Микроволновки | |||||||||||||
CCK 05/04/2004 10:04 |
СВЧ Sanyo EM-D9-ESL25R
в режиме свч - все в норме в режиме гриля - все в норме проблема в режиме конвекции - отключается если задавать время приготовления больше 1часа ( происходит сброс - время на нуль, печка не работает, все приходится начинать с начала, т.е. по новому задавать режим работы), проблема проявляется не всегда ( переодичности ни какой) у кого-нибудь было подобное ? если у кого есть схема на печку , может быть поделитесь? спасибо всем , кто ответит |
Макс 05/04/2004 15:02 |
Попробуй вынести модуль управления за пределы корпуса насколько позволяют шлейфы проводов и проверить в таком виде.
В режиме конвекции происходит очень сильное нагнетание горячего воздуха в камеру и при неудачной теплоизоляции возможен перегрев процессора. Схемы у меня нет. И еще нужно проверить все термопредохранители. |
CCK 05/04/2004 17:35 |
Макс, пародокс в том что печка ведет себя одинаково как с закрытой , так и с открытой верхней крышкой
проц я и грел и охлаждал - ни какого результата термопредохранители в норме тут связоно не с теплообменом,так как печка в режиме гриля работает ( в этот момент работает и гриль и вентилятор , а нагревается она сильно - несколько режимов температуры, от 150 до 230 градусов) |
lee 05/04/2004 21:07 |
Тепловая защита - однозначно. Вызванивай датчики. |
luca 05/04/2004 21:57 |
CCK, !Бывает дурит мембранная клава.Хорошо бы хоть временно другую подключить. |
CCK 06/04/2004 17:39 |
lee, датчики в норме
luca, здесь не мембрана , а кнопки и они все рабочие |
Anonymous 20/04/2004 11:01 |
CCK, ![]() ![]() Огромная просьба ответьте мне!!!! Большое спасибо ![]() |
CCK 20/04/2004 16:55 |
Алла,
к сожалению я по памяти не помню, так как печку уже отдал, а инструкции пользователя у меня не было сначала попробуйте нажать на сброс, а затем на гриль ( кажется должна выссветиться температура - в зависимости от количества нажатий меняется показание температуры ) вот кажется и все извините, что даю неточный ответ ( попробуйте по экспереминтируйте, думаю у вас все получится ) УДАЧИ ВАМ |
CCK 21/04/2004 08:00 |
Алла,
добавление к выше сказанному - после установки температуры нужно задать время приготовления и нажать СТАРТ УДАЧИ ВАМ |
Anonymous 21/04/2004 09:00 |
CCK, Большое спасибо за то, что проявили внимание к чужой проблеме!
К сожалению на этой печке нет кнопки под названием "гриль", есть только "микроволны", "конвекция" и режим "комби", я уже сомневаюсь есть ли гриль в этой печке вообще!?? ![]() ![]() |
CCK 21/04/2004 11:11 |
Алла,
включайте режим "конвекция" - будет работать гриль и вентилятор ( получится что- то вроде электродуховки ) |
Anonymous 06/06/2004 11:19 |
Rottor 06/06/2004 15:00 |
Анна,
Если нужно чтобы пожалели и успокоили - оставь адрес или телефон, подъедет кто то из наших, ближе к вечеру... Ну этот например, пока свободен... |
vadiks 27/07/2004 16:59 |
СВЧ samsung разные дефекты
самопроизвольно включается уже не первый случай,у кого было,подскажите |
Alexzz 27/07/2004 18:15 |
Проверяйте плёночную клавиатуру. (Скорее всего она плёночная, и кнопка пуска залипает). Есть при этом очень простой совет: Просто иголочкой ткнуть чуть сбоку от кнопки и запустить в неё воздух, то бывает, проблема устраняется. |
Anonymous 28/07/2004 13:18 |
Подскажите где собака порылась? В samsunge CE118 раза в три упала СВЧ мощность (если раньше сосиска была готова за 1 минуту, то теперь за три). Несколько изменился характер гула. Видимо в связи с меньшей нагрузкой на транс. Что это - магнетрон поплыл? Вряд ли тут контаткы реле виноваты? |
Alexzz 28/07/2004 22:14 |
Может и магнетрон, а может и ёмкость конденсатора. Вот с измерением этой ёмкости могут возникнуть проблемы, обычно внутри зашит ещё и мегомный резистор, который может несколько исказить измерение. Самый лучший способ проверить, просто взять и подключить другой кондёр, хотя-бы временно. Если мощность восстановилась, значит проблема в кондёре. |
Лёsik 28/07/2004 22:45 |
Резистор в этом самом конденсаторе имеет как правило сопротивление порядка 10 МОм. Если меньше - проблема в кондере. НО скорее всего садится магнетрон. Его можно чуток оживить если добавить виток-полвитка в накальную обмотку. Но это поможет не на долго. ПРоверь трансформатор. Сопротивление высоковольтной обмотки обычно 100~120 Ом. |
Alexzz 28/07/2004 22:48 |
Если бы проблема была в трансе, то за три минуты он стал бы утюгом. |
Anonymous 09/09/2004 16:11 |
Вдруг вырубилась CE2774 после закрытия дверци.
Подскажите пожалуйста ![]() и где искать поломку. Заранее Благодарен ! |
vladik 09/09/2004 16:54 |
АЛ,можно подробнее- при каких обстоятельствах и что именно вырубилось? Перестала реагировать на клавиатуру,исчезла индикация,нет включения нагрева или что-то ещё? |
Anonymous 09/09/2004 17:20 |
Спасибо за ответ.
Не риагирует вообще. цифровое табло не горит, вид абсолютно мертвый, да и на слух тоже мертва. ![]() |
luca 09/09/2004 17:47 |
АЛ, Там есть предохранители - они живые?Сними накал с магнетрона и проверяй все в свое удовольствие соблюдая ТБ. |
Anonymous 09/09/2004 17:51 |
Извините за глупый вопрос, но как снять накал с магнетрона ? С СВЧ имею дело впервые. |
luca 09/09/2004 17:57 |
АЛ, Накал выводится двухполюсной вилкой разъёмным соединением.Увидишь два провода идущие к магнетрону вот их и сними.На них должно присутствовать напряжение отрицательное пару киловольт относительно корпуса. |
Anonymous 09/09/2004 18:52 |
Всем - Большое Спасибо ! |
Anonymous 09/09/2004 19:58 |
сколько стоит магнетрон на самсунге |
MICHAIL 10/09/2004 08:52 |
luca, это хороший совет ![]() Необходимо так же снять провод с ВВ обмотки транса, идущий к кондеру. ig, до 30 енотов. |
Alexzz 10/09/2004 13:29 |
MICHAIL, надо не забывать, что там не 2 а 4 киловольта! Это результирующая около 2х так как только одна полуволна. |
koltsun 24/09/2004 03:21 |
![]() в нем пробила дуга между ламелями переключателя ![]() а потом умер своей смертью ![]() а мощность может изза напряжения сети сильно падать у нас только осень клиенты табунами с жалобами идут ! А наш мастер им -: "Ну, что я могу сделать ? меняйте страну проживания ! " ![]() а вообще для наших сетей могли бы какой нибудь автовольтаж сделать ! |
ret-u 09/11/2005 22:07 |
СВЧ Samsung CE 2914 NR командоаппарат.
В командоаппарате сгорел двигатель таймера, заменил (пришлось обмотку с другого движка всунуть в корпус згоревшего). Механику вроде собрал, но двигатель таймера включаться не хочет. Если разорвать контакт №3 (SW2), движок начинает жужжать, но ручка не поварачивается ни в какую сторону. Есть ли у кого фото или схема кинематики, или кто подскажет где можно найти командоаппарат на Украине. |
wb 11/11/2005 17:21 |
CЦ SAMSUNG |
fed 11/11/2005 21:47 |
ret-u,нет там никакого командоаппарата,таймер другое дело.Командоаппарат -в стиралках и посудомойках.Тема сносится из за неправильно поставленного вопроса. |
ret-u 12/11/2005 00:14 |
Извиняюсь! |
Shtyrlitz 12/01/2006 10:31 |
СВЧ Samsung M9G35 Нужна схема на
Просмотрел весь форум, ничего не нашел подходящего. Может у кого есть поделитесь плз |
fed 12/01/2006 14:48 |
А что это такое Samsung M9G35?Начиная темы надо пистаь что за зверь сейчас тобою мучим?И какая проблема с этим зверем.А то схему ему дай неизвестно на что.На вот тебе схему,в разделе подлежащее удалению. |
Shtyrlitz 12/01/2006 22:32 |
Ну зачем так свирепо ![]() А неисправность описанав разделе Бытовая техника СВЧ SAMSUNG M9G35 не работает, не греет.[/b]. или повторение тем в разных разделах на Вашем форуме в порядке вещей? |
mwo-rem 15/01/2006 00:17 |
я прошу прощения но какая может быть схема на простейшую печь с механическим таймером да и схема как правило приклеена на кожухе
вот если бы M9G45 тогда ДА надо схему - хотя опять-же зачем? несправность платы управления составляют около 1% |
женя+ 17/01/2006 21:10 |
почему греется магн-он ОМ75
Волновке 2 года (по разговору включалась раз 5) по виду как бы так. Но дело не в марке самой печке, а в маг-не. по виду очень свежий маг-н, без прогрева,ставил его на 2 волновки, идет сильный нагрев самого тела (на что одет радиотор), Прозванивал весь- все в норме. Микроволн почти не выдает 10% отсилу, при ном. токе накала и 4Kv напряжения. Подскажите что может быть. или магниты подсели, или эмиссия села? |
fed 17/01/2006 21:59 |
В теме нет модели микроволновки.Сношу за нарушение в мусорник. |
Vmax 18/01/2006 02:13 |
что бы там ни было, всё равно менять |
Shtyrlitz 18/01/2006 17:45 |
Хорошо,периодически горел предохранитель 1,5а 250В на плате.Сейчас магнетрон гудит похоже ничего не излучает (продукт остается холодным) и греется резак 150ом 15W Причина?И в какой цепи они стоят я тоже затрудняюсь замучался жгуты продергивать,! |
Sempavel 16/02/2006 14:11 |
Микроволновка Rolsen
Микровоновая печь Rolsen, после того как ребёнок засунул в неё зажигалку для газа и включил, что в нутри заискрило, и после этого стала очень плохо греть. Магнитрон в ней Panasonic. Подскажите что нибудь....? |
niksergej 16/02/2006 15:00 |
Подсказываю, надо магнетрон проверить. |
fed 16/02/2006 15:22 |
Достало уже.Все,сношу темы в которых не указанна модель сразу. |
CCK 16/02/2006 16:03 |
подсказываю, берете деньги и идете в магазин за новой СВЧ |
Kei14 02/03/2006 04:11 |
Нужна ли замена магнетрона?
Микроволновка Самунг. Не знаю какой посудой они пользуются, но в слюдяной прокладке прогар сантиметра на 1,5 и очень большой прогар на антенне магнетрона. Можно ли использовать такой магнетрон? |
stove 02/03/2006 05:28 |
С уважением двуличный самодур elgen ![]() |
fed 02/03/2006 07:49 |
не указанна модель и вид техники |
Kei14 03/03/2006 04:22 |
Выточить из какого материала? И они разного диаметра- со старых не всегда подходят. |
stove 10/04/2006 06:59 |
Сталь и латунь но не аллюминий. |
smvv 19/04/2006 13:54 |
СВЧ DeLonghi MW535 искрит.
При включении магнетрона появляется искрение между корпусом и дверкой микроволновки всегда в одном и том же месте. Закрашивал краской, заклеивал фторопластом и изолентой это место. Несколько дней работает без проблем, потом вся изоляция пробивается и дымит. Догадываюсь, что где-то в корпусе плохой контакт. Вопрос: где? В дверных петлях контакт нормальный. Заранее спасибо. |
mwo-rem 19/04/2006 18:32 |
что греется когда искрит? по массе по объёму и содержанию влаги.
а хороший контакт должен быть только в петлях .если искрит значит нет хорошего контакта. |
stove 20/04/2006 03:28 |
Император 04/06/2006 14:17 |
Микроволновка Moulinex АЕТ-1 модель UE 900PP10
Микроволновка не принимает программу и не запускается.На индикаторе все необходимые символы светятся.Напряжения приходящие процесор управления в норме.процессор стоит---47С443М-1D10.Единственно что индикатор равномерно моргает.Может кто сталкивался с подобным дефектом или может у кого есть схема платы управления данной микроволновки.Заранее благодарен. |
Макси 04/06/2006 14:22 |
А вы простите какой земли государь император, батюшка, уш не всия Руси ![]() |
mwo-rem 04/06/2006 17:07 |
напряжения на процессоре посмотрите пожалуста осцилографом и всё станет понятно.Печь очень старая - ёмкости по питанию высохли-стабилитроны сильно греются-индикатор горит тускло. У этой печи питание бестрансформаторное. |
niksergej 04/06/2006 22:27 |
На клавиатуру не реагирует? Посмотри может кнопка "сброс" в обрыве. Или не видит , что дверь закрыта. |
Император 05/06/2006 20:23 |
Питание как раз-то и трансформаторное а вот кондеры попробую посмотреть,что-то про них я как то и не подумал. |
mwo-rem 05/06/2006 22:22 |
Прошу прощения за "бестрансформаторность" но тогда я такой модели не видел . Да и Гугля о такой модели не знает.Хоть на что похожа? или фотку плиз. |
Император 06/06/2006 20:17 |
Спасибо всем за советы! Все оказалось до банального просто:прежде чем выполнять самый главный принцип любого ремонтника-что опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудования,надо читать первоисточники.И плата управления тут не причем.Тами ломаться практически не чему . |
yurikel 08/06/2006 00:22 |
Император, небось датчик на дверьи накрылся? ![]() |
Владимир0204 09/06/2006 10:57 |
Наверное часы выставить надо |
olok 26/06/2006 20:56 |
СВЧ ТЕМП поиск схемы блока управления
Надеюсь у кого то найдется схема блока управления старой доброй СВЧ |
stove 27/06/2006 07:38 |
В чём проблема? |
fed 27/06/2006 08:00 |
Не указанна модель в заголовке.Не описанна проблемма.Сношу за нарушения тему в мусорник. |
olok 27/06/2006 14:08 |
fed, Уважаемый модератор, прежде чем сносить в мусор, объясните, чем я нарушил правила?!
Во первых, модель у данной техники не существует, поскольку такая печь выпускалась в единственной модификации под прямым названием ТЕМП без всякой прочей лабуды в виде номерных знаков, а точнее собиралась у нас на Московском радиозаводе МПО ТЕМП (отверточная технология)из комплектующих тогдашнего Gold Star_а. Во-втрорых, в данном объявлении я не прошу о помощи в отыскании неисправности или ремонте, а только разыскиваю принципиальную схему блока управления, или это не дозволено форумом? Добавлено 27/06/2006 15:25 stove, Уважаемый! Проблема элементарная. Погас дисплей. Скорее всего из-за броска напряжения. Печь в этот момент не работала. 220 везде есть, и на входных контактах блока управления тоже. Дальше не тыркался, так как нет схемы. Скорее всего накрылся транс на блоке. Но прежде, чем ковырять, хотелось бы понять, что за питание. Если простое, то можно попытаться перемотать на заказ, если имульсное, то вряд ли реально понять данные трансформатора.по децимальному номеру Gold Star_а. К стати, возможно отечественная сборка печки ПЛУТОН собиралась из тех же железок, но и на нее я схемы пока не нашел. Если поделитесь информацией, буду благодарен. |
stove 27/06/2006 23:15 |
olok 28/06/2006 12:10 |
stove, если сталкивались с этой техникой, подскажите, какая напруга питания у этих блоков.
Была бы схема - не сложно понять по типам стабилитронов, а в слепую..., хотя, конечно, можно порыться по типам микрух,- если не найду инфы - попробую. Спасибо. |
stove 28/06/2006 17:22 |
Для чего рыть стабилитроны,микросхемы и схемы?
Не проще для начала прозвонить сетевую обмотку трансформатора и проверить наличие напряжения на вторичной? |
garyhol 05/07/2006 23:22 |
Ремонт инверторной СВЧ panasonic
Сгорел магнетрон в печи PANASONIC NN-C2003S (окалина на корпусе возле магнитов, треснувшие магниты), блок упр. и ИБП вроде рабочие. Магнетрон стоит 2M236-M1 в продаже нет, кто знает на что можно заменить (может например OM75P(31)-samsung????) или нужен специальный для инвертерного. управл. |
stove 06/07/2006 02:33 |
fed 06/07/2006 05:39 |
в заголовке не указанна модель печи,за нарушение тема идет в корзину для удаления |
zaa72 21/07/2006 11:17 |
Ремонт СВЧ печки "Днепрянка-1"
буду благодарен тому кто вышлет схему на СВЧ печку "Днепрянка-1" |
Diversant 20/08/2006 15:12 |
СВЧ SAMSUNG
Требуется замена магнетрона OM 75S(31). На складе под заказ есть OM 75P(31). Кто помнит в чём разница между S и P.Такая замена ничем не чревата? |
fed 20/08/2006 16:03 |
модель указанна неполностью.нет описания проблеммы в заголовке.несколько нарушений!Сношу... |
Diversant 20/08/2006 19:32 |
Я не прошу помоч мне решить проблему,а спрашиваю о взаимозаменяемости магнетронов S-P.Это что,разная мощность? |
CCK 20/08/2006 20:00 |
Diversant, ставь с Р и все будет нормально |
Diversant 20/08/2006 22:33 |
Окей. |
stove 20/08/2006 23:20 |
S - означает мощность до 800Вт, Р - до 1000Вт. |
Diversant 21/08/2006 20:52 |
Всё ясно,спасибо. |
mwo-rem 14/09/2006 23:30 |
инвертор для свч панасоник
Продаётся новый в упаковке .В Москве .тел 699-54-39 или 699-96-13 Александр фото тут http://foto.rambler.ru/users/mwo-rem/1/INVER/ |
vasmar 18/09/2006 13:52 |
СВЧ Vitek VT-1657 (3 года) - сгорел трансформатор
вступление: (печь работала нормально 3 года.) супруга помыла микроволновку изнутри (пеномоющим средством) и через непродолжительное время (10-30 мин.) попыталась разогреть еду, в процессе появился запах гари и еда разогрелась очень слабо. вскрытие: показало что обуглилась верхняя обмотка на трансформаторе (намотанная тонким проводом); слюдяная прокладка закрывающая излучатель в рабочей камере была влажная исследования рынка запчастей: показали что новый транс стоит примерно 800 р. вопрос: Может ли перегорание транса быть вызвано другой неисправностью? (смысл такой - неохота тратить 800р на транс, если после замены он опять сгорит). Что посоветуете в такой ситуации делать? |
mwo-rem 18/09/2006 20:20 |
Если не тратить 800 руб тогда что? сама починится ?
Печь залили какой-то химией и теперь сомнения, а вдруг она сломалась от чего-то другого . |
fed 18/09/2006 22:14 |
так как всё ясно тема не имеет смысла висеть тут |
vasmar 19/09/2006 09:05 |
fed - спасибо очень помогли.
хоть бы прочитали вопрос, мне вот не ясно толи чинить ее, толи просто выкинуть. mwo-rem а ты вообще просто флудер! написал какую-то ахинею. Никто ничё не заливал, мылось ПЕНОЙ. И 800 р я готов потратить если будет хотябы 50% вероятность успешной починки, иначе дешевле купить новую микроволновку. А вопрос был такой! От чего мог сгореть трансформатор (читай - какая деталь ещё могла сгореть, и пожечь транс)? |
iujin 03/10/2006 14:33 |
СВЧ печь LG MS-2343L/01
Разорвало высоковольтный диод. Подскажите марку диода. И в чём может быть причина его взрыва. Предохранитель целый, КЗ нет. |
fed 03/10/2006 14:45 |
Leo2006 04/10/2006 19:15 |
Микроволновка Funai MO888TT лопнула тарелка поворотн. стола
Лопнула тарелка. Поиск стандартной не принес успеха. От какой СВЧ моюно заменить и где можно найти. Вологда. |
fed 04/10/2006 20:02 |
тут только подбором причем вместе с штуковиной на которую ложиться тарелка |
PES 06/10/2006 02:45 |
Во первых тибе надо знать диаметр тарелки в см. во вторых тарелки бывают трех видов 1 под крестик и колесики (приводится в движение крестиком на оси и устанавливается на колесики) 2 под крестик но без колесиков (в таком случае на нижней поверхности тарелки две капли с помощью которых тарелка скользит по дну печки) 3 Плоская (в движение приводится подставка с колесиками, а тарелка просто на них лежит) 4 под квадрат без колесиков(под квадрат - редкая но встречается, также скользит на трех выпуклостях) |
iujin 06/10/2006 09:55 |
Очень прошу не удалять, не могу найти какой там должен быть диод. |
Leo2006 06/10/2006 14:40 |
Диаметр 25,5 см, тип тарелки - под крестик и с колесиками |
CCK 06/10/2006 15:41 |
Leo2006, учти что LG и SAMSUNG посадочные места похожи, но не взаимозаменяемые,
лучше всего прийти в магазин с печкой и там уже подбирать |
PES 06/10/2006 22:56 |
ну вот типерь идешь в сервис центр и говоришь им тоже самое ![]() но если ты живешь в Украине то я могу тибе выслать |
stove 07/10/2006 05:59 |
PES, цены? |
Jonson 07/10/2006 17:25 |
Ремонт микроволновой печи "Moulinex Opticook V79"
Сломалась печь, вышло из строя какое-то реле (как сказал мастер, пытавшийся ее починить). Вызывал ремонтников, но они сказали, что эта модель давно снята с производства и запчастей к ней теперь ненайти. Посоветуйте, где и как можно починить эту печь. |
PES 07/10/2006 23:31 |
Розничная цена от 40 грн. и выше а в среднем 50-60. |
stove 08/10/2006 06:19 |
Как выйдешь из дома так прямо и направо - точнее смотри в своём профиле... Какой-то совет: послать таких ремонтников в какое-то место и заменить какое-то реле каким-то другим или выбросить печь с какой-то неисправностью к такой-то бабушке.... MOULINEX in CIS, Russia Building 2 14 Staromonetny Pereulok 109180 MOSCOW Phone: (7501) 967 32 32 Fax.: (7501) 967 32 33 |
fed 08/10/2006 06:21 |
короче все базары про цены в личке! |
PES 08/10/2006 21:17 |
Сорри ![]() |
Jonson 12/10/2006 22:54 |
Спасибо за "ценные" советы. Со своей стороны могу тебе тоже посоветовать меньше болтать не по-делу, если ничего умного сказать не можешь. |
fed 13/10/2006 06:38 |
stove 13/10/2006 06:56 |
Jonson, без лишней скромности скажу,что могу и болтать и дело делать! Не одну сотню печек отремонтировал и не один десяток их моделей. В том числе и "Moulinex". Если в твоей действительно "вышло из строя какое-то реле" -найти замену реле не проблема даже для давно снятой с производства. Каков вопрос таков и ответ. На вопрос: "... где и как можно починить эту печь." мною дан адрес и телефон в Москве. Если не подходит -пиши город-село где живёшь. Для того чтобы получить ценный совет как починить -следует подробно описать неисправность а не писать: "Сломалась печь". Кроме того сомневаюсь что модель указана верно или полностью. Попробуй сам отыскать информацию или прислать фото. Интернет пишет: Не найдено ни одного документа, полностью соответствующего запросу "Moulinex Opticook V79". |
Jonson 14/10/2006 10:42 |
Во-первых прошу прощения за резкий тон. Но ты первый начал. Во-вторых в название действительно неточность, не "V79" а "Y79" - недоглядел и ввел в заблуждение честных граждан. В-третьих о проблемах печи рассказал как мог и про вышедшее из строя "какое-то" реле узнал от этого мастера (из фирмы "Айсберг" кстате говоря), уж извиняйте за простоту. Могу уточнить печка работает нормально в течение примерно 3-5 минут, потом срабатывает защита и она отключается на 5 минут, до этого не крутилась тарелка и не горела лампочка внутри. Во всех бедах, как мне объяснили виновата электроника, которая уже не производится в силу того, что фирма "Moulinex" уже не существует. Я живу в Москве. если действительно можешь реально помочь в ремонте, давай пообщаемся. Евгений |
stove 15/10/2006 10:54 |
Jonson, если "печка работает нормально в течение примерно 3-5 минут" и "отключается на 5 минут" -это срабатывает защита от перегрева магнетрона. Обычно из-за отсутствия или недостаточного охлаждения магнетрона вентилятором. Он или не работает или крутит слабо. Причина может быть и в низком напряжении сети и в самом двигателе а иногда и в магнетроне.
Виновата не электроника. Если это реле -или реле включения обдува или термореле на магнетроне. Найти им замену не проблема. Я живу далеко от Москвы поэтому реально помочь в ремонте не выйдет. Ремонт микроволновых печей СВЧ фирмы Moulinex (Мулинекс) ул.Большая Переяславская, д.9 Телефон: (495) 796-6088, 680-3977, 107-5006 http://www.vesremont.ru/favor/everyday/micro_pech/moulinex/moulinex.html
Сергей80125 18/10/2006 22:25 |
СВЧ печь SAMSUNG G633CR
Нужна схема на эту штуку. |
Doktor Tel 01/11/2006 15:18 |
свч.Мулинекс замена магнетрона
Здрасьте, стоит мгнетрон 2М167В-М11таких в магазинах нет. Предлагают ОМ75S(10) Опыта по ремонту свч. у меня маловато в основном по видеотехнике специализ. Может кто подскажет . Заранее благодарю. |
ALEX021 01/11/2006 16:48 |
Смотри по посадке и разъёму и ориентировочно чтобы по мощности одинаковый был. Больше проблемм не должно возникнуть. |
DT-76 23/12/2006 08:15 |
Прошу вас помочь.У меня с печкой Sanyo EM-D9-ESL25R случилась такая проблема:перестал показывать таймер(т.е. вообще нет ни какой индикации ни световой ни звуковой),при открывании дверцы печь включается и поднос начинает крутиться.Подскажите в чем может быть проблема.Возможно ли "лечить" в домашних условиях и если да то прошу поделиться эл.схемой.Прошу ответ выслать на . Заранее большое спасибо. |
Мелиор 23/12/2006 15:41 |
Микрики |
DT-76 23/12/2006 20:16 |
микрики в смысле? |
Мелиор 23/12/2006 20:47 |
Начни с проверки микровыключателей. При открывании дверки и ее закрывании микрики должны переключатся. По крайней мере, прежде чем лезть в модуль надо быть уверенным в рабатывании МП |
stove 24/12/2006 04:08 |
Мелиор, причём здесь микропереключатели?
Включается не печь(нагрев) а двигатели. Похоже на предохранитель на плате управления или в трансформаторе на ней. |
Мелиор 24/12/2006 13:22 |
Буквально две недели назад пришла микроволновка, на которой был залипший один из двух (верхний) микровыключатель. Так вот печка при закрытой двери работала как обычно, а при открывании нагрев отключался, а вместе с лампочкой включался моторчик. В данном случае может это и не микрик, я не знаю какая комутация на Sanyo, но если бы дефект был на плате управления, то почему тогда при открывании начинал крутится поднос? |
CCK 25/12/2006 13:45 |
нужно заменить термоFUSE в первичке транса на плате управления |
Степаныч 30/12/2006 14:32 |
Микроволновая печь LG7844 ошибка Е-02
Примерно после 10 минут работы выскакивает ошибка Е-02. После повторного включения дефект повторяется. Что это может быть?Печку ещё не видел,но клиент уже достал. |
moon 30/12/2006 18:29 |
oolog 06/01/2007 10:58 |
микроволновая печь LG MD 66521C сгорел транса
После Новогодних бросков напряжения сгорел трансформатор низковольтный (прдохранитель не спас) не подскажите параматры чтобы подобрать вторичка имеет две независимые обмотки релюшки стоят 12 v также есть в цепи стабилитрон Z 5,68 пожалуйста кто знает помогите заранее благодарю. |
evgenmart 15/04/2007 23:27 |
СВЧ печь SHARP R-3471 трансформатор платы управления
Накрылась первичная обмотка транса на плате управления (предохранитель в трансе целый) подскажите какое выходное напряжение должно быть? вторичка одна. Дисплей ЖК. |
qwerty84 17/04/2007 20:26 |
СВЧ Samsung CE979 GSE (75EJ200159J)
Уважаемые Мастера подскажите коды ошибок свч самсунгов. После десяти секунд работы на дисплее высвечивается " Е 8" Что за косяк найти не могу ![]() |
alekcei14 20/05/2007 01:29 |
Здравствуйте. У меня проблема такая: При включении СВЧ на комби, магнетрон и вентилятор магнетрона выключается на 12 сек., а работает 6сек., при работе только одного магнетрона они выключаются, 18сек. работают и 1сек. выключены. дисплей показывает нормально: не сбрасывается,не выключается, и ходит как часы. Я менял датчики температуры 2 штуки (на магнетроне и просто так стоит), не помогло. При отключеном магнетроне всё работает нормально. Что Это может быть? и если у кого есть схемка пошлите её мне на мыло alekcei14@mail точка ru Заранее спасибо. |
stove 20/05/2007 07:16 |
alekcei14, уж больно мудрёно и запутанно излогаешь. |
Rain 20/05/2007 08:02 |
alekcei14, stove прав, я тоже не чего не понял, будь проще в написании, глядишь кто чем и поможет, что конкретно не работает, магнетрон? Тогда поменяй. |
stove 20/05/2007 11:45 |
alekcei14, здесь схема не нужна. Причина не в магнетроне а в том что его излучение мешает управлению. Напиши проще но подробнее. |
Romas1 25/07/2007 09:16 |
СВЧ LG-MC804AR с люминисцентным индикатором, одна обмотка н
СВЧ LG-MC804AR с люминисцентным индикатором, одна обмотка на накал вторая с отводом, первичка дохлая, на самом трансике 6010W2P014K H 15W4, подмахните с параметрами на трнс и (или) схемой на эту печку плиз! |
Сергей 25/07/2007 09:40 |
Держи схему!
Выходные напряжения - 12V-0,04A 2.5V-0,17A |
Ruslano 25/07/2007 09:56 |
А че на трансе фуса нет? Вот схемы: |
Romas1 25/07/2007 12:00 |
спасибо большое!
Я понял что 12+12вольт или 24 со средней точкой, 2.5в накальная Если я неправ поправьте вчём, плиз |
Сергей 25/07/2007 12:53 |
Все правильно! |
Сергей 02/08/2007 09:17 |
Держи мануал, возможно, поможет.
Если не найдешь причину, опиши более подробно что проверял, что отключал при проверке... |
stove 02/08/2007 10:26 |
Электронные самоделки. [Doc-ZIP] (М.: Просвещение, 1985)
Аннотация издательства: рассчитана на школьников 5 - 8 классов, которые любят мастерить, но еще не знают основ электричества и радиотехники. Книга научит «читать» радиосхемы, подбирать и проверять радиодетали, налаживать самоделки. http://publ.lib.ru/ARCHIVES/I/IVANOV_Boris_Sergeevich/_Ivanov_B._S..html |
Сергей 06/08/2007 14:31 |
Вызави мастера по ремонту микроволновок! |
Ponedilok 06/08/2007 15:13 |
![]() выбрось его на... ![]() ![]()
Сам менял пробитый диод неоднократно!Симптомы были те же. |
stove 06/08/2007 16:04 |
Ponedilok, твой симптом невнимательность ...
Степаныч 06/08/2007 16:49 |
![]() Картинка класс! Только где в МВ балончик стоит? |
Ponedilok 06/08/2007 16:55 |
Вместо магнетрона ![]() |
chevgeni 08/10/2007 14:36 |
Помогите найти схему свч-печь samsung ce287bnr |
Сергей 08/10/2007 14:41 |
chevgeni, зачем схема? |
chevgeni 08/10/2007 14:47 |
Печь не включается незнаю отчего отталкиваться |
Сергей 08/10/2007 14:52 |
chevgeni, начни с предохранителей, если целые, то транс на плате управления, если транс целый - SMD кренка на пять вольт... ![]() |
chevgeni 08/10/2007 14:57 |
Из-за блокировок может быть(микрики)которые стоят на дверке |
Сергей 08/10/2007 15:15 |
chevgeni, стандартная неисправность данной модели перегорания маленького предохранителя 1.6 А , который стоит внизу на плате управления из-за подгорания контактов в верхнем и среднем микровыключателе блокировок...
То есть меняются предохранитель и два микрика. Ремонт занимает 28 секунд вместе с разборкой и сборкой... ![]() |
chevgeni 08/10/2007 15:18 |
Спасибо завтра посмотрю и потом отпишусь |
Мелиор 08/10/2007 15:36 |
chevgeni, оформи правильно тему - укажи неисправность |
Пилот 08/10/2007 18:06 |
Мелиор, а зачем chevgeni, что то оформлять, уже все расказали подсказали, при том что человек просил всего лишь схему, да и не в том разделе еще |
Мелиор 08/10/2007 23:13 |
Сергей333, не в 28 не уложишься. В 32 пожалуй ![]() Пилот, до завтра тема поболтается, потом, если chevgeni не исправит удалю |
titan24 31/01/2008 13:01 |
горит высоковольтный предохранитель на СВЧ
Свч печь при включении нагрева горит высоковольтный предохранитель. если отключить высоковольтный диод, то все нормально, но не греет. кз диод не показывает и проводимости тоже. как только подключаю диод, то горит предохранитель. Может пробило HV capasitor? как именно установить виновника? тестером он звонится, но там же есть сопротивление встроенное. если сопротивление меньше килоома, то скорее всего он пробит? |
Сергей 31/01/2008 14:00 |
titan24, оформи правильно тему, все ответы потом... |
stove 01/02/2008 01:04 |
Ответы здесь: http://monitor.espec.ws/sch/ |
katani 16/02/2008 23:30 |
СВЧ LG МВ 394А
Через 5-10 секунд после включения происходит разряд между наконечником магнетрона (2М214) и корпусом. Прогорела полоска в слюдяной пластине. и еще сгорел большой трансформатор. Трансформатор поменял, а искра так и пробивает. Пожалуйста, подскажите : поможет ли замена магнетрона и где можно его приобрести в Ростове на Дону? Спасибо! |
stove 17/02/2008 00:58 |
Проще было печку поменять. Как много таких любителей саморемонта без минимальных знаний.
Замена прежде пластины, а потом магнетрона должна помочь. Приобрести можно на радиорынке ул. Кручинина 69 (Ленгород) где раньше был рыбный рынок. |
Алесей 17/02/2008 09:32 |
http://monitor.espec.ws/section7/topic26673.html |
Домогацкая 18/02/2008 18:36 |
Нагревание посуды в СВЧ LG
Подскажите пожалуйста насколько серьезно то, что в СВЧ нагревается посуда и внешний корпус печи. Исправима ли эта неполадка или проще купить новую СВЧ? А может необращать на это внимание? |
мастер-ломастер 18/02/2008 18:45 |
Домогацкая, Здравствуйте, посуда в печи нагреватся должна, просто есть посуда преднозначенная, для СВЧ, и есть посуда не преднозначенная для СВЧ, в СВЧ нельзя ставить тарелки с металлической окаёмкой,металлическую посуду, пластмассовую посуду. ![]() |
Алесей 18/02/2008 19:59 |
Мда... http://monitor.espec.ws/section7/topic26673.html |
rematik 18/02/2008 20:11 |
Посуда если и должна греться, то только от еды, иначе она не для СВЧ. |
Romario2008 14/03/2008 19:54 |
Если интересно могу подогнать б у тэн снятый с микроволновки ![]() |
quip 14/03/2008 22:50 |
А всю печь слабо? |
Romario2008 15/03/2008 08:48 |
quip Легко.Ты как бы ничего толком по теме не знаешь так всякую фигню пишешь да? |
quip 15/03/2008 21:30 |
Romario2008, что здесь у тебя по теме? Вот и пишешь всякую ... Если хочешь что-то "подогнать" ходи сюда: http://monitor.espec.ws/section12/ |
Алесей 16/03/2008 11:11 |
Romario2008, quip, А вы еще тут подеритесь горячие парни.. |
СВЧПЕЧКИН 17/04/2008 13:41 |
Приятно удивлен вашим вниманием! Огромное спасибо! А принципиальной схемы у вас нету??? Зарание еще раз благодарен! |
m.ix 17/04/2008 17:24 |
СВЧПЕЧКИН, К прочтению и исполнению обязательно! Нажми ->![]()
http://monitor.espec.ws/section9/ |
xintrea 25/05/2008 14:34 |
Микроволновка LG MS-192A - пробой в резонаторной камере, но магнитрон работает. Можно ли починить на коленке?
Здравствуйте! На днях сломалась микроволновка LG MS-192A. В принципе, она еще может разогреть пищу (магнитрон работает, на стакане с водой проверил), но разогрев сопровождается "сваркой". То есть, при работе, на стенке микроволновки виден ярко-белый разряд, как от сварки. Я разобрал микроволновку, вытащил магнетрон. Снял прогоревшую пластину, прикрывающую резонаторную камеру. Осмотрел магнитрон. На оконечнике магнитрона сбоку видны слабые подпалинки от пробойных разрядов. Ниже приводятся фотографии. Общий вид камеры со снятой прогоревшей пластиной. Видно место пробоя. 15Кб. ![]() Место пробоя крупно. 41Кб. ![]() Место пробоя через отверстие для оконечника магнитрона. 50Кб. ![]() Пластина, прикрывающая резонаторную камеру. 41Кб. ![]() Место прогара на пластине с другой стороны, крупно. 23Кб. ![]() Оконечник магнетрона, впереди и чуть слева на кромке видны слабые подпалинки. 36Кб. ![]() В общем, есть следующие вопросы. 1. Что это за материал, из которого сделана пластина, прикрывающая резонаторную камеру? То ли это прессованная слюда, то ли какой-то металлизированный картон, понять не могу. 2. Реально ли где-нибудь найти лист такого материала, чтоб сделать новую пластинку, прикрывающую резонаторную камеру? 3. От чего образовался пробой? Исчезнет ли пробой, если зачистить место пробоя и установить новую прикрывающую резонатор пластину? 4. Сильно ли пострадал оконечник магнитрона, судя по фотографии (вроде и не пострадал почти). 5. Какие будут рекомендации по устранению данной неисправности? Заранее спасибо. |
quip 25/05/2008 16:01 |
Волгодонскому казаку не понравился ответ бывшего запорожского казака на том форуме? ... "Похоже придется продать фотоаппарат и заплатить за ремонт."
http://monitor.espec.ws/sch/ http://monitor.espec.ws/section7/topic55675p20.html http://monitor.espec.ws/section7/topic14637.html http://monitor.espec.ws/section7/topic56665.html http://monitor.espec.ws/section7/topic99864.html |
xintrea 25/05/2008 16:41 |
А это не является ответом, что ваше сообщение, что на том форуме. Я не просто так фотографии прикладываю. Потому что, как минимум, моя проблема может быть из-за двух разных причин - из-за загрязнения жиром, и из-за пробоя волновода.
Про загрязнение жиром я читал, и как исправлять тоже читал. Но, как написано в разных темах, прогорание слюды из-за жира - это процесс, в котором жир нагревается до высокой температуры, и прогорает контактирующая с ним слюда. У меня на это не похоже, ибо больше похоже на сварку, даже озоном пахнет. Поэтому больше похоже на пробой волновода, т.к. есть искра. А вот про пробой я что-то не совсем понял, что делать в этом случае. Тем более, не понял первопричину образования искры. Оконечник магнитрона вроде как сильно прижимается к стенке резонансной камеры, образуется контакт. Под контакт жир попасть никак не может. За металлической стенкой камеры находится слюдяная пластина. Между чем и чем образуется дуга? Как исправлять неполадку? Думаю, нормальный мастер, глядя на фотографии с большой долей вероятности сможет диагностировать проблему и в двух словах скажет что можно сделать, вместо того чтоб отсылать людей подальше на поиск. |
quip 25/05/2008 17:28 |
Нормальному мастеру не нужны Ваши фотографии, так как такая проблема далеко не редкость.
Вот четыре волшебных слова: не включай пустую печку. Для любознательных: http://monitor.espec.ws/section7/topic89020.html |
xintrea 25/05/2008 19:42 |
Все! Микроволновка работает.
Мастер знакомых знакомых все объяснил по телефону за две минуты. Кратко так - почему образуется пробой, ответить сложно, ибо помимо жира, из-за высокого вольтажа в магнитроне (его камере) скапливается и пыль. Как и в телевизоре, только у микроволновок дело обстоит лучше, ибо в них есть вытяжка, а в телевизоре нет. Пробой из-за жира происходит от очень усердной эксплуатации без мытья. Но в любом случае, это виноват не просто жир, а смесь жира с пылью. В моем случае, пробой возник дня через три после последнего мытья микроволновки. Самый вероятный сценарий - это смещение слюдяной пластины и последующее попадание смеси жира и моющего средства под пластину. Кстати ни я, ни жена не знали, что это за пластина на боковой стенке, думали что металлическая. Производители СВЧ печей (особенно низкого ценового диапазона) делают печи так, чтобы особой надежности не было, чтоб выбрасывали старую и меняли на новую. По этой причине, слюдяная пластина закреплена не так надежно, как хотелось бы, хотя для полного крепления отверстия предусмотрены. На фото видно, что вокрг резонатора есть пять отверстий. А на слюдяной пластине только два отверстия. То есть, пластина держится на двух пластиковых заклепках, а сверху 2мм выступ пластины заходит под железный козырек. Дело осложняется тем, что на пластине диаметр отверстий 4-5мм, а пластиковая заклепка представляет собой гвоздик на ножке, толщиной менее миллиметра. Поэтому, при мытье легко сдвинуть пластину, чтоб появилась щелка. И если небольшая капля моющего средства с жиром попадет за пластину, будет пробой. Мастер посоветовал не парить мозг, и если пластина не сильно прогорела, вырезать прогоревший кусок чтоб не осталось возможных металлических вкраплений в слюде, перевернуть пластину кверхногами, и закрепить ее получше, чем это сделал производитель. Ну и при мытье особо на пластину не давить чтобы не смещать ее. Дальше все ясно - зачистил резонаторную камеру и вымыл, вымыл пластину с двух сторон фейри и водой, высушил. На перевернутой пластине сверху сделал такой же выступ в 2 мм, новые отверстия проколол шилом чтоб диаметр был 1 мм а не 4, чтоб пластина не елозила. Установил пластину, защелкнул пластиковыми гвоздиками в двух местах. То есть, сейчас пластина закреплена как и в старом варианте. Подумываю, где бы еще термоустойчивие диэлектрические клепки найти, чтоб и в оставшихся трех отверстиях сделать крепления. |
Device 25/05/2008 19:59 |
xintrea, вот проблема, пошел и купил на рынок новую за 80 руб, ну если новую не купиш то можно просто кусок слюды купить и из него вырезать.
А для предотвращения такойпроблемы можно сделатьь так Красным выделено то чтро надо удалить. |
quip 25/05/2008 20:22 |
Теперь всё прояснилось -кратко объяснил, но очень доходчиво! Пробой потому, "что ответить сложно".
Весьма оригинальная версия. Сразу видно, что мастер этот по телекам и не знает, что ни высокого напряжения, ни пыли в волноводе нет, а в камере магнЕтрона вакуум. Если же в ТВ поставить вентилятор -количество пыли не уменьшится, но наоборот увеличится.
Вот и пойми его: "без мытья" и с мытьём всё одно -пробой!
Это видимо писатель присочинил от себя о своей печке. Откуда ему знать, что в самых дешовых моделях пластина надёжно закреплена одним металлическим винтом, но пробои возможны во всех печках и всего чаще с коротким волноводом.
И точно -это писатель не желающий ни искать, ни читать, ни платить за ремонт.
Одним словом это ЖМОТ и таких следует отсылать значительно дальше, чем на поиск. ДОБАВЛЕНО 25/05/2008 22:02 Device, сам понимаешь, что удаляешь? |
Дмитрий. Арт 26/05/2008 12:20 |
Вся проблема из за жира хоть 10 клёпок поставь Просто при готовке надо специальную посуду с КРЫШКОЙ !!! И жир удалять регулярно ,а не когда искры уже летят ,а слюду правильно заметили выше -надо только новую ставить иначе второй раз не повезет ,магнетрон кончить можно с такими эксперементами Выше написан-зачистил камеру .а покрасить ?иначе на долго нехватит |
Rain 26/05/2008 17:43 |
quip 27/05/2008 01:56 |
Не путаю и знаю что пишу в отличие от ротора, который пустомеля и "ламер в этой области".
monitor.net.ru/forum/lg-ms192a-info-222335.html |
GruVital 27/05/2008 04:50 |
Для начала почисти всё. вычисти нагар.Купи слюду вырежи новую прокладку, слюды благо сейчас навалом! |
Максим_64 27/05/2008 15:28 |
Правильно он всё удаляет. Рассогласуя "волновод", вернее убирая "разрядный промежуток" (к твоему сведению, он нужен только для конвективного охлаждения штыря магнетрона) минимизирует проблемы КБВ. В этих идиотических СВЧ-печках, что на твоем разрезе, волновода практически нет ваще - он вырожденный. Тов. Device всё правильно советует - это называется возбуждение объёма камеры штыревым возбудителем колебаний (залупой магнетрона, в простонародьи). |
quip 27/05/2008 20:02 |
"Кому и кобыла невеста ..."
Простота хуже воровства, но нет ничего хуже ложной теории.
Эти перлы простонародья говорят сами за себя .... Одна гипотеза "конвективного охлаждения штыря магнетрона" чего стоит. Максим_64, когда не знаешь, что к чему -не берись комментировать, не выступай адвокатом и не плоди чушь. Прежде изучи технические термины и основы теории AФУ. |
Rain 27/05/2008 20:13 |
Сразу Всех предупреждаю, если дело дойдет до бойни, удалю все, вплоть до темы, если посчитаю нужным. |
Device 27/05/2008 20:37 |
Я писал что так делаю только в крайних случаях, когда очень большой кусок металла выгарает.
Заранее скажу Вам что: Проверял такие печки по качеству нагрева и на утечку, на распространение микроволн. При првых попытках побороть такое большое выгорание. Разницы с "целыми" новыми печками и доработанными нет. |
Максим_64 27/05/2008 20:48 |
C твоего разрешения уже бегу изучать теорию АФУ, АФС, E1H1 и прочая, и прочая.... ![]() Позволь личный совет и тебе - не "изучай" распространение СВЧ по книжкам Коляды, это таки отстой... ![]() И, тем более, не завидуй разуму конструкторов эльдорадического хлама по 900 рублей - у них просто выбора нет, дешевле нада, партия велит... |
xarl 27/05/2008 20:56 |
Да сколько можно мусолить эту грязную микровейку? Не надоело? |
quip 30/05/2008 01:17 |
"Туп, как сто залуп" -так говорится в простонародьи ...
"Туды ее в качель..." |
nickolya 03/06/2008 23:50 |
если кто может пришлите инструкцию на мыло плиз а то найти немогу. |
quip 21/06/2008 18:34 |
yurikel 21/06/2008 18:39 |
quip, а можно в место него кондер прилепить???бо его поставить теперь назад будет весьма проблематично(неудачно выкусил), а покупать у наших сервисников - то он гдето10-15у.е. у них стоит(если они предохранители по 3долара продают к этим печкам) |
Aleks_Z59 21/06/2008 18:56 |
Сщгласен с quip, |
pifia 09/09/2008 16:26 |
свч sharp Sharp R-7H52
У меня свч sharp. с кварцевым грилем и конвекцией. Куплена еще в березке году с 1989 наверное. Все работает, но уже несколько лет как бы упала мощность микроволн. Причем более сильно греются тарелки (фаянц) вместо их содержимого. Может быть пора менять магнетрон ? Реально ли его найти для такой старой печи ? |
Spec 09/09/2008 18:51 |
Все может быть, только тему сначала поправь согласно правилам. ![]() |
quip 10/09/2008 10:03 |
Пора нести в ремонт. |
Maloy510 18/10/2008 07:46 |
СВЧ SAMSUNG CE2738NR/BWT не включается
Доброго времени суток. Зашла печь SAMSUNG CE2738NR/BWT не включаеться,заменил предохранитель на плате управления.После этого включился свет внутри,дисплей не горит.При открытие двери наченают работать кулер и поворотный стол,напряжение на транс высоковольтный не поступает.Отключал две релешки на плате бесполезно.Дело точно в плате,подкидывал рабочую печь работает нормально. Встречалось кому нибуть такое? Заранее благодарен! ДОБАВЛЕНО 18/10/2008 09:17 Что то я как то поспешил,на плате у транса первичка оборвана,заказал транс DE26-00034A,как придет отпишу результаты! |
Сергей 18/10/2008 09:11 |
Maloy510, стандартная неисправность, при перегорании первички транса, но целом предохранителе 1.6 А микроволновка так себя и ведет (при открывании двери в полнакала горит свет, вращается тарелка и вентилятор обдува магнетрона). Транс и пред. сгорел у тебя из-за перенапряга, поставишь новый транс и все заработает.. |
mwo-rem 18/10/2008 21:24 |
Эта печь нас переживёт - супер модель - лучшее что можно было "тогда" купить.
Попробуйте разогреть в стеклянной и в фарфоровой посуде и сравните. По теории греется вода в пище а не сама пища. А фаянс греется от разогреваемой еды . А вообще в инструкции написано что посуда должна быть специальной и со специальным значком о допустимости применения в свч-печи. |
lvladimir 27/10/2008 13:22 |
доброго здоровья!прогорел колпачок на магнетроне OM75S(31).в чём причина и где приобрести новый? |
yurikel 27/10/2008 16:53 |
Снять с нерабочего магнитрона |
stove 27/10/2008 22:50 |
lvladimir, каким боком это относится к теме: Микроволновая печь Samsyng M1638NR(горит предохранитель) |
Maloy510 05/11/2008 08:09 |
Транс пришел поставел,печь работает,дело было в трансе. |
Катюшенька 08/11/2008 13:08 |
добрый день!
у меня СВЧ самсунг С 139 STR . при работе выдает ошибку Е1 - с чем это может быть связано? |
Мелиор 08/11/2008 20:15 |
Катюшенька, душенька, оформите правильно тему! ![]() |
Катюшенька 19/11/2008 11:54 |
в какой форме вас надо правильно оформить тему?
итак понятный вопрос по моему. напишите подробнее как вам нужно задать вопрос. |
alfusik 01/12/2008 13:20 |
Искрит СВЧ LG
Мало что понимаю в технике, но подскажите пожалуйста можно ли починить СВЧ.При включении начинает искрить, искра из правой боковой стенки, насколько я поняла из форума это называется слюдой, в ней есть небольшое отверстие, такое ощущение, что пробитое искрое и опаленное. |
Hall70 01/12/2008 16:43 |
alfusik, починить можно, но не стоит самой делать, лучше отнесите в мастерскую, так будет надёжнее. |
Kroy 06/12/2008 13:52 |
Это можно сделать и дилетанту . Вытащи слюдяную прокладочку и по ней вырежи новую(нужно найти слюду,не вздумай из фольги) и замени. Дальше тряпочкой смоченной в спирте нужно вытереть область волновода(где есть сажа) и отмыть внутреннюю поверхность шкафа от жира.Не забудьте вынуть вилку из розетки ![]() |
Ewgener 11/12/2008 00:44 |
чтоб не плодить темы спрошу тут
печка Lg ms1744W искрила периодически в течении лет 3-х ![]() внутри все чисто всегда было, потом загорелась (грел кофеек открываю а она горит ![]() Разбираю 1 раз ![]() ![]() |
stove 11/12/2008 11:12 |
Ewgener, себя тоже лечите читая интернет? Можно и глубже копать, но нельзя найти чего там нет. Отличный пример того, что не следует браться не за своё дело -можно только навредить. |
xarl 11/12/2008 11:13 |
"пластик на стенке" и есть диэлектрическое окно (слюда). |
stove 11/12/2008 11:37 |
Прекрасный совет всем клиентам, тем более, что в данной печки слюды нет. |
Ewgener 11/12/2008 15:54 |
Stove -- Перед тем как себя лечить тоже полезно задать вопрос знающим людям.....
Поменять слюду 20 минут. Другую печку LG отдавал в мастерскую делали 5 дней + отвезти ее туда обратно. Тоже меняли слюду. Денег стоит недорого но зачем это делать 5 дней? Так как сам работаю в мастерской (не по профилю этого форума) знаю что лучше нести в мастерскую, но так как уже менял слюду на других печках то и в этой хотел поменять. |
Kroy 11/12/2008 17:41 |
Вместо слюды во многих печах применяется пластик.В вашей печке используется именно он (тот что горит) замените его и еще нужно удалить под ним сажу. Вероятнее всего вы мало загружаете печку в результате чего магнетрон и шьет на корпус.Так же не поленитесь очистить внутреннюю поверхность шкафа от жира. |
Фокс 11/12/2008 22:44 |
в каких целях можно использовать микроволновку без стекла ?
разбилось стекло в микроволновке , как её ещё использовать ? может к соседям направить ? и включить ? |
m.ix 11/12/2008 23:19 |
Фокс, для опытов удобно
ложишь туда ненужную мобилку и включаешь на полную мощь. После смотришь чаво получилось. http://www.youtube.com/watch?v=k0TSyIn5KMo или мыло http://www.youtube.com/watch?v=d-zLlHDJ5yE |
KRAB 11/12/2008 23:55 |
Включи и, поскольку без стекла она, засунь голову и посмотри, где там "СВЧ" вылазят - потом нам расскажешь ... ИМХО - классная приблуда для "распарки мозгов" будет! ![]() |
mihaza 12/12/2008 00:14 |
Интересно кто задаёт тему ?
KRAB, похоже,что Ты ![]() Может глюк какой-то ![]() |
elgen 12/12/2008 00:17 |
mihaza, глюк, при отделении и слиянии вышел. автор Фокс. |
mihaza 12/12/2008 00:20 |
Спасибки,а то я уже хотел KRAB-у помочь
ДОБАВЛЕНО 12/12/2008 01:22 elgen,теперь получилось,что ты автор темы ![]() вроде просто процитировал выделенное ![]() Хотя так интереснее ![]() |
elgen 12/12/2008 00:24 |
mihaza, ет уже не я глюк сотворил ![]() ![]() ДОБАВЛЕНО 12/12/2008 00:26 кстати у меня тут и предложение возникло по использованию..... ![]() |
mihaza 12/12/2008 00:29 |
Чего то здаётся мне,что вопрос задал KRAB, или elgen, а Фокс-а крайним сделали.... ![]() дык кому советовать-то по поводу
elgen 12/12/2008 00:36 |
mihaza, тему создал Фокс, было в ней тут, я вырезал и пока резал пост краба появился, он ушел в корзину вместе с прочим, и при возврате тема стала краба. ![]() Э, кто писал в цитату можно и пупкина прилепить ![]()
mihaza 12/12/2008 00:36 |
дык тоже есть применение : Хорошо посидели с друзьями в гараже.... Он на полшестого вечером,а жена бурчит..что делать??? ![]() А тут микроволновка да и без стекла....секунд 20..30 будет достаточно....хотя неизвестно колличество употреблённого пива...возможно нужно будет подольше подержать в микроволновке,зависит от организма... ![]() |
elgen 12/12/2008 00:38 |
А я свое не скажу, сначала патент все дела, а вдруг украдут? ![]() |
mihaza 12/12/2008 00:40 |
Ага
АВАС 12/12/2008 00:48 |
В целях пополнения базы запчастей (оригинальных), а ежлив перебор по этому направлению то бамжам на разборку - транс возьмут (если попросишь) выкинуть. |
elgen 12/12/2008 00:48 |
Эх, были бы деньги, купил бы власть и поставил в угол, дабы не скомуниздили. |
KRAB 12/12/2008 00:59 |
elgen 12/12/2008 01:09 |
Блин, точно, попробовал, ни в какую. стойкий одноко ![]() |
mihaza 12/12/2008 01:18 |
В пятницу вечером выезжаю в Харьков с инструментами и семьёй. ![]() |
АВАС 12/12/2008 01:28 |
mihaza, Перечисли домашних и домочадцев, скотину и живность, примерную площадь необходимую.
ДОБАВЛЕНО 12/12/2008 02:32 Не забудь про родню которая приедет следом. |
elgen 12/12/2008 02:03 |
И гостей на новоселье ![]() |
Morlock 12/12/2008 02:49 |
Как это в каких? ![]() А вообще - там тока стекло воткнуло или защитная решётка тоже с мясом вырвана? Если решётка цела, то любое стекло ставится и спокойно работает! Можно даже оргстекло - не принципиально. Стекло как и слюда - исключительно декоративную функцию выполняет. Основную защиту выполняет сетка перед стеклом. |
elgen 12/12/2008 02:55 |
Scorpion, Во первых в очередь, . Во вторых, плагиат.! (караул грабют)это моя идея и я ее в патентном бюро проталкиваю, вот скоро будет авторское свидетельство , к новому году жду. и ничего никому не говорил, откуда утечка информации? Это же очень ценная мысль, подарить, мне. нет, ну так в самом деле нельзя ![]() |
Ewgener 12/12/2008 20:51 |
Спасибо за ответы. |
Alexasha 14/12/2008 02:29 |
alfusik, Очистьте слюду от сажи максимально . образовавшуюся дырку заклейте скотчем-ставьте назад .Программа минимум. |
xarl 14/12/2008 12:44 |
Alexasha, зачем "городить огород", зачем ТАКИЕ советы? Замена и только. |
stove 14/12/2008 16:01 |
Ewgener, задал -получай!
Ewgener, последовал совету "знатока"? Теперь готовься лечиться от воздействия ядовитых выделений. Когда начнут проявляться симптомы к врачам не ходи -выйди на улицу и задай прохожим вопрос как лечиться ... Alexasha и это знает. |
gvn 16/12/2008 09:55 |
ремонт микроволновой печи
подскажите как проверить эксперементальным путем работоспособность магнетрона? |
stove 16/12/2008 10:56 |
gvn, эксперимент несложный -включить в заведомо исправную печь или на стенде. |
виктор444 24/12/2008 09:31 |
Ищу инструкцию на микроволновою печь ELEKTA EMO-239 MK 2
Не могу найти инструкцию на старую модель микроволновой печи ELEKTA EMO-239 MK 2, подскажите сайт,помогите разобраться,в интернете не могу найти! |
xarl 24/12/2008 11:54 |
А в чем собственно проблема можно узнать? |
виктор444 24/12/2008 19:25 |
инструкция на английском языке |
xarl 24/12/2008 21:51 |
Ну и?.. |
виктор444 25/12/2008 22:32 |
надо по русски |
xarl 25/12/2008 23:02 |
виктор444, это к переводчику... А по картинкам или по основным словам никак? |
CarbonKid 07/01/2009 15:47 |
Может ли сгореть или сломаться термодатчик для магнетрона KSD? И как он работает в двух словах? |
veeltap 07/01/2009 21:59 |
СаrbonKid къде се намира датчика на магнетрона,като че ли и аз имам същия проблем |
Мелиор 07/01/2009 23:05 |
Тема оформлена неверно. А последнее сообщение вообще нечитаемо
CarbonKid, если есть еще необходимость создай свою тему |
goron 18/02/2009 14:45 |
микроволновка DAEWOO сбой таймера
здравствуйте подскажите пожалуйста микроволновка после завершение работы вскоре опять включается и начинает работать в непонятном режиме . хотелось узнать это так и надо или произошел какой сбой в системе . хочу отметить до ремонта в сервисе такая проблема была после так и осталась. ![]() |
KRAB 18/02/2009 14:55 |
концевички ............ ![]() |
goron 18/02/2009 15:25 |
не поняла как понять концевички ............ |
xarl 18/02/2009 16:23 |
goron, а что говорят в сервисе? |
KRAB 18/02/2009 16:38 |
goron 20/02/2009 07:45 |
в сервисе ниче не сказали ,типа сделали и все |
Сергей 20/02/2009 10:27 |
goron, модель укажи в названии темы, и что значит самопроизвольно начинает работать? Включается режим нагрева или просто горит свет, вращается мотор тарелки и вентилятор ? |
goron 24/02/2009 08:35 |
модель печи Daewoo KOG-6CDBS. а самопроизвольно начинает работать начинает после того как пропищит что работа завершена и при этом крутится тарелка идет нагрев ,а что именно она делает т.е. или гриль ,или комби, или просто вкл м/в это на мониторе не обозначено ,обычно это происходит после комби режима ,но иногда и после простого режима м/в. |
Сергей 24/02/2009 11:47 |
goron, если при самопроизвольном включении идет нагрев, значит клавиатура глючит, а концевики (микровыключатели двери) не причём, как говорят такие умники как KRAB,
А модель допиши в загаловке темы, нажав кнопку изменить, иначе тема уйдет в мусорку... |
goron 24/02/2009 16:55 |
спасибо вам,а еще скажите у этой печи есть защита, она седня сама включилась и потом отключилась совсем я выдернула шнур из сети ,затем опять включила она не включалась никак а потом немного отдохнула я опять включила и она заработала как ни в чем не бывало. а насчет изменит тему я не поняла где,простите |
Сергей 24/02/2009 19:11 |
goron, пока не укажешь в загаловке модель, тема полежит в мусорке... |
KRAB 24/02/2009 20:58 |
mwo-rem 30/03/2009 17:12 |
Продано ! |
witals 04/04/2009 19:13 |
Микроволновая печь LG MH657PLM
При включении питания включается гриль. Нужна схема или совет. |
C1-65A 04/04/2009 19:16 |
Вразумительный вопрос приводит к адекватному ответу. |
Мелиор 04/04/2009 19:26 |
witals, в заголовке темы укажи неисправность |
stove 05/04/2009 11:54 |
Без схемы нельзя понять, что замкнуты контакты реле? Если работает только гриль -советую приготовить под ним курицу. |
witals 05/04/2009 18:21 |
Спасибо за схему. |
xarl 05/04/2009 19:11 |
witals, а это кому?
free_person 21/06/2009 20:20 |
мне бы тоже не помешала бы инструкция, заранее спс, весь инет перерыл, но так и не нашел
мыло: |
postskrip 05/07/2009 18:42 |
Сломалась Микроволновая печь Samsung G2739 NR
при нажатии на разогрев СВЧ не реагирует, при открытии дверцы - начинает крутиться тарелка и загорается лампочка - при этом разогрева не происходит подскажите причину поломки П.С. снимал заднюю крышку вынимал предохранитель - печка заработала на "пару раз" потом, также не работала Прошу помочь, хочу кушать ![]() |
Мелиор 05/07/2009 20:14 |
Для начала замерь напряжение в сети |
postskrip 05/07/2009 20:53 |
если бы я был силен в электрике, я бы наверное замерил, но у меня нет приборов
если бы поподробнее, что и как делать) |
Мелиор 05/07/2009 21:26 |
postskrip, тогда как ты собираешься ремонтировать печку, если напряжение не знаешь как замерить? Неси в мастерскую ![]() |
xarl 05/07/2009 21:32 |
Этого не должно быть. Но просто пассами это не устраняется. |
postskrip 05/07/2009 21:37 |
Мелиор, я просил подсказать причину поломки!
наверняка кто нить сталкивался с этим, а на счет ремонта - проще новую купить |
Мелиор 05/07/2009 21:56 |
postskrip, я сказал с чего надо начинать поиск причины. Или надо искать причину не с помощью приборов, а с помощью хрустального шара и колоды карт? Тогда это в другой форум
xarl, скорее всего написано неверно. Надо читать не "при открытии", а "при закрытии". Иначе фраза "при этом разогрев не происходит" (при открытой дверке) звучит вообще нелепо |
xarl 05/07/2009 22:04 |
Мелиор, а я не гадалка. Что написано, то и написано... ![]() |
C1-65A 05/07/2009 22:52 |
postskrip, если нет тестера, можно воспользоватся этим: |
postskrip 06/07/2009 10:18 |
Мелиор, я правильно написал! - при открытии дверцы печь включается и крутится тарелка!
C1-65A, в зоопарке умничать будешь! - я пришел на форум за советом, а если захочу посмотреть на обезьяну - пойду в зоопарк |
C1-65A 06/07/2009 10:37 |
Уважаемый postskrip, на заглавной странице данного сайта написано:
Обезьяна, говорите? ![]() А кто сюда за дрессурой пришел? С такой неисправностю сталкивались практически все, но причину можно установить только после предварительных измерений. Ну, или брать бубен, хотя xarl уже сказал, что просто пассами это не устраняется. |
xarl 06/07/2009 15:05 |
Придется подождать. |
leon-lrk 27/08/2009 10:46 |
СВЧ LG MH-6322A не включается
Здравствуйте. Хотелось бы своими силами починить СВЧ, тк знаю как могут "ремонтировать" в мастерских. В этом деле я новичек, поэтому надеюсь на вашу помощь. Проблема: СВЧ LG MH 6322A при первой поломке отказывалась включаться вообще. Отдали в мастерскую, оказалось - магнетрон сгорел, вообще черный был ![]() Теперь уже сам разобрал: Снял крышку магнетрона -все в порядке. Других визуальных повреждений нигде не нашел или не вижу, из-за неопытности. В чем еще может быть проблема? Предохранитель? Трансформатор? Как это проверить? Вот схема, вроде один в один как у меня. http://archive.espec.ws/section794/ |
C1-65A 27/08/2009 10:52 |
![]() И давай на этом поставим точку. Клиентам тут не место. |
leon-lrk 27/08/2009 11:05 |
Я не обобщаю, мол все мастера плохие.
"Хотя наша конференция ориентирована на профессионалов, участие в ней могут принимать все хоть немного знакомые с электроникой лица, по тем или иным причинам интересующиеся вопросами, относящимися к тематике форума. Однако следует понимать, что конференция - это место обсуждения вопроса, а не техподдержка в классическом смысле, и потому вопросы людей, абсолютно не знакомых с электроникой, вряд ли получат желаемый автором отклик. Тем не менее, все участники конференции с удовольствием вам помогут, если это будет в их силах." ![]() |
Мелиор 27/08/2009 13:20 |
Итак ставим точку |
zxzx0 14/09/2009 19:30 |
Сгорел предохранитель в микроволновке
Требуется компетентный совет. В микроволновке (не могу сейчас вспомнить модель, да это наверное и не важно) сгорел предохранитель на входе питания. При осмотре обнаружил прожжёный по всей длине ТЭН гриля. Думая что проблема в сгоревшем ТЭНе отключил его. Поставил внутрь стакан воды, поставил помощнее предохранитель, включил. Микроволновка поработала минуту. Вода холодная, ТЭН выгорел ещё больше, в результате сгорел дроссель на входном фильтре питания. Дроссель поменял на аналогичный, ТЭН удалил вообще. Включать пока не решаюсь. Может кто в курсе почему ТЭН гриля так странно себя повёл? Если я правильно понял, то он повёл себя как обычеый металл приняв на себя всё излучение вызвав перегрузку. Но ведь он там стоял изначально родной и исправный. И как поведёт себя теперь печь после такой перегрузки? |
мастер-ломастер 14/09/2009 19:46 |
zxzx0, по правилам надо написать марку, и как ТЭН повторно сгорел , если ты его отключил ![]() ![]() ![]() |
C1-65A 14/09/2009 19:56 |
VVlads 14/09/2009 19:58 |
zxzx0, вопрос такой - тэн был отключен лишь одним концом или обоими? Были ли закорочены подводящие провода?
у меня ситуация похожая. МВП Candy model CMW8525ECC s/n 38000033 (2006 года выпуска). Выгорает ВВ предохранитель. Магнетрон WITOL 2M219J (China) 060205AA D512 проверен - пробоя КЗ на корпус от катода нет, нить накала 0.3 Ома - цела. Колпачок заземлен. Сделано 1) - проверены, вскрыты и зачищены контакты всех трёх микропереключателей KW3A 16A 125V 5E4 10T105 ![]() 2) - ВВ диод в схеме звонится как 20 МОм на 1 МОм, после демонтажа в обе стороны больше 50 МОм ![]() 3) - конденсатор СР85-21105-2100 Вольт 1.05 мкФ последовательно с ВВ диодом проверен в сети 220 Вольт - показ 310 В ![]() 4) Оба ТЭНа по 57.5 Ом ![]() 5) Оба термодатчика замкнуты ![]() 6) Обмотки ВВ трансформатора MDT-851EMR - первичка 2.6 Ом, вторичка 165 Ом ![]() 7) Предохранитель 8А (2Ом) - цел 8) Обмотки двигателей вентиляторов\конвектора - по 134 и 325 Ом 9) лампа освещения - 210 Ом 10) слюдяная пластинка промыта от жира и тщательно высушена. После замены сгоревшего предохранителя 5 кВ 0.7 А электроника отрабатывает запуск, в цепи накала 3.4 В переменки, а СВЧ излучение отсутствует - нагрева нет! заменил магнетрон на подкинутый 2M253H (IF) 5L 39 32 - вновь не греет. Поменял точку включения нити накала с "минус" на "плюс" - и магнетрон заработал ![]() Но объяснения у меня пока нет. ![]() ![]() ![]() ![]() |
C1-65A 14/09/2009 20:17 |
Иван Василич 14/09/2009 20:27 |
Это.................. поплясал с бубном,перекрестился,плюнул три раза через левое плечо,сказал:сим салабим .............. (правильность ритуала надо соблюсти) вставил вилку в розетку,и о ЧУДО. моя печь заработала ![]() |
C1-65A 14/09/2009 20:32 |
Иван Василич, самое прикольное то, что он верит в написанное. |
VVlads 14/09/2009 20:51 |
Ивану Васильевичу - нет , вилку в розетке на 180 градусов я не поворачивал. Там же переменный ток. Я же не совсем дурак. Просто относительно конденсатора трудно включить ВВ диод по другому ( у него с одной стороны анод и дырка в клемме для крепления на корпус, а с другой - катод - разъём типа "мама"). Поэтому выводы конденсатора неравноценны. Там, где подключен катод диода - там бывает избыток электронов в фазе "накопления" энергии и их недостаток в фазе " выдачи напруги на магнетрон".
С1-65А - Вот поэтому я взял на себя смелость обозвать выводы конденсатора "плюс" и "минус". Исходно точка подключения цепи накала выбрана рядом с ВВ предохранителем ("минус"), я перенёс её к ВВ диоду ("плюс"). Возможно, подкинутый магнетрон имеет обратную полярность. Не нашёл на него даташит пока. Посему точно сказать не могу. |
Иван Василич 14/09/2009 21:02 |
VVlads, Микроволновая печь иначе называеться СВЧ.Расшифруйте эту абревиатуру.
А после поговорим о плюсе и минусе ![]() |
zxzx0 14/09/2009 21:16 |
Пробую повторить по пунктам.
СВЧ со мною сейчас рядом нет. (но фирма популярная) При повторном включении тен не сгорел а прогорел окончательно по всей длине (оплавился металл вдоль всей поверхности). Мне кажеться, что его излучение прожгло, потому как сам гриль вообще никто не включал (в моём присутствии). Тестером пользоваться умею. Надеюсь свою квалификацию подтверждать здесь не придёться ;-) ДОБАВЛЕНО 14/09/2009 22:26 Меня больше интересует вопрос. Действительно ли ТЭН может принять на себя всё излучение печи как обычный металл (который крайне не рекомендуеться ложить в микроволновку ;-)) и этим вызвать перегрузку. Сам ТЭН удалён окончательно, но пока не узнаю что за причины перегрузки включать повторно опасаюсь. |
Иван Василич 14/09/2009 21:30 |
zxzx0, Я не пойму,что именно Вы хотите?
Говорят креститься надо,когда кажеться. В вашем варианте,снимаете тен,и увидите что бак(или как его назвать) прогорел. Все это надо зачистить ,обезжирить и покрыть эмалью.И будет Вам счастье ![]() ДОБАВЛЕНО 14/09/2009 23:33
НЕТ.т.к. он отделен от емкости экраном
Смотреть выше.Достаточно,одного скола эмали(мелкого) ДОБАВЛЕНО 14/09/2009 23:35
Здесь не подразумеваеться дыра,а потемнение поверхности,в общем глаза есть-не подведут ![]() |
zxzx0 15/09/2009 00:02 |
Не очень понял... "снимаю тен" (он уже снят) и где-что я должен увидеть? на внутренней поверхности камеры? Она чистая. И никакого экрана между ТЭНом и "ёмкостью" не было.
ОК, буду внимательно изучать внутреннюю поверхность на наличие "сколов"... |
мастер-ломастер 15/09/2009 08:30 |
zxzx0, ТЭН включается при режиме ГРИЛЬ, а так он выключен. |
C1-65A 15/09/2009 08:33 |
VVlads возьмите на себя смелость, прочтите букварик http://archive.espec.ws/section5/file14933.html и не несите чушь в массы. "Магнетрон имеет обратную полярность", ага, и солнце крутится вокруг земли, стоящей на трёх китах. |
xarl 15/09/2009 09:11 |
Что подразумевается под "мощностью" предохранителя? Если был установлен гвоздь, то этого делать не следовало ![]() |
VVlads 15/09/2009 14:33 |
Спасибо за ссылку. Теперь я многое понял, частота 50 Гц не имеет отношения к 2ГГц - это разные процессы. Если смотреть на магнетрон со стороны снятой крышки его правый вывод должен быть подлючен напрямую к обмотке накала, а левый - к конденсатору и другому концу накальной обмотки. Так всё работает. Неужели за 1/100 секунды (полпериода 50 Гц) катод успевает остыть и эмиссия электронов исчезнуть? Или дело в том, что 4000 Вольт + 3.3 Вольта накала так сильно больше, чем 4000 Вольт - 3.3 Вольта накала ? |
C1-65A 15/09/2009 14:42 |
xarl 15/09/2009 14:58 |
VVlads, куда подавать минус 4000 В на выводы катода магнетрона, если не вдаваться в подробности, не имеет значения. По-любому анод магнетрона имеет положительный +4000 Вольт относительно катода потенциал, что и нужно для работы магнетрона. А задача 3 Вольта накала всего лишь разогреть катод.
Подозреваю, что в предложенном тебе C1-65A, букваре, это все есть. ![]() |
C1-65A 15/09/2009 15:06 |
xarl, тут даже слов не надо |
xarl 15/09/2009 15:32 |
Ну-это ваще китайская грамота ![]() |
C1-65A 15/09/2009 15:55 |
zxzx0 15/09/2009 18:21 |
мастер-ломастер, никто и не говорил что я подавал питание на тен. Я говорил о выгоревшем тене. От чего на нём образовалась продольная раковина и был поставлен вопрос.
xarl, согласен с Вами. Гвоздь - последнее дело :-) За неимением ничего подходящего под рукой напаял на бывший предохранитель перемычку примерно 0,5 мм2. Надеюсь всё-таки всё обошлось вылетом дросселя... Ребят, вы чё-то вообще в высшие материи залезли. По сути то вопрос был не таким заумным. Всего лишь хотелось узнать: 1. Откуда взялась перегрузка, мог ли её вызвать (выключенный) ТЭН гриля? Не даёт покоя наличие продольных прожогов на его теле. Цитата с другого форума: "Возможно, в ТЭНе образовался короткозамкнутый виток, что и привело к таким последствиям" 2. каковы могут быть последствия от подобной перегрузки. Всем спасибо. переключаю тестер в режим Омметра и удаляюсь искать "+" и "-" в магнетроне ;-))) |
Иван Василич 15/09/2009 20:44 |
Видно мало прочитал ![]()
zxzx0, Вам русским языком сказали -ищите сколы(или прогоревшие места) |
zxzx0 15/09/2009 21:03 |
Я всё помню. Обследую, померяю, будут результаты - обязательно выложу. |
VVlads 18/09/2009 21:02 |
Страницу 56-57 книги я узнал, но там нет объяснения рисунков. Мои догадки следующие.
На первом рисунке - частота 50 Гц, амплитуда 220 В на первичке, 2000 В на вторичке, На втором рисунке- напряжение на конденсаторе относительно катода? шкала - 4000 В? На третьем рисунке - напряжение с частотой около двух ГГц подает до нуля? - генерация мощности между катодом и анодом? Четвёртый рисунок - анодный ток через магнетрон? |
C1-65A 19/09/2009 08:05 |
Ну бля! Явно голова только для того, что-бы шляпу носить. |
Serg75 24/09/2009 09:54 |
СВЧ печь LG MH-6322A
у кого есть схема на СВЧ LG MH-6322A? или киньте ссылку, ну очень надо. |
Мелиор 24/09/2009 13:47 |
Serg75, как правильно оформить тему написано здесь:
http://monitor.espec.ws/section37/topic116829.html а запросы на документацию оставляют здесь http://monitor.espec.ws/section9/ как оформить запрос написано здесь: http://monitor.espec.ws/section9/topic85792.html а здесь обсуждаем дефекты и способы их устранения: http://monitor.espec.ws/section37/ |
Мелиор 25/09/2009 21:53 |
Автор исчез |
zxzx0 06/10/2009 22:46 |
Господа, проблему так и не решил. Все сопротивления и внешний вид в норме. но по прежднему периодически вышибает предохранитель. Заодно был выявлен сгоревший резистор (22 ома) на плате питания.
печь: "moulinex" (compact Y54) ДОБАВЛЕНО 06/10/2009 23:49 Пожалуйста подскажите где взять схему. |
tanya243 10/10/2009 10:28 |
Samsung GE83ZR на табло светиться SE и больше ничего не раб
утром встала а микроволновка неработает! что делать? |
C1-65A 10/10/2009 11:44 |
tanya243 10/10/2009 12:46 |
ну может что то нажать нужно? может программа какая сбилась? или тут только механическое вмешательство? |
Рифат 10/10/2009 13:55 |
tanya243, как это всё по женски. ![]() ![]() |
tanya243 10/10/2009 14:30 |
втыкала! и вытыкала! после включения через 10 секунд 4 раза пикает и опять на табло SE |
Рифат 10/10/2009 14:36 |
tanya243, я вас наверное огорчу но дословно это Sensor Error --ошибка клавиатурв на СВЧ.Мастера надо к ней. |
C1-65A 10/10/2009 15:07 |
grifat, что нам Достоевский, мы то знаем ![]() |
tanya243 10/10/2009 16:56 |
понятно! самой лучше не лезть! |
Рифат 11/10/2009 09:31 |
тему удаляю |
iga 14/10/2009 13:45 |
postskrip, причин масса. начиная от дерьмового монтажа (припой используют отвратный) кончая "микриком"... но какой же совет дать, если "не силён в электрике"? ведь так может и убить... а неоправданная агрессия, это вообще лишнее. |
Renat_Partner 14/10/2009 19:04 |
postskrip, мы тебе посоветуем скажем что проверить а ты же как проверишь если прибора нет? руками так убьет и все или покалечит ты наверно на кандюк не попадал под напряжением 2000V не приятно поверь. Не в мобиле капаться! Обратись в сервис ремонт пустяшный не дорого обойдется стоит отремонтировать! |
Мелиор 14/10/2009 22:29 |
iga, Renat_Partner, на дату посмотрите |
iga 15/10/2009 08:35 |
Мелиор, клиент обратил моё внимание на тему. факты по жалобе не подтвердились. дальнейшую судьбу этого "труда" решите сами. |
Мелиор 15/10/2009 11:34 |
О-о-о-о!!! |
Renat_Partner 16/10/2009 15:08 |
Повторюсь тему думаю нуна решить чтоб не висела вот решаем чтоб заглянувший мог хоть чтото понять ![]() |
tsc4wd 10/11/2009 21:08 |
Имеется похожая проблема но в печке ce283gnr-s. У неё при включении в сеть загорается индикатор но через секунду начинает мерцать и гаснет а при открытии дверцы крутится тарелка, вентилятор и свет горит в полнакала. На плате управления предохранителя нет хотя место под него есть. Это трансу конец или ешё чего нибудь? |
Сергей 11/11/2009 12:44 |
tsc4wd, неисправность совсем другая, создай отдельную тему... |
tsc4wd 12/11/2009 08:50 |
Хорошо. |
globalwar 20/11/2009 15:16 |
QNN model:om-004
помогите с микроволновкой QNN modelom-004 проц.-ht46r23 диагноз-нет упровления с процесора!дисплей не светится!нужна схема печи и програматора,прошивка проц. ДОБАВЛЕНО 20/11/2009 16:20 ![]() |
C1-65A 20/11/2009 19:06 |
xarl 20/11/2009 20:16 |
globalwar, пока дагноз -!! и ![]() |
Рифат 21/11/2009 06:59 |
globalwar, оформляй тему согласно ПРАВИЛ ![]() |
digo 03/12/2009 11:42 |
СВЧ Deawoo KOC-1M0K взаимозаменяемость магнетронов
здраствуйте! Полетел магнетрон 2М218 50730AD JF P.Как искать?Чтоб сходились все 15ть знаков или огроничеться любым 2M218.Что означают 50730AD.В сервисе предложили поставить от LG(типа он дешевле)но какой не сказали.Каким можно заменить? Да.полетел только магнетрон и предохранитель.Все остальное в норме. |
xarl 03/12/2009 12:11 |
2M218JF |
Сергей 03/12/2009 16:59 |
digo, LG подойдет.. |
C1-65A 03/12/2009 17:34 |
digo, а низко или высоко? Ну в смысле, ты уверен. Твои вопросы вызывают сомнения в твоей компетенции. |
[email protected] 03/12/2009 20:22 |
пожалуйста вышлите инструкцию на микроволновую печь Sanyo EM-D9-ESL25R на
ДОБАВЛЕНО 03/12/2009 21:45 прошу выслать инструкцию Sanyo EM-D9-ESL25R на |
vosremont 03/12/2009 21:20 |
Поступаю следующим образом - не выпаивая транс выводы , где должен стоять предохранитель закорачиваю проводом, равноценным обмотке, а парарельно питающим впаиваю варистор (работает как предохранитель). |
xarl 03/12/2009 22:20 |
digo, что с "родным" магнетроном? |
xarl 03/12/2009 22:27 |
Это ты кому? |
digo 03/12/2009 22:39 |
Блин!!Полетел-перестал работать,сгорел,вышел из сторя.ЧТО НЕ ПОНЯТНО???Если я был бы специалист по ремонту свч печек то вопрос по замене не задавал.Я же не спрашиваю как
окрутить и прикрутить детальку, прикрутить проводочек и какого цвета он должен быть.По моему четко задан вопрос,указан номер детали.Да я незнаю на какую заменить,У меня магнетрон вот такой 2М218 50730AD JF P в инете встречал с другими цифрами (объясняю 2М218 507 ХХХХХХХ JF. ХХХХХХХ-другие цифры).Вопрос: Чем они отличаются?Дальше Замена на LG.Вопрос :какой LG именно? Предистория: В СВЧ Deawoo KOC-1M0K перестал работать свч режим.Разобрал(открутил верхнюю крышку)Выяснелось что сгорел предохранитель высоковольтный и магнетрон.Как выяснелось (если кого интересует) отвечу подробно по емеил.Поехал я вдругой конец города к другу.из его печки вытащили магнетрон и предохранитель и поставили в мою.И ОПЛЯ все заработало.Детальки вернули на родину.Когда приехал домой пришла мне в голову умная мысль.А что за печка у друга?По телефону на мой вопрос он ответил а хрен его знает и уехал в отпуск. Теперь я точно знаю что все работает кроме магнетрона,Предохранитель заменил 5KV 0.7A.Нужен магнетрон желательно дешевле чем родной ,но новый.Естественно я понимаю чтобы крепление было одиноковое,тех .характеристики.Т.е аналог другой фирмы. Ответ типа LG подойдет неправельный. Нужна конкретика.Может кто делал замену конкретно 2М218 50730AD JF P на конкретно ….. ФУ У у думал спрошу кратко, но нет пришлось статью писать. ДОБАВЛЕНО 03/12/2009 23:48 В догонку. Что именно сгарело в магнетроне не знаю.Опыта ремонта магнетронов не имею.буду рад любой информации. Слюда не пробита.На что еще обратить внимание?? |
C1-65A 03/12/2009 22:58 |
В место "сногсшибательной истории" можно задать парочка правильных вопросов, и уже давно греть кофе. |
digo 03/12/2009 23:07 |
шаблон для вопросов пожалуйсто.
ну нетакой я умный как вы А для супер умных спецов есть закрытый форум.А или вас туда не пускают. |
xarl 03/12/2009 23:14 |
Обалдеть! Хотел помочь человеку, а получил по носу ![]()
Чем еще дополнить? Я ухожу. ![]() |
digo 03/12/2009 23:30 |
мой 2М218 50730AD JF P советуешь 2M218JF это что сокращенный вариант моей записи?Или совершенно другой?В инете нашел 2-3 варианта (2M218).Они что все одинаковые?Просто производитель забивает на разную партию разные циферки.Так что ли?
ДОБАВЛЕНО 04/12/2009 00:54 Что-то я не пойму.Куда я попал?Один жалуется вопросы не так задаю,другому по носу дал.Извените “девочки” нихотел обидеть.Был у меня препод.Так он говорил я знаю на 4 бог знает на 5 а вы типа все дибилы.Так я к чему,есть некоторые люди которые считают я то знаю но я ником не скажу и не задавайте мне глупых вопросов. Если ты умный и все понял то объясни человеку так что б тебя поняли. |
C1-65A 04/12/2009 09:01 |
В первом своё сообщении, ты начал нести чушь, тебе мягко на это указали. А ты ка настоящий параноик, размечтался, что тебя тут в попу целовать будут? НЕТ, любезный. Здесь правило такое - какой вопрос, такой ответ! |
Сергей 04/12/2009 10:07 |
digo, совершенно верно C1-65A, сделал тебе замечание, самый начинающий мастер по микроволновкам не будет спрашивать, нужно ли ему искать на замену магнетрон с точно такой же датой выпуска и и именнов в том же цеху такого же завода. Тебе, ламеру, сдесь пытаются помочь, а ты борзеешь!
Извинись перед C1-65A, и перестань ерепенится, иначе получишь БАН! |
digo 05/12/2009 01:45 |
Пардон!Зашто извениться???
Сергей!Елки-палки.если это номер модели2М218(я так понимаю) а это 50730AD дата выпуска и номер цеха JF P.То про дату и цех я незнал.Чесно.Извените.Думал это модификация.Вот JF я так понимаю конструктивная особенность(расположение радиаторных пластин и клем). Ну ненравиться вам слово (полетел),ну так это ваши проблемы.Я ни кого не оскорблял.Поймите меня правильно.Это что за специалист такой,если чтото спросить у него то нужно подобрать слова,понятные специалисту.Иначе он считает ниже своего достоенства отвечать.(это только мое мнение). Вообще разговор ни очем.нихотите помогать ,не надо.Вы мне ничего не должны. |
C1-65A 05/12/2009 09:11 |
Если твой проницательный ум, ещё не проникся, и, ты не соизволил ещё поюзать поиск, скажу прямым текстом(с надеждой, что поймешь). Магнетрон это лампа, и нет ни какой разницы в цифрах и каракулях на ней, есть разница в мощности, креплении, и размере. И это всё. А своё мнение можешь написать на флажке, и носится с ним скоко душе угодно, но магнетрон останется магнетроном.
Рифат 05/12/2009 12:48 |
digo, а ты просто хам ![]() |
komar-2 06/12/2009 18:04 |
СВЧ LG-MH705A не греет
Здравствуйте!. Печь LG-MH705A перестала греть. история такая: по весне сдохли проходные конденсаторы на магнетроне, поменял все заработало. Сейчас резко перестала греть (вечером грела утром уже нет). поменял высоковольтную часть с рабочей печи, все равно не греет. Включаешь начинает "стрекотать"(она всегда при работе стрекотала тихонько), транс не греется. Проходные кондеры целы, накал звониться, антена чистая. Смущает напряжение накала-2,6 вольта (маловато что-то). Магнетрон 2M214 39F -отработал уже 8 лет. неужто магнетрон менять??? посоветуйте |
C1-65A 06/12/2009 19:50 |
komar-2, если ты в контактах(зажимы, винтики, гаечки) уверен, не взирая на
komar-2 06/12/2009 20:17 |
винтики, клеммы- все четко
короче магнетрон не выдержал нагрузок....я так понял... ![]() ![]() а напруга 2.6 вольта не маловато? (а что там в нем летит то хоть? это для развития) |
vosremont 07/12/2009 22:25 |
komar-2, меняй магнетрон (но смотри не только на крепление, но и мощность), А еще советую посмотреть на предохранитель на входе. 5кВ-8А - меня прошивало НЕ ПОНРАВИЛОСЬ |
C1-65A 07/12/2009 22:39 |
vosremont, дело в том, что komar-2 наш общий знакомый, и его тема улетела в корзину, из-за его не совместимых с физикой вопросов. Советовать тут можно много, но главное преимущество komar-2 в том, что его не убило током!!! Мало того, он ещё и ей пользовался, некоторое время. И самое прикольное, что удивил сервис по ремонту бытовой техники!!! Про его яйца я не знаю, и знать не хочу, это его личное дело. |
komar-2 08/12/2009 18:05 |
дико извиняюсь, но почему меня должно было убить током? и про какие яйца идет речь? да печка работала после замены проходных кондеров в довольно "жестком" режиме. и вот доработала..... по поводу предохранителя на 5кв, его там нет. |
C1-65A 08/12/2009 18:36 |
komar-2, забыл спросить, сетевое напряжение какое? Точно 220? Измерить есть чем?
ДОБАВЛЕНО 08/12/2009 19:39
komar-2 08/12/2009 19:00 |
[quote="C1-65A"]komar-2, забыл спросить, сетевое напряжение какое? Точно 220? Измерить есть чем?
ДОБАВЛЕНО 08/12/2009 19:39 конечно есть чем мерить. точняком 220 вольт заходил сегодня в ремонт бытовой, теперь они мне сказали что не дураки хороший магнетрон с пробитым проходным отдавать, сами поменяют и комунибудь впихнут... |
zxzx0 16/12/2009 21:01 |
Проблема решена.
Для тех кому интересно: Скорее всего открытие дверцы в момент работы (или сгоревший ТЕН) спекло контакты одного из "микриков". В результате, при следующем включении печь оказалась "не в режиме". Короче: Зачистка и замена контактов "микриков" устранила причину. |
Мелиор 16/12/2009 23:35 |
Тема оформлена как попало! Как это я (и не только я) пропустил?! ![]() |
viktoor 19/12/2009 23:16 |
СВЧ печь Panasonic nn-gs597m отключается через 1 мин
Всем доброго времени суток, проблема моя в моей микроволновке заключается в том что она автоматически отключается ровно через 1 минуту(на всех режимах) и при этом она греет,микроволновке всего полтора года, кто знает чем помочь буду очень всем признателен |
Мелиор 20/12/2009 00:12 |
Заголовок темы подправил я.
Если аппарату пол года почему бы не вызвать мастера по гарантии? |
viktoor 20/12/2009 01:09 |
это я ошибся, извините, ей полтора года |
Мелиор 20/12/2009 01:33 |
Тогда почему бы не вызвать мастера НЕ по гарантии? |
viktoor 20/12/2009 12:59 |
для этого я здесь и написал, может кто сталкивался с этой проблемой и ее можно решит без вмешательства мастера |
Мелиор 20/12/2009 15:37 |
А здесь как раз таки мастера и собираются. Если ты хочешь обойтись БЕЗ мастера, то ошибся форумом |
Рифат 21/12/2009 12:47 |
Мелиор, ну вот,всю малину viktoor, обломал ![]() |
xrz 21/12/2009 13:48 |
Собственно какой вопрос, такой и ответ, поточнее надо как-то. |
Мелиор 21/12/2009 17:28 |
Сношу |
Badsunya 23/12/2009 10:43 |
Проблема с СВЧ SHARP R-7H52
Здравствуйте,уважаемые! "Померла" СВЧ SHARP R-7H52 - индикатор не горит,на кнопки не реагирует,при открывании дверцы лампочка не горит.Если сделать "переполюсовку" на сетевом шнуре,то на индикатор выдает какую-то "хрень", в остальном же глухо.Подскажите,пожалуйста,в чем может быть загвоздка и где (что) проверить?Заранее благодарен! |
Рифат 23/12/2009 10:47 |
Badsunya, читьаем правила и оформляем тему как положено. Какие проблемы с обращением к специалисту? |
Badsunya 23/12/2009 10:54 |
Вот я к специалистам и обратился.А сформулировал,не исключаю,как непрофессионал...Извините уж.. |
Рифат 23/12/2009 11:06 |
Badsunya, чтоб прочитать ПРАВИЛА и правильно оформить тему--не надо быть профессионалом. http://monitor.espec.ws/section37/topic116829.html |
Badsunya 23/12/2009 11:20 |
Ну если не подхожу под Ваш формат,то удалите ,пожалуйста, тему.Обращюсь к другим специалистам.Извините за беспокойство. |
Рифат 23/12/2009 11:37 |
Badsunya, ![]() |
komar-2 29/12/2009 20:28 |
купил новый магнетрон- все заработало.
вопрос небольшой появился: -стоит ли менять для профилактики высоковольтный конденсатор. все-таки уже почти 9 лет отпахал. характеристики за это время уже изменились наверное? |
C1-65A 29/12/2009 20:40 |
vosremont 29/12/2009 22:20 |
C1-65A, Может быть я не так хорошо разбираюсь в физике, но в ремонте кое-что смыслю (проверено практикой). А умные выражения из учебников тоже могу написать. Образования на это хватает. |
xarl 29/12/2009 22:42 |
Нет там такого предохранителя. ![]() |
C1-65A 30/12/2009 09:14 |
vosremont, если тебе на понравились:
Мелиор 03/01/2010 00:33 |
Тему в мусор |
komar-2 16/01/2010 20:58 |
[quote="komar-2"]
совершенно бестолковое сообщение. никакого отношения к теме не имеет. тему можно закрывать, печь работает |
xarl 16/01/2010 21:40 |
Посмею с вами не согласиться, сообщение очень информативно. |
Мелиор 16/01/2010 21:50 |
C1-65A, xarl, тему удаляю. Не против? |
papakarlo007 31/03/2010 12:14 |
Гудит (рычит) печка. Магнетрон сдох?
Добрый день. У меня внезапно очень громко стала гудеть, или даже рычать печь СВЧ и появился запах горелых проводов. Печке лет пять. При отсоединенной клемме от магнетрона шум пропал, тарелка крутится, дисплей отсчитывает, обдув есть, короче печь работает как обычно, но не греет. Прозвонил выводы и корпус магнетрона - везде похоже КЗ (мультиметр пищит). Внешних повреждений на магнетроне не нашел. Под замену его, или еще что-то может быть? |
Олег 8888 31/03/2010 12:27 |
сдох магнетрон . 99% и проверить диод на корпус. |
papakarlo007 31/03/2010 14:38 |
А где искать этот диод? |
Олег 8888 31/03/2010 14:57 |
Если "При отсоединенной клемме от магнетрона шум пропал",значит витковое замыкание в трансформаторе не может быть причиной, тем более ,что магнетрон во все стороны имеет КЗ. значит магнетрон сдох точно. А диод проверить это на всякий случай ,бывает сдыхает вместе с магнетроном. как правило находится около конденсатора (большой такой)1мФ примерно 2000В. И один его вывод прикручен к корпусу микроволновки. А вообще то надо по точнее сообщать что за микроволновка ,модель состав итд. |
papakarlo007 31/03/2010 15:08 |
СВЧ LG MS-257PLS Кондеров вроде я видел два: внизу справа от трансформатора, но диод не помню. Кондеры я на корпус прозванивал. Нормально. Вечером гляну еще диод, перед тем как ставить новый магнетрон (уже купил). А если диод пробит я новый магнетрон не запорю при замене, или он просто не заработает? |
Олег 8888 31/03/2010 15:24 |
Наоборот , там скорее всего 2а диода высоковольтные черные квадратные и один большой конденсатор!!!(большой такой) я писал выше! "а диод один параллельно конденсатору, второй от этого же конденсатора и от одного вывода диода НА КОРПУС прикручен одним винтом. Иногда первый диод вообще не ставят (параллельно конденсатору). а лучше отнести микроволновку мастеру на ремонт. |
C1-65A 31/03/2010 17:07 |
papakarlo007, и магнетрон позвонить не помешает. |
papakarlo007 31/03/2010 17:22 |
Если вы читали первое сообщение, то я там писал о пРозвоне магнетрона. А как правильно позвонить я не знаю ![]() ![]() |
C1-65A 31/03/2010 17:40 |
Олег 8888 31/03/2010 17:42 |
если во все стороны звонится , то замена поможет этой микроволновке. Магнетрон это лампа , а не проводник во все стороны. ![]() ![]() |
Barracuda 31/03/2010 18:08 |
А во все стороны - это как? Накал звонится во все стороны? ![]() |
Олег 8888 31/03/2010 18:16 |
Я не про накал, накал имеет очень маленькое сопротивление.и про КЗ не я писал.Читайте первое сообщение. ![]() |
Barracuda 31/03/2010 18:20 |
Извиняюсь, не то процитировал ![]()
Denver777 27/04/2010 17:36 |
Всем доброго времени дня! Парни погорела печь Samsung QW71XR. Сначала громко рычала и совсем не грела, а потом рычать перестала, греть не стала. Регуляторы режима крутил - результатов не дало. Пожалста дайте совет по диагностике неисправности......внутрь пока не залез, предполагаю что неисправен магнетрон (скорее всего сдох) или регулятор неисправностей.....как и что можно проверить в сельских условиях?.........Если кто сталкивался с проблемой ремонта такой модели - расскажите....по возможности подскажите какой магнетрон подходит для этой модели....Заранее благодарю |
Alexasha 27/04/2010 17:40 |
Denver777, читай эту тему с начала. По десять раз никто одно и то же не будет долбить. |
Denver777 27/04/2010 17:48 |
....ок, не спорю. А кто что может сказать про замену магнетрона в этой модели? Есть аналоги? |
Alexasha 27/04/2010 18:06 |
Denver777, ремонт начинают не с замены магнетрона. В твоём случае - читать, измерять, или сразу к специалисту. |
Рифат 27/04/2010 18:06 |
Denver777, дорога тебе прямая---к мастеру. |
Alexasha 27/04/2010 18:08 |
Кривая тоже туда приведёт, только цена возрастёт ![]() |
QB83 16/05/2010 19:29 |
Ремонт СВЧ Samsung m6q45
Вопрос? При включёной СВЧ в сеть, погасло электронное табло, печь перестала работать, от неё начало пахнуть горелым. Что с не могло случиться? |
Мелиор 16/05/2010 19:46 |
Поломалась
Тему сношу, т.к. это не форум гадалок и ясновидцев Не говоря уже о правильности оформления темы |
QB83 16/05/2010 19:57 |
ну и хрен с вашим форумом ![]() |
KRAB 16/05/2010 20:59 |
Рифат 16/05/2010 21:12 |
KRAB, ты считаешь что твой пост что то принёс новое в этот вопрос? или это просто праздное--п....уть что нибудь в теме? ![]() |
KRAB 16/05/2010 21:16 |
Рифат 16/05/2010 22:04 |
к какому из этих вопросов можно отнести твой ответ? |
KRAB 16/05/2010 22:40 |
- к этому:
Рифат 16/05/2010 22:44 |
когда пишешь свой пост ,перед отправкой смотри внимательно ,от чьего имени идёт цитата.Уделяй внимания больше СВОИМ сказанным словам
mwo-rem 01/06/2010 15:33 |
имеется магнетрон см фото.
Стоит вопрос - менять магнетрон ( дорого ) менять колпачёк ( где взять ? ) или оставить как есть , а может снять огрызок и включить без колпачка ? |
Сергей 01/06/2010 16:30 |
mwo-rem, колпачек менять однозначно, взять с неисправного (и что за ламерский вопрос, вроде не клиент)... |
zuev-tv 05/06/2010 09:35 |
mwo-rem, Купи автомобильную лампу 12в с цоколем P21W (повороты, стоп/с) - разбей- акуратно вычисти клей и стекло -
получишь хороший колпак ![]() ДОБАВЛЕНО 05/06/2010 10:42 Размер по длине подгони по старому. |
dimasgen 09/06/2010 16:43 |
Продам новые магнетроны LG - 2M213 2M214, конденсаторы. Магнетроны Panasoniс 2M210 |
C1-65A 09/06/2010 16:56 |
dimasgen, а это зачем? - http://monitor.espec.ws/section12/ |
dimasgen 09/06/2010 16:58 |
Сначала дал сюда объявление, а потом нашел соответствующую рубрику. Хотя я думаю, что здесь эта тема тоже очень актуальна, хоть и не по правилам... |
viktor65 09/06/2010 20:28 |
возможно пробита слюдяной изолятор. |
Мелиор 09/06/2010 23:04 |
А еще актуальней там, куда перемещаю |
юс 10/06/2010 10:31 |
колпаки в продаже валом! |
Morlock 11/06/2010 17:49 |
С разбора ещё больше.
В принципе слюду менять по любому. Колпачек заменить, и хорошо бы проложить ещё медную кружочку. |
keyKKK 12/06/2010 13:50 |
СВЧ Panasonic NN-GD366N при старте выбивает автомат
Микроволновка во включенном состоянии нормально управляется. При нажатии на кнопку СТАРТ выбивает автомат 16А в электрощите. Предохранитель печки не горит. Это происходит при включении как магнетрона, так и гриля, на любой мощности. |
gen00 12/06/2010 20:27 |
Гриля с магнетроном?,или просто гриля?,на вес если приподнять? тяжелая или лёгкая?
ДОБАВЛЕНО 12/06/2010 21:30 Хотя.....,вижу что клиент,к мастеру...,профиль заполнить тяжко?,посоветуют на форуме хорошего спеца. |
keyKKK 13/06/2010 08:32 |
Умен. Вопрос задавал (для этого форум и существует, на мой взгляд), чтобы не терять время на то, что другие уже проходили, еще до вскрытия печки. Умники не ответили. Разобрал, неисправны диоды D1, D2 в инверторе.. Но еслиб какой умник отписал, то не тратил эти два часа, а съездил бы на Юнону. Если такой умник, ответь: 1)зачем подаетсянапряжение на ИБП магнетрона при включении на гриль (если недопонял, то на гриль без магнетрона)?
2) почему при коротыше по высокому не горит предохранитель печки? |
dimasgen 13/06/2010 10:15 |
Поздно зашел, ты уже и сам во всем разобрался ![]() |
Сергей 14/06/2010 13:45 |
keyKKK, этот форум для мастеров. а не для клиентов. Считаешь правильным выкладывать Всем готовые решения?
В следующий раз, что бы не тратить три часа вызывай мастера. он все быстро сделает. Кстати сильно не торопись ставить диоды (или новый инвертор). То что у тебя сгорело - следствие, а не причина... |
dimasgen 15/06/2010 16:45 |
На счет ремонта инвертора, согласен. После замены диодов или транзисторов, возможна повторный выход их из строя, нам(СЦ) даже фирма Panasonic не разрешает их ремонтировать. Замена только блоком. Несомненно, что возможно найти причину и сделать на компонентном уровне, но для это надо хорошенько разобраться в схеме и найти необходимые з\ч, а это не так просто... А на счет замены блоком, то никогда проблем не было. Инвертор не может дохнуть по какой-либо причине. Причина в его слабой надежности. |
Мелиор 15/06/2010 17:09 |
Удаляю |
сергей12 17/06/2010 08:15 |
свч печь панасоник GS595A при включении выбивает автомат
новичок помогите свч NN GS595A при включении вышибает автомат после использования алюминевой посуды сетевой провод 9ом показывает ранее при работе слышны были потрескивания |
Мелиор 17/06/2010 08:37 |
Сайт: Род занятий: Интересы: И тему правильно оформи. Новичек |
сергей12 18/06/2010 12:53 |
РЕШЕНО спасибо за помощь сдал в сервисцентр |
Мелиор 20/06/2010 10:18 |
сергей12, ![]() |
nazarov69 23/06/2010 07:46 |
А я как-то ради эксперимента заказал токарю несколько таких колпачков из нержавейки, он мне их по сто рублей за штуку наделал и все прекрасно работают. Но проще, конечно, снять с мёртвого магнетрона колпачок... Выгоднее получается. |
xprax 29/06/2010 12:41 |
Микроволновка DAEWOO KOG-6C2BS
Первый раз за 4 года работы микроволновки, появился звук как при "сварке" (очень сильный треск) со стороны магнитрона. Второй раз, звук появился совсем недавно, после чего сгорел высоковольтный предохранитель - 5kV_550mA, и пробило диод (CL01-12) - 5kV_350mA, в цепи питания магнетрона. Магнетрон чистый никаких изъянов не видно, слюдяная прокладка тоже в порядке. Съездил в радио магазин сказали что такого диода и предохранителя нет, но есть диод и предохранитель другого типа и тоже вроде как подходит к микроволновке=) Вобщем, поменял диод CL01-12 на HVR 1X4 - 9kV_350mA, и предохранитель 5kV_550mA на 5kV_800mA, микроволновка работает треска вроде как нет, еду греет... ![]() |
xarl 29/06/2010 13:51 |
Это в порядке обмена опытом? ![]() Профиль заполни. |
xprax 29/06/2010 15:19 |
и обмен опытом тоже, просто этот форум помог решил выложить то , что сделал ![]() |
Мелиор 29/06/2010 18:37 |
Ну и ладно
Тема оформлена неверно и смысла вобщем-то не имеет |
al_maz 07/07/2010 12:10 |
Микроволновка Samsung CE2814NR, не включается
Работала нормально, потом резкий хлопок (от которого даже свет моргал), после чего перестала работать. Причём свет горит, но остальное не работает, никаких шумов. Подскажите, что это может быть, какая неполадка? Спасибо! |
Barracuda 07/07/2010 12:46 |
Точный диагноз скажет мастер, после вскрытия устройства. |
al_maz 07/07/2010 13:26 |
Предохранители все целые |
Barracuda 07/07/2010 13:30 |
Проверить на магнетроне накал и высокое. Если всё это есть - хана магнетрону. |
al_maz 07/07/2010 14:30 |
не, магнетрон впорядке |
Barracuda 07/07/2010 14:33 |
Включай-пользуйся. ![]() |
al_maz 07/07/2010 14:43 |
я от Вас хочу информацию получить )
...магнетрон впорядке, предохранители все работают. я начинающий мастер, помогайте! ) |
Barracuda 07/07/2010 14:50 |
Ну и? |
al_maz 07/07/2010 15:00 |
Barracuda 07/07/2010 15:03 |
Это звучит как заклинание. Я спросил о напряжениях, а не пожелания услышать хотел. |
al_maz 07/07/2010 15:13 |
я магнетрон на новый менял, не работает все равно |
Barracuda 07/07/2010 15:24 |
Ничего не меряя - можешь ещё поменять конденсатор, диод и силовой транс. Рано или поздно - угадаешь. |
al_maz 07/07/2010 15:28 |
) у меня тестера нету
только ручка напряжения ДОБАВЛЕНО 07/07/2010 16:38 по-любому банальная херовина |
xarl 07/07/2010 22:07 |
al_maz, ну ты даешь!
Откуда:...................... Сайт: Род занятий:............... Интересы:
al_maz 08/07/2010 10:03 |
Для чего такая информация? )) |
Сергей 08/07/2010 10:55 |
al_maz, необходима замена таймера и большого предохранителя на 10 Ампер... |
al_maz 08/07/2010 18:42 |
Сергей благодарю, всё дело в предохранителе, СПАСИБО тебе |
Мелиор 08/07/2010 19:47 |
Мастер начинающий... Начинать надо с покупки тестера! |
Yuritsh 08/07/2010 23:17 |
al_maz, изучай устройство предохранителей. Они стоя́т не только в микроволновках. Будешь на все руки "мастер" ![]() |
Alexasha 09/07/2010 00:03 |
Дело или в бобине, или не в бобине. Я ко второму варианту склоняюсь ![]() |
mihabr 11/07/2010 09:19 |
СВЧ SAMSUNG M1736NR - на дисплее 4 восьмерки
СВЧ SAMSUNG M1736NR: при включении в сеть - на дисплее 4 восьмерки, на нажатие кнопок не реагирует, как восстановить работоспособность, пожалуйста подскажите... |
Мелиор 11/07/2010 09:36 |
Отнести в мастерскую |
mihabr 11/07/2010 09:55 |
ну а все-таки, как произвести сброс микроконтроллера? |
Мелиор 11/07/2010 09:58 |
mihabr, какое оборудование имеется в наличии? Бубен не в счет |
mihabr 11/07/2010 10:16 |
мультиметр, паяльник, болгарка ![]() |
Мелиор 11/07/2010 10:40 |
Значит так. Раз отвертки нет, распиливай корпус болгаркой... ![]() ![]() 8888 это совсем не значит, что нужен сброс микроконтроллера. Может это вообще текущее марсианское время ![]() |
mihabr 11/07/2010 10:48 |
Отличный совет ![]() ![]() |
Мелиор 11/07/2010 10:53 |
До свидания |
Рифат 11/07/2010 10:57 |
Мелиор, а может быть это и есть марсианский засланец--посланный для того ,чтоб синхронизировать время на Марсе и на Земле? ![]()
al_maz 14/07/2010 19:00 |
СВЧ Panasonic, при включении нагрева выбивает пробки!
Всем привет! От чего может выбивать пробки при включении нагрева? |
Мелиор 14/07/2010 19:22 |
al_maz, ну например, если пробки слабые ![]() А тема оформлена не по правилам. И что мне мешает ее удалить сразу? ![]() |
Freddy 14/07/2010 19:25 |
al_maz, а нести все равно придется ибо неисправность это и ты сам вряд ли ее победишь |
al_maz 14/07/2010 19:39 |
Мелиор, и Freddy, ![]() ДОБАВЛЕНО 14/07/2010 20:46 я знаю что это неисправность и прекрасно осведомлён о существовании мастерских (сервисов) форум здесь создан, как я понимаю, никак указатель на двери мастерской |
Мелиор 14/07/2010 19:54 |
al_maz, форум здесь создан для мастеров, а не для тех, кто хочет без них обойтись. Чувствуется разница? |
al_maz 14/07/2010 20:00 |
ох....ладно, Бог с вами |
Hamza 19/08/2010 20:15 |
СВЧ LG MH-6646QM не включается
После того как в микроволновке сварили яйца перестала включаться и деформировался корпус немного. трансформатор на плате управления 6170W1G010H рабочий. подскажите почему может не включаться |
C1-65A 19/08/2010 20:17 |
KRAB 19/08/2010 20:43 |
В АСЦ неси - там поржут немного с тебя ... но вылечат! ![]() ![]() ![]() ДОБАВЛЕНО Август 19 2010 Во, вспомнил - вчера как раз про подобных "гениев"-Клиентов шел разговор .... Один из них! ---- |
Hamza 19/08/2010 21:26 |
Ты че попутал чтоли?? сам ты идиот, нормально отвечать не можешь чтоли? на ремонт принесли СВЧ поэтому тут и спрашиваю, если не знаешь в чем причина то лучше помолчать!! |
KRAB 19/08/2010 21:46 |
Мелиор 19/08/2010 21:55 |
Тему в мусор |
QWEST 11/09/2010 18:54 |
Схемка печки Panasonic NN-GT337W
Нужна схемка .Печка при включении издаёт щелчёк ,ни магнетрон ни ветродуй не включаются .Таймер работает .Микрики дверцы рабочие .Дальше ж....а ((((. |
ded_nv 11/09/2010 19:44 |
ig, ОТ 30 енотов |
xarl 11/09/2010 19:53 |
ded_nv, теме ШЕСТЬ лет... |
RUZIK40 13/09/2010 03:19 |
Если нужна схема модуля то сообщи проц, гляну схему NN-GT338, может совпадёт. |
ashraf 13/09/2010 07:14 |
IC Micom ?
IC Video ? IC Vertical ? |
RUZIK40 13/09/2010 15:35 |
ashraf, this MWO, or microwave oven, no TV. |
QWEST 14/09/2010 09:42 |
RUZIK40 , скинь схемку ,пожалуйста .Я думаю ,что существенных отличий быть не должно (лень лишний раз разберать печку)))). |
FreddikMerfi 14/09/2010 19:36 |
Добрый вечер знатоки. Решил обратится к вам. Проблема в следующем: есть микроволновка NN - S235WF, когда включаешь, то на дисплее отображается время, как только жмёшь на кнопку ,,Старт,, то сразу перегорает предохранитель на 220V на плате питания дисплея и клавиш. При осмотре обнаружилась сгоревшая лампа подсветки, и вопрос в том ещё как проверить сам излучатель волн, он промеж аллюминиевых пластин, где расположены магниты как бы осыпался от жары, как его проверить мультиметром. Заранее благодарен. |
FreddikMerfi 14/09/2010 21:25 |
Значит не кто помочь не может, хоть бы схему скинули. да забыл написать название, это Panasonic. |
xarl 14/09/2010 23:08 |
FreddikMerfi, ты сам то понял что написал?
Исправляй заголовок и заполни профиль. |
FreddikMerfi 14/09/2010 23:57 |
Да правильно у вас на картинке изображено - радиаторы. Я просто не спец, мне её вчера подарили за так, выкидывать не хочется и в СЦ тоже идти нет желания, может проблема не большая и можно её в домашних условиях решить. Заголовок я не знаю как исправлять, если подскажете то буду признателен за помощь. А профиль зачем заполнять и что именно в нём заполнить.
ДОБАВЛЕНО 15/09/2010 01:01 Кстати радиаторы шевелятся, т.е. не жёстко к корпусу прикреплены. А вот под ними корпус или изолятор в окалине, это нормально, так и должно быть, как вообще его проверить. |
RUZIK40 15/09/2010 09:39 |
И мне лень скидывать, будем ждать у кого лень быстрее пройдёт... ![]() ![]() |
QWEST 15/09/2010 11:05 |
Ты , конечно ,справедливый парень , но моё , отравленное нарзаном , самолюбие , не позволяет унижаться , даже перед такими карифеями к каким Вы себя причесляете .Я не зарабатываю ремонтом такой примитивной Х...и ,как СВЧ печки .В своей жизни сталкивался с СВЧ "приборами" ГОРАЗДО солидными ,чем эта чюхня .Просто жена запилила (проще новую купить ).Посему честь имею , напряжём извилину и выпрямим деффект ) |
xarl 15/09/2010 14:57 |
FreddikMerfi, если не спец., если нет желания ремонтировать в мастерской или вызвать мастера, то придется заняться изучением устройства микроволновой печи. Как исправить заголовок есть здесь http://monitor.espec.ws/section37/topic116829.html |
RUZIK40 15/09/2010 15:20 |
QWEST, если сообщить название проца означает унижение, то мне только и остаётся пожелать удачи в ремонте. |
QWEST 15/09/2010 15:27 |
"Спасибо" за полученую информацию .Деффект устранён (левый термопред).
PS. У наших кубанцов снега зимой не выпросишь .Но вы их перещеголяли.... |
C1-65A 15/09/2010 16:07 |
xarl, точку убери, а то ссылка не работает. |
xarl 15/09/2010 16:20 |
C1-65A, спасибо, я не проверил. |
RUZIK40 15/09/2010 16:41 |
Во флейме создай тему и распиши там свою трудовую биографию. Там же можешь расписать почему такой спец не мог сразу обнаружить простейший дефект, и написал это - "Дальше ж....а ((((."
Тебе здесь никто и ничего не должен, это ясно? Обьяснить почему? Или сам догадаешся? Почему ты думаешь что я буду тратить зазря своё время чтоб сканировать схему, если неизвестно нужна ли эта схема вообще. В теме полезной инфы зеро, позтому корзина. |
QWEST 15/09/2010 18:40 |
А Вы ,батенька ,ещё и хамлюга .
Да , кстати ,нафига ты про проц спрашивал , если я написал , что таймер работает ? В теме полезной инфы зеро, позтому корзина.[/quote] Опять же благодаря тебе ))) Интересно , а Вы до сих пор лампочки впятером закручиваете ? ![]() ![]() |
VikBel 15/09/2010 20:26 |
ashraf 15/09/2010 21:35 |
Извините, что я подумал, что телевидение |
RUZIK40 16/09/2010 06:45 |
Читать вижу умеешь, теперь попробуй внимательно прочитать что я писал - Если нужна схема модуля. Всё понятно нафига я про проц спрашивал? Или растолковать?
Завсегда пожалуйста.
Да, обычно если собираются вместе пять спецов подобных тебе, то они сразу начинают лампочку вкручивать... ![]() ![]() |
QWEST 16/09/2010 08:38 |
Я без мануала и схемы , напряг извилину (учитывая ,что раньше ни разу печки не вскрывал) и отремонтировал прибор.Это как-то характеризует чела .Тем более , что судят о том ,человек спец или нет ,те ,кто с ним работает и не один год .Как же Вы можете судить о том чел спец или нет , кот. не знаете и ни секунды с ним не работали ?Поэтому и попали под определение-хамлюга .
Понимаю , пи...ть , не мешки ворочать.И по стилю общения видно , что Вы ещё и дремучий дилетант с амбициями на гениальность (с опытом работы банального сервис центра где хамство в порядке вещей ). Тему в топку ! PS . А правда ,что Вы и троллейбусы умеете водить ? ![]() ![]() |
RUZIK40 16/09/2010 09:18 |
Извилина только одна осталась? Сочувствую... ![]()
А кто-то писал это? - Я не зарабатываю ремонтом такой примитивной Х...и ,как СВЧ печки .В своей жизни сталкивался с СВЧ "приборами" ГОРАЗДО солидными ,чем эта чюхня ![]()
Да, я же тебе предлагал описать свою биографию, в назидание потомкам, трудно второй раз напрячь единственую извилину, или это скромность?
Не-а, не умею. Хочешь научить? Так ты может водитель троллейбуса? ![]() Пар спусти, а то взорвёшся от злости что никто не оценил твои титанические напряги извилины для устранения пустякового дефекта. |
virt2000 17/09/2010 11:01 |
СВЧ(Соло)Самсунг MS83HNR. Блокируются все кнопки
4 года печь работала без проблем. А сейчас после того, как включу ее, то работает, а потом, когда открою крышку, то высвечивает на индикаторе дисплея error 4 или error 5. Кнопки потом блокируются, ни на одно нажатие не реагирует, на индикаторе дисплея показывает восьмерки или error 4,error 5.Иногда сразу останавливается и начинает крутить тарелку в другую сторону. В чем может быть проблема? Сенсорный блок или с клавиатурой что-то? На фото: снял сенсорный блок, может его надо заменить? |
C1-65A 17/09/2010 11:13 |
а тут? |
virt2000 17/09/2010 11:58 |
KRAB 17/09/2010 12:47 |
Мелиор 17/09/2010 13:01 |
А теме дорога в корзину |
Мелиор 17/09/2010 13:15 |
FreddikMerfi, темы оформлять правильно не научился? |
ЗаМКАДыш 26/09/2010 13:14 |
Не вращается поддон СВЧ
Здравствуйте! Не вращается поддон печи. Моторчик (TYJ50-8A7) 220В, показывает сопротивление 154 Ом. Это нормально или есть кз-витки, и надо менять моторчик? |
C1-65A 26/09/2010 13:20 |
ЗаМКАДыш, если есть чем измерить сопротивление, то может и напряжение промеряешь? |
ЗаМКАДыш 26/09/2010 13:35 |
C1-65A, Я извиняюсь, а можно ли как-то СВЧ-излучение отключить? Или узнать напряжение на моторе, можно не полностью включая печь в работу? |
xarl 26/09/2010 13:58 |
ЗаМКАДыш, боишься излучения? Правильно боишься. Можно и то, и другое... |
intact 26/09/2010 14:12 |
А если сам мотор в сеть? |
xarl 26/09/2010 14:24 |
Можно и в сеть... А после посмотреть на какое напряжение мотор. ![]() |
ЗаМКАДыш 26/09/2010 14:30 |
xarl, intact, спасибо! Полностью отсоединил движок, чтоб от сети запитать. Перед этим сопротивление обмотки замерил - обрыв, раньше, видно, через что-то звонился... очень давно у меня практики не было... |
intact 26/09/2010 14:34 |
Смотреть сюда.
xarl 26/09/2010 14:38 |
Да уж, просмотрел... ![]() |
intact 26/09/2010 14:41 |
Звонился вентилятор. |
ЗаМКАДыш 26/09/2010 14:44 |
intact, Теперь буду знать, хотя, возможно, завтра куплю моторчик, поменяю, и снова надолго забуду (я далеко не профи) ![]() |
Мелиор 26/09/2010 22:27 |
ЗаМКАДыш, тему оформи как положено |
zmr2 05/10/2010 10:46 |
Где купить блок с предохранителем 5KV0.75A для свч печи Sharp
Здравствуйте. Перестала греть микроволновка. Оказалось, что перегорел предохранитель, тот, что побольше. Из клемм он не вынимается. Где купить блок с предохранителем 5KV 0.75A для свч-печи Sharp? Или хотя бы предохранитель данного номинала и клеммы к нему. В Чип и Трипе у м. Проспект Мира сказали, что нет и не будет. ![]() http://s09.radikal.ru/i182/1010/cd/ab0aba7da7f8.jpg |
C1-65A 05/10/2010 12:15 |
zmr2 05/10/2010 15:44 |
Не знаю.
ДОБАВЛЕНО 05/10/2010 17:12 Спасибо. Мне предлагают fuse не на 0.75, а на 0.65 говорят что подойдет. Брать? |
zmr2 08/10/2010 12:20 |
Нашел
http://www.pl-1.ru/contact.php3 1) код: 4636 fuse 5kV 0.75A 45.00 руб 2) Код: 8195 fuse 5kV 0.75-0.9A в корпусе 152.00 руб |
valerad80 15/10/2010 09:46 |
ПЕЧЬ ПОЛНОСТЬ НЕДЫШЕТ, ПИТПНИЕ НА НОГАХ КОНРОЛЕРА ПРИСУТСТВУЕТ ОДНАЖДЫ ОНА ЗАПУСТИЛАСЬ ПОСЛЕ ВЫЛЮЧЕНИЯ СНОВО НЕ ВЛЮЧАЕТСЯ ОБВЯЗКА ВРОДЕ В НОМЕ. ЧТО ЗА ФИГНЯ НЕЗНАЮ ДУМАЮ КОНТРОЛЛЕР МАЗГИ ПАРИТ ЧТО ДЕЛАТЬ! (SUPRA MWS-2012)
ДОБАВЛЕНО 15/10/2010 10:53 КОНТРОЛЛЕР SH69P28K |
todorovih 11/11/2010 22:58 |
ремонт LG MS-2047C
Имеется микроволновка LG MS-2047C, после высокого напряжения в доме (две фазы) не включается. После разборки найден сгоревший трансформатор в блоке управления (плата на передней панели аппарата). Из-за отсутствия схемы не знаю выходные напряжения транса (две обмотки). Подскажите, где найти схему аппарата или схему платы управления? Спасибо за ответ. |
vosremont 11/11/2010 23:08 |
todorovih Ищи в трансе термик. Если не получится меняй трансформатор. |
Мелиор 11/11/2010 23:09 |
todorovih, тему оформи как положено |
todorovih 12/11/2010 08:11 |
Микроволновка LG MS-2047C, серийный номер 707TAWM01481, P/№ MEZ37577867, предохранитель в трансе смотрел, предварительно выпаяв сам транс, но там выгорели сами проводки, идущие от выводов, так что менять все равно прийдется, только неизвестно на какой! ![]() |
ILNAR85 12/11/2010 11:13 |
партномер 6170W1G010H |
Мелиор 13/11/2010 00:08 |
киев 13/11/2010 00:54 |
todorovih, я в таких случаях отдаю трансы на перемотку - есть люди, которые этим на хлебушек зарабатывают. И мне проще - голову не ломать и им копеечка. |
KRAB 13/11/2010 01:06 |
Мирослав84 23/11/2010 21:00 |
микроволновая печь
Так, как я не ремонтировал микроволновые печи, можете мне подсказать, какая может быть поломка - негреет!...А управления все работает...Заранее спасибо... |
Мелиор 23/11/2010 21:06 |
Мирослав84, а ты не заметил, что другие темы в разделе оформлены иначе?
Не ремонтировал - читай форум, изучай принцип работы |
Yuzmanuch 06/12/2010 23:33 |
Не крутитса тарелка в микроволновке с мотором TYJ50-8A7.
Перестала крутитса тарелка в микроволновке!!! Снял мотор YJ50-8A7, проверил сопротивление, оно отсуствует. Понял что обрыв, но незнаю какое должно быть сопротивление!!! Подскажите плиз! Тогда попробую перемотать. |
Мелиор 07/12/2010 00:17 |
Yuzmanuch, расскажи как ты будешь мотать, зная сопротивление? Не проще ли поискать такой двигатель? |
ILNAR85 07/12/2010 10:52 |
Yuzmanuch, модель печки указывать не обязательно чтоли? |
intact 07/12/2010 10:58 |
Yuzmanuch, ты провод тот видел? Открой, посмотри и желание мотать пропадет. Если и после удаления старой обмотки позыв к наматыванию сохранится - пробуй мотать до заполнения. Не забудь написать на каком витке провод оборвется и сколько попыток осилишь до того как забросишь дело.
ILNAR85, мотор в любом аппарате и вне его двигателем TYJ50-8A7 остается. |
C1-65A 07/12/2010 11:17 |
ILNAR85 07/12/2010 11:37 |
Вот именно. А по правилам форума как ты знаешь модель аппарата указывать обязательно. |
xarl 07/12/2010 14:15 |
Yuzmanuch, исправляй тему http://monitor.espec.ws/section37/topic116829.html |
intact 07/12/2010 14:22 |
В чем деза? Или TYJ50-8A7 не двигатель? ![]()
Yuzmanuch, на этом форуме есть множество других тем. Тебе сюда: Перемотка эл.двигателей в бытовых условиях. |
xarl 07/12/2010 19:10 |
intact, не стоит он того. Нет смысла перематывать. |
elman 08/12/2010 16:07 |
Там провод нуООчень тонкий - перематывать тяжко. Один раз перематывал аналогичный который на таймере механическом провод 0,07мм около 1100 витков, при этом мотро был на 21 в!!! Нет смысла заморачиваться разновидностей моторов не так много: различия 220в или 21в, а так же форма и длинна выводного вала.
В твоем раскладе любой на 220 в и на вал взгляни. |
Yuzmanuch 08/12/2010 21:31 |
Начет марки печки, то я затрудняюсь сказать потому как уже видел 3 такие с разнім названием!!!
А мотор TYJ50-8A7 я всетаки перемотал, правда проводом 0.1! Родимый 0.04 Мотал до заполнения и подключил его через транс 220-16 AC. И все поехаро и закрутилось!!! (хорошо что место свободное было)!! ДОБАВЛЕНО 08/12/2010 22:40 Уже 4 часа испытаней прошол!!! так что думаю проблема пропала!!! Даже не греетса на удивление!!!! |
xarl 08/12/2010 21:47 |
Yuzmanuch, следует понимать, что самой печки у тебя нет? |
intact 08/12/2010 22:13 |
Не греется при 16В? Чего тут удивляться? |
QQsh 08/12/2010 22:34 |
Несколько вопросов от чайника.
1. Почему такое происходит с магнетронами? 2. Может ли быть такое, что снятый с СВЧ магнетрон был без колпачка вообще (может ли он работать без колпачка) 3. Принципиальна ли форма отверстия в колпачке при замене на другой и длина колпачка? Заранее прошу прощения за возможно тупые для данной аудитории вопросы (я чайник пока) |
vosremont 08/12/2010 22:42 |
Работает через трансформатор. И куда ты его (трансформатор) собираешься запихнуть? |
alexu 08/12/2010 22:55 |
ответ придёт с опытом иможет в будущем научишься предотвращать подобное
такого ещё не видел что б магнетрон был без колпачка, а на счёт работы возьми свч сними колпачёк и .... ![]()
всё придёт с опытом и профиль надо заполнять |
shov244 08/12/2010 23:00 |
Да запихнуть не проблема . Вот только нужно ли такой геморой ? Проще зайти в любую организацию занимающейся ремонтом СВЧ и купить такой двигатель , можно БУ чтоб дешевле было . |
intact 09/12/2010 00:29 |
alexu, твердишь про опыт, которого у тебя самого нет. Вызвался поучать, а сам "такого ещё не видел".
http://monitor.espec.ws/section37/printview89020.html
Да, и то и другое может! Был даже случай с новой печкой, когда колпак на магнетроне был, а за пластиной лежал ещё один и создавал искрение.
Форма отверстия не существенна. |
C1-65A 09/12/2010 09:10 |
QQsh, так называемый колпачёк, это согласованная антенна(если это тебе о чём то говорит). |
QQsh 09/12/2010 09:20 |
intact, Спасибо за ответы и за замечание.
Профиль я не успел создать, ночь глубокая была. Профиль я пополнил. |
Yuzmanuch 09/12/2010 12:38 |
Все я уже вместил в микроволновку! Места хватило для транса.(Он не большой)
ДОБАВЛЕНО 09/12/2010 13:42 На счет организации, то я спрашивал! Мотор отдельно не продают а цена за ремонт 150грн. за мотор и 80 за саму перестановку!!! Стоит потратить 2 часа, и зделать єто самому??? |
xarl 09/12/2010 14:06 |
Yuzmanuch, если микроволновка у тебя, почему не исправлен заголовок? Не испытывай терпение. ![]() |
Epidem 09/12/2010 22:19 |
Сам я перемоткой не занимаюсь. Отдаю знакомому. Он перематывает.
Если движок на 220В то сопротивление должно быть 8-10 кОм. По колличеству витков около 12000-15000. По стоимости берёт 35 грн за штуку. |
xarl 09/12/2010 23:28 |
Epidem, почти цена нового, общие затраты увеличиваются (для ремонтирующего). Зачем? ![]() |
Anonymous 09/12/2010 23:47 |
Печь NN-GS525A выключается примерно через 20 сек. кто может в Питере починить. готов снять нужную деталь и притаранить её куда нужно.
заранее благодарю. |
intact 10/12/2010 20:29 |
Нужную деталь тарань сюды: http://www.peterburgremont.ru/svch.html http://www.007spb.ru/remont-svch http://www.pobeda-service.ru/service/bt/microwave.php |
shuny 11/12/2010 11:48 |
Спасибо, погуглить я и сам в состоянии) хотелось бы частным порядком, что бы сэкономить некоторое количество денег, а то 600+ руб без запчастей и 350+ за дефектацию - дороговато выходит.
ps.Гость - это я, просто глюк какой-то с авторизацией тут. |
intact 11/12/2010 12:59 |
Торг здесь не уместен.
В состоянии читать сам правила?
Тема не для приема заявок от клиентов, но для обсуждения проблем ремонта. |
shuny 11/12/2010 15:15 |
intact, я не торгуюсь.
Правила я в состоянии читать, но не делал этого, поскольку мой пост не слишком уж отличается от, например, этого:
Разве что я не написал, что хочу перепаять диоды.. наверное надо было) Ну и как я понимаю, у Сергея вопрос решился. И на последок: приведенные вами правила - это, как написано в шапке, "ПРАВИЛА СОЗДАНИЯ ТЕМ В РАЗДЕЛЕ". я никаких тем не создавал. |
schumacher020 11/12/2010 23:07 |
понимаю что многие говорят что лучше к спецам но считаю если руки не из жопы то маленькие пакости можно и самому решить.
вроде по теме. вот такая штука ![]() я так понимаю как раз по теме. вопрос. причина этого, т.е. если заменить эту хреновину, не начнетли новая так же выгорать??? (на другой микроволновки это все целое) ps лирическое. по поводу ремонтной. я стиралку пол года уже не видел, ее так и не починили, проблема ерунда зналбы что они так поступят сам бы давно сделал просто изначально не хотел заморачиватся а отдать "спецам" |
intact 11/12/2010 23:28 |
Начнёт, но не сразу. |
schumacher020 11/12/2010 23:44 |
а в чем проблема? есть вариант магнетрон на другую печку переставить (возможно даже на этом форуме читал, что проблематично только крепеж бывает подогнать) если дело не в нем.
ps искрение не зависит от того какую мощьность врубаешь... если товару много то все норма а если (допустим) чай поставить, то уже отучились |
intact 12/12/2010 00:01 |
Можно и переставить, если нет других дел и забот.
"Амператор с семьей чай пьють. Самовар матерущий, артельный. У кажнава прибору ситного фунта по три - харчей много!"
Основная проблема - нежелание читать инструкцию. |
viktor_ramb 12/12/2010 00:43 |
intact,
Или нежелание выполнять её требования и рекомендации. |
shov244 12/12/2010 00:47 |
Ещё бы голову иметь нужно... Каждый должен заниматься своим делом . |
Мелиор 12/12/2010 00:49 |
Тему удаляю, как неправильно оформленную и не несущую полезной информации |
Георгий. 14/12/2010 13:22 |
СВЧ Rainford RMW-210MG
Где скачать инструкцию пользования и ремонта. |
ILNAR85 14/12/2010 13:43 |
А что с печкой? |
intact 14/12/2010 14:35 |
http://monitor.espec.ws/section9/ |
Мелиор 14/12/2010 14:46 |
Георгий., тема оформлена не по правилам
Serg wert 16/12/2010 19:38 |
посмотри в rc.5ru |
бабайка 16/12/2010 23:41 |
перестала работать свч Панасоник NN-CS596S
сначала отключился нагрев , потом вышибло автомат , передернул автомат - индикатор засветился, время выставилось .... режим выбрался. при попытке нажать пуск опять вышибло автомат ........причем штатный выключатель не вырубается и режим " проверка " не срабатывает что делать куда копать ![]() |
Мелиор 16/12/2010 23:48 |
Тему оформляй как положено |
shov244 16/12/2010 23:53 |
Нужно не копать , а топать в мастерскую . |
xarl 17/12/2010 15:03 |
shov244, все ответы-после исправления темы. |
бабайка 18/12/2010 12:30 |
может у кого есть схема .........просьба скинуть на почту |
xarl 18/12/2010 12:51 |
бабайка, ты читать умеешь? |
бабайка 18/12/2010 13:50 |
а что не так ? ![]() |
xarl 18/12/2010 14:04 |
Читай внимательно и исправляй
Epidem 27/12/2010 12:04 |
Для начала сними кожух и посмотри что в нутри, но руками ниче не трогай. Думаю что схема тебе уже будет не нужна, так как если это твоя первая печь в ремонте, правильно разобрать и собрать у тебя не получится (сделаешь только хуже).
Так что иди лучше в СЦ. МЫ ВАС ЖДЁМ!!! ![]() |
Пучкус Олег 27/12/2010 20:10 |
Моя микроволновка LG MS 1744W не греет.
Еще заметил что не работают некоторые режимы ,может ли деффект пленочной клавиатуры блокировать работу магнетрона ?!!Все микро выключатели прозвонил ,все замкнуты и верхний и нижний . |
xarl 27/12/2010 20:21 |
Пучкус Олег, http://monitor.espec.ws/section37/topic116829.html |
Михаил48 03/01/2011 22:28 |
Микроволновая печь Samsung M197DMR
Микроволновая печь Samsung m197dmr не греет ,все предохранители целы. |
viktor_ramb 03/01/2011 22:37 |
Михаил48,
Заменить магнетрон. |
xarl 03/01/2011 22:45 |
Михаил48, http://monitor.espec.ws/section37/topic116829.html |
intact 03/01/2011 23:34 |
Михаил48, всё сразу меняй, может починишь. |
scuns2 04/01/2011 10:12 |
занимаясь серьезно микроволновками нужно иметь запчасти |
intact 04/01/2011 12:44 |
scuns2, это ты объясняешь клиенту Михаил48? |
iga 04/01/2011 13:46 |
Поговорили?..
Верный ответ у xarl. Михаил48, справа вверху над постом есть "кнопка" изменить. оформите тему согласно правил и обратитесь к модератору раздела. в этом случае он вернёт её обратно. |
xarl 06/01/2011 18:52 |
Устройство магнетрона. |
konstruktor1958 13/01/2011 02:31 |
Приходилось , и не раз самому изготавливать колпачки антенны магнетрона..Скажу по опыту , размер и форму антенны необходимо соблюдать по каждому отдельно..... |
ANDREEY 13/01/2011 09:25 |
если смотреть на это фото, то магнеторон приидется менять полностию, из за подгеревшеи оплетки. Иначе возможно будет выходить микроволновое озлучение, наружу |
intact 13/01/2011 10:30 |
Открыл Америку! Сложно не заметить разную геометрию.
Если смотреть внимательно на это фото - можно разглядеть, что оплетка в целости и сохранности хоть и слегка потемнела сбоку. |
Виктор14 15/01/2011 21:09 |
Возможно ли отремонтировать магнетрон СВЧ Panasonic NN-G335WF?
Если нет то где можно купить новый; (2M211A-M1) |
Expression 18/01/2011 18:21 |
ELENBERG MG-2550D Выбивает (Высоковольтный предохранитель)
После включения разогрева (и любого меню микроволновки) т.е под нагрузкой выбивает предохранитель. Так как я не совсем разбираюсь в микроволновках решил написать сюда..... В чем может быть причина? После замены предохранителя дисплей загорелся, и свет внутри.... как нажимаешь на кнопку Старт шелчёк.... и все вырубается.... открыл смотрю снова выбило предохранитель.... в общем такая вот проблема!!! Куда копать??? ДОБАВЛЕНО 18/01/2011 19:50 вот такая она)) красавица) http://www.eto-online.ru/photos/71/new_71004144_l_1.jpg |
C1-65A 18/01/2011 19:00 |
Expression 18/01/2011 19:02 |
если я его отключу то ниче работать не будет))) ![]() ![]() |
shov244 18/01/2011 19:06 |
Действительно красавица ! А копать не нужно , а нужно топать - в мастерскую . Там установят причину и отремонтируют . Удачи ! |
C1-65A 18/01/2011 19:06 |
Expression, так ведь если это услышит специалист, он поймёт, что надо делать. А вот Вам следует ознакомится - http://monitor.espec.ws/section37/topic156882.html |
Expression 18/01/2011 19:14 |
я пойму) я просто в микроволновках не шарю а в остальном все норм) |
C1-65A 18/01/2011 19:18 |
Expression, на нашем форуме достаточно информации для правильной диагностики. Почитайте подобные темы, и с лёгкостью определите неисправный элемент, если конечно "в остальном все норм)". |
xarl 18/01/2011 19:24 |
Пока дальше предохранителя и наблюдений дело не дошло. Если "все нормально" надо заняться поиском неисправности. |
Expression 18/01/2011 19:25 |
Форум для этого и нужен чтобы общаться... чтото обсуждать.... а если как вы говорите смотри...... ищи........ то тогда не форум надо было создавать сайт инструкцию по ремонту раз уж на то пошло))) |
xarl 18/01/2011 19:29 |
Пока обсуждать нечего. |
shov244 18/01/2011 19:30 |
Форум нужен для общения мастеров , а не клиентов . |
C1-65A 18/01/2011 19:30 |
Неужели так приятно, когда тыкают носом и водят рукой, неужели сложно провести предварительные измерения, а потом спрашивать. Лень-матушка обуяла? |
scuns2 18/01/2011 21:23 |
не ужели так трудно пошевелить мозгами?не обижайся но я думаю что форум для мастеров которые общаются на одном техническом уровне . если так то мастера сидят на форуме и пальцем показуют что поменять что зделать .а лентяи ходят по клиентам вопрос на форум дядя сказал что зделать дешево и сердито и думать не надо .а ты вложи деньги в сервис оборудование копмы програматоры запчасти елктроенергию налоги и задавай вопросы. |
serega-64 18/01/2011 23:05 |
Expression, ты бы лучше теорию по бытовым магнетронам подковал,поисковку в зубы и вперед,да и тем на это не меряно,
а как с тобой общаться,коли ты
за жисть по3.14здеть другой раздел существует. |
KRAB 19/01/2011 11:11 |
xarl 20/01/2011 22:16 |
Все высказались, тему удаляю. |
VohaP 22/01/2011 14:12 |
Как поменять колпачок, не повредив керамики? Подскажите пожалуйста. |
xarl 22/01/2011 16:06 |
VohaP, руками с некоторым инструментом. Ну и вопросики... ![]() |
Jon Braun 22/01/2011 20:42 |
Ну и как колпак из тоненького алюминия не расплавился ? Хоть картошку для проверки свари. |
shov244 22/01/2011 21:01 |
Многие так делают и ни чего ! Почему он должен расплавиться ? |
xarl 22/01/2011 21:47 |
Jon Braun, поинтересуйся температурой плавления алюминия и температурным режимом работы магнетрона. Но лучше ставить штатный. Кто занимается ремонтом микроволновок недостатка в колпачках не испытывает. |
Jon Braun 23/01/2011 14:32 |
Для себя спросил, можно ли так делать. При чем тут температурный режим это обычная лампа. Что же колпочки на заводе из алюминия не штампуют? |
xarl 23/01/2011 14:59 |
Это все, что ты знаешь о магнетроне? |
Jon Braun 23/01/2011 17:36 |
Больше 6 лет занимался ремонтом радиостанций и сигнализации не надо незнакомого человека считать неучем. Чем больше знаешь тем лучше начинаешь понимать что ничего не знаешь. Тем более странно так говорить с вашим опытом. |
xarl 23/01/2011 18:01 |
В таком случае не надо упрощать... |
serega-64 24/01/2011 18:34 |
xarl, Jon Braun, ГОСПОДА,брейк,аппарат пашет на все сто почти уже год,пожалуй лучшее подтверждение спору ставить - не ставить,всем спасибо за участие!!! |
scuns2 27/01/2011 19:09 |
МАГНЕТРОН 2M261 замена
опять KENWOOD KEN CJS 25 инверторный . магнетрон погиб точно . поменял колпачек бывшый практически отгорел . подставил на трансформаторную микроволновку не работает и в нутри магнетрона чтото брязкает . чем заменить ? |
xarl 27/01/2011 19:26 |
scuns2, http://monitor.espec.ws/section37/topic116829.html |
scuns2 27/01/2011 21:13 |
Ок ! исправлюсь. |
xarl 27/01/2011 21:21 |
Исправляй, или тему убираю... |
xarl 27/01/2011 23:35 |
До исправления полежит там. |
scuns2 28/01/2011 15:15 |
убирай все ок ! |
идущий 28/01/2011 21:02 |
греется трансформатор
Печь Daewoo, магнетрон 2М218. Перегорел высоковольтный предохранитель. Заменил (зашунтировал ПЭВ-0,1) и поджарил трансформатор. В/в диод вроде цел, кондёр вроде тоже, неужто магнетрон? |
shov244 28/01/2011 21:55 |
Так неси в мастерскую - там разберутся . |
xarl 28/01/2011 22:15 |
идущий, http://monitor.espec.ws/section37/topic116829.html |
makeym 28/01/2011 22:28 |
а это здесь как?
ДОБАВЛЕНО 28/01/2011 23:31 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
coud 29/01/2011 17:31 |
Не могу найти инструкцию на старую модель микроволновой печи ELEKTA EMO-239 MK ll , подскажите сайт,помогите разобраться,в интернете не могу найти! |
C1-65A 29/01/2011 17:46 |
coud,
kastrica 01/02/2011 21:24 |
СВЧ печь Samsung M9G45
![]() Помогите,буду очень признателен! |
Мелиор 01/02/2011 21:42 |
kastrica, исправь заголовок в соответствии с правилами форума |
blexbk 01/02/2011 21:50 |
магнетрон OM75P (31) появился горелый запах и звук изменился
Читал все темы связанные с магнетроном, но с моей проблемой не нашел. Магнетрон - работает, но горелый запах и изменение звука (стал гораздо громче) очень сильно смущает. хотелось бы избежать поломки! Пожалуйста подскажите как можно ее избежать ? колпачек смотрел , он как новый., пластинка тоже в хорошем состоянии.Печь - samsung PG81R |
shov244 01/02/2011 21:55 |
С чего ты взял , что проблема с магнетроном ? Что горит ? |
blexbk 01/02/2011 21:59 |
запах от самого магнетрона, я его снял чтоб посмотреть колпачек и от него запах горелый (из-под задней крышки где клемник) |
shov244 01/02/2011 22:06 |
Гореть там нечему , только проходным кондерам . |
kastrica 01/02/2011 22:07 |
Извиняюсь! |
blexbk 01/02/2011 22:08 |
то есть снимать крышку и менять их ? и какова их цена приблизительно ? |
Мелиор 01/02/2011 22:22 |
Ты так и не исправил как положено |
shov244 01/02/2011 23:18 |
Конечно , если запах с магнетрона . О цене - как договоришься в мастерской . |
xarl 01/02/2011 23:26 |
kastrica,исправляй заголовок и конкретно что с проц. На уровне эмоций в электронике обычно не проходит. Не встречалось мне убитого проц. |
blexbk 01/02/2011 23:30 |
открыл крышку магнетрона, у проходных конденсаторов , внутри стержень лопнут ( у обоих) и обгорела то ли резина, то ли пластик , на ощупь мягкая. Продаются ли такие в магазинах конденсаторы ? и если кто знает подскажите их маркеровку ? |
xarl 01/02/2011 23:33 |
blexbk, НЕТ, не продаются отдельно, только в комплекте с магнетроном. |
shov244 01/02/2011 23:40 |
Купи там убитый магнетрон . |
scuns2 02/02/2011 00:31 |
магнетрон ето одна целая деталь и меняется на анологичную . цоколи колбочки спиральки к лампочкам НЕ продаются! |
alexandrr 02/02/2011 00:32 |
LG MS-2042G сильно гудит транс и не греет совсем
Доброго времени суток уважаемые. Суть темы собственно в ее названии и есть. Панель управления полностью исправна. Все щелкает пикает коммутируется транс. На напряжения сети никогда у нас нареканий небыло минимальный его порог 220в а в основном 230-240в. Визуально с потребительской точки зрения: Ставим стакан с водой емкостью 220мл не полный включаем на 2минуты и эффекта полный ноль. Трансформатор гудит так, что Т-40 отдыхает. Не стал проводить экспериментов длительнее 2х минут побоялся спалить транс. Разбираем, осматриваем: Визуально повреждений нет. Снимаем магнетрон (2М213), осматриваем - блястить так как у кота яйца не блестят, визуальных дефектов типа перекаливания взрывов и разрывов не обнаружено. Есть еще одна интересная деталь. Первичная обмотка силового транса по всему видать успела немного покипеть. Запаха гари нет углей нет но есть на поверхности обмотки немного некоего вещества похожего на растопленый воск ток твердое ![]() |
xarl 02/02/2011 00:45 |
Ваш призыв понят. Клиент-100%. С вашего позволения удалю ваш крик...
По теме проверяйте в/в часть вашей печи. |
alexandrr 02/02/2011 13:06 |
Уважаемый xarl писал.
Мой крик тире просьба, ладно, так уж и быть позволю вам удалить. Хоть и задним числом но всетаки. Дабы быть взаимным и понимающим.
Там у этой в/в цепи может методы проверки всетаки есть какие. Там например может кто знает каково сопротивление первичной обмотки каково вторичной? Даже если не номинальное то хотябы эталонное для таких трансформаторов. Как магнетрон проверить исправный или нет? Кроме подкидывания заведомо исправного.
Эта формулировка меня заинтересовала. Будте любезны уважаемый, потрудитесь объяснить мне и народу, что это за диагнозы вы тут раздаете. |
shov244 02/02/2011 15:14 |
Конечно есть . Если не клиент , то почему не пользуешься поиском ? |
alexandrr 02/02/2011 15:50 |
Уважаемый shov244 писал
все очень просто уважаемый. Потому что я пришел за советом именно на этот форум и именно в этот раздел форума. Где собственно мне по задумке авторов этого замечательного проекта и могли бы помочь. Помочь советами не транснационального характера типа "поищи поди ответов по миру" или если ты "чайник" там или "кофейник" то дорога тебе в сервиЗный центр(там видимо посуда по солиднее чтоли ![]() Зря всетаки уважаемый xarl снес мой призыв ![]() Хотел ведь немного о морали а получаются целые темы оффтопа. |
ILNAR85 02/02/2011 17:06 |
alexandrr, если вы взялись за ремонт свч печей,не зная элементарного,то для начала не мешало бы прочитать об основах ремонта свч печей,а вот уже после прочтения сделать замеры и вот уже после всего проделанного можете смело обращаться в этот раздел. |
scuns2 02/02/2011 17:42 |
а у врачей интересно тоже на форумах так ? помогите не дышит ! |
kastrica 02/02/2011 18:52 |
Помогите ,может кто встречал?СВЧ печь Samsung M9G45
Нужна схема Samsung M9G45 без доп.букв или процессор (HD404314)это со стороны печати,сам проц.HD404316A97S,печь покупалась в Германии,не могу найти на нее ничего,засвечивает все символы на индикаторе,откинул шлейфы,на кварце все стабильно,+5в присутствует,полупроводники и кондеры хорошие! Процессор? |
xarl 02/02/2011 19:06 |
kastrica, http://monitor.espec.ws/section37/topic116829.html
Исправляй. |
shov244 02/02/2011 21:22 |
Нет ты пришел за халявой , как клиент . Ни понятий , ни хрена не сделал - ждешь готовое решение . |
xarl 02/02/2011 21:50 |
Рекомендации автору даны, но использовать их не умеет или не хочет... |
rematik 02/02/2011 23:33 |
попробовал бы его без нагрузки прежде. А там бы глядишь и допёр, что так потребляет. Тока кандёр не забывай разряжать. |
alexandrr 03/02/2011 00:37 |
ILNAR85 scuns2 xarl shov244 ребят не обижайтесь но я ваши "рекомендации" оставлю без комментариев по существу. Так будет лучше для всех.
rematik писал
а без нагрузки(магнетрона) не будет вау эффекта c кондерами? а то я помню наши давнишние 3УСЦТ с их импульсниками которые мягко говоря не рекомендовали влючать без нагрузок? |
rematik 03/02/2011 09:21 |
Я так и не понял, что такое этот Вау эффект, но осведомился у гугля. Некоторые варианты могли бы убедить. ![]() Что в данном случае является нагрузкой? |
scuns2 03/02/2011 16:43 |
ох бу бу с германии . проц рабочий пленка . |
alexandrr 03/02/2011 18:39 |
rematik ![]() ![]() |
rematik 03/02/2011 19:24 |
как жешь тяжело та. Скинь провод высокого с конденсатора и померь напряжение накала на магнетроне.
Импульсный питатель тут ни каким боком в аналогию не попадает. И это ты зря его уже два раза вспоминал. Выкинь и забудь. Если транс подгорел, то и в режиме ХХ будет нагреваться, а если нет, то потребляет что-то другое. А конкретно - накал внутри развалился и замкнул обмотку почти накоротко. |
kastrica 03/02/2011 19:25 |
Какая пленка?,откинул все,отмыл(отп..расил),непонятно ,вроде не сдох совсем,кварц отпаиваю понимает нет родной схемы:так бы чтоб нибудь наКулибничал,продолжаю бороться...
Кто знает!!!! Подскажите и не надо громких дебатов,а вось и я на что сгожусь... ![]() ДОБАВЛЕНО 03/02/2011 20:33 От шлейфа резаки все в воздух поднял,начал по одной резать ноги,опять отмыл, индикатор пока не трогал,знаете метод мокрого пальца,так вроде откликается посже,при сбросе питания опять елка... ДОБАВЛЕНО 03/02/2011 20:49 Опять же по поводу б\у ну что делать ?Если наша жизнь такая...Да, даже не из за заработка...Ну немного ремонтируем,на Западе давно бы заплевали(на себя),интересно Жжж.. ![]() |
scuns2 03/02/2011 19:52 |
работант она так. вкл засвечиваются все символы нажимаем стоп загорается в правой стороне 0 вводим время разогрева мощность и т.п. процы очень редко в основном из за вмешательства в их жизнь дохнут . |
kastrica 03/02/2011 19:58 |
Этож создавалось т.е. в смысле форум,для общения,не надо тянуть одеяло на себя,будьте- мирными людьми.А то может кто в Египет... ![]() |
xarl 03/02/2011 20:01 |
kastrica, тему исправлять не желаешь... |
kastrica 03/02/2011 20:05 |
Спасибо !!!!Умный Человек,завтра попробую...Если что с меня ящик пива Бобров !Только в Бобруйске[email protected] ![]() ДОБАВЛЕНО 03/02/2011 21:08 Модератор xarl не ругайтесь на меня пожалуйста,как могу... ![]() |
alexandrr 03/02/2011 21:20 |
rematik, ![]() |
rematik 03/02/2011 21:28 |
ты все обмотки в воздух повесил, окромя сетевой? |
alexandrr 04/02/2011 00:11 |
rematik, да все вывесил (окромя сетевой ![]() |
rematik 04/02/2011 00:19 |
по што магнетрон приговорил так сразу? |
longgong 04/02/2011 20:42 |
Печь самсунг C106R постоянно горит лампа и крутится поддон
Проблема такая,перестала вращаться тарелка,эксплуатировали так,но потом вообще перестала работать.Выяснилось что сгорел предохранитель и двигатель поддона,всё заменил.Теперь при включении в сеть постоянно крутиться тарелка"медленно" и горит свет.При открывании дверцы тарелка останавливается но свет горит и при включении режима скорость вращения не меняется хотя печь греет.Может кто подскажет решение проблеммы? |
xarl 04/02/2011 20:53 |
longgong, читаем http://monitor.espec.ws/section37/topic116829.html Кстати, в сообщении нет вопросов. |
xarl 04/02/2011 21:04 |
scuns2, все комментарии после исправления темы. |
longgong 05/02/2011 07:59 |
Даа.Все такие умные.Хотел у вас умников помощь получить,а у вас как везде-высокомерие впереди простого уважения.Я хоть не силён в электрике,но вроде разобрался,виновато реле.Вам желаю быть более терпимее к людям,глядиш и люди потянуться,надо не отбивать тягу к знаниям и умениям,а поддерживать.Всего хорошего. |
Paul_K 08/02/2011 14:10 |
Добрый день.
Жена разогревала еду в инверторой СВЧ-печи Panasonic NN-S554WF, далее, по её словам, "молния и запах горелых проводов". С электроникой не очень, но с отвёрткой дружу. Разобрал печь - на магнетроне сильно прогорел колпачок и прогар на пластине из слюды. Пользовался поиском - может подскажите (или поможите) где можно приобрести в СПб колпачок (в идеале, как понял, такой же) и пластину? Советы использовать цоколь лампочки и купить слюду на рынке - видел. Если, в принципе, есть возможность, то, конечно, предпочёл бы приобрести родные запчасти. Если таковое невозможно, то дайте наводку где приобрести похожий колпачек и координаты рынка/магазина где можно приобрести слюду. Заранее спасибо. |
shov244 08/02/2011 16:01 |
На рынке Юнона , магазин Мегаэлектроника , ближайшая мастерская ... |
Paul_K 08/02/2011 20:12 |
Спасибо! |
Rozenkrantz 15/02/2011 07:55 |
СВЧ supra 1774 не включается
Вообще занимаюсь ремонтом не гарантийных компов Суть вот в чём; скачков напряжения вроде не было (т.к. в доме много чего могло погореть) печка с тактовым управлением (механника т.е.) на включение не реагирует ни как. Подскажите с чего начать ковырять то (т.е. как определить больное место и с чего начать лечение) |
scuns2 15/02/2011 09:01 |
только лечить и начать с изучения схемы и принцыпа работы свч печи . |
Hellcat1111 15/02/2011 15:17 |
подскажите сгорел проходной конденсатор на магнетроне ом75р подсоединил напрямую все работает какие последствия могут быть в дальнейшем |
scuns2 15/02/2011 19:19 |
думаю етот вопрос к МЧС. |
shov244 15/02/2011 20:22 |
А какие трудности с заменой конденсаторов ? Без высокочастотного фильтра лучше не включать в работу . |
Rozenkrantz 16/02/2011 06:12 |
а схема у них одинаковая для всех моделей и производителей?
ДОБАВЛЕНО 16/02/2011 07:17 почитал литературу посмотрел несколько схем и пришол к выводу что что то с предохранителем но возник вопрос с каким? (их тут сцуко 3) |
стопыч 16/02/2011 07:39 |
Интересно, чтоже с ним могло случиться? ![]() ![]() |
shov244 16/02/2011 10:12 |
Может не стоит его ковырять ? Один ремонт компа равен ремонту печи . ![]() |
scuns2 16/02/2011 10:27 |
вот почему я боюсь свой комп в ремонт отдавать . |
Rozenkrantz 17/02/2011 12:28 |
ну дело не в цене ремонта печи просто интересно самому а по поводу страха перед ремонтом компов не отдавайте ремонтируйте сами ни ктож не запрещает |
Мелиор 17/02/2011 14:15 |
K0wak 17/02/2011 23:59 |
Ремонт магнитрона !!!
НЕ знаю повторяюсь ,но хочу поделится знанием о ремонте магнитрона начну с главного что НЕ РЕМОНТИРУЕТСЯ - ето обрыв нити накала в магнетроне -А все остальное можно сделать вопрос как я вам ето роскажу ) -Пробой фильтрующих кондеров на корпус (белая штучка в которую вставляют питание магнитрона) ,обычно видно прогар ,а нет то тестером видно а нет то слышно и видно при в ключении искру - ремонтируетя заменой етой части с ЛЮБОГО ДРУГОГО МАГНИТРОНА КАКОЙ ЕСТЬ ПОД РУКОЙ я думаю нормальный мастер догадаетя как поменять и закрепить етот кондер (и не роспаюйте електроды там тугоплавкое олово ,оставте его откусите кусачкамии возле кондеров и спаяйте с заменой ето предотвратит непроай у места родного крепления в связи с силиным нагревом ) -Ремонт магнитов - очень прост берёте алюминевую проволку ,лутше медную толщиной 1 мм и толще и стя гуете магниты ясли нить накала цела магнитрон -рабочий -Обгоревшие радиаторы также меня ются с любого подходящего магнитрона(по диаметру)без ети х ребер нельзя -сгоревший колпачек (обычно при сгоревшей слюде) меняется на ЛЮБОЮ ПЛОТНО ОДЕВАЮЩИЙСЯ (чтоб не спал) Говорят что так нельзя но у меня ниодного возврата небыло в сё работает)))) И еще хочю добавить МОЙ ответ на часто задаваемый вопрос об аналогах магнитронов ПОМОЕМУ ОНИ ВСЕ ОДИНАКОВЫЕ Я ПОКУПАЮ ИХ СЦ ЗАКОПЕЙКИ 20-40 ГРН НЕРАБОЧИЕ ВОСТАНАВЛИВАЮ 50% И НИКОГДА НЕЗАМОРАЧИВАЮСЬ АНАЛОГАМИ ИВСЕ КЛИЕНТЫ РАДЫ НА МОЙОМ ЩЕТУ ИХ БОЛЬШЕ 1000 может мне везет но и инверторы работают по етому правилу))))я ниодного магнитрона нового не купил)) P.S. Ето моя первая тема не судите грозно может что не так ноя считаю ето важная тема и хотел сделать пользу всем спс за внимание) |
scuns2 18/02/2011 00:28 |
проходники колпачки ясно .а зачем магниты стягивать ? ты что передний амортизатор в жигуле снимаеш? клпачек целый пробоя проходников нет а не работает . ставлю заведомо рабочий все ок .згоревшого накала не видел . лопнувшие магниты на суперклей очень легко и просто . а 40 грн я думаю цена нового китайского магнетрона ибо как обьяснить тот факт сто свч печь на опте стоит 320 грн механ управл а електрон 400 грн . не могу понять что ты востановливаеш извени тогда все бы с 10 шт 5 да востановили на форуме много опытных и серьезных мастеров. |
южный 18/02/2011 01:20 |
во сходят с ума. дам только один совет для временного востановления некоторых магнетронов. вынуть аккуратно латунную губку, вспушить и вставить обратно. но самое лучшее это замена, а не всякие выверты. |
know 18/02/2011 01:58 |
Изобретатель опоздал почти на десять лет. 13/08/2002 Магнетрон, технологии ремонта. http://monitor.espec.ws/section37/topic1197.html Есть темы и с более подробным описанием ремонта магнетронов.
А ты приглядись к ним и в книжку попробуй заглянуть.
Сделай себе пользу - научись писать грамотно. Начни с магнетрона. |
xarl 18/02/2011 11:03 |
В теме ничего нового, кроме безграмотного изложения. |
K0wak 18/02/2011 13:58 |
Ну извените ,хотел как лучше ,удаляйте тему |
KAZANEC 22/02/2011 17:58 |
СВЧ Beko BMW20E - НУЖНА ИНСТРУКЦИЯ |
intact 22/02/2011 18:07 |
pasichnik 25/02/2011 10:08 |
Магнетрон m24fb-210a не греет
Высокое есть накал тоже есть, на магнетроне накал целый. Визуально нет никаких повреждений (колпачок цел) |
intact 25/02/2011 10:11 |
Это бывает, всё целое, исправное и не работает |
pasichnik 25/02/2011 10:14 |
intact, можна делать заключение о выбросе?? |
scuns2 25/02/2011 10:15 |
подкинь заведомо рабочий и убедишся . |
intact 25/02/2011 10:17 |
Не стоит спешить. |
pasichnik 25/02/2011 10:19 |
какой по параметрам подойдьот есть OM75P(31) |
scuns2 25/02/2011 10:31 |
есть таблица с даными магнетронов посмотри чтоб по мощности соответствовал крепление можна переделать . а то что на рисунке ето не жильцы дохнут очень быстро и свиду как новый . |
pasichnik 25/02/2011 10:37 |
да свиду всё ок как новый(((( заметил внутри чтото калатаетса когда потрусить магнетроном .... покажыте таблицу. |
scuns2 25/02/2011 13:34 |
вроде одинаковые 700 800 вт . согласен что калатается. очень много таких . а таблицу мне модератор подсказал большое спасибо ему . |
intact 25/02/2011 16:17 |
Для проверки подойдёт любой исправный. |
xarl 25/02/2011 17:27 |
pasichnik, исправляй тему http://monitor.espec.ws/section37/topic116829.html |
pasichnik 26/02/2011 20:55 |
поставил OM75P(31) греет! заключение m24fb-210a на свалку??? |
C1-65A 11/03/2011 17:58 |
Мелиор это, типа, хозяйке на заметку.
Мелиор 11/03/2011 18:19 |
C1-65A, ты считаешь эта ссылка не достойна нашего форуме? ![]() ДОБАВЛЕНО 11/03/2011 19:23 C1-65A, а про жидкость чем тебе не понравилось? |
xarl 11/03/2011 18:38 |
Мелиор, а по мне так пусть будет. |
Мелиор 11/03/2011 18:45 |
Ну на том и порешим |
=Aleks25= 12/03/2011 22:45 |
Samsung CE118KFR умерла
Сегодня, ни с того-ни с сего, стояла себе , вдруг потух экран и больше микроволновка не подает признаков жизни. Снял крышку, проверил предохранитель, как я понял, на входе - вроде живой. Совершенно ничего не понимаю в электрике, поэтому просьба -скажите , на ваш взгляд - какова наиболее вероятная неисправность. Т.е. - есть смысл нести в ремонт или можно сразу выкинуть? Как микроволовка устраивала более чем, без неё - как без рук... Помогите, плиз... ![]() |
xarl 12/03/2011 22:50 |
=Aleks25=, "умерла" нет такой неисправности. Исправляй. |
=Aleks25= 12/03/2011 22:54 |
"Умерла" - так я характеризую ее текущее состояние. Ничего не работает. Исправить сам не могу, т.к. ничего не понимаю в елестричестве. Просто прошу, чтобы не попасть на разводку сервис центра - это серьезная поломка или , например где то есть еще какой нибудь предохранитель, надо его поменять и все??? |
ILNAR85 12/03/2011 22:54 |
=Aleks25=, неси в ремонт,смысл есть. Не пытайся ремонтить сам, возможно травмы - удар эл.током например. |
intact 12/03/2011 22:55 |
Сочувствую. ![]()
Завидую.
Хозяин - барин. |
shov244 12/03/2011 22:56 |
=Aleks25=, без помощи специалиста не обойтись - тащи её в ремонт .
Опоздал с советом . ![]() |
=Aleks25= 12/03/2011 22:59 |
А что могло полететь? Странно, что она отрубилась просто так, в режиме stand-by, ладно бы что там разогревала, но ведь она просто стояла! |
ILNAR85 12/03/2011 23:01 |
=Aleks25=, то, что полетело тебе самому не исправить. |
=Aleks25= 12/03/2011 23:03 |
А что это? Как оно назвается? ![]() |
Мелиор 12/03/2011 23:06 |
Нести в мастерскую в любом случае. Там сделают диагностику и озвучат стоимость ремонта. После этого можно принимать решение ремонтировать или оставить в мастерской на запчасти |
=Aleks25= 12/03/2011 23:10 |
![]() Неужели трудно озвучить возможную (ые) неисправность(и)? Убудет, что ли, от вас? Смысл тогда общаться то? ДОБАВЛЕНО 13/03/2011 00:21 Странные люди.... |
KRAB 13/03/2011 00:07 |
![]() ![]() ДОБАВЛЕНО Март 13 2011 Если тебе интересно - ремонт около 15-20 у.е. будет ... термофузик на 99,9 ... |
Мелиор 13/03/2011 00:10 |
=Aleks25=, при таком описании неисправности стоимость ремонта может быть от.... и до..... Неужели непонятно. Странный вы человек |
Yuritsh 13/03/2011 04:28 |
Начнут рождаться вот такие дети: Тебе это надо? |
svl_sumy 13/03/2011 19:25 |
У меня тоже внезапно стала громко дырчать - банально почистил пластину закрывающую антенну магнитрона (находится с внутренней стороны микроволновки) - на ней было небольшое жирное пятно (затекло при мойке)... |
pasichnik 15/03/2011 22:17 |
Какой краской можно красить камеру СВЧ??
Доброго времени суток товарищи. Мене предстоит красить микроволнову в нутри, незнаю какую краску лутше использовать?? Есть в наличии автомобильная. |
xarl 15/03/2011 22:25 |
pasichnik, прочитать страничку лень? http://monitor.espec.ws/section37/topic170527.html
Переходи и читай. Мало там - еще поищи. Тему удаляю. |
pasichnik 15/03/2011 22:44 |
У меня прогаров небыло просто надо покрасить ... покрашу автомобильной, результат оглашу xarl, а ты можеш удалять .. ![]() ![]() ![]() |
krugen 26/03/2011 10:08 |
помогите подобрать трансформатор
Микроволновка Panasonic nn-g335wf, сгорела вторичка транса ,обозначается так: DB-E128-3310A \ AETP170-2301 чем заменить его? не нашел по нему ничего кроме того что на выходе должно быть 20 вольт,но там же 2 вторичных обмотки? проблему устранил ,не было контакта,транс оказался живым,на вторичке 17в и 3.3в ,тему открыл и закрыл сам |
мастер-ломастер 26/03/2011 11:02 |
krugen, поэтому ещё с Советских времён существует правило "Ремонт начинается с внешнего осмотра платы, деталей и т.д. ![]() |
Alexasha 26/03/2011 12:24 |
Замеров, замеров! ![]() |
makeym 14/04/2011 21:32 |
СВЧ Samsung С103R замена магнетрона
Всем здрасти! Вопрос к знающим людям ![]() Подскажите какой магнетрон можно поставить вместо родного Samsung OM75Р (31) 1000вт, мощностью можно поменьше, ват на 900 ![]() OM75S (31) - подойдёт? |
xarl 14/04/2011 21:48 |
makeym, |
makeym 14/04/2011 21:58 |
xarl, ну по креплению (31) - вроде подходит - а разница в 350в и 30mА ?
ДОБАВЛЕНО 14/04/2011 23:00 TOSHIBA 2M253K PANASONIC 2M210-M10 WHIRLPOOL 2M167-M10 LG 2M226 519F эти кто нить ставил? |
stoves 15/04/2011 00:05 |
А разница эта - дает другую разницу.
Подойдет. |
scuns2 15/04/2011 08:37 |
главное чтоб по мощности большой разницы не было а крепление можно использовать с не рабочего они снимаются . |
shov244 15/04/2011 09:18 |
makeym, все предложенные тобой магнетроны для замены - не корректны (по Р-сти) . Лучше все таки отыскать и поставить родной . |
intact 15/04/2011 10:27 |
Неожиданное умозаключение. Ещё лучше, чтобы был жив старый магнетрон.
Докажи и покажи их " Р-сти". |
shov244 15/04/2011 12:23 |
Ни чё доказывать и показывать нэ буду . Кому нужно , тот посмотрит всё и решит ставить такую замену или нет , в данном случае makeym решать ставить или не ставить такую замену . А так можно ставить , как говорит scuns2
Могу лишь добавить - можно поставить хоть чёрта с рогами , лишь бы грел . ![]() |
intact 15/04/2011 12:57 |
Если "можешь лишь" - лучше не пиши эту и прочую чепуху. |
makeym 15/04/2011 13:57 |
Мужики - не ругайтесь! ![]() Заменить OM75Р (31) на OM75S (31) как я понял можно а вот обратная замена не желательна - хотя не велика разница (ИМХО) Где-то ещё читал - что буква Р - значит профессиональный а S - бытовой и ещё TOSHIBA 2M253K PANASONIC 2M210-M10 WHIRLPOOL 2M167-M10 LG 2M226 519F - эти магнетроны , вроде как аналоги OM75Р или OM75S точно не помню. Вопрос к тому - что когда я был в "промке" - OM75Р (31) и OM75S не было (хотя говорят что бывает почти всегда - тобишь не дефицит) - а был PANASONIC 2M210-M10 - но продавец по замене ни чё не сказал (вроде как бы, да х. его знает - вообщем не рыба не мясо!) - зато сказал что если "чё"(PANASONIC) , обратно не возьмёт ![]() |
shov244 15/04/2011 15:42 |
Если клиент не торопит , то есть смысл подождать , взять и поставить то ,что нужно . ![]() |
intact 15/04/2011 17:00 |
Где-то ещё сказ сказывали про другие варианты или во сне привидилось. Точно не помню, но врать хочется.
Как сейчас помню, пошел за мясом, но рыба закончилась - пришлось покупать на обед магнетрон OM75S(31). |
makeym 15/04/2011 17:39 |
intact, Слышь умник - умничать будешь когда какть сядешь ![]() специально для таких умников ![]() |
xarl 15/04/2011 18:13 |
makeym, http://monitor.espec.ws/section37/topic163631.html |
makeym 15/04/2011 18:46 |
xarl, Спасибо - познавательно ![]() |
intact 15/04/2011 23:06 |
makeym, слышь умник, когда сядешь и разберешься со всеми буквами в обозначениях магнетронов, тогда не будешь повторять написанное на виртуальном заборе. ![]() "Если на клетке слона прочтёшь надпись "буйвол", не верь глазам своим". makeym, слышь умник - остальные магнетроны какие? Бытовые или профессиональные? Запомни:
makeym 16/04/2011 00:22 |
intact, ("Если на клетке слона прочтёшь надпись "буйвол", не верь глазам своим") - ![]() Нормальные парни за базар отвечают - а ты в воздух пукаешь ![]() Ты бля думай чё на конструктивные особенности указывает - бамбук - (10) - (21) - (31) - (71) - или???? Или пукай в тряпочку ![]() ![]() |
makeym 16/04/2011 02:25 |
( слышь умник - остальные магнетроны какие? Бытовые или профессиональные? ) - ты это у меня спрашиваешь??? если ты про Панасоник - так все проблемы к матсушите ![]() ![]() ЦИТАТУ ОТКУДА ВЗЯЛ - Я ТЕ В ВОРДЕ ЕЩЁ НЕ-ТО НАСТУКАЮ ![]() ![]() |
scuns2 08/05/2011 12:28 |
встречались делали без проблем . изучи для начала принцып устройства печи а потом если что не понятно обращайся . |
Wadim1992 08/05/2011 13:52 |
да вот ни схемы ничего найти нимогу на эту печ |
stoves 08/05/2011 14:04 |
Это твой первый ремонт техники? Зачем берёшься не зная ничего кроме предохранителей? Отдай печь, тем более если после падения деформирован корпус.
Чем помочь? Дать отвёртку и тестер, ткнуть пальцем в возможные неисправности, или за тебя прозванивать, проверять? Сам учись, читай, думай. Схемы печей все одинаковые. |
Wadim1992 08/05/2011 14:08 |
ладно..спасибо...сам разберусь... |
scuns2 08/05/2011 16:12 |
хорошо подсказать посоветовать человеку который реально знает принцыпы работы печей . но после разберусь недавно попала такая где 220 прямо на магнетрон а вместо предохранителя саморез. теперь клиент разберается с ...... каждый должен занимиатся свом делом . |
Роман 111 27/05/2011 11:55 |
микроволновая печь LG MH-6347MQM не работает подогрев.
Микроволновая печь LG MH-6347MQM не работает на обогрев,подскажите,пожалуйста,что это может быть?Все настройки были перепробованы,будьте любезны разъяснить :-) |
serega-64 27/05/2011 12:54 |
А ты можешь то сам конкретно сказать что не работает,печь то с грилем вообще то и это две большие разницы. |
Роман 111 27/05/2011 13:14 |
Serega-64,ну печь не работает на разогрев,гриль пашет,разморозка тож,может прошивка слетела?или я не знаю:-) |
serega-64 27/05/2011 13:28 |
Ну тебе точно к мастеру в СЦ. |
Freddy 27/05/2011 13:50 |
Роман 111, на обогрев обычно работает калорифер.....
а у тебя магнетрону капец, потому что печью неправильно пользовались. |
stoves 27/05/2011 13:55 |
Всё "пашет", но не работает "на разогрев" - это как?
Правильно. начинай с шитья. Иголка и нитки есть?
Аксиома для Незнайки: Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию! |
Vehfljdbx 30/05/2011 20:58 |
свч"SAMSUNG" CE 1179 gse 712GA00172 мануал
Ребята,помогите с сервис-мануалом.На сервисе не смог найти никакой информации на данную модель.Необходимо найти 3 детали. |
scuns2 30/05/2011 21:08 |
а что ВАС конкретно интересует ? какие детали? там нет ничего сложного они практически все одинаковые. |
Vehfljdbx 30/05/2011 21:17 |
В таком случае меня интересуют:крючки на дверце-от какой подойдут по размеру?,привод тарелки(не дв-ль)-он нестандартный срез,а круглый,тарелка.По приводу не помню,что стояло.Толи крест,толи кольцо.В общем всё надо кроме дв-ля. |
scuns2 30/05/2011 21:27 |
самсунговские крючки вроде одинаковые . имея кучу на разбор иногда немогу подобрать под модель какую приносят в ремонт . тогда начинаю химичить с 2или 3 крючков иногда режу с толстого оргстекла предварительно зделав шаблончик. моторы по креплению все одинаковые срез можна болгаркой подогнать любой или взять с кондиционеров провод на шторки там вал длинее можно подогнать как хочь. я так понял ВЫ хотите имея корпус собрать печь? |
Vehfljdbx 30/05/2011 21:58 |
scuns2, Имею печь,но какая-то б.... подрезала приводную часть и тарелку.На неё ребёнок в своё время сломал крючки.Тогда же заказал чтобы сделали из алюминия,а потом несколько лет руки не доходили.Сейчас взялся,но крючки не ссадятся в гнёзда до конца.Если с усилием закрою,потом открываю только изнутри и не вкл.концевики. |
xarl 30/05/2011 22:49 |
Vehfljdbx, http://monitor.espec.ws/section37/topic116829.html |
Vehfljdbx 30/05/2011 22:57 |
xarl, Не понял,что не так?Я запрашивал мануал.В заголовке не полностью вошло слово.Вид,модель,серийник-всё на месте. |
xarl 30/05/2011 23:11 |
Vehfljdbx, схемы и мануалы просят здесь http://monitor.espec.ws/section9/, а запросить можешь у производителя. |
Vehfljdbx 30/05/2011 23:21 |
xarl, Спасибо за подсказку. |
intact 31/05/2011 00:08 |
scuns2, кому нужны постоянные воспоминания о разобранных печках, твоей химии и кустарщине? Предлагаешь купить и разломать кондиционер? Не понимаешь вопрос и не имеешь ответа - не лезь, не засоряй темы. |
scuns2 31/05/2011 07:35 |
intact никто б кустарщиной не занимался кабы можно пойти и купить то что тебе нужно за нормальную цену. я уверен что здесь много участников тоже занимаются кустарщиной не мы такие жизнь такая. |
Vehfljdbx 31/05/2011 20:22 |
intact, scuns2, Ребята,кончайте ссориться,было бы из-за чего. |
stoves 02/06/2011 18:55 |
Неправильно восстановленный предохранитель -первопричина? Для чего акцентирование и о чём тема?
Не первая и не последняя пустая тема.
Когда коту делать нечего он вентилятор отключает.
scuns2, какой ты вумнуй и предусмотрительный! Давай, для недееспособных, распиши подробней, что, как и у кого узнать.
Менялся и оборвался? Обрыв высоковольтного диода, без разрушения корпуса невозможен. |
koroed 02/06/2011 21:17 |
То , что диод менялся я знаю кокой должен быть, ну это и неважно так как поставлен аналог сам такой ставил. И я не сказал, что диод вышел из строя я сказал, что он не замкнут но возможно в обрыве . Если диод выходит из строя то не всегда корпус разрушается, что короткое, что обрыв.
На счет вентилятора я тоже не совсем понял, причем вентилятор до высоковольтной обмотки. Может человек не понял, о каком трансформаторе идет речь? Заказал трансформатор такой, такого как у меня не было (SHV-EURO1-1 примерно 960 Wt - рассчитан на магнетрон OM75S31) На счет предохранителя по тому акцентировал, потому, что замечал, что некоторые мастера ставят тонкую перемычку, а не покупают предохранитель за 15гр и у них вроде типа все работает. Я же этого не делаю, вот и стало интересно многие такое практикуют. |
stoves 02/06/2011 21:29 |
Тот дикий человек чужеземец, и по-нашему слабо понимает и плохо говорит. Не любит алюминиевые обмотки, он научился разбирать печи со шрота, но не умеет проверять трансформатор без выключения вентилятора
Читай внимательно. Не бывает обрывов ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ диодов без деформации корпуса. |
koroed 02/06/2011 21:56 |
Корпус диода целый. Кто то может что то сказать про аналог транса который хочу установить. |
intact 02/06/2011 22:02 |
Интернет скажет. Найди данные и потом спрашивай. Аналог и есть аналог, если действительно это так.
Значит диод не оборван, учись такие прозванивать и проверять. |
koroed 02/06/2011 22:33 |
Ты думаешь, я не умею такой диод проверять ? Просто он меня сейчас меньше всего печет, если он в обрыве то транс от этого гореть не будет, а если ты не знаешь, то через личку могу тебе описать процесс. За аналог транса я на писал, может кому то довелось делать такую замену. |
scuns2 02/06/2011 23:33 |
я отключаю вентилятор потому чтоб быстрее увидить поджаренный он или нет так как поток воздуха сдувает дымок появляющийся с транса . прибором мерять вв обмотку когда замкнуто пару витков бесполезно . а со шрота разбираю да. так дешевле . многие и запчасти к авто берут со шрота а не покупают подделку китайскую .не вижу тут ничего плохого. |
intact 02/06/2011 23:47 |
Этот процесс понятен, но нет в том нужды.
Как и замкнутую пару сотен витков, так и всю исправную катушку.
Нет не думаю -уверен! Не умеешь, иначе бы не твердил про обрыв диода.
Занятно. Вот только зачем столько дилетантских вопросов и о чём тема?
Поговорить захотелось за жизнь? Делал кто или не делал, что это меняет? Сам не уверен, что заказал аналогичный трансформатор? |
koroed 03/06/2011 00:00 |
scuns2 писал:
я отключаю вентилятор потому чтоб быстрее увидить поджаренный он или нет так как поток воздуха. В этом может и есть доля правды, но так как иписал(intact) нет в том нужды так как он горит без нагрузки что видно и невооруженным взглядом. |
intact 05/06/2011 21:41 |
Где процесс? |
koroed 07/06/2011 20:40 |
Дай адрес я тебе отошлю письмом. Через сетевое напряжение он проверяется, тебе это о чем то говорит? Более подробно в личку. |
ret-u 08/06/2011 09:44 |
Все нормально, транс не греется пока стакан воды закипает (и за какое время закипает не смотрел)? |
scuns2 08/06/2011 10:49 |
koroed сколько транс стоит если не комерческая тайна ? |
koroed 08/06/2011 11:23 |
1 минута вода горячая. Транс заказал с Мариуполя бу 180гр + доставка 211гр. У них был и дешевле за 160гр, но этот больше подходит под мой магнетрон. |
scuns2 08/06/2011 15:38 |
прикинь а я б ВАМ 2 за такие деньги . но тяжелые блин да и доставка. у нас свыше 150 с роботой носом крутят хотя в каждом регионе оно поразному. самое главное что работает и клиент довольный. |
koroed 08/06/2011 18:08 |
Делай бизнес, мне сказали в Одессе 40 нормальных денег. |
scuns2 08/06/2011 19:06 |
в смысле Убитых Енотов ? |
koroed 08/06/2011 22:17 |
Да |
koroed 08/06/2011 23:27 |
scuns2 писал (у нас свыше 150 с роботой носом крутят )
Вы конечно извините, но за такие деньги, я б даже пачкаться не стал. Вы же должны дать гарантию, себя перестраховать. А носом крутят, пусть сами делают, через год два искать мастеров будут, на Украине их уже давно некто не готовит. |
Мелиор 08/06/2011 23:38 |
koroed 08/06/2011 23:57 |
В Одессе готовят, да, но практику им негде проходить и это факт. Я еще пока не встречал случая, что б кто то выбросил и купил новый аппарат, если конечно ремонт уместен, а если не уместен ему предложат выкупить аппарат на запчасти. Мы же делаем тому контингенту, который позволить выкинуть себе не может, а Украина в ближайшее время, такой богатой не станет. Люди как делали ,так и будут делать – выкручиваться. На счет 40 баксов…. вот по этому я в Одессе и не купил, хотя клиент был готов заплатить и за это. |
shov244 09/06/2011 00:25 |
Что то мне подсказывает , что срок явно занижен ...
Не каждый может себе , такое позволить ... Барон Ротшильд: «Я не настолько богат, чтобы покупать дешевые вещи» ![]() Ведь уже проходили ( про аппаратуру ) Panasonix , Sonic и проч. ... , так же пройдут всякие Марты , Ленберги . Да и в этих , тоже нужен ремонт . Придет время , народ ими "накушается" . Кстати , народ последнее время больше тянется к разным "наворотам" ... |
koroed 09/06/2011 00:40 |
Люди, раз уж на то пошло, ну давайте по философствуем. Какое нафиг новье, или более крутое, людям кушать блин нечего. Почему scuns2 писал (у нас свыше 150 с работой носом крутят ) да потому, что у людей денег нету. Я не удивлюсь, что скоро за бартер делать будем. Хотелась бы примерно узнать, где это такие цены. |
scuns2 09/06/2011 08:08 |
koroed поймите у нас зап украина првинция з.п. примерно 1000 грн . а хавчик комунальные про бензин молчу .Киев з.п. до 1000 бак .улавливаете. 50 проц взрос. насел по всей европе летом шабашат в селах как во время войны старики женщины с детьми пока приедут кормильцы они долгов тут наделают вот и отдадут деньги все что заработают. много люде расчитываются бартером бала нет .б.у. микроволновки в отличном состоянии за 250 грн продают .в викотеке новая за 350 420 грн. я на разбор купил недавно 15шт за 100грн полностью укоплетованые паошарпанные но с тарелками. у нас мопед дороже жигуля стоит.
koroed поймите кто будет менять транс или магнетрон пусть даже и б.у. за 180грн плюс работа да он нах пошлет вот и расклад и так по всей быт технике. |
stoves 09/06/2011 09:59 |
scuns2, не молчи! Забудь, что тема про "люменевый транс" и выплакайся о наболевшем: "зап украина првинция з.п. примерно 1000 грн . а хавчик комунальные про бензин". |
koroed 09/06/2011 10:49 |
У нас многие, если магнетрон или транс тоже отказываются делать . У нас чудак, из черных, LG печку просто оставил в мастерской, с убитым магнетроном. Такая лыжа у нас стоит 500-600гр. Хотя в супермаркетах видел и дороже . |
scuns2 09/06/2011 17:48 |
koroed сейчас творится точно чтото не понятное . поля бывшие колхозные деревьями поросли свинофермы напоминают карфаген НО мяса колбас копчоностей немеренно на рынке и самое главное чеснок от 45 до 50 грн за киль при том что у нас отлично растет.сахар 12 15 грн . микроволновка Викотеке 390 420 грн . напольный вентилятор 3 год гарант красивый Атлант беларусь 140гр ето 2 кг мяса.если я делаю печку то моя работа стоит 1кг мяса или 1.5 кг чеснока 5 кг сахара. старые печки скажи рем 150 гнр за все ... и предложи поновее за 250 но ту заберу на запчасти соглашаются при условии гарантии.во так и выкручиваемся не мы такие жызнь такая. |
koroed 09/06/2011 20:21 |
Не- как раз мы такие и наши лидеры ЕБ….. Сами мы давно не чего не производим Телеком гребаный и тот продали. А еще и Китай за то, что снабдил нас дешевым ширпотребом, ну тут сам наверное знаешь кого обвинять. Кто бы не был у власти поверь мне все бы было бы также само. |
xarl 09/06/2011 20:53 |
Парни, может окончание темы в свободное перенести? Там и поболтаете о наболевшем... |
scuns2 09/06/2011 20:59 |
koroed а что мы производим ? где наш преславутый мопед Карпаты двигатель которого светился в темноте . пол украины ездят на китайцах и то азаров лапу наложил телефоны все китайские . с нового года двд на рем не несут поставили вывеску рем двд 50 грн без стоимости з.п. да избавились пару рублей но и от гемора новая в Викотеке 190грн 3 год гар. а с Мелиором я согласен полностью будут выкидать хотят поновее чтоб понтов куча была я думаю китайцы уже сенсора на рынок готовят с встроенным блятузом флешкой и во всех фрматах видео в плоть до веб камеры внутри печки. выкидают полным ходом и холодильники и телики просто мы не видим .я был на пункте приема метала бомжики с самого утра уже несут переработаные плиты и микроволновки. купил Лнепрянку за 10грн полностью рабочую . там нужно смотреть куда несут . |
shov244 09/06/2011 21:41 |
Не-е , там таких тем много , а здесь ни одной ![]()
xarl 09/06/2011 21:49 |
Тааак, знать против переноса... Кто еще? ![]() |
koroed 09/06/2011 22:17 |
scuns2 Давай сделаем бизнес, с такими ценами как ты пишешь то мы кучеряво живем. Тогда люди действительно не нуждаются в мастерах. В 90 годах нуждались, а сейчас блин не нуждаются. ДВД и автомагнитолы не беру вообще в ремонт не выгодно. Проше 2 или 3 телека сделать или печки, чем возится с геморроем. Где ты такие цены берешь понятия не имею, я не давно с Киева вернулся цены там такие же как в Одессе, специально на радио рынок с ездил ну и на все остальное тоже. Я думаю, что и по всей Украине такая же тенденция. |
shov244 09/06/2011 23:19 |
Не-е , за обрезание или удаление ... ![]()
intact , тоже думаю поддержит ... ![]() А koroed и scuns2 пусть дальше общаются в личке . У них это наболело ... |
xarl 09/06/2011 23:23 |
Аминь. |
scarry 11/06/2011 23:49 |
Замена магнетрона 2M253K (EP) на LG 2M214 (39F)
Печка Moulinex Ultimys Duo Grill (AFM444/3CE-5205R) пришла с сгоревшим ВВ предохранителем и пробитым магнетроном Toshiba 2M253K (EP) - 850W (проходные конденсаторы целы). Такой магнетрон найти не удалось! Возможна-ли замена на LG 2M214 (39F) - 900W ? Уши крепления - "один в один". |
intact 12/06/2011 00:08 |
Благословить?
На новом магнетроне обязательно (иначе работать не будет) зачеркни LG, напиши Toshiba и меняй. Аминь. |
scarry 12/06/2011 00:17 |
militaryman 12/06/2011 09:19 |
Замена магнетрона в LG MH594A
Сгорел магнетрон в LG MH594A. Такого же не нашел. Купил Samsung OM75P(31). Подскажите, пожалуйста, возможна ли замена? |
shov244 12/06/2011 09:41 |
militaryman , а какой стоял ? |
viktor_ramb 12/06/2011 10:05 |
militaryman,
А справочная инфа зачем? Если не знаешь - отдай в ремонт тому кто знает! |
stoves 12/06/2011 10:07 |
Без переделки не залезет.
viktor_ramb 12/06/2011 10:10 |
scarry,
Только "горшок" не пиши - его нельзя в печь ставить! Инет походу есть, руки похоже тоже, а голова в этот комплект не входит, чтобы инфы добыть и горбатого наслепую не слепить?! Если не знаешь, то доверь работу тому кто знает и умеет! |
shov244 12/06/2011 10:52 |
"Не было печали - купила баба порося!" По мощности не тот , так ещё и переделывать . ![]() |
scuns2 12/06/2011 12:26 |
он его НЕ покупал.нашел на мусорнике печь или кто просто отдал. кабы покупал то продавец даже тупой поинтересовался моделью печки и продал то что надо так как знает что если не подойдет принесут назад да еще и пи..ы дадут денег же стоит.
вот он теперь со своей находкой мозги тут парит .прости Господи. |
shov244 12/06/2011 13:17 |
scuns2, оставил бы ты при себе свои домыслы . |
militaryman 12/06/2011 16:34 |
Все проще. Шел по рынку, смотрю мужик продает магнетрон за 5 грн. Сказал что целый - разбирал убитую печь. 5 грн.!!!
stoves, а сложная ли переделка, а то может проще купить за 400 грн. новую. Samsung OM75P(31) - 1 kWt, 2M214-39F - 800 Wt. |
scuns2 12/06/2011 18:34 |
shov244 а че говорил? иду продают 5грн.... оказуется подарили . и переделает повертит и сообразит и подозреваю что будет работать. |
stoves 12/06/2011 19:10 |
99% - магнетрон "убитый".
Попробуй его правильно вставить в печь и всё поймёшь сам. ![]() ![]() Найди отличие. |
shov244 12/06/2011 19:45 |
scuns2 , забираю свои слова обратно .
К своей цели он идет медленно , но уверенно ...
militaryman , "целый" - не означает , что он рабочий . Не проверив его , нельзя что либо говорить ... |
militaryman 13/06/2011 12:11 |
Сколько всякого о моей личности...
Вопрос крепления оставьте мне. Если можно, ответьте по существу. На убитом шьёт сбоку колпачка на корпус. Возможна ли замена колпачка? Или как устранить неисправность? ДОБАВЛЕНО 13/06/2011 13:20 ![]() |
scarry 13/06/2011 12:50 |
2 viktor_ramb "...а голова в этот комплект не входит..." ![]() Зачем флеймить? Был задан вопрос, получен ответ от intact - ему спасибо ![]() |
militaryman 17/06/2011 20:08 |
Неисправность магнетрона LG 2M214-39F
СВЧ LG MH594A Шьёт сбоку колпачка на корпус. Возможна ли устранить неисправность? Есть магнетрон Samsung OM75P(31). ![]() |
serega-64 17/06/2011 20:16 |
Это прогар колпачка,тем немеряно в разделе,поищи. |
militaryman 17/06/2011 20:26 |
Спасибо, я так понял проблема в слюде под колпачком. Нужна замена. |
shov244 17/06/2011 20:53 |
Ага , замена именно там .
При таком раскладе , лучше поменять печурку . militaryman , чтобы не писать всякую чушь и не задавать глупые вопросы , лучше почитай
scuns2 17/06/2011 20:55 |
militaruman под колпачком слюды нет. и не будет. слюда стоит в конце волновода. |
militaryman 18/06/2011 09:24 |
Всем спасибо, разобрался. И всякую чушь и глупые вопросы больше задавать не буду. Почитал. |
wassers 21/06/2011 08:15 |
Не работает СВЧ VITEK мод.VT-1658 PLATINUM.
При высоком скачке напряжения в доме погорела СВЧ VITEK мод.VT-1658 PLATINUMчто может перегореть в микроволновке,что проверять в первую очередь?При включении в сеть никакой реакции,дисплей,кнопки не работают,при открытии дверцы начинает вращаться чаша,включается свет,посторонних запахов нет.Замена трансформатора -результат тот же.Напишите пошагово,заранее признателен,спасибо. |
scuns2 21/06/2011 08:51 |
неси мастеру и не занимайся самодеятельностью. учится в школе нужно было. Клиентам здесь не место. |
Yuritsh 21/06/2011 09:53 |
stoves 21/06/2011 11:29 |
Проверять знания, в первую очередь техники безопасности. |
sapravka 27/06/2011 22:15 |
микроволновая печь LG MS-1744U, при включении искрит
Здравствуйте дорогие участники форума! Подскажите, пожалуйста, что делать в следующей ситуации: При включении микроволновой печи LG MS-1744U она начинает искрить и при этом сильно гудит! Печи уже несколько лет, до этого работала нормально, нареканий не было, а вот сегодня приключилась с ней такая беда… Подскажите мои действия для исправления данной проблемы?! Ни инструкций, ни схем – ничего не сохранилось от этой печи – если у кого есть - скиньте пожалуйста на мыло: sapravkaСОБАКАyandex.ru Заранее благодарен! |
serega-64 27/06/2011 22:28 |
Тебе бы к мастеру,мил человек,если не желаешь соблюдать правила,а там сказано,что сперва воспользуйтесь поиском в данном разделе,поищите полезную информацию в инете,а уж потом "мяу". |
KRAB 27/06/2011 22:31 |
shov244 27/06/2011 22:35 |
Страшное дело ... ![]()
Всякое бывает ... но мастер знает , что с ней приключилось .
Отнести в ближайшую мастерскую . ![]() ![]() |
intact 02/07/2011 17:23 |
UShard 28/07/2011 17:19 |
А вот у меня печка (nn-c2003s) славной компании Panasonic, проработала 7 лет, верой и правдой. Но в нынешнюю летнюю жару, приказала долго жить(
Было так (если кому интересно): вчера работала. Сегодня включаю, через несколкько секунд, чуть щелкнуло, выключаю, открываю дверцу, смотрю может вылку забыл? (вообщето она с забытыми вилками и ложками даже не искрила) нет, включаю, печка выключилась через 3 сек, потом опять включаю (лучше бы, я этого не делал?), вырубился автомат от КЗ. Прикольно да? Мне не до приколов, кушать хотса ![]() Ни тебе писков, ни тебе тресков, тихо так отплыла. Вскрываю, ни подгара, ни следов перегрева, плата инвертора как только что с завода. Но gt60n321 и gt30j322 короткие. Прошу совета: менять транзюки, или искать новый инвертор целиком? (Транзистор просто так не горит, или горит?) А что могло выбить транзюки, магнетрон, кондеры на плате? Тогда и его в придачу менять? Спасибо. |
stoves 28/07/2011 21:56 |
Все советы даны здесь: http://monitor.espec.ws/section37/topic147665.html |
UShard 29/07/2011 02:48 |
Спасибо, прочел. Может кому нить сгодится на заметку, для определения неисправности: 1. В магнетроне при легком потрясывании, слышен посторонний звук, как будто, чтото отавалилось и болтается оч мелкое. Не пластины радиатора, но чтото внутри. 2. Несколько пластин крыльчатки радиатора на магнетроне болтаются на трубе, нет плотного прилегания. Подозреваю, что так быть не должно, поэтому он просто перегрелся. Проверить не на чем. Поэтому в моем вопросе, была основная мысль: если новые транзюки поставлю, не спалит ли их старый магнетрон опять? Придется ехать на митинский радиорынок и покупать вместе с транзюками магнетрон, чтоб не мотаться несколько раз (не ближний свет, однако). |
stoves 29/07/2011 11:39 |
Так и будет.
Однако, купить новую печь, чтобы не мотаться. |
UShard 29/07/2011 19:41 |
Если бы моя фамилия была Rockefeller, я бы так и сделал. Оданко, инверторы прямо перед моим носом на рынке закончились. Но это уже другая офтопичная тема. Спасибо за помощь. Надеюсь моя печка продолжит свою трудовую деятельность. |
AlexxSys 30/07/2011 22:53 |
Сгоревшие защитный и высоковольтные диоды
Добрый день. Радиоэлектроникой увлекаюсь много лет, с микроволновкой сталкиваюсь впервые. Проблема такая - включил микроволновку на разогрев -сильно загудела и вырубилась, разобрав обнаружил сгоревший предохранитель, после замены включилась, на разогрев - сильно жужит и через 1 сек обратно предохранитель сгорел. Далее обнаружил что: - предохранительный диод (HV-6X2P1) звонится в обои стороны, - высоковольтный диод (CLO4-12) не звонится вообще. Я так понимаю их надо заменить. Может на что то еще надо обратить внимание, или после замены можно включить ? |
n max 30/07/2011 22:55 |
высоковольтный диод звониться и не должен он открываеться при 12-24вольтах |
AlexxSys 30/07/2011 23:02 |
Вот оно как ... тогда проблема только в защитном диоде, т.е. сейчас он закоратил кондер ... |
n max 30/07/2011 23:14 |
его можно выкинуть-без него тоже печка пашет |
intact 31/07/2011 00:12 |
AlexxSys , а ты правила создания темы читал? Поиском диоды искал?
Поставь покрепче предохранитель, ампер на сто.
Этот диод точно сгорел! Без дыма и огня. Не звонится вообще, говоришь? Жуть и мрак. |
AlexxSys 31/07/2011 01:00 |
По поиску на этом форуме второго диода вообще не выдал темы, с первым одна тема есть, но у меня дополнительные вопросы были, поэтому и создал еще одну тему ...
Че за хрень ? Это форум, не хочешь помочь - иди на хер, а не советуй туфту всякую ...
Ну первый раз столкнулся с таким что диод открывается при большем токе чем при прозвонке тестором, и что с этого надо такую хрень писать ? ДОБАВЛЕНО 31/07/2011 02:08
Да я находил подобные предложения, но мне кажется не так все просто, да и вряд ли бы производители добавляли ненужные детали. Лучше пойду его куплю. Меня больше интересует он сгорел из за какого то скачка напряжения, или надо еще искать неполадки дальше ... |
intact 31/07/2011 01:21 |
Иди на и читай правила. ![]()
Так и не пиши, а читай.
Читай дальше. |
n max 31/07/2011 01:22 |
это типа стабилитрона его задача жечь проедохранитель при повышении напряжения питания |
Freddy 31/07/2011 10:54 |
AlexxSys, я так понимаю что и магнетрону хана будет.... |
Morf.113 02/08/2011 22:42 |
PANASONIC NN-S215WF через 3сек. перегорает предохранитель.
Принесли микроволновку не включалась вскрыл ее увидел сгоревший сетевой предохранитель проверил цепи после него оказались целые, поставил другой предохранитель включил запустилась но через три секунды опять перегорел предохранитель. Решил проверить магнетрон замерил на нем сопротивление оно составило 0 Ом. на обмотке трансформатора которая подключается к магнетрону тоже 0 Ом. Разве такое может быть? |
shov244 02/08/2011 22:54 |
Morf.113 , сделай ход конем - отнеси её к мастеру , ты своё дело сделал
В наше время может , что угодно быть .. |
KRAB 02/08/2011 23:01 |
Morf.113, ты опять всплыло - Ламер-террорист?!
Что же ты за мужик, раз "проотвечался": http://monitor.espec.ws/section18/post1304366.html#1304366 ----
Alexasha 02/08/2011 23:49 |
Morf.113, Горизонты и Витязи не несут, пустился во все тяжкие? |
tarasuno68 03/08/2011 00:10 |
инструкция нужна на русском для микроволновки lg mc -7644at |
shov244 03/08/2011 01:06 |
Вопрос не по теме , нужно создавать свою или спрашивать здесь http://monitor.espec.ws/section9/ . А так она вот здесь на русском языке http://www.freemanual.ru/download.php?producer=32&partition=51&technique=5625 |
Morf.113 03/08/2011 08:56 |
Не хотите помогать, так удаляйте вы тут по моему толь этим и занимаетесь. |
viktor_ramb 03/08/2011 08:58 |
Morf.113,
Morf.113 , а ты что мегаомметром мерял? ![]() |
shov244 03/08/2011 09:02 |
Не-е , хотим . Приноси в мастерскую - поможем . ![]() |
Morf.113 03/08/2011 09:33 |
Мултиметром выставил по шкале самый мылый предел в Омах и замерял сопротивление. |
stoves 03/08/2011 10:34 |
Не только может, но и должно быть близко к нулю.
Чего вдруг тебе должны помогать? Ты правила читал?
stoves 03/08/2011 11:01 |
shov244, тебе заняться нечем? Указываешь на нарушение и сам лентяя поощряешь. Он-то пытался искать? |
KRAB 03/08/2011 11:02 |
Morf.113 03/08/2011 21:28 |
СПАСИБО МНЕ УЖЕ ОТВЕТИЛИ! |
Yuritsh 04/08/2011 00:00 |
Morf.113 04/08/2011 21:24 |
Потому что я ремонтирую все, что на батарейках или включается в розетку. |
KRAB 04/08/2011 21:57 |
Morf.113 05/08/2011 11:24 |
Я вообще то Радиотехник, а не любитель. |
KRAB 05/08/2011 16:09 |
Morf.113 06/08/2011 22:45 |
Сам то хоть резистор от диода отличишь ??????????????????? |
KRAB 06/08/2011 22:53 |
Птицу видно по помету ... ты достаточно тут насрал .... ![]() |
rematik 07/08/2011 14:20 |
сперва наперва магнетрон следовало б проверить. А то не будет стоить овчининка выделки ремонта инвертора. |
Morf.113 09/08/2011 00:47 |
Микроволновку сделал. Если кому интересно был пробит диод (2X062h) который стоит на кондерах. Спасибо за внимание. |
maximius 11/08/2011 16:26 |
LG MS 1744U Вместо магнетрона получилась сварка
Отдали микроволновку на запчасти. Сказали, что искрил сильно и гудение, как от трансформатора. Заглянул в камеру, а там у шишки, где магнетрон, краска облупилась и след, как у сварки. Разобрал, а там такое чудо( фото во вложениях). Марка 2m229j. Оплавилась будь здоров))) Магнетрон выкидывать или можно как восстановить? Говорю сразу, что это чисто спортивный интерес))) В последнее время увлекся всякую утварь разбирать и принцип работы понять) ДОБАВЛЕНО 11/08/2011 17:28 что-то картинка не прикрепилась( вот ссылка на фото "опаленного" http://savepic.net/1806903.jpg |
xarl 11/08/2011 17:26 |
maximius, Прежде чем создавать новую тему,потрудитесь воспользоваться ПОИСКОМ (из Правил, которые вы, видимо, читать не сочли нужным...). |
stoves 11/08/2011 18:06 |
Про спорт, интересы и всякую утварь рассказывают в другом разделе. |
100 баксов 15/08/2011 16:13 |
Микроволновка LG MS-3247BB ,не греет.
Всех приветствую. Прошу помощи в ремонте этого апарата.История такова.Поработала пол годика и перестала греть.Решил отремонтировать сам.Вроде в курсе событий... Вялотекущий ремонт длится год ![]() Проверил питания.Вход на транс есть,выходы за 1000, дальше тестер не позволил.Диод нормальный(сравнивал по сопротивлению с новым).Конденсатор 1мкф-проверил,так и есть.Магнетрон проверил согласно мануалу,даже крышку заднюю вскрыл....ничего не обнаружил. Прошу подтолкнуть в нужном направлении.Могу и в мастерскую отнести,но тут дело принципа,год ремонтирую!Если покупать и транс и магнетрон,то проще новую взять!Деньги теже.Но охота победить! |
intact 15/08/2011 16:26 |
Толкаю и носом тыкаю http://monitor.espec.ws/section37/topic116829.html Правила создания темы Прежде чем создавать новую тему,потрудитесь воспользоваться ПОИСКОМ. Это позволит вам сэкономить время потраченное на ожидание ответа, а также избавит форум от повторяющихся тем. |
100 баксов 15/08/2011 16:48 |
Я использовал поиск.И правила читал.Подобного не нашел.Кроме того Я здесь впервые.Толкните и тыкните носом,могу быть неправ.Если помочь невозможно,или темой слишком нарушаю правила,могу покинуть форум forever. |
intact 15/08/2011 17:17 |
Ничего удивительного, если искать - "негреет" |
100 баксов 15/08/2011 17:36 |
Нашел только это.Цетата:
Анод (носик) магнетрона не должен звониться ни на один из контактов колодки (внутри колодки находятся проходные конденсаторы). так же ни один из этих контактов не должен звониться на катод(корпус магетрона). Металический колпачек на конце магнетрона(фарфоре) звонится на корпус.На контакты нет.Магнетрон? Печь при включеннии вообще не берет нагрузки. |
viktor_ramb 15/08/2011 17:37 |
100 баксов,
Это ультиматум? Если присутствует непонимание принципа работы ремонтируемого устройства и отсутствие необходимых знаний и навыков для диагностики и ремонта, то ремонтировать можно вечность без особого прогресса. А "дело принципа" тут совершенно не при чём, принципиально всё выше сказаное.
Это более реально для успешного исхода, главное чтобы мастерская была с достаточно квалифицироваными мастерами, в противном случае "хрен редьки не слаще". |
100 баксов 15/08/2011 17:47 |
Ну вы блин злые ремонтники. ![]() |
intact 15/08/2011 18:07 |
Александр, в твоём Днепропетровске ремонтники добрые - тебя давно ждут.
Не затягивай ещё на год. |
100 баксов 15/08/2011 18:26 |
От теперь НЕ ОТНЕСУ точно!!!Сам сделаю,почитаю,поучюсь, но сделаю.Не выброшу,не куплю новую ,именно эту починю!
Теперь дело принципа и стоимость ремонта уже не имеет значения!!!Теперь вообще ничего значения НЕ имеет! Спасибо,что подтолкнули! |
maximius 17/08/2011 12:26 |
Поиском пользовался, только такой темы не нашел. Может конечно не правильно искал. Тогда уж не судите строго.
Хорошо, в следующий раз так и сделаю.Прошу модераторов удалить данную тему за ненужностью |
Lenchik 17/08/2011 12:37 |
Колпачек надо от неисправного магнетрона и прокладку (мембрану) заменить. Та что отделяет камеру от волновода. |
xarl 17/08/2011 14:42 |
Lenchik, это "Та что отделяет камеру от волновода." называется диэлектрическое окно... |
intact 17/08/2011 18:25 |
Кому оно надо? Спортсмену?
Ясно сказано - интерес спортивный. |
Puteez 20/08/2011 10:27 |
Не работает сенсорная панель на мк. печи Samsung PG-83r
суть такова, электрики пустили по улице 2 фазы, погорело уча электроники. их заставили делать, они принесли все к нам, а у нас с этой проблемой никто не сталкивался. Ближайший сервис порядка 100 км. включаешь в сеть ни какой реакции, предохранители все целые. |
юс 20/08/2011 10:32 |
Puteez, а что от нас хотите? чтоб мы приехали и наказали ваших электриков ![]() |
Puteez 20/08/2011 10:41 |
помощь с ремонтом, хотелось бы и второе![]() |
Икар 20/08/2011 12:57 |
Здравствуйте!Куплю дверной замок на CВЧ VITEK VT-1680 |
xarl 20/08/2011 12:59 |
Puteez, http://monitor.espec.ws/section37/topic116829.html иначе тема будет удалена. |
intact 20/08/2011 14:28 |
Куда это к нам? К кузнецам. трактористам или плотникам?
Читай подобные темы и догоняй. |
perch_37 21/08/2011 11:30 |
СВЧ LG MS 1744 печь греет но не вращеется тарелка.
Микровалновая печь LG MS 1744 греет , но не вращается тарелка. Проверял двигатель . При подачи на него напряжение он работает.У кого-нибудь было подобное? |
NikolaiMalaxov 21/08/2011 12:17 |
Было,и не один раз! ![]() |
viktor_ramb 21/08/2011 13:31 |
Было,и не один, и не два! ![]() |
Stajor 21/08/2011 14:16 |
Раз в неделю бывает. |
intact 21/08/2011 14:43 |
Нашел чем удивить. Вот если бы двигатель работал без напряжения.... |
perch_37 21/08/2011 17:05 |
Все бы ничего только он работает от постороннего источника если его подать, а не от общей схема СВЧ. |
viktor_ramb 21/08/2011 17:14 |
perch_37,
Ну и что теперь? Предлагаю следующие варианты: 1. Повеситься. 2. Утопиться. 3. Отравиться. 4. Выкинуть (подарить желающему или продать на з/ч) печь и купить новую. 5. Отнести в сервис, заплатить за услугу ремонта и пользоваться печью дальше. 6. Научиться ремонтировать микроволновки и выполнить ремонт самому. perch_37 - выбирай! |
perch_37 21/08/2011 17:20 |
Большое спасибо за совет, так и сделаю. Бывайте здоровы. |
shov244 21/08/2011 17:43 |
Только 3 первых пунктов предлагаемых вариантов нужно исключить . ![]()
Ну и вам не хворать . |
KRAB 21/08/2011 17:48 |
Puteez 23/08/2011 06:21 |
Всем спасибо проблема решена, сгорел предохронитель в трансформаторе, на панели управления |
maximius 23/08/2011 11:42 |
Спортивный интерес имелся ввиду, что занимаюсь самообразованием, так как у нас тут не у кого подучиться более опытного.
Тут чувствуется нотка угорания... Обидно немного оттого, что если пацан не шарит и выразился непрофессиональным языком, то можно поугорать. Lenchik, спасибо за подсказку, но после того, как меня "спортсменом" прославили, было решено переделать микроволновку под засветку ультрафиолетом для разводки печатных плат. ДОБАВЛЕНО 23/08/2011 12:47 Lenchik, а просвятите, пожалуйста, колпачек - этот который обварился на фото? Его с другого магнетрона снимают? А вот что за прокладка, так и не понял... ТОчнее мембрана? Где она находится? И чем тоже заменяется? Спрашиваю это на будущее... Так сказать ЛикБез... |
intact 23/08/2011 12:42 |
Имея спортивный интерес несложно найти на всё ответы. |
nosokoc 21/09/2011 15:16 |
Elenberg MS-1400M, сетевой предохранитель.
Здравствуйте. Микроволновка не включалась, не работало ничего, ни магнетрон, ни моторчики, ни свет. Прозвонил на входной плате плавкий предохранитель - вроде он перегорел. Помогите пожалуйста подобрать ему замену, на нём написано - T10 AH 250V; 50CT. Не пойму сколько это ампер - 10 или 5? А что такое 50CT - это импеданс? () |
xarl 21/09/2011 15:24 |
nosokoc, 10 Ампер. Поинтересуйся что такое импеданс, прежде чем писать. И почему так неуверенно, перегорел или не перегорел? |
nosokoc 21/09/2011 15:41 |
xarl, благодарю за ответ. Как я понял это сопротивление для катушек индуктивности и конденсаторов? Тогда да, к простому предохранителю не подходит, это понятие. Я пробовал погуглить, что такое CT, на англоязычных сайтах нашёл impedance - xxCT. А сопротивление по английски это resistance. Так и не понял, что такое CT.
А неуверенно потому что у меня в распоряжении только старая индикаторная отвёртка, и в общем я не профессионал, подумал может такой предохранитель и не должен моей отвёрткой прозваниваться? ![]() |
xarl 21/09/2011 15:56 |
Что не профессионал-это понятно. Осторожнее там с печкой ![]() |
nosokoc 21/09/2011 16:03 |
Хорошо. Пойду покупать предохранитель. ![]() |
nosokoc 21/09/2011 17:16 |
Заменил предохранитель, всё работает. Там на плате было даже написано FUSE 10 A, я просто не заметил вчера. ![]() Цена вопроса: 3 руб. 8-D |
Yuritsh 21/09/2011 21:24 |
Stajor 21/09/2011 22:33 |
А так это или нет узнаем после рекламы. |
nosokoc 21/09/2011 23:05 |
Спасибо за советы, друзья! Со снятой крышкой печку на мощность не включал. Правда крышку только сверху накинул, не прикручивая. Внутрь положил буханку хлебушка, ну и долго так не крутил, сразу выключил. :D Скажите ещё, а это ничего, если у меня на печке сверху стоит радиоприёмник? На сам приёмник пофигу, а на печку это не влияет-ли? |
Lemaron 23/09/2011 01:54 |
Доброй ночи!Хочу поделиться и подсказать.Лет 6 назад приобрели микроволновку SAMSUNG CE118 KFR (приобретаю только большой обьём-30л. и +гриль,печь,СВЧ) Трижды выходила со строя:1-й--схоластически вёл себя таймер:купил на радио-базаре диск за 15грв(холодильники,СВЧ,кондиционеры),только общие принципы-эл.схем нет.Решил разобрать сам,но перед этим нашёл сервис стоит 1/3 от стоимости и ремонт в течении месяца-вешают лапшу детали мол под заказ.Промыл спиртом и отлично без схоластики проработала печь до 3-го ремонта но был 2-й--перестала греть СВЧ(догадался -два датчика по перегреву СВЧ и один гриль) дотянул саморезы магнетронов и как часики.И вот о 3-ем, дочьчаса 3 что-то пекла-перегрелся мой ящик.Горит вся индикация и не удаётся что-нибудь установить или сбросить.На Р-базаре купил 2 с запасом 12КВ диода.Заменил работает.закрыл-не работает.Через неделю тот-же эффект .а в I-Net ищу эл.схему--бесполезно- не дают.И тут я применил свой провереный способ.Раскрыл электронные платы как книгу выкрутив весь крепёж,лицевую панель отложил в сторону,предварительно проверил и зная, что там нет опасного напряжения,включил вилку в сеть пальцем правой руки периодически нажимая кнопку таймера(CLOC),а пальцем левой руки слегка смочив слюной прошёлся по р-деталям и так дошол до кварца XTL-1,емкостей С-12,С11 и резистор рядом с кварцем не помню N,заработал генератор, в резистора(280кОм,а поменяв концы тестера с учётом перехода микропроцессора 500кОм) один конец была холодная пайка.Только-что проверил-работает как часики,затрат почти никаких(диоды это ошибка).а эта микроволновка одна из лучших.Есть опыт и по HP PhotosmartD7100series.Суважением к ВАМ! |
intact 23/09/2011 09:38 |
Ты о чём и для чего написал, сам-то понял? Не спится и захотелось поделиться? |
Yuritsh 23/09/2011 14:06 |
Angel_Nemezidys 29/09/2011 15:02 |
СВЧ-печь SamsungM1833NR-X-помогите разобрать блок управления
Сломалась микроволновая печка-перестали реагировать кнопки весь идинкатор горит и тишина полная. ну мы решили залезти почиталаи рекомендации пока у нас не стала одна проблемка-как блок управления то разбирать шоб обратно то потом его собрать аккуратно. будь добры подскажите уж пожалуйста. |
xarl 29/09/2011 15:15 |
Angel_Nemezidys, видимо надо еще "почиталать" вам, а поняв , что взялись не за свое дело, доверить ремонт мастеру.
Angel_Nemezidys 29/09/2011 15:26 |
Мы и сами кое-что умеем в делах ремонта бытовой техники компы чинили и телевизоры-но вот с микроволновкой-первый раз столкнулись отсюда и вопросы) |
xarl 29/09/2011 15:46 |
В самом вопросе содержится ответ: аккуратно. ДОБАВЛЕНО 29/09/2011 16:47 Запятую найдите на клаве... |
Stajor 29/09/2011 19:41 |
да, мельчает наш брат-мастер. |
Гоша 01/10/2011 13:06 |
Angel_Nemezidys, что значит компы чинили? пыль почистили, или может материнку восстанавливали? Вашей микроволновке нужен РЕМОНТ, а это намного сложнее, чем "блок управления то разбирать шоб обратно то потом его собрать аккуратно". |
shov244 01/10/2011 17:05 |
Не-е ... это похоже наш дальний родственник .
Родственничек , воспользуйся поиском ... там всё описано . |
Мелиор 01/10/2011 17:28 |
В микроволновых печах кроме высокого напряжения присутствует свч излучение, способное нанести вред неграмотному ремонтнику. Во избежании несчастного случая тему удаляю |
Stajor 01/10/2011 18:32 |
Про брата - это сарказм.
Такие товарищи нам вовсе не товарищи. Телек починить влегкую, а вот разобрать его - нужен второй специалист, по сборке/разборке. |
Alex_33 12/10/2011 23:13 |
Замена боковой пластины СВЧ печи популярно
На открытие данной темы натокнула недавняя история с прогаром таковой пластины в микроволновке на работе и разброде информации по ее замене и причинах выхода из строя. Началось с того что поступила жалоба: в микроволновке типа LG 800Вт без гриля которая работала в основном на разогрев 3 мин начало с чего-то что-то сверкать и сильный гул, кнопкой выключается. После осмотра было установлено - черное пятнышко 5х5мм на пластине справа, закрывающей магнетрон, сняв которую видно пригар на эмали с некоторым отслоением последней до металла корпуса. В последствии также установлено что пластинка из слюды и черное пятнышко на ней есть прогоревшая на уголь дырка 3мм в диаметре. Также замечено что микроволновка сильно загрязнена брызгами жира и т.п. При повторном включении со стаканом воды для выяснения обстоятельств установлено что сверкает по всему объему микроволновки без к-либо определенного места, а горит пластина. После гугления и собственным опытом установлено следующее: 1. Искрение с возгоранием пластины могут вызывать: - пустая или почти пустая (семечки, пустая тара) микроволновка - тарелка с металлическим ободком - грязная внутренняя поверхность печи, которая начинает проводить ток, образуется пробой от антенны магнетрона 4000В через пластину на грязь, и возникающая при этом плазма (облако электронов) вызывает сверкание всего объема в микроволновке. При этом электроны напитывают грязь и она проводит еще лучше. - брызги жира на пластине (аналогично предыдущему) - начавшееся обугливание пластины (черне пятно), которое также пропитывается электронами и реанимации не подлежит - отсутствие пластины (воздушный промежуток), который является хужим диэлектриком чем слюда и через пары нагретой еды опять проскакивает разряд с антенны магнетрона. - на старых микроволновках вал вращения тарелки металлический и должен иметь четкий контакт с корпусом микроволновки (не загрязненный залитой едой) иначе на него также прошивает (искры под тарелкой). 2. Что делать: 2.1. Помыть тщательно все стенки микроволновки обычным мыльным р-ром не очень дряпая эмаль (чтобы не ржавело, на искрение не влияет), если останутся несмываемые желтые пятна - ничего. 2.2. Осмотреть обязательно антенну магнетрона под пластиной (латунный цилиндр 1см в диаметре длиной 1,5-2см), она должна быть гладкая, без нагара (протереть), иначе отдать в добрые руки. 2.3. Пластину с прогаром/подгаром однозначно менять на: - идеальный вариант - слюда. вырезать такую же из слюды. слюда продается листами 30х30см по 50 грн. на кардачах или подобн. барахолке. в сервисах брать бессмысленно т.к. облапошат однозначно - там не любят самоучек-конкурентов, проще тогда взять новую микроволновку. - если нету поблизости слюды, что гораздо более вероятнее, то предлагаются подручные рабочие варианты : - картон без ламината и рисунков, обычный серый (папка) - пластик из-под болсанки остреча или т.п., без наклеек - фторопласт (выделяет оксидант при нагреве, нуегонах) - стеклотекстолит без фольги. все варианты должны быть толщиной 0,5-1 мм, т.к это подходит для защелок и чего-то там чтобы на большой толщине не наводился потенциал от магнетрона и не перегревалась она. вместо заклепок если таковые были, смело вворачиаем любые винты. Предпочтительнее с точки зрения надежности, экологии, пожаробезопасности и более-менее на месяц-два пока не найдете слюду, вариант с текстолитом, который я и применил, продается оный на любой электронной барахолке в изобилии, лучше брать без фольги, но если что ее можно содрать без проблем, подходит также текстолит с задних крышек автоматов типа АП-50 - вырезаем по форме и ставим на место. Он в процессе греется градусов до 60. ЗЫ1 если в микроволновке гриль рядом с пластиной - пластина из текстолита будет подгорать, следовательно пока гриль не включаем до замены на слюду. ЗЫ2 если возле пластины содралась эмаль - почитить ее от нагара протереть спиртом от жира - этого достаточно для свч, проверено, от ржавчины можно покрыть лаком или эмалью с балончика. Не забываем ч-нить поставить внутрь типа стакана воды для тест-драйва на 3 мин, включаем - все работает !!! успехов !!!! |
xarl 12/10/2011 23:31 |
Alex_33, все это выложи на сайт для домохозяинов. Здесь предпочитаются профессиональные способы ремонта. |
Yuritsh 13/10/2011 12:15 |
пластилин нежней чем глина. ![]() |
andros 13/10/2011 12:49 |
Понравилась электронная пропитка , тож хочу ! ![]() |
Alex_33 13/10/2011 16:01 |
а вы почитайте свои похожие темы по микроволновкам, и увидите что там одни "домохозяева" ![]() предлагаю не удалять - меньше Вам работы будет ![]() ЗЫ покажите что в моей теме не соответствует реальным фактам??? к тому же я написал в начале темы: популярно, т.е. на языке большинства заглянувших сюда, ИМХО!!!!! |
andros 13/10/2011 16:52 |
Alex_33, Да ты брат основоположенец ! Респект однако , твой опус сделает революцию в среде домо хозяек , и иже с ними . Каждый поднесёт губку к магнетрону , чтоб пропитать оную благославенными электронами . Ибо будут чистить чище , и мыть быстрее . Слава тебе о учитель !!! Аллах акбар , во истину акбар . |
Alex_33 13/10/2011 18:49 |
сапасиба тебе о премудрЫй олень! передавай прЮвет санте! я вижу ты так неравнодушен к теме домохозяек, что предлагаю тебе напитать в микроволновке электронами кое-что другое, шоб стояло на морозе - ТОГДА ты покажешь всему миру на что реально способен ОВеликий раджа !!! |
andros 14/10/2011 01:59 |
Alex_33, Ошибаешься однако ! Олень это ты , а я оленевод . Разницу уловить сможешь ? Или твой пропитанный электронами моСК способен только сподвигаться на вот такие замечательные опусы ? О великий премудрый олень , хоть и благородный , но по сути один хрен -скотина . |
rematik 14/10/2011 10:25 |
Весёлая тема. Видно навеяна испарениями бакелитовой смолы стеклотекстолита. Давеча (уж как лет 5 назад) другой AlexRozg (или что-то вроде этого) менял подшипники на стиральной машинке. Ну и другими сантехническими премудростями делился. Дело-то выгорело прибыльное. ![]() |
Alex_33 14/10/2011 10:34 |
andros , ты просто жалкое хамло знающее (может быть) закон ома и безмерно этим чванящееся, но жизнь это поравит.
т.к. больше нету конструктивных замечаний, считаю что не ошибся создав эту тему. как вы говорите "для домохозяев". не считайте это чем-то ниже своего хамства, если у вас нет дома или вы в доме не хозяин, это очевидно. а то что плевок в лицо является обычной платой за хорошо проделанную работу ни для кого не секрет, так что харэ уже тут спамить и хамить раз по делу добавить ничего не можешь. пусть решает народ а не какая-то навозная кучка возомнивших себя богами хамлюжек. ДОБАВЛЕНО 14/10/2011 11:44
вот наконец-то какое-то конструктивное замечание. думаю что горелая канифоль и прочие ничем не хужие "прелести" бытовых мастерских и ВАШЕМУ организму не в новость, но все равно принимается. если вы заметили, то текстолитовая пластина предлагается ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО КАК ВРЕМЕННОЕ РЕШЕНИЕ. |
Yuritsh 14/10/2011 11:13 |
Хорошая работа - это когда ты поменял слюду на слюду, и не стал ничего писАть об этом, потому что и так всё ясно. ![]() Если ты занимаешься ремонтом микроволновок, мог бы купить пару листов слюды в запас, и не парить моск "временными решениями".
Alex_33 14/10/2011 11:38 |
потому что жизнь диктует нам свои суровые законы: на барахолках в пределах досягаемости я слюды не нашел, по крайней мере нужного мне размера - 13х13 см, но на форуме нашел ближайшее место где его можно достать (кардачи), но они в другм городе, а народ в это холодное осеннее время хочет разогретого "хлеба", свч не работает, ремонт долго, другую не дадут итд итп, в чем собственно и причина "нестандартного" (но по крайней мере лучшего из всего что можно найти в гугле) временно устраивающего решения...
я же упоминал про фторопласт! насчет текстолита так бакалит в достаточных количествах оспаряется также из текстолита любой другой бытовой техники и компьютеров, не думаю чтобы это стало веской причиной не использовать его в качестве временного решения, по крайней мере лучше чем что бы то ни было кроме слюды... повторюсь, тему создал с целью сгруппировать крайне разрозненные и неоднозначные сведения о возможностях подмены пластины чем-то кроме слюды и причинах выхода ее из строя. если бы я набрел в гугле на подобное подробное описание - эту тему не создавал бы, хрест на пузе! |
Yuritsh 14/10/2011 11:50 |
andros 14/10/2011 11:57 |
Alex_33, Ну я же говорю -скотина . Слюной видать весь монитор забрызгал ? ![]() ![]() Зы . Малахов крест , дубль два ! ![]() |
Alex_33 14/10/2011 12:10 |
"вероятнее" для среднестатистического "домохозяина" у которого на работе оным образом скопытилась микроволновка...
да, была. под транзисторы 815-е... кроме того, оказывается на барахолке редкая птица знает что это вообще такое "слюда" и предлагает всякую хрень типа стеклопластика ну и т.п.
я и направлял, но народ хочет кушать сегодня и сейчас, особенно особи женского пола ![]() |
Yuritsh 14/10/2011 12:27 |
Честно говоря, у мну у самого дома слюда в печке уж пол года как сгорела и выброшена, и не поставлено НИЧЕГО, всё руки не доходят. ![]() |
Alex_33 14/10/2011 12:37 |
Вам повезло больше, но дома это одно - содержать в чистоте - а если оно колхозное, без "скафандра" не обойтись ![]() |
rematik 14/10/2011 19:22 |
pabel 14/10/2011 20:34 |
Правильно rematik.
Моей МВ уже 16 лет ,так у ней через пять первых лет сгорела эта "прокладка"-так как я ее тогда снял ,вы мне только сейчас об этом ,в теме, и напомнили. ![]() |
Alex_33 14/10/2011 20:38 |
я знал что ты скажешь... наша жизнь вообще как сон. |
crossovsky 15/10/2011 22:05 |
SAMSUNG G2739NR предохранитель и желтый провод
Собственно, вопрос: понять не могу, почему отключение желтого провода чревато облучением пользователя (как об этом тут пишут)? Ведь это лишь одна из ступеней безопасности (защиты от суицидников?), и наличие/отсутствие этой цепи не может послужить причиной самопроизвольного включения магнетрона при открытой дверце либо невыключения оного при открывании дверцы во время работы - согласно принципиальной схеме, цепь питания трансформатора при открывании дверцы рвется аж двумя микриками - PRIM S/W и MON S/W ?? Или я что-то упускаю? Ремонтом микроволновок не занимался, но пришлось вот домашнюю чинить, поэтому перестраховываюсь. Спасибо. |
KRAB 15/10/2011 22:22 |
xarl 15/10/2011 22:33 |
crossovsky, все предусмотренные блокировки вполне оправданы и изменять их не следует. |
crossovsky 15/10/2011 22:35 |
KRAB, прошу по существу.
ДОБАВЛЕНО 15/10/2011 23:37 xarl, я не раз видел необоснованные решения в схемотехнике, поэтому не хочу принимать на веру - "раз так сделали значит это надо", но прошу помочь понять - зачем это так, а не иначе. Я понимаю причину усложнения блокировок и предполагаю, что цепь пережигания предохранителя сделали для защиты от попыток разблокировки посторонними предметами при открытой дверце, но по существу вопрос остался открытым. Спасибо. |
xarl 15/10/2011 22:48 |
Вы невнимательны, я писал, что это -не излишество. Есть желание разобраться, читайте, изучайте |
crossovsky 15/10/2011 23:04 |
![]() Спасибо огромное. Я думал, форум - для обсуждения, а оказывается, тут нужно ссылки на учебную литературу публиковать. |
xarl 15/10/2011 23:19 |
crossovsky, да, форум для обсуждения проблемы, но не школа ремонта. Занимающимся ремонтом микроволновых печей это объяснять не требуется. Вы же хотите понять, для себя понять, так и занимайтесь изучением литературы. Ничего нового в таком подходе нет. |
crossovsky 15/10/2011 23:39 |
Не понимаю.
"школа ремонта"? Так в чем дефект в конкретном, моем случае - я знаю. Что делать - тоже знаю. Объяснять, как ток по проводам идет и почему высоковольтный конденсатор надо разряжать, не прошу. По сабжу - прочитав книгу, я понял, что MS дублирует остальные микрики ("если перестанут размыкаться"), но по-прежнему сомневаюсь в необходимости такого дублирования, ведь, если эти микрики засалятся и станут плохо работать, что мешает MS точно так же засалиться? Да и реле там на что? PS и реле трансформатора могут залипнуть (ток там немаленький?) - спорно. В общем, для себя я всё решил, прошу прощенья за ваше потраченное время. Спасибо. |
xarl 15/10/2011 23:45 |
Хорошо, наводка. Для чего желтые провода и их микрик? А то как-то односторонне получается ... Наверное можно и мне спросить? |
crossovsky 16/10/2011 00:07 |
xarl, вы меня загнали в тупик.
Не знаю как еще пояснить свою позицию. Желтый провод я имею в виду конкретный - от NC MON_SW до предохранителя на блоке управления. Цепь пережигания предрхранителя - ступень "защиты от дурака". Или элемент безопасности. Так? Все соображения касаемо темы я написал выше, повторяться не вижу смысла. Или что? |
xarl 16/10/2011 00:22 |
Разбирайтесь со схемой, понял, что схема есть. Если есть схема, есть позиция (кстати, так и не озвученная), то к чему вообще эта тема?
"в чем дефект в конкретном, моем случае - я знаю. Что делать - тоже знаю." Убрать? |
crossovsky 16/10/2011 11:13 |
xarl, позиция следующая:
Хотел понять обоснованность этого утверждения, а конкретно - в каком случае при отключении этой цепи я получу облучение. Изучив схему, я рассудил, что цепь пережога предохранителя предназначена для предотвращения ручной разблокировки включения микроволновки с открытой дверцей, и посчитал её избыточной, во всяком случае я не собираюсь так делать, использую микроволновку штатно. Насчет грязи и сажи - за 2 года не интенсивного использования ни того ни другого в механизмах нету. В моем случае предохранитель начал перегорать после подрезания пластикового упора защелки и подгибания рычага нажатия нижнего микрика, так как микроволновка изначально дурила - при неудачно закрытой дверце включались свет и движок тарелки. Про правильную последовательность нажатия и т.д. я не знал и даже не предполагал, потому что ремонтом именно микроволновок никогда не занимался, но так как все таки по должности - целый инженер по ремонту, в сервис нести просто западло. Поводом вообще заняться микроволновкой послужил дефект клавиатуры, который я с успехом устранил. Форумы решил почитать после ремонта. Прочитал бы раньше - может, и по другому бы сделал. В настоящий момент микроволновка нормально работает (с отключенным пресловутым проводом), и помощь в ремонте не требуется. Итого - данной темой я хотел обсудить необходимость этой цепи защиты и условия возникновения данной необходимости, не более. Спасибо. |
stoves 16/10/2011 12:28 |
Здесь, как и везде пишут кто во что горазд. Да, само по себе отключение провода не чревато но ...
Не просто одна из ступеней защиты -это последняя, аварийная защита.
Правильно! Лучше перебдеть, чем недобдеть – тем более когда речь идет о снижении риска для здоровья миллионов. Этим же руководствовались и конструкторы.
Многие неприятности, аварии и беды начинаются с самовольного удаления лишнего, мешающего "желтого проводка", к нему добавляются иные факторы и в итоге имеем разные "Булгарии". |
KRAB 16/10/2011 15:40 |
Alexasha 16/10/2011 16:31 |
crossovsky, когда оставшийся микрик замкнёт, может тогда ты и поймёшь, зачем был выброшенный. |
crossovsky 16/10/2011 16:58 |
KRAB, хамить клиентам - да сколько угодно. А форум для общения, не? Или вы именно тут и оттягиваетесь, считая за клиента любого новичка, и тут же посылая нах? Ну-ну, удачи!
Alexasha, так в том-то и вопрос! Я ставлю под сомнение условия возникновения такой ситуации! На случай "если бы да кабы" - так лучше ей вообще не пользоваться. А до состояния, когда микрики залипают из-за жира я свой домашний аппарат уж точно доводить не буду, да и не проживет она столько. Спасибо. |
Alexasha 16/10/2011 17:01 |
Это из-за отсутствия опыта в ремонте. Довольно распостранённое явление и жир здесь не при чём. Неужели микрик так дорого стоит, чтобы велосипед изобретать? |
crossovsky 16/10/2011 17:02 |
Alexasha, вот именно из-за отсутствия опыта я и задал вопрос на форуме, а меня вместо того чтоб в двух словах объяснить, посылают и дураком называют. Обидно.
А микрики замены не требуют, ситуацию я достаточно подробно расписал. Неуютно тут у вас. Лучше только читать. За сим откланяюсь. Спасибо. |
KRAB 16/10/2011 21:21 |
crossovsky 16/10/2011 23:03 |
KRAB, даже спорить не буду, флаг вам в руки, у вас же все клиенты, и любой, независимо от квалификации, пытающийся починить технику самостоятельно, ворует деньги из вашего кармана.
У-да-чи! |
KRAB 16/10/2011 23:05 |
crossovsky 16/10/2011 23:24 |
KRAB, лживая аналогия. Не катит. |
KRAB 16/10/2011 23:35 |
sergeyL283 19/10/2011 22:29 |
микроволновка Samsung CE2738NR сама крутит вентил. и тарелку
Samsung CE2738NR при открытии дверцы стрельнула лампа освещения выбило автомат в квартире когда вкл автомат то микроволновка начала сама крутит вентил. и тарелку при закр дверцы без задания дисплей сброшен при откр дверцы все останавл. А так все функц работают.Что может быть. Спасибо |
xarl 19/10/2011 22:43 |
sergeyL283, сломалась микроволновка. |
shov244 19/10/2011 22:48 |
Не переживай ! Дождись до утра ... а там к мастеру . ![]() |
intact 19/10/2011 22:55 |
xarl 19/10/2011 23:12 |
intact, да не нужны ему Правила. Дай! Вот и весь интерес... |
crossovsky 19/10/2011 23:15 |
Нда.. А ответа по существу я так и не увидел...
Не понимаю, это у вас тут такой тесный междусобойчик для выпендрежа своей профессиональности?.. Каюсь, в интернете общаюсь мало, и знать не знал, что обращение "на вы" может быть оскорбительным. KRAB, ты хам. настроение ни к черту а, пошли вы все |
Barracuda 19/10/2011 23:21 |
вали нахер отсюда, мозгоёb! |
KRAB 19/10/2011 23:33 |
sergeyL283 20/10/2011 08:06 |
shov244 20/10/2011 09:39 |
sergeyL283, решил измором взять ? |
Анатолий 20/10/2011 10:50 |
Вчера у меня было тоже самое.Ударил отверткой по реле и все востановилось.Видать пригорели контакты. |
intact 20/10/2011 12:25 |
Иди постучи по мониторам.
Мартыненко, может в Кривом Роге некому ремонтировать или ты в свои 28 лет на гроши скупой? Сергей, по гороскопу Рак, но уПёртый как Овен. Сдавай назад, учи Правила. |
MASTER+ 20/10/2011 13:02 |
sergeyL283, клиент должен иметь деньги на мастера. Смело вызывай. ![]() |
Анатолий 20/10/2011 15:07 |
Ну не стал я писать что измерение прибором показало залипшие контакты.Я написал о способе решения проблемы. |
xarl 20/10/2011 15:38 |
Анатолий, какое измерение? Он печь даже не открывал...
http://monitor.espec.ws/section37/topic156882.html |
ЭтоЯ 25/10/2011 00:30 |
intact, слышь валенок ты че пыли наглотался? Хорош тролить, если тебя жизнь обидела и тебе нечего сказать по существу иди в свой грязный подвал из которого ты поднялся и чини свои двд плееры! Умник сраный! Есть же люди, а точнее нелюди, человек писал, старался, оформил как надо и привел инфу которую больше никто не приводил. Tu116, тоже не первый раз вижу подобные ответы, видимо это форум подвальных мастеров тролей! ![]() |
Filim 25/10/2011 15:05 |
Panasonic nn-c785jf отключается через 5 секунд
После включения работает 5 секунд после подсветка и дисплей тухнут а вентилятор охлаждения продолжает работать некоторое время. Нижний микрик не звонится - в нажатом положении он должен быть замкнут? Обычно на боку рисуют, а на моем чисто. |
xarl 25/10/2011 15:12 |
Filim, http://monitor.espec.ws/section37/topic147665.html |
Filim 25/10/2011 16:32 |
Спасибо, буду изучать. |
Айше 28/10/2011 14:42 |
Микроволновка Самсунг плохо греет
Микроволновке Самсунг 3 года, но использовалась не более 6 мес. и то редко. В последнее время стала очень плохо греть, и я заметила, что и потребляемая мощность стала намного меньше. Как думаете, это из-за того что напряжение в сети стало низким (у нас частный сектор) или все таки какая-то поломка? |
xarl 28/10/2011 14:57 |
Айше, начните с измерения напряжения в сети. |
Айше 28/10/2011 15:10 |
Ну мне то измерять нечем, надо электрика звать. Вот и думаю: или нести печку в ремонт, или вызывать электрика на дом. Хотя (вы будете смеяться) я сама инженер-электрик по образованию. |
Alexasha 28/10/2011 15:26 |
Будем однозначно. Что, даже замерять напряжение в розетке не научили? ![]() ЗЫ простенький мульт обойдётся дешевле вызова специалиста, да и потом - тоже пригодится. |
mehanik68 28/10/2011 20:01 |
СВЧ Saturn ST1179
Добрый всем вечер.нужна схема на свч Saturn ST1179. сгорели в фильтре два паралельных резистора 30 ом 5 ват.заменил но печь греет очень слабо и сильно греються эти резюки. |
xarl 28/10/2011 20:26 |
mehanik68, сначала сюда |
intact 29/10/2011 00:20 |
Сама или сам Андрей Евгеньевич? |
Мелиор 29/10/2011 08:43 |
Айше, правила создания тем в разделе едины для всех - и для электриков и для неэлектриков. Исправляйте. Хотя в вашем случае тема итак скоро уйдет в мусор, для мастеров она не представляет интереса |
portnoy007 29/10/2011 18:47 |
помогите, включаю в сеть эту же микроволновку, на табло загорается ноль и дальше не реагирует |
киев 30/10/2011 10:59 |
Сломалась - в ремонт нужно. |
Kvm_67 01/11/2011 01:14 |
СВЧ печь Elenberg MG-2035D - внезапно перестала работать
Доброго времени суток всем. СВЧ печь Elenberg MG-2035D - в процессе разогрева раздался короткий отрывистый хлопок и все... поддон не вращается, света в камере нет, вентилятор обдува не работает, время на дисплее отсчитывается как ни в чем не бывало. Есть ли СВЧ - непонятно, как измерить? На секунду-две включил - гудит, как будто работает двигатель поддона, но негромко и как то очень "натужно" что ли... Больше экспериментировать не стал. В этой печке ремонтировал клавиатуру, об этом писал в этой теме. Печку разобрал, горелого нигде ничего нет - все визуально в норме. В блоке управления проблема - сгорела дорожка, идущая к реле управления двигателем поддона. Модуль управления: MD1001L, реле: JZC-40F Посмотрел по сервис мануалу, сопротивление двигателя поддона должно быть 47 кОм, померил стрелочным тестером - у меня 52 кОм... Возможно в пределах нормы (+/- и погрешность измерения). Предохранители в норме. Сопротивление двигателя обдува в норме, около 48 Ом. Высоковольтную часть не смотрел, не думаю, что это причина (если бы магнетрон перестал работать, или бы выбивало предохранитель - тогда да, это причина туда лезть...) ![]() Что подскажете? Возможно у кого то есть схема MD1001L? Взамен могу предложить сервис мануал по этой печке. Просто мало верится, что дорожка выгорела из за банального реле... Спасибо. Понятно, что мало исходных данных, но может подскажете хотя бы направление поиска... ![]() PS. Хотя, однако, не совсем прав - работает ли магнетрон, не убедился (как это сделать, что бы окончательно не угробить печку??)... Решу описанную проблему, вот тогда и за магнетрон примусь. Хотя не факт, что магнетрон возможно и работает... |
intact 01/11/2011 18:12 |
Зачем измерять все катушки когда проблема в том, что не подаётся напряжение общее для двигателей и освещения?
Не можешь разобраться с простой неисправностью - отдай в ремонт специалисту. |
kroc 03/11/2011 07:45 |
Включение без тэна возможно ?
Расскажу по порядку, что происходило : --- Delonghi - MW425 --- Начали проходить разряды внутри. Так как я не хозяин сего девайса то вмешаться сразу не получилось. Теперь забрал себе - все равно бы выкинули. Решил разобрать пока работала и устранить пробои. Разобрал, помыл корпус. Колпачек магнитрона прогорел сбоку - очистил от нагара и развернул как советуют. Вырезал новую крышку из слюдопласта. Увидел куда било - верхнее крепление тена (не было контакта крепежа с корпусом). Собрал все как было (благо все фоткал дабы ничего не перепутать) кроме тэна. Его ставить не стал, концы проводов к нему заизолировал. Пробую включать - нехарактерный гул в теч. 1сек и кирдык, тишина. Все потухло. ![]() Разбираю и вижу, что предохранитель сгорел. Есть подозрение что не только он сгорел на этой плате. Что это, нельзя было включать без тэна или что то еще ? До этого так же отмыл, заклепал где не было контакта между частями корпуса, поменял слюду в домашней микроволновке LG (тоже пробои начались, только не успело ничего прогореть). Все заработало, правда тэн я не отключал. |
lexx1966 03/11/2011 08:04 |
По всей вероятности тэн завязан с магнетроном, так что без тэна ну никак. А если шить начало, то эту проблему не так просто и решить, промывкой тут не обойтись. |
Мелиор 03/11/2011 09:36 |
Alexasha 03/11/2011 11:19 |
Бугага ![]() |
kroc 03/11/2011 13:16 |
Delonghi - MW425, Включение без тэна возможно ?
--- Delonghi - MW425 --- Расскажу по порядку, что происходило : Начали проходить разряды внутри. Так как я не хозяин сего девайса то вмешаться сразу не получилось. Теперь забрал себе - все равно бы выкинули. Решил разобрать пока работала и устранить пробои. Разобрал, помыл корпус. Колпачек магнитрона прогорел сбоку - очистил от нагара и развернул как советуют. Вырезал новую крышку из слюдопласта. Увидел куда било - верхнее крепление тена (не было контакта крепежа с корпусом). Собрал все как было (благо все фоткал дабы ничего не перепутать) кроме тэна. Его ставить не стал, концы проводов к нему заизолировал. Пробую включать - нехарактерный гул в теч. 1сек и кирдык, тишина. Все потухло. Разбираю и вижу, что предохранитель сгорел. Есть подозрение что не только он сгорел на этой плате. Что это, нельзя было включать без тэна или что то еще ? До этого так же отмыл, заклепал где не было контакта между частями корпуса, поменял слюду в домашней микроволновке LG (тоже пробои начались, только не успело ничего прогореть). Все заработало, правда тэн я не отключал. |
xarl 03/11/2011 13:39 |
Каким боком ТЭН к режиму микроволн? Косяк ищи. |
kroc 03/11/2011 13:53 |
К режиму микроволн понятно что никаким боком.
Может схема питания организована как нить через ж-п ? Или тогда вопрос другого плана - что смотреть в первую очередь при таком событии, как перегорание преда через 1 сек. ? |
xarl 03/11/2011 14:14 |
До "ремонта" печь работала... ![]() |
Tehmeh 03/11/2011 14:20 |
ТЭН не влияет на работу микроволновки, замена магнетрона, часто помогала! |
kroc 03/11/2011 14:28 |
может повредил антенну магнитрона, когда снимал колпачек .
Возможен такой эффект ? |
xarl 03/11/2011 14:32 |
kroc, отключи повышающую и посмотри.
ДОБАВЛЕНО 03/11/2011 15:34 http://monitor.espec.ws/section37/topic156882.html |
kroc 03/11/2011 19:23 |
![]() Ссылка порадовала Хотя я себя не считаю совсем чайником - все равно полезно про разряд напомнить В моей печке стоит разрядный резистор. Последнее в свое оправдание только то, что может не просушил корпус как следует после мойки - торопился собрать. Вот и прошило. Будем разбираться дальше |
xarl 03/11/2011 19:52 |
В схеме да, а ты уверен, что он не оборван? ![]() |
intact 03/11/2011 22:03 |
Без отключения не видно?
А ты уверен, что он может оборваться?
Точно так. |
Alex_33 03/11/2011 22:14 |
на медь... |
xarl 03/11/2011 22:24 |
intact, твой стиль разборки мне хорошо известен. Не надейся, что буду отвечать по каждому пункту.
Все перечисленное возможно. |
intact 03/11/2011 23:37 |
Твой пункт только один. Обрыв высокоомного резистора в высоковольтной цепи. Запомни, высокое напряжение преодолеет маловероятный обрыв такого резистора. Высоковольтная дуга, возможное обгорание и повышение, а тем более снижение сопротивления не помешают резистору разрядить конденсатор. |
xarl 04/11/2011 12:54 |
А мне как-то влом эксперименты на себе. Поэтому конденсатор разряжаю всегда. |
shov244 04/11/2011 18:08 |
Так я не понял ... ![]()
Так все таки такой обрыв имеет место на существование ...? |
stoves 05/11/2011 01:44 |
Только теоретически. Предположим, что резистор вдруг лопнул и в его корпусе образовалась миллиметровая трещина. Но она не преграда для напряжения больше киловольта.
Можно не только с сегодняшнего. Для того резистор и ставят.
Молодец! На бога резисторов надейся, а сам не плошай. Тем более если лезешь в ВВ цепь сразу после выключения. |
shov244 05/11/2011 10:24 |
Ага . Уже представил . Хорошо хоть все таки не забыли его поставить ... в темном подвале .
Сколько там остается после "не преграды" напряжения ? Мне уставшему и вспотевшему ... много ли надо . ![]()
Дык стараюсь . Люблю я себя любимого ... и берегу . |
stoves 05/11/2011 11:11 |
Не так страшен разряд конденсатора, как его малюют.
Опасно не напряжение, но ток и его путь в организме. |
shov244 05/11/2011 20:23 |
Понимаю одно - раз на раз не приходится . Закон Ома , надеюсь здесь еще не отменили ? И какая то связь между U-ем и током существует ...
Дык , а я откуда знаю , как он побежит ... Вон Колян сосед попав под U-ние ,так и не рассказал про этот путь и ток .Только я видел , как его проводили в последний путь ... Царствие ему небесное ! ![]() Ну вобщем , риск конечно благородное дело , но в данном случае не для меня , так что разряжаю конденсатор как и прежде . |
xarl 05/11/2011 20:33 |
Все. Тему разные люди читают. Кто-то решит, что вовсе и не обязательно его разряжать.
А у меня был случай когда после нескольких дней в выключенном состоянии печи заряд на конденсаторе был... |
avoropaev21 15/11/2011 21:09 |
Класное решение -постучать по микрикам.
За дверь клиента не успеешь выйти, как опять сломается. |
xarl 15/11/2011 21:11 |
avoropaev21, он стучал по реле... ![]() |
avoropaev21 15/11/2011 21:41 |
Результат одинаков. |
xarl 15/11/2011 21:49 |
Т. е. схохмил и всторону...? ![]() |
avoropaev21 15/11/2011 21:57 |
Без смеха о таком " решении проблемы" не могу.Уж простите. |
sheva0000 15/11/2011 23:41 |
решение очень простое, снять крышку, открыть дверцу, включить в сеть и отверткой понажимать на микрики двери (3 шт). будет щелчок и перестанет крутится тарелка. |
HOOLIGAN-1105 19/11/2011 02:57 |
Мы в мастерской стакан с водой ставим , по её нагреву можно судить о работе магнетрона. Мануал не такой?мануал
проверь Motor Relay |
Мелиор 19/11/2011 09:14 |
Ремонтом бытовой техники должны заниматься специалисты. В СВЧ печке присутствуют опасные для жизни напряжения и излучения. Самостоятельно вскрывать такие приборы запрещено. Это вам скажет каждый школьник. На этом тему можно закрыть
ДОБАВЛЕНО 19/11/2011 10:15 HOOLIGAN-1105, у вас мастерская по ремонту или обучению клиентов?
pavel7 02/12/2011 15:06 |
Ищу схему микроволновки Scarlett SC-290
Ищу схему микроволновки Scarlett SC-290. На силовой плате с предохранителями стоят два мощных 5W резистора, они рассыпались в пыль от нагрева, рядом поплавилось реле. Номиналы не известны, реле тоже. Нужна схема |
stoves 02/12/2011 16:07 |
Тебе не схема тебе нужны Правила создания темы где сказано: Прежде чем создавать новую тему,потрудитесь воспользоваться ПОИСКОМ.
pavel7, ты первый день на Форуме? Фрагмент с номиналами ![]() Только про резисторы и реле Scarlett таких тем ТРИ. |
pavel7 02/12/2011 16:37 |
Ок,спасибо,поспешил. Искал именно схему, но причина выгорания сопротивлений уже ясна |
7slava7 02/12/2011 19:48 |
Так и опиши свою причину ,интересно всётаки ,уменя были разные причины |
stoves 02/12/2011 23:00 |
Причины давно известны и описаны в многочисленных подобных темах.
Тебе мало? |
Lexius 04/12/2011 17:23 |
СВЧ Samsung CE945GR датчик двери
Работала лет 10. Недавно начала включаться не всегда. Т.е. горит табло, кнопки работают(комбинации клавиш без проблем), но закрываю дверцу, а она то включается, то не включается. Иногда помогало передергивание дверцы. Сегодня разобрал её, при открытой дверце понажимал отверткой на датчики, и при нажатии на самый верхний датчик погалса лампа, СВЧ выключилась и больше не включается. Табло не горит, кнопки не реагируют, лампа не горит. Это сработала защита или я чтото сжёг? |
7slava7 04/12/2011 17:36 |
предохронитель сгорел нельзя включать микрики при открытой двери .здесь большие напряжения и токи и излучения .очень опасно достань из резетки закрой и вызави специалиста! |
xarl 04/12/2011 17:38 |
Lexius, http://monitor.espec.ws/section37/topic156882.html |
7slava7 04/12/2011 18:19 |
Лет 15 тому назад когда были ламповые телевизоры ,в мастерскую зашол клиент и попросил предохранитель ,дали или продали неважно.Но на следующий день он подал в суд на мастерскую и обвинил что ему продали плохой предохранитель и у него выгорела комната |
Lexius 04/12/2011 19:13 |
Разве когда микроволновка просто включена в розетку, в воздух идут какието излучения?
Специалиста звать не интересно, т.к. самому нужно учиться. Насчет большого конденсатора вкурсе, насчет излучения от магнетрона тоже. Прозвонил микрики - все рабочие. В чём кроме микриков может быть проблема и стоит ли ремонтировать? |
xarl 04/12/2011 19:29 |
А вот в этом и состоит суть ремонта-определить. Хочешь научиться? Учись, никто не мешает. |
stoves 04/12/2011 23:31 |
Помогает иногда кувалда.
Конечно! Как без них? ![]() |
andreiwsa 07/12/2011 17:36 |
Samsung MW73VR Отрубилась после того как была открыта дверца
Собственно нажимаю кнопку открытия дверцы (чтоб поставить туда) и все проходить время много времени аш 5 месяцев с последней попытки её включения в сеть. С желанием подтвердить догадку о предохранителе вскрываю вытаскиваю предохранитель меряю , диагноз сдох. После прочтения местной историй о братьях желание еще раз вскрывать напрочь пропало, тащить в ремонт (750руб + за детали) тоже желания нет ибо при такой стоимости это почти 1/3 новой выход один менять предохранитель и тут начинается из микроволновки был 250V 12A в продаже я нашел тока 250V 15A, 250V 10A , первый аж на 750 ватт мощнее, а второй на 500 слабей, какой Выбрать ? И стоит ли выбирать ведь вдруг там что-то серьезней предохранителя а выберу на 15 и тогда не тока печка сгорит, а если не хватить слабого то не заработает ![]() 1. Какой выбрать ? 2. Стоит ли вообще менять ? 3. Даже если найду на 250V 12A идет вопрос 2 ибо печка проработала пол года после чего сдох предохранитель что значить через полгода снова придется лезть с риском для жизни менять предохранитель ![]() |
ILNAR85 07/12/2011 17:39 |
andreiwsa, лучше в мастерскую отнести. Там её точно сделают. |
andreiwsa 07/12/2011 17:42 |
xarl 07/12/2011 18:40 |
andreiwsa, можно и дома сделать, ищи мастера. |
intact 07/12/2011 20:34 |
Устрани причину и не придется. |
woorme 07/12/2011 23:15 |
Знаешь в чем проблема? В том что ты клиент и обьяснить что именно нужно сделать просто невозможно! Извини. |
intact 07/12/2011 23:49 |
Невозможно или не знаешь?
woorme 08/12/2011 01:14 |
Ну во первых он не уточнил где стоял предохранитель, в плате управления или на входе, от этого и разные причины выгорания предохранителя. Если на модуле то причины две. Либо микропереключатели либо трансформатор. На входе пред горит обычно по привышению. То что он написал на 12 ампер не факт что он стоит только на входе.
ДОБАВЛЕНО 08/12/2011 00:17 (Ну мастером СМА я себя не называю, а работаю действительно в СЦ.) Я писал про СМА.... ДОБАВЛЕНО 08/12/2011 00:19 (Выдает ошибку F7, Подскажите, коды ошибок "мерлоне" совпадают с кодами на пос.машинку? Если нет то может кто знает что она означает?) С этим согласен, бред! Но время идет.... |
ILNAR85 08/12/2011 09:07 |
Ты вообще-то всё перепутал. Микровейки когда нибудь ремонтил?Вряд ли. Эта предохрана стоит на входе и перегорел он скорее всего из-за микрика. Если не знаешь лучше не лезь в тему и не смеши народ. Клоунов на форуме и так предостаточно. |
andreiwsa 08/12/2011 10:15 |
На входе, а причину устранить не смогу ибо без понятия, а дальше предохранителя не полезу .. |
shov244 08/12/2011 10:41 |
Ну и правильно ... каждому свое . Дельный совет тебе уже дали
intact 08/12/2011 14:36 |
Выбрать на ток указаный на плате рядом с предохранителем.
Два раза в год? Стоит. Оформи страховку и не забывай обновлять завещание. |
woorme 08/12/2011 18:34 |
Микроволновки я знаю причем прекрасно, ты с чего вывод сделал? И выражения выбирай! |
ILNAR85 08/12/2011 20:27 |
Потому что я не два года работаю в СЦ, а намного дольше и ремонтил их свыше крыши. Если знаешь про микровейки, то должен знать что пред на входе горит в основном из-за ![]() |
woorme 09/12/2011 00:45 |
Бывает и так, но чаще всего горит пред на плате из-за верхнего микрика... И я не 2 года работаю в этой сфере. По моему создателю темы уже не интересна наша беседа...
ДОБАВЛЕНО 09/12/2011 00:12 ILNAR85 Чтоб не было нареканий может поговорим в личке и познакомимся? |
Мелиор 09/12/2011 09:19 |
Научный спор... ![]() |
ILNAR85 09/12/2011 09:44 |
woorme, я не хочу ругаться и тем более устраивать перепалки в теме. Давай в личке пообщаемся. |
strashkin2008 13/12/2011 12:59 |
СВЧ Samsung m1736NR - помогите немогу найти схему
Нужна схема |
puegap 13/12/2011 18:42 |
Daewoo микроволновка включается при открытии дверцы
daewoo koc-9q0t купил новую микроволновку. При закрытой дверце всё нормально стоит шкаф ![]() P.S. гул ни как не мешает, просто я опасаюсь а вдруг это брак и магнитрон работает с вентилятором ![]() Просто ранее не происходило подобного в других микроволновках Нужно менять или это нормальный режим. |
intact 13/12/2011 18:49 |
Менять. |
puegap 13/12/2011 19:35 |
Аккуратно её раскрутил вентилятор с лампочкой от одного провода питаются, вентилятор отключил открыл дверцу никакого шума,
скажите пожалуйста а магнетрон сильно шумит (просто у меня какая-то мания что если работает вентилятор то работает и магнетрон ![]() |
Yuritsh 13/12/2011 19:43 |
Дык поставь внутрь стакан с водой и узнаешь. |
puegap 13/12/2011 19:47 |
Ставил, 5 мин держал не нагрелся, потом для контрольного варианта поставил на самую маленькую мощность на 5 мин
тоже не нагрелся ![]() Когда магнетрон работает он жужжит или практически беззвучно работает? |
Yuritsh 13/12/2011 21:35 |
Дык включи без вентилятора, и узнаешь. |
puegap 14/12/2011 17:01 |
Спасибо за помощь Yuritsh! Это конструкция микроволновки при открытии дверцы работает вентилятор и лампочка!
Проблема решена! Тему можно удалять ![]() |
Morlock 17/12/2011 06:17 |
концевик менять. |
Morlock 17/12/2011 06:20 |
Не вдаваясь в подробности срача скажу решение данной неисправности.
Концевые переключатели с утечкой (залип), вследствие плохого качества оных. РЕмонт сводится к тому, что меняется к чёрту ![]() |
стопыч 17/12/2011 07:15 |
О предохранителях... Автор писал, что стоял 12Ампер. А кое-кто гадает, где он стоит (на входе, на модуле). ![]() |
xarl 17/12/2011 10:10 |
Печь менять. |
intact 17/12/2011 11:41 |
Все ждали такого гениального открывателя банальных истин.
Ты уверен, что никто не знает что делать? Оно тебе надо клиентов учить и лишать кого-то из мастеров зароботка? |
rematik 17/12/2011 16:00 |
нельзя печку открывать "на ходу". Остаточное микроволновое излучение, мечущиеся внутри камеры, "выпрыгивает" наружу и жжёт всё в подряд. В данном случае, отразившись от дверцы, стрельнуло в сетевой провод, что привело к броску тока в сети. Вот предохранитель и сгорел. |
1234567qq 25/12/2011 15:39 |
предохранитель с маркировкой F1.6h 250v,что означает F1.6h,,,1.6А или нет,в поиске пересмотрел кучу всего,но все обсуждают и у каждого свое мнение,кто знает подскажите,одно все хором говорят только что он китайский
он стоит в микроволновке в блоке управления |
мастер-ломастер 25/12/2011 15:51 |
1234567qq, если питает только блок управления , то 1,6А. |
atmicandr 25/12/2011 15:55 |
А в чём собственно вообще сомнения? Естественно что 1,6А |
1234567qq 25/12/2011 15:58 |
спасибо |
Yuritsh 25/12/2011 22:02 |
1234567qq, а у тебя какие были варианты ![]() ![]() ![]() |
eduard2 25/12/2011 22:17 |
Yuritsh,
ну а какие могут быть ещё варианты? только большой Гвозьдь -положить и забить ![]() |
киев 25/12/2011 22:25 |
Слов нету. |
1234567qq 26/12/2011 18:57 |
что слов то нету,просто решил в поиске убедиться,а том то же спор небольшей возник по поводу этого,и что в этой теме я не так создал что в корзину опять ДОБАВЛЕНО 26/12/2011 20:02
просто вот посмотри что я читал http://forum.3dnews.ru/archive/index.php/t-95876.html |
Yuritsh 27/12/2011 09:17 |
киев 27/12/2011 12:31 |
А ты создай ещё тему к примеру: Резистор, маркировка красный-красный-чёрный, и будем на форуме обсуждать его сопротивление - ни чем не хуже твоей. Куда её, как не в корзину - на выставку? |
dinar21 30/12/2011 12:56 |
С наступающим Новым Годом. Есть у кого-нибудь даташит на MDT-851EMR ? Меня интересует выходное напряжение и ток. |
пушков 10/01/2012 23:27 |
СВЧ ELENBERG MG2331D-не работает.
Здравствуйте,огромная просьба помочь.Пришла в ремонт свч печь ELENBERG MG2331D,с нерабочей панелью,был сгоревший внутренний предохранитель,все восстановил,но внимательно посмотрев увидел выпаянную м/с микроконтроллера каким-то "умельцем",но название не удосужился оставить.Теперь не знаю ее номера,переискал везде.Огромная просьба если кто-нибудь знает ее номер,напишите.Единственное что известно ,что она 32-х ножная.Буду очень признателен. |
Мелиор 11/01/2012 00:47 |
пушков, тему оформи как положено |
intact 11/01/2012 00:49 |
Найди то, не знаю что?
И не найдёшь. Только всю плату.
Где снимок платы? |
пушков 11/01/2012 12:42 |
Не знаю ,что еще нужно в оформлении темы,марку и модель указал,фото пришлю позже.почему вопрос подлежит удалению непонятно.И почему найди то,не знаю что? если не знаете,то и не отвечайте.я просто прошу откликнуться тех,КТО ЗНАЕТ И МОЖЕТ ПОМОЧЬ.и фото,тоже мне непонятно для чего.ну увидите плату с выпаянной микросхемой,и что ,это поможет в ее названии. |
пушков 11/01/2012 12:57 |
Печь ELENBERG MG2331D на плате управления отсутствует микросхема микроконтроллера(кто-то выпаял),прошу откликнуться тех у кого есть схема или сам аппарат(печка),дабы подсказать номер этой микрухи,т.к. кто ее выпаял не оставил даже записки с номером.в гугле все пересмотрел,ничего похожего не нашел.У нее должно быть 32 ноги.спасибо. ![]() |
xarl 11/01/2012 13:11 |
пушков, зачем тебе ее номер? Заменить модуль придется... |
пушков 11/01/2012 13:19 |
Менять модуль дело не хитрое,я бы и не обращался за помощью,но мне НУЖНО ИМЕННО НОМЕР МИКРОСХЕМЫ,кстати модулей под эту модель тоже нигде НЕТ.А если у кого есть данный модуль,пожалуйста срисуйте номер м/с ,это все что мне нужно.спасибо. |
xarl 11/01/2012 13:40 |
пушков, если ты вознамерился выпаять "микросхему" с рабочего модуля, то объясни пожалуйста смысл сего действа. |
пушков 11/01/2012 13:48 |
Уважаемый модератор,читайте пожалуйста внимательней.Печь ПРИШЛА В РЕМОНТ с УЖЕ ОТСУТСТВУЮЩЕЙ( кто-то до меня выпаял),микросхемой,какой-то "горе- МАСТЕР"ее выпаял,а хотя бы оставить записку с номером не удосужился.СПАСИБО. |
xarl 11/01/2012 13:50 |
Я в курсе и читаю внимательно. Ответь на вопрос. |
пушков 11/01/2012 13:53 |
Я естественно выпаивать микруху с другого модуля не собираюсь,хочу восстановить нерабочий модуль,мне нужен только номер м/с,кто знает,а где ее взять,это уже будет моя забота.Мне нужен только номер. спасибо. |
xarl 11/01/2012 14:05 |
Блажен, кто верует... ![]() |
пушков 11/01/2012 14:07 |
Я прекрасно понимаю,что заменить модуль,для этого большого ума не надо,тем более что за него платит КЛИЕНТ.А вот немного подумать головой,узнать что сгорело,копеечные детали:будь то транзистор,кондер,диод,резюк,транс и т.д.-это сложно,да и зачем заморачиваться,ведь не свое,клиент платит.
ДОБАВЛЕНО 11/01/2012 15:13 Пока дельных советов и предложений не поступало,ОДНА ВОДА. Прошу откликнуться только тех,кто знает и понимает суть вопроса,а не пустословит и задает ненужные вопросы.Еще раз повторяю,мне нужен только НОМЕР микросхемы,а где я ее найду,это мое дело. СПАСИБО. |
xarl 11/01/2012 14:14 |
Все, тобой перечисленное -это не твой случай. |
пушков 11/01/2012 14:21 |
Вы сами то понимаете,что пишете,или так от нечего делать.Если не знаете,не отвечайте пожалуйста(хоть Вы и модератор),кто будет знать,тот и напишет.А заниматься пустой перепиской,больше нет настроения.Жду только реальных.Спасибо и не сердитесь. |
Alexasha 11/01/2012 14:24 |
Каков привет, таков и ответ. Нового процессора не найдёшь, значит его нужно выпаять с рабочей платы. И кто воду льёт? |
пушков 11/01/2012 14:32 |
ЕЩЕ РАЗ ПОВТОРЯЮ,ГДЕ ВЗЯТЬ ЭТО МОЕ ДЕЛО,МНЕ НУЖЕН ТОЛЬКО НОМЕР И ВСЕ.ЕСЛИ ВЫ НЕ ЗНАЕТЕ,ТО И НЕ ЗАЧЕМ ВЕСТИ ЭТУ ПУСТУЮ ПЕРЕПИСКУ.ПРОШУ НАПИСАТЬ ТОЛЬКО ТЕХ КТО ЗНАЕТ ЕЕ НОМЕР.СПАСИБО. |
xarl 11/01/2012 14:37 |
пушков, не злоупотребляй форматированием. |
пушков 11/01/2012 14:44 |
извиняюсь,если кого задел.но уже исписали страницу,а конкретного ответа так и не было,только(а зачем тебе,не найдешь,поставь новую и т.д.),разве это не вода.Ведь ничего пока конкретного,согласитесь.нужен только номер,может кто знает или может посмотреть где-нибудь.Буду очень благодарен. |
xarl 11/01/2012 14:47 |
пушков, по возможностям ремонта тебе ответили, нужен тип процессора ищи сам. |
пушков 11/01/2012 14:58 |
По каким таким возможностям ремонта ВЫ мне ответили.Заменить нерабочую плату на новую,это ответ,КРУТО !!!,а по ответу НУЖЕН ТИП ПРОЦЕССОРА ИЩИ САМ,это тоже КРУТО.Зачем тогда и кому нужен такой форум и такие модераторы с такими ответами.Проще конечно давать такие советы или закрыть тему,чем отвечать на вопросы на которые Вы не знаете ответа. Но быть может есть кто-то и КТО ЗНАЕТ и опытнее Вас.
ДОБАВЛЕНО 11/01/2012 16:10 Вы очень ПЛОХОЙ МОДЕРАТОР И ВЕРОЯТНО ТАКОЙ ЖЕ СПЕЦИАЛИСТ !!!.Чего же ВЫ испугались и закрываете тему.Правда глаза колет.Не знаю каким образом ставят модераторами,но я бы тысячу раз подумал чтобы такое сотворить.Вы же ПУСТОСЛОВ,а не специалист.Я в первый и последний раз обратился на форум,но кроме словесного поноса,ничего не получил. |
Alexasha 11/01/2012 15:19 |
Идёшь в СЦ, платишь людям деньги, они разбирают печь, переписывают ТИП, или название (а не номер, как обычно пишут начинающие и дилетанты) процессора, а далее ты возвращаешься назад и покупаешь весь блок (при наличии), потому, как такие детали не продаются отдельно. А скорее всего, то, что печь уйдёт или на запчасти, или в помойку, ибо стоят новые печки дешевле совокупной цены запчастей, находящихся в печи.
ДОБАВЛЕНО 11/01/2012 14:23
Правильно, клиентам и ламерам здесь не место.
пушков 11/01/2012 15:22 |
Печь ELENBERG MG2331D,не работает панель управления,если у кого есть схема блока или кто знает номер процессора (его нет,кто-то выпаял)пожалуйста напишите. |
zuboka 11/01/2012 15:36 |
Вам же в той теме ответили....Ну нет в продаже этого процесора..... |
Alexasha 11/01/2012 15:44 |
пушков 11/01/2012 15:45 |
В этом у меня нет проблемы,мне есть где его заказать,проблема только в его номере,схемы блока нигде нет,просто может быть у кого в ремонте такая модель,посмотрите пожалуйста или у кого есть схема данного блока,данной печки. спасибо. |
intact 11/01/2012 16:12 |
Хоть это понял.
Это могу запросто - если понадобится.
Дерибан — слово новояза, получившее распространение в украинских журналистских кругах, подвизающихся на околополитическом поприще. vbonev10, пишешь вполне грамотно, тем более для украинского Коростеня. Иное дело российский деятель искусств и по совместительству магнетроновед.
Творческому уму привычен такой стилистический приём - чрезмерное преувеличение свойств изображаемого предмета, явления, с целью усиления впечатления. ![]() Реже сер? Может ЗвукорежИССЁр?
-- Ты Алешенька, привык на всем готовеньком. Придумал себе идеал, на блюдечке подай его тебе. И стишки вот чужие читать - не велика доблесть! Иди Алеша! Пройдись по темам подобным и узнаешь как победить дырку в боку. |
пушков 11/01/2012 16:21 |
Здравствуйте,очень нужна схема электронной панели или номер микроконтроллера(процессора),для свч ELENBERG MG2331D,(м/с была кем-то удалена до меня),теперь соответственно ее номер неизвестен.(она dip32-это все что известно о ней).Буду очень признателен,кто знает.Спасибо. |
Morlock 11/01/2012 16:56 |
Я бы конечно сказал откуда она взялась и что есть первопричина треска в печи, но тут intact, щас меня камнями забросает... ![]() ![]() ![]() ![]() |
пушков 11/01/2012 17:20 |
Вообще-то я занимаюсь ремонтом свч более 10 лет,и думаю что могу дать фору многим из Вас.А по поводу модератора,так это вероятно судить мне и другим которые обращаются на форум,а получают от Вас ПРИМИТИВНЫЕ ответы,или просто дешевое хамство. в таких случаях лучше не отвечать ничего,а не умничать,коли нет ответа.
ДОБАВЛЕНО 11/01/2012 18:33 Вообще то интересно кто назначает на такую должность,есть ли над Вами старший или главный модератор,который бы читал Ваши перлы(ответы).И вообще хамить,это не значит быть умным.Ваш форум для того и создан,чтобы давать советы, а не ![]() |
Alexasha 11/01/2012 17:42 |
Болтун, как ты можешь быть уверен, что есть где, когда не знаешь, что?
Сколько раз мы уже читали подобное!
Мастерам! Хотя и тебе дали совет:
Но т.к. ты не мастер, то и з.ч. тебе не нужны. Печи с подобными неисправностями дарят мастерам, чтобы бестолку не возить. ДОБАВЛЕНО 11/01/2012 16:45
Во первых пиши, кому адресовано, во вторых, ты наверное и в армии не был (это по поводу десятилетнего стажа в ремонте ), если где-то здесь увидел хамство, вместо добрых и правильных советов. |
intact 11/01/2012 17:49 |
Да ты оказывается не только настырно-настойчивый, но и наглый. А главное воинствующий глупец. Многие китайские печи имеют одни и теже платы. Глядя на твою можно узнать и найти другую с подобной микросхемой.
Проблема в том, что такие процессоры применяются в различных устройствах и имеют "зашитую" заводом внутреннюю память. Если купишь и поставишь ИСПРАВНУЮ, но "чистую" пустышку - печь не заработает. |
zuboka 11/01/2012 17:49 |
intact, Я не думал, что Вы такой педант, поперли грязь собирать... К чему....? Не понятно.
Хоть понял, что написал и опять к чему..? vbonev10, На самом деле там не сложно. Если кратко, то очистить мелкой наждачкой вокруг дыры весь нарар, с волновода так же. И поставить магнетрон на место. Есть в темах даже фото и дыр, и процеса обработки. Пролистай форумы через поиск. Удачи. |
Alexasha 11/01/2012 17:51 |
А может быть и прошит, но для кухонного комбайна, к примеру. |
intact 11/01/2012 17:54 |
Вот-вот. |
пушков 11/01/2012 18:03 |
Прежде чем писать такую чушь,попробуй,потом так уверенно заявляй.Я менял и не однократно,все работает,и продаются они прошитые(по последним номерам),это так ,для знания.А что касается фото попробую прислать,хотя у меня мало надежды что это поможет.просто я обращаюсь к спецам по ELENBERG,только они могут знать и помочь.Но все-равно спасибо. |
Alexasha 11/01/2012 18:12 |
пушков 11/01/2012 18:12 |
И еще для сведения,в Москве можно купить,заказать АБСОЛЮТНО любую деталь(транзисторы,микросхемы,трансы и т.д.) выпускаемую в любой точке ЗЕМНОГО ШАРА,в любой стране,но если у нее (детали) есть номер(желательно каталожный),только цена вопроса и время(если на заказ) и таких фирм несколько. |
intact 11/01/2012 18:16 |
Неужели? Не может быть! Живут же люди! Анатолий, молодой и горячий. Давай картинку и закажешь. |
Alexasha 11/01/2012 18:17 |
Очередной бред. Ты не мастер... Однозначно! |
пушков 11/01/2012 18:19 |
Вообщем с КВАЛИФИКАЦИЕЙ ответивших мне ВСЕ ЯСНО и ПОНЯТНО.Полнейший ноль,только понты до небес.Надо больше заниматься ремонтом,а не словоблудием.Этот словесный понос мне надоел,ТЕМУ СНИМАЮ,Великие и мудрые спецы,для села. |
Alexasha 11/01/2012 18:24 |
Московский нищеброд ![]() |
intact 11/01/2012 18:24 |
С нами всё понятно. Но ты-то крутой перец и что это тебе дало? Давай сгоняй в Китай, найди и здесь покажи как ты справился с твоим ремонтом. |
intact 11/01/2012 18:30 |
Гениально! Особенно последнее указание - поставить на место. Куда там Станиславскому или кто там ещё из звукоРЕЖЕсеров? |
xarl 11/01/2012 18:35 |
Все, хватит... |
intact 11/01/2012 18:36 |
Нет. Толик Пушков самоё настоящее сяло. Живёт в Дивеево - село в Нижегородской области. |
пушков 11/01/2012 18:37 |
Почитайте свои ответы,есть хоть один УМНЫЙ или хотя бы ДЕЛЬНЫЙ,все ответы ВОДА.,был задан простой вопрос,по типу детали.Если не знаете,просто бы не встревали,а то( этого быть не может,достать не сможешь,не прошита,и тд.),если не знаешь,зачем лезешь.Вероятно скучно,так залезь на сайт знакомств и переписывайся.На форуме бывают же и спецы своего дела,так не мешайте им отвечать,не мешайте.
ДОБАВЛЕНО 11/01/2012 19:45 Дорогой,до Рублевки тебе, как до луны раком.Ты уже весь покрылся испариной от злости.Могу сказать одно,специалисты alexsaha и intact,судя по их ответам полное г....о,сидели бы и не чирикали.ВСЕ ДАВАЙТЕ ТЕМУ ЗАКРЫВАТЬ. |
atmicandr 11/01/2012 18:58 |
Давайте закроем. ![]() |
zuboka 11/01/2012 19:10 |
intact, Знакомый стиль.....узнаю учителя ![]() Может хватит флудить! ГениАльной ты наш... |
Morlock 12/01/2012 05:30 |
Эх видел бы ты как я натягивал с 261го магнетрона на 73й (или как там его, забывать начал - всё компы да компы ![]() ![]() ![]() ДОБАВЛЕНО 12/01/2012 04:32
Ты причину сначала устрани, а то будешь потом заново натягивать этот презик заново ![]() Что мешает набрать в поиске - "Искрение в камере микроволновки"? http://stroy-firms.ru/board/?id=634163 Даже тему бы не создал. ![]() |
intact 13/01/2012 12:13 |
Сосунок, не писать ответ, но пИсать на тебя стану.
У тебя задроченного давно и навсегда межвитковое. ![]()
Продолжим осмотр пациента и знакомство с его историей болезни.
У макаки явные проблемы с головой. ![]() |
V_I_K 17/01/2012 10:24 |
Сильно не пинайте...![]() А проблема у автора простая, (220в в сети должно быть в НОРМЕ!!!для проверок!) автор поставил другой магнетрон на который напряжение транса и емкость должны быть другие!!! Пусть попробует поставить емкось большую, чем она там стоит.
Подобрать только можно опытным путем... Странно, что никто из вас не обращает внимание на комплект магнетрон+конденсатор(емкость которого ставится с мелким шагом -0.7-0.75-0,8 и т.д.)+трансформатор(а именно напряжение которое он выдает). При замене магнетрона нужно четко оценивать что именно выдавал старый транс, какая емкость стоит и какой именно стоял магнетрон. Очень мало где встречал, чтобы народ четко писал: если вздулся кондер 0.81 мф то и ставить надо 0.81 мф но никак не 1.1 мф который (и только он) есть в ближайшем магазине. Я тут бился со своей древней микроволновкой, поменял с дуру магнетрон...пару минут работает и перекаляется магнеетрон-срабатывает тепловое. Но ранее давно очень, был заменен кондер (оригинальный какой емкости стоял не знаю). Вобщем проверил все режимы, замерил темпиратуру самого магнетрона (посадил туда термопару на радиатор). И вуаля вычислил, что транс + марка магнетрона + конденсатор, всегда должны устанавливаться "комплектом" т.е. к конкретному трансу конкретный кондер и конкретный магнетрон. Сами подумайте не зря кондеры продаются с мелким шагом!!!! В моем случае сменил конденсатор просто на меньший по емкости, и магнетрон перестал перегреваться и печка стала работать так как надо! |
intact 17/01/2012 10:44 |
Не продаются, но изготавливаются.
Не "оценивать", а нужно чётко ставить "родной" магнетрон.
И конденсатор само-собой должен быть прежней ёмкости. Бывает что и с не штатным печь работает лучше.
Не магнетрона температуру измеряй, но воды и КПД рассчитывай. Экспериментировать и вычислять "комплект" нет нужды, проще посмотреть в мануал. |
V_I_K 17/01/2012 10:53 |
Мы друг друга поняли.. ![]() Вы странный... В какой мануал вы предлагаете заглянуть когда печке 20ть лет? Она сделана в городе Грозный по лицензии GoldStar. Ни разу не встречал таблицы соответсвия "магнетрона-емкости-транса". Но она явно имеется!!! Вы говорите ставить надо то-же что и стояло.. ![]() Не делая абсолютно никакой поправки на то, что В РАШКЕ ПРИНЯТО СТАВИТЬ ТО ЧТО ЕСТЬ!!!! Да и зачастую в довольно бедных магазинах даже крупных городов. Выбор магнетронов скажем очень скудный. Вот и занимается народ впихиванием невпихуемого. Это вечная Рассейская проблема. |
intact 17/01/2012 11:02 |
Я странен; а не странен кто ж? Тот, кто на всех глупцов похож?
В родной или подобный.
Недоумок! Проблема России тебе подобные уроды из "рашки". |
V_I_K 17/01/2012 11:05 |
Нажал санитару. |
intact 17/01/2012 11:20 |
Ты точно дебил! Даже нажать не умеешь? Такие продвинутые идиоты только гадят втихаря . ![]() Тебе дебилу и думать? |
V_I_K 17/01/2012 12:16 |
Собака лает-ветер уносит! |
sasadf 20/01/2012 21:13 |
Panasonic NN SM330 W Свет в камере.
У всех почти микроволновок при открывании дверцы: (в режиме нагрева) подсветка камеры НЕ выключается!!! Я привык так. А в этой модели - НЕТ! Думал - ерунда: перебросить конец от лампочки куда-то и всё!!! Не получилось. Почему, зачем Так сделали? |
intact 20/01/2012 21:28 |
Чтобы озадачить тебя и спасти от скуки или не знали о твоих привычках.
С вопросами о ерунде сюда: http://monitor.espec.ws/section37/topic185257.html http://monitor.espec.ws/section44/ |
sasadf 20/01/2012 21:38 |
intact, спасибо! Будем искать... Хотя это не Такой уж и большой недостаток. МЕЛОЧЬ а неприятно... |
sasadf 20/01/2012 22:09 |
intact, Всё понял:
triplecorpse 21/01/2012 19:22 |
Panasonic ST556W коротит
Panasonic ST556W после 3-х секунд работы инициирует отключение света на всей кухне. Проблема появилась внезапно. В микроволновках мало, что понимаю, я её только разобрал и собрал, на первый взгляд ничего подозрительного не обнаружено. Скажите пожалуйста, что это может быть? ДОБАВЛЕНО 21/01/2012 20:26 И можно ли включать микроволновку со снятым кожухом? Напротив магнетрона на кожухе стоит металлическая фольга, значит, она там надо? |
KRAB 21/01/2012 20:52 |
sheva0000 22/01/2012 00:02 |
Неси мастеру на замену или ремонт инвертора |
Aleksandr Krivenko 22/01/2012 12:51 |
Не стартует Panasonic NN-G335WF - ?
Есть микроволновка типа Panasonic NN-G335WF. Проблема такова - не хочет стартовать. Все условно работает, схема не сгорела, но нажимаешь кнопку старт, происходит щелчок и все. Старта нет. В чем может быть причина? Не особо хочу везти в ремонт, может проблема вообще мелочная.... |
xarl 22/01/2012 12:57 |
Так в чем проблемы? Ознакомься http://monitor.espec.ws/section37/topic116829.html и вперед. |
Aleksandr Krivenko 22/01/2012 13:34 |
Не понял. Ну и? Мне нужно что б указали на решение, что это может быть. Дальше уже мои проблемы. |
xarl 22/01/2012 13:44 |
Да ты что? А зачем указывать? Ты с Правилами ознакомился? Не будет действий, тема уйдет в мусор. |
serega-64 22/01/2012 14:05 |
xarl,
И вот такая херня почти в каждом разделе,"вы мне укажите,да я пошел",задолбали.Сами ни@я не хотят мозгами работать и самый отстой в том,что в мастерню не хотят нести,типа мастер тут ни при делах,мы сами "крутые",млять. |
NikolaiMalaxov 22/01/2012 14:05 |
Aleksandr Krivenko, причин полно.приноси . |
KRAB 22/01/2012 14:22 |
xarl 22/01/2012 14:22 |
NikolaiMalaxov, далековато ему нести... |
NikolaiMalaxov 22/01/2012 14:28 |
xarl, а откуда он?профиль пуст. ![]() |
xarl 22/01/2012 14:37 |
Скажем так, сопредельное государство. Может это тайна великая... ![]() |
Кардон 22/01/2012 15:10 |
Даааа тяжко тут заглянувшим. |
KRAB 22/01/2012 15:19 |
Kvm_67 22/01/2012 21:14 |
Спасибо за все замечания - учту... С печкой разобрался сам. Уважаемый модератор, то что печке присутствует высокое напряжение я знаю (равно как и на кинескопах телевизоров, CRT мониторах и прочего... прочего..., да и 220 В тоже опасное напряжение... ).
Я конечно не специалист, ну в смысле не крутой мастер паяльника, но то же кое чего могем... ДОБАВЛЕНО 22/01/2012 22:21 Есть высказывание, в правильности которого я постоянно убеждаюсь: "Чем больше я знаю, тем больше я не знаю! "... Считаю не зазорным спросить совета, если чего то не знаю или не уверен... А по поводу "... отдать специалисту..." - на 100% согласен. Правда если бы всегда так делал бы, то зарабатывал бы только для ремонта техники у специалистов... ![]() ДОБАВЛЕНО 22/01/2012 22:24 Учитывая, что 90% всей техники и электроники - 100% Китай, можно предположить, что выходит она со строя часто... ![]() |
xarl 22/01/2012 21:29 |
Kvm_67, разобрался и слава Богу. И обойдемся без философствования. Кроме величины напряжения источника питания, надо учитывать еще и его мощность. |
Kvm_67 22/01/2012 21:33 |
Понял. Спасибо. Извините за философствование. Попутно еще вопрос возник - с высоковольтным трансформатором MD-701EMR-1.
У высоковольтного диода подгорела изоляция и время от времени возникает пробой. Понятно, что лучше заменить, но нашел где его купить. Вот и подумал, а если заизолировать - поможет? Ваше мнение... |
KRAB 22/01/2012 22:32 |
HOOLIGAN-1105 22/01/2012 22:36 |
Kvm_67я из-за тебя и так выговор получил, последний раз посоветую
Наше мнение:всё что Вы делаете минуя специалиста, делаете на свой страх и риск! Форум и его посетители ответственности за последствия не несут ![]() |
Aleksandr Krivenko 22/01/2012 22:58 |
Ладно, варитесь дальше, лопухи. |
KRAB 22/01/2012 23:15 |
Aleksandr Krivenko, и тебе успешно к Мастеру дойти .... ![]() |
BigMax 30/01/2012 18:41 |
Микроволновка LG mb-394a - проблема с трансформатором
Коллеги, помогите печку спасти... Тесть в печали. дымит трансформатор на печке LG mb-394a Маркировка транса на первой картинке. Подскажите пожалуйста, где у него (если есть предохранитель) или чем его можно заменить из доступного в Москве (расположение контактов не принципиально). Спасибо заранее. |
xarl 30/01/2012 18:47 |
Предохранителя в нем нет. Транс. на замену. |
BigMax 30/01/2012 19:19 |
Ок, а какой можно купить аналог? я по маркировке смотрел - точно такого нету... |
xarl 30/01/2012 19:24 |
Вариантов для столицы много. Магазины, радиорынки, мастерские .... Только захотеть надо. Тему уберу, как бесполезную. |
Yuritsh 30/01/2012 19:26 |
BigMax 31/01/2012 16:26 |
а как мне узнать какой по параметром транс нужен? подскажите пожалуйста.
спасибо. |
Zim@ 31/01/2012 17:53 |
Kvm_67 ты как решил проблему, у меня тоже самое |
HOOLIGAN-1105 31/01/2012 18:10 |
Zim@, тема давно в корзине , создай свою |
чинарик 31/01/2012 19:49 |
В Митину езжай и транс с собой прихвати, чтоб не порожняком гнать. |
BigMax 31/01/2012 21:49 |
Ясно, а из маркировки параметры бы вытащить.... Можете подсказать? |
Иван Василич 31/01/2012 22:25 |
Нет в этой маркировке параметров ,только парт номер : 6170W1D020A BigMax, Сказали-же
Или в ближайший АСЦ (в АСЦ можно просто с парт номером ![]() |
Yuritsh 01/02/2012 01:35 |
BigMax 01/02/2012 20:57 |
Лан все понял, поеду на митьку. может посоветуете куда там лучше обратиться?
Спасибо! |
KRAB 01/02/2012 22:25 |
rematik 02/02/2012 00:29 |
BigMax, езжай в субботу, чтоб попасть чуть после обеда. Для начала пройдись по барахолке, у уже отмороженных к тому времени дедов, можно купить Б\у раз в 5 дешевле нового. А там, как сторгуешься. Но вес и мороз будут играть тебе на руку. ![]() |
BigMax 02/02/2012 06:42 |
Ок, все понял. Всем спасибо, особенно подкалывавшим! ![]() ![]() Ну а советывавшим отдельное большое спасибо! Тему можно сносить как бесполезную. ![]() |
rematik 02/02/2012 20:01 |
я надеюсь он у тебя дымит и без нагрузки. Ток холостого хода мерил?
Хотя, зачем я спрашиваю? |
baspav 05/02/2012 12:48 |
Микроволновка Saturn st-mw 7155 не греет
Микроволновка st-mw 7155 не греет, вернее греет когда ей захочется. При визуальном осмотре видимых повреждений, перегрева не наблюдается. Может ли кто помочь схемой данного аппарата? Спасибо. |
lipek 05/02/2012 13:05 |
Уважаемый на такие вопросы люди не сильно хотят давать ответы - нет от чеого отталкиватся. Уточняйте какие напряжения вас не устраивают во время когда не греет или когда греет, естть ли напряжение на ВВ трансе на это обратите внимание в первую очередь. Относительно схемы - на простую печь с таймером, схему найти не трудно не ленитесь и поищите даже на этом форуме думаю можна будет найти. |
xarl 05/02/2012 13:12 |
baspav, читаем, исправляем http://monitor.espec.ws/section37/topic116829.html |
Kvm_67 05/02/2012 15:31 |
Дельный совет однако... Не думаю, что это хорошая мысль - реанимировать эту тему... Пускай и дальше лежит в корзине. ДОБАВЛЕНО 05/02/2012 16:37
Оно так и видно что "распугиватель клиентов"... Вот почему в большинстве технику так и ремонтируют подобные "распугиватели"... А транс то я отремонтировал. Уважаемый, что же Вы всех меряете по своему умению и интеллекту? |
rembit 06/02/2012 14:00 |
СВЧ Supra MWS-4023 нет признаков жизни
Добрый день. Имеется СВЧ Supra MWS-4023. Был перепад напряжения, после чего микроволновка вообще никак не реагирует. Вообщем в чем может быть дело? Предохранители рабочие. Что еще можно посмотреть и проверить тестером? Попробовал выпаял трансформатор с платы управления. Снизу 4 коннектора, сверху 3. Нижние идут как 2 пары. Прозваниваются отлично. Верхние идут как пара и еще 1. Не прозваниваются совсем. Нужно менять этот транс? За ранее спасибо |
shov244 06/02/2012 14:41 |
Не плохо бы изъясняться не парами , а обмотками ( вторичные , первичные-сетевые ) ... да , и наверное у транса есть название . ![]()
Тем аналогичных много ... почитай там все есть . |
intact 06/02/2012 14:45 |
Желательно менять.
Дело в том, что не надо скакать по всем форумам в надежде, что подадут готовый рецепт. Еще можно посмотреть схему и другие темы. |
rembit 06/02/2012 14:49 |
как изъясняться обмотками я не очень знаю( сорри( трансформатор PT-6329A. Вот думаю может в нём дело. Как его можно проверить? Как я понимаю не прозванивается у меня первичная обмотка. |
intact 06/02/2012 14:52 |
Думай дальше. ![]() |
rembit 06/02/2012 15:25 |
[quote="intact"]Думай дальше.
Вот где Input, соединение 2 и 4. Не прозванивается тестером( Может как то по другому его проверяют? |
ksk 06/02/2012 20:20 |
...а там стоит маленький фусик, - это который 125оС |
chu-chi 08/02/2012 14:26 |
СВЧ Zanussi ZM21MO
Сгорел предохранитель 5KV700mA. Можно ли заменить на 220V 3A? |
Alexasha 08/02/2012 14:31 |
Где стоИт, между трансом и кондёром? |
chu-chi 08/02/2012 14:31 |
Да |
Alexasha 08/02/2012 14:32 |
А причина вылета исследована? В этом месте вообще редко пред ставят. |
chu-chi 08/02/2012 14:34 |
Да, просто нужно заменит, а такого нет |
xarl 08/02/2012 14:57 |
chu-chi, http://monitor.espec.ws/section37/topic116829.html |
chu-chi 08/02/2012 15:12 |
поучительно :appl: :appl: :appl: |
Red007 09/02/2012 13:56 |
У моего друга была такая же проблема, причина оказалась довольно проста - с правой стороны в камере находится экран, в процессе эксплуатации он покрылся жировым налетом, после снятия и полного очищения и установки на место, все заработало как прежде!
Может поможет, попробуйте. |
intact 09/02/2012 15:02 |
Свершилось чудо: друг спас друга!
Так просто? Жир тормозил и загрязнял волны? Ещё что-нибудь расскажешь когда не поможет? |
KRAB 09/02/2012 21:26 |
Red007, есть справка от психиатра? Температуру измерял? Пора ... а то такой бред - нормальный не напишет! |
Максимак 10/02/2012 23:24 |
СВЧ Scarlett Sc-095
Не крутится блюдо. Перегорел моторчик. Под какой нагрузкой он работает? Мне нужно это знать для ремонта. |
intact 10/02/2012 23:53 |
Максимак 11/02/2012 20:13 |
Вот именно что ничего на нём не написано. |
Dmitrykir 19/02/2012 23:41 |
Микроволновая печь LG MC-7844N
В режиме конвекции на последних минутах полностью отключается от перегрева, срабатывает реле. Остывает, и опять включается. В режиме микроволн работает без проблем. |
xarl 19/02/2012 23:46 |
Зачем повторяться? |
Dmitrykir 20/02/2012 12:07 |
Создал эту тему чтоб в ней писали свои проблемы по этой модели. Может у кого и такая проблема есть? |
rematik 20/02/2012 13:02 |
срабатывает тепловик... если тебе это поможет усвоить. Разжевать не могу. |
Dmitrykir 20/02/2012 16:55 |
Я все понимаю что он срабатывает. Перегревается, но почему? Вопрос почему?????? Может у кого есть такая модель, посмотрите в режиме конвекции, включается наружний вентелятор? У меня только по окончании работы. |
rematik 20/02/2012 19:41 |
Самое простое - потому!!!!! Вентилятор в режиме конвекции должен включаться сразу после установки температуры и нажатии "Пуска" или ты что-то недоговариваешь. А гадалкиных на кофейной гуще тута нету. ![]() |
Dmitrykir 20/02/2012 21:42 |
Вот у моей печи не включается наружний винтелятор в режиме конвекции. Включается только по окончании, после звукового сигнала. И как это исправить? |
rematik 20/02/2012 21:49 |
Dmitrykir 21/02/2012 03:12 |
Внутри ничего не трогал, обьясняю подробнее как работает моя печь. Положил продукт, нажимаю автоповар и задаю вес, все нажимаю старт и сразу начинает работать наружний винтелятор так как включился магнетрон, и в это же время работает внутренний винтелятор вокруг которого расположена спераль, проходит некоторое время, выключается магнетрон и выключается наруж. винтелятор, на десплее остается только
ДОБАВЛЕНО 21/02/2012 04:21 только режим конвекции, проходит оставшее время срабатывае сигнал на десплее end, и сразу включается наружний винтелятор и работает до полного охлаждения печи. Все.... Вопрос, где неисправность? Если кто может подсказать, скажите... Спасибо.... |
Dmitrykir 21/02/2012 03:52 |
Другой вариант, только режим конвекции. Нажимаю кнопку конвект задаю температуру, время и нажимаю старт. Все, включается внутренний винтелятор и спираль, наружний винтелятор молчит, по окончании времени сигнал и включается наружний винт, все... |
Andei13121969 22/02/2012 01:25 |
микроволновка Crown MO-1655R не греет |
v-b-2012 22/02/2012 01:36 |
тут требуют замеры и прочии исследования -читай по оформлению темы и сташно хотят чтобы профиль заполнил |
xarl 22/02/2012 08:04 |
Andei13121969, http://monitor.espec.ws/section37/topic116829.html
ДОБАВЛЕНО 22/02/2012 09:04 v-b-2012, ученый? ![]() |
scuns2 22/02/2012 09:25 |
клиент жадный. |
xarl 23/02/2012 21:33 |
scuns2, ты личку видишь? |
v-b-2012 23/02/2012 23:59 |
тут кто-то верит во вред нагрева пищи микроволнами? |
intact 24/02/2012 00:19 |
От счастья не веришь глазам своим? |
intact 24/02/2012 00:55 |
Это вопрос, утверждение или опровержение? И что дальше? |
HeNosferatu 25/02/2012 04:07 |
может быть вызвано слабым напряжением сети... |
scuns2 25/02/2012 08:01 |
а у тебя штука такя с проводками что миерить есть ? вот померяй что в розетке сильное или слабое . |
intact 25/02/2012 18:31 |
Сам догадался? |
scuns2 25/02/2012 18:55 |
Red007 это он ему подсказал .все таки братья по разуму. |
puch 04/03/2012 11:05 |
ищу сервис мануал на LG MC-8083DR
Микроволновке уже лет 5 если не больше,потихоньку умирает магнетрон (увеличилось время приготовления). |
scuns2 04/03/2012 11:20 |
и что сервис мануал поможет быстрее греть ....а каки твои действия по получении схемы... |
puch 04/03/2012 11:37 |
Как отойдет в мир иной магнетрон - потянет за собой и другие комплектующие....
Интересно - тебе нравится всегда писать такие посты ? Или это такая робота ???? |
stoves 04/03/2012 11:50 |
Все умерли.
ДОБАВЛЕНО 04/03/2012 12:54
puch 04/03/2012 11:55 |
Olimpus FE-310 дохнут батарейки
это у них ВСЕХ такая болячка ,лечится очень просто.... просто забыл закрыть темку. ДОБАВЛЕНО 04/03/2012 12:56 Оптимист, не берись не за своё дело. -------------------------- В ТВОИХ СОВЕТАХ НЕ НУЖДАЮСЬ ! Не можешь что то нормальное сказать - МОЛЧИ !!!! брысь отсюда советчик ..... ! |
oldnick89 16/03/2012 21:16 |
СВЧ Samsung M1736NR не включается и не работает вообще
Здравствуйте! Случилась вот такая беда: вечером микроволновка Samsung M1736NR работала как обычно, а утром уже вообще не включалась. Была постоянно включена в сеть. Сейчас табло с часиками не горит, кнопки на панели соответственно тоже не нажимаются (вернее на табло нет соответствующей информации), света внутри при открытии дверцы тоже нет. Шнур видимых повреждений не имеет. В чем может быть причина данной поломки? |
xarl 16/03/2012 21:21 |
oldnick89, http://monitor.espec.ws/section37/topic116829.html |
Gaer 17/03/2012 09:16 |
микроволновая печь LG MS-2042G
Не работает сенсорная панель управления точнее работает только старт и все что теперь делать. |
Мелиор 17/03/2012 09:21 |
Отнести в мастерскую |
scuns2 17/03/2012 09:22 |
брать кошелек и к мастеру .( по принцыпу проснулся захотел покушать оп.... не греет) ну куда конечно в гугль а вот там и халявка будет да. ![]() ![]() ![]() |
rematik 17/03/2012 17:09 |
http://ret.arbooz.com/tovar-panel_sensornaja_ms_2042g__156373 |
лiонид 27/03/2012 15:49 |
Проблема решается заменой резисторов на перемычку из луженой проволоки. В 70% микроволновок этих резисторов нет изначально. |
Нальченок 03/04/2012 19:12 |
Микроволновая печь SAMSUNG CE745GR, снять блокировку.
Помогите пожалуйста! Поставила случайно печь на "блокировку от детей", а как снять не помню. Зараннее благодарна. |
scuns2 03/04/2012 19:18 |
вроде как стоп удерживать несколько сек.
ДОБАВЛЕНО 03/04/2012 20:19 или инструкцию скачайте. |
intact 03/04/2012 22:59 |
Нальченок 04/04/2012 07:54 |
Удерживание "Стоп" не помогло. Кстати даме не лень, она искала инструкцию, но не нашла. Я с компьютером не на "ты". |
Alexasha 23/07/2012 13:52 |
http://monitor.espec.ws/section1/post1508544.html#1508544 |
makeym 15/08/2012 09:49 |
nemov1112, тарелочками торгуешь? ![]() ![]() |
nemov1112 15/08/2012 19:42 |
будет все и много другого ![]() |
vgugo 14/10/2012 07:29 |
Сергей, у меня такая же ситуация с SAMSUNG CE2738NR/BWT.
Началось с того, что при работе периодически перестала нагревать. Затем пропала индикация табло, и при открывании дверцы начинают работать кулер и поворотный стол. Прочитав ваши комментарии по этой неисправности, проверил: 1. предохранитель - цел, 2. трансформатор на плате управления - обмотки целы. Но при подаче 220 В на первичную обмотку, на вторичных: 1. ~24 V 2. ~1V. ПОДОЗРИТЕЛЬНО Отпаял от платы контакты обмотки №2 - напряжение на ней поднялось до ~12V. Судя по дорожкам на этой обмотке далее идет диодный мост. Что может так сажать напряжение? Там какое-то К.З. ? М.б.есть схема платы управления? Спасибо! |
xarl 14/10/2012 09:33 |
vgugo, в элементарных вещах не разобраться? Тогда оставь это дело. |
vgugo 14/10/2012 09:38 |
я задал вопрос, а не просил умничать.
если нечего сказать по сути вопроса, то просьба не флудить |
cybe 14/10/2012 10:06 |
vgugo, детский сад в соцсетях, а тут мастера обчаются ![]() |
vgugo 14/10/2012 10:08 |
еще один флудер... |
cybe 14/10/2012 10:13 |
у нас работа такая - гонять лошариков ![]() |
vgugo 14/10/2012 10:42 |
... ну а теперь для мастеров
диодный мост исправен схема платы управления есть? по дорожкам лазить трудновато м.б. кто из РЕАЛЬНЫХ МАСТЕРОВ поможет? |
xarl 14/10/2012 11:05 |
Повторюсь: трудновато, не получается - обратись к специалисту. |
stoves 14/10/2012 21:51 |
KRAB 14/10/2012 22:47 |
vgugo 15/10/2012 11:28 |
всем спасибо за "дельные" советы.
спасибо мастерам с форума http://vlab.pp.ru, которые не умничая выслали сервис-мануал и дали пару советов. проблема решена. |
stoves 15/10/2012 12:51 |
KRAB 15/10/2012 15:10 |
http://vlab.pp.ru/viewtopic.php?f=210&t=9140 - шедевр очередного ДАУНОЛАМЕРОКЛИЕНТОИНТЕРНЕТНОВТЫЧНОРЕМОНТЕРИШКИ ! |
Alex_33 04/02/2013 20:39 |
Можкомунадо:
через год _интенсивонго коллективного пользования_ текстолитовая пластина почернела в области антенны магнетрона, но к тому времени была куплена слюда (nikom.biz), все поменяно и забылось как страшный сон. |
parker 18/04/2013 00:44 |
излучение от микроволновки!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
здравствуйте микроволновка появилась в квартире самсунг с грилем и конвекцией. от нее идет излучение при выдернутой вилке из розетки (работает) .................?????...... через закрытую дверцу !!!!!!!!!!!! эт только в сервис???????? |
igor.phoenix 18/04/2013 00:59 |
Чё ты так орёшь? Облучило? ![]() |
Yuritsh 18/04/2013 01:30 |
Не обязательно в сервис. Можно самому попытаться что-то сделать. Например вот так:
![]() В магазинах продаётся фольга, якобы "для запекания". Но это обман. На самом деле она от излучения. Главное, чтобы излучение моск не задело. Расстояние между антеннами должно быть где-то 12,5 сантиметров.
parker 18/04/2013 07:11 |
........работает при подсоединенной вилке к розетке (198-225В)
при измерении мультиметр первые 1-2 секунды чуть ли не 380 показывает |
Stajor 18/04/2013 07:51 |
Детский сад. Обе темы. Купил клиент мультиметр и приступил к исследованию Мира....
parker, иди силу тока в розетке померий. |
Рифат 18/04/2013 17:29 |
что то не отвечает. Наверное померил. ![]() ![]() ![]() ![]() |
лысый 18/04/2013 20:58 |
parker, сколько тебе лет,где учился,что заканчивал?Yuritsh, ты повзрослел ![]() |
Lenchik 18/04/2013 21:29 |
Кроме мозга не помешает еще и яйца фольгой обмотать. А кто неприятности жо... ну в общем задом чувствует, то и его тоже закрыть фольгой, а то это свойство у зада пропадет безвозвратно. |
igor.phoenix 18/04/2013 23:22 |
Спрашивается, ну зачем клиентам раскрывать секретные технологии защиты моски. Щас пойдёт... испытает... начнёт серийное производство... бабок сколотит. ![]() ![]() |
parker 19/04/2013 08:57 |
там автомат IEK на 40 А |
Kaskad11 15/09/2013 10:51 |
СВЧ DAEWOO KOQ-6CDBW - где купить клаву.
Может кто подскажет, никак не могу найти. Уже купил кнопки для "модернизации", но вдруг есть возможность купить клаву. |
intact 15/09/2013 13:10 |
Торговые ряды. http://monitor.espec.ws/section12/ |
xarl 15/09/2013 13:17 |
Kaskad11, http://monitor.espec.ws/section37/topic185257.html |
Yuritsh 15/09/2013 19:49 |
Kaskad11, есть морды от печек Daewoo KOG-37BG, Daewoo KOG-6C1B, Daewoo KOG-6C2BW.
Все под плату M158. |
Kaskad11 16/09/2013 09:19 |
Ответил в личку. |
Kachatore 13/10/2013 10:16 |
Микроволновая печь LG MH6324B
Поставил разогреть кофе,чашка нормальная и подходит, начало искрить внутри и сверху. Выключил, подождал и снова включил, опять начало искрить. Подскажите пожалуйста, что это может быть?! |
KRAB 13/10/2013 10:19 |
Kachatore 13/10/2013 10:26 |
Скажите пожалуйста, сколько может стоить ремонт? |
Alexasha 13/10/2013 10:32 |
Сто ![]() |
Kachatore 13/10/2013 10:39 |
По моему это неисправность волновода. Я прочитал! Как сложно его поменять? |
n max 13/10/2013 10:42 |
Лобзиком по металлу-минут на 10 работы |
gsn 13/10/2013 10:45 |
ИМХО, дешевле мастеру СЦ отдать! ![]() Ато потом,. дороже будет! ![]() ![]() |
Kachatore 13/10/2013 11:02 |
Спасибо,за советы!!! |
KRAB 13/10/2013 15:31 |
Сергей92 14/10/2013 23:33 |
Если вы не чувствуете разницы между микросхемой и схемой элекрической, то накой хрен Вам схема?
Ловите "хоть что-нибудь по этой марке микроволновой печи" : http://mobile-phone-kiev.com/panasonicnn-s235m.html
xarl 14/10/2013 23:56 |
slava1sergeev1 30/10/2013 19:45 |
Преждевремменное отключение
Микроволновка panasonic NN-GD576M магнетрон 2M261-M32 Микроволновка инверторная работает секунд 20 и выключается. Понятное дело - защита! Кондёры на накале прозвонил на корпус и накальную спираль прозвонил тоже. Всё в норме. Включаю снова со снятой крышкой фильтров, а микроволновка работает без проблем и вдруг слышу слабенькое потрескивание или шипение и изолятор через который проводники заходят в магнетрон начинает светится. Прикрутил другой магнетрон, работает хорошо. Отсюда вопрос - это внутренний обрыв? |
iga 30/10/2013 19:50 |
Нет....Изолятор пробило. |
slava1sergeev1 30/10/2013 20:00 |
Такая мыль была первой, но тогда дуга не может погаснуть сама. А здесь выглядит как плохо затянутая сильноточная шина - яркость меняется плавно и непрерывно а может вообще погаснуть и засветится вновь. |
STIPLER 30/10/2013 20:32 |
Это внутренний пробой (утечка) |
slava1sergeev1 30/10/2013 20:34 |
Спасибо.
ДОБАВЛЕНО 30/10/2013 21:46 Провода питания магнетрона одинаковые и не маркированы, на магнетроне тоже нет маркировки, что будет если их перепутать? |
cyberbob 30/10/2013 20:51 |
Разряды бывают-тлеющий,коронный(коронирующий) и дуговой,если в материале изолятора снижается диэлектрическая проницаемость,либо появляются зоны проводимости не соединённые между собой изолятор коронирует,т.к. в случае дугового разряда(явный пробой) сгорел бы фьюз,а так шипит и запах озона... |
sheva0000 30/10/2013 20:52 |
ничего не будет, если перепутать. пробило кондер в колодке, ремонтопригодно |
cyberbob 30/10/2013 20:53 |
Дык на магнетрон 3 конца всего приходят,чё там перепутать можно? |
slava1sergeev1 30/10/2013 21:06 |
Если корпус концом считать ![]() |
sheva0000 30/10/2013 21:09 |
отдели землю колодки от корпуса магнетрона |
slava1sergeev1 30/10/2013 21:15 |
Зачем? |
sheva0000 30/10/2013 21:16 |
странный вопрос....
зачем ты ее ремонтируешь? высверли заклепки и выдвини колодку в магнетрон на 6+мм |
slava1sergeev1 30/10/2013 21:16 |
Я не уточнил - светится керамический изолятор под крышкой
ДОБАВЛЕНО 30/10/2013 22:18 проходной я проверил сразу |
sheva0000 30/10/2013 21:19 |
керамический при работе светится в инверторной/, так должно быть |
slava1sergeev1 30/10/2013 21:22 |
А почему подкинутый не светится, какой то не явный дефект, проверить бы защиты. |
sheva0000 30/10/2013 21:22 |
смотри обратную связь
http://monitor.espec.ws/section37/printview147665.html ДОБАВЛЕНО 30/10/2013 20:23 подкинутый тоже инверторный, или обычный? |
slava1sergeev1 30/10/2013 21:26 |
Спасибо, завтра на работе проверю, Ток высокого проверить там реально? Изза потери эмиссии такое возможно?
ДОБАВЛЕНО 30/10/2013 22:30 Вроде обычный |
iga 30/10/2013 22:07 |
slava1sergeev1, Цепляешься за микроскопическую возможность - "починить"? Возврат однозначный.
Эмиссия,токи Фуко.... |
intact 30/10/2013 22:09 |
slava1sergeev1 30/10/2013 22:15 |
отремонтировать не проблема,просто поставлю номый магнетрон. Меня интересует что за глюк с этим. ДОБАВЛЕНО 30/10/2013 23:17
может там до меня побывали. |
Rom-Zecs 30/10/2013 22:19 |
Вашими бы устами |
intact 30/10/2013 22:20 |
Смех бывает гомерический - саркастический, злобный - утробный, издевательский - злопыхательский, наш - не наш и от щекотки.
Раскрой широко глаза и заметишь её.
Что возможно? Нормально работать только со снятой крышкой? Открываешь и эмиссия появляется?
Обрыв чего? Неужели это и есть тот самый обрыв волны и электронов? |
shov244 30/10/2013 22:45 |
Ну так и ставь ... чего ты там думаешь ? А по тому магнетрону , не плохо бы , фото показать , шоб кривотолков не было ... |
slava1sergeev1 30/10/2013 22:48 |
каких кривотолков? Я его хочу на замену оставить, но если он недобитый враг будут проблемы. |
intact 30/10/2013 22:48 |
![]() Эта штука у ТС светится.
slava1sergeev1 30/10/2013 22:55 |
Так при потере эмиссии может срабатывать защита? По внешнему виду микроволновкой очень много пользовались, даже лампочка вся в грязи и спираль порвалась когда вытаскивал. |
shov244 30/10/2013 22:57 |
Вообще то я понял из всего , что написал ТС , что у него шьет с вывода магнетрона на корпус ... вот про какие кривотолки писано . А так ты молодец ... какую штукенцию показал . ![]() |
intact 30/10/2013 23:01 |
slava1sergeev1 30/10/2013 23:05 |
Вот именно! потеря эмиссии приведёт к уменьшению тока и инвертор отработает как обрыв, тем более микра отключается периодически преждевременно. |
shov244 30/10/2013 23:36 |
Ну так ты покажешь фото где у тебя и чево там?
И прекрати нести бред про эмиссию , сам же пишешь
slava1sergeev1 31/10/2013 07:58 |
Работает без проблем какое то время, потом начинается глюк. |
Мелиор 31/10/2013 08:11 |
Вторая страница пошла, а тема оформлена как попало. Сношу до исправления |
slava1sergeev1 31/10/2013 10:50 |
Провёл тест на нагрев, родной магнетрон еле греет, подкинутый 2М253К от toshiba греет как положено. Кстати изолятор тоже светится, просто я никогда не снимал крышку фильтров у работающего магнетрона да ещё и свет над столом выключил вот и заметил свечение. |
intact 01/11/2013 01:13 |
«Туды её в качель!» Тему.
Светится не изолятор, а в нём потроха.
Ещё и работает?
Пропал магнетрон! Дожили ....
« -- Идеал нельзя отрывать от почвы! Нарушаются магнетические связи!» Зачем откусил? |
slava1sergeev1 01/11/2013 07:46 |
Что откусил? |
intact 01/11/2013 10:30 |
— Потеряла?
— Не-а. — Оторвали? — Не-а. — Так и было?
— Ты зачем усы сбрил? — Что? — Я говорю — зачем усы сбрил, дурик? — У кого? ![]() |
slava1sergeev1 01/11/2013 12:35 |
Там ничего не кусано, пайка близко к корпусу разъёма. |
intact 02/11/2013 00:11 |
Откусаны! Там не должно быть пайки, тем более такой отвратительной. Следы заводской сварки видны на концах штырьков. ![]() |
slava1sergeev1 02/11/2013 11:04 |
У Вас истерика, успокойтесь! Я во вторник выложу Вам более качественное фото, где видно лучше.
Не убивайтесь так, вы так не убъётесь! |
vp6 15/01/2014 13:21 |
Пришла с диагнозом не греет включался гриль вместо микроволновки разобрал дефект неправильно подключины провода к панели неприходило 220 на транформатор подключил правильно заработала 30 сек при повторное запуске случился пробой между трансформатором и конденсатотором трансформатором md-801emr-1 подскажите аналог магнетрон witol 2м219j |
sashko65 15/01/2014 16:43 |
А причем здесь пробой до магнетрона???? отключи свой магнетрон и смотри где коза ![]() |
Мелиор 15/01/2014 22:55 |
Тема недооформлена, в заголовке не указана неисправность |
wsa22 16/01/2014 11:06 |
Какой удар, облом и разочарование для еврофила достоевского. |
zubr 16/01/2014 12:12 |
wsa22, если ты будешь меня доставать, я тебя просто пошлю на йух, далдон. Только буквы переставлю |
Мелиор 16/01/2014 13:23 |
Время вышло |
sashko65 07/03/2014 23:47 |
ваша микроволновка искрит (такая сложная неиспрвность) с выездом 150грн ![]() ![]() ![]() |
intact 08/03/2014 00:06 |
Благодетель наш, ты Правила читал? Запрещается. 2. Размещение в сообщениях информации рекламного характера. Исключением является раздел "Торговый зал", однако |
Yuritsh 08/03/2014 21:37 |
Maksim007, у меня искрит микроволновка!!! Не знаю, что делать!!! Приезжай!!! ![]() ![]() ![]() |
KRAB 09/03/2014 00:28 |
Он и Паяльник "засрал":
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=135392&hl= http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=135393&hl= |
motl 30/03/2014 14:58 |
Уважаемые мастера, подскажите.
Аналогичная печь, работает с 98 года, на стала плохо греть. Вместо минуты как было стало 3 и более. Можно ли тупо идти менять магнетрон, или же могут бы другие причины. Спасибо. |
motl 30/03/2014 19:17 |
Речь идет о микроволновке Samsung CO88R |
GTS 10/04/2014 11:34 |
leo.46 05/05/2014 01:01 |
Буду очень признателен за схему панели управления микроволновки LG MS-1944jl.Если у кого-нибудь есть скиньте пожалуйста.Заранее благодарю.С уважением... |
eduard2 05/05/2014 01:51 |
leo.46, вот здесь посмотри http://elektrotanya.com/lg_ms-1944jl.pdf/download.html что бы скачать файл нажми на Get Manual
leo.46 05/05/2014 01:58 |
Спасибо,эту я видел.Но там нет схемы панели.Но все равно благодарю за помощь.
ДОБАВЛЕНО 05/05/2014 03:01 номер платы завтра посмотрю и напишу,печка в мастерской.а что еще надо озвучить.извините если что не так. |
eduard2 05/05/2014 02:02 |
leo.46,
на изменение темы 24 часа |
leo.46 05/05/2014 02:08 |
уважаемый модератор,Вы бы лучше объяснили,прежде чем ругаться.Правила прочитал и ничего не нашел за что наказывать.модель указал.проблему тоже.номер платы завтра,если она там есть.извините.
ДОБАВЛЕНО 05/05/2014 03:16 Ищу схему панели управления микроволновки LG модель MS-1944jl.Теперь правильно? Прошу искренне извинить. |
eduard2 05/05/2014 02:30 |
leo.46 05/05/2014 02:42 |
Меня интересует не ДЕТАЛЬ,а сама схема.Меня интересует принцип работы данной схемы,если у кого-то есть ,пусть откликнется.А фото платы дать не могу,да и считаю незачем.Интересует САМА СХЕМА,если у кого есть и все. |
fishmf 05/05/2014 14:45 |
leo.46, ну, коли заказывал принцип - вот он: микроконтроллер периодически включает-выключает реле. ![]() |
leo.46 05/05/2014 22:06 |
микроконтроллер не причем,сигналы с него нормальные.в том то и дело,на управляющий транзистор сигнал нормальный,напряжение на базе и коллекторе нормальные,а сам каскад генерит,транзистор в норме,менял на другой,эффект тот-же.всю обвязку проверил в норме.кондеры в норме.но убрав одну емкость или уменьшив ее в 5-10раз,все приходит в норму.но вот для чего она там нужна и хотел бы посмотреть по схеме.
ДОБАВЛЕНО 05/05/2014 23:10 она точно не в фильтре,а где проследить трудно,т.к.smd детали.неисправность очень интересная и не обычная,думаю что пригодилась бы для опыта спецам. |
fishmf 05/05/2014 22:51 |
Так в чем заключается неисправность? Опишите ее согласно правил форума и, весьма вероятно, что кто-то что-то полезное подскажет. Укажите номер платы ( 6870W******). |
eduard2 05/05/2014 22:57 |
fishmf,
leo.46 05/05/2014 23:01 |
Аппарат отдал,с выпаянной емкостью.вроде все работает, если будет возврат,опишу точнее.А дефект состоял в том,что печь включалась и мгновенно отключалась.А при открывании двери вкл и вык.дисплей,свет,вентилятор с периодичностью 1 сек бесконечно,пока не сбросишь питание.Вынул плату и отдельно ее включил(замкнув концы микрика),то же прерывистая работа.проверил сигнал управления с контроллера.
ДОБАВЛЕНО 06/05/2014 00:11 все в норме и управляющий транзистор(менял),всю обвязку проверил,кондеры,диоды ,резисторы и т.д. все в норме.и генерит именно каскад управления сетевым реле(реле в норме).Случайно отбросив С36 (10,0х50v),все пришло в норму,пробовал уменьшать до 5,0-генерит,а вот при 1,0 или убрав все работает.Проследить от кондера трудно т.к. все smd.но стоит не в фильтрах,а похоже в схеме reset контроллера. ДОБАВЛЕНО 06/05/2014 00:18 вот и хотел посмотреть по схеме для чего эта емкость.дабы не было возврата,да и для себя любопытно.Думаю что и всем тоже для познаний.Но думаю здесь ответа не найду.Тему закрываем,всем спасибо ,eduard2 особенно.но если у кого есть мысли по этому поводу,напишите,буду признателен.ТЕМУ ЗАКРЫВАЕМ. |
stol 25/05/2014 20:24 |
Микроволновая печь с конвекцией C106AFR перестал греть на микроволнах. остальное гриль и конвекция работает нормально пишет ошибку Е 47 |
мастер-ломастер 25/05/2014 20:45 |
Сломалась ![]() |
Yuritsh 25/05/2014 20:46 |
Надо ремонтировать. |
KRAB 26/05/2014 02:55 |
stol 26/05/2014 09:59 |
сколько в евро? |
Rom-Zecs 26/05/2014 10:18 |
stol, ты объявления по городу развесь и в газету дай, лучше платное, быстрее мастера отзовутся |
Бакум 26/05/2014 10:25 |
cyberbob 26/05/2014 13:17 |
stol, Причём именно 47 евро по курсу на день оплаты,потому как микроволновка особенная,имеет встроенный сканер кассовых чеков,мастер потом отсканирует чек и микроволновка сама сбросит ошибку...такие вот заморочки .... |
chernovand 20/06/2014 08:08 |
Не вращается чаша на panasonic nn-sd366m
Добрый день! Подскажите, марку, маркировку реле отвечающую за вращение чаши на микроволновой печи panasonic nn-sd366m. |
sashko65 20/06/2014 08:21 |
chernovand тарелку моторчик вращает. а реле редко выходит со строя.марку посмотри на соседнем реле . |
chernovand 21/06/2014 05:08 |
Все проверено, дело в реле... |
Аktr 31/08/2014 18:19 |
не грее микроволновка алеси MG8023
Все работает ,но не греет.Проверил питание на первичной обмотке трансформатора отсутствует.по цепи дошел до реле на плате ,после него питание не выдаеться.заменил.Питание появляеться но кратковременно сикунды на 2 слышно как срабатывает реле питание в сети 225-230в и так то есть то нет время от времени.потом вообще пропадает.что еще проверить в чем может быть причина?? |
viktor121251 27/09/2014 00:12 |
Ремонт магнитрона микроволновой печи LG MB4022G
Здравствуйте. Тема уже поднималась http://monitor.espec.ws/section37/topic1197.html Проблема в пробое одного из конденсаторов проходных (в магнетроне) микроволновой печи lg MB 4022G. По опыту умельцев решил отремонтировать магнетрон. В наличии имеется еще один (отказавший) магнетрон. Разъем с дефективного изделия аккуратно демонтировал методом круглого надфиля - сточил кромки проходных заклепок. Но вот что теперь смущает: после работы надфилем вся стружка притянулась внутри магнитом, а такие посторонние опилки явно не должны находиться вблизи высокого напряжения? Вот и задумался: как демонтировать разъем в ремонтируемом магнетроне - там же тоже будет наличие опилок. Сверлить? Тоже будут металлические опилки! Или опилки не страшны внутри отсека с дросселями???!!! Есть ли у кого-то опыт в подобном ремонте? Что можете посоветовать? Как удалить мелкие металлические стружки или опилки ? |
олса 27/09/2014 09:47 |
Если можешь долезть-выкатай пластилином |
Rom-Zecs 27/09/2014 12:07 |
Лучше жвачкой |
xarl 27/09/2014 12:57 |
viktor121251, ![]() |
viktor121251 14/10/2014 15:19 |
Обошелся пластилином. Вмонтировал другой разъем-проходные конденсаторы с аналогичного магнитрона (отказавшего по причине лопнувшего магнита). К сожалению сваркой соединить с дросселями не было возможности, поэтому применил бандаж с заливкой припоем. Печь снова заработала. спасибо всем за советы. |
Yuritsh 15/10/2014 14:41 |
Особо умилило неизвестное доселе слово
![]() ![]() ![]() чёто вспомнилась Пандора. ![]() |
Dmitry 90 25/12/2014 12:26 |
Здравствуйте! Данная микроволновая печь не греет пищу, причём всё остальное исправно: горит подсветка, вращается поддон, панель управления работает...недавно я в очередной раз включил её чтобы разогреть еду и в правом заднем углу раздался громкий хлопок и синяя вспышка но микроволновка продолжала работать, я отключил её от сети и посмотрел сзади, вроде ничего не увидел. Потом я включал её ещё 2 раза и происходило тоже самое, в последующие разы эти хлопки с яркой вспышкой прекратились и я понял что микроволновка не греет. Так вот, я разобрал её, обнаружил что там сгорел высоковольтный предохранитель(5 kV, 650 mA). Но не было бы проблемы если он был обычный, купил бы и поставил, так он там неразъемный с проводами, обжатыми в колпачках, я искал такие предохранители в магазинах но нигде нет таких с проводами, как мне быть? Отдавать в сервис из-за предохранителя как то не хочется, что можете тут посоветовать? За ранее спасибо! |
n max 25/12/2014 12:37 |
А что тут остаётся?Напрямую соединить с соблюдением мер безопастности т.е. перед включением хорошенько укрыться+подгузник по желанию.Через минуту после вкл можно выходить из укрытия |
Dmitry 90 25/12/2014 12:45 |
хаха ![]() |
xarl 25/12/2014 12:48 |
Dmitry 90, Лучше предохранитель. |
n max 25/12/2014 12:52 |
А если не сгорит-значит сэкономим на стоимости предохранителя.Лотерея однако ![]() |
intact 25/12/2014 13:07 |
Yuritsh 25/12/2014 14:17 |
Dmitry 90 25/12/2014 20:57 |
Yuritsh 28/12/2014 22:40 |
А ты чё, не согласен. что ты тупой??? Но ты же САМ это продемонстрировал. |
Dmitry 90 31/12/2014 15:24 |
Yuritsh, иди на хуй дибил!
ДОБАВЛЕНО 31/12/2014 16:26 пидарас я ебаный |
Yuritsh 31/12/2014 15:36 |
И тебя с новым годом! ![]() ![]() ![]() Желаю, чтобы в Новом Году, Дедушка Мороз принёс тебе хотя бы одну извилину. |
Иван12345 02/11/2015 15:51 |
Доброго времени суток. СВЧ панасоник, Не вращается чаша на panasonic nn-sd366m. Разобрал там моторчик запитан от вентилятора он работает, обрыв провода исключаю хотя и не проверял питание на моторе. Мотор не крутиться рукой, его возможно провернуть то прям с бешенным усилием. Пахло до поломки графитом. Может он умер? или причина может быть в реле каком нить или предохранители? просто визуально он параллельно запитан вентилятору. Работать должны вместе. |
slava1sergeev1 02/11/2015 18:12 |
Проверь напряжение на моторе, там редуктор и крутится просто от руки не должен. Графит не пахнет! Обрыв провода исключают только после его проверки (прозвонки).
А вообще беги в сервис пока не убило. |
Иван12345 02/11/2015 18:26 |
чем убьет то?
ДОБАВЛЕНО 02/11/2015 18:29 хорошо разберу еще раз и прозвоню. Просто пахло чуток от микроволновки так когда эл. двигатель сгарает вот таким запахом. Я только тогда понял что, что то не так. А проверив чаша не вращается. Вот и подумал сразу что там мотор какой нить. Или может через большой редуктор там а там просто моторчик в корпусе висит. |
slava1sergeev1 02/11/2015 18:32 |
Тем что по проводам течёт. |
Иван12345 03/11/2015 03:49 |
Очень развернутый ответ.... |
Пётр пустота 01/07/2020 12:02 |
nosokoc, привет
Подскажи плз какой предохранитель покупал? |
