Сергей Иванюк
В продолжение темы.
СВЧ "SCARLETT" Model SC 099 1100W.
Cгорел В,В предохранитель.
Замена. И опять сгорел мгновенно.
Транс вроде в норме. Что может жечь? |
Мелиор
| Сергей Иванюк, а чего это "в продолжение темы"? Печка другая, да и дефект другой. Переношу в отдельную тему |
stove
| Сергей Иванюк писал: | ... Cгорел В,В предохранитель.
Может быть то, что включено через него? Может есть на это причина которую стоит устранить? |
Сергей
| Сергей Иванюк, меняй магнетрон (естественно проверив предварительно высоковольтный конденсатор и диод на предмет короткого замыкания).... |
stove
"...Эээ-нее... Торопиться не надо ...."
| Сергей Иванюк писал: | | ... Транс вроде в норме. Что может жечь? |
С такими "познанием" и пониманием лучше не трогать ничего самому. |
Сергей Иванюк
Мелиор,
Спасибо Я еще плохо ориентируюсь в структуре форума.
Дело наживное.
ДОБАВЛЕНО 03/03/2008 20:45
stove,
Ну зачем так жестко. "Не боги горшки..."
ДОБАВЛЕНО 03/03/2008 20:46
Сергей,
Спасибо Сегодня же проверю, и отпишусь. |
stove
| "Не боги горшки..." бьют, а те кто не понимает для чего нужен предохранитель и почему он горит. Первым делом они ставят более надёжный толстый провод. Затем меняют всё подряд и с чувством удовлетворения несут в ремонт. |
Сергей Иванюк
stove,
Не будем сориться. Поговорим через год.
Моя специальность. холодильники.
Это хобби. Но через год думаю добавлю специальность.
Год-это я так с запасом месяцев 10.
Удачи. |
| Сергей Иванюк, а все же, что с печкой? |
Сергей Иванюк
xarl, Своевременный вопрос.
Горит В/В предохранитель.
Читал правила форума. (Информация о изделии, Что проверено, выводы, ... )
Нарушил все. На сайте новичок. Эти ошибки временные.)
Ничего не делал заслал на сайт информацию о неисправности. (Наверное думал самоустраниться.)
Теперь в соответствии с правилами сайта сообщаю.
Снимаю магнетрон.
1. прогорел колпачек
2. Внимательный осмотр слюдяной защиты.( имеется прогар до 2мм в округе потемненей нет. с разбегу и не заметишь.
Вопрос.
Прогорание колпачка можеп быть причиной сгорания В,В предохранителя. или это следствие пробоя диода. на уровне тестера он звониться нормально.
ДОБАВЛЕНО 05/03/2008 00:40
И еще одо в догоку. Колпачок - это отдельный элемент ли он сидит насмерть и меняется вместе с магнетроном. (вернее магнетрон вместе с колпачком) |
CCK
Прогорание колпачка-причина: остатки пищи на слюде
Сергей Иванюк, в вашем случае следует отмыть печку и заменить неисправные элементы (как минимум 3шт) |
Сергей Иванюк
CCK,
Перечисли пожалуста элементы подлежащие замене.
А за одно и способы их проверки.
CCK
все элементы перечислены выше в ваших постах
магнетрон + колпачок = 1 элемент |
stove
Сергей Иванюк
stove,
Подскажи как проверить? Что звонить...
ДОБАВЛЕНО 05/03/2008 22:30
А колпачки отдельно продаются? |
stove
makar.m1
| У кого какие способы замены ВВ предохранителей? Наконечники же сидят намертво, а заменить нечем |
stove
| Не все намертво. Есть конструкции с держателями. |
| "Колпачок" разогреваю газовым паяльником и , в большинстве случаев, снимается довольно легко. А о замене в/в предохранителя лучше спросить у stove... Думаю, гвоздя, не избежать... |
makar.m1
| Да, речь как раз о "колпачках", пробовал простым паяльником - стеклянная трубка отделилась доволно легко , а "колпачок" ну никак. В следующий раз попробую горелкой. Еле-еле подобрал с электроустановок держатель предохранителя, хоть не красиво , но все таки. |
