega-64
17/06/2011 20:16
militaryman писал:
Это прогар колпачка,тем немеряно в разделе,поищи.
militaryman
17/06/2011 20:26
Спасибо, я так понял проблема в слюде под колпачком. Нужна замена.
shov244
17/06/2011 20:53
militaryman писал:
Ага , замена именно там .
militaryman писал:
При таком раскладе , лучше поменять печурку .
militaryman , чтобы не писать всякую чушь и не задавать глупые вопросы , лучше почитай
serega-64 писал:
scuns2
17/06/2011 20:55
militaruman под колпачком слюды нет. и не будет. слюда стоит в конце волновода.
militaryman
18/06/2011 09:24
Всем спасибо, разобрался. И всякую чушь и глупые вопросы больше задавать не буду. Почитал.
wassers
21/06/2011 08:15
Не работает СВЧ VITEK мод.VT-1658 PLATINUM.
При высоком скачке напряжения в доме погорела СВЧ VITEK мод.VT-1658 PLATINUMчто может перегореть в микроволновке,что проверять в первую очередь?При включении в сеть никакой реакции,дисплей,кнопки не работают,при открытии дверцы начинает вращаться чаша,включается свет,посторонних запахов нет.Замена трансформатора -результат тот же.Напишите пошагово,заранее признателен,спасибо.
scuns2
21/06/2011 08:51
неси мастеру и не занимайся самодеятельностью. учится в школе нужно было. Клиентам здесь не место.
Yuritsh
21/06/2011 09:53
wassers писал:
что может перегореть в микроволновке,что проверять в первую очередь?...Напишите пошагово,
Высылаю БЕСПЛАТНО в любой регион, по территории СНГ и стран Балтии, за свой счет, полные ремкомплекты для восстановления практически любой СВЧ после скачка напряжения, и подробную инструкцию по ремонту.
stoves
21/06/2011 11:29
wassers писал:
Проверять знания, в первую очередь техники безопасности.
sapravka
27/06/2011 22:15
микроволновая печь LG MS-1744U, при включении искрит
Здравствуйте дорогие участники форума!
Подскажите, пожалуйста, что делать в следующей ситуации:
При включении микроволновой печи LG MS-1744U она начинает искрить и при этом сильно гудит!
Печи уже несколько лет, до этого работала нормально, нареканий не было, а вот сегодня приключилась с ней такая беда…
Подскажите мои действия для исправления данной проблемы?!
Ни инструкций, ни схем – ничего не сохранилось от этой печи – если у кого есть - скиньте пожалуйста на мыло: sapravkaСОБАКАyandex.ru
Заранее благодарен!
serega-64
27/06/2011 22:28
sapravka писал:
Тебе бы к мастеру,мил человек,если не желаешь соблюдать правила,а там сказано,что сперва воспользуйтесь поиском в данном разделе,поищите полезную информацию в инете,а уж потом "мяу".
sapravka писал:
- мастеру - они - не нужны, тебе - как клиенту - не помогут ... Бегом в АСЦ!
shov244
27/06/2011 22:35
sapravka писал:
Страшное дело ... сумашествие
sapravka писал:
Всякое бывает ... но мастер знает , что с ней приключилось .
sapravka писал:
Отнести в ближайшую мастерскую . подмигивание классно!
intact
02/07/2011 17:23
sapravka писал:
UShard
28/07/2011 17:19
А вот у меня печка (nn-c2003s) славной компании Panasonic, проработала 7 лет, верой и правдой. Но в нынешнюю летнюю жару, приказала долго жить(
Было так (если кому интересно): вчера работала. Сегодня включаю, через несколкько секунд, чуть щелкнуло, выключаю, открываю дверцу, смотрю может вылку забыл? (вообщето она с забытыми вилками и ложками даже не искрила) нет, включаю, печка выключилась через 3 сек, потом опять включаю (лучше бы, я этого не делал?), вырубился автомат от КЗ. Прикольно да? Мне не до приколов, кушать хотса улыбка
Ни тебе писков, ни тебе тресков, тихо так отплыла.
Вскрываю, ни подгара, ни следов перегрева, плата инвертора как только что с завода. Но gt60n321 и gt30j322 короткие.
Прошу совета: менять транзюки, или искать новый инвертор целиком? (Транзистор просто так не горит, или горит?) А что могло выбить транзюки, магнетрон, кондеры на плате? Тогда и его в придачу менять?
Спасибо.
stoves
28/07/2011 21:56
UShard писал:
Прошу совета:
Все советы даны здесь: http://monitor.espec.ws/section37/topic147665.html
UShard
29/07/2011 02:48
stoves писал:
UShard писал:
Прошу совета:
Спасибо, прочел. Может кому нить сгодится на заметку, для определения неисправности:
1. В магнетроне при легком потрясывании, слышен посторонний звук, как будто, чтото отавалилось и болтается оч мелкое. Не пластины радиатора, но чтото внутри.
2. Несколько пластин крыльчатки радиатора на магнетроне болтаются на трубе, нет плотного прилегания.
Подозреваю, что так быть не должно, поэтому он просто перегрелся.
Проверить не на чем. Поэтому в моем вопросе, была основная мысль: если новые транзюки поставлю, не спалит ли их старый магнетрон опять? Придется ехать на митинский радиорынок и покупать вместе с транзюками магнетрон, чтоб не мотаться несколько раз (не ближний свет, однако).
stoves
29/07/2011 11:39
UShard писал:
Так и будет.
UShard писал:
Однако, купить новую печь, чтобы не мотаться.
UShard
29/07/2011 19:41
stoves писал:
Если бы моя фамилия была Rockefeller, я бы так и сделал.
Оданко, инверторы прямо перед моим носом на рынке закончились. Но это уже другая офтопичная тема.
Спасибо за помощь. Надеюсь моя печка продолжит свою трудовую деятельность.
AlexxSys
30/07/2011 22:53
Сгоревшие защитный и высоковольтные диоды
Добрый день.
Радиоэлектроникой увлекаюсь много лет, с микроволновкой сталкиваюсь впервые.
Проблема такая - включил микроволновку на разогрев -сильно загудела и вырубилась, разобрав обнаружил сгоревший предохранитель, после замены включилась, на разогрев - сильно жужит и через 1 сек обратно предохранитель сгорел.
Далее обнаружил что:
- предохранительный диод (HV-6X2P1) звонится в обои стороны,
- высоковольтный диод (CLO4-12) не звонится вообще.
Я так понимаю их надо заменить. Может на что то еще надо обратить внимание, или после замены можно включить ?
высоковольтный диод звониться и не должен он открываеться при 12-24вольтах
AlexxSys
30/07/2011 23:02
Вот оно как ... тогда проблема только в защитном диоде, т.е. сейчас он закоратил кондер ...
его можно выкинуть-без него тоже печка пашет
intact
31/07/2011 00:12
AlexxSys , а ты правила создания темы читал? Поиском диоды искал?
AlexxSys писал:
Поставь покрепче предохранитель, ампер на сто.
AlexxSys писал:
Этот диод точно сгорел! Без дыма и огня. Не звонится вообще, говоришь? Жуть и мрак.
AlexxSys
31/07/2011 01:00
По поиску на этом форуме второго диода вообще не выдал темы, с первым одна тема есть, но у меня дополнительные вопросы были, поэтому и создал еще одну тему ...
Че за хрень ? Это форум, не хочешь помочь - иди на хер, а не советуй туфту всякую ...
Ну первый раз столкнулся с таким что диод открывается при большем токе чем при прозвонке тестором, и что с этого надо такую хрень писать ?
ДОБАВЛЕНО 31/07/2011 02:08
Да я находил подобные предложения, но мне кажется не так все просто, да и вряд ли бы производители добавляли ненужные детали.
Лучше пойду его куплю. Меня больше интересует он сгорел из за какого то скачка напряжения, или надо еще искать неполадки дальше ...
intact
31/07/2011 01:21
AlexxSys писал:
Иди на и читай правила.
AlexxSys писал:
AlexxSys писал:
Так и не пиши, а читай.
AlexxSys писал:
Читай дальше.
это типа стабилитрона его задача жечь проедохранитель при повышении напряжения питания
Freddy
31/07/2011 10:54
AlexxSys, я так понимаю что и магнетрону хана будет....
Morf.113
02/08/2011 22:42
PANASONIC NN-S215WF через 3сек. перегорает предохранитель.
Принесли микроволновку не включалась вскрыл ее увидел сгоревший сетевой предохранитель проверил цепи после него оказались целые, поставил другой предохранитель включил запустилась но через три секунды опять перегорел предохранитель. Решил проверить магнетрон замерил на нем сопротивление оно составило 0 Ом. на обмотке трансформатора которая подключается к магнетрону тоже 0 Ом. Разве такое может быть?
shov244
02/08/2011 22:54
Morf.113 писал:
Принесли микроволновку .... Решил
Morf.113 , сделай ход конем - отнеси её к мастеру , ты своё дело сделал
Morf.113 писал:
Morf.113 писал:
В наше время может , что угодно быть ..
Morf.113, ты опять всплыло - Ламер-террорист?!
Что же ты за мужик, раз "проотвечался": http://monitor.espec.ws/section18/post1304366.html#1304366 ----
Morf.113 писал:
я Вас больше не побеспокою!!!!!
- и что с тобой делать теперь? Может на "кольцевую" отправить пополнять бюджет форума?! голливудская улыбка
Alexasha
02/08/2011 23:49
Morf.113, Горизонты и Витязи не несут, пустился во все тяжкие?
tarasuno68
03/08/2011 00:10
инструкция нужна на русском для микроволновки lg mc -7644at
shov244
03/08/2011 01:06
tarasuno68 писал:
Вопрос не по теме , нужно создавать свою или спрашивать здесь http://monitor.espec.ws/section9/ .
А так она вот здесь на русском языке http://www.freemanual.ru/download.php?producer=32&partition=51&technique=5625
Morf.113
03/08/2011 08:56
Не хотите помогать, так удаляйте вы тут по моему толь этим и занимаетесь.
viktor_ramb
03/08/2011 08:58
Morf.113,
Morf.113 , а ты что мегаомметром мерял? шок
shov244
03/08/2011 09:02
Morf.113 писал:
Не хотите помогать
Не-е , хотим . Приноси в мастерскую - поможем . классно!
Morf.113
03/08/2011 09:33
Мултиметром выставил по шкале самый мылый предел в Омах и замерял сопротивление.
stoves
03/08/2011 10:34
Morf.113 писал:
Не только может, но и должно быть близко к нулю.
Morf.113 писал:
Чего вдруг тебе должны помогать? Ты правила читал?
... следует понимать, что конференция - это место обсуждения вопроса, а не техподдержка в классическом смысле, и потому вопросы людей, абсолютно не знакомых с электроникой, вряд ли получат желаемый автором отклик.
stoves
03/08/2011 11:01
shov244 писал:
tarasuno68 писал:
shov244, тебе заняться нечем? Указываешь на нарушение и сам лентяя поощряешь. Он-то пытался искать?
Morf.113 писал:
Не хотите помогать
- почему? За 100 у.е. я отвечу на твои вопросы!
Morf.113
03/08/2011 21:28
СПАСИБО МНЕ УЖЕ ОТВЕТИЛИ!
Yuritsh
04/08/2011 00:00
Morf.113 писал:
Morf.113, интересно, а почему тебе ни с того, ни с сего, микроволновки приносят? Да еще и "ГОРИЗОНТЫ" и "Витязи" и даже один "ОНИКС"? С чем это связано? смех
Morf.113
04/08/2011 21:24
Потому что я ремонтирую все, что на батарейках или включается в розетку.
- вот и луди самовары и крути торшеры с утюгами!
Morf.113
05/08/2011 11:24
Я вообще то Радиотехник, а не любитель.
Morf.113 писал:
- судя по постам - РадиоГубитель криворукий! голливудская улыбка
Morf.113
06/08/2011 22:45
Сам то хоть резистор от диода отличишь ???????????????????
- и даже Мастера, Ламера, Клиента ...
Птицу видно по помету ... ты достаточно тут насрал .... голливудская улыбка
rematik
07/08/2011 14:20
сперва наперва магнетрон следовало б проверить. А то не будет стоить овчининка выделки ремонта инвертора.
Morf.113
09/08/2011 00:47
Микроволновку сделал. Если кому интересно был пробит диод (2X062h) который стоит на кондерах. Спасибо за внимание.
maximius
11/08/2011 16:26
LG MS 1744U Вместо магнетрона получилась сварка
Отдали микроволновку на запчасти. Сказали, что искрил сильно и гудение, как от трансформатора. Заглянул в камеру, а там у шишки, где магнетрон, краска облупилась и след, как у сварки. Разобрал, а там такое чудо( фото во вложениях). Марка 2m229j. Оплавилась будь здоров))) Магнетрон выкидывать или можно как восстановить?
Говорю сразу, что это чисто спортивный интерес))) В последнее время увлекся всякую утварь разбирать и принцип работы понять)
ДОБАВЛЕНО 11/08/2011 17:28
что-то картинка не прикрепилась( вот ссылка на фото "опаленного" http://savepic.net/1806903.jpg
maximius, Прежде чем создавать новую тему,потрудитесь воспользоваться ПОИСКОМ (из Правил, которые вы, видимо, читать не сочли нужным...).
stoves
11/08/2011 18:06
maximius писал:
Про спорт, интересы и всякую утварь рассказывают в другом разделе.
100 баксов
15/08/2011 16:13
Микроволновка LG MS-3247BB ,не греет.
Всех приветствую.
Прошу помощи в ремонте этого апарата.История такова.Поработала пол годика и перестала греть.Решил отремонтировать сам.Вроде в курсе событий...
Вялотекущий ремонт длится год улыбка Или так хотел починить или времени небыло,но достал ящик под ногами лежать и решил довести дело до победы.Все проверил,ничего горевшего.Обследования органолептическим способом ни к чему не привели.
Проверил питания.Вход на транс есть,выходы за 1000, дальше тестер не позволил.Диод нормальный(сравнивал по сопротивлению с новым).Конденсатор 1мкф-проверил,так и есть.Магнетрон проверил согласно мануалу,даже крышку заднюю вскрыл....ничего не обнаружил.
Прошу подтолкнуть в нужном направлении.Могу и в мастерскую отнести,но тут дело принципа,год ремонтирую!Если покупать и транс и магнетрон,то проще новую взять!Деньги теже.Но охота победить!
intact
15/08/2011 16:26
100 баксов писал:
Толкаю и носом тыкаю http://monitor.espec.ws/section37/topic116829.html
Правила создания темы
Прежде чем создавать новую тему,потрудитесь воспользоваться ПОИСКОМ. Это позволит вам сэкономить время потраченное на ожидание ответа,
а также избавит форум от повторяющихся тем.
100 баксов
15/08/2011 16:48
Я использовал поиск.И правила читал.Подобного не нашел.Кроме того Я здесь впервые.Толкните и тыкните носом,могу быть неправ.Если помочь невозможно,или темой слишком нарушаю правила,могу покинуть форум forever.
intact
15/08/2011 17:17
100 баксов писал:
Подобного не нашел.
Ничего удивительного, если искать - "негреет"
100 баксов
15/08/2011 17:36
Нашел только это.Цетата:
Анод (носик) магнетрона не должен звониться ни на один из контактов колодки (внутри колодки находятся проходные конденсаторы). так же ни один из этих контактов не должен звониться на катод(корпус магетрона).
Металический колпачек на конце магнетрона(фарфоре) звонится на корпус.На контакты нет.Магнетрон?
Печь при включеннии вообще не берет нагрузки.
viktor_ramb
15/08/2011 17:37
100 баксов,
Это ультиматум? Если присутствует непонимание принципа работы ремонтируемого устройства и отсутствие необходимых знаний и навыков для диагностики и ремонта, то ремонтировать можно вечность без особого прогресса. А "дело принципа" тут совершенно не при чём, принципиально всё выше сказаное.
Это более реально для успешного исхода, главное чтобы мастерская была с достаточно квалифицироваными мастерами, в противном случае "хрен редьки не слаще".
100 баксов
15/08/2011 17:47
Ну вы блин злые ремонтники. классно! Придется методом подбора лечить!Но у вас интересно!
intact
15/08/2011 18:07
100 баксов писал:
Александр, в твоём Днепропетровске ремонтники добрые - тебя давно ждут.
100 баксов писал:
Не затягивай ещё на год.
100 баксов
15/08/2011 18:26
От теперь НЕ ОТНЕСУ точно!!!Сам сделаю,почитаю,поучюсь, но сделаю.Не выброшу,не куплю новую ,именно эту починю!
Теперь дело принципа и стоимость ремонта уже не имеет значения!!!Теперь вообще ничего значения НЕ имеет! Спасибо,что подтолкнули!
maximius
17/08/2011 12:26
Поиском пользовался, только такой темы не нашел. Может конечно не правильно искал. Тогда уж не судите строго.
Хорошо, в следующий раз так и сделаю.Прошу модераторов удалить данную тему за ненужностью
Lenchik
17/08/2011 12:37
Колпачек надо от неисправного магнетрона и прокладку (мембрану) заменить. Та что отделяет камеру от волновода.
Lenchik, это "Та что отделяет камеру от волновода." называется диэлектрическое окно...
intact
17/08/2011 18:25
Lenchik писал:
Кому оно надо? Спортсмену?
maximius писал:
Ясно сказано - интерес спортивный.
Puteez
20/08/2011 10:27
Не работает сенсорная панель на мк. печи Samsung PG-83r
суть такова, электрики пустили по улице 2 фазы, погорело уча электроники. их заставили делать, они принесли все к нам, а у нас с этой проблемой никто не сталкивался. Ближайший сервис порядка 100 км.
включаешь в сеть ни какой реакции, предохранители все целые.
юс
20/08/2011 10:32
Puteez, а что от нас хотите? чтоб мы приехали и наказали ваших электриков смех или помочь с ремонтом?
Puteez
20/08/2011 10:41
помощь с ремонтом, хотелось бы и второеподмигивание), но понимаю, что не получится. Не могу понять что не работает, причина есть, факт есть, а вот следствие отстает...
Икар
20/08/2011 12:57
Здравствуйте!Куплю дверной замок на CВЧ VITEK VT-1680
Puteez, http://monitor.espec.ws/section37/topic116829.html иначе тема будет удалена.
intact
20/08/2011 14:28
Puteez писал:
Куда это к нам? К кузнецам. трактористам или плотникам?
Puteez писал:
Читай подобные темы и догоняй.
perch_37
21/08/2011 11:30
СВЧ LG MS 1744 печь греет но не вращеется тарелка.
Микровалновая печь LG MS 1744 греет , но не вращается тарелка. Проверял двигатель . При подачи на него напряжение он работает.У кого-нибудь было подобное?
NikolaiMalaxov
21/08/2011 12:17
Было,и не один раз! смех
viktor_ramb
21/08/2011 13:31
Было,и не один, и не два! подмигивание
Stajor
21/08/2011 14:16
Раз в неделю бывает.
intact
21/08/2011 14:43
perch_37 писал:
Нашел чем удивить. Вот если бы двигатель работал без напряжения....
perch_37
21/08/2011 17:05
Все бы ничего только он работает от постороннего источника если его подать, а не от общей схема СВЧ.
viktor_ramb
21/08/2011 17:14
perch_37,
Ну и что теперь?
Предлагаю следующие варианты:
1. Повеситься.
2. Утопиться.
3. Отравиться.
4. Выкинуть (подарить желающему или продать на з/ч) печь и купить новую.
5. Отнести в сервис, заплатить за услугу ремонта и пользоваться печью дальше.
6. Научиться ремонтировать микроволновки и выполнить ремонт самому.
perch_37 - выбирай!
perch_37
21/08/2011 17:20
Большое спасибо за совет, так и сделаю. Бывайте здоровы.
shov244
21/08/2011 17:43
perch_37 писал:
Только 3 первых пунктов предлагаемых вариантов нужно исключить . подмигивание
perch_37 писал:
Бывайте здоровы.
Ну и вам не хворать .
perch_37 писал:
- а у самого даже на ЭТО ума не хватило? Так куда ж ты в ремонт ее полезешь?! голливудская улыбка
Puteez
23/08/2011 06:21
Всем спасибо проблема решена, сгорел предохронитель в трансформаторе, на панели управления
maximius
23/08/2011 11:42
Спортивный интерес имелся ввиду, что занимаюсь самообразованием, так как у нас тут не у кого подучиться более опытного.
Тут чувствуется нотка угорания... Обидно немного оттого, что если пацан не шарит и выразился непрофессиональным языком, то можно поугорать.
Lenchik, спасибо за подсказку, но после того, как меня "спортсменом" прославили, было решено переделать микроволновку под засветку ультрафиолетом для разводки печатных плат.
ДОБАВЛЕНО 23/08/2011 12:47
Lenchik, а просвятите, пожалуйста, колпачек - этот который обварился на фото? Его с другого магнетрона снимают?
А вот что за прокладка, так и не понял... ТОчнее мембрана? Где она находится? И чем тоже заменяется?
Спрашиваю это на будущее... Так сказать ЛикБез...
intact
23/08/2011 12:42
maximius писал:
Имея спортивный интерес несложно найти на всё ответы.
nosokoc
21/09/2011 15:16
Elenberg MS-1400M, сетевой предохранитель.
Здравствуйте. Микроволновка не включалась, не работало ничего, ни магнетрон, ни моторчики, ни свет. Прозвонил на входной плате плавкий предохранитель - вроде он перегорел. Помогите пожалуйста подобрать ему замену, на нём написано - T10 AH 250V; 50CT.
Не пойму сколько это ампер - 10 или 5? А что такое 50CT - это импеданс?
nosokoc, 10 Ампер. Поинтересуйся что такое импеданс, прежде чем писать. И почему так неуверенно, перегорел или не перегорел?
nosokoc
21/09/2011 15:41
xarl, благодарю за ответ. Как я понял это сопротивление для катушек индуктивности и конденсаторов? Тогда да, к простому предохранителю не подходит, это понятие. Я пробовал погуглить, что такое CT, на англоязычных сайтах нашёл impedance - xxCT. А сопротивление по английски это resistance. Так и не понял, что такое CT.
А неуверенно потому что у меня в распоряжении только старая индикаторная отвёртка, и в общем я не профессионал, подумал может такой предохранитель и не должен моей отвёрткой прозваниваться? недовольство, огорчение
Что не профессионал-это понятно. Осторожнее там с печкой бяка
nosokoc
21/09/2011 16:03
Хорошо. Пойду покупать предохранитель. равнодушие
nosokoc
21/09/2011 17:16
Заменил предохранитель, всё работает. Там на плате было даже написано FUSE 10 A, я просто не заметил вчера. улыбка А магнетрон и трансформатор там Daewoo оказались :o
Цена вопроса: 3 руб. 8-D
Yuritsh
21/09/2011 21:24
nosokoc писал:
А если включал со снятой крышкой, то плюс еще и здоровье. Но это так - мелочь. смех
Stajor
21/09/2011 22:33
nosokoc писал:
А так это или нет узнаем после рекламы.
nosokoc
21/09/2011 23:05
Спасибо за советы, друзья! Со снятой крышкой печку на мощность не включал. Правда крышку только сверху накинул, не прикручивая. Внутрь положил буханку хлебушка, ну и долго так не крутил, сразу выключил. :D Скажите ещё, а это ничего, если у меня на печке сверху стоит радиоприёмник? На сам приёмник пофигу, а на печку это не влияет-ли?
Lemaron
23/09/2011 01:54
Доброй ночи!Хочу поделиться и подсказать.Лет 6 назад приобрели микроволновку SAMSUNG CE118 KFR (приобретаю только большой обьём-30л. и +гриль,печь,СВЧ) Трижды выходила со строя:1-й--схоластически вёл себя таймер:купил на радио-базаре диск за 15грв(холодильники,СВЧ,кондиционеры),только общие принципы-эл.схем нет.Решил разобрать сам,но перед этим нашёл сервис стоит 1/3 от стоимости и ремонт в течении месяца-вешают лапшу детали мол под заказ.Промыл спиртом и отлично без схоластики проработала печь до 3-го ремонта но был 2-й--перестала греть СВЧ(догадался -два датчика по перегреву СВЧ и один гриль) дотянул саморезы магнетронов и как часики.И вот о 3-ем, дочьчаса 3 что-то пекла-перегрелся мой ящик.Горит вся индикация и не удаётся что-нибудь установить или сбросить.На Р-базаре купил 2 с запасом 12КВ диода.Заменил работает.закрыл-не работает.Через неделю тот-же эффект .а в I-Net ищу эл.схему--бесполезно- не дают.И тут я применил свой провереный способ.Раскрыл электронные платы как книгу выкрутив весь крепёж,лицевую панель отложил в сторону,предварительно проверил и зная, что там нет опасного напряжения,включил вилку в сеть пальцем правой руки периодически нажимая кнопку таймера(CLOC),а пальцем левой руки слегка смочив слюной прошёлся по р-деталям и так дошол до кварца XTL-1,емкостей С-12,С11 и резистор рядом с кварцем не помню N,заработал генератор, в резистора(280кОм,а поменяв концы тестера с учётом перехода микропроцессора 500кОм) один конец была холодная пайка.Только-что проверил-работает как часики,затрат почти никаких(диоды это ошибка).а эта микроволновка одна из лучших.Есть опыт и по HP PhotosmartD7100series.Суважением к ВАМ!
intact
23/09/2011 09:38
Lemaron писал:
Доброй ночи!Хочу поделиться и подсказать.Лет 6 назад приобрели микроволновку SAMSUNG CE118 KFR(приобретаю только большой обьём-30л. и +гриль,печь,СВЧ) Трижды выходила со строя:1-й--схоластически вёл себя таймер:купил на радио-базаре диск за 15грв(холодильники,СВЧ,кондиционеры),только общие принципы-эл.схем нет.Решил разобрать сам,но перед этим нашёл сервис стоит 1/3 от стоимости и ремонт в течении месяца-вешают лапшу детали мол под заказ.Промыл спиртом и отлично без схоластики проработала печь до 3-го ремонта но был 2-й--перестала греть СВЧ(догадался -два датчика по перегреву СВЧ и один гриль) дотянул саморезы магнетронов и как часики.И вот о 3-ем, дочьчаса 3 что-то пекла-перегрелся мой ящик.Горит вся индикация и не удаётся что-нибудь установить или сбросить.На Р-базаре купил 2 с запасом 12КВ диода.Заменил работает.закрыл-не работает.Через неделю тот-же эффект .а в I-Net ищу эл.схему--бесполезно- не дают.И тут я применил свой провереный способ.Раскрыл электронные платы как книгу выкрутив весь крепёж,лицевую панель отложил в сторону,предварительно проверил и зная, что там нет опасного напряжения,включил вилку в сеть пальцем правой руки периодически нажимая кнопку таймера(CLOC),а пальцем левой руки слегка смочив слюной прошёлся по р-деталям и так дошол до кварца XTL-1,емкостей С-12,С11 и резистор рядом с кварцем не помню N,заработал генератор, в резистора(280кОм,а поменяв концы тестера с учётом перехода микропроцессора 500кОм) один конец была холодная пайка.Только-что проверил-работает как часики,затрат почти никаких(диоды это ошибка).а эта микроволновка одна из лучших.Есть опыт и по HP PhotosmartD7100series.Суважением к ВАМ!
Ты о чём и для чего написал, сам-то понял? Не спится и захотелось поделиться?
Yuritsh
23/09/2011 14:06
Lemaron писал:
Lemaron, думаешь, ты первый? Обсуждалось уже http://monitor.espec.ws/section10/topic159912.html смех смех смех
Angel_Nemezidys
29/09/2011 15:02
СВЧ-печь SamsungM1833NR-X-помогите разобрать блок управления
Сломалась микроволновая печка-перестали реагировать кнопки весь идинкатор горит и тишина полная. ну мы решили залезти почиталаи рекомендации пока у нас не стала одна проблемка-как блок управления то разбирать шоб обратно то потом его собрать аккуратно. будь добры подскажите уж пожалуйста.
Angel_Nemezidys, видимо надо еще "почиталать" вам, а поняв , что взялись не за свое дело, доверить ремонт мастеру.
Angel_Nemezidys
29/09/2011 15:26
Мы и сами кое-что умеем в делах ремонта бытовой техники компы чинили и телевизоры-но вот с микроволновкой-первый раз столкнулись отсюда и вопросы)
Angel_Nemezidys писал:
В самом вопросе содержится ответ: аккуратно.
ДОБАВЛЕНО 29/09/2011 16:47
Запятую найдите на клаве...
Stajor
29/09/2011 19:41
да, мельчает наш брат-мастер.
Гоша
01/10/2011 13:06
Angel_Nemezidys, что значит компы чинили? пыль почистили, или может материнку восстанавливали? Вашей микроволновке нужен РЕМОНТ, а это намного сложнее, чем "блок управления то разбирать шоб обратно то потом его собрать аккуратно".
shov244
01/10/2011 17:05
Stajor писал:
наш брат
Не-е ... это похоже наш дальний родственник .
Родственничек , воспользуйся поиском ... там всё описано .
Мелиор
01/10/2011 17:28
В микроволновых печах кроме высокого напряжения присутствует свч излучение, способное нанести вред неграмотному ремонтнику. Во избежании несчастного случая тему удаляю
Stajor
01/10/2011 18:32
Про брата - это сарказм.
Такие товарищи нам вовсе не товарищи. Телек починить влегкую, а вот разобрать его - нужен второй специалист, по сборке/разборке.
Alex_33
12/10/2011 23:13
Замена боковой пластины СВЧ печи популярно
На открытие данной темы натокнула недавняя история с прогаром таковой пластины в микроволновке на работе и разброде информации по ее замене и причинах выхода из строя.
Началось с того что поступила жалоба: в микроволновке типа LG 800Вт без гриля которая работала в основном на разогрев 3 мин начало с чего-то что-то сверкать и сильный гул, кнопкой выключается.
После осмотра было установлено - черное пятнышко 5х5мм на пластине справа, закрывающей магнетрон, сняв которую видно пригар на эмали с некоторым отслоением последней до металла корпуса.
В последствии также установлено что пластинка из слюды и черное пятнышко на ней есть прогоревшая на уголь дырка 3мм в диаметре. Также замечено что микроволновка сильно загрязнена брызгами жира и т.п. При повторном включении со стаканом воды для выяснения обстоятельств установлено что сверкает по всему объему микроволновки без к-либо определенного места, а горит пластина.
После гугления и собственным опытом установлено следующее:
1. Искрение с возгоранием пластины могут вызывать:
- пустая или почти пустая (семечки, пустая тара) микроволновка
- тарелка с металлическим ободком
- грязная внутренняя поверхность печи, которая начинает проводить ток, образуется пробой от антенны магнетрона 4000В через пластину на грязь, и возникающая при этом плазма (облако электронов) вызывает сверкание всего объема в микроволновке. При этом электроны напитывают грязь и она проводит еще лучше.
- брызги жира на пластине (аналогично предыдущему)
- начавшееся обугливание пластины (черне пятно), которое также пропитывается электронами и реанимации не подлежит
- отсутствие пластины (воздушный промежуток), который является хужим диэлектриком чем слюда и через пары нагретой еды опять проскакивает разряд с антенны магнетрона.
- на старых микроволновках вал вращения тарелки металлический и должен иметь четкий контакт с корпусом микроволновки (не загрязненный залитой едой) иначе на него также прошивает (искры под тарелкой).
2. Что делать:
2.1. Помыть тщательно все стенки микроволновки обычным мыльным р-ром не очень дряпая эмаль (чтобы не ржавело, на искрение не влияет), если останутся несмываемые желтые пятна - ничего.
2.2. Осмотреть обязательно антенну магнетрона под пластиной (латунный цилиндр 1см в диаметре длиной 1,5-2см), она должна быть гладкая, без нагара (протереть), иначе отдать в добрые руки.
2.3. Пластину с прогаром/подгаром однозначно менять на:
- идеальный вариант - слюда. вырезать такую же из слюды. слюда продается листами 30х30см по 50 грн. на кардачах или подобн. барахолке. в сервисах брать бессмысленно т.к. облапошат однозначно - там не любят самоучек-конкурентов, проще тогда взять новую микроволновку.
- если нету поблизости слюды, что гораздо более вероятнее, то предлагаются подручные рабочие варианты :
- картон без ламината и рисунков, обычный серый (папка)
- пластик из-под болсанки остреча или т.п., без наклеек
- фторопласт (выделяет оксидант при нагреве, нуегонах)
- стеклотекстолит без фольги.
все варианты должны быть толщиной 0,5-1 мм, т.к это подходит для защелок и чего-то там чтобы на большой толщине не наводился потенциал от магнетрона и не перегревалась она. вместо заклепок если таковые были, смело вворачиаем любые винты.
Предпочтительнее с точки зрения надежности, экологии, пожаробезопасности и более-менее на месяц-два пока не найдете слюду, вариант с текстолитом, который я и применил, продается оный на любой электронной барахолке в изобилии, лучше брать без фольги, но если что ее можно содрать без проблем, подходит также текстолит с задних крышек автоматов типа АП-50 - вырезаем по форме и ставим на место. Он в процессе греется градусов до 60.
ЗЫ1 если в микроволновке гриль рядом с пластиной - пластина из текстолита будет подгорать, следовательно пока гриль не включаем до замены на слюду.
ЗЫ2 если возле пластины содралась эмаль - почитить ее от нагара протереть спиртом от жира - этого достаточно для свч, проверено, от ржавчины можно покрыть лаком или эмалью с балончика.
Не забываем ч-нить поставить внутрь типа стакана воды для тест-драйва на 3 мин, включаем - все работает !!! успехов !!!!
Alex_33, все это выложи на сайт для домохозяинов. Здесь предпочитаются профессиональные способы ремонта.
Yuritsh
13/10/2011 12:15
Alex_33 писал:
Я леплю из пластилина
пластилин нежней чем глина. смех
andros
13/10/2011 12:49
Понравилась электронная пропитка , тож хочу ! браво!
Alex_33
13/10/2011 16:01
а вы почитайте свои похожие темы по микроволновкам, и увидите что там одни "домохозяева" классно!
предлагаю не удалять - меньше Вам работы будет голливудская улыбка
ЗЫ покажите что в моей теме не соответствует реальным фактам??? к тому же я написал в начале темы: популярно, т.е. на языке большинства заглянувших сюда, ИМХО!!!!!
andros
13/10/2011 16:52
Alex_33, Да ты брат основоположенец ! Респект однако , твой опус сделает революцию в среде домо хозяек , и иже с ними . Каждый поднесёт губку к магнетрону , чтоб пропитать оную благославенными электронами . Ибо будут чистить чище , и мыть быстрее . Слава тебе о учитель !!! Аллах акбар , во истину акбар .
Alex_33
13/10/2011 18:49
сапасиба тебе о премудрЫй олень! передавай прЮвет санте! я вижу ты так неравнодушен к теме домохозяек, что предлагаю тебе напитать в микроволновке электронами кое-что другое, шоб стояло на морозе - ТОГДА ты покажешь всему миру на что реально способен ОВеликий раджа !!!
andros
14/10/2011 01:59
Alex_33, Ошибаешься однако ! Олень это ты , а я оленевод . Разницу уловить сможешь ? Или твой пропитанный электронами моСК способен только сподвигаться на вот такие замечательные опусы ? О великий премудрый олень , хоть и благородный , но по сути один хрен -скотина .
rematik
14/10/2011 10:25
Весёлая тема. Видно навеяна испарениями бакелитовой смолы стеклотекстолита. Давеча (уж как лет 5 назад) другой AlexRozg (или что-то вроде этого) менял подшипники на стиральной машинке. Ну и другими сантехническими премудростями делился. Дело-то выгорело прибыльное. улыбка
Alex_33
14/10/2011 10:34
andros , ты просто жалкое хамло знающее (может быть) закон ома и безмерно этим чванящееся, но жизнь это поравит.
т.к. больше нету конструктивных замечаний, считаю что не ошибся создав эту тему. как вы говорите "для домохозяев". не считайте это чем-то ниже своего хамства, если у вас нет дома или вы в доме не хозяин, это очевидно.
а то что плевок в лицо является обычной платой за хорошо проделанную работу ни для кого не секрет, так что харэ уже тут спамить и хамить раз по делу добавить ничего не можешь. пусть решает народ а не какая-то навозная кучка возомнивших себя богами хамлюжек.
ДОБАВЛЕНО 14/10/2011 11:44
rematik писал:
вот наконец-то какое-то конструктивное замечание. думаю что горелая канифоль и прочие ничем не хужие "прелести" бытовых мастерских и ВАШЕМУ организму не в новость, но все равно принимается. если вы заметили, то текстолитовая пластина предлагается ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО КАК ВРЕМЕННОЕ РЕШЕНИЕ.
Yuritsh
14/10/2011 11:13
Alex_33 писал:
Alex_33 писал:
Alex_33, сам же пишешь, что и текстолит и слюда продаётся на барахолке. Так почему ты выбрал текстолит? И это "хорошо проделанная работа"?
Хорошая работа - это когда ты поменял слюду на слюду, и не стал ничего писАть об этом, потому что и так всё ясно. смех
Если ты занимаешься ремонтом микроволновок, мог бы купить пару листов слюды в запас, и не парить моск "временными решениями".
Alex_33 писал:
Если мы и травимся канифолью, то хотя бы при этом зарабатываем деньги, но это вовсе не значит, что и наши семьи, в знак солидарности, должны травиться бакелитом или выделениями фторопласта.
Alex_33
14/10/2011 11:38
Yuritsh писал:
потому что жизнь диктует нам свои суровые законы: на барахолках в пределах досягаемости я слюды не нашел, по крайней мере нужного мне размера - 13х13 см, но на форуме нашел ближайшее место где его можно достать (кардачи), но они в другм городе, а народ в это холодное осеннее время хочет разогретого "хлеба", свч не работает, ремонт долго, другую не дадут итд итп, в чем собственно и причина "нестандартного" (но по крайней мере лучшего из всего что можно найти в гугле) временно устраивающего решения...
Yuritsh писал:
я же упоминал про фторопласт! насчет текстолита так бакалит в достаточных количествах оспаряется также из текстолита любой другой бытовой техники и компьютеров, не думаю чтобы это стало веской причиной не использовать его в качестве временного решения, по крайней мере лучше чем что бы то ни было кроме слюды... повторюсь, тему создал с целью сгруппировать крайне разрозненные и неоднозначные сведения о возможностях подмены пластины чем-то кроме слюды и причинах выхода ее из строя. если бы я набрел в гугле на подобное подробное описание - эту тему не создавал бы, хрест на пузе!
Yuritsh
14/10/2011 11:50
Alex_33 писал:
Вот интересно, почему это вероятнее? Для меня ремонт МВ печей - это побочный заработок, но у меня ВСЕГДА есть и слюда и магнетроны, и просто пяток печек на разбор.
Alex_33 писал:
А, так слюда всё-таки была? Но не хотелось переплачивать?
Alex_33 писал:
Ну и направлял бы этот народ к мастерам, у которых есть слюда. смех
andros
14/10/2011 11:57
Alex_33, Ну я же говорю -скотина . Слюной видать весь монитор забрызгал ? смех Я хоть закон ома знаю , и в отличие от тебя физику учил , а не скуривал учебник в школе . Иди пропитывай электронами мозги домохозяек , на ихних же форумах .На более ты не способен , олень ! смех
Зы . Малахов крест , дубль два ! смех
Alex_33
14/10/2011 12:10
Yuritsh писал:
"вероятнее" для среднестатистического "домохозяина" у которого на работе оным образом скопытилась микроволновка...
Yuritsh писал:
да, была. под транзисторы 815-е... кроме того, оказывается на барахолке редкая птица знает что это вообще такое "слюда" и предлагает всякую хрень типа стеклопластика ну и т.п.
Yuritsh писал:
я и направлял, но народ хочет кушать сегодня и сейчас, особенно особи женского пола улыбка
Yuritsh
14/10/2011 12:27
Честно говоря, у мну у самого дома слюда в печке уж пол года как сгорела и выброшена, и не поставлено НИЧЕГО, всё руки не доходят. смех
Alex_33
14/10/2011 12:37
Yuritsh писал:
Вам повезло больше, но дома это одно - содержать в чистоте - а если оно колхозное, без "скафандра" не обойтись улыбка
rematik
14/10/2011 19:22
Alex_33 писал:
Я ещё знаю народную мудрость про - нет ничего более постоянного, как временное. улыбка
pabel
14/10/2011 20:34
Правильно rematik.
Моей МВ уже 16 лет ,так у ней через пять первых лет сгорела эта "прокладка"-так как я ее тогда снял ,вы мне только сейчас об этом ,в теме, и напомнили. смех
Alex_33
14/10/2011 20:38
rematik писал:
я знал что ты скажешь... наша жизнь вообще как сон.
crossovsky
15/10/2011 22:05
SAMSUNG G2739NR предохранитель и желтый провод
Собственно, вопрос: понять не могу, почему отключение желтого провода чревато облучением пользователя (как об этом тут пишут)? Ведь это лишь одна из ступеней безопасности (защиты от суицидников?), и наличие/отсутствие этой цепи не может послужить причиной самопроизвольного включения магнетрона при открытой дверце либо невыключения оного при открывании дверцы во время работы - согласно принципиальной схеме, цепь питания трансформатора при открывании дверцы рвется аж двумя микриками - PRIM S/W и MON S/W ??
Или я что-то упускаю?
Ремонтом микроволновок не занимался, но пришлось вот домашнюю чинить, поэтому перестраховываюсь.
Спасибо.
crossovsky писал:
- трусы свинцовые тогда натяни .... голливудская улыбка
crossovsky, все предусмотренные блокировки вполне оправданы и изменять их не следует.
crossovsky
15/10/2011 22:35
KRAB, прошу по существу.
ДОБАВЛЕНО 15/10/2011 23:37
xarl, я не раз видел необоснованные решения в схемотехнике, поэтому не хочу принимать на веру - "раз так сделали значит это надо", но прошу помочь понять - зачем это так, а не иначе.
Я понимаю причину усложнения блокировок и предполагаю, что цепь пережигания предохранителя сделали для защиты от попыток разблокировки посторонними предметами при открытой дверце, но по существу вопрос остался открытым.
Спасибо.
crossovsky писал:
Спасибо.
Вы невнимательны, я писал, что это -не излишество. Есть желание разобраться,
читайте, изучайте
crossovsky
15/10/2011 23:04
Спасибо огромное.
Я думал, форум - для обсуждения, а оказывается, тут нужно ссылки на учебную литературу публиковать.
crossovsky, да, форум для обсуждения проблемы, но не школа ремонта. Занимающимся ремонтом микроволновых печей это объяснять не требуется. Вы же хотите понять, для себя понять, так и занимайтесь изучением литературы. Ничего нового в таком подходе нет.
crossovsky
15/10/2011 23:39
Не понимаю.
"школа ремонта"? Так в чем дефект в конкретном, моем случае - я знаю. Что делать - тоже знаю. Объяснять, как ток по проводам идет и почему высоковольтный конденсатор надо разряжать, не прошу.
По сабжу - прочитав книгу, я понял, что MS дублирует остальные микрики ("если перестанут размыкаться"), но по-прежнему сомневаюсь в необходимости такого дублирования, ведь, если эти микрики засалятся и станут плохо работать, что мешает MS точно так же засалиться? Да и реле там на что?
PS и реле трансформатора могут залипнуть (ток там немаленький?) - спорно.
В общем, для себя я всё решил, прошу прощенья за ваше потраченное время.
Спасибо.
Хорошо, наводка. Для чего желтые провода и их микрик? А то как-то односторонне получается ... Наверное можно и мне спросить?
crossovsky
16/10/2011 00:07
xarl, вы меня загнали в тупик.
Не знаю как еще пояснить свою позицию.
Желтый провод я имею в виду конкретный - от NC MON_SW до предохранителя на блоке управления.
Цепь пережигания предрхранителя - ступень "защиты от дурака". Или элемент безопасности. Так? Все соображения касаемо темы я написал выше, повторяться не вижу смысла.
Или что?
Разбирайтесь со схемой, понял, что схема есть. Если есть схема, есть позиция (кстати, так и не озвученная), то к чему вообще эта тема?
"в чем дефект в конкретном, моем случае - я знаю. Что делать - тоже знаю."
Убрать?
crossovsky
16/10/2011 11:13
xarl, позиция следующая:
C1-65A писал:
тт писал:
даю личный совет : от среднего микрика идёт желтый провод к модулю управления, выполняющий защитную функцию
так вот, если выполнить данные рекомендации, то может получится "хроник", некоторых частей тела.
Хотел понять обоснованность этого утверждения, а конкретно - в каком случае при отключении этой цепи я получу облучение.
Изучив схему, я рассудил, что цепь пережога предохранителя предназначена для предотвращения ручной разблокировки включения микроволновки с открытой дверцей, и посчитал её избыточной, во всяком случае я не собираюсь так делать, использую микроволновку штатно.
Насчет грязи и сажи - за 2 года не интенсивного использования ни того ни другого в механизмах нету.
В моем случае предохранитель начал перегорать после подрезания пластикового упора защелки и подгибания рычага нажатия нижнего микрика, так как микроволновка изначально дурила - при неудачно закрытой дверце включались свет и движок тарелки. Про правильную последовательность нажатия и т.д. я не знал и даже не предполагал, потому что ремонтом именно микроволновок никогда не занимался, но так как все таки по должности - целый инженер по ремонту, в сервис нести просто западло.
Поводом вообще заняться микроволновкой послужил дефект клавиатуры, который я с успехом устранил.
Форумы решил почитать после ремонта. Прочитал бы раньше - может, и по другому бы сделал.
В настоящий момент микроволновка нормально работает (с отключенным пресловутым проводом), и помощь в ремонте не требуется.
Итого - данной темой я хотел обсудить необходимость этой цепи защиты и условия возникновения данной необходимости, не более.
Спасибо.
stoves
16/10/2011 12:28
crossovsky писал:
Здесь, как и везде пишут кто во что горазд.
Да, само по себе отключение провода не чревато но ...
crossovsky писал:
... это лишь одна из ступеней безопасности ... при открывании дверцы во время работы ....
Не просто одна из ступеней защиты -это последняя, аварийная защита.
crossovsky писал:
..... пришлось вот домашнюю чинить, поэтому перестраховываюсь.
Правильно! Лучше перебдеть, чем недобдеть – тем более когда речь идет о снижении риска для здоровья миллионов.
Этим же руководствовались и конструкторы.
crossovsky писал:
, я рассудил, что цепь ..., и посчитал её избыточной, ....
Многие неприятности, аварии и беды начинаются с самовольного удаления лишнего, мешающего "желтого проводка", к нему добавляются иные факторы и в итоге имеем разные "Булгарии".
crossovsky писал:
прошу по существу.
- я с Киентами разговариваю начиная со 100 у.е. .... или просто НАХ идутЪ! голливудская улыбка
Alexasha
16/10/2011 16:31
crossovsky, когда оставшийся микрик замкнёт, может тогда ты и поймёшь, зачем был выброшенный.
crossovsky
16/10/2011 16:58
KRAB, хамить клиентам - да сколько угодно. А форум для общения, не? Или вы именно тут и оттягиваетесь, считая за клиента любого новичка, и тут же посылая нах? Ну-ну, удачи!
Alexasha, так в том-то и вопрос! Я ставлю под сомнение условия возникновения такой ситуации!
На случай "если бы да кабы" - так лучше ей вообще не пользоваться.
А до состояния, когда микрики залипают из-за жира я свой домашний аппарат уж точно доводить не буду, да и не проживет она столько.
Спасибо.
Alexasha
16/10/2011 17:01
crossovsky писал:
Это из-за отсутствия опыта в ремонте. Довольно распостранённое явление и жир здесь не при чём. Неужели микрик так дорого стоит, чтобы велосипед изобретать?
crossovsky
16/10/2011 17:02
Alexasha, вот именно из-за отсутствия опыта я и задал вопрос на форуме, а меня вместо того чтоб в двух словах объяснить, посылают и дураком называют. Обидно.
А микрики замены не требуют, ситуацию я достаточно подробно расписал.
Неуютно тут у вас. Лучше только читать.
За сим откланяюсь.
Спасибо.
crossovsky писал:
Неуютно тут у вас
- а ты ожидал, что тебя взасос облабзают и в опу поцелуют?! гы-гы
crossovsky
16/10/2011 23:03
KRAB, даже спорить не буду, флаг вам в руки, у вас же все клиенты, и любой, независимо от квалификации, пытающийся починить технику самостоятельно, ворует деньги из вашего кармана.
У-да-чи!
crossovsky писал:
- это уже КЛИЕНТ по определению ... Представь себя, пытающегося удалить себе аппендикс или поставить пломбу в зуб?! гы-гы
crossovsky
16/10/2011 23:24
KRAB, лживая аналогия. Не катит.
crossovsky писал:
Не катит
- иСЧо и как катит... но мимо тебя ... голливудская улыбка
sergeyL283
19/10/2011 22:29
микроволновка Samsung CE2738NR сама крутит вентил. и тарелку
Samsung CE2738NR при открытии дверцы стрельнула лампа освещения выбило автомат в квартире когда вкл автомат то микроволновка начала сама крутит вентил. и тарелку при закр дверцы без задания дисплей сброшен при откр дверцы все останавл. А так все функц работают.Что может быть. Спасибо
sergeyL283, сломалась микроволновка.
shov244
19/10/2011 22:48
sergeyL283 писал:
Не переживай ! Дождись до утра ... а там к мастеру . равнодушие
intact
19/10/2011 22:55
sergeyL283 писал:
intact, да не нужны ему Правила. Дай! Вот и весь интерес...
crossovsky
19/10/2011 23:15
Нда.. А ответа по существу я так и не увидел...
Не понимаю, это у вас тут такой тесный междусобойчик для выпендрежа своей профессиональности?..
Каюсь, в интернете общаюсь мало, и знать не знал, что обращение "на вы" может быть оскорбительным.
KRAB, ты хам.
настроение ни к черту
а, пошли вы все
Barracuda
19/10/2011 23:21
вали нахер отсюда, мозгоёb!
crossovsky писал:
а, пошли вы все
- поверь, тебе ОДНОМУ легче сЫбнуДТЪ отсюда, нежели всем нам ... так Клиенты всегда и "пролетают" мимо кассы ... подмигивание голливудская улыбка
sergeyL283
20/10/2011 08:06
shov244
20/10/2011 09:39
sergeyL283, решил измором взять ?
Анатолий
20/10/2011 10:50
Вчера у меня было тоже самое.Ударил отверткой по реле и все востановилось.Видать пригорели контакты.
intact
20/10/2011 12:25
Анатолий писал:
Иди постучи по мониторам.
sergeyL283 писал:
Мартыненко, может в Кривом Роге некому ремонтировать или ты в свои 28 лет на гроши скупой?
Сергей, по гороскопу Рак, но уПёртый как Овен.
Сдавай назад, учи Правила.
MASTER+
20/10/2011 13:02
sergeyL283, клиент должен иметь деньги на мастера. Смело вызывай. подмигивание
Анатолий
20/10/2011 15:07
Ну не стал я писать что измерение прибором показало залипшие контакты.Я написал о способе решения проблемы.
Анатолий, какое измерение? Он печь даже не открывал...
http://monitor.espec.ws/section37/topic156882.html
ЭтоЯ
25/10/2011 00:30
intact, слышь валенок ты че пыли наглотался? Хорош тролить, если тебя жизнь обидела и тебе нечего сказать по существу иди в свой грязный подвал из которого ты поднялся и чини свои двд плееры! Умник сраный! Есть же люди, а точнее нелюди, человек писал, старался, оформил как надо и привел инфу которую больше никто не приводил. Tu116, тоже не первый раз вижу подобные ответы, видимо это форум подвальных мастеров тролей! бяка
Filim
25/10/2011 15:05
Panasonic nn-c785jf отключается через 5 секунд
После включения работает 5 секунд после подсветка
и дисплей тухнут а вентилятор охлаждения продолжает работать некоторое время. Нижний микрик не звонится -
в нажатом положении он должен быть замкнут?
Обычно на боку рисуют, а на моем чисто.
Filim, http://monitor.espec.ws/section37/topic147665.html
Filim
25/10/2011 16:32
Спасибо, буду изучать.
Айше
28/10/2011 14:42
Микроволновка Самсунг плохо греет
Микроволновке Самсунг 3 года, но использовалась не более 6 мес. и то редко. В последнее время стала очень плохо греть, и я заметила, что и потребляемая мощность стала намного меньше. Как думаете, это из-за того что напряжение в сети стало низким (у нас частный сектор) или все таки какая-то поломка?
Айше, начните с измерения напряжения в сети.
Айше
28/10/2011 15:10
Ну мне то измерять нечем, надо электрика звать. Вот и думаю: или нести печку в ремонт, или вызывать электрика на дом. Хотя (вы будете смеяться) я сама инженер-электрик по образованию.
Alexasha
28/10/2011 15:26
Айше писал:
Будем однозначно. Что, даже замерять напряжение в розетке не научили? недовольство, огорчение
ЗЫ простенький мульт обойдётся дешевле вызова специалиста, да и потом - тоже пригодится.
mehanik68
28/10/2011 20:01
СВЧ Saturn ST1179
Добрый всем вечер.нужна схема на свч Saturn ST1179. сгорели в фильтре два паралельных резистора 30 ом 5 ват.заменил но печь греет очень слабо и сильно греються эти резюки.
mehanik68, сначала сюда
intact
29/10/2011 00:20
Айше писал:
Сама или сам Андрей Евгеньевич?
Мелиор
29/10/2011 08:43
Айше, правила создания тем в разделе едины для всех - и для электриков и для неэлектриков. Исправляйте. Хотя в вашем случае тема итак скоро уйдет в мусор, для мастеров она не представляет интереса
portnoy007
29/10/2011 18:47
помогите, включаю в сеть эту же микроволновку, на табло загорается ноль и дальше не реагирует
киев
30/10/2011 10:59
Сломалась - в ремонт нужно.
Kvm_67
01/11/2011 01:14
СВЧ печь Elenberg MG-2035D - внезапно перестала работать
Доброго времени суток всем. СВЧ печь Elenberg MG-2035D - в процессе разогрева раздался короткий отрывистый хлопок и все... поддон не вращается, света в камере нет, вентилятор обдува не работает, время на дисплее отсчитывается как ни в чем не бывало. Есть ли СВЧ - непонятно, как измерить? На секунду-две включил - гудит, как будто работает двигатель поддона, но негромко и как то очень "натужно" что ли... Больше экспериментировать не стал. В этой печке ремонтировал клавиатуру, об этом писал в этой теме.
Печку разобрал, горелого нигде ничего нет - все визуально в норме. В блоке управления проблема - сгорела дорожка, идущая к реле управления двигателем поддона. Модуль управления: MD1001L, реле: JZC-40F
Посмотрел по сервис мануалу, сопротивление двигателя поддона должно быть 47 кОм, померил стрелочным тестером - у меня 52 кОм... Возможно в пределах нормы (+/- и погрешность измерения).
Предохранители в норме. Сопротивление двигателя обдува в норме, около 48 Ом. Высоковольтную часть не смотрел, не думаю, что это причина (если бы магнетрон перестал работать, или бы выбивало предохранитель - тогда да, это причина туда лезть...) голливудская улыбка .
Что подскажете? Возможно у кого то есть схема MD1001L? Взамен могу предложить сервис мануал по этой печке. Просто мало верится, что дорожка выгорела из за банального реле... Спасибо. Понятно, что мало исходных данных, но может подскажете хотя бы направление поиска... подмигивание
PS. Хотя, однако, не совсем прав - работает ли магнетрон, не убедился (как это сделать, что бы окончательно не угробить печку??)... Решу описанную проблему, вот тогда и за магнетрон примусь. Хотя не факт, что магнетрон возможно и работает...
intact
01/11/2011 18:12
Kvm_67 писал:
... поддон не вращается, света в камере нет, вентилятор обдува не работает, ....
Предохранители в норме. Сопротивление двигателя обдува в норме, около 48 Ом. ...
Зачем измерять все катушки когда проблема в том, что не подаётся напряжение общее для двигателей и освещения?
Kvm_67 писал:
(как это сделать, что бы окончательно не угробить печку??)....
Не можешь разобраться с простой неисправностью - отдай в ремонт специалисту.
kroc
03/11/2011 07:45
Включение без тэна возможно ?
Расскажу по порядку, что происходило :
--- Delonghi - MW425 ---
Начали проходить разряды внутри. Так как я не хозяин сего девайса то вмешаться сразу не получилось. Теперь забрал себе - все равно бы выкинули. Решил разобрать пока работала и устранить пробои. Разобрал, помыл корпус. Колпачек магнитрона прогорел сбоку - очистил от нагара и развернул как советуют. Вырезал новую крышку из слюдопласта. Увидел куда било - верхнее крепление тена (не было контакта крепежа с корпусом).
Собрал все как было (благо все фоткал дабы ничего не перепутать) кроме тэна. Его ставить не стал, концы проводов к нему заизолировал.
Пробую включать - нехарактерный гул в теч. 1сек и кирдык, тишина. Все потухло. упс!
Разбираю и вижу, что предохранитель сгорел. Есть подозрение что не только он сгорел на этой плате.
Что это, нельзя было включать без тэна или что то еще ?
До этого так же отмыл, заклепал где не было контакта между частями корпуса, поменял слюду в домашней микроволновке LG (тоже пробои начались, только не успело ничего прогореть). Все заработало, правда тэн я не отключал.
lexx1966
03/11/2011 08:04
По всей вероятности тэн завязан с магнетроном, так что без тэна ну никак. А если шить начало, то эту проблему не так просто и решить, промывкой тут не обойтись.
Мелиор
03/11/2011 09:36
kroc писал:
Марку-модель сейчас не скажу (аппарат дома, пишу с работы).
Игнорирование правил оформления тем чревато удалением ее в корзину
Alexasha
03/11/2011 11:19
lexx1966 писал:
Бугага смех
kroc
03/11/2011 13:16
Delonghi - MW425, Включение без тэна возможно ?
kroc писал:
Каким боком ТЭН к режиму микроволн? Косяк ищи.
kroc
03/11/2011 13:53
К режиму микроволн понятно что никаким боком.
Может схема питания организована как нить через ж-п ?
Или тогда вопрос другого плана - что смотреть в первую очередь при таком событии, как перегорание преда через 1 сек. ?
kroc писал:
До "ремонта" печь работала... бяка
Tehmeh
03/11/2011 14:20
ТЭН не влияет на работу микроволновки, замена магнетрона, часто помогала!
kroc
03/11/2011 14:28
может повредил антенну магнитрона, когда снимал колпачек .
Возможен такой эффект ?
kroc, отключи повышающую и посмотри.
ДОБАВЛЕНО 03/11/2011 15:34
kroc
03/11/2011 19:23
улыбка
Ссылка порадовала
Хотя я себя не считаю совсем чайником - все равно полезно про разряд напомнить
В моей печке стоит разрядный резистор.
Последнее в свое оправдание только то, что может не просушил корпус как следует после мойки - торопился собрать. Вот и прошило.
Будем разбираться дальше
kroc писал:
улыбка
В схеме да, а ты уверен, что он не оборван? бяка
intact
03/11/2011 22:03
xarl писал:
Без отключения не видно?
xarl писал:
kroc писал:
улыбка В моей печке стоит разрядный резистор.
А ты уверен, что он может оборваться?
kroc писал:
Точно так.
Alex_33
03/11/2011 22:14
lexx1966 писал:
на медь...
intact, твой стиль разборки мне хорошо известен. Не надейся, что буду отвечать по каждому пункту.
Все перечисленное возможно.
intact
03/11/2011 23:37
xarl писал:
Твой пункт только один. Обрыв высокоомного резистора в высоковольтной цепи.
Запомни, высокое напряжение преодолеет маловероятный обрыв такого резистора. Высоковольтная дуга, возможное обгорание и повышение, а тем более снижение сопротивления не помешают резистору разрядить конденсатор.
А мне как-то влом эксперименты на себе. Поэтому конденсатор разряжаю всегда.
shov244
04/11/2011 18:08
Так я не понял ... хммм... Что уже с сегодняшнего дня можно не разряжать конденсатор , который я всегда разряжал якобы на всякий случай по принципу - береженого Бог бережет ?
intact писал:
Так все таки такой обрыв имеет место на существование ...?
stoves
05/11/2011 01:44
shov244 писал:
Только теоретически. Предположим, что резистор вдруг лопнул и в его корпусе образовалась миллиметровая трещина. Но она не преграда для напряжения больше киловольта.
shov244 писал:
Можно не только с сегодняшнего. Для того резистор и ставят.
shov244 писал:
Молодец! На бога резисторов надейся, а сам не плошай. Тем более если лезешь в ВВ цепь сразу после выключения.
shov244
05/11/2011 10:24
stoves писал:
Ага . Уже представил . Хорошо хоть все таки не забыли его поставить ... в темном подвале .
stoves писал:
Сколько там остается после "не преграды" напряжения ? Мне уставшему и вспотевшему ... много ли надо . недовольство, огорчение
stoves писал:
Молодец!
Дык стараюсь . Люблю я себя любимого ... и берегу .
stoves
05/11/2011 11:11
shov244 писал:
Не так страшен разряд конденсатора, как его малюют.
shov244 писал:
Опасно не напряжение, но ток и его путь в организме.
shov244
05/11/2011 20:23
stoves писал:
Понимаю одно - раз на раз не приходится .
Закон Ома , надеюсь здесь еще не отменили ? И какая то связь между U-ем и током существует ...
stoves писал:
Опасно не напряжение, а ток и его путь в организме.
Дык , а я откуда знаю , как он побежит ... Вон Колян сосед попав под U-ние ,так и не рассказал про этот путь и ток .Только я видел , как его проводили в последний путь ... Царствие ему небесное ! недовольство, огорчение
Ну вобщем , риск конечно благородное дело , но в данном случае не для меня , так что разряжаю конденсатор как и прежде .
Все. Тему разные люди читают. Кто-то решит, что вовсе и не обязательно его разряжать.
А у меня был случай когда после нескольких дней в выключенном состоянии печи заряд на конденсаторе был...
avoropaev21
15/11/2011 21:09
Класное решение -постучать по микрикам.
За дверь клиента не успеешь выйти, как опять сломается.
avoropaev21, он стучал по реле... подшучивать, дразнить
avoropaev21
15/11/2011 21:41
Результат одинаков.
Т. е. схохмил и всторону...? недовольство, огорчение
avoropaev21
15/11/2011 21:57
Без смеха о таком " решении проблемы" не могу.Уж простите.
sheva0000
15/11/2011 23:41
решение очень простое, снять крышку, открыть дверцу, включить в сеть и отверткой понажимать на микрики двери (3 шт). будет щелчок и перестанет крутится тарелка.
HOOLIGAN-1105
19/11/2011 02:57
Мы в мастерской стакан с водой ставим , по её нагреву можно судить о работе магнетрона. Мануал не такой?мануал
проверь Motor Relay
Мелиор
19/11/2011 09:14
Ремонтом бытовой техники должны заниматься специалисты. В СВЧ печке присутствуют опасные для жизни напряжения и излучения. Самостоятельно вскрывать такие приборы запрещено. Это вам скажет каждый школьник. На этом тему можно закрыть
ДОБАВЛЕНО 19/11/2011 10:15
HOOLIGAN-1105, у вас мастерская по ремонту или обучению клиентов?
intact писал:
pavel7
02/12/2011 15:06
Ищу схему микроволновки Scarlett SC-290
Ищу схему микроволновки Scarlett SC-290. На силовой плате с предохранителями стоят два мощных 5W резистора, они рассыпались в пыль от нагрева, рядом поплавилось реле. Номиналы не известны, реле тоже. Нужна схема
stoves
02/12/2011 16:07
pavel7 писал:
Ищу схему микроволновки Scarlett SC-290. Нужна схема
Тебе не схема тебе нужны Правила создания темы
где сказано:
pavel7 писал:
pavel7, ты первый день на Форуме?
Фрагмент с номиналами
Только про резисторы и реле Scarlett таких тем ТРИ.
pavel7
02/12/2011 16:37
Ок,спасибо,поспешил. Искал именно схему, но причина выгорания сопротивлений уже ясна
7slava7
02/12/2011 19:48
Так и опиши свою причину ,интересно всётаки ,уменя были разные причины
stoves
02/12/2011 23:00
7slava7 писал:
Причины давно известны и описаны в многочисленных подобных темах.
7slava7 писал:
Тебе мало?
Lexius
04/12/2011 17:23
СВЧ Samsung CE945GR датчик двери
Работала лет 10. Недавно начала включаться не всегда. Т.е. горит табло, кнопки работают(комбинации клавиш без проблем), но закрываю дверцу, а она то включается, то не включается. Иногда помогало передергивание дверцы.
Сегодня разобрал её, при открытой дверце понажимал отверткой на датчики, и при нажатии на самый верхний датчик погалса лампа, СВЧ выключилась и больше не включается. Табло не горит, кнопки не реагируют, лампа не горит.
Это сработала защита или я чтото сжёг?
7slava7
04/12/2011 17:36
предохронитель сгорел нельзя включать микрики при открытой двери .здесь большие напряжения и токи и излучения .очень опасно достань из резетки закрой и вызави специалиста!
Lexius, http://monitor.espec.ws/section37/topic156882.html
7slava7
04/12/2011 18:19
Лет 15 тому назад когда были ламповые телевизоры ,в мастерскую зашол клиент и попросил предохранитель ,дали или продали неважно.Но на следующий день он подал в суд на мастерскую и обвинил что ему продали плохой предохранитель и у него выгорела комната
Lexius
04/12/2011 19:13
Разве когда микроволновка просто включена в розетку, в воздух идут какието излучения?
Специалиста звать не интересно, т.к. самому нужно учиться. Насчет большого конденсатора вкурсе, насчет излучения от магнетрона тоже.
Прозвонил микрики - все рабочие. В чём кроме микриков может быть проблема и стоит ли ремонтировать?
Lexius писал:
А вот в этом и состоит суть ремонта-определить. Хочешь научиться? Учись, никто не мешает.
stoves
04/12/2011 23:31
Lexius писал:
Помогает иногда кувалда.
Lexius писал:
Конечно! Как без них?
andreiwsa
07/12/2011 17:36
Samsung MW73VR Отрубилась после того как была открыта дверца
Собственно нажимаю кнопку открытия дверцы (чтоб поставить туда)
и все проходить время много времени аш 5 месяцев с последней попытки её включения в сеть. С желанием подтвердить догадку о предохранителе вскрываю вытаскиваю предохранитель меряю , диагноз сдох.
После прочтения местной историй о братьях желание еще раз вскрывать напрочь пропало, тащить в ремонт (750руб + за детали)
тоже желания нет ибо при такой стоимости это почти 1/3 новой
выход один менять предохранитель и тут начинается из микроволновки был 250V 12A в продаже я нашел тока 250V 15A, 250V 10A , первый аж на 750 ватт мощнее, а второй на 500 слабей, какой Выбрать ?
И стоит ли выбирать ведь вдруг там что-то серьезней предохранителя а выберу на 15 и тогда не тока печка сгорит, а если не хватить слабого то не заработает рёв в три ручья
1. Какой выбрать ?
2. Стоит ли вообще менять ?
3. Даже если найду на 250V 12A идет вопрос 2 ибо печка проработала пол года после чего сдох предохранитель
что значить через полгода снова придется лезть с риском для жизни менять предохранитель рёв в три ручья
ILNAR85
07/12/2011 17:39
andreiwsa, лучше в мастерскую отнести. Там её точно сделают.
andreiwsa
07/12/2011 17:42
ILNAR85 писал:
забыл сказать до мастерской не донесу собственно это главная причина что пол года стояла как декорация
andreiwsa, можно и дома сделать, ищи мастера.
intact
07/12/2011 20:34
andreiwsa писал:
выход один менять предохранитель ...
... значить через полгода снова придется ...
Устрани причину и не придется.
woorme
07/12/2011 23:15
Знаешь в чем проблема? В том что ты клиент и обьяснить что именно нужно сделать просто невозможно! Извини.
intact
07/12/2011 23:49
regiss писал:
woorme писал:
Выдает ошибку F7, Подскажите, коды ошибок "мерлоне" совпадают с кодами на пос.машинку? Если нет то может кто знает что она означает?
woorme, ты мне представился как мастер из СЦ.
Ну разве можно мастеру писать такой бред ? И после этого "плачешь", что тебя высмеивают.....
woorme писал:
Невозможно или не знаешь?
woorme писал:
Ну мастером СМА я себя не называю, а работаю действительно в СЦ.
За инфу отдельное спасибо.
Я так же писал что работаю около 2-х лет, а за это время я не думаю что можно многому научиться, вот постепенно и осваиваю....
woorme
08/12/2011 01:14
Ну во первых он не уточнил где стоял предохранитель, в плате управления или на входе, от этого и разные причины выгорания предохранителя. Если на модуле то причины две. Либо микропереключатели либо трансформатор. На входе пред горит обычно по привышению. То что он написал на 12 ампер не факт что он стоит только на входе.
ДОБАВЛЕНО 08/12/2011 00:17
(Ну мастером СМА я себя не называю, а работаю действительно в СЦ.)
Я писал про СМА....
ДОБАВЛЕНО 08/12/2011 00:19
(Выдает ошибку F7, Подскажите, коды ошибок "мерлоне" совпадают с кодами на пос.машинку? Если нет то может кто знает что она означает?)
С этим согласен, бред! Но время идет....
ILNAR85
08/12/2011 09:07
woorme писал:
Ты вообще-то всё перепутал. Микровейки когда нибудь ремонтил?Вряд ли. Эта предохрана стоит на входе и перегорел он скорее всего из-за микрика. Если не знаешь лучше не лезь в тему и не смеши народ. Клоунов на форуме и так предостаточно.
andreiwsa
08/12/2011 10:15
На входе, а причину устранить не смогу ибо без понятия, а дальше предохранителя не полезу ..
shov244
08/12/2011 10:41
andreiwsa писал:
Ну и правильно ... каждому свое . Дельный совет тебе уже дали
xarl писал:
intact
08/12/2011 14:36
andreiwsa писал:
Выбрать на ток указаный на плате рядом с предохранителем.
andreiwsa писал:
Два раза в год? Стоит. Оформи страховку и не забывай обновлять завещание.
woorme
08/12/2011 18:34
Микроволновки я знаю причем прекрасно, ты с чего вывод сделал? И выражения выбирай!
ILNAR85
08/12/2011 20:27
Потому что я не два года работаю в СЦ, а намного дольше и ремонтил их свыше крыши. Если знаешь про микровейки, то должен знать что пред на входе горит в основном из-за упс!
woorme
09/12/2011 00:45
Бывает и так, но чаще всего горит пред на плате из-за верхнего микрика... И я не 2 года работаю в этой сфере. По моему создателю темы уже не интересна наша беседа...
ДОБАВЛЕНО 09/12/2011 00:12
ILNAR85 Чтоб не было нареканий может поговорим в личке и познакомимся?
Мелиор
09/12/2011 09:19
ILNAR85 писал:
Потому что я не два года работаю в СЦ, а намного дольше и ремонтил их свыше крыши. Если знаешь про микровейки, то должен знать что пред на входе горит в основном из-за упс! .
woorme писал:
Бывает и так, но чаще всего горит пред на плате из-за упс! ... И я не 2 года работаю в этой сфере.
Научный спор... хммм...
ILNAR85
09/12/2011 09:44
woorme, я не хочу ругаться и тем более устраивать перепалки в теме. Давай в личке пообщаемся.
strashkin2008
13/12/2011 12:59
СВЧ Samsung m1736NR - помогите немогу найти схему
Нужна схема
puegap
13/12/2011 18:42
Daewoo микроволновка включается при открытии дверцы
daewoo koc-9q0t купил новую микроволновку.
При закрытой дверце всё нормально стоит шкаф смех, но когда открываешь дверцу включяется вентилятор и свет (и стоит гул, не сильный но....). Дисплей микроволновки отображает ноль.
P.S. гул ни как не мешает, просто я опасаюсь а вдруг это брак и магнитрон работает с вентилятором рёв в три ручья .
Просто ранее не происходило подобного в других микроволновках
Нужно менять или это нормальный режим.
intact
13/12/2011 18:49
Менять.
puegap
13/12/2011 19:35
Аккуратно её раскрутил вентилятор с лампочкой от одного провода питаются, вентилятор отключил открыл дверцу никакого шума,
скажите пожалуйста а магнетрон сильно шумит (просто у меня какая-то мания что если работает вентилятор то работает и магнетрон сумашествие )
Yuritsh
13/12/2011 19:43
Дык поставь внутрь стакан с водой и узнаешь.
puegap
13/12/2011 19:47
Ставил, 5 мин держал не нагрелся, потом для контрольного варианта поставил на самую маленькую мощность на 5 мин
тоже не нагрелся смех
Когда магнетрон работает он жужжит или практически беззвучно работает?
Yuritsh
13/12/2011 21:35
Дык включи без вентилятора, и узнаешь.
puegap
14/12/2011 17:01
Спасибо за помощь Yuritsh! Это конструкция микроволновки при открытии дверцы работает вентилятор и лампочка!
Проблема решена! Тему можно удалять браво!
Morlock
17/12/2011 06:17
концевик менять.
Morlock
17/12/2011 06:20
Не вдаваясь в подробности срача скажу решение данной неисправности.
Концевые переключатели с утечкой (залип), вследствие плохого качества оных.
РЕмонт сводится к тому, что меняется к чёрту упс! и как правило на этом всё.
стопыч
17/12/2011 07:15
Мелиор писал:
О предохранителях... Автор писал, что стоял 12Ампер. А кое-кто гадает, где он стоит (на входе, на модуле). классно! Для модуля это гвоздь!
Печь менять.
intact
17/12/2011 11:41
Все ждали такого гениального открывателя банальных истин.
Gamov писал:
Ты уверен, что никто не знает что делать?
Оно тебе надо клиентов учить и лишать кого-то из мастеров зароботка?
rematik
17/12/2011 16:00
нельзя печку открывать "на ходу". Остаточное микроволновое излучение, мечущиеся внутри камеры, "выпрыгивает" наружу и жжёт всё в подряд. В данном случае, отразившись от дверцы, стрельнуло в сетевой провод, что привело к броску тока в сети. Вот предохранитель и сгорел.
1234567qq
25/12/2011 15:39
предохранитель с маркировкой F1.6h 250v,что означает F1.6h,,,1.6А или нет,в поиске пересмотрел кучу всего,но все обсуждают и у каждого свое мнение,кто знает подскажите,одно все хором говорят только что он китайский
он стоит в микроволновке в блоке управления
мастер-ломастер
25/12/2011 15:51
1234567qq, если питает только блок управления , то 1,6А.
atmicandr
25/12/2011 15:55
А в чём собственно вообще сомнения? Естественно что 1,6А
1234567qq
25/12/2011 15:58
спасибо
Yuritsh
25/12/2011 22:02
1234567qq, а у тебя какие были варианты умора умора умора
eduard2
25/12/2011 22:17
Yuritsh,
Yuritsh писал:
ну а какие могут быть ещё варианты? только большой Гвозьдь -положить и забить смех :
киев
25/12/2011 22:25
Слов нету.
1234567qq
26/12/2011 18:57
киев писал:
Слов нету.
что слов то нету,просто решил в поиске убедиться,а том то же спор небольшей возник по поводу этого,и что в этой теме я не так создал что в корзину опять
ДОБАВЛЕНО 26/12/2011 20:02
Yuritsh писал:
просто вот посмотри что я читал
http://forum.3dnews.ru/archive/index.php/t-95876.html
Yuritsh
27/12/2011 09:17
1234567qq писал:
Ты бы ещё "ответы на Mail.ru" читал. смех
киев
27/12/2011 12:31
1234567qq писал:
А ты создай ещё тему к примеру: Резистор, маркировка красный-красный-чёрный, и будем на форуме обсуждать его сопротивление - ни чем не хуже твоей.
Куда её, как не в корзину - на выставку?
dinar21
30/12/2011 12:56
С наступающим Новым Годом. Есть у кого-нибудь даташит на MDT-851EMR ? Меня интересует выходное напряжение и ток.
пушков
10/01/2012 23:27
СВЧ ELENBERG MG2331D-не работает.
Здравствуйте,огромная просьба помочь.Пришла в ремонт свч печь ELENBERG MG2331D,с нерабочей панелью,был сгоревший внутренний предохранитель,все восстановил,но внимательно посмотрев увидел выпаянную м/с микроконтроллера каким-то "умельцем",но название не удосужился оставить.Теперь не знаю ее номера,переискал везде.Огромная просьба если кто-нибудь знает ее номер,напишите.Единственное что известно ,что она 32-х ножная.Буду очень признателен.
Мелиор
11/01/2012 00:47
пушков, тему оформи как положено
intact
11/01/2012 00:49
Найди то, не знаю что?
пушков писал:
И не найдёшь. Только всю плату.
пушков писал:
Где снимок платы?
пушков
11/01/2012 12:42
Не знаю ,что еще нужно в оформлении темы,марку и модель указал,фото пришлю позже.почему вопрос подлежит удалению непонятно.И почему найди то,не знаю что? если не знаете,то и не отвечайте.я просто прошу откликнуться тех,КТО ЗНАЕТ И МОЖЕТ ПОМОЧЬ.и фото,тоже мне непонятно для чего.ну увидите плату с выпаянной микросхемой,и что ,это поможет в ее названии.
пушков
11/01/2012 12:57
Печь ELENBERG MG2331D на плате управления отсутствует микросхема микроконтроллера(кто-то выпаял),прошу откликнуться тех у кого есть схема или сам аппарат(печка),дабы подсказать номер этой микрухи,т.к. кто ее выпаял не оставил даже записки с номером.в гугле все пересмотрел,ничего похожего не нашел.У нее должно быть 32 ноги.спасибо. рёв в три ручья
пушков, зачем тебе ее номер? Заменить модуль придется...
пушков
11/01/2012 13:19
Менять модуль дело не хитрое,я бы и не обращался за помощью,но мне НУЖНО ИМЕННО НОМЕР МИКРОСХЕМЫ,кстати модулей под эту модель тоже нигде НЕТ.А если у кого есть данный модуль,пожалуйста срисуйте номер м/с ,это все что мне нужно.спасибо.
пушков, если ты вознамерился выпаять "микросхему" с рабочего модуля, то объясни пожалуйста смысл сего действа.
пушков
11/01/2012 13:48
Уважаемый модератор,читайте пожалуйста внимательней.Печь ПРИШЛА В РЕМОНТ с УЖЕ ОТСУТСТВУЮЩЕЙ( кто-то до меня выпаял),микросхемой,какой-то "горе- МАСТЕР"ее выпаял,а хотя бы оставить записку с номером не удосужился.СПАСИБО.
Я в курсе и читаю внимательно. Ответь на вопрос.
пушков
11/01/2012 13:53
Я естественно выпаивать микруху с другого модуля не собираюсь,хочу восстановить нерабочий модуль,мне нужен только номер м/с,кто знает,а где ее взять,это уже будет моя забота.Мне нужен только номер. спасибо.
Блажен, кто верует... бяка
пушков
11/01/2012 14:07
Я прекрасно понимаю,что заменить модуль,для этого большого ума не надо,тем более что за него платит КЛИЕНТ.А вот немного подумать головой,узнать что сгорело,копеечные детали:будь то транзистор,кондер,диод,резюк,транс и т.д.-это сложно,да и зачем заморачиваться,ведь не свое,клиент платит.
ДОБАВЛЕНО 11/01/2012 15:13
Пока дельных советов и предложений не поступало,ОДНА ВОДА. Прошу откликнуться только тех,кто знает и понимает суть вопроса,а не пустословит и задает ненужные вопросы.Еще раз повторяю,мне нужен только НОМЕР микросхемы,а где я ее найду,это мое дело. СПАСИБО.
Все, тобой перечисленное -это не твой случай.
пушков
11/01/2012 14:21
Вы сами то понимаете,что пишете,или так от нечего делать.Если не знаете,не отвечайте пожалуйста(хоть Вы и модератор),кто будет знать,тот и напишет.А заниматься пустой перепиской,больше нет настроения.Жду только реальных.Спасибо и не сердитесь.
Alexasha
11/01/2012 14:24
пушков писал:
Каков привет, таков и ответ. Нового процессора не найдёшь, значит его нужно выпаять с рабочей платы. И кто воду льёт?
пушков
11/01/2012 14:32
ЕЩЕ РАЗ ПОВТОРЯЮ,ГДЕ ВЗЯТЬ ЭТО МОЕ ДЕЛО,МНЕ НУЖЕН ТОЛЬКО НОМЕР И ВСЕ.ЕСЛИ ВЫ НЕ ЗНАЕТЕ,ТО И НЕ ЗАЧЕМ ВЕСТИ ЭТУ ПУСТУЮ ПЕРЕПИСКУ.ПРОШУ НАПИСАТЬ ТОЛЬКО ТЕХ КТО ЗНАЕТ ЕЕ НОМЕР.СПАСИБО.
пушков, не злоупотребляй форматированием.
пушков
11/01/2012 14:44
извиняюсь,если кого задел.но уже исписали страницу,а конкретного ответа так и не было,только(а зачем тебе,не найдешь,поставь новую и т.д.),разве это не вода.Ведь ничего пока конкретного,согласитесь.нужен только номер,может кто знает или может посмотреть где-нибудь.Буду очень благодарен.
пушков, по возможностям ремонта тебе ответили, нужен тип процессора ищи сам.
пушков
11/01/2012 14:58
По каким таким возможностям ремонта ВЫ мне ответили.Заменить нерабочую плату на новую,это ответ,КРУТО !!!,а по ответу НУЖЕН ТИП ПРОЦЕССОРА ИЩИ САМ,это тоже КРУТО.Зачем тогда и кому нужен такой форум и такие модераторы с такими ответами.Проще конечно давать такие советы или закрыть тему,чем отвечать на вопросы на которые Вы не знаете ответа. Но быть может есть кто-то и КТО ЗНАЕТ и опытнее Вас.
ДОБАВЛЕНО 11/01/2012 16:10
Вы очень ПЛОХОЙ МОДЕРАТОР И ВЕРОЯТНО ТАКОЙ ЖЕ СПЕЦИАЛИСТ !!!.Чего же ВЫ испугались и закрываете тему.Правда глаза колет.Не знаю каким образом ставят модераторами,но я бы тысячу раз подумал чтобы такое сотворить.Вы же ПУСТОСЛОВ,а не специалист.Я в первый и последний раз обратился на форум,но кроме словесного поноса,ничего не получил.
Alexasha
11/01/2012 15:19
Идёшь в СЦ, платишь людям деньги, они разбирают печь, переписывают ТИП, или название (а не номер, как обычно пишут начинающие и дилетанты) процессора, а далее ты возвращаешься назад и покупаешь весь блок (при наличии), потому, как такие детали не продаются отдельно. А скорее всего, то, что печь уйдёт или на запчасти, или в помойку, ибо стоят новые печки дешевле совокупной цены запчастей, находящихся в печи.
ДОБАВЛЕНО 11/01/2012 14:23
пушков писал:
Правильно, клиентам и ламерам здесь не место.
пушков писал:
По поводу модератора - не тебе судить, а насчёт специалиста, то видимо, что все присутствующие в теме - плохие специалисты, а ты - белый и пушистый. А на самом деле - ты впервые сталкиваешься с поиском подобных деталей, потому не не в состоянии понять наших ответов
пушков
11/01/2012 15:22
Печь ELENBERG MG2331D,не работает панель управления,если у кого есть схема блока или кто знает номер процессора (его нет,кто-то выпаял)пожалуйста напишите.
zuboka
11/01/2012 15:36
Вам же в той теме ответили....Ну нет в продаже этого процесора.....
Alexasha
11/01/2012 15:44
пушков
11/01/2012 15:45
В этом у меня нет проблемы,мне есть где его заказать,проблема только в его номере,схемы блока нигде нет,просто может быть у кого в ремонте такая модель,посмотрите пожалуйста или у кого есть схема данного блока,данной печки. спасибо.
intact
11/01/2012 16:12
vbonev10 писал:
в наконечнике магнетрона довольно приличных размеров прожженная дыра сбоку.Вот только от чего она могла появиться мне не понятно,...Наверное они туда металическую посуду засунули(от чего то дыры повыжигало).
Хоть это понял.
vbonev10 писал:
Ты бы еще на подлежащие,сказуемые и глаголы тему раздеребанил.
Это могу запросто - если понадобится.
vbonev10 писал:
тему раздеребанил.
Дерибан — слово новояза, получившее распространение в украинских журналистских кругах, подвизающихся на околополитическом поприще.
vbonev10, пишешь вполне грамотно, тем более для украинского Коростеня.
Иное дело российский деятель искусств и по совместительству магнетроновед.
zuboka писал:
ТС, У Вас все нормально с магнетроном. Греется как утюг и потрескивает даже на новых печах. Не раз видел такое. Обратите внимание больше на обдув магнетрона - почистить лопости вентелятора
Творческому уму привычен такой стилистический приём - чрезмерное преувеличение свойств изображаемого предмета, явления, с целью усиления впечатления.
Реже сер? Может ЗвукорежИССЁр?
vbonev10 писал:
Так напиши чтобы понял,а то разобрал тему по фразам,а толку "НОЛЬ".
-- Ты Алешенька, привык на всем готовеньком. Придумал себе идеал, на блюдечке подай его тебе.
И стишки вот чужие читать - не велика доблесть!
Иди Алеша! Пройдись по темам подобным и узнаешь как победить дырку в боку.
пушков
11/01/2012 16:21
Здравствуйте,очень нужна схема электронной панели или номер микроконтроллера(процессора),для свч ELENBERG MG2331D,(м/с была кем-то удалена до меня),теперь соответственно ее номер неизвестен.(она dip32-это все что известно о ней).Буду очень признателен,кто знает.Спасибо.
Morlock
11/01/2012 16:56
Я бы конечно сказал откуда она взялась и что есть первопричина треска в печи, но тут intact, щас меня камнями забросает... гы-гы гы-гы гы-гы посему помолчу. смех
пушков
11/01/2012 17:20
Вообще-то я занимаюсь ремонтом свч более 10 лет,и думаю что могу дать фору многим из Вас.А по поводу модератора,так это вероятно судить мне и другим которые обращаются на форум,а получают от Вас ПРИМИТИВНЫЕ ответы,или просто дешевое хамство. в таких случаях лучше не отвечать ничего,а не умничать,коли нет ответа.
ДОБАВЛЕНО 11/01/2012 18:33
Вообще то интересно кто назначает на такую должность,есть ли над Вами старший или главный модератор,который бы читал Ваши перлы(ответы).И вообще хамить,это не значит быть умным.Ваш форум для того и создан,чтобы давать советы, а не Супер Кстати и в ответах другим Вы постоянно хамите.Хамство-это удел БЕЗДАРНЫХ, СЛАБЫХ,ОБИЖЕННЫХ НА ЖИЗНЬ ЛЮДИШЕК. Но надеюсь что Вы не такой.Помогайте людям.Спасибо.
Alexasha
11/01/2012 17:42
пушков писал:
Болтун, как ты можешь быть уверен, что есть где, когда не знаешь, что?
пушков писал:
Сколько раз мы уже читали подобное!
пушков писал:
Мастерам! Хотя и тебе дали совет:
Alexasha писал:
Но т.к. ты не мастер, то и з.ч. тебе не нужны. Печи с подобными неисправностями дарят мастерам, чтобы бестолку не возить.
ДОБАВЛЕНО 11/01/2012 16:45
пушков писал:
пушков писал:
хамить,
Во первых пиши, кому адресовано, во вторых, ты наверное и в армии не был (это по поводу десятилетнего стажа в ремонте ), если где-то здесь увидел хамство, вместо добрых и правильных советов.
intact
11/01/2012 17:49
пушков писал:
Да ты оказывается не только настырно-настойчивый, но и наглый. А главное воинствующий глупец.
Многие китайские печи имеют одни и теже платы. Глядя на твою можно узнать и найти другую с подобной микросхемой.
пушков писал:
В этом у меня нет проблемы,мне есть где его заказать,проблема только в его номере,.
Проблема в том, что такие процессоры применяются в различных устройствах и имеют "зашитую" заводом внутреннюю память.
Если купишь и поставишь ИСПРАВНУЮ, но "чистую" пустышку - печь не заработает.
zuboka
11/01/2012 17:49
intact, Я не думал, что Вы такой педант, поперли грязь собирать... К чему....? Не понятно.
intact писал:
Хоть понял, что написал и опять к чему..?
vbonev10, На самом деле там не сложно. Если кратко, то очистить мелкой наждачкой вокруг дыры весь нарар, с волновода так же. И поставить магнетрон на место.
Есть в темах даже фото и дыр, и процеса обработки. Пролистай форумы через поиск. Удачи.
Alexasha
11/01/2012 17:51
intact писал:
Проблема в том, что такие процессоры имеют "зашитую" заводом внутреннюю память.
А может быть и прошит, но для кухонного комбайна, к примеру.
intact
11/01/2012 17:54
Вот-вот.
пушков
11/01/2012 18:03
Прежде чем писать такую чушь,попробуй,потом так уверенно заявляй.Я менял и не однократно,все работает,и продаются они прошитые(по последним номерам),это так ,для знания.А что касается фото попробую прислать,хотя у меня мало надежды что это поможет.просто я обращаюсь к спецам по ELENBERG,только они могут знать и помочь.Но все-равно спасибо.
Alexasha
11/01/2012 18:12
пушков писал:
Alexasha писал:
пушков писал:
смех
это ещё раз доказывает уровень квалификации.
пушков
11/01/2012 18:12
И еще для сведения,в Москве можно купить,заказать АБСОЛЮТНО любую деталь(транзисторы,микросхемы,трансы и т.д.) выпускаемую в любой точке ЗЕМНОГО ШАРА,в любой стране,но если у нее (детали) есть номер(желательно каталожный),только цена вопроса и время(если на заказ) и таких фирм несколько.
intact
11/01/2012 18:16
пушков писал:
Неужели? Не может быть! Живут же люди!
Анатолий, молодой и горячий. Давай картинку и закажешь.
Alexasha
11/01/2012 18:17
пушков писал:
Очередной бред. Ты не мастер... Однозначно!
пушков
11/01/2012 18:19
Вообщем с КВАЛИФИКАЦИЕЙ ответивших мне ВСЕ ЯСНО и ПОНЯТНО.Полнейший ноль,только понты до небес.Надо больше заниматься ремонтом,а не словоблудием.Этот словесный понос мне надоел,ТЕМУ СНИМАЮ,Великие и мудрые спецы,для села.
Alexasha
11/01/2012 18:24
Московский нищеброд смех Ты же оттуда? Не на рублёвской помойке живёшь? Хотя наврядли на Рублёвке Эленбергами пользуются, там покруче техника. В моём селе аппараты с такими проблемами не делают, я уже писал - на з.ч.
intact
11/01/2012 18:24
пушков писал:
С нами всё понятно. Но ты-то крутой перец и что это тебе дало?
Давай сгоняй в Китай, найди и здесь покажи как ты справился с твоим ремонтом.
intact
11/01/2012 18:30
zuboka писал:
Гениально! Особенно последнее указание - поставить на место. Куда там Станиславскому или кто там ещё из звукоРЕЖЕсеров?
Все, хватит...
intact
11/01/2012 18:36
Alexasha писал:
Нет. Толик Пушков самоё настоящее сяло. Живёт в Дивеево - село в Нижегородской области.
пушков
11/01/2012 18:37
Почитайте свои ответы,есть хоть один УМНЫЙ или хотя бы ДЕЛЬНЫЙ,все ответы ВОДА.,был задан простой вопрос,по типу детали.Если не знаете,просто бы не встревали,а то( этого быть не может,достать не сможешь,не прошита,и тд.),если не знаешь,зачем лезешь.Вероятно скучно,так залезь на сайт знакомств и переписывайся.На форуме бывают же и спецы своего дела,так не мешайте им отвечать,не мешайте.
ДОБАВЛЕНО 11/01/2012 19:45
Дорогой,до Рублевки тебе, как до луны раком.Ты уже весь покрылся испариной от злости.Могу сказать одно,специалисты alexsaha и intact,судя по их ответам полное г....о,сидели бы и не чирикали.ВСЕ ДАВАЙТЕ ТЕМУ ЗАКРЫВАТЬ.
atmicandr
11/01/2012 18:58
Давайте закроем. подмигивание
zuboka
11/01/2012 19:10
intact, Знакомый стиль.....узнаю учителя браво!
Может хватит флудить! ГениАльной ты наш...
Morlock
12/01/2012 05:30
intact писал:
Не надо, переживём - избавь от жутких мемуаров про натягивание цоколя лампы на магнетрон.
Эх видел бы ты как я натягивал с 261го магнетрона на 73й (или как там его, забывать начал - всё компы да компы улыбка) колпачёк. Там ещё та стукотня по развальцовке была. Весь сервис на ушах был. улыбка смех
ДОБАВЛЕНО 12/01/2012 04:32
vbonev10 писал:
zuboka спасибо за совет,проблему попробую решить с помощью цоколя от автомобильной лампочки(нашел совет мастера) 21w 12v.
Ты причину сначала устрани, а то будешь потом заново натягивать этот презик заново смех
Что мешает набрать в поиске - "Искрение в камере микроволновки"?
http://stroy-firms.ru/board/?id=634163
Даже тему бы не создал. бяка
intact
13/01/2012 12:13
sheva0000 писал:
Продолжать эту "тему" не буду, ответ можешь не писать.
Сосунок, не писать ответ, но пИсать на тебя стану.
sheva0000 писал:
поссать еще можно.
это ж каким чебурашкой надо быть... если у тебя розряд в трансе- это значит что он ничем не нагружен, а если не нагружен- значит кирдык лампе. Еше пару раз урони его и выбрось.
ДОБАВЛЕНО 05/01/2012 08:46
кстати, после таких задрачиваний там может быть уже и межвитковое
У тебя задроченного давно и навсегда межвитковое.
sheva0000 писал:
Ты открой историю своих сообщений и почитай всю эту ересь.
Продолжим осмотр пациента и знакомство с его историей болезни.
sheva0000 писал:
Ну отдыхаешь ты против KRAB a, он хоть осмыслено гоняет клиентов...
sheva0000 писал:
покупаешь оооочень длинный удлиннитель на бобине, цепляешь к заднему бамперу, вилку в домашнюю розетку и наслаждаешся сабой. когда заблудишься - начинай скручивать провод назад на бобину...
sheva0000 писал:
intact, ты уже запарил своими постами, ты случаем голову не суешь в печки при проверке?
У макаки явные проблемы с головой.
V_I_K
17/01/2012 10:24
Сильно не пинайте...улыбка...
А проблема у автора простая, (220в в сети должно быть в НОРМЕ!!!для проверок!) автор поставил другой магнетрон на который напряжение транса и емкость должны быть другие!!!
Пусть попробует поставить емкось большую, чем она там стоит.
tolyans писал:
Если проблема в низком напряжении питания магнетрона, то какой емкости поставить конденсатор чтобы его повысить?
Подобрать только можно опытным путем...
Странно, что никто из вас не обращает внимание на комплект магнетрон+конденсатор(емкость которого ставится с мелким шагом -0.7-0.75-0,8 и т.д.)+трансформатор(а именно напряжение которое он выдает).
При замене магнетрона нужно четко оценивать что именно выдавал старый транс, какая емкость стоит и какой именно стоял магнетрон.
Очень мало где встречал, чтобы народ четко писал: если вздулся кондер 0.81 мф то и ставить надо 0.81 мф но никак не 1.1 мф который (и только он) есть в ближайшем магазине.
Я тут бился со своей древней микроволновкой, поменял с дуру магнетрон...пару минут работает и перекаляется магнеетрон-срабатывает тепловое.
Но ранее давно очень, был заменен кондер (оригинальный какой емкости стоял не знаю).
Вобщем проверил все режимы, замерил темпиратуру самого магнетрона (посадил туда термопару на радиатор).
И вуаля вычислил, что транс + марка магнетрона + конденсатор, всегда должны устанавливаться "комплектом" т.е. к конкретному трансу конкретный кондер и конкретный магнетрон.
Сами подумайте не зря кондеры продаются с мелким шагом!!!!
В моем случае сменил конденсатор просто на меньший по емкости, и магнетрон перестал перегреваться и печка стала работать так как надо!
intact
17/01/2012 10:44
V_I_K писал:
Не продаются, но изготавливаются.
V_I_K писал:
Не "оценивать", а нужно чётко ставить "родной" магнетрон.
V_I_K писал:
И конденсатор само-собой должен быть прежней ёмкости. Бывает что и с не штатным печь работает лучше.
V_I_K писал:
Не магнетрона температуру измеряй, но воды и КПД рассчитывай.
Экспериментировать и вычислять "комплект" нет нужды, проще посмотреть в мануал.
V_I_K
17/01/2012 10:53
intact писал:
Эксперементировать и вычислять "комплект" нет нужды, проще посмотреть в мануал.
Мы друг друга поняли..улыбка...
Вы странный...
В какой мануал вы предлагаете заглянуть когда печке 20ть лет?
Она сделана в городе Грозный по лицензии GoldStar.
Ни разу не встречал таблицы соответсвия "магнетрона-емкости-транса".
Но она явно имеется!!!
Вы говорите ставить надо то-же что и стояло..улыбка...
Не делая абсолютно никакой поправки на то, что В РАШКЕ ПРИНЯТО СТАВИТЬ ТО ЧТО ЕСТЬ!!!!
Да и зачастую в довольно бедных магазинах даже крупных городов. Выбор магнетронов скажем очень скудный.
Вот и занимается народ впихиванием невпихуемого.
Это вечная Рассейская проблема.
intact
17/01/2012 11:02
V_I_K писал:
Вы странный....
Я странен; а не странен кто ж? Тот, кто на всех глупцов похож?
V_I_K писал:
В родной или подобный.
V_I_K писал:
Недоумок! Проблема России тебе подобные уроды из "рашки".
V_I_K
17/01/2012 11:05
intact писал:
Нажал санитару.
intact
17/01/2012 11:20
V_I_K писал:
intact писал:
Нажал санитару.
Ты точно дебил! Даже нажать не умеешь?
Такие продвинутые идиоты только гадят втихаря .
Тебе дебилу и думать?
V_I_K
17/01/2012 12:16
Собака лает-ветер уносит!
sasadf
20/01/2012 21:13
Panasonic NN SM330 W Свет в камере.
У всех почти микроволновок при открывании дверцы: (в режиме нагрева) подсветка камеры НЕ выключается!!! Я привык так. А в этой модели - НЕТ! Думал - ерунда: перебросить конец от лампочки куда-то и всё!!! Не получилось. Почему, зачем Так сделали?
intact
20/01/2012 21:28
sasadf писал:
Я привык так. А в этой модели - НЕТ! Почему, зачем Так сделали?
Чтобы озадачить тебя и спасти от скуки или не знали о твоих привычках.
sasadf писал:
С вопросами о ерунде сюда:
http://monitor.espec.ws/section37/topic185257.html
http://monitor.espec.ws/section44/
sasadf
20/01/2012 21:38
intact, спасибо! Будем искать... Хотя это не Такой уж и большой недостаток. МЕЛОЧЬ а неприятно...
sasadf
20/01/2012 22:09
intact, Всё понял:
Далось же мне это слово - ЕРУНДА! Тема Закрыта.
triplecorpse
21/01/2012 19:22
Panasonic ST556W коротит
Panasonic ST556W после 3-х секунд работы инициирует отключение света на всей кухне. Проблема появилась внезапно. В микроволновках мало, что понимаю, я её только разобрал и собрал, на первый взгляд ничего подозрительного не обнаружено. Скажите пожалуйста, что это может быть?
ДОБАВЛЕНО 21/01/2012 20:26
И можно ли включать микроволновку со снятым кожухом? Напротив магнетрона на кожухе стоит металлическая фольга, значит, она там надо?
triplecorpse писал:
- время засекал? С чего ты решил, что она как АКМ? Неси к Мастеру ...
sheva0000
22/01/2012 00:02
Неси мастеру на замену или ремонт инвертора
Aleksandr Krivenko
22/01/2012 12:51
Не стартует Panasonic NN-G335WF - ?
Есть микроволновка типа Panasonic NN-G335WF. Проблема такова - не хочет стартовать. Все условно работает, схема не сгорела, но нажимаешь кнопку старт, происходит щелчок и все. Старта нет. В чем может быть причина? Не особо хочу везти в ремонт, может проблема вообще мелочная....
Aleksandr Krivenko писал:
Так в чем проблемы? Ознакомься http://monitor.espec.ws/section37/topic116829.html и вперед.
Aleksandr Krivenko
22/01/2012 13:34
Не понял. Ну и? Мне нужно что б указали на решение, что это может быть. Дальше уже мои проблемы.
Да ты что? А зачем указывать?
Ты с Правилами ознакомился?
Не будет действий, тема уйдет в мусор.
serega-64
22/01/2012 14:05
xarl,
И вот такая херня почти в каждом разделе,"вы мне укажите,да я пошел",задолбали.Сами ни@я не хотят мозгами работать и самый отстой в том,что в мастерню не хотят нести,типа мастер тут ни при делах,мы сами "крутые",млять.
NikolaiMalaxov
22/01/2012 14:05
Aleksandr Krivenko, причин полно.приноси .
- естественно мелочь. Дело в "прокладке" ....
NikolaiMalaxov, далековато ему нести...
- 100 у.е. или НАХ с пляжа! голливудская улыбка
NikolaiMalaxov
22/01/2012 14:28
xarl, а откуда он?профиль пуст.
Скажем так, сопредельное государство. Может это тайна великая... бяка
Кардон
22/01/2012 15:10
Даааа тяжко тут заглянувшим.
Кардон писал:
- а кому нужны одноразовые "шарики любви" на форуме?! Толку с их - решили свою лмероклиентскую проблему и "пока"! голливудская улыбка
Kvm_67
22/01/2012 21:14
Спасибо за все замечания - учту... С печкой разобрался сам. Уважаемый модератор, то что печке присутствует высокое напряжение я знаю (равно как и на кинескопах телевизоров, CRT мониторах и прочего... прочего..., да и 220 В тоже опасное напряжение... ).
Я конечно не специалист, ну в смысле не крутой мастер паяльника, но то же кое чего могем...
ДОБАВЛЕНО 22/01/2012 22:21
Есть высказывание, в правильности которого я постоянно убеждаюсь: "Чем больше я знаю, тем больше я не знаю! "... Считаю не зазорным спросить совета, если чего то не знаю или не уверен... А по поводу "... отдать специалисту..." - на 100% согласен. Правда если бы всегда так делал бы, то зарабатывал бы только для ремонта техники у специалистов... подшучивать, дразнить
ДОБАВЛЕНО 22/01/2012 22:24
Учитывая, что 90% всей техники и электроники - 100% Китай, можно предположить, что выходит она со строя часто... недовольство, огорчение Одна из причин, почему ремонтом почти всей техники дома занимаюсь сам... А вы считаете, что этого не должен уметь делать мужчина - только отдавать специалистам?
Kvm_67, разобрался и слава Богу. И обойдемся без философствования. Кроме величины напряжения источника питания, надо учитывать еще и его мощность.
Kvm_67
22/01/2012 21:33
Понял. Спасибо. Извините за философствование. Попутно еще вопрос возник - с высоковольтным трансформатором MD-701EMR-1.
У высоковольтного диода подгорела изоляция и время от времени возникает пробой. Понятно, что лучше заменить, но нашел где его купить. Вот и подумал, а если заизолировать - поможет? Ваше мнение...
Kvm_67 писал:
- ага, пластилином его облепи или китаезосоплями ... классно! голливудская улыбка подшучивать, дразнить
HOOLIGAN-1105
22/01/2012 22:36
Kvm_67я из-за тебя и так выговор получил, последний раз посоветую
Kvm_67 писал:
.... подгорела изоляция ........ а если заизолировать - поможет? Ваше мнение...
Kvm_67
Наше мнение:всё что Вы делаете минуя специалиста, делаете на свой страх и риск! Форум и его посетители ответственности за последствия не несут профессор
Aleksandr Krivenko
22/01/2012 22:58
Ладно, варитесь дальше, лопухи.
Aleksandr Krivenko, и тебе успешно к Мастеру дойти .... голливудская улыбка
BigMax
30/01/2012 18:41
Микроволновка LG mb-394a - проблема с трансформатором
Коллеги, помогите печку спасти... Тесть в печали.
дымит трансформатор на печке LG mb-394a
Маркировка транса на первой картинке.
Подскажите пожалуйста, где у него (если есть предохранитель) или чем его можно заменить из доступного в Москве (расположение контактов не принципиально).
Спасибо заранее.
Предохранителя в нем нет. Транс. на замену.
BigMax
30/01/2012 19:19
Ок, а какой можно купить аналог? я по маркировке смотрел - точно такого нету...
Вариантов для столицы много. Магазины, радиорынки, мастерские .... Только захотеть надо. Тему уберу, как бесполезную.
Yuritsh
30/01/2012 19:26
BigMax писал:
Коллеги
смех
смех
смех
смех
смех
BigMax писал:
дымит трансформатор ... где у него (если есть предохранитель)
Типа, если заменить предохранитель - перестанет дымить? смех смех смех
BigMax
31/01/2012 16:26
а как мне узнать какой по параметром транс нужен? подскажите пожалуйста.
спасибо.
Zim@
31/01/2012 17:53
Kvm_67 писал:
Kvm_67 ты как решил проблему, у меня тоже самое
HOOLIGAN-1105
31/01/2012 18:10
Zim@, тема давно в корзине , создай свою
чинарик
31/01/2012 19:49
В Митину езжай и транс с собой прихвати, чтоб не порожняком гнать.
BigMax
31/01/2012 21:49
Ясно, а из маркировки параметры бы вытащить.... Можете подсказать?
Иван Василич
31/01/2012 22:25
BigMax писал:
Нет в этой маркировке параметров ,только парт номер : 6170W1D020A
BigMax, Сказали-же
чинарик писал:
Или в ближайший АСЦ (в АСЦ можно просто с парт номером подмигивание )
Yuritsh
01/02/2012 01:35
BigMax писал:
Штангель тебе в помощь, "коллега" смех
BigMax
01/02/2012 20:57
Лан все понял, поеду на митьку. может посоветуете куда там лучше обратиться?
Спасибо!
BigMax писал:
- а ты транспарант оформи и ходи с ним как .... "умный клиент" - там такие в цене для развода! голливудская улыбка
rematik
02/02/2012 00:29
BigMax, езжай в субботу, чтоб попасть чуть после обеда. Для начала пройдись по барахолке, у уже отмороженных к тому времени дедов, можно купить Б\у раз в 5 дешевле нового. А там, как сторгуешься. Но вес и мороз будут играть тебе на руку. улыбка
BigMax
02/02/2012 06:42
Ок, все понял. Всем спасибо, особенно подкалывавшим! улыбка Надеюсь как нить встретимся на других конфах, где "коллегами" будут другие улыбка
Ну а советывавшим отдельное большое спасибо!
Тему можно сносить как бесполезную. улыбка
rematik
02/02/2012 20:01
я надеюсь он у тебя дымит и без нагрузки. Ток холостого хода мерил?
Хотя, зачем я спрашиваю?
baspav
05/02/2012 12:48
Микроволновка Saturn st-mw 7155 не греет
Микроволновка st-mw 7155 не греет, вернее греет когда ей захочется. При визуальном осмотре видимых повреждений, перегрева не наблюдается. Может ли кто помочь схемой данного аппарата?
Спасибо.
lipek
05/02/2012 13:05
Уважаемый на такие вопросы люди не сильно хотят давать ответы - нет от чеого отталкиватся. Уточняйте какие напряжения вас не устраивают во время когда не греет или когда греет, естть ли напряжение на ВВ трансе на это обратите внимание в первую очередь. Относительно схемы - на простую печь с таймером, схему найти не трудно не ленитесь и поищите даже на этом форуме думаю можна будет найти.
baspav, читаем, исправляем http://monitor.espec.ws/section37/topic116829.html
Kvm_67
05/02/2012 15:31
HOOLIGAN-1105 писал:
Дельный совет однако... Не думаю, что это хорошая мысль - реанимировать эту тему... Пускай и дальше лежит в корзине.
ДОБАВЛЕНО 05/02/2012 16:37
KRAB писал:
Kvm_67 писал:
Оно так и видно что "распугиватель клиентов"... Вот почему в большинстве технику так и ремонтируют подобные "распугиватели"...
А транс то я отремонтировал.
Уважаемый, что же Вы всех меряете по своему умению и интеллекту?
rembit
06/02/2012 14:00
СВЧ Supra MWS-4023 нет признаков жизни
Добрый день. Имеется СВЧ Supra MWS-4023. Был перепад напряжения, после чего микроволновка вообще никак не реагирует. Вообщем в чем может быть дело? Предохранители рабочие. Что еще можно посмотреть и проверить тестером? Попробовал выпаял трансформатор с платы управления. Снизу 4 коннектора, сверху 3. Нижние идут как 2 пары. Прозваниваются отлично. Верхние идут как пара и еще 1. Не прозваниваются совсем. Нужно менять этот транс? За ранее спасибо
shov244
06/02/2012 14:41
rembit писал:
Не плохо бы изъясняться не парами , а обмотками ( вторичные , первичные-сетевые ) ... да , и наверное у транса есть название . подмигивание
rembit писал:
Тем аналогичных много ... почитай там все есть .
intact
06/02/2012 14:45
rembit писал:
Был перепад напряжения, после чего микроволновка вообще никак не реагирует.Нужно менять этот транс?
Желательно менять.
rembit писал:
Дело в том, что не надо скакать по всем форумам в надежде, что подадут готовый рецепт.
Еще можно посмотреть схему и другие темы.
rembit
06/02/2012 14:49
как изъясняться обмотками я не очень знаю( сорри( трансформатор PT-6329A. Вот думаю может в нём дело. Как его можно проверить? Как я понимаю не прозванивается у меня первичная обмотка.
intact
06/02/2012 14:52
rembit писал:
Думай дальше.
rembit
06/02/2012 15:25
[quote="intact"]Думай дальше.
Вот где Input, соединение 2 и 4. Не прозванивается тестером( Может как то по другому его проверяют?
ksk
06/02/2012 20:20
...а там стоит маленький фусик, - это который 125оС
chu-chi
08/02/2012 14:26
СВЧ Zanussi ZM21MO
Сгорел предохранитель 5KV700mA. Можно ли заменить на 220V 3A?
Alexasha
08/02/2012 14:31
Где стоИт, между трансом и кондёром?
chu-chi
08/02/2012 14:31
Да
Alexasha
08/02/2012 14:32
А причина вылета исследована? В этом месте вообще редко пред ставят.
chu-chi
08/02/2012 14:34
Да, просто нужно заменит, а такого нет
chu-chi, http://monitor.espec.ws/section37/topic116829.html
chu-chi
08/02/2012 15:12
поучительно :appl: :appl: :appl:
Red007
09/02/2012 13:56
У моего друга была такая же проблема, причина оказалась довольно проста - с правой стороны в камере находится экран, в процессе эксплуатации он покрылся жировым налетом, после снятия и полного очищения и установки на место, все заработало как прежде!
Может поможет, попробуйте.
intact
09/02/2012 15:02
Red007 писал:
Свершилось чудо: друг спас друга!
Red007 писал:
Так просто? Жир тормозил и загрязнял волны?
Ещё что-нибудь расскажешь когда не поможет?
Red007, есть справка от психиатра? Температуру измерял? Пора ... а то такой бред - нормальный не напишет!
Максимак
10/02/2012 23:24
СВЧ Scarlett Sc-095
Не крутится блюдо. Перегорел моторчик. Под какой нагрузкой он работает? Мне нужно это знать для ремонта.
intact
10/02/2012 23:53
Максимак писал:
На нём написано.
Максимак
11/02/2012 20:13
Вот именно что ничего на нём не написано.
Dmitrykir
19/02/2012 23:41
Микроволновая печь LG MC-7844N
В режиме конвекции на последних минутах полностью отключается от перегрева, срабатывает реле. Остывает, и опять включается. В режиме микроволн работает без проблем.
Зачем повторяться?
Dmitrykir
20/02/2012 12:07
Создал эту тему чтоб в ней писали свои проблемы по этой модели. Может у кого и такая проблема есть?
rematik
20/02/2012 13:02
срабатывает тепловик... если тебе это поможет усвоить. Разжевать не могу.
Dmitrykir
20/02/2012 16:55
Я все понимаю что он срабатывает. Перегревается, но почему? Вопрос почему?????? Может у кого есть такая модель, посмотрите в режиме конвекции, включается наружний вентелятор? У меня только по окончании работы.
rematik
20/02/2012 19:41
Самое простое - потому!!!!! Вентилятор в режиме конвекции должен включаться сразу после установки температуры и нажатии "Пуска" или ты что-то недоговариваешь. А гадалкиных на кофейной гуще тута нету. улыбка
Dmitrykir
20/02/2012 21:42
Вот у моей печи не включается наружний винтелятор в режиме конвекции. Включается только по окончании, после звукового сигнала. И как это исправить?
rematik
20/02/2012 21:49
или ты путаешь понятия конвекции, гриля и вентилятора охлаждения магнетрона. А может ещё и провода на реле внутри попутал.
Dmitrykir
21/02/2012 03:12
Внутри ничего не трогал, обьясняю подробнее как работает моя печь. Положил продукт, нажимаю автоповар и задаю вес, все нажимаю старт и сразу начинает работать наружний винтелятор так как включился магнетрон, и в это же время работает внутренний винтелятор вокруг которого расположена спераль, проходит некоторое время, выключается магнетрон и выключается наруж. винтелятор, на десплее остается только
ДОБАВЛЕНО 21/02/2012 04:21
только режим конвекции, проходит оставшее время срабатывае сигнал на десплее end, и сразу включается наружний винтелятор и работает до полного охлаждения печи. Все.... Вопрос, где неисправность? Если кто может подсказать, скажите... Спасибо....
Dmitrykir
21/02/2012 03:52
Другой вариант, только режим конвекции. Нажимаю кнопку конвект задаю температуру, время и нажимаю старт. Все, включается внутренний винтелятор и спираль, наружний винтелятор молчит, по окончании времени сигнал и включается наружний винт, все...
Andei13121969
22/02/2012 01:25
микроволновка Crown MO-1655R не греет
v-b-2012
22/02/2012 01:36
тут требуют замеры и прочии исследования -читай по оформлению темы и сташно хотят чтобы профиль заполнил
Andei13121969, http://monitor.espec.ws/section37/topic116829.html
ДОБАВЛЕНО 22/02/2012 09:04
v-b-2012, ученый? улыбка
scuns2
22/02/2012 09:25
клиент жадный.
scuns2, ты личку видишь?
v-b-2012
23/02/2012 23:59
тут кто-то верит во вред нагрева пищи микроволнами?
intact
24/02/2012 00:19
Kaskad11 писал:
Позвольте спросить. Заказал тарелку для СВЧ а она оказалась без сцепного для куплера (дно гладкое). Я в жизни не видел микроволновок с приводом на роллер. Так бывает?
От счастья не веришь глазам своим?
intact
24/02/2012 00:55
v-b-2012 писал:
Это вопрос, утверждение или опровержение? И что дальше?
HeNosferatu
25/02/2012 04:07
может быть вызвано слабым напряжением сети...
scuns2
25/02/2012 08:01
а у тебя штука такя с проводками что миерить есть ? вот померяй что в розетке сильное или слабое .
intact
25/02/2012 18:31
HeNosferatu писал:
Сам догадался?
scuns2
25/02/2012 18:55
Red007 это он ему подсказал .все таки братья по разуму.
puch
04/03/2012 11:05
ищу сервис мануал на LG MC-8083DR
Микроволновке уже лет 5 если не больше,потихоньку умирает магнетрон (увеличилось время приготовления).
scuns2
04/03/2012 11:20
и что сервис мануал поможет быстрее греть ....а каки твои действия по получении схемы...
puch
04/03/2012 11:37
Как отойдет в мир иной магнетрон - потянет за собой и другие комплектующие....
Интересно - тебе нравится всегда писать такие посты ? Или это такая робота ????
stoves
04/03/2012 11:50
Все умерли.
puch писал:
Olimpus FE-310 дохнут батарейки.
Затем.
puch писал:
потихоньку умирает магнетрон.
ДОБАВЛЕНО 04/03/2012 12:54
puch писал:
Оптимист, не берись не за своё дело. Магнетрон и все печка могут быть исправны и причина плохого нагрева - не там.
puch
04/03/2012 11:55
это у них ВСЕХ такая болячка ,лечится очень просто....
просто забыл закрыть темку.
ДОБАВЛЕНО 04/03/2012 12:56
В ТВОИХ СОВЕТАХ НЕ НУЖДАЮСЬ ! Не можешь что то нормальное сказать - МОЛЧИ !!!!
брысь отсюда советчик ..... !
oldnick89
16/03/2012 21:16
СВЧ Samsung M1736NR не включается и не работает вообще
Здравствуйте!
Случилась вот такая беда: вечером микроволновка Samsung M1736NR работала как обычно, а утром уже вообще не включалась. Была постоянно включена в сеть. Сейчас табло с часиками не горит, кнопки на панели соответственно тоже не нажимаются (вернее на табло нет соответствующей информации), света внутри при открытии дверцы тоже нет. Шнур видимых повреждений не имеет.
В чем может быть причина данной поломки?
oldnick89, http://monitor.espec.ws/section37/topic116829.html
Gaer
17/03/2012 09:16
микроволновая печь LG MS-2042G
Не работает сенсорная панель управления точнее работает только старт и все что теперь делать.
Мелиор
17/03/2012 09:21
Отнести в мастерскую
scuns2
17/03/2012 09:22
брать кошелек и к мастеру .( по принцыпу проснулся захотел покушать оп.... не греет) ну куда конечно в гугль а вот там и халявка будет да. смех смех смех
rematik
17/03/2012 17:09
http://ret.arbooz.com/tovar-panel_sensornaja_ms_2042g__156373
лiонид
27/03/2012 15:49
Проблема решается заменой резисторов на перемычку из луженой проволоки. В 70% микроволновок этих резисторов нет изначально.
Нальченок
03/04/2012 19:12
Микроволновая печь SAMSUNG CE745GR, снять блокировку.
Помогите пожалуйста! Поставила случайно печь на "блокировку от детей", а как снять не помню. Зараннее благодарна.
scuns2
03/04/2012 19:18
вроде как стоп удерживать несколько сек.
ДОБАВЛЕНО 03/04/2012 20:19
или инструкцию скачайте.
intact
03/04/2012 22:59
scuns2 писал:
Лень даме самой искать и качать - найди и расскажи.
Нальченок
04/04/2012 07:54
Удерживание "Стоп" не помогло. Кстати даме не лень, она искала инструкцию, но не нашла. Я с компьютером не на "ты".
Alexasha
23/07/2012 13:52
http://monitor.espec.ws/section1/post1508544.html#1508544
makeym
15/08/2012 09:49
nemov1112, тарелочками торгуешь? смех Ремонтер сраный голливудская улыбка
nemov1112
15/08/2012 19:42
будет все и много другого улыбка
vgugo
14/10/2012 07:29
Сергей, у меня такая же ситуация с SAMSUNG CE2738NR/BWT.
Началось с того, что при работе периодически перестала нагревать.
Затем пропала индикация табло, и при открывании дверцы начинают работать кулер и поворотный стол.
Прочитав ваши комментарии по этой неисправности, проверил:
1. предохранитель - цел,
2. трансформатор на плате управления - обмотки целы.
Но при подаче 220 В на первичную обмотку, на вторичных:
1. ~24 V
2. ~1V. ПОДОЗРИТЕЛЬНО
Отпаял от платы контакты обмотки №2 - напряжение на ней поднялось до ~12V.
Судя по дорожкам на этой обмотке далее идет диодный мост.
Что может так сажать напряжение? Там какое-то К.З. ?
М.б.есть схема платы управления?
Спасибо!
vgugo, в элементарных вещах не разобраться? Тогда оставь это дело.
vgugo
14/10/2012 09:38
я задал вопрос, а не просил умничать.
если нечего сказать по сути вопроса, то просьба не флудить
cybe
14/10/2012 10:06
vgugo, детский сад в соцсетях, а тут мастера обчаются голливудская улыбка
vgugo
14/10/2012 10:08
еще один флудер...
cybe
14/10/2012 10:13
vgugo писал:
еще один флудер...
у нас работа такая - гонять лошариков подшучивать, дразнить
vgugo
14/10/2012 10:42
... ну а теперь для мастеров
диодный мост исправен
схема платы управления есть? по дорожкам лазить трудновато
м.б. кто из РЕАЛЬНЫХ МАСТЕРОВ поможет?
vgugo писал:
Повторюсь: трудновато, не получается - обратись к специалисту.
stoves
14/10/2012 21:51
vgugo писал:
Ты её искал?
vgugo писал:
Виктор Gugo, неужели во Владике из РЕАЛЬНЫХ МАСТЕРОВ никто не поможет тебе?
vgugo писал:
- привози - сделаю.
vgugo
15/10/2012 11:28
всем спасибо за "дельные" советы.
спасибо мастерам с форума http://vlab.pp.ru, которые не умничая выслали сервис-мануал и дали пару советов.
проблема решена.
stoves
15/10/2012 12:51
vgugo писал:
проблема решена.
Добавлено: Сегодня, 11:25
проблема оказалась в конденсаторе после д.моста, который стоит перед стабилизатором - пробит.
заменил.
плата управления заработала.
но теперь другая - первоначальная проблема:
гриль работает - греет,
СВЧ не работает - не греет.
выключатели на дверце исправны.
высоковольтный конденсатор исправен.
высоковольтный предохранитель исправен.
высоковольтный диод (динистор) - не проверял. не знаю как.
высоковольтный трансформатор - все обмотки исправны - прозваниваются.
дело в магнетроне?
как проверить магнетрон?
http://vlab.pp.ru/viewtopic.php?f=210&t=9140 - шедевр очередного ДАУНОЛАМЕРОКЛИЕНТОИНТЕРНЕТНОВТЫЧНОРЕМОНТЕРИШКИ !
Alex_33
04/02/2013 20:39
Можкомунадо:
через год _интенсивонго коллективного пользования_ текстолитовая пластина почернела в области антенны магнетрона, но к тому времени была куплена слюда (nikom.biz), все поменяно и забылось как страшный сон.
parker
18/04/2013 00:44
излучение от микроволновки!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
здравствуйте микроволновка появилась в квартире самсунг с грилем и конвекцией. от нее идет излучение при выдернутой вилке из розетки (работает) .................?????...... через закрытую дверцу !!!!!!!!!!!!
эт только в сервис????????
igor.phoenix
18/04/2013 00:59
Чё ты так орёшь? Облучило? смех
Yuritsh
18/04/2013 01:30
Не обязательно в сервис. Можно самому попытаться что-то сделать. Например вот так:
В магазинах продаётся фольга, якобы "для запекания". Но это обман. На самом деле она от излучения.
Главное, чтобы излучение моск не задело.
Расстояние между антеннами должно быть где-то 12,5 сантиметров.
parker писал:
Хотя, если здороваешься с микроволновками, мой совет, наверное уже опоздал.
parker
18/04/2013 07:11
........работает при подсоединенной вилке к розетке (198-225В)
при измерении мультиметр первые 1-2 секунды чуть ли не 380 показывает
Stajor
18/04/2013 07:51
Детский сад. Обе темы. Купил клиент мультиметр и приступил к исследованию Мира....
parker, иди силу тока в розетке померий.
Рифат
18/04/2013 17:29
что то не отвечает. Наверное померил. мертвец умора умора умора
лысый
18/04/2013 20:58
parker, сколько тебе лет,где учился,что заканчивал?Yuritsh, ты повзрослел улыбка
Lenchik
18/04/2013 21:29
Yuritsh писал:
Кроме мозга не помешает еще и яйца фольгой обмотать. А кто неприятности жо... ну в общем задом чувствует, то и его тоже закрыть фольгой, а то это свойство у зада пропадет безвозвратно.
igor.phoenix
18/04/2013 23:22
Yuritsh писал:
Спрашивается, ну зачем клиентам раскрывать секретные технологии защиты моски. Щас пойдёт... испытает... начнёт серийное производство... бабок сколотит. сумашествие смех
parker
19/04/2013 08:57
Рифат писал:
там автомат IEK на 40 А
Kaskad11
15/09/2013 10:51
СВЧ DAEWOO KOQ-6CDBW - где купить клаву.
Может кто подскажет, никак не могу найти. Уже купил кнопки для "модернизации", но вдруг есть возможность купить клаву.
intact
15/09/2013 13:10
Kaskad11 писал:
Торговые ряды. http://monitor.espec.ws/section12/
Kaskad11, http://monitor.espec.ws/section37/topic185257.html
Yuritsh
15/09/2013 19:49
Kaskad11, есть морды от печек Daewoo KOG-37BG, Daewoo KOG-6C1B, Daewoo KOG-6C2BW.
Все под плату M158.
Kaskad11
16/09/2013 09:19
Ответил в личку.
Kachatore
13/10/2013 10:16
Микроволновая печь LG MH6324B
Поставил разогреть кофе,чашка нормальная и подходит, начало искрить внутри и сверху. Выключил, подождал и снова включил, опять начало искрить. Подскажите пожалуйста, что это может быть?!
Kachatore писал:
- она СЛОМАЛАСЬ! Теперь ее нужно везти МАСТЕРУ, тебе в ней делать нечего и ТУТ - не помогут!
Kachatore
13/10/2013 10:26
Скажите пожалуйста, сколько может стоить ремонт?
Alexasha
13/10/2013 10:32
Сто подшучивать, дразнить
Kachatore
13/10/2013 10:39
По моему это неисправность волновода. Я прочитал! Как сложно его поменять?
Лобзиком по металлу-минут на 10 работы
gsn
13/10/2013 10:45
ИМХО, дешевле мастеру СЦ отдать! подмигивание
Ато потом,. дороже будет! улыбка Хотя, давай!, струяч, наш брат подзаработает!!!!! классно!
Kachatore
13/10/2013 11:02
Спасибо,за советы!!!
Kachatore писал:
- нет, тут ДАУНО-ВОТТ менять нужно! голливудская улыбка
Сергей92
14/10/2013 23:33
Если вы не чувствуете разницы между микросхемой и схемой элекрической, то накой хрен Вам схема?
Ловите "хоть что-нибудь по этой марке микроволновой печи" : http://mobile-phone-kiev.com/panasonicnn-s235m.html
Сообщение Администрации :
Внимание! Предупреждение. Нарушение Правил
Мелиор писал:
Еще раз повторяю - оформи тему согласно правил
slava1sergeev1
30/10/2013 19:45
Преждевремменное отключение
Микроволновка panasonic NN-GD576M
магнетрон 2M261-M32
Микроволновка инверторная работает секунд 20 и выключается.
Понятное дело - защита! Кондёры на накале прозвонил на корпус и накальную спираль прозвонил тоже. Всё в норме. Включаю снова со снятой крышкой фильтров, а микроволновка работает без проблем и вдруг слышу слабенькое потрескивание или шипение и изолятор через который проводники заходят в магнетрон начинает светится. Прикрутил другой магнетрон, работает хорошо.
Отсюда вопрос - это внутренний обрыв?
iga
30/10/2013 19:50
Нет....Изолятор пробило.
slava1sergeev1
30/10/2013 20:00
Такая мыль была первой, но тогда дуга не может погаснуть сама. А здесь выглядит как плохо затянутая сильноточная шина - яркость меняется плавно и непрерывно а может вообще погаснуть и засветится вновь.
STIPLER
30/10/2013 20:32
slava1sergeev1 писал:
Это внутренний пробой (утечка)
slava1sergeev1
30/10/2013 20:34
Спасибо.
ДОБАВЛЕНО 30/10/2013 21:46
Провода питания магнетрона одинаковые и не маркированы, на магнетроне тоже нет маркировки, что будет если их перепутать?
cyberbob
30/10/2013 20:51
Разряды бывают-тлеющий,коронный(коронирующий) и дуговой,если в материале изолятора снижается диэлектрическая проницаемость,либо появляются зоны проводимости не соединённые между собой изолятор коронирует,т.к. в случае дугового разряда(явный пробой) сгорел бы фьюз,а так шипит и запах озона...
sheva0000
30/10/2013 20:52
ничего не будет, если перепутать. пробило кондер в колодке, ремонтопригодно
cyberbob
30/10/2013 20:53
Дык на магнетрон 3 конца всего приходят,чё там перепутать можно?
slava1sergeev1
30/10/2013 21:06
cyberbob писал:
Если корпус концом считать браво!
sheva0000
30/10/2013 21:09
отдели землю колодки от корпуса магнетрона
slava1sergeev1
30/10/2013 21:15
Зачем?
sheva0000
30/10/2013 21:16
странный вопрос....
зачем ты ее ремонтируешь?
высверли заклепки и выдвини колодку в магнетрон на 6+мм
slava1sergeev1
30/10/2013 21:16
Я не уточнил - светится керамический изолятор под крышкой
ДОБАВЛЕНО 30/10/2013 22:18
проходной я проверил сразу
sheva0000
30/10/2013 21:19
керамический при работе светится в инверторной/, так должно быть
slava1sergeev1
30/10/2013 21:22
А почему подкинутый не светится, какой то не явный дефект, проверить бы защиты.
sheva0000
30/10/2013 21:22
смотри обратную связь
http://monitor.espec.ws/section37/printview147665.html
ДОБАВЛЕНО 30/10/2013 20:23
подкинутый тоже инверторный, или обычный?
slava1sergeev1
30/10/2013 21:26
Спасибо, завтра на работе проверю, Ток высокого проверить там реально? Изза потери эмиссии такое возможно?
ДОБАВЛЕНО 30/10/2013 22:30
Вроде обычный
iga
30/10/2013 22:07
slava1sergeev1, Цепляешься за микроскопическую возможность - "починить"? Возврат однозначный.
Эмиссия,токи Фуко....
intact
30/10/2013 22:09
iga писал:
Керамику пробило?
iga писал:
Фуко? Ты в этом уверен?
cyberbob писал:
в случае дугового разряда(явный пробой) сгорел бы фьюз,...
Там есть фьюз?
Ты её не видишь, а она есть!
slava1sergeev1
30/10/2013 22:15
intact писал:
cyberbob писал:
Там есть фьюз?
отремонтировать не проблема,просто поставлю номый магнетрон. Меня интересует что за глюк с этим.
ДОБАВЛЕНО 30/10/2013 23:17
intact писал:
iga писал:
cyberbob писал:
Там есть фьюз?
может там до меня побывали.
Rom-Zecs
30/10/2013 22:19
Вашими бы устами
intact
30/10/2013 22:20
cyberbob писал:
Смех бывает гомерический - саркастический, злобный - утробный, издевательский - злопыхательский, наш - не наш и от щекотки.
Зачем?
И что, маркировку кто-то стащил?
Раскрой широко глаза и заметишь её.
Что возможно? Нормально работать только со снятой крышкой? Открываешь и эмиссия появляется?
Обрыв чего? Неужели это и есть тот самый обрыв волны и электронов?
shov244
30/10/2013 22:45
Ну так и ставь ... чего ты там думаешь ? А по тому магнетрону , не плохо бы , фото показать , шоб кривотолков не было ...
slava1sergeev1
30/10/2013 22:48
каких кривотолков? Я его хочу на замену оставить, но если он недобитый враг будут проблемы.
intact
30/10/2013 22:48
sheva0000 писал:
Или сразу распили анод.
shov244 писал:
Держи.
Эта штука у ТС светится.
slava1sergeev1
30/10/2013 22:55
Так при потере эмиссии может срабатывать защита? По внешнему виду микроволновкой очень много пользовались, даже лампочка вся в грязи и спираль порвалась когда вытаскивал.
shov244
30/10/2013 22:57
intact писал:
Держи.
Спасибо дружище !
Вообще то я понял из всего , что написал ТС , что у него шьет с вывода магнетрона на корпус ... вот про какие кривотолки писано . А так ты молодец ... какую штукенцию показал . классно!
intact
30/10/2013 23:01
Далась тебе эта эмиссия. Дык и без магнетрона отключится.
slava1sergeev1
30/10/2013 23:05
Вот именно! потеря эмиссии приведёт к уменьшению тока и инвертор отработает как обрыв, тем более микра отключается периодически преждевременно.
shov244
30/10/2013 23:36
Ну так ты покажешь фото где у тебя и чево там?
Вот именно! потеря эмиссии приведёт к уменьшению тока и инвертор отработает как обрыв.
И прекрати нести бред про эмиссию , сам же пишешь
slava1sergeev1
31/10/2013 07:58
Работает без проблем какое то время, потом начинается глюк.
Мелиор
31/10/2013 08:11
Вторая страница пошла, а тема оформлена как попало. Сношу до исправления
slava1sergeev1
31/10/2013 10:50
Провёл тест на нагрев, родной магнетрон еле греет, подкинутый 2М253К от toshiba греет как положено. Кстати изолятор тоже светится, просто я никогда не снимал крышку фильтров у работающего магнетрона да ещё и свет над столом выключил вот и заметил свечение.
intact
01/11/2013 01:13
«Туды её в качель!» Тему.
Светится не изолятор, а в нём потроха.
Ещё и работает?
sheva0000 писал:
Пропал магнетрон!
Дожили ....
« -- Идеал нельзя отрывать от почвы! Нарушаются магнетические связи!»
Зачем откусил?
slava1sergeev1
01/11/2013 07:46
Что откусил?
intact
01/11/2013 10:30
— Потеряла?
— Не-а.
— Оторвали?
— Не-а.
— Так и было?
Что откусил?
— Ты зачем усы сбрил?
— Что?
— Я говорю — зачем усы сбрил, дурик?
— У кого?
slava1sergeev1
01/11/2013 12:35
Там ничего не кусано, пайка близко к корпусу разъёма.
intact
02/11/2013 00:11
Откусаны! Там не должно быть пайки, тем более такой отвратительной. Следы заводской сварки видны на концах штырьков.
slava1sergeev1
02/11/2013 11:04
У Вас истерика, успокойтесь! Я во вторник выложу Вам более качественное фото, где видно лучше.
Не убивайтесь так, вы так не убъётесь!
vp6
15/01/2014 13:21
Пришла с диагнозом не греет включался гриль вместо микроволновки разобрал дефект неправильно подключины провода к панели неприходило 220 на транформатор подключил правильно заработала 30 сек при повторное запуске случился пробой между трансформатором и конденсатотором трансформатором md-801emr-1 подскажите аналог магнетрон witol 2м219j
sashko65
15/01/2014 16:43
А причем здесь пробой до магнетрона???? отключи свой магнетрон и смотри где коза улыбка
Мелиор
15/01/2014 22:55
Тема недооформлена, в заголовке не указана неисправность
wsa22
16/01/2014 11:06
zubr писал:
Неужели как у нас??? недовольство, огорчение
Какой удар, облом и разочарование для еврофила достоевского.
zubr
16/01/2014 12:12
wsa22, если ты будешь меня доставать, я тебя просто пошлю на йух, далдон. Только буквы переставлю
Мелиор
16/01/2014 13:23
Время вышло
sashko65
07/03/2014 23:47
ваша микроволновка искрит (такая сложная неиспрвность) с выездом 150грн подмигивание пркладку за 5грн поменять.. не греет ой В.В.пред сгорел 300грн (типа замена магнетрона) смех браво!
intact
08/03/2014 00:06
Maksim007 писал:
Осуществляю недорогой ремонт микроволновок всех типов с выездом к Вам на дом в том числе срочный, т.е. в день подачи заявки.Мои преимущества - это низкие цены и гарантия качества на ремонт СВЧ-печей. Если Ваша микроволновка искрит, не включается или не нагревает пищу - Звоните!
Благодетель наш, ты Правила читал?
Запрещается.
2. Размещение в сообщениях информации рекламного характера. Исключением является раздел "Торговый зал", однако
Yuritsh
08/03/2014 21:37
Maksim007, у меня искрит микроволновка!!! Не знаю, что делать!!! Приезжай!!! смех смех смех
Он и Паяльник "засрал":
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=135392&hl=
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=135393&hl=
motl
30/03/2014 14:58
Уважаемые мастера, подскажите.
Аналогичная печь, работает с 98 года, на стала плохо греть. Вместо минуты как было стало 3 и более.
Можно ли тупо идти менять магнетрон, или же могут бы другие причины.
Спасибо.
motl
30/03/2014 19:17
Речь идет о микроволновке Samsung CO88R
GTS
10/04/2014 11:34
Прошу помощи Ищу инструкцию к микроволновой печи Marshall MW7254-CSD.
leo.46
05/05/2014 01:01
Буду очень признателен за схему панели управления микроволновки LG MS-1944jl.Если у кого-нибудь есть скиньте пожалуйста.Заранее благодарю.С уважением...
eduard2
05/05/2014 01:51
leo.46, вот здесь посмотри http://elektrotanya.com/lg_ms-1944jl.pdf/download.html что бы скачать файл нажми на Get Manual
если в мануале её нет ( не знаю не скачивал ) как звётся или № платы озвучь тут нам бяка ( Блин ну сколько можно повторять) или это..
leo.46
05/05/2014 01:58
Спасибо,эту я видел.Но там нет схемы панели.Но все равно благодарю за помощь.
ДОБАВЛЕНО 05/05/2014 03:01
номер платы завтра посмотрю и напишу,печка в мастерской.а что еще надо озвучить.извините если что не так.
eduard2
05/05/2014 02:02
leo.46,
. так тем более ,а я ,что писал выше бяка то тема в мусорку уйдёт За нарушение ПРАВИЛ бяка
Внимание! ПРАВИЛА СОЗДАНИЯ ТЕМ В РАЗДЕЛЕ
на изменение темы 24 часа
leo.46
05/05/2014 02:08
уважаемый модератор,Вы бы лучше объяснили,прежде чем ругаться.Правила прочитал и ничего не нашел за что наказывать.модель указал.проблему тоже.номер платы завтра,если она там есть.извините.
ДОБАВЛЕНО 05/05/2014 03:16
Ищу схему панели управления микроволновки LG модель MS-1944jl.Теперь правильно? Прошу искренне извинить.
eduard2
05/05/2014 02:30
какую бяка
Теперь правильно?
Нет .(Фото давай в студию своей платы и обведи деталь которая интересует тебя , только фото сделай качественное ,что бы участники форума могли нормально увидеть данную деталь) или ,что конкретно интересует в данной плате ( короче читай правила внимательно там всё написано)
,если она там есть.
как это бяка тем более тема хоть сейчас уйдёт в корзину ( зачем писать того о чём сам не знаешь- - есть она там или нет? - у нас тут не форум экстрасенсов бяка ) ламерам и клиентам здесь не помогают голливудская улыбка
leo.46
05/05/2014 02:42
Меня интересует не ДЕТАЛЬ,а сама схема.Меня интересует принцип работы данной схемы,если у кого-то есть ,пусть откликнется.А фото платы дать не могу,да и считаю незачем.Интересует САМА СХЕМА,если у кого есть и все.
fishmf
05/05/2014 14:45
leo.46, ну, коли заказывал принцип - вот он: микроконтроллер периодически включает-выключает реле. улыбка Только назачем при этом схема - не ясно.
leo.46
05/05/2014 22:06
микроконтроллер не причем,сигналы с него нормальные.в том то и дело,на управляющий транзистор сигнал нормальный,напряжение на базе и коллекторе нормальные,а сам каскад генерит,транзистор в норме,менял на другой,эффект тот-же.всю обвязку проверил в норме.кондеры в норме.но убрав одну емкость или уменьшив ее в 5-10раз,все приходит в норму.но вот для чего она там нужна и хотел бы посмотреть по схеме.
ДОБАВЛЕНО 05/05/2014 23:10
она точно не в фильтре,а где проследить трудно,т.к.smd детали.неисправность очень интересная и не обычная,думаю что пригодилась бы для опыта спецам.
fishmf
05/05/2014 22:51
Так в чем заключается неисправность? Опишите ее согласно правил форума и, весьма вероятно, что кто-то что-то полезное подскажет. Укажите номер платы ( 6870W******).
eduard2
05/05/2014 22:57
fishmf,
Да подсказали голливудская улыбка уже вчера тема лежит в "Некомпетентных" подшучивать, дразнить
leo.46
05/05/2014 23:01
Аппарат отдал,с выпаянной емкостью.вроде все работает, если будет возврат,опишу точнее.А дефект состоял в том,что печь включалась и мгновенно отключалась.А при открывании двери вкл и вык.дисплей,свет,вентилятор с периодичностью 1 сек бесконечно,пока не сбросишь питание.Вынул плату и отдельно ее включил(замкнув концы микрика),то же прерывистая работа.проверил сигнал управления с контроллера.
ДОБАВЛЕНО 06/05/2014 00:11
все в норме и управляющий транзистор(менял),всю обвязку проверил,кондеры,диоды ,резисторы и т.д. все в норме.и генерит именно каскад управления сетевым реле(реле в норме).Случайно отбросив С36 (10,0х50v),все пришло в норму,пробовал уменьшать до 5,0-генерит,а вот при 1,0 или убрав все работает.Проследить от кондера трудно т.к. все smd.но стоит не в фильтрах,а похоже в схеме reset контроллера.
ДОБАВЛЕНО 06/05/2014 00:18
вот и хотел посмотреть по схеме для чего эта емкость.дабы не было возврата,да и для себя любопытно.Думаю что и всем тоже для познаний.Но думаю здесь ответа не найду.Тему закрываем,всем спасибо ,eduard2 особенно.но если у кого есть мысли по этому поводу,напишите,буду признателен.ТЕМУ ЗАКРЫВАЕМ.
stol
25/05/2014 20:24
Микроволновая печь с конвекцией C106AFR перестал греть на микроволнах. остальное гриль и конвекция работает нормально пишет ошибку Е 47
мастер-ломастер
25/05/2014 20:45
Сломалась равнодушие
Yuritsh
25/05/2014 20:46
Надо ремонтировать.
stol писал:
пишет ошибку Е 47
- цена ремонта в ЕВРО подшучивать, дразнить голливудская улыбка
stol
26/05/2014 09:59
сколько в евро?
Rom-Zecs
26/05/2014 10:18
stol, ты объявления по городу развесь и в газету дай, лучше платное, быстрее мастера отзовутся
Бакум
26/05/2014 10:25
сколько в евро?
stol, оно же тебе пишет, 47 улыбка
cyberbob
26/05/2014 13:17
stol, Причём именно 47 евро по курсу на день оплаты,потому как микроволновка особенная,имеет встроенный сканер кассовых чеков,мастер потом отсканирует чек и микроволновка сама сбросит ошибку...такие вот заморочки ....
chernovand
20/06/2014 08:08
Не вращается чаша на panasonic nn-sd366m
Добрый день! Подскажите, марку, маркировку реле отвечающую за вращение чаши на микроволновой печи panasonic nn-sd366m.
sashko65
20/06/2014 08:21
chernovand тарелку моторчик вращает. а реле редко выходит со строя.марку посмотри на соседнем реле .
chernovand
21/06/2014 05:08
Все проверено, дело в реле...
Аktr
31/08/2014 18:19
не грее микроволновка алеси MG8023
Все работает ,но не греет.Проверил питание на первичной обмотке трансформатора отсутствует.по цепи дошел до реле на плате ,после него питание не выдаеться.заменил.Питание появляеться но кратковременно сикунды на 2 слышно как срабатывает реле питание в сети 225-230в и так то есть то нет время от времени.потом вообще пропадает.что еще проверить в чем может быть причина??
viktor121251
27/09/2014 00:12
Ремонт магнитрона микроволновой печи LG MB4022G
Здравствуйте. Тема уже поднималась http://monitor.espec.ws/section37/topic1197.html Проблема в пробое одного из конденсаторов проходных (в магнетроне) микроволновой печи lg MB 4022G. По опыту умельцев решил отремонтировать магнетрон. В наличии имеется еще один (отказавший) магнетрон. Разъем с дефективного изделия аккуратно демонтировал методом круглого надфиля - сточил кромки проходных заклепок. Но вот что теперь смущает: после работы надфилем вся стружка притянулась внутри магнитом, а такие посторонние опилки явно не должны находиться вблизи высокого напряжения? Вот и задумался: как демонтировать разъем в ремонтируемом магнетроне - там же тоже будет наличие опилок. Сверлить? Тоже будут металлические опилки! Или опилки не страшны внутри отсека с дросселями???!!! Есть ли у кого-то опыт в подобном ремонте? Что можете посоветовать? Как удалить мелкие металлические стружки или опилки ?
олса
27/09/2014 09:47
Если можешь долезть-выкатай пластилином
Rom-Zecs
27/09/2014 12:07
Лучше жвачкой
viktor121251, недовольство, огорчение
viktor121251
14/10/2014 15:19
Обошелся пластилином. Вмонтировал другой разъем-проходные конденсаторы с аналогичного магнитрона (отказавшего по причине лопнувшего магнита). К сожалению сваркой соединить с дросселями не было возможности, поэтому применил бандаж с заливкой припоем. Печь снова заработала. спасибо всем за советы.
Yuritsh
15/10/2014 14:41
Особо умилило неизвестное доселе слово
viktor121251 писал:
магнитора
смех смех смех
чёто вспомнилась Пандора.
Dmitry 90
25/12/2014 12:26
Здравствуйте! Данная микроволновая печь не греет пищу, причём всё остальное исправно: горит подсветка, вращается поддон, панель управления работает...недавно я в очередной раз включил её чтобы разогреть еду и в правом заднем углу раздался громкий хлопок и синяя вспышка но микроволновка продолжала работать, я отключил её от сети и посмотрел сзади, вроде ничего не увидел. Потом я включал её ещё 2 раза и происходило тоже самое, в последующие разы эти хлопки с яркой вспышкой прекратились и я понял что микроволновка не греет. Так вот, я разобрал её, обнаружил что там сгорел высоковольтный предохранитель(5 kV, 650 mA). Но не было бы проблемы если он был обычный, купил бы и поставил, так он там неразъемный с проводами, обжатыми в колпачках, я искал такие предохранители в магазинах но нигде нет таких с проводами, как мне быть? Отдавать в сервис из-за предохранителя как то не хочется, что можете тут посоветовать? За ранее спасибо!
А что тут остаётся?Напрямую соединить с соблюдением мер безопастности т.е. перед включением хорошенько укрыться+подгузник по желанию.Через минуту после вкл можно выходить из укрытия
Dmitry 90
25/12/2014 12:45
n max писал:
А что тут остаётся?Напрямую соединить с соблюдением мер безопастности т.е. перед включением хорошенько укрыться+ по желанию.Через минуту после вкл можно выходить из укрытия
хаха улыбка напрямую без предохранителя? а если сгорит чего потом?
Dmitry 90, Лучше предохранитель.
Dmitry 90 писал:
n max писал:
А если не сгорит-значит сэкономим на стоимости предохранителя.Лотерея однако подмигивание
intact
25/12/2014 13:07
Dmitry 90 писал:
Никакая не лотерея, не только предохранитель сгорит, не сомневайся. Не устранишь первопричину будет ещё хуже - плазма продырявит магнетрон.
Dmitry 90 писал:
, как мне быть? , что можете тут посоветовать?
Беги к мастеру или ищи и учись.
Yuritsh
25/12/2014 14:17
Dmitry 90 писал:
Отдавать в сервис, и не демонстрировать здесь больше свою тупость. В отличие от тебя, они найдут ПРИЧИНУ, по которой он сгорел.
Dmitry 90
25/12/2014 20:57
Yuritsh писал:
по аккуратней с выражениями то
Yuritsh
28/12/2014 22:40
А ты чё, не согласен. что ты тупой??? Но ты же САМ это продемонстрировал.
Dmitry 90
31/12/2014 15:24
Yuritsh, иди на хуй дибил!
ДОБАВЛЕНО 31/12/2014 16:26
пидарас я ебаный
Yuritsh
31/12/2014 15:36
И тебя с новым годом! умора умора умора
Желаю, чтобы в Новом Году, Дедушка Мороз принёс тебе хотя бы одну извилину.
Иван12345
02/11/2015 15:51
chernovand писал:
Доброго времени суток. СВЧ панасоник, Не вращается чаша на panasonic nn-sd366m. Разобрал там моторчик запитан от вентилятора он работает, обрыв провода исключаю хотя и не проверял питание на моторе. Мотор не крутиться рукой, его возможно провернуть то прям с бешенным усилием. Пахло до поломки графитом. Может он умер? или причина может быть в реле каком нить или предохранители? просто визуально он параллельно запитан вентилятору. Работать должны вместе.
slava1sergeev1
02/11/2015 18:12
Проверь напряжение на моторе, там редуктор и крутится просто от руки не должен. Графит не пахнет! Обрыв провода исключают только после его проверки (прозвонки).
А вообще беги в сервис пока не убило.
Иван12345
02/11/2015 18:26
чем убьет то?
ДОБАВЛЕНО 02/11/2015 18:29
хорошо разберу еще раз и прозвоню. Просто пахло чуток от микроволновки так когда эл. двигатель сгарает вот таким запахом. Я только тогда понял что, что то не так. А проверив чаша не вращается. Вот и подумал сразу что там мотор какой нить. Или может через большой редуктор там а там просто моторчик в корпусе висит.
slava1sergeev1
02/11/2015 18:32
Тем что по проводам течёт.
Иван12345
03/11/2015 03:49
Очень развернутый ответ....
Пётр пустота
01/07/2020 12:02
nosokoc, привет
Подскажи плз какой предохранитель покупал?
